Kellerdämmung Hanglage: Styrodur, Bitumen & Befestigung – Kosten, Anleitung, Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung bei der Kellerdämmung in Hanglage. Es werden Unterschiede zwischen Styrodur (XPS) und Styropor (EPS) erläutert, sowie die Notwendigkeit einer Zwischenfolie bei der Kombination von Polystyrol und Bitumen diskutiert. Die Befestigung der Dämmplatten und die generelle Vorgehensweise bei der Außendämmung in Eigenleistung sind weitere Schwerpunkte.
Ich weiß, das ist eines der beliebtesten Themen in diesem Forum. Allerdings dreht sich das ganze meist um einen Keller, der auch als Keller im Boden ist. Unser Grundstück hat eine Hanglage, so das eine Seite ebenerdig, und die andere in der Erde ist. Es ahndelt sich um einen Beton-Fertigteilkeller. Die Wärmeisolation wird von uns in Eigenleistung erbracht. Für den erdberührenden Bereich ist Styrodur vorgesehen. Darunter eine Bitumenöse Dickbeschichtung. Die Platten sollen mit Bitumendickbeschichtung vollflächig verklebt werden. Wie sollte man die Platten dort befestigen, wo der Keller aus dem Erdreich ragt? Ist es hier evtl. günstiger, die Platten mit Dübeln zu befestigen (im Hinterkopf nach außen diffusionsoffener)? Für den nichterdberührenden Bereich, könnte dann doch normales Styropor zur Außendämmung verwendet werden (keine Mischung der Dämmung an einer Wand). Oder sehe ich das falsch? Der sichtbare Bereich des Kellers soll dann mit einer Armierung versehen und verputzt werden. Ist die Befestigung der Wärmedämmung mit Dübeln das, was man Stand der Technik nennt oder was gibt es da für Alternativen?
Schon mal Danke für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Verklebung von Styrodur mit Bitumendickbeschichtung ist technisch unzulässig – Bitumen löst Polystyrol auf und zerstört Haftung sowie Dämmfunktion.
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist im erdberührten Bereich strikt verboten – es saugt Wasser auf, verliert Dämmwirkung und kann durch Erdfeuchte und Druck beschädigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage, kapillarbrechende Schicht und horizontale Feuchtesperre sind zwingend erforderlich, sonst führt jede Dämmung zu massiven Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Befestigung (Dübel) im erdberührten Bereich ist zwingend erforderlich – reine Klebung allein reicht nicht gegen Erddruck und Auftrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen erdberührendem und freiliegendem Bereich erfordert fachplanerisch abgesicherte Anschlussdetails – Materialwechsel allein löst keine bauphysikalische Trennung.
    Für die Wärmedämmung eines Fertigteilkellers in Hanglage, bei dem eine Seite ebenerdig und die andere im Erdreich liegt, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    Materialauswahl:
    • Styrodur (Extrudierter Polystyrol Hartschaum - XPS): Ist eine gute Wahl für die Perimeterdämmung, da es feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist.
    • Bitumen-Dickbeschichtung: Schützt den Keller vor eindringendem Wasser. Sie sollte unter der Dämmung aufgetragen werden.
    Befestigung:
    • Dübeln: Die Dämmplatten werden in der Regel mit speziellen Dämmstoffdübeln befestigt. Achten Sie auf die richtige Länge der Dübel, um eine sichere Befestigung im Beton zu gewährleisten.
    • Kleben: Zusätzlich zum Dübeln können die Platten mit einem geeigneten Kleber auf der Bitumen-Dickbeschichtung fixiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Kellerdämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Kellerdämmung hinzu, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kelleraußendämmung in Hanglage mit einem Beton-Fertigteilkeller. Der Nutzer plant eine Eigenleistung mit Styrodur im erdberührenden Bereich und einer Bitumendickbeschichtung als Abdichtung. Für den sichtbaren Bereich wird eine Dämmung mit normalem Styropor und anschließender Armierung und Putz erwogen. Die Fragestellung zielt auf die korrekte Befestigung der Dämmplatten und die Eignung der Materialkombination ab.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verklebung der Styrodur-Platten mit Bitumendickbeschichtung ist fachlich problematisch. Bitumen ist ein lösemittelhaltiges Produkt, das das Polystyrol (Styrodur) chemisch angreifen und zerstören kann. Dies führt zu Haftungsverlust und Undichtigkeiten. Zudem darf die Bitumendickbeschichtung nicht als Kleber für die Dämmung verwendet werden, da sie primär der Abdichtung dient und ihre Schichtdicke und Funktion durch die Verklebung beeinträchtigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass im nicht erdberührten Bereich normales Styropor (EPS) verwendet werden kann, ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die Brandschutzklasse beachtet werden. Für den Sockelbereich (erdberührt und Übergang) ist ausschließlich schwer entflammbares Material (z. B. Styrodur der Klasse B1) zulässig. Eine Mischung von Dämmstoffen an einer Wand ist technisch möglich, erfordert aber eine fachgerechte Detailplanung der Anschlüsse und Putzsysteme.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung der Dämmplatten im erdberührten Bereich sollte nicht nur durch Klebung, sondern zusätzlich durch mechanische Befestigung (z. B. Dämmstoffdübel mit Teller) erfolgen, um die Lasten aus Erddruck und Auftrieb sicher aufzunehmen. Im sichtbaren Bereich ist eine reine Klebung mit Armierung und Putz üblich, sofern der Untergrund tragfähig ist. Alternativ zur Dübelbefestigung können auch Schienensysteme oder Klebemörtel auf Zementbasis verwendet werden, die chemisch beständig gegen Bitumen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung und Wärmedämmung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DINAbk. 18533 (für erdberührte Bauteile) erstellen. Verzichten Sie auf die Bitumenverklebung der Dämmung und verwenden Sie stattdessen ein geeignetes Klebesystem (z. B. PU-Kleber oder zementären Klebemörtel). Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drainage und einer kapillarbrechenden Schicht. Führen Sie keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Unterweisung durch, da Fehler zu massiven Feuchteschäden am Gebäude führen können.
    Bei der geplanten Kellerdämmung an einem Hanggrundstück mit erdberührender und freiliegender Kellerwandseite handelt es sich um eine komplexe bauphysikalische Aufgabe, bei der die Trennung von erdberührenden und nicht erdberührenden Bereichen nicht pauschal durch Materialwechsel (Styrodur vs. Styropor) gelöst werden darf.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Kombination aus Bitumenöse Dickbeschichtung und vollflächiger Verklebung von Styrodur birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden: Bitumen ist diffusionsoffener als Styrodur, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmschicht eindringen, aber nicht wieder entweichen kann – besonders kritisch im erdberührten Bereich mit permanentem Wasserdruk.
    ⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist für den erdberührten Bereich grundsätzlich ungeeignet – es saugt Wasser auf, verliert seine Dämmwirkung und kann durch Erdfeuchte und Druck beschädigt werden; Styrodur (XPS) ist hier zwingend erforderlich, aber nur bei fachgerechter, wasserdichter Hinterlüftung oder Drainage.
    ➕ Ergänzung: Im freiliegenden Bereich (oberhalb Gelände) ist eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Dämmung mit mineralischem Putzsystem erforderlich – eine reine Styrodur-Außenwanddämmung ohne fachgerechte Anschlussdetails an die erdberührende Zone führt zu thermischen und feuchtebedingten Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung mit Dübeln im sichtbaren Bereich ist technisch möglich, aber ohne fachgerechte Dichtung der Bohrlöcher und korrekte Putzsystemauswahl entstehen Wärmebrücken und Eindringstellen für Feuchtigkeit – besonders kritisch bei Armierung und Verputz, wenn keine wasserdichte Untergrundvorbereitung erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den erdberührten Bereich mit XPS (Styrodur) und einer funktionsfähigen Horizontalsperre zu dämmen, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, eine funktionierende Drainage, eine kapillarbrechende Schicht und eine wasserdichte Abdichtung (nicht nur Bitumenöse!) sind nachweislich vorhanden.
    ➕ Ergänzung: Eine moderne Alternative wäre ein wasserdichtes, diffusionsoffenes Dämm- und Abdichtungssystem (z. B. bitumenfreie Kunststoffbahnen mit integrierter Dämmung), das sowohl gegen Druckwasser als auch gegen Feuchtigkeit schützt und eine nachträgliche Sanierung vereinfacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalische Planung mit detaillierter Anschlussdokumentation (insb. Übergang erdberührend/freiliegend) sowie eine statische Prüfung der Dübelbefestigung zu erstellen – Eigenleistung ist hier nur bei vollständiger fachlicher Begleitung sicher umsetzbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einheitlich vor Feuchtigkeits- und Schimmelrisiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle bestätigen die Eignung von Styrodur (XPS) im erdberührten Bereich – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachplaners oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI sieht Klebung der Dämmung auf der Bitumendickbeschichtung als möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als fachlich falsch und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt Styropor für den sichtbaren Bereich ohne explizite Brandschutzhinweise – DeepSeek betont die B1-Anforderung im Sockelbereich, Qwen lehnt Styropor im Erdreichbereich grundsätzlich ab.
    • DeepSeek nennt spezifisch chemisch beständige Klebsysteme (PU-Kleber, zementärer Klebemörtel) als Alternative zur Bitumenverklebung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Putzsystemauswahl im freiliegenden Bereich sowie den Hinweis auf bitumenfreie Kunststoffbahnen mit integrierter Dämmung als moderne Alternative.
    • GoogleAI empfiehlt Klebung auf Bitumen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als chemisch inkompatibel und konstruktiv gefährlich. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Klebung auf Bitumen ist nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt keinen Brandschutzbezug für den Sockelbereich – DeepSeek verweist klar auf die gesetzliche Anforderung von B1 für den erdberührten und Übergangsbereich. Dies hat Vorrang vor der allgemeinen Materialerwähnung.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur chemischen Inkompatibilität von Bitumen und Styrodur wird als verbindlich angesehen.
    • Die Brandschutzklasse B1 für den gesamten Sockel- und Übergangsbereich (gemäß DIN 4102-1 / DIN EN 13501-1) wird als zwingend erforderlich bestätigt.
    Verklebung Styrodur auf Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verklebung als technisch möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als chemisch zerstörerisch und unzulässig → Konsens: Nicht zulässig
    Styropor (EPS) im erdberührten Bereich ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen EPS im Erdreichbereich ab → Styrodur (XPS) ist zwingend erforderlich.
    Mechanische Befestigung im Erdreich ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern Dübel zusätzlich zur Klebung, GoogleAI erwähnt Dübel als Standard – Konsens: mechanische Befestigung ist zwingend.
    Drainage & Horizontalsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Drainage explizit; DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend. Konsens: Funktionierende Drainage und kapillarbrechende Schicht sind Voraussetzung für jede Dämmung.
    Übergang erdberührend / freiliegend ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle betonen bauphysikalische Komplexität, aber nur Qwen und DeepSeek fordern fachplanerisch abgesicherte Anschlussdetails. Konsens: Materialwechsel allein ist keine Lösung – fachliche Detailplanung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (DIN 18533) und Wärmedämmung (DIN 4108), inkl. Brandschutznachweis für den Sockelbereich und detaillierter Anschlussdokumentation.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff von Bitumen auf Styrodur durch Lösemittel Vollständiger Haftungsverlust, Dämmversagen, Undichtigkeit, Folgeschäden am Beton
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage im Hangbereich Stauender Oberflächen- und Grundwasserdruck → Aufbrechen der Dämmung, Hydrostatikschäden
    🔴 Risiko Nicht geprüfte statische Verankerung (Dübel) im Fertigteilkeller Verlust der Dämmung durch Erddruck oder Auftrieb → Feuchteeintrag, thermische Schwachstellen
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) im erdberührten Sockelbereich Wasseraufnahme → Verlust der Dämmwirkung, Auswaschung, biologische Besiedlung (Schimmel), Verrottung
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Brandschutznachweis (B1) Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsrisiko bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz eines integrierten bitumenfreien Dämm-Abdichtungssystems Langfristig höhere Lebensdauer, vereinfachte Sanierung, keine chemischen Kompatibilitätsprobleme
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung des Übergangs (erdberührend / freiliegend) Vermeidung von Wärmebrücken, gleichmäßige Feuchteverteilung, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbindung einer nachträglich installierbaren Entwässerungsrinne Reduzierung des hydrostatischen Drucks, Entlastung der Abdichtung, Schutz vor Rückstau
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Putzsysteme im freiliegenden Bereich Verbesserte Feuchteregulierung, geringere Schimmelgefahr, höhere Oberflächenbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch zertifizierten Energieberater Gewährleistung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), detaillierte Dokumentation für Versicherung und Wertsteigerung
    1. Keine Verklebung auf Bitumen: Verwenden Sie ausschließlich chemisch beständige Klebsysteme wie PU-Kleber oder zementären Klebemörtel – niemals Bitumen zur Dämmplattenbefestigung.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung nach DIN 18533, der ein komplettes Abdichtungs- und Dämmkonzept inkl. Anschlussdetails und Brandschutznachweis (B1) erstellt.
    3. Drainage prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie durch einen Geotechniker prüfen, ob eine funktionierende Drainage mit Ableitung ins Grundwasser oder in ein Regenwassersystem vorhanden ist – ggf. installieren Sie eine durchgängige Entwässerungsrinne mit Filtervlies und Schotterbett.
    4. Materialien zertifiziert beziehen: Beziehen Sie ausschließlich Styrodur mit Nachweis der Druckfestigkeit (min. XPS 300), Frostbeständigkeit und B1-Zertifizierung – vermeiden Sie jegliche Verwendung von Styropor im Sockel- und Übergangsbereich.
    5. Dübelbefestigung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie Dämmstoffdübel mit Teller aus korrosionsbeständigem Material, mit nachweislich ausreichender Einbetiefe (mind. 60 mm in Beton), inkl. Bohrlochdichtung – nie nur Klebung im erdberührten Bereich.
    6. Putzsystem für den freiliegenden Bereich wahlweise prüfen: Entscheiden Sie sich für ein diffusionsoffenes, witterungsbeständiges mineralisches Putzsystem mit Armierung – kein Kunstharzputz ohne vorherige bauphysikalische Prüfung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung.
    Die Bitumen-Dickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie dient als Abdichtungsebene unter der Dämmung. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol Hartschaum (XPS), der für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist feuchtigkeitsbeständig, druckfest und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, Perimeterdämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Dämmplatten an der Kellerwand verwendet werden. Sie sind so konstruiert, dass sie keine Wärmebrücken bilden. Verwandte Begriffe: Befestigung, Dübel, Dämmung.
    Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die energetische Anforderungen an Gebäude stellen. Sie regeln unter anderem die Dämmung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Energiestandard, Dämmung, Wärmeschutz.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann besondere Anforderungen an die Bauweise und die Dämmung des Kellers stellen. Verwandte Begriffe: Grundstück, Topographie, Kellerbau.
    1. Welche Dämmstärke ist für die Kellerdämmung empfehlenswert?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 10-16 cm ist üblich, um die aktuellen Energiestandards zu erfüllen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihren Keller zu ermitteln.
    2. Muss die Kellerdämmung auch im erdberührten Bereich angebracht werden?
      Ja, die Dämmung sollte im gesamten erdberührten Bereich angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Keller optimal vor Wärmeverlusten zu schützen. Dies wird als Perimeterdämmung bezeichnet.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Kellerdämmung?
      Alternativen zu Styrodur sind z.B. Schaumglasplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien sind ebenfalls feuchtigkeitsbeständig und druckfest, aber in der Regel teurer als Styrodur.
    4. Wie lange hält eine Kellerdämmung?
      Eine fachgerecht ausgeführte Kellerdämmung mit hochwertigen Materialien kann 30-50 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Ausführung ab.
    5. Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Kellerdämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abdichtung und Befestigung der Dämmplatten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet eine Kellerdämmung?
      Die Kosten für eine Kellerdämmung hängen von der Größe des Kellers, der Art der Dämmung und den Materialkosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    7. Welche Vorschriften muss ich bei der Kellerdämmung beachten?
      Die Kellerdämmung muss den aktuellen energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellerdämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs.
    • Keller abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung des Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung selber machen
      Anleitung und Tipps zur Selbstausführung der Perimeterdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Kellerbereich.
    • Kosten Kellerdämmung
      Übersicht über die Kosten einer Kellerdämmung.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller.
  2. Kellerdämmung: Dübeln und EPS-Einsatz möglich
    Ja
    Ja, Sie können dübeln, Ja, Sie können expandiertes Polystyrol verwenden.
    • Martin Beisse
  3. Styropor vs. Styrodur: Verwechslung bei Kellerdämmung
    Ups,
    da habe ich schon wieder zu schnell getippt. Es sollte normales Styropor heißen. Kann ich das verwenden? Ich dachte, expandiertes Polystyrol ist Styrodur oder habe ich da was verwechselt?
  4. Materialkunde: Styrodur (XPS) vs. Styropor (EPS)
    Leichte Verwechslung
    Also "Styrodur" ist ein Markenname und ist extrudiertes Polystyrol (XPS), "Styropor" ist auch ein Markenname und eben expandiertes Polystyrol (EPS).
    Alle Klarheiten beseitigt?
    • Martin Beisse
  5. Kellerdämmung: Unterschied zwischen EPS und XPS erkannt
    Danke für die Antwort und Aufklärung.
    Den kleinen feinen Unterschied habe ich doch bisher immer überlesen.
  6. Polystyrol auf Bitumen: Zwischenfolie notwendig?
    Polystyrol Dämmung auf Bitumendampsperre
    Ist es richtig, das es undedingt Notwendig ist bzw. ein Baumangel darstellt, wenn zwischen Bitumen und Polystyrol keine Zwischenfolie zur Verhinderung der weichmacherabscheidenen Stoffen eingesetzt wird?
    • Wolfgang Hielscher
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerdämmung Hanglage: Materialien, Befestigung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung bei der Kellerdämmung in Hanglage. Es werden Unterschiede zwischen Styrodur (XPS) und Styropor (EPS) erläutert, sowie die Notwendigkeit einer Zwischenfolie bei der Kombination von Polystyrol und Bitumen diskutiert. Die Befestigung der Dämmplatten und die generelle Vorgehensweise bei der Außendämmung in Eigenleistung sind weitere Schwerpunkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kombination von Polystyrol-Dämmung und Bitumenabdichtung ist eine Zwischenfolie essentiell, um die Migration von Weichmachern zu verhindern. Details dazu im Beitrag Polystyrol auf Bitumen: Zwischenfolie notwendig?.
    ✅ Zusatzinfo: Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), während Styropor ein Markenname für expandiertes Polystyrol (EPS) ist. Der Beitrag Materialkunde: Styrodur (XPS) vs. Styropor (EPS) klärt die Unterschiede auf.
    🔧 Praktische Umsetzung: Expandiertes Polystyrol (EPS) kann für die Kellerdämmung verwendet und gedübelt werden, wie im Beitrag Kellerdämmung: Dübeln und EPS-Einsatz möglich bestätigt wird. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Eigenschaften der verschiedenen Dämmmaterialien (Styrodur, Styropor) und deren Eignung für die Kellerdämmung in Hanglage. Beachten Sie die Hinweise zur Zwischenfolie bei Bitumenabdichtung und wählen Sie die passende Befestigungsmethode für die Außendämmung in Eigenleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Hanglage, Styrodur, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Wie tief unterhalb Kellerdecke dämmen? Unterkante, Wärmebrücke & Kellerfenster
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf 36er Poroton: Materialwahl, Verarbeitung & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Keller: Mischformen möglich? Risiken & Empfehlungen für Hohlblock & Beton?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand dämmen: Styropor vs. Styrodur, Kosten & Feuchtigkeit im Erdreich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkerung in Hanglage: Dämmung, Kellerabdichtung & Risiken bei Hangbebauung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Hanglage, Styrodur, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Hanglage, Styrodur, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung Hanglage: Styrodur, Bitumen & Befestigung – Kosten, Anleitung, Alternativen?
Suche nach: Kellerdämmung Hanglage: Dämmung, Material & Befestigung
Suche nach: Kellerdämmung, Hanglage, Styrodur, Bitumen, Dickbeschichtung, Perimeterdämmung, Befestigung, Außendämmung, Eigenleistung
