Horizontalsperre im Altbau: Kosten, Verfahren (Sägen, Injektion) & Risiken bei Fachwerk?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre in einem ca. 100 Jahre alten Fachwerkhaus. Vorgeschlagene Verfahren sind das Anheben der Wand zur Installation von Edelstahlblechen und das Injektionsverfahren. Alternativ wird die Abdichtung mit Bitumen/Mastiks in Erwägung gezogen, um Kosten zu sparen. Die Risiken von Rissbildungen und die Notwendigkeit einer Schadensanalyse werden betont.
Wir besitzen ein ca. 100-jähriges Fachwerkhaus, bei dem die untersten Balken vom Boden und vom Kalksandstein Feuchtigkeit ziehen.
Meine Frage ist nun, wie man die Balken vor Feuchtigkeit schützen kann (Horizontale Abdichtung z.B. mit Quinting-Säge-Verfahren, Injektionsverfahren ...) und wie teuer das wäre?
Es würde eine Länge von ca. 40 m betreffen.
Welches Verfahren ist da zu empfehlen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme ist eine fachlich abgesicherte Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, Schwermetalle) sowie eine bauphysikalische Feuchtediagnose mit Ursachenklärung (kapillar, seitlich, kondensatbedingt) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Horizontalsperre im Fachwerk darf weder statische Verbindungen zwischen Holz und Mauerwerk mechanisch durchtrennen noch die Diffusionsfähigkeit der Konstruktion dauerhaft behindern – dies erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen Fachstatiker mit Erfahrung im Denkmalschutz.
    🔴 KRITISCH: Dauerfeuchte Holzbalkenköpfe müssen vor Abdichtung fachgerecht saniert werden: Entfernung befallenen Holzes, Desinfektion, gegebenenfalls Stabilisierung – andernfalls führt die Abdichtung zu beschleunigtem Pilzbefall hinter der Sperre.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verfahren (Säge-, Injektions-, kapillarbrechende Trockenlegung) müssen mit einer begleitenden Drainage und einer funktionsfähigen Sockelentwässerung gekoppelt sein – ohne diese Maßnahmen versagt jede Horizontalsperre langfristig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit in Ihrem 100 Jahre alten Fachwerkhaus haben. Die Feuchtigkeit zieht in die untersten Balken und den Kalksandstein.
    Es gibt verschiedene Verfahren zur nachträglichen Horizontalabdichtung, die ich Ihnen vorstellen möchte:
    • Sägeverfahren (z.B. Quinting-Säge-Verfahren): Hierbei werden die Mauern horizontal aufgesägt und eine Abdichtungsbahn eingelegt.
    • Injektionsverfahren: Bei diesem Verfahren werden Bohrungen in die Wand eingebracht und ein wasserabweisendes Mittel injiziert.
    Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den baulichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung einer Horizontalsperre kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei einem Fachwerkhaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) zu Rate zu ziehen, um das geeignete Verfahren zu bestimmen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen, um die Kosten zu vergleichen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem ca. 100-jährigen Fachwerkhaus: aufsteigende Feuchtigkeit in den untersten Balken, die sowohl vom Boden als auch vom angrenzenden Kalksandsteinmauerwerk ausgeht. Die Anfrage zielt auf die Auswahl eines geeigneten Verfahrens zur horizontalen Abdichtung (Horizontalsperre) sowie auf eine Kosteneinschätzung für eine Länge von ca. 40 Metern ab.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Holzbalken stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Fachwerks dar. Ohne wirksame Abdichtung drohen fortschreitender Holzabbau durch Pilze (z.B. Echter Hausschwamm) und Insektenbefall, was zu irreparablen Schäden an der tragenden Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor der Wahl eines Abdichtungsverfahrens ist eine fachgerechte Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen zwingend erforderlich. Die Feuchtigkeit kann nicht nur aus dem Boden, sondern auch durch Spritzwasser, undichte Sockelbereiche oder mangelhafte Entwässerung eingetragen werden. Zudem muss der Zustand der Balkenköpfe und des Mauerwerks detailliert geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Verfahren (Quinting-Säge-Verfahren, Injektion) sind nicht ohne weiteres gleichzusetzen. Das Sägeverfahren ist ein mechanischer Eingriff, der bei Fachwerk besonders kritisch ist, da es die statische Verbindung zwischen Balken und Mauerwerk durchtrennt. Injektionsverfahren sind oft weniger invasiv, aber ihre dauerhafte Wirksamkeit hängt stark von der Mauerwerksbeschaffenheit und der korrekten Ausführung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fachwerk und Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, das die Feuchtebelastung, die Balkenköpfe und die Mauerwerksstruktur analysiert. Erst auf dieser Basis kann ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept (z.B. Kombination aus Injektion, mechanischer Sperre und Drainage) erstellt werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da Fehler hier zu massiven Folgeschäden führen. Die Kosten für 40 Meter liegen je nach Verfahren und Aufwand im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich, eine seriöse Kostenschätzung kann jedoch nur der Fachmann vor Ort abgeben.
    Bei einem ca. 100-jährigen Fachwerkhaus mit Feuchteeintrag in die untersten Balken über Boden und Kalksandstein handelt es sich um ein klassisches Problem der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme – besonders kritisch, da Holzkonstruktionen bei Dauerfeuchte rasch Schäden durch Pilzbefall (z. B. Braunfäule) oder Insektenbefall (z. B. Hausbockkäfer) erleiden können.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre führt langfristig zur Zerstörung tragender Holzbauteile – dies birgt nicht nur statische Risiken, sondern kann auch zu Schimmelbildung in angrenzenden Räumen führen, die gesundheitliche Folgen nach sich zieht.
    🔴 Gefahr: Sägen- und Injektionsverfahren sind bei Fachwerkkonstruktionen mit besonderer Vorsicht anzuwenden: Mechanische Bearbeitung (z. B. Quinting-Säge) kann die statische Verzahnung von Ständern und Schwelle beeinträchtigen; Injektionsmassen können bei unzureichender Durchdringung oder falscher Dosierung die Kapillarität nicht unterbrechen oder sogar die Feuchtigkeitsverteilung verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Standardverfahren wie Injektion pauschal geeignet sei, ist irreführend – Fachwerk erfordert eine individuelle, bauphysikalisch abgestimmte Lösung, die Materialverträglichkeit, Konstruktionsgefüge und historische Substanz berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung, gravimetrischer Bestimmung, ggf. Bohrkernanalyse) sowie eine bauphysikalische Diagnose (z. B. durch Feuchtesachverständigen nach DINAbk. 4108-3) zwingend erforderlich, um Ursache (kapillar, kondensat, aufsteigend, seitlich eindringend) zu differenzieren.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie kapillarbrechende Trockenlegung (z. B. mit mineralischen Trennschichten unter neuem Estrich), gezielte Entfeuchtung durch Lüftungsoptimierung oder ggf. Teilabriss mit Einbau einer modernen, diffusionsoffenen Horizontalsperre müssen im Einzelfall geprüft werden – ein pauschaler Kostenvergleich ist nicht sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) sowie einen Statiker mit Erfahrung im Fachwerkbau zur umfassenden Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung über Verfahren oder Kosten ohne fachliche Vorabdiagnose birgt erhebliche Risiken für Substanz und Sicherheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig:
    • Die akute Gefahr für die Standsicherheit durch Holzabbau bei Dauerfeuchte (Hausschwamm, Braunfäule, Hausbock)
    • Die zwingende Notwendigkeit eines Fachmanns vorab (Sachverständiger, Statiker, ggf. Denkmalpflege)
    • Die Risiken invasiver Verfahren im Fachwerk (Sägeverfahren durchtrennt statische Verzahnung; Injektionen sind wirkungsunsicher bei heterogenem Mauerwerk)
    • GoogleAI nennt Verfahren (Säge, Injektion) ohne ausdrückliche Warnung vor deren fachlichen Grenzen im Fachwerk, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als "besonders kritisch" einstufen.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Diagnose nach DIN 4108-3, während GoogleAI diesen Aspekt nicht explizit benennt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse auch für Spritzwasser und Sockelfeuchte – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt konkrete Alternativen wie kapillarbrechende Trockenlegung, Lüftungsoptimierung und Teilabriss mit diffusionsoffener Sperre – diese sind bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert genannt.
    • GoogleAI stellt Säge- und Injektionsverfahren als vergleichbare Optionen dar. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie betonen, dass Sägeverfahren bei Fachwerk statikgefährdend sind und Injektionen keine pauschale Lösung darstellen – die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur Pauschalität von GoogleAI) wird nach dem Vorsichtsprinzip prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die Konsens-Mindestanforderung lautet: Keine Maßnahme ohne vorheriges Gutachten durch zertifizierten Feuchtesachverständigen UND Fachstatiker. GoogleAIs Empfehlung, "mehrere Angebote zu vergleichen", ist nur zulässig, wenn alle Anbieter diese fachlichen Voraussetzungen erfüllen – eine reine Kostenorientierung ist gefährlich und wird von DeepSeek und Qwen explizit abgelehnt.
    Standsicherheit Alle drei Modelle stimmen überein: Dauerfeuchte führt zu Holzzerstörung und massiven statischen Risiken – sofortiges Handeln erforderlich.
    Fachplanung vor Maßnahme Einhellige Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (Feuchte, Fachwerk) und Statiker – kein Verfahren ohne vorherige Diagnose.
    Sägeverfahren im Fachwerk GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor statischen Folgeschäden – Widerspruch zugunsten der konservativeren Einschätzung.
    Injektionsverfahren ⚠️ GoogleAI stellt es pauschal dar; DeepSeek und Qwen betonen Erfolgsabhängigkeit von Mauerwerksbeschaffenheit, Ausführung und Materialverträglichkeit – Abwägung erforderlich.
    Ursachenanalyse Alle drei Modelle fordern differenzierte Diagnose (nicht nur "aufsteigend", sondern auch Spritzwasser, Sockelfeuchte, Kondensat) – Qwen konkretisiert mit DIN 4108-3.
    Kostenangaben ⚠️ DeepSeek nennt "unteres bis mittleres fünfstelligen Bereich", Qwen lehnt pauschale Kostenvergleiche ab – Abwägung: seriöse Schätzung ist nur nach Vor-Ort-Gutachten möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (ZVSHK/DIBt) und einen Fachstatiker mit Denkmalerfahrung – erst nach deren gemeinsamem Gutachten darf ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept entwickelt werden. Verzichten Sie auf pauschale Verfahrenswahl oder Kostenvergleiche ohne diese Grundlage.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Horizontalsperre im Fachwerk Statikversagen durch Durchtrennung tragender Verbindungen oder langfristige Feuchteanhäufung hinter der Sperre
    🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse vor Sanierung Freisetzung von Asbest, PAK oder Schwermetallen während der Arbeiten – gesundheitliche Gefährdung und Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Sanierung ohne Ursachenklärung (z. B. Spritzwasser, defekte Drainage) Scheitern der Maßnahme, weitere Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtelast auf Balkenköpfe ohne Sanierung Vollständiger Holzabbau durch Pilze/Insekten – Einsturzgefahr, massive Wertminderung
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Materialien im Denkmal Feuchteeintrag wird verlagert, Mauerwerk saugt Feuchtigkeit an anderen Stellen – langfristige Substanzschäden
    ✅ Chance Fachgerechte, materialgerechte Horizontalsperre mit begleitender Drainage Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt der historischen Substanz, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Wohnraumlüftung) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Kondensat und Schimmelpilzrisiko
    ✅ Chance Fachkundige Zusammenarbeit mit Denkmalschutzbehörde Ggf. Fördermittel (z. B. KfW 430), rechtskonforme Umsetzung, Wertsteigerung durch zertifizierte Sanierung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung des Sockelbereichs mit wasserableitender Trennschicht Langfristige Reduktion der seitlichen Feuchteanbindung, Schonung des Kalksandsteins
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Baubegleitung (Feuchtemessungen, Materialprüfungen) Rechtssichere Nachweisführung, bessere Einschätzung für künftige Instandhaltung
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. nach ZVSHK) und einen Statiker mit Fachwerkerfahrung – beide müssen gemeinsam vor Ort prüfen und ein schriftliches Gutachten mit Ursachenanalyse und Sanierungsstrategie erstellen.
    2. Schadstoffanalyse vorbereiten: Beauftragen Sie vor Einleitung jeglicher Bauarbeiten eine unabhängige Analyse auf Asbest, PAK und Schwermetalle in Boden, Mauerwerk und Putz – lassen Sie die Ergebnisse mit dem Sachverständigen bewerten.
    3. Bestandsdaten sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Alte Baupläne, Schadensfotos (besonders Balkenköpfe und Sockel), Feuchtemessprotokolle (sofern vorhanden) – diese sind essentiell für die fachliche Beurteilung.
    4. Drainage & Sockel prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Sockelentwässerung, der Geländegestaltung und der Abflusssituation – eine Horizontalsperre ist wirkungslos ohne funktionierende Perimeter- und Sockelentwässerung.
    5. Denkmalschutzbehörde früh einbinden: Klären Sie vor Maßnahmenbeginn mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist und welche materialtechnischen Einschränkungen bestehen – ggf. Förderantrag vorbereiten.
    6. Keine Verträge vor Vor-Ort-Gutachten: Unterzeichnen Sie keine Auftragsverträge mit Sanierungsfirmen, bevor das gemeinsame Gutachten von Sachverständigem und Statiker vorliegt – ein pauschales Angebot ist im Fachwerk unzulässig.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der ein wasserabweisendes Mittel in die Wand injiziert wird.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Verkieselung, Injektionsmittel.
    Sägeverfahren
    Das Sägeverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre, bei der die Wand aufgesägt und eine Abdichtungsbahn eingelegt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenschneiden, Mauersäge, Abdichtungsbahn.
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht, das mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefacht ist.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Lehmbau.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Durchfeuchtung, Mauerfeuchtigkeit.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird und unter Dampfdruck gehärtet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Welche Verfahren gibt es für die nachträgliche Horizontalsperre?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie das Sägeverfahren, das Injektionsverfahren und das Mauertauschverfahren. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie hoch sind die Kosten für eine Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine Horizontalsperre variieren je nach Verfahren, Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    3. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen.
    4. Wie lange dauert eine Horizontalsperre?
      Die Dauer einer Horizontalsperre hängt vom gewählten Verfahren und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    5. Welche Risiken gibt es bei einer Horizontalsperre?
      Zu den Risiken gehören statische Probleme, Beschädigung der Bausubstanz, Schimmelbildung und Freisetzung von Schadstoffen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist daher unerlässlich.
    6. Was ist das Quinting-Säge-Verfahren?
      Das Quinting-Säge-Verfahren ist ein spezielles Sägeverfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre. Dabei wird die Wand mit einer Diamantsäge horizontal aufgeschnitten und eine Abdichtungsbahn eingelegt.
    7. Was ist ein Injektionsverfahren?
      Beim Injektionsverfahren werden Bohrungen in die Wand eingebracht und ein wasserabweisendes Mittel unter Druck injiziert. Dieses Mittel dringt in die Poren des Mauerwerks ein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
    8. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich durch feuchte Wände, abblätternde Farbe, Schimmelbildung und Ausblühungen am Mauerwerk.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen feuchten Keller von innen abzudichten.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in alten Gebäuden.
    • Dämmung von Fachwerkhäusern
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die energetische Sanierung von Fachwerkhäusern.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Kosten einer Altbausanierung
      Informationen zu den typischen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Altbaus.
  2. Fachwerkhaus heben: Alternative Horizontalsperre mit Edelstahlblechen
    hmmm ...
    is die Zeit für technisch-elegante Lösungen, also:
    wenn man e. kompletten Dachstuhl heben kann  -  warum sollte man nicht  -  wenigstens
    teilweise- eine fachwerkwand heben können? dann kommen preiswerte Edelstahl-Bleche
    dazwischen ... fertig.
  3. Schadensanalyse: Vorab Feuchtigkeitsschäden im Altbau untersuchen!
    Zement mal
    Aber bitte erst Ausmaß des Schadens untersuchen lassen. Sonst wie oben
    • Martin Beisse
  4. Fachwerkwand anheben? Risiken für Ausfachung und Mauerwerk
    wie soll das denn gehen hr. Sollacher,
    ein Teilstück einer fachwerkhauswand anzuheben? auch wenn es sich hierbei nur um mm handeln dürfte, so würden sich doch sicherlich Risse in den Ausfachungen/restmauerwerk ergeben, oder?
    gibt es nicht ein Verfahren, wo die Edelstahlplatten dazwischengepresst werden? also ohne anheben? MfG Holzauge:-)
  5. Horizontalsperre im Fachwerk: Rissbildung beim Einrütteln von Blechen?
    gell, da guckst 🙂
    das übliche Verfahren, gewellte! Edelstahlbleche unter Druck einzurütteln, dürfte
    bei Fachwerk nicht praktikabel sein.
    glattblech einrütteln kenn ich nicht ... will auch keine Vermutungen anstellen.
    jede derartige Maßnahme birgt die Gefahr unterschiedlich großer Rissneigung.
    im Idealfall handelt es sich nur um Schönheitsfehler.
    so eine Maßnahme ist natürlich vor Ort mit kompetenten beteiligten abzustimmen.
  6. Lastverteilung: Aufwand beim Anheben einer Fachwerkhauswand
    danke, wieder
    was dazugelernt, hatte von der Methode nur gelesen und da stand halt nichts von rissen. aber trotzdem nochmal: wenn das ganze angehoben werden soll, kann ich mir das bei einem Dachstuhl noch ohne schaden vorstellen, aber eine ganze Wand/respektive ein ganzes Haus? das Fachwerk müsste dann doch mit enormen Aufwand in Bezug auf die Lastverteilung abgestützt werden, oder? MfG Holzauge:-)
  7. Alternative Abdichtung: Bitumen/Mastiks statt Horizontalsperre im Altbau
    Um uns die hohen Kosten zu ersparen,
    überlegen wir, alternativ die schmalen Gänge links und rechts des Hauses mit Bitumen oder Mastiksbelag abzudichten. Dort sind die Schäden am massivsten, weil dort die Feuchtigkeit nicht trocknen kann und Wasser stehenbleibt.
    Durch diese Maßnahme würden die Bauteile aber nicht vor der Erdfeuchtigkeit geschützt. Ich denke dieses Risiko müssen wir eingehen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Horizontalsperre im Altbau: Verfahren, Kosten & Risiken bei Fachwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre in einem ca. 100 Jahre alten Fachwerkhaus. Vorgeschlagene Verfahren sind das Anheben der Wand zur Installation von Edelstahlblechen und das Injektionsverfahren. Alternativ wird die Abdichtung mit Bitumen/Mastiks in Erwägung gezogen, um Kosten zu sparen. Die Risiken von Rissbildungen und die Notwendigkeit einer Schadensanalyse werden betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Horizontalsperre im Fachwerk: Rissbildung beim Einrütteln von Blechen? wird auf die Gefahr von Rissbildungen bei der Einbringung von Edelstahlblechen hingewiesen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schäden am Fachwerkhaus zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Anheben einer Fachwerkwand zur Installation einer Horizontalsperre ist eine technisch anspruchsvolle Lösung, die im Beitrag Fachwerkhaus heben: Alternative Horizontalsperre mit Edelstahlblechen diskutiert wird. Diese Methode erfordert eine sorgfältige Lastverteilung und Abstützung, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Alternative Abdichtung: Bitumen/Mastiks statt Horizontalsperre im Altbau thematisiert eine kostengünstigere Alternative zur klassischen Horizontalsperre. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Maßnahme die Bauteile nicht vor Erdfeuchtigkeit schützt und somit ein gewisses Risiko birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung jeglicher Maßnahmen zur Horizontalsperre im Altbau sollte eine umfassende Schadensanalyse durchgeführt werden, wie im Beitrag Schadensanalyse: Vorab Feuchtigkeitsschäden im Altbau untersuchen! empfohlen. Dies hilft, das Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden zu bestimmen und das geeignete Verfahren auszuwählen. Es ist ratsam, sich von Fachleuten für Altbausanierung und Holzschutz beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Altbau, Fachwerkhaus, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinfassade sanieren: Horizontalsperre nötig? Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Altbau, Fachwerkhaus, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Altbau, Fachwerkhaus, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre im Altbau: Kosten, Verfahren (Sägen, Injektion) & Risiken bei Fachwerk?
Suche nach: Horizontalsperre Altbau: Verfahren & Kosten
Suche nach: Horizontalsperre, Altbau, Fachwerkhaus, Feuchtigkeit, Abdichtung, Injektionsverfahren, Sägeverfahren, Kosten, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden
