Heizeinsatz Eckmodell: Verrußte Scheibe trotz Scheibenspülung? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Problematik verrußter Scheiben bei Eck-Heizeinsätzen trotz Scheibenspülung. Ein wesentlicher Punkt ist der Unterschied zwischen rahmenlosen und geteilten Scheiben, wobei rahmenlose Scheiben tendenziell teurer, aber optisch ansprechender sind. Die Qualität der Scheibenspülung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Verrußung. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Verbrennung und regelmäßigen Wartung des Kamins betont.
Nun hat uns ein Vertreter eines größeren Herstellers vor einer Variante mit Heizeinsatz gewarnt, bei dem die zwei Sichtscheiben des Brennraumes direkt aneinander stoßen und nicht durch Metalleinfassungen getrennt sind. Er meinte, dass die Scheibenspülung in der Ecke nicht funktioniert und daher die Ecke des Heizeinsatzes stärker verrußt - wenn man ein "ramenloses" Modell wählt, dann hätte man in kürzester die Ecke der Scheibe verrußt.
Stimmt das? Ist das wirklich ein Problem?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Langfristige Rußansammlung in der Eckzone kann zu lokaler Überhitzung, Scheibenrissen und Brandübergreifen führen – unbedingte Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann vor Inbetriebnahme.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Scheibenspülung in der Ecke kann auf unvollständige Verbrennung mit erhöhtem Schadstoffausstoß (z. B. Kohlenmonoxid) hinweisen – Abgasanalyse und Zugmessung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur Modelle mit nachgewiesener Spülleistung in der Eckzone (z. B. Herstellerzertifizierung nach DINAbk. EN 13240/16647 oder Referenzmessungen) verwenden – keine rein ästhetisch optimierten Billigmodelle.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung aller Spülluftschlitze und Kontrolle der Primär-/Sekundärluftregelung mindestens vierteljährlich – Rußablagerungen in Luftkanälen reduzieren die Spülwirkung erheblich.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, sortenreines Brennholz (Restfeuchte ≤ 20 %) – Nadelholz und feuchtes Holz erhöhen die Teerbildung besonders in strömungsschwachen Ecken.
Ich verstehe, dass Sie ein Eckmodell eines Heizkamines mit freier Sicht auf das Feuer wünschen und Bedenken wegen verrußter Scheiben haben. Eine verrußte Scheibe trotz Scheibenspülung kann verschiedene Ursachen haben:
- Falsches Brennholz: Zu feuchtes Holz oder ungeeignete Holzarten (z.B. Nadelholz) führen zu starker Rußbildung.
- Mangelnde Luftzufuhr: Eine unzureichende Primär- oder Sekundärluftzufuhr stört die Verbrennung und begünstigt Rußablagerungen.
- Fehlerhafte Scheibenspülung: Die Scheibenspülung funktioniert möglicherweise nicht richtig, z.B. durch verstopfte Düsen oder eine falsche Einstellung.
- Konstruktionsbedingte Probleme: Bei Eckmodellen kann es konstruktionsbedingt zu ungünstigen Strömungsverhältnissen kommen, die die Scheibenverrußung in den Ecken begünstigen.
- Falsche Bedienung: Eine falsche Bedienung des Kamins, z.B. zu geringe Verbrennungstemperatur, kann ebenfalls zu Verrußung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das verwendete Brennholz und die Luftzufuhr. Lassen Sie die Scheibenspülung von einem Fachmann überprüfen, wenn das Problem weiterhin besteht.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein bekanntes Phänomen bei Eckmodellen von Heizeinsätzen mit rahmenlosen, direkt aneinanderstoßenden Glasscheiben. Die vom Vertreter geäußerte Warnung vor verstärkter Verrußung in der Ecke ist fachlich nachvollziehbar und basiert auf strömungstechnischen Gegebenheiten.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Vertreters ist grundsätzlich richtig. Bei rahmenlosen Eckmodellen treffen die beiden Glasscheiben in einem Winkel aufeinander, ohne dass ein metallischer Rahmen oder eine Einfassung die Luftführung trennt. Die Scheibenspülung (ein Luftvorhang, der die Scheiben sauber halten soll) kann in dieser scharfen Ecke ihre Wirkung nicht optimal entfalten, da die Luftströmung dort unterbrochen oder abgelenkt wird.
➕ Ergänzung: Die Verrußung in der Ecke ist kein genereller Konstruktionsfehler, sondern eine Frage der Strömungsdynamik. Hochwertige Hersteller haben oft spezielle Luftführungssysteme oder optimierte Geometrien entwickelt, um dieses Problem zu minimieren. Es gibt durchaus Modelle, bei denen die Scheibenspülung auch in der Ecke ausreichend funktioniert. Die Intensität der Verrußung hängt zudem stark von der Brennstoffqualität, der Luftzufuhr und dem Betriebsverhalten ab.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft verrußte Scheibe ist primär ein ästhetisches Problem, kann aber auf eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder eine falsche Einstellung des Ofens hindeuten. Im Extremfall kann eine starke Verrußung die Sicht auf das Feuer so stark beeinträchtigen, dass die Freude am Kamin leidet. Ein Sicherheitsrisiko besteht in der Regel nicht, solange die Verrußung nicht auf eine unvollständige Verbrennung mit erhöhtem Schadstoffausstoß hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf vom Hersteller oder einem Fachhändler schriftlich bestätigen, dass das gewählte Eckmodell über eine optimierte Scheibenspülung für die Eckzone verfügt. Fragen Sie nach Referenzobjekten oder Kundenbewertungen zur Sauberkeit der Scheiben. Vermeiden Sie Billigmodelle ohne nachgewiesene Strömungsoptimierung. Planen Sie zudem eine regelmäßige Reinigung der Scheiben mit geeignetem Ofenreiniger ein, um Ablagerungen zu entfernen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger mit der Erstinbetriebnahme und lassen Sie die Verbrennungsparameter (Luftzufuhr, Brennstoff) optimal einstellen.
Bei Eckmodellen von Heizeinsätzen mit ramenlosen, direkt aneinanderstoßenden Sichtscheiben besteht tatsächlich ein technisch begründetes Risiko für unzureichende Scheibenspülung in der Eckzone, was zu verstärkter Rußablagerung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Luftströmung der Scheibenspülung verliert in der Ecke ihre Wirksamkeit, da der Spülstrom nicht mehr tangential zur Scheibe verläuft und die Strömung abreißt – dies begünstigt die Ablagerung von Teer und Ruß, was nicht nur die Sicht beeinträchtigt, sondern auch Brand- und Abgasrisiken erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vertreters ist grundsätzlich fachlich zutreffend, jedoch nicht pauschal als Ausschlusskriterium zu verstehen – moderne ramenlose Eckmodelle mit optimierter Geometrie, zusätzlichen Spülluftkanälen oder aktiver Luftführung können dieses Problem reduzieren, aber nicht generell ausschließen.
➕ Ergänzung: Weitere entscheidende Faktoren für die Verschmutzung sind Brennverhalten (zu niedrige Brenntemperatur, feuchtes Holz), Abzugshöhe, Zugverhältnisse und regelmäßige Reinigung der Spülluftschlitze – diese werden oft unterschätzt, obwohl sie maßgeblich für die Scheibenreinheit sind.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, bei ramenlosen Eckmodellen besonders auf die Zertifizierung nach DIN EN 13240 oder DIN EN 16647 sowie auf Herstellerangaben zur Spülleistung in der Eckzone zu achten, ist fachlich vollständig korrekt.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die Rußansammlung in der Ecke zu lokaler Überhitzung der Scheibe, Rissbildung oder sogar zu Brandübergreifen führen – insbesondere bei unsachgemäßer Bedienung oder fehlender Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik mit einer individuellen Beratung und Prüfung der geplanten Aufstellung – inklusive Abgas- und Zugmessung sowie Bewertung der Spülkonzeption am konkreten Modell.
- Alle drei KIs bestätigen, dass Verrußung in der Ecke bei rahmenlosen Eckmodellen strömungstechnisch bedingt ist und nicht grundsätzlich als Konstruktionsfehler gewertet werden muss.
- Alle drei nennen Brennholzqualität, Luftzufuhr und Bedienung als entscheidende Einflussfaktoren.
- Alle drei empfehlen eine fachmännische Einrichtung und Optimierung durch zertifizierten Schornsteinfeger.
- GoogleAI sieht "konstruktionsbedingte Probleme" als mögliche Ursache, aber ohne Risikobewertung; DeepSeek relativiert dies mit "kein genereller Konstruktionsfehler, sondern Strömungsfrage"; Qwen hingegen betont das technisch begründete Risiko und verbindet es mit konkreten Sicherheitsfolgen (Überhitzung, Rissbildung).
- GoogleAI erwähnt keine Normen oder Zertifizierungen; DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN EN 13240/16647 oder Hersteller-Nachweise zur Eckspülleistung.
- DeepSeek ergänzt zu Optimierungen durch Hersteller (spezielle Luftführung, Geometrie) und schlägt Referenzobjekte/Kundenbewertungen vor – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Bedeutung der Abzugshöhe, Zugverhältnisse und Reinigung der Spülluftschlitze als oft unterschätzte Faktoren – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI bewertet Verrußung primär als ästhetisches Problem; DeepSeek teilt diese Einschätzung ("kein Sicherheitsrisiko in der Regel"), während Qwen zwei 🔴 Gefahr-Hinweise gibt: 1) Brand- und Abgasrisiken durch unvollständige Verbrennung, 2) Brandübergreifen durch lokale Überhitzung und Scheibenriss. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Aussage von Qwen.
- Stets die sicherere Risikobewertung priorisieren: Qwens Warnung vor Überhitzung, Rissbildung und Brandübergreifen ist maßgeblich für alle Planungs- und Entscheidungsphasen.
- Kombinierte Handlungsempfehlung: Zertifizierung + Fachprüfung + regelmäßige Wartung + Brennholzkontrolle – keine Einzelmaßnahme reicht aus.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Eckverrußung ✅ Strömungstechnisch bedingt durch Abriss der Spülströmung an der Ecke – kein Systemfehler, aber physikalisch unvermeidbar ohne gezielte Konstruktionsmaßnahmen. Sicherheitsrelevanz ❌ GoogleAI/DeepSeek: überwiegend ästhetisch; Qwen: klar kritisch (Überhitzung, Riss, Brandübergreifen). Nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch – hohe Sicherheitsrelevanz. Einflussfaktoren neben Konstruktion ✅ Brennholzfeuchte, Holzart, Luftzufuhr, Bedienung, Spülluftschlitz-Reinigung, Abzugshöhe und Zugverhältnisse sind entscheidend – alle drei KIs sind sich darin einig. Hersteller- und Zertifizierungsanforderungen ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Nachweis der Eckspülleistung (DIN EN 13240/16647 oder Hersteller-Messdaten); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: ohne Nachweis kein Vertrauen in die Spülwirkung. Fachliche Beratung & Prüfung ✅ Alle drei KIs empfehlen zwingend: Inbetriebnahme und Optimierung durch zertifizierten Schornsteinfeger – inkl. Abgasanalyse, Zugmessung und Einstellung der Luftregelung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Planung und Kauf eines Eck-Heizeinsatzes darf die Eckspülleistung nicht pauschal unterstellt werden – es bedarf eines dokumentierten Nachweises durch den Hersteller oder unabhängige Messung, ergänzt durch eine fachmännische, vor Ort durchgeführte Einbauprüfung mit Sicherheitsfokus auf Abgas, Zug und thermischer Belastung der Scheibe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lokale Überhitzung der Eck-Scheibe durch Rußablagerung Scheibenriss, Gefahr von Splittern, mögliche Feuerweiterleitung in Baukonstruktion 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit erhöhtem CO-Ausstoß Gesundheitsgefahr durch unsichtbares Kohlenmonoxid, besonders bei unzureichendem Abzug 🔴 Risiko Verstopfung der Spülluftschlitze durch Teer-Rückstände Reduzierte Spülleistung über die gesamte Scheibe – verstärkte Verrußung auch außerhalb der Ecke 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung nach DIN EN 13240/16647 Kein Nachweis für sichere und saubere Betriebsweise – haftungsrechtliche Risiken bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Fachplanung (Abzugshöhe, Raumluftzufuhr) Stabile Verbrennung nicht gewährleistet – erhöhte Rußbildung und ineffiziente Wärmenutzung ✅ Chance Gezielte Optimierung der Luftführung durch Hersteller (z. B. Eckspülanlagen) Nahezu rußfreie Eckzone bei korrektem Betrieb – erhöhte Nutzerzufriedenheit und Sicherheit ✅ Chance Integration einer digitalen Luftregelung mit Sensoren Automatische Anpassung von Primär-/Sekundärluft bei wechselnden Bedingungen – stabile Verbrennung trotz Raumtemperaturschwankungen ✅ Chance Regelmäßige professionelle Wartung durch Schornsteinfeger Langzeitstabilität der Spülleistung, frühzeitige Erkennung von Abnutzung oder Verschmutzung ✅ Chance Verwendung von hochentwässertem Holz (≤ 15 % Restfeuchte) und Brennholz-Zertifizierung Deutlich reduzierte Teerbildung – auch in strömungsschwachen Zonen wie der Ecke ✅ Chance Einbau eines Abgasüberwachungssystems (z. B. CO-Warnmelder mit Abgasfunktion) Frühwarnung bei Verbrennungsstörungen – unmittelbare Sicherheitssteigerung ohne zusätzliches Handeln Orientierungshilfen
- Sicherheitsprüfung durch Sachverständigen vor Kauf: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminkehrer oder Heizungsfachmann mit einer schriftlichen Prüfung der geplanten Aufstellung – inkl. Abgasanalyse, Zugmessung und Bewertung der Scheibenspülung in der Eckzone am konkreten Modell.
- Zertifizierungsnachweis einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller oder Händler schriftlich dokumentierte Messdaten zur Spülleistung in der Eckzone – mindestens nach DIN EN 16647 oder vergleichbarer Norm.
- Spülluftkanäle vierteljährlich reinigen: Entfernen Sie mit weichem Pinsel und trockenem Lappen Ruß und Staub aus allen Spülluftschlitzen – niemals mit aggressiven Reinigern oder scharfen Gegenständen.
- Brennholz nachweisen und lagern: Verwenden Sie ausschließlich nach DIN EN 14961-1 zertifiziertes, trockenes Holz (≤ 20 % Restfeuchte); lagern Sie es mindestens 2 Jahre trocken, luftig und frostfrei.
- Digitale Luftregelung installieren: Wählen Sie ein Modell mit elektronisch gesteuerter Primär-/Sekundärluft und sensorgestützter Verbrennungsoptimierung – reduziert manuelle Fehler und stabilisiert die Spülwirkung.
- CO-Warnmelder mit Abgasfunktion einbauen: Installieren Sie mindestens einen zertifizierten CO-Melder mit ständiger Abgasüberwachung (z. B. gemäß DIN EN 50291-1) im Aufstellraum – direkt neben dem Heizeinsatz.
- Heizeinsatz
- Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kamins oder Kachelofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht meist aus Gusseisen oder Stahl und ist mit einer oder mehreren Sichtscheiben versehen.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Kamineinsatz - Scheibenspülung
- Die Scheibenspülung ist ein System zur Reinigung der Kaminscheibe durch einen Luftstrom, der an der Innenseite der Scheibe entlanggeführt wird und Rußablagerungen verhindert.
Verwandte Begriffe: Luftschleier, Sekundärluft, Tertiärluft - Brennraum
- Der Brennraum ist der Bereich im Heizeinsatz, in dem das Feuer brennt. Er ist meist mit Feuerfestmaterialien ausgekleidet, um die Hitze zu speichern und eine saubere Verbrennung zu fördern.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Heizeinsatz, Verbrennungskammer - Primärluft
- Die Primärluft ist die Luft, die dem Feuer von unten zugeführt wird und für die Verbrennung des Holzes notwendig ist.
Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Tertiärluft, Verbrennungsluft - Sekundärluft
- Die Sekundärluft wird dem Feuer von oben zugeführt und dient dazu, die Rauchgase nachzuverbrennen und die Emissionen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Primärluft, Tertiärluft, Scheibenspülung - Feuerraumauskleidung
- Die Feuerraumauskleidung besteht aus hitzebeständigen Materialien wie Schamotte oder Vermiculit und schützt den Heizeinsatz vor Überhitzung. Sie speichert Wärme und trägt zu einer sauberen Verbrennung bei.
Verwandte Begriffe: Schamotte, Vermiculit, Brennraum - Eckmodell
- Ein Eckmodell bezeichnet eine Bauform eines Kamins oder Heizeinsatzes, die in einer Ecke des Raumes platziert wird. Diese Modelle bieten oft eine großzügige Sicht auf das Feuer von zwei Seiten.
Verwandte Begriffe: Kamin, Heizeinsatz, Panoramakamin
- Warum verrußt die Scheibe meines Heizeinsatzes trotz Scheibenspülung?
Mehrere Faktoren können dazu führen, darunter feuchtes Holz, unzureichende Luftzufuhr, eine defekte Scheibenspülung oder konstruktionsbedingte Probleme des Heizeinsatzes. - Welches Holz ist am besten für einen Kaminofen geeignet?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal, da sie langsam und sauber verbrennen. Das Holz sollte gut getrocknet sein (Restfeuchte unter 20%). - Wie reinige ich die Scheibe meines Heizeinsatzes am besten?
Verwenden Sie spezielle Kaminofenscheibenreiniger oder ein feuchtes Tuch mit etwas Asche. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Scheibe beschädigen könnten. - Was kann ich tun, wenn die Scheibenspülung meines Kamins nicht richtig funktioniert?
Überprüfen Sie, ob die Düsen der Scheibenspülung verstopft sind und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Lassen Sie die Funktion der Scheibenspülung von einem Fachmann überprüfen. - Wie oft sollte ich meinen Kaminofen warten lassen?
Ich empfehle, den Kaminofen jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Kann eine falsche Bedienung des Kamins zu einer verrußten Scheibe führen?
Ja, eine zu geringe Verbrennungstemperatur oder eine falsche Einstellung der Luftzufuhr kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu Rußablagerungen führen. - Sind Eckmodelle von Heizeinsätzen anfälliger für verrußte Scheiben?
Eckmodelle können aufgrund ihrer Konstruktion ungünstigere Strömungsverhältnisse aufweisen, die die Verrußung der Scheiben in den Ecken begünstigen können. - Was bedeutet der Begriff "Scheibenspülung" beim Kaminofen?
Die Scheibenspülung ist ein System, das durch gezielte Luftführung verhindert, dass sich Ruß an der Scheibe absetzt. Ein Luftstrom wird an der Innenseite der Scheibe entlanggeführt und hält diese sauber.
- Kaminofen richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen effizienten und sauberen Abbrand. - Brennholz-Lagerung
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine gute Verbrennung. - Kaminofen-Wartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb. - Feinstaub-Filter für Kaminöfen
Informationen zu Feinstaubfiltern und deren Nutzen. - Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
Überblick über aktuelle Verordnungen und Richtlinien.
Rahmenlose Heizeinsatz-Scheibe: Preisunterschiede & Qualität
Tatsache ist dass
eine Rahmenlose Scheibe wesentlich teurer ist und deshalb die "Billiganbieter" gerne getrennte Scheiben verkaufen.
Das dann aber auch noch als "besser" zu bezeichnen ist schon ziemlich dreist.
Ich kann da nur sagen "Lass Dich nicht verarschen, vor allem nicht bei ... " -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizeinsatz Eckmodell: Klare Sicht trotz Verrußung – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik verrußter Scheiben bei Eck-Heizeinsätzen trotz Scheibenspülung. Ein wesentlicher Punkt ist der Unterschied zwischen rahmenlosen und geteilten Scheiben, wobei rahmenlose Scheiben tendenziell teurer, aber optisch ansprechender sind. Die Qualität der Scheibenspülung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Verrußung. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Verbrennung und regelmäßigen Wartung des Kamins betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Kauf eines Heizeinsatzes sollte man sich nicht von vermeintlich günstigeren Angeboten mit geteilten Scheiben täuschen lassen, wie im Beitrag Rahmenlose Heizeinsatz-Scheibe: Preisunterschiede & Qualität hervorgehoben wird. Rahmenlose Scheiben bieten oft eine bessere Sicht und sind qualitativ hochwertiger.
✅ Zusatzinfo: Eine effektive Scheibenspülung ist entscheidend, um die Sichtscheibe sauber zu halten. Faktoren wie die Luftzufuhr und die Qualität des Brennholzes beeinflussen die Verbrennung und somit auch die Verrußung der Scheibe. Regelmäßige Reinigung und Wartung des Heizeinsatzes sind unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Eck-Heizeinsatzes sollte man sich umfassend über die verschiedenen Modelle und deren Vor- und Nachteile informieren. Achten Sie besonders auf die Qualität der Scheibenspülung und die Verarbeitung der Sichtscheibe. Eine regelmäßige Wartung und die Verwendung von trockenem Brennholz tragen dazu bei, die Verrußung der Scheibe zu minimieren und eine klare Sicht auf das Feuer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizeinsatz, Eckmodell, Scheibenverrußung, Scheibenspülung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10883: Heizeinsatz Eckmodell: Verrußte Scheibe trotz Scheibenspülung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7 Heizeinsatz: WW-Leistung & Heizleistung …
- … Erfahrungen mit Brunner B7 Heizeinsatz gesucht? Wie zuverlässig sind die Angaben zur Warmwasserbereitung? Reicht die …
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … Kachelofen, Heizeinsatz, Wassertechnik, Modernisierung, Leda Brillant H2 W, Wirkungsgrad, Holzverbrauch, Warmwasserbedarf, Ofenbaumeister, Esch …
- … Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung? …
- … Für unseren Alten Kachelofen sind wir auf der Suche nach einem neuen Heizeinsatz, wenn möglich mit Wassertechnik. Unser Ofenbaumeister hat uns von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizeinsatz, Eckmodell, Scheibenverrußung, Scheibenspülung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizeinsatz, Eckmodell, Scheibenverrußung, Scheibenspülung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizeinsatz Eckmodell: Verrußte Scheibe trotz Scheibenspülung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizeinsatz: Verrußte Scheibe im Eckmodell
Suche nach: Heizeinsatz, Eckmodell, Scheibenverrußung, Scheibenspülung, Kamin, Verbrennung, Reinigung, Wartung, Sichtscheibe, Brennraum
