Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
wir sind dabei ein altes Haus zu sanieren und wollen um zwischen zwei Räumen einen Durchbruch einziehen. Da wir zusätzlich auch einen Kamin realisieren wollten, schwebte uns ein Panoramakamin vor, der sich in diesen Durchbruch integrieren lassen könnte. Bevor wir jetzt zu Ofenbauern rennen und uns Angebote einholen, hier die grundsätzliche Frage. Ich habe einen Grundriss unseres Erdgeschosses mal hier abgelegt:
Die Kamine von Brunner bzw. von Spartherm hatten alle eine Leistung von >9 kW. Ist dies für diese Fläche bzw. Abstand zum Kamin nicht ein wenig zu viel? (Links oben im Grundriss ist das Esszimmer, rechts oben das Wohnzimmer mit einer Sitzecke rechts unten.
Unser Schornsteinfeger war bereits schon einmal vor Ort und riet uns einen nicht so großen Brennstiffofen zu stellen Aufgrund der hohen Strahlungshitze. In seinem Bericht waren folgende Informationen festgehalten:
.-"Der vorhandene Schornsteinquerschnitt ist gem EN13384 zu groß"
  • Im vorstehdenen Gebäude soll im WZ eine Feuerstätte für (...) Kaminofen A1 Nennwärmeleistung 5-6 kW (...) Schornsteinquerschnitt 18x27 cm (...) Ausführungsart III, Wirksame Schornsteinhöhe 85 cm, Aufstellraum 25
Das o.g. ist nur ein Vorschlag des Schornsteinfeger und Beurteilung einer beispielhaften FStätte, richtig?
Grüße, Jens
  • Jens
    🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz kann zu Wohnungsbrand führen.
    🔴 Kritisch: Falsch dimensionierter Schornstein kann Kohlenmonoxidvergiftung verursachen.
    Ich beurteile die Realisierung eines Panoramakamins im Durchbruch zwischen zwei Räumen als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Schornsteinquerschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    Ich empfehle, vorab den Schornsteinquerschnitt vom zuständigen Schornsteinfeger prüfen zu lassen. Die Nennwärmeleistung des Kaminofens muss zur Raumgröße und dem Wärmebedarf passen. Ein zu großer Ofen kann zu Überhitzung führen, ein zu kleiner Ofen ist ineffizient.
    Ich rate dazu, Angebote von verschiedenen Ofenbauern einzuholen und diese hinsichtlich Leistung, Ausführungsart und Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu vergleichen. Der Abstand des Kamins zu brennbaren Materialien muss den Vorschriften entsprechen, um Brandgefahr zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger) beraten, um die optimale Lösung für Ihren individuellen Fall zu finden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung gibt die Wärmemenge an, die ein Kaminofen pro Stunde maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Die Nennwärmeleistung sollte an die Raumgröße angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Wärmebedarf
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die innere Fläche des Schornsteins. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase des Kaminofens sicher abzuführen. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung und Rauchentwicklung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinhöhe, Zug
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Beim Betrieb eines Kamins sind insbesondere die Abstände zu brennbaren Materialien und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Funkenschutz
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen zuständig. Er berät auch bei der Planung und Installation von Feuerstätten und kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Kaminöfen, z.B. Speicheröfen, Warmluftöfen und wasserführende Öfen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Feuerstätte
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennstoffverbrauch
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Rußpartikel. Die Abgase müssen sicher über den Schornstein abgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Rauch, Verbrennung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Panoramakamin?
      Für den Einbau eines Kamins benötigen Sie in der Regel die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers und gegebenenfalls eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem Bauamt.
    2. Wie finde ich den richtigen Ofenbauer?
      Holen Sie Angebote von mehreren Ofenbauern ein und vergleichen Sie diese hinsichtlich Preis, Leistung und Erfahrung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    3. Welche Holzarten eignen sich für den Kamin?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz. Geeignete Holzarten sind Buche, Eiche oder Birke. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung neigen.
    4. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist abhängig von der Nutzung des Kamins und den örtlichen Vorschriften. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend.
    5. Was ist bei der Lagerung von Holz zu beachten?
      Lagern Sie das Holz trocken und gut belüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft zirkulieren kann.
    6. Wie reinige ich die Kaminscheibe?
      Verwenden Sie spezielle Kaminscheibenreiniger oder ein feuchtes Tuch mit etwas Asche. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Scheibe beschädigen könnten.
    7. Was tun bei Rauchentwicklung im Raum?
      Überprüfen Sie, ob der Schornsteinzug frei ist und ausreichend Luft in den Raum gelangt. Öffnen Sie Fenster und Türen, um den Raum zu lüften. Informieren Sie im Zweifelsfall den Schornsteinfeger.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Kamins zu treffen?
      Stellen Sie einen Feuerlöscher in der Nähe des Kamins bereit. Verwenden Sie einen Funkenschutz, um Funkenflug zu verhindern. Lassen Sie den Kamin während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und Kosten.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Welche Filter gibt es und wie effektiv sind sie?
    • Kaminofen Förderung
      Welche Förderprogramme gibt es für den Einbau eines Kaminofens?
    • Brandschutz im Haus
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden.
  2. Grundofen mit Tunnelfeuerung: Alternative zum Panoramakamin
    Sie brauchen einen
    Grundofen mit Tunnelfeuerung. Dann haben Sie die gleiche Optik aber eine angepasste Heizleistung. 5 kW könnten passen. Mehr wohl bestimmt nicht.
    Außerdem hätten Sie dann auch ein effektives Heizgerät das nicht nur dann heizt wenn darin Feuer brennt.
  3. Panoramakamin: Schamottemasse für optimale Wärmespeicherung
    Kann man Herrn Kerns Nachricht ...
    Kann man Herrn Kerns Nachricht nur zustimmen. Ähnliches haben wir eben im Dezember in Lörrach in einem Haus mit 14 cm Vollwärmeschutz verkleidet samt Edelstahlaußenschornstein fertig gestellt. Die im Holz gespeicherte Leistung muss in eine Schamottemasse geleitet werden und so dann Stück um Stück  -  je nach Bedarf dem Raum  -  durch die ganz normalen physikalischen Gesetzmäßigkeiten abgegeben werden. Dadurch heizt man effektiv und sinnvoll.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Panoramakamin im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Panoramakamins in einem sanierten Altbau. Alternativen wie ein Grundofen mit Tunnelfeuerung werden in Betracht gezogen. Wichtig ist die Berücksichtigung des Brandschutzes und die korrekte Berechnung der Heizleistung. Die Integration von Schamottemasse zur Wärmespeicherung wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundofen mit Tunnelfeuerung: Alternative zum Panoramakamin wird darauf hingewiesen, dass die Heizleistung an die Raumgröße angepasst werden muss, um Überhitzung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Panoramakamin: Schamottemasse für optimale Wärmespeicherung betont die Bedeutung der Wärmespeicherung durch Schamottemasse, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit Vollwärmeschutz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Panoramakamins im Altbau sollte ein erfahrener Ofenbauer und ein Schornsteinfeger hinzugezogen werden, um die Machbarkeit zu prüfen und die Brandschutzbestimmungen einzuhalten. Die Auswahl des richtigen Brennstoffs und die korrekte Dimensionierung des Kamins sind entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden. Berücksichtigen Sie sowohl die optischen Aspekte eines Panoramakamins als auch die technischen Anforderungen und die Wirtschaftlichkeit. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Grundofens mit Tunnelfeuerung als Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin mit 3-seitiger Verglasung: Schmutzprobleme beim Öffnen vermeiden?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin für Neubau: Kosten, Arten & Schornstein-Anforderungen im Reiheneckhaus?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11754: Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizeinsatz Eckmodell: Verrußte Scheibe trotz Scheibenspülung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit 3 Sichtscheiben & externer Zuluft unten: Modelle, Vorteile, Installation?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kaminofen: Modelle, Hersteller & Sicherheitsaspekte für mehrseitige Sicht?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Neubau: 270 Grad Panoramasicht – Welche Kamineinsätze sind möglich?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 360 Grad Kamin mit Zylinder-Glasscheibe: Freistehend, drehbar & aufschiebbar?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
Suche nach: Panoramakamin: Machbarkeit, Kosten, Brandschutz
Suche nach: Panoramakamin, Kamin, Durchbruch, Altbau, Sanierung, Brandschutz, Kosten, Ofenbauer, Schornsteinfeger, Kaminofen
