Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Rauchgasentwicklung bei einem Biofire Ofen und mögliche Lösungen. Wichtige Aspekte sind die korrekte Reinigung des Ofens, die Überprüfung der Putzdeckel und die generelle Wartung des Systems. Die korrekte Bedienung gemäß Handbuch ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Die Überprüfung der Rauchgaszüge auf Verschmutzung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
wir haben in diesem Jahr ein 16 Jahre altes Haus gekauft, in dem ein Biofire Ofen vorhanden ist. Mir sagte der alte Besitzer, dass ich mich bei der Nutzung des Ofens streng an die Vorgaben im Handbuch zu halten habe, da ansonsten Schäden auftreten können. Ich habe anfangs das Holz sogar soweit verbrennen lassen, dass nur noch kleine Holzkohle übrig war - halt wg. der Beschreibung: die Klappe erst schließen, wenn nur noch kleine blaue Flammen über dem Verbrennungsgut stehen. Dies brachte allerdings nur kurz Wärme und ich habe dann die Klappe bereits geschlossen, nachdem die eigentliche Holzstruktur oder die Oberfläche des Holzes verbrannt war - nun kam auch Temperatur! Nun ist es aber vermehrt so gewesen, dass der Ofen (wird von der Küche aus beheizt) im Wohnzimmer starke Rauchgase beim Heizen ausgestoßen hat. Anfangs nur in der Anbrennphase, inzwischen über die gesamte Brenndauer mit einer extemen Entwicklung - wir haben fast 3 Std. gelüftet. Insgesamt habe ich den Ofen vielleicht 15-20x in diesem Herbst benutzt und kann mir nicht vorstellen, den Ofen kaputt geheizt zu haben!? Ich habe mich bereits beim "Ofenservice" angemeldet und der sagt: es wurde vermutlich keine Reinigung durchgeführt, weshalb nun der Ofen wg. Verstopfungen keine Gase mehr loswurde und somit der Ofen vermutlich schon "auseinandergegangen" ist. Er sagte: mit Glück sind nur Fugen zu erneuern, aber selbst dies hätte in einem ähnlichen Fall schon 800 € gekostet. Wenn ein Stein gerissen ist, liegen die Kosten schnell bei 1200 € ...
Ich wäre nun für eine Einschätzung sehr dankbar, ob die Fehlerbeschreibung mit der Befürchtung des Ofenbauers übereinstimmt. Er hatte noch den Hinweis, der Rauchabzug könnte nur abgerutscht sein, schließt dies aber in der Regel aus.
Die Kosten sind für mich erstmal beunruhigend, daher würde ich mich freuen, wenn alles doch nur durch eine Reinigung erledigt wäre. Übrigens konnte ich in eine Reinigungsklappe im Brennraum hineinsehen - da war zwar etwas Asche, aber das fand ich nicht dramatisch - bleibt die Frage, was in den übrigen Klappen hintern den Kacheln liegt?
Vielen Dank für Ihre Einschätzung!
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellung – der Ofen darf bis zur vollständigen fachmännischen Prüfung und Freigabe durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb keinesfalls weiter genutzt werden.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Messung im Wohnraum und am Abgasstutzen ist zwingend erforderlich – CO ist geruchlos und lebensbedrohlich bereits bei geringen Konzentrationen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Inspektion des gesamten Abgassystems inkl. Ofenanschluss, Rauchrohr, verdeckter Verbrennungskanäle und Kaminzug – reine Reinigung über die Sichtklappe reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich trockenen, unbehandelten Holzes mit Restfeuchte unter 20 % und strikte Einhaltung der Luftklappen-Regelung gemäß Herstelleranleitung.
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Rauchgasentwicklung bei Ihrem Biofire Ofen. Eine korrekte Bedienung ist entscheidend für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Mögliche Ursachen für Rauchgasentwicklung können sein:
- Falsches Anzünden: Verwenden Sie Anzündholz und kleine Holzscheite, um ein schnelles und heißes Feuer zu entfachen.
- Feuchtes Holz: Holz sollte eine Restfeuchte von unter 20% haben.
- Falsche Luftzufuhr: Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Luftklappen gemäß Bedienungsanleitung.
- Verschmutzter Ofen oder Schornstein: Ablagerungen können den Rauchabzug behindern.
- Defekte Dichtungen: Undichte Stellen können die Verbrennung beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine unvollständige Verbrennung kann zur Bildung von Kohlenmonoxid führen, einem geruchlosen, giftigen Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Ofen und Schornstein von einem Fachmann überprüfen und reinigen. Achten Sie auf die korrekte Bedienung gemäß Herstellerangaben und verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Biofire-Ofen, der nach 15-20 Nutzungen im Herbst zunehmend starke Rauchgasentwicklung über die gesamte Brenndauer zeigt. Dies deutet auf ein ernstes Problem im Abgasweg hin, das weit über normale Anbrennschwierigkeiten hinausgeht. Die Vermutung des Ofenservice, dass eine mangelnde Reinigung zu Verstopfungen geführt hat, ist fachlich nachvollziehbar und stellt die wahrscheinlichste Ursache dar.
🔴 Gefahr: Die beschriebene massive Rauchgasentwicklung in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Kohlenmonoxid (CO) und andere giftige Verbrennungsgase können bei unzureichendem Abzug lebensbedrohliche Konzentrationen erreichen. Eine Nutzung des Ofens ist bis zur fachmännischen Überprüfung sofort zu unterlassen.
➕ Ergänzung: Die Sichtkontrolle durch die Reinigungsklappe im Brennraum ist trügerisch. Entscheidend sind die Zustände in den dahinterliegenden, oft verdeckten Zügen und im Rauchrohr. Hier können sich hartnäckige Ablagerungen (Glanzruß, Teer) bilden, die den Querschnitt massiv verengen und den Abzug blockieren. Die Aussage des Ofenservice, dass der Ofen durch den Stau "auseinandergegangen" sein könnte, bezieht sich auf thermische Risse in den Kacheln oder Fugen durch die extreme Hitzestauung im Inneren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen durch 15-20 Nutzungen nicht kaputt geheizt werden kann, ist ein gefährlicher Trugschluss. Bereits eine einzige Heizperiode mit unzureichender Wartung oder falscher Bedienung kann zu irreversiblen Schäden führen. Die vom Vorbesitzer betonte strikte Einhaltung des Handbuchs bezieht sich auch auf die regelmäßige Reinigung, die hier offenbar versäumt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen spezialisierten Ofenbauer mit einer vollständigen Inspektion und Reinigung des gesamten Abgassystems. Lassen Sie den Ofen keinesfalls mehr in Betrieb nehmen, bevor nicht die einwandfreie Funktion und Dichtheit aller Komponenten bestätigt wurde. Die Kosten für eine professionelle Reinigung und ggf. Reparatur sind im Vergleich zu den Risiken einer CO-Vergiftung oder eines Gebäudebrandes als absolut notwendige Investition zu betrachten.
Der Sachverhalt beschreibt einen Biofire-Ofen (vermutlich ein keramischer Kaminofen mit integrierter Luft- und Rauchgasführung), der seit kurzem massiv Rauchgase in den Wohnraum emittiert – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Störung der Abgasführung oder der Verbrennungsbedingungen.
🔴 Gefahr: Rauchgasaustritt in den Wohnraum stellt eine akute Lebensgefahr dar: Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos, farblos und kann bereits bei geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungstod führen – insbesondere bei längerer Exposition über mehrere Stunden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofen sei "kaputt geheizt" oder "auseinandergegangen", ist fachlich unzutreffend; keramische Ofenblöcke brechen nicht spontan, sondern zeigen meist vorher Rissbildung, Verfärbung oder sichtbare Verformung – ein plötzlicher Rauchaustritt deutet primär auf Verschlüsse, Fehljustierungen oder Schäden an der Rauchgasleitung hin, nicht auf einen "zerfallenen" Ofenkörper.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Betriebsweise – zu frühes Schließen der Luftklappe und zu lange Vollverbrennung bis zur Kohlephase – führt zu extremen Temperaturspitzen, die Keramik und Dichtungen altern lassen, aber nicht zu sofortigem Totalausfall; entscheidend ist vielmehr der Zustand des Abzugsrohrs, der Kaminzug, die Dichtheit der Ofenanschlüsse und die Funktionsfähigkeit der Zugregelung.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Ofenservice auf fehlende Reinigung ist sachlich begründet: Ablagerungen aus Teer, Ruß und kondensierter Holzvergaser-Flüssigkeit (z. B. Essigsäure) verstopfen bei Biofire-Öfen häufig die engen Luft- und Rauchkanäle hinter den Kacheln – diese sind nicht über die sichtbare Reinigungsklappe zugänglich und erfordern eine fachgerechte Demontage.
🔴 Gefahr: Ein abgerutschter Rauchabzug oder eine undichte Verbindung zwischen Ofen und Abzug ist eine häufige, aber hochgradig gefährliche Ursache – hier kann Rauchgas direkt in den Raum strömen, ohne dass ein Zugverlust im Kamin bemerkt wird; dies ist nicht "selten" wie behauptet, sondern bei älteren Einbauten oder unsachgemäßer Montage durchaus üblich.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur fachlichen Klärung umgehend einstellen – kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Ofenfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18893 und DGUV V3; eine reine Reinigung reicht in der Regel nicht aus – es ist eine vollständige Funktions- und Dichtheitsprüfung des gesamten Systems (Ofen, Anschluss, Abzug, Kamin) erforderlich, inkl. CO-Messung im Raum und am Abgasstutzen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
- Kohlenmonoxid als akute, lebensbedrohliche Gefahr durch unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau
- Notwendigkeit einer sofortigen Betriebseinstellung bis zur Fachprüfung
- Bedeutung trockenen Holzes und korrekter Luftzufuhr
- Wichtigkeit der Reinigung – insbesondere von verdeckten Kanälen und Rauchrohren
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen bewerten die Situation als akut gefährlich und prognostizieren thermische Schäden (Risse, Stau) durch Hitzestau, während GoogleAI stärker auf korrekte Bedienung und Wartung hinweist, ohne die akute Betriebsgefahr mit gleichem Dringlichkeitsgrad zu benennen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die Gefahr abgerutschter Rauchabzugsanschlüsse und fordert CO-Messung am Abgasstutzen; DeepSeek betont die Trügerischkeit der Sichtkontrolle über die Reinigungsklappe und klärt den Begriff "auseinandergegangen" als thermische Rissbildung auf; GoogleAI listet konkrete Bedienungsfehler als mögliche Ursachen auf.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage, der Ofen sei "kaputt geheizt" oder "auseinandergegangen", und korrigiert dies als fachlich unzutreffend (keramische Blöcke brechen nicht spontan, sondern zeigen Vorzeichen); DeepSeek erklärt den Begriff hingegen als plausiblen Hinweis auf thermische Schäden – hier wird die sicherere, vorsichtige Interpretation von DeepSeek priorisiert: Rissbildung ist real und gefährdet die Dichtheit.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine reine Reinigung nicht ausreicht – stattdessen ist eine vollständige, dokumentierte Funktions- und Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb nach DIN 18893) erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Betriebssicherheit ✅ Unverzügliche Betriebseinstellung bis zur Freigabe durch Fachkraft – keine Ausnahme. Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Akute Lebensgefahr – CO-Messung im Raum und am Abgasstutzen ist zwingend. Ursache Rauchaustritt ⚠️ Wahrscheinlichste Ursache: Verstopfung verdeckter Kanäle / Rauchrohr; sekundär: undichte Anschlüsse, Fehljustierung, thermische Risse – alle erfordern fachliche Diagnose. Reinigungstiefe ✅ Sichtkontrolle über Reinigungsklappe ist unzureichend – erforderlich ist fachgerechte Demontage und Reinigung der gesamten Rauchgasführung inkl. Kaminzug. Bedienung & Holz ✅ Trockenes Holz (<20 % Restfeuchte), genaue Luftklappenregelung nach Handbuch und Verzicht auf "Vollverbrennung bis Kohlephase" sind zentral für Langzeitbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren, eindeutigen Konsens: Dies ist kein "Bedienungsfehler", sondern ein schwerwiegender Sicherheitsvorfall mit akuter Gesundheits- und Lebensgefahr – die Reaktion muss daher umgehend, fachlich fundiert und dokumentiert erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unentdeckten Abgasrückstau Lebensbedrohlich – Bewusstlosigkeit, Organschäden oder Tod bereits innerhalb weniger Stunden 🔴 Risiko Thermische Rissbildung in keramischen Ofenblöcken Dauerhafte Dichtheitsstörung, Unbrauchbarkeit des Ofens, erhöhte Brandgefahr durch heiße Gase an Bauteilen 🔴 Risiko Verstopfung durch Glanzruß/Teer in verdeckten Kanälen Langfristiger Abzugverlust, Schäden an Ofen und Rohrleitung, notwendige teure Demontage 🔴 Risiko Undichte Verbindung zwischen Ofen und Rauchrohr Unmittelbarer Rauchaustritt in Wohnraum ohne Zugverlust als Warnsignal – hohe Unbemerkt-Risiko 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "geringes Betriebsproblem" statt akuter Gefahr Verzögerte Maßnahmen, exponentielle Risikoerhöhung für Bewohner über Zeit ✅ Chance Fachgerechte Inspektion als Frühwarnsystem für weitere Defekte Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhaltung der Ofenfunktion über Jahrzehnte ✅ Chance Optimierung der Verbrennungsbedingungen nach Reinigung & Justierung Deutlich höhere Energieeffizienz, geringerer Rußausstoß, reduzierter Wartungsaufwand ✅ Chance Etablierung einer verbindlichen Wartungsstrategie (z. B. jährliche Kaminkehrer-Prüfung) Langfristige Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Schutz vor Haftungsrisiken ✅ Chance Aufklärung über korrekte Holzqualität und Bedienung Vermeidung zukünftiger Störungen bei allen Nutzern, nachhaltige Nutzung des Ofens ✅ Chance Integration eines digitalen CO-Melders mit Alarmfunktion Frühzeitige Warnung vor gefährlichen Konzentrationen – lebensrettender Mehraufwand unter 100 € Orientierungshilfen
- Unverzügliche Betriebseinstellung: Stellen Sie den Ofen ab sofort still – keine weitere Nutzung unter keinem Vorwand, auch nicht für "kurzes Aufwärmen" oder "Testbetrieb".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Ofenfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18893 – vereinbaren Sie einen Termin für vollständige Funktions- und Dichtheitsprüfung inkl. CO-Messung im Raum und am Abgasstutzen.
- CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort einen batteriebetriebenen, zertifizierten Kohlenmonoxid-Melder mit akustischem Alarm (gemäß DIN EN 50291-1) in unmittelbarer Nähe des Ofens und im Schlafzimmer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das aktuelle Handbuch, Kaufbeleg, Wartungsprotokolle (falls vorhanden) sowie alle Angaben zur Holzart und -feuchte – diese benötigt der Fachmann für die Diagnose.
- Reinigung dokumentieren: Vereinbaren Sie bei der Fachprüfung ausdrücklich, dass nicht nur sichtbare, sondern alle verdeckten Rauchgaswege (Keramikkanäle, Anschlussrohre, Zugführung) fachgerecht geprüft und gegebenenfalls demontiert gereinigt werden – lassen Sie dies schriftlich bestätigen.
- Bedienung neu einlernen: Nach Freigabe erhalten Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Einweisung zur korrekten Luftklappenregelung und Holznutzung – diese ist verbindlich für alle zukünftigen Nutzer.
- Rauchgasentwicklung
- Die Entstehung von Rauchgasen bei der Verbrennung von Holz. Eine starke Rauchgasentwicklung kann auf eine unvollständige Verbrennung hinweisen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Kohlenmonoxid - Verbrennung
- Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist effizienter und erzeugt weniger Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Feuer, Oxidation, Energie - Schornsteinzug
- Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Kamin - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Vergiftung, Sicherheit - Holzfeuchte
- Der Wassergehalt im Holz. Trockenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20% ist ideal für die Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Brennholz, Trocknung, Lagerung - Luftzufuhr
- Die Menge an Sauerstoff, die der Verbrennung zugeführt wird. Eine korrekte Luftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Luftklappe - Rußbildung
- Die Ablagerung von Rußpartikeln im Ofen und Schornstein. Starke Rußbildung kann den Rauchabzug behindern und die Brandgefahr erhöhen.
Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Schornsteinbrand, Reinigung
- Warum entwickelt mein Biofire Ofen Rauchgase?
Mögliche Ursachen sind feuchtes Holz, falsche Luftzufuhr, ein verschmutzter Ofen oder Schornstein, oder defekte Dichtungen. Eine falsche Anzündtechnik kann ebenfalls zu Rauchgasentwicklung führen. - Wie erkenne ich, ob mein Holz zu feucht ist?
Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwer entzünden. Es kann auch zischen oder knistern und erzeugt mehr Rauch. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann die Restfeuchte genau bestimmen. - Wie oft sollte ich meinen Biofire Ofen reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung ab. Ich empfehle, den Ofen und den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Fachmann reinigen zu lassen. Bei häufiger Nutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was kann ich tun, wenn mein Ofen schlecht zieht?
Überprüfen Sie, ob der Schornstein frei von Verstopfungen ist und ob die Luftzufuhr ausreichend ist. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Geräte im Haus die Luftzufuhr beeinträchtigen. Ein Schornsteinzugtest kann Aufschluss geben. - Welche Holzarten eignen sich am besten für meinen Biofire Ofen?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal, da sie langsam und gleichmäßig verbrennen und eine hohe Heizleistung haben. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu stärkerer Rußbildung führen können. - Wie lagere ich Holz richtig?
Holz sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden, idealerweise unter einem Vordach oder in einem Holzschuppen. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft zirkulieren kann. - Was sind die Anzeichen für eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit sein. Bei Verdacht auf eine Vergiftung sofort den Raum verlassen und den Notruf wählen. - Wie stelle ich die Luftklappen an meinem Biofire Ofen richtig ein?
Die korrekte Einstellung der Luftklappen ist in der Bedienungsanleitung Ihres Ofens beschrieben. In der Anbrennphase benötigen Sie mehr Luft, während des Abbrands kann die Luftzufuhr reduziert werden.
- Schornsteinreinigung: Häufigkeit und Kosten
Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins, um einen optimalen Rauchabzug zu gewährleisten. - Holzlagerung: Tipps für trockenes Brennholz
Anleitung zur richtigen Lagerung von Brennholz, um eine optimale Verbrennung zu erzielen. - Kohlenmonoxid-Melder: Schutz vor unsichtbarer Gefahr
Informationen über die Bedeutung von Kohlenmonoxid-Meldern und deren Installation. - Feinstaubfilter für Kaminöfen: Nachrüstung und Effizienz
Informationen über Feinstaubfilter zur Reduzierung von Emissionen bei Kaminöfen. - Kaminofen richtig anzünden: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anzünden eines Kaminofens für eine effiziente Verbrennung.
Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung & Werkzeugempfehlungen
Reinigung des Ofens ...
Reinigung des Ofens können Sie selbst vornehmen. Sie sollten allerdings wissen, wo alle Reinigungsöffnungen sind. Sicherlich hat der Vorbesitzer Daten und Pläne dazu. Für um 20,00 € gibt es in den Baumärkten eine Art Vorfilter (Ascheeimer) welcher an einen Industriestaubsauger gesteckt wird. Mit einem Wellrohrschlauch - z.B. alter Waschmaschinenschlauch den Stutzel des Ascheeimers verlängern. Damit dann die gesamten Züge aussaugen. Meist bröckeln die Fugen im Brennraum ein bisschen heraus. Dazu gibt es auch im Baumarkt Schamottemörtel. Den sämig angerührten Schamottemörtel mit einem Schwamm in die Fugen einreiben. Überschüßigen Mörtel von den Steinen abwaschen - Mörtel einen Tag trocknen lassen und Sie können die Funktion des Ofens testen.
Am besten der Vorbesitzer zeigt das ganze nochmal genau, da er die Bedingungen vor Ort am besten kennt. Sie müssen die Vorgehensweise auch erst einmal kennen lernen.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen & Diagnose
Biofire Grundofen
Melde mich zurück vom Urlaub!- ich bin nicht der Meinung, das die Rauchgaszüge so sehr verschmutzt sind, dass die Rauchgase nicht mehr durchströmen können. Dann würde eine Rückstau entstehen und die Rauchgase wieder bei der geöffnete Ofentür den Weg finden.
Möglichkeiten:a)
Putzdeckel (Verschlussdeckel) ist kaputt. Wenn mehrere Putzdeckel eingesetzt sind, bitte prüfen, ob alle noch ganz sind, bzw. dicht eingebaut sind. Putzdeckeln sind eine "Schwachstelle" bei diese Öfen, habe schon einige nach
5-10 Jahren austauschen müssen.b)
Rauchrohranschluss ist undicht. Nach 15 Jahren kann es passieren, dass die Keratherm-Wolle zwischen Rauchrohr und Schornsteinmündung nicht mehr vollständig dicht ist. Dann kann zwischen Vormauerung und Schornstein über Hinterlüftungsgitter Rauchgase austreten.
c)
Speicherkernsteine gehen auseinander! Ja, vor 10 Tagen habe ich in Elsass einen 20 Jahre alten Biofire Ofen abgebaut, da er undicht war. Nachdem die Kachelwand abgebaut wurde, sah man ganz eindeutig, dass die oberste Zugreihe an einer Ecke schon 2-3 cm auseinander war und die Rauchgase austreten konnten. Der Speicherkern war nicht geklammert, die Steine star verklebt und bei einer Verpuffung die Steine auseinander gedrückt. Inzwischen wurde in dem Haus 2 neue Grundöfen gebaut.
- Mit diese 3 Möglichkeiten wurde ich schon vor über 10 Jahren konfrontiert. Seitdem verbaue ich diese Steine nicht mehr.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Rauchgasentwicklung bei einem Biofire Ofen und mögliche Lösungen. Wichtige Aspekte sind die korrekte Reinigung des Ofens, die Überprüfung der Putzdeckel und die generelle Wartung des Systems. Die korrekte Bedienung gemäß Handbuch ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Die Überprüfung der Rauchgaszüge auf Verschmutzung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung – Ursachen & Diagnose wird darauf hingewiesen, dass defekte Putzdeckel eine mögliche Ursache für Rauchgasprobleme sein können. Es ist wichtig, alle Putzdeckel auf Beschädigungen zu überprüfen, um Falschluft zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung & Werkzeugempfehlungen gibt Hinweise zur Reinigung des Ofens und empfiehlt die Verwendung eines Ascheeimers als Vorfilter für den Staubsauger. Dies erleichtert die Entfernung von Asche und Ruß und trägt zur Aufrechterhaltung der Ofenfunktion bei.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung des Biofire Ofens genau zu beachten, um eine korrekte und effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind entscheidend, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern und die Rauchgasentwicklung zu minimieren. Die Überprüfung der Rauchgaszüge und Putzdeckel sollte ebenfalls regelmäßig erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzdeckel auf Dichtigkeit und Beschädigungen. Reinigen Sie den Ofen regelmäßig gemäß den Anweisungen im Beitrag Biofire Ofen: Reinigung – Anleitung & Werkzeugempfehlungen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Ofenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biofire, Ofen, Rauchgasentwicklung, Verbrennung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Grundofen streichen: Welche Farbe ist geeignet? Erfahrungen, Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11799: Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Putzdeckel am Speicherkaminofen: Funktion, Einbau & Unterschiede erklärt
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen kaufen: Biofire vs. andere – Unterschiede, Kosten & Entscheidungshilfe?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen, Speicherofen, Speicherkamin: Unterschiede, Kosten & Planung – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - BIOFIRE Grundofen vs. Kombiofen: Welcher Ofen ist besser für Altbau-Beheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biofire, Ofen, Rauchgasentwicklung, Verbrennung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biofire, Ofen, Rauchgasentwicklung, Verbrennung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
Suche nach: Biofire Ofen, Rauchgasentwicklung, Verbrennung, Holzofen, Heizung, Kaminofen, Schornstein, Reinigung, Wartung, Bedienung
