Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
wir haben in diesem Jahr ein 16 Jahre altes Haus gekauft, in dem ein Biofire Ofen vorhanden ist. Mir sagte der alte Besitzer, dass ich mich bei der Nutzung des Ofens streng an die Vorgaben im Handbuch zu halten habe, da ansonsten Schäden auftreten können. Ich habe anfangs das Holz sogar soweit verbrennen lassen, dass nur noch kleine Holzkohle übrig war - halt wg. der Beschreibung: die Klappe erst schließen, wenn nur noch kleine blaue Flammen über dem Verbrennungsgut stehen. Dies brachte allerdings nur kurz Wärme und ich habe dann die Klappe bereits geschlossen, nachdem die eigentliche Holzstruktur oder die Oberfläche des Holzes verbrannt war - nun kam auch Temperatur! Nun ist es aber vermehrt so gewesen, dass der Ofen (wird von der Küche aus beheizt) im Wohnzimmer starke Rauchgase beim Heizen ausgestoßen hat. Anfangs nur in der Anbrennphase, inzwischen über die gesamte Brenndauer mit einer extemen Entwicklung - wir haben fast 3 Std. gelüftet. Insgesamt habe ich den Ofen vielleicht 15-20x in diesem Herbst benutzt und kann mir nicht vorstellen, den Ofen kaputt geheizt zu haben!? Ich habe mich bereits beim "Ofenservice" angemeldet und der sagt: es wurde vermutlich keine Reinigung durchgeführt, weshalb nun der Ofen wg. Verstopfungen keine Gase mehr loswurde und somit der Ofen vermutlich schon "auseinandergegangen" ist. Er sagte: mit Glück sind nur Fugen zu erneuern, aber selbst dies hätte in einem ähnlichen Fall schon 800 € gekostet. Wenn ein Stein gerissen ist, liegen die Kosten schnell bei 1200 € ...
Ich wäre nun für eine Einschätzung sehr dankbar, ob die Fehlerbeschreibung mit der Befürchtung des Ofenbauers übereinstimmt. Er hatte noch den Hinweis, der Rauchabzug könnte nur abgerutscht sein, schließt dies aber in der Regel aus.
Die Kosten sind für mich erstmal beunruhigend, daher würde ich mich freuen, wenn alles doch nur durch eine Reinigung erledigt wäre. Übrigens konnte ich in eine Reinigungsklappe im Brennraum hineinsehen - da war zwar etwas Asche, aber das fand ich nicht dramatisch - bleibt die Frage, was in den übrigen Klappen hintern den Kacheln liegt?
Vielen Dank für Ihre Einschätzung!
🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder.
🔴 Gefahr: Brandgefahr durch unsachgemäße Bedienung oder defekten Schornstein. Lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen.
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Rauchgasentwicklung bei Ihrem Biofire Ofen. Eine korrekte Bedienung ist entscheidend für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Mögliche Ursachen für Rauchgasentwicklung können sein:
- Falsches Anzünden: Verwenden Sie Anzündholz und kleine Holzscheite, um ein schnelles und heißes Feuer zu entfachen.
- Feuchtes Holz: Holz sollte eine Restfeuchte von unter 20% haben.
- Falsche Luftzufuhr: Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Luftklappen gemäß Bedienungsanleitung.
- Verschmutzter Ofen oder Schornstein: Ablagerungen können den Rauchabzug behindern.
- Defekte Dichtungen: Undichte Stellen können die Verbrennung beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine unvollständige Verbrennung kann zur Bildung von Kohlenmonoxid führen, einem geruchlosen, giftigen Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Ofen und Schornstein von einem Fachmann überprüfen und reinigen. Achten Sie auf die korrekte Bedienung gemäß Herstellerangaben und verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz.
- Rauchgasentwicklung
- Die Entstehung von Rauchgasen bei der Verbrennung von Holz. Eine starke Rauchgasentwicklung kann auf eine unvollständige Verbrennung hinweisen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Kohlenmonoxid - Verbrennung
- Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist effizienter und erzeugt weniger Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Feuer, Oxidation, Energie - Schornsteinzug
- Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Kamin - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Vergiftung, Sicherheit - Holzfeuchte
- Der Wassergehalt im Holz. Trockenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20% ist ideal für die Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Brennholz, Trocknung, Lagerung - Luftzufuhr
- Die Menge an Sauerstoff, die der Verbrennung zugeführt wird. Eine korrekte Luftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Luftklappe - Rußbildung
- Die Ablagerung von Rußpartikeln im Ofen und Schornstein. Starke Rußbildung kann den Rauchabzug behindern und die Brandgefahr erhöhen.
Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Schornsteinbrand, Reinigung
- Warum entwickelt mein Biofire Ofen Rauchgase?
Mögliche Ursachen sind feuchtes Holz, falsche Luftzufuhr, ein verschmutzter Ofen oder Schornstein, oder defekte Dichtungen. Eine falsche Anzündtechnik kann ebenfalls zu Rauchgasentwicklung führen. - Wie erkenne ich, ob mein Holz zu feucht ist?
Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwer entzünden. Es kann auch zischen oder knistern und erzeugt mehr Rauch. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann die Restfeuchte genau bestimmen. - Wie oft sollte ich meinen Biofire Ofen reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung ab. Ich empfehle, den Ofen und den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Fachmann reinigen zu lassen. Bei häufiger Nutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was kann ich tun, wenn mein Ofen schlecht zieht?
Überprüfen Sie, ob der Schornstein frei von Verstopfungen ist und ob die Luftzufuhr ausreichend ist. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte im Haus die Luftzufuhr beeinträchtigen. Ein Schornsteinzugtest kann Aufschluss geben. - Welche Holzarten eignen sich am besten für meinen Biofire Ofen?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal, da sie langsam und gleichmäßig verbrennen und eine hohe Heizleistung haben. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu stärkerer Rußbildung führen können. - Wie lagere ich Holz richtig?
Holz sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden, idealerweise unter einem Vordach oder in einem Holzschuppen. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft zirkulieren kann. - Was sind die Anzeichen für eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit sein. Bei Verdacht auf eine Vergiftung sofort den Raum verlassen und den Notruf wählen. - Wie stelle ich die Luftklappen an meinem Biofire Ofen richtig ein?
Die korrekte Einstellung der Luftklappen ist in der Bedienungsanleitung Ihres Ofens beschrieben. In der Anbrennphase benötigen Sie mehr Luft, während des Abbrands kann die Luftzufuhr reduziert werden.
- Schornsteinreinigung: Häufigkeit und Kosten
Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins, um einen optimalen Rauchabzug zu gewährleisten. - Holzlagerung: Tipps für trockenes Brennholz
Anleitung zur richtigen Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu erzielen. - Kohlenmonoxid-Melder: Schutz vor unsichtbarer Gefahr
Informationen über die Bedeutung von Kohlenmonoxid-Meldern und deren Installation. - Feinstaubfilter für Kaminöfen: Nachrüstung und Effizienz
Informationen über Feinstaubfilter zur Reduzierung von Emissionen bei Kaminöfen. - Kaminofen richtig anzünden: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anzünden eines Kaminofens für eine effiziente Verbrennung.
Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung & Werkzeugempfehlungen
Reinigung des Ofens ...
Reinigung des Ofens können Sie selbst vornehmen. Sie sollten allerdings wissen, wo alle Reinigungsöffnungen sind. Sicherlich hat der Vorbesitzer Daten und Pläne dazu. Für um 20,00 € gibt es in den Baumärkten eine Art Vorfilter (Ascheeimer) welcher an einen Industriestaubsauger gesteckt wird. Mit einem Wellrohrschlauch - z.B. alter Waschmaschinenschlauch den Stutzel des Ascheeimers verlängern. Damit dann die gesamten Züge aussaugen. Meist bröckeln die Fugen im Brennraum ein bisschen heraus. Dazu gibt es auch im Baumarkt Schamottemörtel. Den sämig angerührten Schamottemörtel mit einem Schwamm in die Fugen einreiben. Überschüßigen Mörtel von den Steinen abwaschen - Mörtel einen Tag trocknen lassen und Sie können die Funktion des Ofens testen.
Am besten der Vorbesitzer zeigt das ganze nochmal genau, da er die Bedingungen vor Ort am besten kennt. Sie müssen die Vorgehensweise auch erst einmal kennen lernen.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen & Diagnose
Biofire Grundofen
Melde mich zurück vom Urlaub!- ich bin nicht der Meinung, das die Rauchgaszüge so sehr verschmutzt sind, dass die Rauchgase nicht mehr durchströmen können. Dann würde eine Rückstau entstehen und die Rauchgase wieder bei der geöffnete Ofentür den Weg finden.
Möglichkeiten:a)
Putzdeckel (Verschlussdeckel) ist kaputt. Wenn mehrere Putzdeckel eingesetzt sind, bitte prüfen, ob alle noch ganz sind, bzw. dicht eingebaut sind. Putzdeckeln sind eine "Schwachstelle" bei diese Öfen, habe schon einige nach
5-10 Jahren austauschen müssen.b)
Rauchrohranschluss ist undicht. Nach 15 Jahren kann es passieren, dass die Keratherm-Wolle zwischen Rauchrohr und Schornsteinmündung nicht mehr vollständig dicht ist. Dann kann zwischen Vormauerung und Schornstein über Hinterlüftungsgitter Rauchgase austreten.
c)
Speicherkernsteine gehen auseinander! Ja, vor 10 Tagen habe ich in Elsass einen 20 Jahre alten Biofire Ofen abgebaut, da er undicht war. Nachdem die Kachelwand abgebaut wurde, sah man ganz eindeutig, dass die oberste Zugreihe an einer Ecke schon 2-3 cm auseinander war und die Rauchgase austreten konnten. Der Speicherkern war nicht geklammert, die Steine star verklebt und bei einer Verpuffung die Steine auseinander gedrückt. Inzwischen wurde in dem Haus 2 neue Grundöfen gebaut.
- Mit diese 3 Möglichkeiten wurde ich schon vor über 10 Jahren konfrontiert. Seitdem verbaue ich diese Steine nicht mehr.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Rauchgasentwicklung bei einem Biofire Ofen und mögliche Lösungen. Wichtige Aspekte sind die korrekte Reinigung des Ofens, die Überprüfung der Putzdeckel und die generelle Wartung des Systems. Die korrekte Bedienung gemäß Handbuch ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Die Überprüfung der Rauchgaszüge auf Verschmutzung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen & Diagnose wird darauf hingewiesen, dass defekte Putzdeckel eine mögliche Ursache für Rauchgasprobleme sein können. Es ist wichtig, alle Putzdeckel auf Beschädigungen zu überprüfen, um Falschluft zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung & Werkzeugempfehlungen gibt Hinweise zur Reinigung des Ofens und empfiehlt die Verwendung eines Ascheeimers als Vorfilter für den Staubsauger. Dies erleichtert die Entfernung von Asche und Ruß und trägt zur Aufrechterhaltung der Ofenfunktion bei.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung des Biofire Ofens genau zu beachten, um eine korrekte und effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind entscheidend, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern und die Rauchgasentwicklung zu minimieren. Die Überprüfung der Rauchgaszüge und Putzdeckel sollte ebenfalls regelmäßig erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzdeckel auf Dichtigkeit und Beschädigungen. Reinigen Sie den Ofen regelmäßig gemäß den Anweisungen im Beitrag Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung & Werkzeugempfehlungen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Ofenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biofire, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
- … Kachelofen: Biofire oder Brunner? Entscheidungshilfe …
- … Biofire Grundofen oder Brunner Hypokaustenofen? Entscheidungshilfe für Kachelofen …
- … Strahlungswärme, Heizsysteme, Ofenbau, Kachelofen Vergleich, Entscheidungshilfe …
- … Heizung, Kamin, Ofen, Energieeffizienz, Wohnen …
- … Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, …
- … wer kann Entscheidungshilfen für oder gegen die beiden Kachelofensystem geben: …
- … - Grundofen der Fa. Biofire …
- … Wir wollen für unser EFHAbk. nachträglich einen Kachelofen einbauen lassen. Dieser soll nur Strahlungswärme abgeben und unser ca. 50 …
- … m² großes Wohnzimmer heizen. Daher kam zunächst nur ein Grundofen mit großen Sichtfenster (für die Atmosphäre) in Betracht. Nachteilig fanden wir für unseren Standort (Rheinland) das relativ träge Verhalten. Zufällig stießen wir dann auf ein alteingesessenes Familienunternehmen, welches Kachelöfen als Hypokausten-System anbietet, also auch reine Strahlungswärme abgibt. Als Vorteil spricht für das Hypokausten-System die etwas schneller Wärmeabgabe und eine beheizbare Ofenbank. Preislich liegen beide Kachelöfen in der gleichen Größenordnung (ca. …
- … noch Argumente als Entscheidungshilfe geben oder hat Erfahrung mit den Kachelofensystemen? …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einem Biofire Grundofen und einem Brunner Hypokaustenofen. Beide Systeme bieten …
- … Grundofen (Biofire): Ein Grundofen speichert die Wärme über einen längeren Zeitraum …
- … Hypokausten-System (Brunner): Ein Hypokaustenofen nutzt einen Heizeinsatz, um Luft zu erwärmen, die dann durch Kanäle …
- … GrundofenEin Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch …
- … und gleichmäßig als Strahlungswärme an den Raum abgegeben. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Strahlungswärme, Kachelofen. …
- … HypokaustenofenEin Hypokaustenofen ist ein …
- … Warmluftofen, bei dem die Wärme durch ein System von Kanälen (Hypokausten) geleitet wird, um den Raum zu erwärmen. Die Wärme wird hauptsächlich durch Konvektion abgegeben. Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Konvektionswärme, Kachelofen. …
- … KachelofenEin Kachelofen ist ein mit Kacheln verkleideter Ofen, der …
- … zur Beheizung von Räumen dient. Er kann als Grundofen oder Hypokaustenofen ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, …
- … HeizeinsatzEin Heizeinsatz ist ein vorgefertigter Feuerraum, der in einen Kachelofen oder Heizkamin eingebaut wird. Er dient zur Verbrennung von Holz oder …
- … Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Grundofen und einem Hypokaustenofen?Ein Grundofen speichert Wärme in seiner …
- … Masse und gibt sie langsam ab, während ein Hypokaustenofen Luft erwärmt und durch Kanäle leitet. …
- … Welches System ist energieeffizienter?Beide Systeme können effizient sein, abhängig von der Bauweise und Nutzung. Ein Grundofen kann durch die lange Wärmespeicherung insgesamt effizienter sein, wenn er …
- … Welches System ist besser für Allergiker geeignet?Ein Grundofen, der primär Strahlungswärme abgibt, kann für Allergiker vorteilhafter sein, da weniger …
- … Wie lange dauert es, einen Grundofen aufzuheizen?Ein Grundofen benötigt in der Regel mehrere Stunden, um …
- … Kann ein Hypokaustenofen auch mit anderen Brennstoffen als Holz betrieben werden?Ja, viele Hypokaustenöfen …
- … Wie oft muss ein Kachelofen gewartet werden?Ein Kachelofen sollte jährlich von einem Fachmann überprüft …
- … Welche Rolle spielt die Größe des Sichtfensters bei einem Kachelofen?Ein größeres Sichtfenster bietet eine bessere Sicht auf das Feuer, kann …
- … Was sind die typischen Kosten für einen Kachelofen?Die Kosten für einen Kachelofen variieren stark je nach Größe, …
- … Design und System (Grundofen oder Hypokaustenofen) und können zwischen 8.000 und 20.000 Euro liegen. …
- … Kaminofen vs. KachelofenVergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
- … Biofire Kachelofen: Preis-Leistungs-Check …
- … Biofire Kachelofen Angebot über 11.000 erhalten? Ist der Preis gerechtfertigt? ➤ Erfahren Sie …
- … Biofire, Kachelofen, Preis, Kosten, Angebot, Heizung, Wohnzimmer, Erfahrungen, Alternativen, Energieeffizienz …
- … Heizung, Kachelofen, Kosten, Energieeffizienz, Wohnen …
- … Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt …
- … wir haben ein Angebot der Fa. Biofire für einen Kachelofen über 11.000 . Der Ofen soll das …
- … Mir erscheint der Preis recht hoch, obwohl die Qualität der Biofire Öfen ziemlich gut sein soll. …
- … ://biofire.de …
- … Ein Kachelofen von Biofire für 11.000 € ist eine erhebliche Investition. Ob der …
- … Größe und Leistung des Ofens: Ist die Leistung des Ofens optimal auf die Raumgröße …
- … (34 qm) abgestimmt? Ein überdimensionierter Ofen kann den Raum überhitzen. …
- … Vergleichsangebote: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Kachelofenbauern ein. …
- … Ofens, um Brennstoff zu sparen. …
- … KachelofenEin Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über …
- … Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin. …
- … FeuerraumDer Feuerraum ist der Bereich in einem Ofen oder einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff verbrannt wird. Er ist …
- … und Größen erhältlich und tragen zur Wärmespeicherung und zum Design des Ofens bei. Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Ofenkacheln. …
- … ist ein Kachelofen?Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln. …
- … Welche Vorteile hat ein Kachelofen?Kachelöfen bieten eine angenehme Strahlungswärme, sind energieeffizient und können zur …
- … Wie finde ich einen guten Kachelofenbauer?Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und eine ausführliche Beratung. Ein …
- … guter Kachelofenbauer berücksichtigt Ihre individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten. …
- … Welche Holzarten eignen sich für einen Kachelofen?Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind ideal, da sie …
- … Wie oft muss ein Kachelofen gereinigt werden?Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem …
- … Was bedeutet Wirkungsgrad bei einem Kachelofen?Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die Energie des …
- … Kann ein Kachelofen eine Zentralheizung ersetzen?In gut gedämmten Häusern kann ein Kachelofen …
- … zur regelmäßigen Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer und Effizienz des Ofens zu erhalten. …
- … Kachelofen: Individuelle Preise – Handwerk vs. Materialkosten …
- … - Ich habe mal einen recht bekannten Kachelofenbauer aus meiner Region (Stuttgart) gefragt, was ein Grundofen …
- … - Dann habe ich über Freunde von einem Kacheofenbauer aus dem Allgäu erfahren. Habe ihn besucht, Kosten ca. 11.000 …
- … ohne Eigenleistung, mit Eigenleistung noch billiger (wer will). Der Ofen steht nun und ist ein Traum. Dazu muss man sagen: Der Bauplan des Hauses wurde mit dem Ofenbauer ein paarmal geändert, er sitzt nun wirklich im Kern …
- … Den Kachelofenbauer habe ich im Dorf eingemietet, was mich insgesamt wesentlich billiger kam als einen lokalen zu nehmen. Abends sind wir oefters Essen gegangen, da habe ich noch eine Menge gelernt über Öfen. Und nun ein viel persönlicheres Verhältnis zu meinem Ofen. …
- … Kurzes Fazit: 11.000 für einen Grundofen sind wohl …
- … ok, es hängt stark ab davon, welche Keramik auf dem Ofen ist. Diese wird ja in der Regel auch individuell nach Ihren Vorstellungen und dem Ofen gefertigt. Je mehr geschlämmt, desto billiger. Persönlich würde ich mir …
- … Biofire Kachelofen: Preis, Erfahrungen & Alternativen …
- … Kachelofen ist stark individuell und hängt von Faktoren wie Design, Handwerksleistung und Material ab. Biofire Öfen sind qualitativ hochwertig, aber teuer. Es lohnt sich, Angebote …
- … von verschiedenen Kachelofenbauern einzuholen und die Kosten für Handwerk und Material separat zu betrachten. …
- … 💰 Kosten: Der Beitrag Kachelofen: Individuelle Preise – Handwerk vs. Materialkosten betont, dass der Preis …
- … ✅ Empfehlung: Vor der Entscheidung für einen Biofire Kachelofen sollten Alternativen geprüft und ein Kostenvergleich durchgeführt werden. Dabei …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Kachelofenbauern in Ihrer Region ein und vergleichen Sie diese detailliert. Achten …
- … 1776544351,/forum/alternat/11053.php,/forum/alternat/10436.php,/forum/kachelofen/11946.php,/forum/kachelofen/11839.php,/forum/kachelofen/11811.php,/forum/kachel …
- … ofen/11799.php,/forum/kachelofen/11709.php,/forum/kachelofen/11684.php,/forum/kachel …
- … ofen/11608.php,/forum/kachelofen/11538.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
- … Grundofen Riss: Ursachen, Gefahr & Reparatur …
- … Querriss im Grundofen? Ursachenforschung, Statik-Risiken & Reparatur-Optionen. Jetzt informieren & Fachmann kontaktieren! …
- … ofen, Riss, Querriss, Ambio, Ofenreparatur, Statik, Schamottsteine, Wärmedehnung, Gutachter …
- … Ofenbau, …
- … Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen? …
- … ich habe meine Frage schon einmal im Kachelofenforum vor einiger Zeit gestellt, allerdings hat sich das Problem …
- … verschlimmert. Die Außenhülle meines Grundofens ist fast einmal komplett quer auf Höhe Mitte der Ofentür gerissen. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen... …
- … Ich habe einen Ambio-Grundofen von der Firma Wärmende Welten (Geyer) in Wunsiedel erworben. Installiert hat ihn ein Ofenbauer von der Firma Ambio. …
- … zieht sich der Riss nach dem aufheizen einmal quer um den Ofen. Ich hoffe man kann es auf den Fotos einigermaßen erkennen. …
- … Im Kachelofenforum wurde mir geraten das Problem selbst in die Hand zu …
- … erfahren, ob jemand ähnliche Erfahrungen mit dieser Firma gemacht hat der Ofen wurde komplett in nur 2 Tagen aufgebaut und hat einen 5 …
- … Ein Querriss in der Außenhülle eines Grundofens, insbesondere bei einem Fabrikat wie Ambio, ist ein ernstes Problem, …
- … Probleme: Der Riss könnte auf eine strukturelle Schwäche oder Setzung des Ofens hindeuten. …
- … Fotos des Risses und des gesamten Ofens. …
- … Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder einen Bausachverständigen, der sich mit Grundöfen auskennt. …
- … Prüfung: Lassen Sie die Statik des Ofens überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Einsturzgefahr besteht. …
- … Grundofen …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme …
- … Er besteht aus einer Feuerstätte und einem keramischen Speicherkörper.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen …
- … dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Wärme im Inneren eines Ofens zu halten. Eine gute Isolierung trägt dazu bei, die Effizienz des …
- … Ofens zu erhöhen und die Oberflächentemperatur der Außenhülle zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, …
- … ein Riss, der quer zur Hauptrichtung oder Belastung verläuft. Bei einem Ofen kann ein Querriss die Stabilität beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Längsriss, Oberflächenriss, Strukturriss …
- … strukturelle Probleme wie Setzungen oder Materialermüdung. Auch Fehler beim Aufbau des Ofens können eine Rolle spielen. …
- … Außenhülle eines Grundofens?Ein Querriss kann sehr gefährlich sein, da er die Stabilität des Ofens beeinträchtigen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zum Einsturz …
- … des Ofens führen. Es ist wichtig, den Riss umgehend von einem Fachmann begutachten zu lassen. …
- … Kann ich einen gerissenen Grundofen selbst reparieren?Die Reparatur eines Grundofens sollte nur …
- … von einem erfahrenen Ofenbauer durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Sicherheit des Ofens gefährden. …
- … mit speziellem Mörtel, der Austausch beschädigter Schamottsteine oder die Verstärkung der Ofenstruktur. …
- … Wie kann ich Risse in meinem Grundofen vermeiden?Um …
- … Risse zu vermeiden, sollten Sie den Ofen sachgemäß befeuern, eine Überhitzung vermeiden und sicherstellen, dass der Ofen regelmäßig von einem Fachmann gewartet wird. Achten Sie auch auf …
- … eine gute Isolierung des Ofens. …
- … Was kostet die Reparatur eines Risses in einem Grundofen?Die Kosten für die Reparatur hängen vom Ausmaß des Schadens …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Ofenbauer für die Reparatur meines Grundofens?Sie können im …
- … Internet nach Ofenbauern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach qualifizierten Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kachelofen?Ein Grundofen speichert die Wärme …
- … länger und gibt sie gleichmäßiger ab als ein Kachelofen. Kachelöfen sind oft leichter und heizen schneller auf, während Grundöfen eine größere Speichermasse haben. …
- … Grundofen richtig befeuernTipps und Tricks zur optimalen Befeuerung eines Grundofen …
- … Dehnungsfuge um die Türe rum, verursacht worden). Auch wenn jetzt der Ofenbauer außenrum frei gemacht hat, die Haarrisse waren schon vorher da …
- … 2. Glasseidengewebe. Hat der Ofenbauer Glasseidengewebe eingearbeitet? …
- … 3. Kleber. Womit hat der Ofenbauer die Schamottesteine verklebt? Haftkleber (z.B. Profix Feuerfest ist ideal) …
- … Regel dicker als 2 mm. Beide können sich beim Aufheizen des Ofens vergrößern. …
- … Antwort: Den Ofen in warmen (nicht heißen) Zustand mit dünnflüssiger Farbe streichen. Den Riss mehrmals überpinseln, damit sich die Farbpigmente in den Haarriss ziehen und diesen schließen. …
- … Antwort: Den 3-4 mm Putzriss säubern und mit Kachelofenacryl (zB: Reparit = körniger Riss- und Reparaturspachtel von Otto …
- … Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko …
- … die Ursachen von Rissen in einem Ambio Grundofen, insbesondere Querrisse in der Außenhülle. Mögliche Gründe sind Wärmedehnung, mangelnde Dehnungsfugen und Probleme mit der Isolierung. Die Teilnehmer diskutieren Reparaturmöglichkeiten und die potenziellen Auswirkungen auf die Statik des Ofens. Ein Gutachter wird empfohlen, um die Situation zu beurteilen. …
- … Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundofen: Putzrisse um Tür – Ursachen & Vermeidung wird auf die Bedeutung von Dehnungsfugen um die Ofentür hingewiesen, um Haarrisse im Putz zu vermeiden. Eine fehlende …
- … wie Schamottsteine und Hafnermörtel sind entscheidend für die Langlebigkeit des Grundofens. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Ofenbauer oder einen …
- … des Querrisses zu identifizieren und geeignete Reparaturmaßnahmen festzulegen. Die Statik des Ofens sollte unbedingt überprüft werden, um Risiken auszuschließen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Grundofen streichen: Welche Farbe ist geeignet? Erfahrungen, Tipps & Risiken
- … Biofire Grundofen streichen: Farbe, Tipps & Risiken …
- … Biofire Grundofen neu streichen? & …
- … Grundofen streichen, Biofire Ofen …
- … , Ofenfarbe, Schamottsteine, Mineralfarbe, Silikatfarbe, Hitzebeständige Farbe, Ofenputz, Innenraumgestaltung …
- … ich bin seit drei Wochen stolzer Besitzer eines Biofire Grundofens. …
- … mineralischen Ofen-Putz (ebenfalls) von Biofire weiß verputzt worden. …
- … Nachdem der Putz jetzt drei Wochen trocknen konnte, werde ich am kommenden Wochenende langsam damit beginnen den Ofen anzuheizen. (Ja, ich weiß ... Der Sommer naht. ;) …
- … Weiß ist mir einfach zu langweilig und ich möchte den Ofen gern zum Mittelpunkt des Wohnzimmers machen. Also habe ich mir vorgenommen …
- … Nun sagte mir der Biofire-Monteur - wie auch einige Internet-Infos - dass man verputzte Grundöfen (nur) mit Mineral- oder Silikat-Farben streichen soll/darf. Begründung war dass die Oberfläche des Ofens wohl bis zu 90 ° heiß wird und der …
- … Ofen atmen muss . …
- … Ich würde meinen Ofen gerne Kupfer/bronze-Farben streichen, da ich etwas Ähnliches bei einem Bekannten gesehen habe. Sah super aus! Leider gibt es aber nirgends eine solche oder ähnliche Farbe zu kaufen - zumindest konnte ich diesbezüglich nichts finden ... …
- … Diese Prozedur klingt mir aber a) arg aufwendig, b) hat es wohl ein professioneller Maler gemacht (der ich nicht bin ;) und c) handelt es sich bei dem Ofen meines Bekannten wahrscheinlich um einen verkleideten Warmluftofen, dessen …
- … verputzte Oberflächen wohl nicht so heiß wird wie die meines Grundofens. …
- … Gesundheit (Dämpfe o.Ä.) oder der Funktionsweise meines nagelneuen Grundofens riskieren. Auch will ich unbedingt vermeiden dass die Farbe durch die Hitze abbröckelt, reißt, etc. …
- … Könnte mir den Ofen theoretisch auf in anthrazit oder einem schönen rot vorstellen. Allerdings …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Biofire Grundofen farblich gestalten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie …
- … diffusionsoffen und hitzebeständig, was sie ideal für den Einsatz auf mineralischem Ofenputz macht. …
- … Spezielle Ofenfarben: Im Fachhandel gibt es spezielle Farben, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit. …
- … Untergrund prüfen: Der Ofenputz muss sauber, trocken und tragfähig sein. …
- … oder zersetzt. Hitzebeständige Materialien werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. im Ofenbau, in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrt.Verwandte Begriffe: …
- … gebrannt werden. Sie sind besonders hitzebeständig und werden daher häufig im Ofenbau eingesetzt. Schamottsteine speichern Wärme gut und geben sie langsam wieder …
- … ab.Verwandte Begriffe: Feuerfester Stein, Ofenstein, Speicherstein …
- … Grundofen …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum …
- … sind besonders effizient und sorgen für ein angenehmes Raumklima.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen …
- … Ofenputz …
- … Ofenputz ist ein …
- … Öfen geeignet ist. Er ist hitzebeständig, diffusionsoffen und speichert Wärme gut. Ofenputz wird verwendet, um die Oberfläche des Ofens zu glätten …
- … Welche Farbe ist die beste für einen Biofire Grundofen?Ich empfehle mineralische Farben wie Silikatfarben oder spezielle Ofen …
- … Kann ich meinen Ofen auch in einer dunklen Farbe streichen?Ja, das ist grundsätzlich möglich. …
- … Wie oft muss ich meinen Ofen streichen?Das hängt von der Beanspruchung und der Qualität der Farbe …
- … Was muss ich beim Streichen eines Ofens mit Schamottsteinen beachten?Schamottsteine sind sehr saugfähig. Ich empfehle, die Steine …
- … Kann ich meinen Ofen auch selbst streichen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Wenn Sie …
- … geschickt sind und die oben genannten Punkte beachten, können Sie den Ofen auch selbst streichen. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen eines Ofens?Sie benötigen eine Farbrolle oder einen Pinsel, einen Farbeimer, eine Abdeckplane, Klebeband und eventuell eine Grundierung. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge für die gewählte Farbe geeignet sind. …
- … Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich den Ofen wieder in Betrieb nehmen kann?Beachten Sie die Herstellerangaben zur …
- … Trocknungszeit. Ich empfehle, den Ofen erst nach vollständiger Trocknung der Farbe wieder in Betrieb zu nehmen, um Rissbildung und Ausdünstungen zu vermeiden. …
- … Ofen richtig reinigenTipps und Tricks zur Reinigung von Öfen, um eine …
- … Welches Holz für den Ofen?Informationen zur Auswahl des richtigen Holzes für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. …
- … Kaminofen vs. KachelofenVergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen …
- … Raumluftunabhängiger OfenErklärung und Vorteile von raumluftunabhängigen Öfen. …
- … ⚠️ Biofire Ofen streichen: Nur reine Mineralfarben verwenden! …
- … sie machen einen effektvollen Hingucker mit Glitzereffekten und verzichten darauf, den Ofen anzuheizen, oder sie vertrauen dem Hersteller und benutzen nur reine Mineralfarben …
- … Grundofen streichen …
- … meine Erfahrung ist, dass es nichts ausmacht, wenn die Mineralfarbe zu 5 % mit Farbton vermischt wird. Also eine kräftige Farbe, rein mineralisch, werden Sie kaum hinbekommen weil Sie dann viel Farbton mischen müssten (was meistens nicht moineralisch ist. Aber Vorsicht: im Feuerraum-Umgebung kann die verputzte Oberfläche auch schon mal über 100 Grad heiß werden. Bei Anbauten oder Aufsätze, sehe ich keine Bedenken. Den Ofen können Sie auch abheben indem Sie die Wand hinter dem …
- … Ofen farbig streichen. Beim Fachhändler gibt es allerdings auch kräftige, fertig gemischte …
- … und da gibt es noch die Farbpigmente für Kachelofenputze in 70 Farbtönen. So bleibt alles mineralisch und bis 140 …
- … .promofen.de …
- … um die optimale Farbe zum Streichen eines Biofire Grundofens aus Schamottsteinen. Es wird betont, dass Mineralfarben aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Geruchsneutralität besser geeignet sind als Dispersionsfarben. Beim Mischen von Farbtönen ist Vorsicht geboten, um die mineralischen Eigenschaften nicht zu beeinträchtigen. Alternativ werden hitzebeständige Farbpigmente für Kachelöfen empfohlen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Biofire Ofen streichen: Nur reine Mineralfarben verwenden! wird davor gewarnt, Experimente …
- … mit ungeeigneten Farben durchzuführen, da dies die Funktion des Ofens beeinträchtigen kann. Es wird empfohlen, sich an die Empfehlungen des Herstellers zu halten. …
- … ✅ Zusatzinfo: Mineralfarbe vs. Dispersionsfarbe: Hitzebeständigkeit für Öfen hebt hervor, dass Mineralfarben im Gegensatz zu Dispersionsfarben geruchsneutral sind und eine höhere Hitzebeständigkeit aufweisen. Dies ist besonders wichtig, um gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schäden am Ofen zu vermeiden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen des Biofire Grundofens sollte man sich umfassend über geeignete Mineralfarben informieren …
- … 1776520512,/forum/alternat/11053.php,/forum/alternat/10436.php,/forum/kachelofen/11946.php,/forum/kachelofen/11839.php,/forum/kachelofen/11811.php,/forum/kachel …
- … ofen/11799.php,/forum/kachelofen/11684.php,/forum/kachelofen/11608.php,/forum/kachel …
- … ofen/11538.php,/forum/kachelofen/11514.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
- … Grundofen Planung: Kosten, Hersteller, Alternativen …
- … Grundofen als Zusatzheizung im KfW 55 Haus? Planung, Kosten, Hersteller-Vergleich & …
- … Grundofen, Planung, KfW 55, Sole-Wärmepumpe, Holzofen, Zusatzheizung, Ofenbau, Kosten, Hersteller, Alternativen …
- … Heizung, Ofenbau, …
- … Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe? …
- … Da wir auch in Erwägung ziehen einen Holzofen einzubauen sind wir nach ausgiebigen Messebesuchen und Internetrecherchen zum Entschluss …
- … gekommen dass ein Grundofen als Zusatzheizung für uns das Richtige wäre. Der Ofen sollte ein moderne Form mit großer Glastüre haben und nur …
- … 1. Der Ofen soll im Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) mit ca. 48 m² stehen. Am liebsten würden wir den Ofen an einer Außenwand aufstellen, ist das machbar oder unsinnig? …
- … 3. Da ich gerne beim Ofenbau mithelfen möchte, könnten wir uns einen Ofen von folgenden Ofen …
- … Größe ausprobieren möchte, hätte ich gerne gewusst wielviel m² Außenfläche der Ofen ca. haben müsste. …
- … könnte, stellt sich die Frage ob es ausreichend ist wenn der Ofen die Raumluft ansaugt? …
- … Ich beurteile die Planung eines Grundofens als Zusatzheizung zu einer Sole-Wärmepumpe in einem KfW 55 Haus als …
- … Wärmebedarf: Ein KfW 55 Haus hat einen geringen Wärmebedarf. Der Grundofen sollte daher nicht überdimensioniert sein, um eine Überhitzung des Wohnraums zu …
- … vermeiden. Die Leistung des Ofens muss auf die Raumgröße und den Wärmebedarf abgestimmt sein. …
- … Aufstellung: Die Aufstellung des Ofens an einer Außenwand mit Edelstahlkamin ist grundsätzlich möglich. Ich …
- … der den Abzug der Rauchgase beeinträchtigen könnte. Eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Ofens ist hier empfehlenswert. …
- … Biofire, Osa, Prometheus) sollten Sie auf Qualität, Design, Leistung und Preis achten. …
- … Sie die Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem Ofenbauer beraten. …
- … Grundofen …
- … Ein Grundofen ist ein …
- … Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Zugsystem und einer Speichermasse. Die Wärme wird in der Speichermasse gespeichert und langsam an den Raum abgegeben.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen …
- … Eine raumluftunabhängige Betriebsweise bedeutet, dass der Ofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum bezieht, sondern von außen. Dies …
- … Was ist ein Grundofen?Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über …
- … Welche Vorteile bietet ein Grundofen?Ein Grundofen bietet eine angenehme Strahlungswärme, ist sparsam im Verbrauch …
- … Welche Nachteile hat ein Grundofen?Ein Grundofen benötigt Platz, ist teurer in der Anschaffung als …
- … ein Kaminofen und benötigt eine längere Anheizzeit. Zudem muss er regelmäßig gereinigt und gewartet werden. …
- … Wie groß sollte ein Grundofen sein?Die Größe des Grundofens hängt vom Wärmebedarf …
- … des Raumes ab. Ein zu großer Ofen kann zu einer Überhitzung des Raumes führen, ein zu kleiner Ofen liefert nicht genügend Wärme. …
- … Es gibt verschiedene Hersteller von Grundöfen, wie z.B. Ambio, Biofire, Osa und Prometheus. Die Hersteller unterscheiden sich in Qualität, Design, Leistung und Preis. …
- … Was kostet ein Grundofen?Die Kosten für einen Grundofen hängen von der Größe, …
- … dem Design und dem Hersteller ab. Ein einfacher Grundofen ist ab ca. 5.000 Euro erhältlich, ein hochwertiger Ofen kann auch 15.000 Euro oder mehr kosten. …
- … Genehmigung für einen Grundofen?Ja, für den Bau eines Grundofens benötigen Sie in der Regel eine Genehmigung vom zuständigen Bauamt. Informieren …
- … Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?Ein Grundofen sollte mindestens einmal jährlich von einem …
- … Schornsteinfeger gereinigt werden. Die Reinigung ist wichtig, um die Betriebssicherheit des Ofens zu gewährleisten und die Umwelt zu schonen. …
- … Kaminofen vs. …
- … GrundofenVergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Bedienung. …
- … Grundofen: Prometheus vs. Osa – Markenvergleich …
- … ich trete als 4. Nach genannten Ofenmarken (Prometheus Werksvertreter) hier auf und sage wenig zu meinem überzeugten …
- … Ich habe 7 Jahre nur Biofire gebaut, viele Ambios gebaut, zurzeit baue ich meistens Prometheus-Grundöfen. Warum? Nicht …
- … ist der einzige Grund! Ja, vielleicht noch, weil ich selber, als Ofensetzermeister die Öfen baue. Es lag früher auch viel daran, dass …
- … Grundofen: Herstellerunabhängige Technikfragen …
- … einer guten Beratung abhängt. Und wir würden es natürlich vorziehen den Ofen über einen Ofenbauer und nicht über einen Händler zu beziehen. …
- … Grundofen: Positionierung im Wohn-/Essbereich …
- … OSA - Ofensysteme Allgäu ... nicht nur ein schöner Name ... …
- … 1. Der Ofen soll im Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) mit ca. 48 m² …
- … stehen. Am liebsten würden wir den Ofen an einer Außenwand aufstellen, ist das machbar oder unsinnig? …
- … Je zentraler der Ofen im Haus steht umso mehr Räume erreichen Sie mit einem …
- … Grundofen. So kann er nur den angesprochenen Bereich abdecken. Natürlich kann der Ofen hinterlütet werden. Diese Warmluft ist aber auch erst einmal im …
- … Sonne am Schornsteinkopf herrscht, kann es trotz Gaschlitz oder Bypass im Ofen zu Funktionsstörungen kommen. Dies eben leichter bei einem Außenschornstein als bei …
- … es Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) ... aber letztlich ist der Ofenmonteuer oder Selberbauer für einen langlebigen Ofen verantwortlich. Und ob der …
- … -://www.grundofen.de …
- … Grundofen: Außenwand-Montage – Machbarkeit & Dämmung …
- … ofen und Ihre Fragen: …
- … 1+2. Grundofen an der Außenwand ist …
- … können Sie diesen kleinen Nachteil mit 10 cm Dämmung hinter dem Ofen ausgleichen. Also die Außenwand hinter dem Ofen mit 10 cm dämmen, …
- … dann 10 cm Hinterlüftung und dann der Ofen. Dann wäre auch der Außenschornstein nah und Sie bräuchten kein extra Platz für den Schornstein im Haus. Ein bisschen Nachteil (Außenschornstein) zu einem größeren Vorteil (Platzbedarf auch im Sommer, wenn der Ofen nicht im Betrieb ist - steht der Schornstein unnötig im …
- … und Nachteile liegen beim Hersteller und vor allem beim Erbauer des Ofens. Hersteller ist nicht gleich System-Anbieter. Wir produzieren unsere Steine auch …
- … vorteilhaft sein wenn Sie eine schwere Ausführung, bzw. lange Aufwärmezeit des Ofens in Kauf nehmen. …
- … Meine Planungen sind umsonst, Verkaufsprovision brauche ich auch nicht. Ich bin Ofenbauer und baue selber - da kann schon mal ein Unterschied …
- … -://www.promofen.de …
- … Grundofen: Technische Auflagen – Schornsteinfeger-Beratung …
- … Wenn der Grundriss und Ofenstandort dann fix ist würde ich mich über eine ausführliche Beratung …
- … Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten & Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Planung eines Grundofens als Zusatzheizung in einem KfW 55 Haus. Dabei werden …
- … Kosten, Hersteller, Alternativen zur Sole-Wärmepumpe und technische Aspekte der Ofeninstallation beleuchtet. Die optimale Positionierung des Ofens im Wohnbereich sowie die Vor- und Nachteile einer Außenwandmontage …
- … Auflagen des Schornsteinfegers vor der finalen Planung, wie im Beitrag Grundofen: Technische Auflagen – Schornsteinfeger-Beratung hervorgehoben wird. Die frühzeitige Klärung dieser Aspekte ist …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage eines Grundofens an einer Außenwand ist machbar, wie im Beitrag Grundofen: …
- … Machbarkeit & Dämmung beschrieben. Eine zusätzliche Dämmung der Außenwand hinter dem Ofen kann den Wärmeverlust minimieren und die Effizienz des Ofens erhöhen. …
- … Es ist ratsam, die Hinterlüftung des Ofens zu berücksichtigen, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Vergleich verschiedener Ofenmarken, wie im Beitrag Grundofen: Prometheus vs. Osa …
- … zu lassen, um die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen an den Grundofen zu berücksichtigen. Eine gute Beratung ist entscheidend für die Zufriedenheit mit …
- … Voraussetzungen mit dem Schornsteinfeger und lassen Sie sich anschließend von einem Ofenbauer ausführlich beraten. Nutzen Sie die Informationen aus diesem Thread, insbesondere …
- … den Beitrag Grundofen: Positionierung im Wohn-/Essbereich, um die optimale Positionierung Ihres Grundofens zu bestimmen und die Effizienz der Heizung zu maximieren. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11799: Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
- … Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung …
- … Rauchgasentwicklung beim Biofire Ofen? Ursachen, Lösungen & wichtige Hinweise zur korrekten Bedienung für effiziente …
- … Biofire Ofen, Rauchgasentwicklung, Verbrennung, Holzofen, Heizung, Kaminofen, Schornstein, Reinigung, Wartung, Bedienung …
- … Heizung, Ofen, Brandschutz, Sanierung, …
- … Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung? …
- … wir haben in diesem Jahr ein 16 Jahre altes Haus gekauft, in dem ein Biofire Ofen vorhanden ist. Mir sagte der alte Besitzer, dass ich …
- … mich bei der Nutzung des Ofens streng an die Vorgaben im Handbuch zu halten habe, da ansonsten Schäden auftreten können. Ich habe anfangs das Holz sogar soweit verbrennen lassen, dass nur noch kleine Holzkohle übrig war - halt wg. der Beschreibung: die Klappe erst schließen, wenn nur noch kleine blaue Flammen über dem Verbrennungsgut stehen. Dies brachte allerdings nur kurz Wärme und ich habe dann die Klappe bereits geschlossen, nachdem die eigentliche Holzstruktur oder die Oberfläche des Holzes verbrannt war - nun kam auch Temperatur! Nun ist es aber vermehrt so gewesen, dass der Ofen (wird von der Küche aus beheizt) im Wohnzimmer starke Rauchgase …
- … - wir haben fast 3 Std. gelüftet. Insgesamt habe ich den Ofen vielleicht 15-20x in diesem Herbst benutzt und kann mir nicht vorstellen, …
- … den Ofen kaputt geheizt zu haben!? Ich habe mich bereits beim Ofenservice angemeldet und der sagt: es wurde vermutlich keine Reinigung durchgeführt, …
- … weshalb nun der Ofen wg. Verstopfungen keine Gase mehr loswurde und somit der Ofen vermutlich schon auseinandergegangen ist. Er sagte: mit Glück sind nur …
- … eine Einschätzung sehr dankbar, ob die Fehlerbeschreibung mit der Befürchtung des Ofenbauers übereinstimmt. Er hatte noch den Hinweis, der Rauchabzug könnte nur …
- … Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Rauchgasentwicklung bei Ihrem Biofire Ofen. Eine korrekte Bedienung ist entscheidend für eine effiziente und …
- … Verschmutzter Ofen oder Schornstein: Ablagerungen können den Rauchabzug behindern. …
- … Die Ablagerung von Rußpartikeln im Ofen und Schornstein. Starke Rußbildung kann den Rauchabzug behindern und die Brandgefahr …
- … Warum entwickelt mein Biofire Ofen Rauchgase?Mögliche Ursachen sind feuchtes Holz, falsche Luftzufuhr, ein verschmutzter Ofen oder Schornstein, oder defekte Dichtungen. Eine falsche Anzündtechnik kann ebenfalls …
- … Wie oft sollte ich meinen Biofire Ofen reinigen lassen?Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung …
- … ab. Ich empfehle, den Ofen und den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Fachmann reinigen zu lassen. Bei häufiger Nutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. …
- … Was kann ich tun, wenn mein Ofen schlecht zieht?Überprüfen Sie, ob der Schornstein frei von Verstopfungen …
- … Welche Holzarten eignen sich am besten für meinen Biofire Ofen?Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal, da sie …
- … Wie stelle ich die Luftklappen an meinem Biofire Ofen richtig ein?Die korrekte Einstellung der Luftklappen ist in der …
- … Bedienungsanleitung Ihres Ofens beschrieben. In der Anbrennphase benötigen Sie mehr Luft, während des Abbrands kann die Luftzufuhr reduziert werden. …
- … Kaminofen richtig anzünden: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum korrekten Anzünden eines Kamin …
- … ofens für eine effiziente Verbrennung. …
- … Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung & …
- … Reinigung des Ofens ... …
- … Reinigung des Ofens können Sie selbst vornehmen. Sie sollten allerdings wissen, wo alle Reinigungsöffnungen sind. Sicherlich hat der Vorbesitzer Daten und Pläne dazu. Für um 20,00 gibt es in den Baumärkten eine Art Vorfilter (Ascheeimer) welcher an einen Industriestaubsauger gesteckt wird. Mit einem Wellrohrschlauch - z.B. alter Waschmaschinenschlauch den Stutzel des Ascheeimers verlängern. Damit dann die gesamten Züge aussaugen. Meist bröckeln die Fugen im Brennraum ein bisschen heraus. Dazu gibt es auch im Baumarkt Schamottemörtel. Den sämig angerührten Schamottemörtel mit einem Schwamm in die Fugen einreiben. Überschüßigen Mörtel von den Steinen abwaschen - Mörtel einen Tag trocknen lassen und Sie können die Funktion des Ofens testen. …
- … Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen & Diagnose …
- … Biofire Grund …
- … ofen …
- … würde eine Rückstau entstehen und die Rauchgase wieder bei der geöffnete Ofentür den Weg finden. …
- … vor 10 Tagen habe ich in Elsass einen 20 Jahre alten Biofire Ofen abgebaut, da er undicht war. Nachdem die Kachelwand abgebaut wurde, …
- … Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen und Lösungen …
- … Diskussion dreht sich um die Ursachen der Rauchgasentwicklung bei einem Biofire Ofen und mögliche Lösungen. Wichtige Aspekte sind die korrekte Reinigung des …
- … Ofens, die Überprüfung der Putzdeckel und die generelle Wartung des Systems. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen & Diagnose wird darauf hingewiesen, dass defekte …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung & Werkzeugempfehlungen gibt Hinweise zur Reinigung des …
- … Ofens und empfiehlt die Verwendung eines Ascheeimers als Vorfilter für den Staubsauger. …
- … die Entfernung von Asche und Ruß und trägt zur Aufrechterhaltung der Ofenfunktion bei. …
- … ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung des Biofire Ofen …
- … Überprüfen Sie die Putzdeckel auf Dichtigkeit und Beschädigungen. Reinigen Sie den Ofen regelmäßig gemäß den Anweisungen im Beitrag Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung …
- … & Werkzeugempfehlungen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Ofenbau. …
- … /11946.php,/forum/kachelofen/11839.php,/forum/kachelofen/11811.php,/forum/kachelofen/11799.php,/forum …
- … kachelofen/11709.php,/forum/kachelofen/11684.php,/forum/kachelofen/11608.php,/forum/kachelofen/11538.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Putzdeckel am Speicherkaminofen: Funktion, Einbau & Unterschiede erklärt
- … Putzdeckel am Speicherkaminofen: Funktion …
- … Was ist ein Putzdeckel am Speicherkaminofen? Welche Funktion hat er und wo wird er eingebaut? Hier …
- … Putzdeckel, Speicherkaminofen, Kaminofen, Feuerraumabdeckung, Reinigung, Wartung, Funktion, Einbau …
- … Ofenbau, Heiztechnik, Feuerungstechnik …
- … Putzdeckel am Speicherkaminofen: Funktion, Einbau & Unterschiede erklärt …
- … Ich habe mir vor kurzem einen Speicherkaminofen der Marke Superfire als Bausatz gekauft. …
- … Ein Putzdeckel an einem Speicherkaminofen dient hauptsächlich der Reinigung und Wartung des Ofens. Durch das …
- … Entfernen des Deckels können Sie den Innenraum des Ofens, insbesondere die Rauchgaszüge, von Ablagerungen wie Ruß und Asche befreien. …
- … Die Putzdeckel befinden sich meist im Bereich der Feuerraumabdeckung oder an den Seitenwänden des Ofens. Die genaue Position kann je nach Modell variieren. Die …
- … Ich empfehle: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Speicherkaminofens, um die genaue Position und Anzahl der Putzdeckel zu ermitteln. …
- … Achten Sie darauf, den Ofen vor der Reinigung abkühlen zu lassen. …
- … Speicherkaminofen …
- … Ein Speicherkaminofen ist ein Ofen, der die Wärme …
- … herkömmliche Kaminöfen, da sie die Wärme länger halten. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Warmluftofen. …
- … Inneren des Ofens, durch die die Rauchgase geleitet werden. Sie dienen dazu, die Wärme der Rauchgase an den Speicherkörper abzugeben. Eine Verstopfung der Rauchgaszüge durch Ruß und Asche kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Zugbegrenzer. …
- … den Rauchgaszügen und im Schornstein ablagern. Rußablagerungen können die Effizienz des Ofens verringern und das Risiko eines Kaminbrands erhöhen. Verwandte Begriffe: Asche, Feinstaub, …
- … Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Ofens. Er gibt an, wie viel Prozent der im Brennmaterial enthaltenen …
- … Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen wenig Energie verschwendet und effizient heizt. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, Brennwert. …
- … Die Feuerraumabdeckung ist ein Bauteil des Kaminofens, das den Feuerraum nach oben abschließt. Sie dient dazu, die …
- … Warum sind Putzdeckel an einem Speicherkaminofen wichtig?Putzdeckel ermöglichen den Zugang zu den Rauchgaszügen des Ofens, …
- … Wie oft sollte ich die Putzdeckel öffnen und den Ofen reinigen?Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofen …
- … finden oder Schwierigkeiten beim Öffnen haben, konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des Ofens oder wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann. Versuchen …
- … Welches Werkzeug benötige ich zur Reinigung des Speicherkaminofens?Zur Reinigung benötigen Sie in der Regel eine Bürste, einen Aschesauger …
- … Was mache ich mit der Asche aus dem Speicherkaminofen?Die Asche sollte in einem feuerfesten Behälter gesammelt und entsorgt werden. …
- … Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung über die spezifischen Merkmale Ihres Ofens. …
- … Kann ich den Speicherkaminofen auch ohne Putzdeckel betreiben?Nein, …
- … Betrieb ohne Putzdeckel ist nicht zulässig, da dies die Funktion des Ofens beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen kann. Die Putzdeckel müssen stets …
- … Kaminofen ReinigungAnleitung zur richtigen Reinigung eines Kaminofens, um die Effizienz …
- … Specksteinofen vs. KachelofenVergleich der Vor- und Nachteile von Specksteinöfen und Kachelöfen hinsichtlich Wärmespeicherung und Design. …
- … Kaminofen richtig anheizenTipps und Tricks zum richtigen Anheizen eines Kaminofen …
- … Putzdeckel Position: Biofire/Superfire – Schwachstelle Feuerraum …
- … Putzdeckel bei Biofire Speicherkamine …
- … die 2 Putzdeckel über Feuerraumabdeckung angeordnet sind. Da ich als Ofenbauer früher sehr viele Biofire (Superfire) Öfen gebaut habe, weiß ich, dass die Putzsteine eigentlich …
- … -://www.kachelofenbausatz.eu …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Funktion Putzdeckel: Reinigung Speicherkaminofen – Kaminkehrer-Zugang erklärt, dass die Putzdeckel dem Kaminkehrer den Zugang zu den …
- … Zügen des Speicherkaminofens ermöglichen, um Flugasche zu entfernen. Die Dichtigkeit wird oft durch ein Dichtband aus unbrennbarem Fasergeflecht gewährleistet. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Putzdeckel Ihres Speicherkaminofens auf Dichtigkeit und Beschädigungen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Positionierung …
- … oder Funktion, wenden Sie sich an den Lieferanten oder einen erfahrenen Ofenbauer. Achten Sie auf die korrekte Einpassung und den rauchdichten Verschluss …
- … nach der Reinigung, um die optimale Funktion des Kaminofens zu gewährleisten. …
- … 1776573204,/forum/kachelofen/11709.php,/forum/finanz/12710.php,/forum/innenwaende/10907.php,/forum/installation/12305.php, …
- … forum/installation/10385.php,/forum/installation/10323.php,/forum/intelli/10200.php,/forum/kachelofen/11867.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen kaufen: Biofire vs. andere – Unterschiede, Kosten & Entscheidungshilfe?
- … Grundofen: Biofire oder Alternative? Entscheidungshilfe …
- … Biofire Grundofen teurer? Unterschiede finden & richtig entscheiden. Kosten vergleichen …
- … Experten-Tipps für Ihre Ofen-Wahl. Jetzt informieren! …
- … Grundofen, Biofire, Ofen, Heizung, Kostenvergleich, Entscheidungshilfe, Preisunterschiede, Ofenbau …
- … Grundofen kaufen: Biofire vs. andere – Unterschiede, Kosten & Entscheidungshilfe? …
- … Hallo, ich möchte mir in kürze einen Grundofen zulegen. Habe bereits 3 Angebote (2x 6.500 netto) vorliegen. Das …
- … Biofire-Modell kostet gut 2.000 mehr. Einen wirklichen Unterschied zwischen den Modellen …
- … Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, einen Grundofen zu kaufen und zwischen Biofire und anderen Anbietern abwägen. Der Preisunterschied …
- … Individuelle Anpassung: Bietet Biofire mehr Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung oder Anpassung an Ihre Wohnsituation? …
- … Grundofen …
- … Ein Speicherofen, der Wärme langsam und gleichmäßig abgibt. Er …
- … besteht aus einer Brennkammer und einem Zugsystem zur Wärmespeicherung.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen …
- … Hitzebeständige Steine, die im Ofenbau verwendet werden, um Wärme zu speichern und abzugeben. Sie sind …
- … Das System von Kanälen im Ofen, das die heißen Rauchgase leitet und die Wärme an die Schamottsteine …
- … Speicherofen …
- … Ein Ofen, der Wärme speichert und über einen längeren Zeitraum …
- … abgibt. Grundöfen sind eine spezielle Art von Speicheröfen.Verwandte Begriffe: Grundofen, Kachelofen, Wärmespeicherofen …
- … Was ist ein Grundofen?Ein …
- … Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme langsam und gleichmäßig über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einer Brennkammer und einem Zugsystem, das die Wärme speichert. …
- … Worauf sollte ich beim Kauf eines Grundofens achten?Achten Sie auf den Wirkungsgrad, die Emissionswerte, die …
- … Was bedeutet Wirkungsgrad bei einem Ofen?Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel Prozent der im Brennstoff enthaltenen …
- … Wie lange speichert ein Grundofen Wärme?Ein gut konstruierter Grundofen kann Wärme bis zu 24 …
- … speichern und abgeben. Die genaue Speicherdauer hängt von der Größe des Ofens, der Menge des verbrannten Holzes und der Isolierung des Raumes …
- … Welche Holzarten eignen sich für einen Grundofen?Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal, da sie einen hohen Brennwert haben und lange und gleichmäßig abbrennen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu stärkerer Rußbildung führen können. …
- … Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und der …
- … Holzart ab. In der Regel sollte der Ofen einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. …
- … Was sind die Vorteile eines Grundofens gegenüber einem Kaminofen?Grundöfen speichern Wärme länger und …
- … Kann ich einen Grundofen selbst bauen?Der Bau eines Grundofens erfordert Fachkenntnisse und …
- … Erfahrung. Es ist ratsam, einen erfahrenen Ofenbauer zu beauftragen, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. …
- … Kaminofen vs. GrundofenVergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen …
- … Grundofen: Preisunterschiede – Biofire vs. andere Anbieter …
- … Hallo Stefan, im Prinzip macht jeder vernünftig bebaute Grundofen das was er tun soll. Die Preisunterschiede kommen durch verschiedene Faktoren zusammen. Wenn Sie Biofire ansprechen ohne Frage ein toller Ofen. Der Preis ist …
- … haben und am längsten am Markt sind. Gab ja früher nur Biofire und Unterberger unter den Bausatzvertreibern. Biofire hat mit Montage angeboten und …
- … Bausätze. Dann sind die Vertriebswege (kommt aus Österreich bzw. Ungarn) bei Biofire etwas anders geartet und dies hebt denke ich ebenfalls den Preis. …
- … gibt dann noch zwei die annähernd die gleiche Konstruktion aufweisen wie Biofire und dann gibt es uns und noch ein paar größere sowie …
- … hat er unser Angebot nicht wahrgenommen und damit bei einem anderen Ofensetzer auf den Bauch gefallen. Mit der Anlage und der Abwicklung …
- … - wir sind ja nur Menschen, aber beim Preiskampf letztlich am Ofen zu sparen, bringt dem Kunden nichts. …
- … Grundofen-Entscheidung: Produktqualität vs. Fachmann-Arbeit …
- … es sind schon Feuerraumdeckensteine im feuerraum gefallen, weil die Decke vom Ofenbauer nicht richtig eingehängt wurde. Die darauf gebaute Rauchgaszüge sind dann …
- … ebenfalls runtergefallen. Es war ein Totalschaden nach kurzer Zeit. Die Ofenmarke, ohne Namen zu nennen ist sehr bekannt. Deshalb ist es bei mir ein MUSS, dass zumindest der Speicherkern persönlich immer von mir gebaut wird (es sei, der Kunde will unbedingt selber bauen). …
- … Zum Preis: nicht immer ist das Gute Produkt teuer, oder teures Produkt unbedingt gut. Die Transportkosten von Österreich oder Ungarn (wie Hr. Hausmann erwähnte) macht nicht sehr viel aus: 3 Europal. aus Österreich mach ca. 280 aus. Von Süddeutschland nach Kiel kostet auch nicht weniger. Händler, die praktisch am Ofen nichts machen, sondern von Verkäufern planen lassen, zahlen Provision. Dann …
- … hier liegt das Geld drin, was der Kunde mitzahlen muss. Den Ofen den ich baue, lasse ich sicherlich nicht von jemand anders planen …
- … Sie sprechen die Unterschiede an: Es gibt sie! Als Ofenbauer vom Praxis habe ich all die bekannten Systeme gebaut und …
- … Grundofen kaufen: Biofire …
- … gut gebaute Grundofen seinen Zweck erfüllt, die Preisunterschiede jedoch durch Faktoren wie Markenbekanntheit und Vertriebsstrukturen entstehen. Die Wahl des Ofenbauers und die Qualität der Ausführung sind ebenso entscheidend wie …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundofen-Entscheidung: Produktqualität vs. Fachmann-Arbeit ist nicht allein das Produkt entscheidend, sondern auch die fachgerechte Ausführung durch einen Ofenbauer. Fehlerhafte Ausführung kann zu einem Totalschaden führen. …
- … Beitrag Grundofen: Preisunterschiede – Biofire vs. andere Anbieter wird erwähnt, dass Biofire aufgrund seiner langen Marktpräsenz und Lobby einen höheren Preis hat. …
- … Es gab früher fast nur Biofire und Unterberger unter den Bausatzvertreibern. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für einen Grundofen sollten nicht nur die Kosten und die Marke berücksichtigt werden, …
- … sondern auch die Erfahrung und Qualifikation des Ofenbauers. Es ist ratsam, Referenzen einzuholen und sich von verschiedenen Anbietern beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Achten Sie auf die Qualität der Kernsteine und Feuerraumdeckensteine. …
- … 1776576419,/forum/alternat/11053.php,/forum/alternat/10436.php,/forum/kachelofen/11946.php,/forum/kachelofen/11839.php,/forum/kachelofen/11811.php,/forum …
- … kachelofen/11799.php,/forum/kachelofen/11684.php,/forum/kachelofen/11608.php,/forum/kachelofen/11538.php,/forum/kachelofen/11514.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen, Speicherofen, Speicherkamin: Unterschiede, Kosten & Planung – Was ist wichtig?
- … Grundofen vs. Speicherofen: Unterschiede & Planung …
- … Grundofen, Speicherofen oder Speicherkamin? Worauf Sie bei Planung, Kosten …
- … Grundofen, Speicherofen, Speicherkamin, Ofenbau, Heizung, Planung, Kosten, Wirkungsgrad, Speicherung, Strahlungswärme …
- … Grundofen, Speicherofen, Speicherkamin: Unterschiede, Kosten & Planung – Was ist wichtig? …
- … Ich beabsichtige demnächst einen Grundofen (evtl. Specksteinofen) bauen zu lassen. Da aber beim …
- … Specksteinofen wenig Möglichkeit gibt, den Ofen optisch nach unseren Wünschen zu gestalten, wird es doch sehr wahrscheinlich ein Grundofen werden. Auf die lang anhaltende Speicherung und Strahlungswärme wollen wir …
- … : warum? bleibt meistens weg, als hätten sie gerade den Grundofen erfunden. …
- … Grundofen mit hohem Wirkungsgrad, hohe Langlebigkeit haben möchte? Mir ist klar, dass eine gute Planung, eine genaue Ofenberechnung und gutes Material Voraussetzungen sind. Aber ich gehe davon …
- … noch ankommt, wenn es um eine einmalige Entscheidung geht, ein Grundofen fürs Leben anzuschaffen? …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Grundofen oder Specksteinofen bauen lassen möchten und Wert auf lange Speicherung …
- … und Strahlungswärme legen. Da die optische Gestaltung beim Specksteinofen eingeschränkt ist, tendieren Sie zum Grundofen. …
- … Ofenberechnung: Eine genaue …
- … Mindestanforderungen: Achten Sie darauf, dass der Ofen die deutschen Mindestanforderungen erfüllt. …
- … Grundofen …
- … durch eine hohe Speicherkapazität und eine langsame Wärmeabgabe aus.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen …
- … Speicherofen …
- … Ein Speicherofen ist …
- … bestehen und gibt die gespeicherte Wärme langsam wieder ab.Verwandte Begriffe: Grundofen, Kachelofen, Speicherkamin …
- … Specksteinofen …
- … Ein Specksteinofen ist ein …
- … Speicherofen, der hauptsächlich aus Speckstein besteht. Speckstein ist ein Naturstein mit einer hohen Wärmespeicherkapazität und einer guten Wärmeleitfähigkeit.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Grundofen, Kachelofen …
- … an, wie effizient ein Ofen die Energie des Brennstoffs in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt durch den Schornstein entweicht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizwert …
- … Schamott ist ein feuerfestes Material, das häufig im Ofenbau verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid …
- … Kachelofen …
- … Ein Kachelofen ist ein mit Kacheln verkleideter Ofen, der …
- … Wärme speichert und als Strahlungswärme abgibt. Er kann als Grundofen oder als Warmluftofen ausgeführt sein.Verwandte Begriffe: Grundofen, Speicherofen, Warmluft …
- … ofen …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen, Speicher …
- … ofen und Speicherkamin?Ein Grundofen ist ein handwerklich gemauerter Ofen, …
- … der Wärme lange speichert und als Strahlungswärme abgibt. Ein Speicherofen ist ein Oberbegriff für Öfen mit hoher Speicherkapazität. Ein Speicherkamin kombiniert die schnelle Wärmeabgabe eines Kamins mit der Speicherfähigkeit eines Ofens. …
- … ofen?Speckstein, Schamottsteine und Kacheln sind beliebte Materialien für Grundöfen, da sie …
- … Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den gewünschten Eigenschaften des Ofens ab. …
- … Wie lange dauert es, bis ein Grundofen seine Wärme …
- … abgibt?Ein Grundofen kann seine Wärme über viele Stunden, oft bis zu 12-24 Stunden, abgeben. Die genaue Dauer hängt von der Größe des Ofens, der Menge des verbrannten Holzes und der Isolierung des …
- … Welchen Wirkungsgrad sollte ein Grundofen haben?Ein moderner Grundofen sollte einen Wirkungsgrad von mindestens 80% haben. Ein höherer Wirkungsgrad …
- … Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?Ein Grundofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine …
- … zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Qualität des verwendeten Holzes ab. In der Regel ist …
- … Was kostet ein Grundofen?Die Kosten für einen Grundofen variieren stark und hängen von der Größe, dem Design, den …
- … Materialien und dem Aufwand für den Bau ab. Ein einfacher Grundofen kann ab etwa 8.000 Euro kosten, während ein aufwendiger, individuell gestalteter …
- … Ofen deutlich teurer sein kann. …
- … ofen?In den meisten Fällen ist für den Bau eines Grundofen …
- … und handwerkliches Geschick. Es ist ratsam, den Bau von einem erfahrenen Ofenbauer durchführen zu lassen, um eine sichere und effiziente Funktion des …
- … Ofens zu gewährleisten. …
- … Kaminofen vs. KachelofenVergleich der beiden …
- … Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Design und Kosten. …
- … für KaminöfenWelche staatlichen Zuschüsse gibt es für den Einbau eines Kaminofens? …
- … Sicherheitsaspekte beim Betrieb eines KaminofensWorauf ist beim Aufstellen und …
- … Betrieb eines Kaminofens zu achten? …
- … Grundofen: Materialqualität, Berechnung & Langlebigkeit …
- … Grundofen, Speicherofen, Speicherkamin …
- … Grundofen, Speicherofen …
- … mit Ihrem Ofensetzer, der Ihnen den Ofen aufbaut. z.B. sehr eilige Ofensetzer können ab und zu die zusätzliche Drahtverklammerungen auslassen - …
- … Der Hersteller des Produktes ist fast nie der Anbieter oder die Ofenmarke. Auch unser Prometheus-Grundofensystem wird von einem anderen Hersteller …
- … Sie wollen doch kein Nr. 1 kaufen, sondern einen guten Grundofen, oder? …
- … 3. wichtig: Einen Grundofen zu bauen ist und bleibt …
- … Johann Mohrendt Kachelofen und Luftheizungsbauer …
- … -://www.kachelofen-mohrendt.de …
- … ofen …
- … Ja, es stimmt. Leider werden immer noch bei einige Grundofensysteme, die Deckensteine über dem Feuerraum auch kleineren Steine, nur mit …
- … cm Breite Feder, der das ganze Gewicht halten muss. Eine bestimmte Ofenmarke ist dafür sehr bekannt. …
- … ofen-Systeme: Schwachstellen, Entwicklungen & Lösungen …
- … zu wiederholen. Daraus ist unter anderem mit osana ein sehr flexibles Ofensystem entstanden. Der Zeitgewinn unserer eigenen Ofensetzer und der unserer …
- … Grundsätzlich muss man aber sagen. Jeder ordentlich geplante und aufgebaute Grundofen der vom Endkunden vernünftig geheizt und betrieben wird, der Betreiber kann …
- … sich sicher sein, dass sein Ofen ihn überlebt - egal von welchem Hersteller. Um Ihre Frage nun endlich zu beantworten ... ganz einfach - auf das Prüfungsergebnis! einerseits beim Wirkungsgrad und andererseits bei der Langlebigkeit - heißt abhängig vom Hersteller und die Zusammensetzung des Schamottes, vom Planer des Ofens, vom Monteur und letztlich von Ihnen als Endkunden. Oft …
- … Grundofen: Prometheus-System …
- … Frage von Lucia verstanden habe, geht es hier nicht um weitere Ofensysteme . …
- … ofen: Entwicklung, Systeme & Kundenwünsche …
- … Grundofenbau: Technische Angaben, Zeichnungen & YTONG-Einsatz …
- … allerdings davon abhalten hier zu tun als hätten Sie den Grundofenbau erfunden. …
- … 7 m Zug und habe keinen Platz für YTONG am kompletten Ofen. …
- … Grundofen: Gasbeton, Schamotte & Deckenhohe Konstruktionen …
- … Hallo Herr Kern, nur zwei - da habe ich ja mehr von Ihnen und sogar verkauft. Die Kunden sind sehr, sehr zufrieden mit Ihrer Entscheidung es mit uns gemacht zu haben. Bei uns gibt es nur im Sockelbereich Gasbeton ansonsten wird alles in Schamotte ausgeführt. Wenn dann kommt Gasbeton über dem Ofen als Abdämmung hin, wenn wir eine deckenhohe Konstruktion haben und …
- … keine Fachbücher? Das stehen die Leistungangaben gemessen über die Quadratmeter der Ofenoberfläche, ihrer Dicke samt Heiztüre und Hinterlüftung drin und so haben …
- … Art Drittelmix aus allen Rechenarten festgelegt. Erfunden haben wir den Grudofenbau selbstverstädnlich nicht, aber wir haben diesen stark vereinfacht und in …
- … Augen verbessert für den selbstbauenden Heimwerker. - bzw. dem nicht Grundofen versierten Ofensetzer die Möglichkeit gegeben Grundöfen zu bauen und jeder …
- … Ofensetzer kann viel schneller bauen und mehr Montage in einem Monat …
- … hausieren gehen um den Preis zu drücken - dann der andere Ofensetzer den Plan falsch auslegt oder bewusst wie Sie jetzt hier …
- … mehr Öfen haben die besseren Preise und der der sich den Ofenbau selbst zutraut, kann dies tun. So verlieren sie langfristig Aufträge …
- … Grundofen: Technische …
- … mal von dem abgebildeten Ofen die technische Zeichnung mit dem Zug ein. …
- … Dann rechnen wir mal öffentlich Ihren Ofen nach. …
- … Die Leistung eines jeden Ofens, auch eines Grundofens bestimmt sich ausschließlich aus der …
- … Mit der Oberfläche eines Ofens hat die Leistung absolut nichts zu tun. Das gilt auch für …
- … den Grundofen. …
- … Wird Ihnen nicht übel wenn Sie so einen Blödsinn schreiben? Ein Drittelmix von allem Blödsinn der zum Grundofen verzapft wird? Was soll dabei herauskommen? …
- … Die Besonderheit eines Grundofens ist dass die Wärme verzögert und zeitgestreckt abgegeben wird. Das wird …
- … Wie lange die gerechnete Leistungsabgabezeit des gebauten Ofens wiederum ist abhängig von der Stärke des Ausbaues. …
- … einen 4 kW Ofen für einen Nachlegeintervall von 12 h dann bedeutet das, dass der Ofen alle 12 h mit der Nennholzmenge von jeweils rund 15 …
- … damit er rund um die Uhr mit der Nennleistung heizt. Dieser Ofen ist natürlich schwerer gebaut (dickeres Material) als ein Ofen der z.B. …
- … Baue ich den Ofen für ein 8H Nachlegeintervall mit der gleichen Leistung dann wird der Ofen natürlich wesentlich kleiner. Beheizt wird er dann alle 8 h …
- … Der Ofen selbst wird dabei natürlich immer kleiner, die Oberflächentemperatur höher. …
- … Selbstverständlich gibt ein Ofen auch danach noch Wärme ab. Durchaus auch noch nach 24 oder …
- … Unser Ofen hat 5 kW. …
- … Unser Ofen heizt mit einem Abbrand rund um …
- … Ein Arm voll Holz genügt und der Ofen wird warm. …
- … sind, jeweils für sich alleine gesehen, nicht falsch, aber im Zusammenhang erzeugen sie den Eindruck dass der Ofen mit einem Arm voll Holz rund um die Uhr mit …
- … Der Ofen hat z.B. bei einem Wirkungsgrad von 85 % eine Effektivleistung von 4,35 …
- … ich sehe was Ihre Kunden für ein wenig Schamotte und ein Ofentür zahlen müssen überkommt mich eher Schadenfreude als Neid. …
- … Über die Steindicke des Ofens kann die Wattleistung pro Quadratmeter angeben werden, ebenso für die Hinterlüftung …
- … noch die Türe und dann komm ich je nach Oberflächengröße des Ofens auf eine Spitzenleistung von sagen wir mal ihren genannten 5 kW. …
- … und bei der Türe von 1 kW aus, dann hat der Ofen, wenn eine Oberfläche von 5,7 m². So - jetzt hat der …
- … wie seine zweite Schale. Heißt doch nur, dass der optisch größere Ofen mehr Masse haben könnte, um länger warm zu halten in Abhängigkeit …
- … Luftspalt von einem Zentimeter bei gleicher Steinstärke ummauern, dann hätte der Ofen im gleichen Raum nicht das Vermögen diesen als Vollheizung zu heizen, …
- … da Sie kleiner ist, weniger Wärme entzogen wird. Dafür hält der Ofen aber länger warm. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Steigen Sie mal in …
- … auch Ihnen klar. Übertragen gesehen sind Sie mal ein großer Grundofen und mal ein kleiner Grundofen bei gleicher Masse. Das Wasser …
- … das gleiche meinen sixch nur anders ausdrücken? Auch die Leistung eines Ofens richtet sich nicht nach der eingebrachten Brennstoffmenge. Sie können ja viel …
- … zu viel Holz auflegen. Heißt die Masse des Ofens ist nach einer gewissen Zeit so voll aufgeladen, dass der Schamotte keine Wärme mehr aufnehmen kann, dann geht diese ungenutzt über den Schornstein verloren. Theorie ist nicht alles - die Praxis beweist es. Schauen Sie wir haben in der Nähe von Ostrach eine Kundin. Die war vor einigen Jahren (03/04 in etwa) bei uns am Messestand auf der Oberschwabenschau in Ravensburg. Wir haben den oben genannten Kern immer als Stehpult dabei. Ich habe der guten Frau die Vorzüge des Ofens erklärt und beschrieben. Sie hat mir nicht geglaubt, dass …
- … dieser Ofen Ihren nach Norden ausgerichteten Wohn/Essbereich mit 70 m² heizen würde. Schließlich kam ihr Vater dazu. Er hat es mir gleich geglaubt und hat kurz darauf diesen Ofen gekauft. Er ist von 2000 Liter Heizöl runter auf 700 …
- … gesetzt mit Sitzbank. Eine Kube und die Bank sind Hypokauste. Der Ofen ist hinterlüftet. Sie und Ihr Ehemann sind berufstätig - heißt der …
- … Ofen brennt maximal zweimal am Tag. Kurz vor der Adventszeit hatte ich …
- … im Wohn-Essbereich hätten, die sei noch nie an gewesen. Allein der Ofen würde dies warm machen und nicht nur das, sondern auch die …
- … Nun noch etwas, was Sie geschrieben haben: Die Besonderheit eines Grundofens ist dass die Wärme verzögert und zeitgestreckt abgegeben wird ... DAS …
- … Wie lange die gerechnete Leistungsabgabezeit des gebauten Ofens wiederum ist, ist abhängig von der Stärke des Ausbaues ... Kann …
- … ich nur zustimmen ... Der Ofen selbst wird dabei natürlich immer kleiner, die Oberflächentemperatur höher ... Hallo, was ist das denn. Jetzt vergaloppieren sie sich aber mächtig. Die Oberflächentemperatur steigt nur dann, wenn die Steinstärke abnimmt, da kann der Ofen genauso groß sein, wie ein anderer. Nimmt die Steinstärke ab, …
- … Wir geben die Leistung der Oberfläche an, die Masse des Ofens und das Spektrum der Wärmeabgabezeit im Auftrag. Die restlichen Daten stehen …
- … Preis nennt, was ein Mitbewerber verlangt und man für den gleichen Ofen einiges hätte mehr verlangen können. Aber dafür macht es ja die …
- … blanker Unsinn. Schon die Verwendung einer 2,1 kW Prüfung für einen Ofen der dann 5 kW leisten soll ist unseriös. Lassen Sie doch …
- … Das bedeutet dass der Ofen alle 4 Stunden zweimal beheizt werden müsste um die Leistung von …
- … Erklären Sie Ihren Interessenten so die Bedienung des Ofens? …
- … Aber welche Holzmenge soll der Kunde bei Ihrem Ofen denn nun nach Ihrer Bedienungsanleitung einlegen? Posten Sie doch mal eine …
- … Eine korrekte Leistungsgaben für Ihren Ofen mit 88 % Wirkungsgrad würde z.B. so aussehen. …
- … Grundofen, mittelschwere …
- … Grundofen, sehr leichte Bauart, Beheizung alle 4 h mit jeweils knapp 6 …
- … Grundofen schwere Bauart, Beheizung alle 12 h mit jeweils knapp 6 kg …
- … Bei allen drei Beispielen würde sich Ihr Ofen, in der Größe, kaum ändern. Lediglich die Ausbaustärke (damit Speicherzeit und …
- … Die Leistung eines jeden Ofens bestimmt sich ausschließlich aus eingebrachter Energiemenge (Brennholz), Wirkungsgrad und Abgabezeit. …
- … nicht bekommen weil sein Interessent stattdessen lieber einen, vermeintlich billigeren, Wunderofen kauft. …
- … Energie vs. Leistung: Unterschiede im Grundofenbau verstehen …
- … Der Wirkungsgrad des Ofens sinkt nur dann, wenn er die eingebrachte Energie aus dem Holz …
- … nicht mehr aufnehmen kann. Heißt, wenn ich den Ofen zu voll mache, dann geht diese Energie über den Schornstein verloren. Durch den sehr hohen A2O3-Anteil in unserem Kern ist dies aber ein geringeres Problem als bei den normalen Schamotteöfen. …
- … Aber noch ein Beispiel von uns: Ofen nach DINAbk. EN 13240 geprüft. 3,4 kg/h Buche; Wirkungsgrad …
- … um die 40 cm in der Höhe bis zur Prallplatte. Der Ofen hat 240 cm Zug und wiegt 490 kg bei einer Größe …
- … von 58x58x145 cm. In der Praxis heizt der Ofen bei einem Bekannten 180 m² Haus - nicht ganz allein 600,00 Gas fallen zusätzlich für Brauch- und Heizungswasser (Brauchwasser, Heizungswasser) fürs ganze Jahr an und er kommt mit 4 Raummeter Buche in der Saison aus. Die Nachbarn um ihn herum haben kleinere Häuser und keine Öfen von uns - dafür andere und brauchen aber doppelt soviel Gas. …
- … Es ist klar, nur soviel Holz wie ich reinstecke und der Ofen aufnehmen kann, kommen auch raus. Aber habe ich eine große …
- … recht lehrreich, aber dvon können sich die Leute noch keinen schönen Ofen kaufen. …
- … gefallen ist. Die Größe, der Platz, das Aussehen, die Form, das Ofensystem, der Verkäufer, die bessere Erklärung, das Können des Ofens, …
- … anders aus und brigen jeweils auf unsere Weise den guten Grundofen dem Endkunden nahe. So einfach ist das ... …
- … Ihr erstes Angebot mit 3,35 kW schwere Ausführung und 5 m² Ofenoberfläche. Der Ofen hat also pro Quadratmeter eine Leistung von 670 …
- … werden) ... also je dünner die Wandungen zwischen Feuer und Außenseite Ofen umso höher die Leistung der Quadratmeter ... …
- … Grundofen: Energie, Leistung & Wirkungsgrad – Falsche Angaben …
- … Jetzt wurde Ihr Ofen also mit 2,1 kWh geprüft? Lese ich das richtig? 2,1 kWh. …
- … Sie nehmen meine 3,35 kW Ofen als Beispiel für Ihre Aussagen? Das ist blanker Unsinn. Wo schreibe …
- … ich, dass die Leistung steigt wenn ich den Ofenmantel größer baue? …
- … Der Ofen hat diese Leistung weil darin ein Feuerraum und ein Zug …
- … Brauche ich mehr Leistung wird der Ofen zwangsläufig größer, aber doch nicht weil er dann mehr heizt, sondern …
- … Platz benötigen. Dahinein muss dann mehr Holz eingelegt werden damit der Ofen mehr Leistung hat. …
- … Leistung hat sich doch, ganz anders als bei Ihrem 2,1 kW Ofen der, größer umbaut, plötzlich 5 kW leistet gar nichts geändert. …
- … Was das mit Ihrem Ofen zu tun hat? …
- … Ihr Ofen kann nicht zwei Tage …
- … Grundofen: Leistung = Energie / Zeit – Korrektur …
- … Grundofen: Prüfung, Leistung & verschiedene Prüfvarianten …
- … sind damals eben ans Fraunhofer Institut gegangen, später mit einem kleineren Ofen nach München. Die Ergebnisse haben Sie ja. Der kleinere Ofen hat …
- … aber 113 PS. Dann ist dieser Polo-Motor kein Vielstoffmotor. Der Grundofen im Grunde schon. Da kann jegliches unbehandeltes, trockenes Holz reingeschoben werden. …
- … Und ob nach Prüfung ein Ofen 60,70, 80 oder 90 % hat, ist letztlich den wenigsten Endkunden wichtig. Die Optik muss passen. Der Ofen soll wenig Holz verbrauchen und meist platzsparend sein. Genau dafür …
- … auf der Schwäbischen Alp recht schneereich wohnt, mit dem 490 Kilo-Ofen gerade mal 4 Meter Holz braucht + ein bisschen Gas. Da interessieren …
- … die 71 % Wirkungsgrad nicht, weil der Kunde seinen Ofen - sprich den Zuluftscheiber - richtig bedient und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erreicht. Je länger die Rauchgase im Ofen verweilen um so besser die Aufladung des Ofens ... …
- … meinen Augen verkehrt. Sie sind nun mal eingefleischter Verfechter den Grundofen bis in den letzten Winkel vollzupacken, ganz wie die Berechnung es …
- … Schließlich ist dem Endkunden meist der günstigere Preis wichtiger als den Ofen bis ins letzte voll gestopft zu haben. Auch soll der Ofen …
- … Grundofen: Prüfergebnisse, …
- … Wenn er statt 3 kg 10 kg einlegt dann entspricht Ihr Ofen nämlich noch nicht mal mehr den gesetzlichen Mindestanforderungen zumindest was den …
- … nicht zugelassen. Wenn einer Ihrer Kunden dem Sie einen 5 kW Ofen mit dem 2,1 kW Modul verkauft haben zum Anwalt läuft dürfen …
- … Sie den Ofen abbauen. Dann gilt nämlich das Prüfzertifikat nicht mehr. Und ohne Prüfzertifikat fällt er unter TROL. Und unter TROL ist nicht genehmigungsfähig. …
- … Grundofen: Detail-Erklärungen vs. Realbedingungen beim Kunden …
- … Jeder Heizeinsatz, jedes bisschen geprüfter Ofen vom einfachen Kaminofen bis hin zum größten Heizeinsatz etc. - alles soll dann Ihrer …
- … Bei Ihnen dauert wohl ein Verkaufsgespräch länger wie der Aufbau des Ofens. …
- … und wird immer wieder ein Scheitchen nachlegen - auch im Grundofen. Der andere wird es genau richtig machen. Wieder ein anderer wird …
- … anders gelagert sind. Jede Situation ist anders und dementsprechend muss der Ofen auf die Situation eingestellt werden. …
- … Zudem dann müsste Biofire mit Ihrem …
- … kleinen Modell oder Wolfshöhe als renommierter Schmottehersteller mit Ihrem Hölzli-Ofen auf dem Holzweg sein. Die und andere haben dann Ihrer Meinung nach viel zu wenig Züge. …
- … Dann müssten unsere vielen Partner - selbst erfahrene Ofensetzerbetriebe hier in Deutschland und umliegenden Ländern - lauter Idioten …
- … sein und nur Sie der einzig Ware Grundofengott. …
- … Die wenigsten werden Ihre Monsteröfen haben wollen. Nicht mal mein eigener OSANA-Ofen hat mehr als 6 m Zug und der reicht völlig …
- … Welche Zuglänge hat Ihr Grundofen, wenn Sie einen auf 20 m² einbauen sollen, ein Platz von …
- … Grundofenbau: Dimensionierung, Vorschriften & Verantwortung …
- … Ich erkläre dem Kunden warum sein Wunschofen so nicht zu bauen ist. …
- … Entweder der Ofen wird dann mit vernünftigen Dimensionen (kleinere Tür und damit kleinerer …
- … Bei Wolfshöher ist das ebenso, bei Biofire habe ich keine Ahnung was da die Verkäufer den Kunden erzählen. …
- … kW Modul sollte ja in Leistung und Wirkungsgrad etwa dem Hölzli-Kleingrundofen von Wolfshöher entsprechen. …
- … dass Sie Ihren Kleingrundofen als z.B. 5 kW Ofen verkaufen. …
- … Grundofen: Optik, Zweck & Prüfung als Mittelweg …
- … auftun können. Auch erst vor kurzem haben wir in Vettweiß einen Ofen aufgebaut. Den Akt hatte ich heute nochmal auf dem Tisch. Die …
- … Aber anders herum - unser größter Ofen (4-6 Jahre her) hatte fast 15 Meter Zug und dieser durchweg …
- … Abwärmewärmepumpe - unter 50 Mille geht da gar nix. Der ist Ofenbauer und Installateur zugleich - da gibt es nur Komplettkonzepte fürs …
- … Grundofen: Leistung …
- … ich nicht, wie sie schreiben können, dass die Leistung pro m² Ofenoberfläche Schmarrn ist. Selbst in den neuesten Richtlinien den Ofen und …
- … Die Leistung eines jedweden Ofen bestimmt sich ausschließlich aus eingebrachter Energiemenge, Energieabgabezeit und Wirkungsgrad. …
- … waren. Ich kenne auch niemanden der so vorgeht. Das lassen moderne Ofenbauformen auch gar nicht zu. …
- … Auch unsere Art einen Ofen zu berechnen führt zu ähnlichen Oberflächen. …
- … Und dass eine bestimmte Ofenoberfläche nicht eine bestimmte Leistung emittiert können Sie auch daran …
- … Sie dagegen stellen in einen Ofenkörper von z.B. 5 m² einen Bausatz mit einer Leistung von …
- … kW und erzählen dem Kunden nun habe er einen 5 kW Ofen. …
- … und das Prüfprotokoll gelten, und stimmen, nämlich nur dann wenn der Ofen auch wie geprüft genutzt wird. …
- … kg Holz im Abstand von 45 Minuten ist, für einen Grundofen, wirklich nur lächerlich. …
- … Ich behaupte sogar dass hocheffektiver Grundofenbau unter Bausatzbedingungen (gleichbleibende Querschnitte des Zuges, gleichbleibende Ausbaustärke) gar nicht …
- … Nach der TROL können Sie den so gebauten Ofen, da er nicht die gesetzlich geforderten Eigenschaften hat, bei einer Prüfung …
- … ein Kunde nachweißen dass Sie ihm das Gebilde als 5 kW Ofen verkauft haben und dann einen Gutachter an den Ofen lassen. …
- … ofen: Steindicke, Leistung & Speicherfähigkeit …
- … wieder von den täglich schwankenden Druckbedingungen ab und die Fähigkeit des Ofensetzers den Ofen auf die Situation einzustellen bzw. anzupassen. Das ist …
- … ich habe es glaube ich schon mal geschrieben. Wenn ich den Ofen genauestens in ein Berechnungspropgramm eingebe, dann kommen eben 5 kW Leistung …
- … gelobt. Es kommt auf die Qualität des Schamottes an, wie der Ofen konzipiert ist, wie die Zuluft in den Ofen einströmt etc.. Kunden …
- … Grundofen: Bauweise, …
- … ist. Würden Sie hier sich nicht so als der Superman der Ofenbranche herauskehren, dann müssten Sie nicht so viel schreiben. …
- … 13384 die Leistung berechnen, dann erhalten wir je nach Größe des Ofens zwischen 4,8 und 5,2 kW. Mit der EN 15544 - der …
- … Der Vorteil der Ö-Norm ist nur, dass Sie weitere Angaben zum Ofen tätigen können, welche aber erst 2015 relevant sind. Alle heute bis …
- … Ihrer Kollegen in Deutschland haben uns darum gebeten einen kleinen Grundofen zu entwickeln. Wir waren die ersten die einen Kleinspeicherofen in …
- … die heutigen Häuser kleiner geworden sind und wenige ausreichend Platz einem Ofen gönnen. Warum gehen den soviel Kaminöfen über die Ladentheke? Nur aus …
- … ist zwar richtig - aber nicht zeitgemäß. Wozu brauche ich einen Ofen mit extrem viel Zuglänge, wenn ich dann keinen Platz mehr zum …
- … oft sogar braucht. Heißt für uns - große Scheibe, gut hinterlüfteter Ofen (je nach Situation noch mit einer Art Kopfnachheizregister) und eine passenden …
- … Grundofen: Wahrheit …
- … Sie haben den Ofen prüfen lassen mit 2,1 kW und absurden Nachlegevorschriften. …
- … Richtig wäre nun dass Sie diesen Ofen auch als 2,1 kW Ofen mit den absurden Nachlegevorschriften (2x …
- … das und behalten es auch für sich. Nur so erreicht dieser Ofen den hohen Wirkungsgrad. …
- … Ihr Ofen zwischen 4,8 und 5,2 kW. …
- … Die EN 13384 dient zur Berechnung von Schornsteinen und hat mit dem Ofen nichts zu tun. …
- … Die Daten des Ofens müssen Sie …
- … Mit der EN 15544 (aufbauend auf der österreichischen 15a Verordnung) Ihr Ofen gar nicht Berechnungsfähig. Der Feuerraum ist für den Zug zu groß …
- … Ihr Ofen, verkauft und benutzt als 5 kW Ofen erfüllt auch die deutschen …
- … Jeder Kunde der von Ihnen so einen Ofen als 5 kW Ofen gekauft hat kann, wenn er will, morgen …
- … Aber schön dass Sie nun bestätigen dass das ein Kleinspeicherofen ist. …
- … Von unseren Ofenangeboten auf der Webseite ist ohnehin nur der Kleingrundofen mit …
- … Ihrem Ofen vergleichbar. Im Unterschied zu Ihnen stehen bei uns auf der Webseite auch alle relevanten technischen Daten dabei. …
- … Was soll daran flexibel sein dass Sie Ihren Kleinspeicherofen in einen größeren oder kleineren, dickeren oder dünneren Ofenmantel …
- … mit jeweils genau berechneter Technik. Bei uns ist ein 3 kW Ofen innen ein ganz anderer Ofen als z.B. ein 5 kW Ofen …
- … Der Unterschied ist dass Sie nur den Kleingrundofen bauen. …
- … Wenn Ihr Kunde den Ofen so verkauft bekäme wie er geprüft wurde und dann auch so …
- … Kunden können aber nichts dazu, die haben ja einen 5 kW Ofen gekauft während Sie einen 2,1 kW Ofen mit 3,8 m Zug …
- … keine 2,1 kW Öfen und verkaufe die dann als 5 kW Ofen. …
- … Bei uns hat dieser 5 kW Ofen, je nach Schornstein, …
- … um die 10 m Zug, als 3 kW Ofen aber auch schon ca. 8 m. Wobei das nur ein Punkt ist. Zusätzlich ist es auch wichtig den Zug entsprechend zu dimensionieren. Auf diese Art bestimme ich die Strömungsgeschwindigkeit und Verweildauer der Rauchgase im Zug. Nur so ist zu erreichen dass die Rauchgase ausreichend Zeit haben innerhalb des Zuges die Wärme an die Schamotte zu übertragen, Außerdem bestätigen Messungen unsere berechneten Werte. …
- … Wenn nun ein 2,1 kW Ofen wie ein 5 kW Ofen betrieben wird ist zumindest der …
- … Dafür ist aber der Hersteller verantwortlich wenn er den 2,1 kW Ofen als 5 kW Ofen verkauft hat. …
- … Sie sich über den Grundofen ausführlich informieren. …
- … -://kachelofen-profis.de/kachelofen-forum/index.php …
- … Grundofen: Zuglänge, Feuerraum …
- … haben unseren Speicherkern prüfen lassen müssen, da wir ursprünglich einen Einzelofen vermarkten und nicht als handwerklich erstellten Grundofen vertreiben wollten. …
- … ist das vor dem Übertrag in die EN 13384 der Ofen mit allen seinen Maßen, Zuglängen und Steindicken und geschlossenen wie offenen Luftschichten eingegeben werden musste. Ich hätte ja eigentlich wissen müssen, dass Sie da so kleinlich sind. Das geht nicht nur mit dem Ö-Programm, sondern auch mit anderen ... …
- … Warum fühlt sich eigentlich kein Kunde veräppelt - frag ich mich?! Warum wird der Ofen nur gelobt? Warum gibt es keine Reklamationen über mangelnde Heizleistung …
- … ins Fernsehen bringen, weil es einfach unglaublich ist, wie lang der Ofen warm hält? Warum sparen die Nutzer soviel Holz ein? Warum verkaufen …
- … Sie keine Hinterlüftung bauen, weil Sie es auf Bildern eines Creathermofens über den Sie geschrieben haben nicht berücksichtigt hatten, obwohl man es …
- … Grundofen: Zuglänge, Feuerraum & Individuelle Ofenplanung …
- … ohne wenn und aber. Dazu kommt dass der Zug bei der Ofenleistung, je nach den Schornsteinbedingungen auch durchaus noch deutlich länger sein …
- … OI, wir bauen keine standardisierten Öfen. Von OI ist tatsächlich die Ofentür, sonst nichts. Dass OI die gleichen Cordierit-Feuerraumsteine wie wir verwenden …
- … Vor der Anwendung der EN 13384 muss der Ofen komplett berechnet sein. Nach der EN 13384 wird lediglich der Schornstein …
- … Es gibt nur zwei zulässige Arten den Ofen zu berechnen. Das sind die EN 15544 und die Fachregeln des Handwerks (TROL). Keine von beiden verwenden Sie. …
- … Eine Berechnung nach EN 13384 mit den Prüfdaten Ihres Ofens ist Etikettenschwindel wenn Sie den Ofen mit ganz anderen …
- … Es gibt auch jede Menge Leute die zufrieden sind mit Ihrem Ofen von Herstellern die ich hier nicht nennen will. Obwohl das furchtbar …
- … Dann sieht er wie gut sein Ofen heizt. Vielleicht braucht einer dazu meine Hilfe? …
- … Es würde mir aber nie einfallen einen 2,1 kW Ofen als 5 kW Ofen zu verkaufen. …
- … Hocheffizienter Ofenbau ist damit allerdings nicht möglich. …
- … Antike Ofenkonstruktionen (deren gibt es viele) haben bei einem effizienten Ofen nichts, …
- … Ich habe bei dem, von Ihnen angesprochenen Wunderofen geschrieben dass er eine kleine Strahlungsfläche hat und das stimmt. Von …
- … Mein Verriss für den Ofen kam aber alleine von den technischen Daten. …
- … Davon ausgehend dass das ein mittelschwerer Ofen ist, obwohl der Besitzer von nur zweimaligem Beheizen sprach, was …
- … ist obwohl dann natürlich nicht die Nennleistung erreicht wird, braucht der Ofen Holzauflagen von gut 11 kg im Abstand von 8 h. …
- … Sollte das ein schwerer Ofen sein wäre die Holzmenge pro Abbrand 16,6 kg, die Mindestzuglänge 6,1 …
- … Der Ofen hätte, wenn er von einem handwerklichen Ofenbauer gebaut worden wäre, …
- … Interessant ist dass Sie wissen von wem der Ofen ist und den Firmennamen nennen. Darüber wird sich die Firma sicher …
- … -://kachelofen-profis.de/kachelofen-forum/topic?id=954& …
- … -://keramikart.de/kachelofen-forum/board?id=4& …
- … Grundofen-Experten: Konstruktive Diskussion statt & …
- … OFEN - Herr Kern & Herr Hausmann ... …
- … ist NICHT schlimm. Da aber dieser offener Krieg uns allen Grundofenverkäufer schadet, ist schlimm! Bitte, bitte, auch in Ihrem eigene Interesse, …
- … erhalten? ER/SIE steht vielleicht vor einer Entscheidung- wird der Grundofen überzeugen oder bleibt nach solche Argumentation nur die Flucht Richtung Metall …
- … ofen/Holzvernichter? …
- … In diesem Sinne: der Grundofen hat sicherlich Zukunft! …
- … ofenbausatz.eu …
- … Grundofen, Speicher …
- … ofen, Speicherkamin: Unterschiede, Kosten & Planung …
- … die Kundenerwartungen zu erfüllen und Reklamationen zu vermeiden. Kontroverse Diskussionen zwischen Ofenbau-Experten verdeutlichen die Komplexität des Themas. …
- … eines Grundofens sollte auf die Qualität der Materialien und die korrekte Berechnung der Rauchgaszüge geachtet werden, wie im Beitrag Grundofen: Materialqualität, Berechnung & Langlebigkeit hervorgehoben wird. Fehlerhafte Bauweisen, insbesondere …
- … passende System für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Der Beitrag Grundofen: Gasbeton, Schamotte & Deckenhohe Konstruktionen gibt Einblicke in die verschiedenen Bauweisen …
- … von Leistung und Wirkungsgrad ist entscheidend für die Effizienz eines Grundofens. Im Beitrag Grundofen: Technische Zeichnung, Leistung & Wirkungsgrad …
- … Prüfvarianten und deren Interpretation können zu Missverständnissen führen, wie in Grundofen: Prüfung, Leistung & verschiedene Prüfvarianten diskutiert wird. …
- … verantworten können und den geltenden Vorschriften entspricht, wie im Beitrag Grundofenbau: Dimensionierung, Vorschriften & Verantwortung erläutert wird. Die Diskussion über die …
- … TROL (Technische Regeln für Ofen- und Luftheizungsbau) im Beitrag TROL verstehen: Leistung, Speicherzeit & Feuerraum Dimensionierung zeigt die Relevanz der Normen für den Ofenbau. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Grundofen, …
- … Speicherofen oder Speicherkamin sollten Interessenten sich umfassend informieren und die verschiedenen Aspekte wie Material, Bauweise, Leistung und Wirkungsgrad berücksichtigen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und helfen bei der Entscheidungsfindung. Es ist ratsam, sich von einem unabhängigen Experten beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass der Ofen den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - BIOFIRE Grundofen vs. Kombiofen: Welcher Ofen ist besser für Altbau-Beheizung?
- … BIOFIRE: Grundofen oder Kombiofen für Altbau? …
- … BIOFIRE Grundofen oder Kombiofen für Altbau? Vor- …
- … BIOFIRE, Grundofen, Kombiofen, Altbau, Heizung, Holzheizung, Speicherofen, …
- … Ofen, Beheizung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Ofenbau, Altbausanierung, Energieeffizienz, Feuerungstechnik …
- … BIOFIRE Grundofen …
- … kurz vor der Entscheidung für einen BIOFIRE - Grundofen oder einen Kombiofen mit großem Speicherkern. Hintergrund: Wir haben einen Altbau und möchten …
- … Stock mit Holz beheizen ohne stündlich Holz nachlegen zu müssen. Der Biofire-Vertreter schwört auf den Grundofen, der örtliche Ofenbauer …
- … sagt, dass wir mit einem reinen Grundofen die Bude nicht warmbekommen. Ein anderer sagt dass wir bei einem Kombiofen einen Heizer einstellen müssen. Hilfe, was stimmt denn nun? Danke …
- … Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung zwischen einem BIOFIRE Grundofen und einem Kombiofen für Ihren Altbau stehen. Beide …
- … Ofentypen haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere: …
- … ofen: Ein Grundofen speichert die Wärme sehr lange und gibt sie …
- … wünschen, ohne ständig Holz nachlegen zu müssen. Allerdings benötigt ein Grundofen eine längere Anheizzeit. …
- … Kombiofen: Ein Kombiofen kombiniert die …
- … Eigenschaften eines Grundofens mit denen eines Warmluftofens. Er gibt also sowohl Strahlungswärme als auch Konvektionswärme ab. Dadurch heizt er schneller auf als ein reiner Grundofen, muss aber eventuell häufiger beschickt werden, um die Wärme …
- … ist Ihr Altbau gedämmt? Ein höherer Wärmebedarf könnte für einen Kombiofen sprechen. …
- … Grundofen …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme …
- … durch eine hohe Speicherkapazität und eine langsame Wärmeabgabe aus.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Strahlungswärme, Feuerstätte …
- … Kombiofen …
- … Ein Kombiofen ist eine Kombination aus …
- … einem Grundofen und einem Warmluftofen. Er gibt sowohl Strahlungswärme als auch Konvektionswärme ab und ermöglicht so eine schnellere Aufheizung des Raumes.Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Konvektionswärme, Hybridofen …
- … eines Speicherofens. Er besteht aus Materialien mit hoher Wärmespeicherkapazität, wie z.B. Schamotte oder Speckstein. Der Speicherkern nimmt die Wärme aus der Verbrennung auf und gibt sie zeitverzögert wieder ab.Verwandte Begriffe: Schamotte, Speckstein, Wärmespeicherung …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kombiofen?Ein Grundofen speichert Wärme und …
- … gibt sie langsam ab, während ein Kombiofen sowohl Strahlungs- als auch Konvektionswärme abgibt und schneller aufheizt. …
- … Welcher Ofen ist besser für einen Altbau?Das hängt vom Wärmebedarf des …
- … Ein gut gedämmter Altbau profitiert von der gleichmäßigen Wärme eines Grundofens, während ein schlecht gedämmter Altbau von der schnelleren Wärmeabgabe eines …
- … Kombiofens profitieren kann. …
- … Wie oft muss ich Holz nachlegen?Bei einem Grundofen seltener als bei einem Kombiofen, da er die …
- … länger speichert. Die genaue Häufigkeit hängt jedoch von der Größe des Ofens und dem Wärmebedarf ab. …
- … Was kostet ein BIOFIRE Grundofen oder …
- … Kombiofen?Die Kosten variieren je nach Größe, Design und Ausstattung des Ofens. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Anbietern …
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Ofens?Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung vom zuständigen Bauamt erforderlich. Klären Sie dies vor dem Einbau ab. …
- … Wie finde ich einen guten Ofenbauer?Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen …
- … Sie online nach zertifizierten Ofenbauern in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. …
- … Kann ich einen Ofen auch nachträglich in einen Altbau einbauen?Ja, das ist in …
- … Wie reinige ich einen Grundofen oder Kombiofen richtig?Entfernen Sie regelmäßig die Asche und reinigen …
- … Sie die Sichtscheibe mit einem speziellen Glasreiniger. Lassen Sie den Ofen außerdem regelmäßig von einem Fachmann warten. …
- … SchornsteinsanierungPrüfung und Anpassung des Schornsteins für den neuen Ofen. …
- … BIOFIRE: Fachmännische Einschätzung vs. unseriöse Aussagen …
- … BIOFIRE …
- … Festbrennstoffe jeden üblichen Wohnraum warm. Insofern ist die Aussage des örtlichen Ofenbauers unseriös. Er soll doch sagen, dass ihm keine anderen Ausreden …
- … sich selber disqualifiziert und ich würde ihn aus dem Kreis meiner Ofenbauer entfernen. …
- … Das System von BIOFIRE ist, möglichst viel Energie aus …
- … Dies wird durch eine Oberflächenprofilierung der Schamottesteine erreicht. Insofern ein Grundofen, welcher sich auf dem Ofenmarkt nicht zu verstecken braucht. …
- … Kombiofen ist ein Ofen mit einer relativ großen Sichtscheibe. Das hat den Vorteil, dass die Strahlungswärme relativ schnell den Raum aufheizt. …
- … Es kommt bei der Ofenauswahl vor allem auf nachfolgendes an: Raumgröße, gewünschter Energieträger, Deckenkonstruktion …
- … Kombiofen im Altbau: Heizleistung und Raumaufteilung …
- … richtige Ofen …
- … werden und der Platz für den Kachelofen nicht allzu groß, dann ist ein Kombi-Ofen meist die bessere Wahl. Besonders wenn man wegen den Altbau, …
- … eine größere Heizleistung benötigt. Je nach Auslegung des Kombiofens, kann man mit 3-4-mal heizen/Tag die benötigte Wärme erzeugen. Wichtig vor allem ist, dass der Ofen zum Haus und zu dem Bewohner passt. …
- … Grundofen oder aber auch ein Kombiofen sein. …
- … Vorsichtig sollte man sein, wenn jemand nur ein Ofen-System verkauft. Den dabei kann man nicht sicher sein, ob …
- … dieser Ofen der richtige ist. …
- … Jeder gute Kachelofenbauer kann auch einen Grundofen bauen. Die besonderen Vorteile gewisser Systemanbieter sind in der Regel …
- … Ein Kombiofen kann eine große Sichtscheibe haben. …
- … Die Aussage ihres örtlichen Ofenbauers würde ich als seriös einschätzen. …
- … für Ofenplanung …
- … BIOFIRE Kritik: Verkaufsstrategien und Alternativen im Ofenbau …
- … Biofire oder egal …
- … haben den Grundofen NICHT erfunden, egal wie Ihre Verkaufsargumente lauten. Am hilfsreichen vor allen Beiträgen bis jetzt, halte ich den letzten Satz von Herrn Paulsen Fragen Sie also im Zweifel jemanden, der nicht in Versuchung kommt, sich selbst zu empfehlen . …
- … Ich selber habe schon mindestens 300 Biofire Öfen gebaut, viele Ambio Öfen und natürlich auch sehr viele …
- … Prometheus. Nein, ich werde keinen Ofen herausheben, aber einige Verkaufsargumente sind schon lächerlich. Man sollte überlegen, welche Schamottewerk hinter jedem Name steht? Das System Biofire, Prometheus, Ambio, Osa, produzieren nicht selber ihre Steine- sie …
- … schlecht die Steine für ihren Auftraggeber tatsächlich sind. Übrigens jeder Grundofen ist ein BIO-Ofen, wenn man nur trockenes Holz schürt. …
- … ist, ist nicht sehr ausschlaggebend. Viel mehr ist wichtig, wie der Ofen vom Monteur gebaut wird. Das Material heute ist genug ausgereift, die …
- … Ofenbauer sind nicht unbedingt besser geworden. Fragen Sie lieber danach, wer …
- … Ihnen den Ofen aufbauen wird und wer die Garantie gibt, wenn der Subunternehmer nicht mehr da ist? …
- … Ich habe Bilder gesehen, wo von so genanntem Nr. 1 in Grundofenbau, die Feuerraumdecke abstürzt, weil die Decke nur mit Nut-Feder …
- … Ein Grundofen, ist eine feine Sache. Ich kenne viele Kunden, die früher ein …
- … Warmluftofen hatte und nachher einen Grundofen kaufte, aber keinen Kunden, der früher einen Grundofen hatte, jetzt aber auf Warmluftofen umgestiegen ist. Ist logisch: …
- … Sie nicht einen Namen, sondern ein gutes Produkt von einem guten Ofenbauer! …
- … Ein Grundofen zu bauen, ist Handwerk und sein Geld …
- … und kann fast jeder bauen (siehe Autobahntoiletten-Reklame), aber ein handwerklich gesetzter Ofen bringt zufriedene Kunden auf Dauer. …
- … von Kombiöfen überzeugt sind), rate ich lieber zu einem reinen Grundofen. Der Feuerraum des Grundofens, ist für die gesamte Anlage …
- … BIOFIRE Entscheidung: Überzeugungskraft und Kundenerfahrung …
- … Dank für die vielen Anregungen, wir haben uns inzwischen bei mehreren Ofenbauern kundig gemacht und sind auch durch einige Beiträge geschlittert. Letztendlich …
- … sind wir nun doch bei BIOFIRE gelandet, der Verkäufer hatte einfach auf alles eine Erklärung (seine Aussagen deckten sich auch mit vielen Foreneinträgen) und hat uns einfach überzeugt. Die Garantie übernimmt die Fa. Superfire in Salzburg, nach deutschem Recht. Auch eine Bestätigung als Alleinheizung bei -15 °C haben wir bekommen. …
- … Wir werden nachdem wir das Ding getestet haben auch unsere Erfahrung damit und unsere ehrliche Meinung zum Aufbau, dem Service und der Zuverlässigkeit von Biofire hier im Forum kundtun. …
- … BIOFIRE Grundofen vs. …
- … Kombiofen: Die richtige Wahl für Altbauten …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein BIOFIRE Grundofen oder ein Kombiofen besser für die Beheizung …
- … die Bedeutung einer fachmännischen Beratung und warnen vor unseriösen Aussagen von Ofenbauern. Die Erfahrung anderer Nutzer mit BIOFIRE Öfen wird ebenfalls diskutiert. …
- … Wichtiger Hinweis: Laut BIOFIRE: Fachmännische Einschätzung vs. unseriöse Aussagen sollte man Aussagen von Ofenbauern kritisch hinterfragen und sich nicht von Verkaufsstrategien beeinflussen lassen. …
- … genau zu berechnen, wie im Beitrag Heizleistung berechnen: Notwendige Angaben für Ofenplanung betont wird. …
- … ✅ Zusatzinfo: Ein Kombiofen kann im Altbau eine …
- … Räume beheizt werden sollen und der Platz begrenzt ist (siehe Kombiofen im Altbau: Heizleistung und Raumaufteilung). Es ist jedoch entscheidend, dass der …
- … Ofen zum Haus und den Bewohnern passt. Die Diskussion berührt auch die …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entscheidung für einen BIOFIRE Ofen sollte man sich bei mehreren Ofenbauern kundig machen und …
- … verschiedene Angebote vergleichen. Der Beitrag BIOFIRE Kritik: Verkaufsstrategien und Alternativen im Ofenbau rät, sich nicht von Verkaufsargumenten blenden zu lassen und alternative …
- … Systeme in Betracht zu ziehen. Die abschließende Entscheidung für BIOFIRE im Beitrag BIOFIRE Entscheidung: Überzeugungskraft und Kundenerfahrung zeigt, dass eine überzeugende Beratung und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Entscheidung zwischen einem BIOFIRE Grundofen und einem Kombiofen für den Altbau zu treffen, …
- … 1776573919,/forum/alternat/11053.php,/forum/alternat/10436.php,/forum/kachelofen/11946.php,/forum/kachelofen/11839.php,/forum/kachelofen/11811.php,/forum/kachel …
- … ofen/11799.php,/forum/kachelofen/11684.php,/forum/kachelofen/11608.php,/forum/kachel …
- … ofen/11538.php,/forum/kachelofen/11514.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biofire, Ofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Biofire, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biofire, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biofire, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
Suche nach: Biofire Ofen, Rauchgasentwicklung, Verbrennung, Holzofen, Heizung, Kaminofen, Schornstein, Reinigung, Wartung, Bedienung
