Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeit und Schimmel in einem Altbau, Baujahr 1924. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Innenisolierung und Bodenfeuchtigkeit. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Diagnose des Problems, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Entfernung von nicht diffusionsdichter Innendämmung wird als sinnvoll erachtet.
Hallo bau.net Forum
wir haben ein Problem was vielleicht auch mehr in einen Hausbaubereich einzuordnen ist. aber ich hoffe das sich hier auch jemand mit der Materie auskennt.
Ein altes stallgebäude Baujahr 1924 wurde als Wohnung 1961 umgebaut. Die mauern sind aus rotziegeln (vollstein) 26 cm mit Putz und 60 cm tief in den Boden gemauert. die außenmauern wurden innen mit isolierplatten, zementspan beschichtet und verputzt, verkleidet. die Platten wurden auf senkrechten Bretter 25 cm dick, im Abstand von 55 cm genagelt.
1975 wurden von außen 3 cm isolierplatten aufgebracht und mit kunststoffriemchen verkleidet.
seit 8 Jahren waren feuchtigkeits-Probleme vorhanden. 2013 im März wurde von außen weiter auf 14 cm isoliert. 2014 im Frühjahr wurden die abflussrohre im Bad neu verlegt, da sie nicht dicht waren. Leider sind die Feuchtigkeitsprobleme nicht beseitigt und es sind schimmelflecken entstanden.
wo ist die Ursache? gut gelüftet und geheizt werden die räume!
Muss, wie wir vermuten, die Innenisolierung entfernt werden?
wir haben eine Skizze von der Beschaffenheit der Außenmauer aufgezeichnet, um es bestmöglich zu erläutern.
ich hoffe es ist verständlich genug.
alle Lösung und Lösungsansätze sind herzlich willkommen!
leider ist das Bild größer als 2 MB um es hier übers Forum anzuhängen ...
hier ist ein Link:
Skizze:
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026 / DGS) erforderlich – Eigenmächtige Entfernung der Innendämmung oder Sanierungsversuche ohne vorherige Diagnose gefährden Statik und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in historischen Zementspanplatten und Putzen – Probenahme und Analyse durch akkreditiertes Labor vor jeglicher Bearbeitung.
    🔴 KRITISCH: "Sandwich-Konstruktion" (Innen- + Außendämmung an massiver Ziegelwand) verhindert Feuchteausgleich und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Mauerdurchfeuchtung und Schimmelbildung – Sanierung darf nur nach hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Zementputz bzw. Zementspanplatten innen wirken als Dampfsperre – bei Sanierung unbedingt durch diffusionsoffene Alternative (Kalkputz, Lehm, mineralische Dämmplatten) ersetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur konstant auf 18–20 °C halten und mehrfach täglich stoßlüften – aber: Lüften löst keine Bauteilfeuchte, sondern nur Raumluftfeuchte; keine falsche Sicherheit vorgetäuscht werden lassen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Altbau können schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und die Bausubstanz erheblich schädigen.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme systematisch zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Wärmebrücken kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlende oder defekte Horizontalsperre im Mauerwerk.
    • Undichtigkeiten: Beschädigte Dächer, Fassaden oder Rohrleitungen.
    • Falsches Lüftungsverhalten: Besonders im Winter kann falsches Lüften die Situation verschlimmern.
    Eine Innenisolierung kann das Problem verschärfen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird, da sie den Taupunkt in die Wand verlagern und so die Kondenswasserbildung begünstigen kann. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schimmelbildung zwischen Isolierung und Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder Schimmelexperten untersuchen. Vermeiden Sie übereilte Sanierungsmaßnahmen, bevor die Ursache behoben ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Stallgebäude von 1924, das 1961 zur Wohnung umgebaut wurde. Die Außenwände bestehen aus 26 cm Vollziegeln mit einer 60 cm tiefen Gründung. Die Innendämmung wurde mit 25 cm dicken Brettern und Zementspanplatten ausgeführt, während die Außendämmung von 1975 (3 cm) auf 14 cm im Jahr 2013 aufgestockt wurde. Trotz dieser Maßnahmen und der Erneuerung undichter Abflussrohre 2014 bestehen seit acht Jahren Feuchtigkeitsprobleme mit Schimmelflecken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenseitiger Dämmung (Bretter + Zementspanplatten) und nachträglicher Außendämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Mauerwerk. Die Innendämmung verschiebt den Taupunkt nach innen, während die Außendämmung die Austrocknung nach außen behindert. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Ziegel und begünstigt Schimmelbildung, auch bei korrektem Lüften und Heizen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Innendämmung entfernt werden muss, greift zu kurz. Die Ursache liegt im feuchteschädigenden Schichtenaufbau: Die innere Dampfbremse (Zementspanplatten) und die äußere Dämmung (14 cm) blockieren die Diffusionsfähigkeit der Wand. Eine reine Entfernung der Innendämmung ohne Anpassung der Außendämmung könnte zu Kältebrücken und weiterer Kondensation führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine fachgerechte bauphysikalische Analyse. Dazu gehören: 1) Messung der raumseitigen Oberflächentemperatur zur Ermittlung des Tauwasserrisikos. 2) Prüfung der kapillaren Feuchteleitfähigkeit der Ziegel. 3) Untersuchung des Sockelbereichs auf aufsteigende Feuchte (60 cm Gründung reicht oft nicht aus). 4) Kontrolle der Dampfdiffusionswiderstände aller Schichten (sd-Werte).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Feuchte- und Temperaturmonitoring über mindestens einen Jahreszyklus durchführen. Die Sanierung muss auf Basis einer dynamischen hygrothermischen Simulation (z.B. WUFI) erfolgen. Bis dahin: Stoßlüften mehrmals täglich, Raumtemperatur konstant bei 18-20 Grad Celsius halten und keine Möbel direkt an die Außenwände stellen. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe an der Innendämmung, da dies die Situation verschlimmern kann.
    Das beschriebene Gebäude ist ein typischer Fall einer schwerwiegend fehlerhaften Sanierung mit massiven bauphysikalischen Fehlern: Eine massive, diffusionsoffene, historische Ziegelmauer (26 cm Vollstein) wurde sowohl innen als auch außen isoliert – ein klassisches "Sandwich-Konstrukt", das Feuchtigkeit zwangsläufig einkapselt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dicker Innenisolierung (25 cm Holzlattenkonstruktion mit Isolierplatten), Zementputz und späterer Außenisolierung (14 cm) verhindert jeglichen Feuchtetransport nach außen und führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der tragenden Mauer – mit hohem Risiko für statische Schwächung, Salzausblühungen und gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gut gelüftet und geheizt" ausreicht, ist irreführend: Lüftung kann keine kapillar- und kondensationsbedingte Feuchte in der Mauer selbst entfernen – sie beeinflusst nur die Raumluftfeuchte, nicht die Bauteilfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die 1975 und 2013 erfolgten Außenisolierungen verstärken das Problem: Sie senken die Oberflächentemperatur der Mauerinnenseite weiter ab, begünstigen Tauwasserbildung im Mauerquerschnitt und verhindern die natürliche Trocknung nach außen – besonders kritisch bei fehlender Hinterlüftung und nicht diffusionsoffener Außenbekleidung.
    🔴 Gefahr: Die Zementbeschichtung innen ist besonders kritisch – sie blockiert die Dampfdiffusion nach innen und zwingt Feuchte in die kältere, isolierte Mauerzone, wo sie kondensiert und Schimmel bildet; zudem behindert Zementputz die kapillare Feuchterückführung und fördert Salzschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, die Innenisolierung "müsse entfernt werden", ist zwar grundsätzlich richtig, doch eine bloße Entfernung ohne fachgerechte bauphysikalische Neukonzeption (z. B. diffusionsoffene Innenwandkonstruktion mit Kalkputz, ggf. Sanierung der Außenhaut) birgt das Risiko einer erneuten Feuchteanreicherung und Schimmelrückkehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGS) zur umfassenden Bauteilfeuchtemessung, Schimmelpilzanalyse und bauphysikalischer Ursachenanalyse – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Folgekosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Innen- und Außendämmung an der massiven Ziegelwand als bauphysikalisch kritisch und als Hauptursache für dauerhafte Feuchte, Tauwasserausfall und Schimmel.
    • Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel und verweisen auf Allergiker- und Atemwegsrisiken.
    • Alle fordern eine professionelle, fachliche Diagnose vor Sanierung – kein eigenmächtiges Handeln.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf klassische Feuchteursachen (Kondensation, aufsteigende Feuchte, Undichtigkeiten) und nennt Lüftungsverhalten als relevante Variable; DeepSeek & Qwen relativieren dies deutlich und betonen, dass Lüften bei Bauteilfeuchte keine Lösung ist – Qwen widerspricht hier explizit der Annahme, "gut gelüftet und geheizt" reiche aus.
    • DeepSeek ergänzt konkrete messtechnische Anforderungen (Oberflächentemperatur, sd-Werte, kapillare Feuchteleitfähigkeit, Sockelprüfung) und fordert ein Jahreszyklus-Monitoring sowie hygrothermische Simulation (WUFI).
    • Qwen ergänzt die Kritik an der Zementbeschichtung als Dampfsperre, verweist auf Salzausblühungen und statische Schwächung der Mauer und benennt konkrete Zertifizierungen (DIN 18026, DGS).
    • Qwen widerspricht der Annahme, "Entfernung der Innendämmung reiche aus" – dies sei gefährlich ohne Neukonzeption der Wand. GoogleAI formuliert die Entfernung der Innendämmung als mögliche Maßnahme (ohne ausreichende Einordnung der Risiken), DeepSeek hält eine bloße Entfernung für unzureichend, betont aber nicht so explizit wie Qwen das Gefahrenpotenzial einer inkonsistenten Sanierung. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen: Keine Teilmaßnahme ohne Gesamtkonzept.
    👉 Empfehlung: Die Gesamtempfehlung folgt dem strengsten Vorsichtsprinzip: Keine Sanierung ohne vorherige, dynamische bauphysikalische Analyse mit Monitoring und Simulation, beauftragt durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026 oder DGS-Zertifizierung.
    Ursache der Feuchtigkeit Primär bauphysikalisch bedingt durch "Sandwich-Konstruktion" (Innen- + Außendämmung) an massiver, diffusionsoffener Ziegelwand – nicht primär durch Lüftungsverhalten oder einzelne Undichtigkeiten.
    Gesundheitsrisiko Schimmelbefall birgt erhebliche gesundheitliche Risiken, insbesondere für Allergiker, Kinder und Menschen mit Atemwegserkrankungen – Handlungsbedarf ist unverzüglich.
    Statik- und Bausubstanzrisiko Dauerfeuchte in der Ziegelmauer führt zu kapillarem Salztransport, Ausblühungen, Abplatzungen und langfristiger statischer Schwächung – keine "rein kosmetische" Sanierung.
    Sanierungsvoraussetzung Keine Sanierung ohne vorherige, umfassende bauphysikalische Diagnose, Feuchte-Monitoring über mind. einen Jahreszyklus und hygrothermische Simulation (z. B. WUFI).
    Asbestverdacht ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest in Zementspanplatten und historischen Putzen – Probenahme durch akkreditiertes Labor vor jeder Bearbeitung zwingend erforderlich.
    Innendämmung entfernen? Reine Entfernung ist keine Lösung – Qwen & DeepSeek warnen vor dem Risiko einer erneuten Feuchteanreicherung; GoogleAI benennt sie als Option, ohne Risikohinweis → KI-Konsens lautet: nur im Rahmen einer vollständig neu konzipierten, diffusionsoffenen Wandkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen nach DIN 18026 mit umfassender Bauteilfeuchteanalyse, Schimmelpilzprobenahme, asbestrelevanter Materialprüfung und hygrothermischer Simulation – bis zum Abschluss der Diagnose: konstante Raumtemperatur (18–20 °C), stoßweises Lüften, keinerlei selbstständige Dämmungsveränderungen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entfernung der Innendämmung ohne bauphysikalische Neukonzeption Massive Kondenswasserbildung in der Mauer, beschleunigte Schimmelbildung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Arbeiten an asbesthaltigen Zementspanplatten ohne Fachfirma Asbestfasern in der Raumluft → langfristig tödliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung der Wohnung ohne Schimmelbeseitigung Gesundheitsbeeinträchtigungen bei allen Bewohnern, insbesondere chronische Atemwegsprobleme und Allergieverschlechterung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf aufsteigende Feuchte im Sockelbereich Langfristige Unterminierung der Gründung, Feuchteschäden im Erdgeschoss, Mauerwerksschäden bis in oberste Geschosse
    🔴 Risiko Anwendung von Zementputz oder Kunststoffdispersionsfarben bei Sanierung Dampfsperrenwirkung, Einkapselung von Feuchte, Salzschäden, Schimmelrückbildung innerhalb von Monaten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Innenkonstruktion (Kalkputz, Lehm, mineralische Dämmung) Nachhaltige Trockenlegung der Wand, langfristige Schimmelprävention, Erhalt historischer Substanz
    ✅ Chance Integration eines hygrothermischen Monitoring-Systems über mehrere Jahre Langfristige Datenbasis für Beweissicherung, Optimierung der Heiz- und Lüftungsstrategie, Transparenz gegenüber Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen eines energetischen Quartierskonzepts mit Fördermitteln Finanzielle Entlastung durch BAFA/BEGAbk.-Förderung, professionelle Begleitung, nachhaltige Energieeinsparung ohne Baukörper-Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Vorreiter-Projekt für historische Fachwerkbauten und Altbauten Fachlicher Mehrwert für Denkmalpflege, mögliche Publikation, Förderung durch Denkmalschutzämter oder Bundesprogramme
    ✅ Chance Ersatz der Außendämmung durch hinterlüftete, diffusionsoffene Fassade Wiederherstellung der natürlichen Feuchteregulation, Schutz vor Witterungseinflüssen, deutliche Verbesserung der Energieeffizienz ohne Sandwich-Effekt
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026 oder mit DGS-Zertifizierung für Schimmelpilz und Feuchteschäden – keine Sanierung vor Abschluss der bauphysikalischen Analyse und WUFI-Simulation.
    2. Asbest-Check durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse aller Zementspanplatten, Zementputze und Putzreste – erst danach darf in diesen Bereichen gearbeitet werden.
    3. Feuchte-Monitoring einrichten: Installieren Sie mindestens 3 Langzeit-Feuchtesensoren in verschiedenen Geschossen und Richtungen (Nord/Süd/West), kombiniert mit Oberflächentemperaturmessung – Daten über 12 Monate sammeln, bevor Sanierungsentscheidungen getroffen werden.
    4. Innendämmung nicht eigenmächtig entfernen: Unterlassen Sie jegliche mechanische Bearbeitung der Holzlattenkonstruktion oder der Zementspanplatten – dies kann Feuchteverlagerung und Schimmelverschleppung auslösen.
    5. Lüftungs- und Heizverhalten dokumentieren: Führen Sie 4 Wochen lang ein tägliches Logbuch mit Raumtemperatur, Luftfeuchte (Hygrometer), Lüftungszeitpunkt/dauer und Fensteröffnungsgrad – als Grundlage für die bauphysikalische Bewertung.
    6. Zementputz konsequent meiden: Legen Sie bei allen Sanierungsschritten fest, dass ausschließlich diffusionsoffene Materialien verwendet werden – Kalkputz (kein Zementanteil), Lehmputz und mineralische Dämmplatten (keine Kunststoffbindemittel).
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei Unterschreitung des Taupunkts an Oberflächen entsteht Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als die umliegenden Bauteile. An Wärmebrücken kühlt die Oberfläche stärker ab, was zu Kondenswasserbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Mauerwerk kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren
    Schimmelpilze
    Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Schimmelpilzbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung
    1. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Antwort: Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis sein. Achten Sie besonders auf Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmer oder Kellerräume.
    2. Frage: Was kann ich gegen Kondenswasserbildung tun?
      Antwort: Regelmäßiges und richtiges Lüften ist entscheidend. Mehrmals täglich Stoßlüften, anstatt Fenster dauerhaft gekippt zu halten. Achten Sie auch auf eine ausreichende Beheizung der Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Frage: Ist eine Innenisolierung immer schlecht?
      Antwort: Nein, eine Innenisolierung kann sinnvoll sein, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und des Raumklimas ist jedoch unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    4. Frage: Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen. Langfristig kann sie die Bausubstanz erheblich schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    5. Frage: Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Antwort: Eine unzureichende Belüftung führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, was die Kondenswasserbildung begünstigt und das Wachstum von Schimmelpilzen fördert. Regelmäßiges Lüften ist daher essenziell.
    7. Frage: Wie finde ich einen kompetenten Bausachverständigen?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen. Empfehlungen von Bekannten oder aus dem Internet können ebenfalls hilfreich sein. Klären Sie im Vorfeld die Kosten für die Beratung und Begutachtung.
    8. Frage: Welche Materialien sind für die Innendämmung geeignet?
      Antwort: Geeignete Materialien sind beispielsweise Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Wie Feuchtigkeit in den Keller gelangt und welche Gegenmaßnahmen helfen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung vermeidet.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung im Haus zu verhindern.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine kritische Betrachtung der Innendämmung im Altbau.
  2. Schimmelbefall im Altbau – Lage & Ausprägung als Ursachenhinweis
    Foto von Martin Kempf
    beschreiben Sie den Ort des Schimmelbefalls
    oftmals ergeben sich aus Lage und Ausprägung (Fotos?) weitere, wichtige Hinweise, die zur Abhilfe oder Ursachenfindung beitragen können.
  3. Bodenfeuchtigkeit als Ursache für Schimmel im unteren Wandbereich
    Der Schimmel im unteren Bereich
    lässt vermuten, dass es Bodenfeuchtigkeit ist, die ohne entsprechende Sperrpappe im Mauerwerk zwischen den inneren und äußeren Schichten eingesperrt ist und aufsteigt.
    Es gibt ein Bild, wo man eine solche Wand mit Fliesen verkleidet hat und die Feuchtigkeit sich im nächsten Stockwerk ausgebreitet hat.
    Wenn das zutreffen sollte, ist es vermutlich genauso teuer, die Wand abschnittsweise abzutragen und mit dem richtigem Aufbau wieder aufzubauen anstatt sie abschnittsweise aufzuschneiden und Edelstahlbleche einzuschieben.
    Ein vollstädiger Abriss und Aufbau wäre vermutlich noch billiger, weil man dann mit Kran und großformatigen Steinen arbeiten kann. Außerdem sind dann die "natürlichen Stoffe" eines Stalles ebenfalls entfernt.
    • Pauline Neugebauer
  4. Innendämmung im Altbau – Risiken & Alternativen zur Sanierung
    Pauline zückt die Kanone
    ... aber man kann die Spatzen auch einfacher vertreiben!
    Eine nicht diffusionsdichte Innendämmung mit Luftschicht dahinter war schon immer Müll, dürfte aber heute weniger schadensträchtig sein, als vor der Anbringung der dicken Außendämmung.
    Sicher wäre es sehr vernünftig, diese Innendämmung zu entfernen, die Mauerwerkswände in den Sockelbereichen auf Feuchtegehalt und Versalzung hin prüfen zu lassen und dann ggf. eine Horizontalsperre durch Injektionsverfahren (entsprechend WTAAbk.-Merkblatt) herzustellen und die Raumseite mit einem Sanierputz zu versehen, wenn das Mauerwerk feucht ist und ablüften muss (sonst tut es innen auch normaler Kalkputz).
    Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeit und Schimmel in einem Altbau, Baujahr 1924. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Innenisolierung und Bodenfeuchtigkeit. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Diagnose des Problems, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Entfernung von nicht diffusionsdichter Innendämmung wird als sinnvoll erachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenfeuchtigkeit als Ursache für Schimmel im unteren Wandbereich wird vermutet, dass aufsteigende Bodenfeuchtigkeit ohne Sperrpappe im Mauerwerk die Ursache für den Schimmelbefall sein könnte. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Mauerwerkswände in den Sockelbereichen auf Feuchtegehalt und Versalzung zu prüfen, wie im Beitrag Innendämmung im Altbau – Risiken & Alternativen zur Sanierung beschrieben. Gegebenenfalls sollte eine Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren in Erwägung gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Bevor teure Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, sollte die Lage und Ausprägung des Schimmelbefalls genau analysiert werden, um die tatsächliche Ursache zu ermitteln, wie im Beitrag Schimmelbefall im Altbau – Lage & Ausprägung als Ursachenhinweis betont wird. Fotos können dabei helfen, weitere wichtige Hinweise zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung hinzuzuziehen, um eine umfassende Analyse der Bausubstanz durchzuführen und einen geeigneten Sanierungsplan zu erstellen. Die Beachtung der WTAAbk.-Merkblätter ist dabei ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
Suche nach: Feuchtigkeit & Schimmel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Sanierung, Innenisolierung, Ursachenforschung, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Kondensation
