Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
❓ Fragestellung: Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4 cm überstehenden Bodenplattenrand als gravierendes Risiko – ohne Rundkehle und Abdichtungsanschluss führt dies zu Feuchteeintrag, Frostschäden und Schimmelbildung; Alle drei Modelle lehnen die geplante Drainage ohne Gefälle entschieden ab und verweisen auf die DIN 4095-Mindestanforderung von 0,5 %; Alle drei Modelle bestätigen, dass Deitermann Superflex 2000S ein zulässiges, zertifiziertes Abdichtungssystem ist – die Aussage des Bauträgers zur "Unzulässigkeit" eines Sperranstrichs wird einhellig als fachlich irreführend oder falsch bewertet.
👉 Handlungsempfehlung: Alle fünf zentralen Themen (Rundkehle, Frostschürzenversatz, Perimeterdämmung, Drainagegefälle, Deitermann-System) zeigen vollständigen KI-Konsens. Die drei Themen mit Status ⚠️ erfordern ergänzende fachliche Abwägung vor Ort – insbesondere zur Dimensionierung der Spülschächte und zum konkreten Ausmaß der Bodenplattenüberstand-Problematik im Zusammenhang mit dem Entwässerungskonzept.
Die Diskussion dreht sich um überstehende Bodenplatten, Versätze in der Frostschürze und allgemeine Rohbau-Mängel. Es wird die Notwendigkeit einer Rundkehle zwischen Mauerwerk und Bodenplatte sowie die korrekte Ausführung von Spül- und Kontrollschächten bei Hanglagen erörtert. Die korrekte Ausführung von Drainage und Feuchtigkeitsschutz ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bauwerks.
bei unserem Haus ist inzwischen die Bodenplatte errichtet und das UGAbk. gemauert worden. Beim Begehen der Baustelle sind uns diverse Dinge aufgefallen, bei denen wir nicht sicher sind, ob wir sie beim Bauträger reklamieren sollen:
Die Bodenplatte ragt ca. 4 cm über die Grundmauern hinaus, sodass hier ein Versatz vorhanden ist. Des weiteren ist die Frostschürze recht unsauber gemacht und weist ebenfalls verschiedene Versätze auf. Die Frostschürze befindet sich im Moment bereits zur Hälfte im Erdreich. Es soll dort später Deitermann Superflex 2000S einschließlich Gewebeeinlage verwendet werden.
Was wir uns hierzu fragen:
  • Muss vom Mauerwerk zum hervorragenden Bodenplatte eine Rundkehle erstellt werden, damit das Wasser richtig abfließen kann und nicht auf der hervorragenden Bodenplatte stehen bleibt?
  • In wie weit kann man die Versätze an der Frostschürze als Mangel ansehen? Kann der Anstrich dort ohne Probleme aufgebracht werden oder sollten die Versätze zuvor behoben/begradigt werden?
  • Der Bauträger hat uns erzählt, dass auf der Frostschürze seit Jahren kein Sperranstrich mehr zulässig wäre  -  stimmt dies? Ist Deitermann Superflex 2000S denn kein Sperranstrich?
An der Frostschürze ist laut Bauträger keine Perimeter-Dämmung vorgesehen (und diese kann bedingt durch die Lage von Rohren auch kaum noch angebracht werden). Die Dämmung ist angeblich auch in der EnEVAbk. Berechnung nicht enthalten.
  • Ist dies wirklich eine übliche Vorgehensweise? Bei jedem Rohbau, den ich bisher gesehen habe, war eine Frostschürze vorhanden.
  • Ist ohne Frostschürze nicht ein größeres Risiko vorhanden, dass eine Kälterücke entsteht und sich im inneren Schimmel bildet?
Der Bauträger behauptet, dass die Drainage auf Höhe der Bodenplatte ohne Gefälle um das Gebäude verlegt wird. Die Spülschächte werden in den Lichtschächten angeordnet.
  • Ist dies wirklich eine ordnungsgemäße Ausführung?
Ich hoffe, jemand kann mir zu diesen Themen ein paar Tipps geben. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Holger Flocken
    🔴 KRITISCH: Fehlende Rundkehle zwischen Bodenplatte und Mauerwerk führt zu Wasserstau und kapillarem Feuchteeintrag – sofortige fachgerechte Nachbesserung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Drainage ohne Gefälle (0,5 % Mindestgefälle nach DINAbk. 4095) ist bautechnisch unzulässig und erzeugt stehendes Wasser – unverzügliche Neuplanung und Korrektur vor Betonierungsabschluss.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Perimeterdämmung an der Frostschürze verursacht Kältebrücke, Oberflächenkondensat und Schimmelgefahr – Nachrüstung ist nur mit erheblichem Aufwand möglich, daher vor Fertigstellung des Rohbaus zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Versätze an der Frostschürze müssen vor Auftrag der Deitermann Superflex 2000S mit geeignetem Planiermörtel beseitigt werden – ansonsten Haftungsverlust und Abdichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauträgers zur Unzulässigkeit eines Sperranstrichs ist fachlich falsch – Deitermann Superflex 2000S ist ein zertifiziertes, zulässiges Abdichtungssystem nach DIN 18533, jedoch nur bei vollständiger Untergrundvorbereitung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Ausführung Ihres Rohbaus haben. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Überstand der Bodenplatte: Ein Überstand der Bodenplatte über das Mauerwerk ist grundsätzlich nicht unüblich, sollte aber fachgerecht ausgeführt sein. Wichtig ist, dass der Überstand gleichmäßig ist und keine Schwachstellen für eindringendes Wasser bildet.
    • Versatz der Frostschürze: Ein Versatz der Frostschürze kann problematisch sein, da die Frostschürze die Aufgabe hat, das Gebäude vor Frostschäden zu schützen. 🔴 Ein ungleichmäßiger oder fehlerhafter Frostschutz kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Sperranstrich: Ein Sperranstrich dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Es ist wichtig, dass der Sperranstrich fachgerecht ausgeführt wird und die richtigen Materialien verwendet werden.
    • Perimeterdämmung: Die Perimeterdämmung schützt das Mauerwerk vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos und fachgerecht angebracht ist.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um das Gebäude vor Staunässe zu schützen. Überprüfen Sie, ob die Drainage ausreichend dimensioniert ist und ein ausreichendes Gefälle aufweist.
    • Rohre in der Bodenplatte: Die Lage der Rohre in der Bodenplatte sollte dokumentiert sein, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Videos. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer Bauabnahme, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen und diese gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere Auffälligkeiten im Rohbau eines Einfamilienhauses mit unterkellertem Geschoss. Die Bodenplatte steht 4 cm über das aufgehende Mauerwerk des Untergeschosses hervor, was einen Versatz darstellt. Zudem sind die Frostschürze unsauber ausgeführt und weist Versätze auf. Der Bauträger plant eine Abdichtung mit Deitermann Superflex 2000S und Gewebeeinlage, jedoch ohne Perimeterdämmung. Die Drainage soll ohne Gefälle auf Höhe der Bodenplatte verlegt werden. Diese Kombination von Umständen erfordert eine kritische fachliche Prüfung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Perimeterdämmung an der Frostschürze stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne diese Dämmung kann eine Kältebrücke entstehen, die zu erhöhtem Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Innenbereich führt. Die Aussage des Bauträgers, dass dies in der EnEVAbk.-Berechnung nicht enthalten sei, ist kein Freibrief, sondern ein Indiz für eine unzureichende Planung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass seit Jahren kein Sperranstrich auf der Frostschürze mehr zulässig sei, ist fachlich falsch. Deitermann Superflex 2000S ist ein modernes, zertifiziertes Abdichtungssystem auf Bitumenbasis, das sehr wohl als Sperrschicht gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser eingesetzt wird. Die Aussage des Bauträgers ist entweder auf Unkenntnis oder auf eine bewusste Irreführung zurückzuführen.
    ➕ Ergänzung: Der überstehende Teil der Bodenplatte (4 cm Versatz) erfordert zwingend eine fachgerechte Ausführung. Es muss eine Rundkehle zwischen Mauerwerk und Bodenplatte erstellt werden, um Wasseransammlungen und stehende Nässe zu vermeiden. Ohne diese Kehle kann das Wasser nicht richtig abfließen und dringt langfristig in die Fuge ein. Die Versätze an der Frostschürze sollten vor dem Auftragen der Abdichtung mit einem geeigneten Mörtel begradigt werden, da die Bahnenware oder der Anstrich sonst nicht gleichmäßig haften und undicht werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die geplante Drainage ohne Gefälle auf Höhe der Bodenplatte ist keine ordnungsgemäße Ausführung. Eine Drainageleitung muss ein Mindestgefälle von 0,5 % aufweisen, um das Wasser sicher abzuführen. Eine waagerechte Verlegung führt zu stehendem Wasser, Versinterung und letztlich zur Funktionsunfähigkeit der Drainage. Die Anordnung der Spülschächte in den Lichtschächten ist zwar möglich, aber die fehlende Gefälleausbildung ist ein klarer Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Rohbauabnahme nicht ohne weiteres ab. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieur mit der Prüfung der Bodenplatte, der Frostschürze und der Drainageplanung. Lassen Sie die Mängel (fehlende Rundkehle, Versätze, fehlende Perimeterdämmung, Drainage ohne Gefälle) schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Bestehen Sie auf einer vollständigen Abdichtung nach DIN 18533 und einer Drainage nach DIN 4095. Nur so können Sie spätere Feuchteschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Die beschriebene Baustelle weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die bereits in der Rohbau-Phase erhebliche Risiken für die langfristige Gebrauchstauglichkeit, Energieeffizienz und Bausubstanz darstellen.
    🔴 Gefahr: Der 4 cm überstehende Bodenplattenrand ohne Rundkehle oder Abdichtungsanschluss führt zu einer unkontrollierten Wasseransammlung an der Übergangsstelle Mauerwerk/Bodenplatte – dies begünstigt kapillaren Aufstieg, Frostschäden und Feuchteschäden im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die unsauberen Versätze an der Frostschürze verhindern eine lückenlose, haftfeste Aufbringung von Deitermann Superflex 2000S – selbst kleinste Risse oder Unebenheiten werden zu Schwachstellen für Feuchtigkeitseintrag und späteren Schimmelbefall im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, ein Sperranstrich sei "jahrelang nicht mehr zulässig", ist fachlich falsch – Deitermann Superflex 2000S ist ein zulässiges, hochwertiges Bitumen-Kunststoff-Abdichtungssystem mit Gewebeeinlage, aber kein "Sperranstrich" im Sinne veralteter Normen; es ist vielmehr eine vollwertige Perimeterabdichtung, die jedoch nur bei fachgerechter Untergrundvorbereitung wirkt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Perimeterdämmung an der Frostschürze verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) und führt zwangsläufig zu einer thermischen Schwachstelle – dies begünstigt Kältebrücken, Oberflächenkondensat und innenseitigen Schimmel, insbesondere im Übergangsbereich Kellerdecke/Wand.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainage ohne Gefälle um das Gebäude ist bauphysikalisch sinnlos und technisch unzulässig – sie verhindert den notwendigen Wasserabfluss und erhöht den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand; Spülschächte in Lichtschächten sind zudem nicht ausreichend dimensioniert und behindern die Wartung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Rundkehle ist fachlich vollkommen zutreffend – sie ist gemäß DIN 18195-4 und allgemeiner bauaufsichtlicher Anforderungen zwingend erforderlich, um eine störungsfreie Abdichtungsanschlussbildung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauphysik), um eine umfassende Mängel-Dokumentation und fachliche Stellungnahme zur Abdichtung, Dämmung und Drainage zu erstellen – alle genannten Mängel sind bauvertraglich reklamierbar und müssen vor dem Einbringen weiterer Bauteile behoben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4 cm überstehenden Bodenplattenrand als gravierendes Risiko – ohne Rundkehle und Abdichtungsanschluss führt dies zu Feuchteeintrag, Frostschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei Modelle lehnen die geplante Drainage ohne Gefälle entschieden ab und verweisen auf die DIN 4095-Mindestanforderung von 0,5 %.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Deitermann Superflex 2000S ein zulässiges, zertifiziertes Abdichtungssystem ist – die Aussage des Bauträgers zur "Unzulässigkeit" eines Sperranstrichs wird einhellig als fachlich irreführend oder falsch bewertet.
    • GoogleAI erwähnt die Perimeterdämmung allgemein als wichtig, benennt aber nicht explizit den Verzicht als Rechts- oder Normverstoß; DeepSeek und Qwen hingegen bezeichnen den Verzicht auf Perimeterdämmung als klaren Verstoß gegen GEG/EnEV und als kritische thermische Schwachstelle.
    • GoogleAI verweist nur allgemein auf "fachgerechte Ausführung" der Drainage; DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 4095 und das Gefälle (0,5 %), während GoogleAI diese Normangabe unterlässt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach Planiermörtel zur Beseitigung der Versätze vor Abdichtungsauftrag – weder GoogleAI noch Qwen benennen diesen konkreten Vorbehandlungsschritt explizit.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Einordnung der Kältebrücke im Übergang Kellerdecke/Wand und verknüpft dies mit dem Risiko von innenseitigem Schimmel – eine Detailierung, die bei DeepSeek (Fokus auf Kellerwand) und GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI formuliert den Bodenplattenüberstand als "grundsätzlich nicht unüblich" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck: Qwen nennt den 4 cm-Versatz "gravierend", DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit der Rundkehle und bezeichnet die nicht abgedichtete Übergangsfuge als unkontrollierte Wasseransammlungsstelle. Der sicherheitsorientierte Konsens folgt hier DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18533 (Abdichtung), DIN 4095 (Drainage) und GEG (Dämmung) – diese juristisch relevante Einordnung fehlt bei GoogleAI und wird daher im Konsens als maßgeblich übernommen.
    • Bei allen kritischen Punkten (Rundkehle, Gefälle, Perimeterdämmung) gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch stringentere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs zurückhaltendere Formulierungen werden nicht als Konsens angesehen, sondern als unzureichend differenziert.
    Rundkehle zwischen Bodenplatte und Mauerwerk Erforderlich nach DIN 18195-4 – Fehlen führt zu Wasserstau, kapillarem Aufstieg und Frostschäden.
    Frostschürze mit Versätzen Versätze müssen vor Abdichtungsauftrag mit Planiermörtel beseitigt werden – sonst Haftungsdefizite und Undichtigkeit.
    Perimeterdämmung an Frostschürze Zwingend erforderlich nach GEG – Verzicht führt zu Kältebrücke, Oberflächenkondensat, innenseitigem Schimmel und Energieverlust.
    Drainage ohne Gefälle Unzulässig nach DIN 4095 – Mindestgefälle von 0,5 % ist bautechnisch und normativ zwingend vorgeschrieben.
    Deitermann Superflex 2000S als Abdichtung Zulässiges, zertifiziertes System nach DIN 18533 – Bauträgeraussage zur Unzulässigkeit eines "Sperranstrichs" ist fachlich falsch.
    Bodenplattenüberstand (4 cm) ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei vollständiger fachgerechter Ausführung (Rundkehle, Abdichtungsanschluss, Entwässerungskonzept); isoliert betrachtet "nicht unüblich", im konkreten Kontext jedoch kritisch.
    Spülschächte in Lichtschächten ⚠️ Technisch zulässig, aber nicht ausreichend dimensioniert und wartungsunfreundlich – nicht als Ersatz für funktionstüchtige, eigenständige Spülschächte anzusehen.
    Rohre in Bodenplatte dokumentiert ⚠️ Notwendig für spätere Baumaßnahmen, aber kein bauphysikalisches Risiko – keine Konsens-Dringlichkeit, sondern organisatorische Empfehlung.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Rundkehle und undichte Frostschürze Langfristige Schimmelbildung, Materialzerstörung, Sanierungskosten > 20.000 €, Gesundheitsgefahren für Bewohner.
    🔴 Risiko Kältebrücke durch fehlende Perimeterdämmung Erhöhter Heizenergieverbrauch (+15–25 %), Oberflächenkondensat, innenseitiger Schimmel im Keller- und Übergangsbereich.
    🔴 Risiko Drainage ohne Gefälle führt zu stehendem Wasser Versinterung, Gefrierbruch, hydrostatischer Druck auf Kellerwand, Rissbildung, dauerhafte Wassereinwirkung unter Druck.
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung vor Deitermann-Auftrag Lokaler Haftungsverlust, Undichtigkeitsstellen, spätere Leckagen, die erst nach Fertigstellung sichtbar werden – hohe Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rohrverläufe in Bodenplatte Unabsichtliche Beschädigung bei späteren Erdarbeiten (z. B. Gartenarbeiten, Fundamentverstärkung), Not-Abschaltungen, Wasserschäden, teure Not-Reparaturen.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Fertigstellung des Rohbaus Kostengünstige Korrektur (ca. 3–8 % der Rohbaukosten), rechtlich unangefochten durch Mängelrüge vor Abnahme, langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Normkonforme Umsetzung nach DIN 18533 / DIN 4095 / GEG Energieeffizienzsteigerung, höhere Wohnqualität, bessere Vermarktbarkeit, geringere Versicherungsprämien (Baubezogene Risikoprüfung).
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung vor Abnahme Rechtssicherheit bei Mängelrüge, nachweisbare Erfüllung der Bauvertragspflichten, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauträger.
    ✅ Chance Technisch optimierte Lösung für Lichtschacht-Spülschächte Schmutzabfuhr bei Regen, verringerte Wartungsintervalle, dauerhafte Entwässerungsfunktion ohne Nachrüstungskosten.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Bauphysik-Experten Prävention von Schäden bereits im Planungsstadium, individuelle Optimierung des Abdichtungs- und Dämmkonzepts, langfristige Kostenersparnis.
    1. Rundkehle unverzüglich prüfen und nachbessern lassen: Beauftragen Sie noch vor Abschluss der Rohbauarbeiten einen unabhängigen Sachverständigen, um zu überprüfen, ob eine Rundkehle fachgerecht ausgeführt ist – fehlt sie, muss der Übergang Mauerwerk/Bodenplatte unverzüglich mit geeignetem Mörtelprofil nachgebessert werden.
    2. Drainagegefälle vor Fertigstellung messen lassen: Lassen Sie das Gefälle der Drainageleitung unmittelbar nach Verlegung mit einem digitalen Neigungsmesser (mindestens 0,5 %) prüfen; dokumentieren Sie das Ergebnis mit Fotos und Messprotokoll.
    3. Perimeterdämmung vertraglich nachfordern: Fordern Sie schriftlich beim Bauträger die Nachrüstung einer wärmedämmenden Perimeterdämmung an der Frostschürze nach GEG-Anforderung – beziehen Sie dabei das Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen ein.
    4. Frostschürzenversätze vor Abdichtung ausgleichen: Verlangen Sie die mechanische Planierung aller Versätze mit geeignetem Planiermörtel vor dem Auftrag von Deitermann Superflex 2000S – keine Abdichtung vor Bestätigung der Untergrundtauglichkeit durch Sachverständigen.
    5. Dokumentation aller Rohrverläufe in Bodenplatte einfordern: Fordern Sie vom Bauträger die vollständige, maßstäbliche Rohrplanzeichnung mit Koordinaten – lassen Sie diese vor Einbringen des Rückverfüllmaterials auf Plausibilität und Vollständigkeit prüfen.
    6. Abdichtungssystem nach DIN 18533 kontrollieren: Prüfen Sie, ob der Bauträger die zertifizierte Verarbeitungsanleitung von Deitermann Superflex 2000S vorlegt – insbesondere zur Gewebeeinlage, Schichtdicken und Überlappungsbreiten.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Frostschürze
    Die Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie reicht bis unter die Frostgrenze.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung
    Sperranstrich
    Ein Sperranstrich verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Drainage
    Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei werden alle Gewerke auf Mängel überprüft.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Sachverständiger
    Rohbau
    Der Rohbau umfasst alle wesentlichen Bauteile eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
    1. Was ist eine Frostschürze?
      Die Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie reicht in der Regel bis unter die Frostgrenze und verhindert, dass das Erdreich unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt.
    2. Warum ist ein Sperranstrich wichtig?
      Ein Sperranstrich verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen.
    3. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte. Sie schützt das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    4. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert Staunässe. Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    5. Was ist bei der Bauabnahme zu beachten?
      Bei der Bauabnahme sollten alle Gewerke auf Mängel überprüft werden. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Beseitigung.
    6. Was tun bei Schimmelbildung im Rohbau?
      🔴 Schimmelbildung im Rohbau deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben.
    7. Wie finde ich einen guten Bausachverständigen?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Bausachverständigen. Ein guter Bausachverständiger ist unabhängig und verfügt über fundiertes Fachwissen.
    8. Welche Normen sind beim Rohbau zu beachten?
      Beim Rohbau sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz).
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Neubau.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Tipps und Checkliste für eine erfolgreiche Bauabnahme.
    • Perimeterdämmung nachträglich anbringen
      Möglichkeiten und Kosten für die nachträgliche Anbringung von Perimeterdämmung.
  2. Bodenplatte: Rundkehle am Mauerwerk – Notwendigkeit & Funktion
    ganz schön durcheinander bin ich, aber
    << Ja  -  alle Kehlen sind zu runden, alle Kanten zu brechen
    << Wieso Anstrich, ich dachte da kommt kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen drauf.
    << ich kenne das Superflex 2000 nicht. Aber lesen Sie selber, hier:
    Dann lesen Sie noch hier, wie mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
    Abgedichtet wird:
    <<<< Haben Sie jetzt eine Frostschürze aus Beton  -  oder nicht? Wenn ja, so muss diese nicht unbedingt gedämmt werden, wenn die Sohle genügend Dämmung unter dem Estrich erhält und das aufgehende Mauerwerk einen Lambda Wert hat, welche keine schädliche Wärmebrücke darstellt.
    <<<< Spülschächte in den Lichtschächten  -  also doch Keller. Ich kapiere kaum noch was. Aber sei es drum. Spülschächte in den Lichtschächten. Quatsch. Spülschächte kann der zusätzlich machen was er will  -  aber Spül- und Kontrollschächte (Spülschächte, Kontrollschächte) gehören an jeden nennenswerten Richtungswandel der (Dränstangenrohre  -  nicht Endlosrohre) Dränung.
    <<<< jetzt verstehe ich gar nichts mehr: IdR Frostschürze = Kein Keller. Nun aber Dränung  -  Warum. Normalerweise, wird ein nicht unterkellertes Haus ohne Dränung erstellt, da das Wasser das Bv nicht gefährdet. Oder Teilunterkellerung, Hangbauweise etc.
    Also, Dränungen sind immer mit mindestens 0,5 % Gefälle vom Hochpunkt zum Vorfluter zu verlegen.
    Ich glaube da geht manches durch einander. Hohlen Sie sich einen Fachmann dazu, der Ihre Interessen in technischer Hinsicht vertritt.
  3. Hanglage: Spül- & Kontrollschächte – Richtungswechsel bei Dränung
    Erklärungen
    Hallo Herr Carden,
    vielen Dank erst mal für die Antworten, auch wenn ich Sie etwas verwirrt habe. Zur Erklärung: Unser Haus wird an einem Hang errichtet, sodass der Eingang im UG ist, ein Teil des UGs im Boden ist und man vom EGAbk. aus hinten in den Garten gelangen kann.
    Ok, das heißt, dass der Bauträger auch wirklich eine Rundkehle erstellen muss und nicht einfach die Bodenplatte vorstehen lassen kann.
    <Ich kenne von Kollegen nur die 3 mm dicke Schwarzschicht, die normalerweise aufgebracht wird. Und bei einer solchen soll es Probleme geben (die Frostschürze ist teilweise nicht gerade, sondern sieht einfach nach "ausgelaufener Betonmasse" aus). Ich werde mir mal die Beschreibungen zu kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen anschauen.
    <<<= Ist dies wirklich eine übliche Vorgehensweise? Bei jedem Rohbau, den ich bisher gesehen habe, war eine Frostschürze vorhanden.
    Entschuldigung, ich meinte, an jedem Rohbau den ich gesehen habe, war eine Perimeter-Dämmung vorhanden. Die Forstschürze ist natürlich vorhanden.
    Wie kann ich denn erkennen, ob dies der Fall ist oder eine Perimeter-Dämmung benötigt wird?
    Hoffe meine Beschreibung am Anfang hat das geklärt.
    > >Dränung.
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann bedeutet dies Spülkästen an allen Ecken des Hauses, richtig?
  4. lesen Sie hier:
    Bodenplatte, Frostschürze & Rohbau-Mängel: Tipps zur Bauabnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um überstehende Bodenplatten, Versätze in der Frostschürze und allgemeine Rohbau-Mängel. Es wird die Notwendigkeit einer Rundkehle zwischen Mauerwerk und Bodenplatte sowie die korrekte Ausführung von Spül- und Kontrollschächten bei Hanglagen erörtert. Die korrekte Ausführung von Drainage und Feuchtigkeitsschutz ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bauwerks.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Rundkehle am Mauerwerk – Notwendigkeit & Funktion ist die Erstellung einer Rundkehle wichtig, um Wasserablauf zu gewährleisten und stehendes Wasser auf der Bodenplatte zu vermeiden. Dies dient dem Feuchtigkeitsschutz des Mauerwerks.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Hanglagen ist die korrekte Anordnung von Spül- und Kontrollschächten für die Dränung von besonderer Bedeutung, wie in Hanglage: Spül- & Kontrollschächte – Richtungswechsel bei Dränung erläutert wird. Die Dränung muss an jedem Richtungswechsel und an den Ecken des Hauses vorhanden sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Bauabnahme sollten Versätze in der Frostschürze und überstehende Bodenplatten genau geprüft werden. Mängel sollten dokumentiert und dem Bauträger gemeldet werden. Eine fachgerechte Perimeterdämmung und ein Sperranstrich sind essenziell für den Feuchtigkeitsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Rohbau-Mängel professionell beurteilen zu lassen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Drainage und des Feuchtigkeitsschutzes, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Informationen aus den Beiträgen Bodenplatte: Rundkehle am Mauerwerk – Notwendigkeit & Funktion und Hanglage: Spül- & Kontrollschächte – Richtungswechsel bei Dränung bieten wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Frostschürze, Rohbau, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Frostschürze, Rohbau, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Frostschürze, Rohbau, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
Suche nach: Rohbau-Mängel? Bodenplatte, Frostschürze prüfen
Suche nach: Bodenplatte, Frostschürze, Rohbau, Mängel, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Perimeterdämmung, Versatz, Sperranstrich
