Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: heizregister
Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?
Hallo, wir haben uns vor 3 Jahren einen Holzofen von Kago gekauft. Dieser Ofen ist mit 5 cm starken Schamotteplatten verkleidet, allerdings ist das Rauchrohr nur 70 cm lang und geht dann direkt in den Schornstein. Wenn ich mit der Hand an das Rohr greife, kurz bevor es in den Kamin geht, verbenne ich mir die Hand. Ich denke hier geht sehr viel Wärme verloren. Ob und Wie kann ich das ändern? Ich weiß nicht, ob sich der Einbau eines Nachheizkastens rentiert, da ich nur sehr wenig Platz habe (anbei zwei Bilder vom inneren des Ofens). Sonst müsste ich wahrscheinlich die komplette Schamottverkleidung vergrößern, oder? Zum wegwerfen ist mir das Teil zu schade und wäre auch zu teuer. Falls mir jemand antwortet vorab schon mal vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • Hubert
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation oder Modifikation des Ofens kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Ein zu kurzer Rauchrohrabschnitt kann die Wärmeabgabe reduzieren und die Effizienz des Ofens beeinträchtigen.
    Ich sehe, dass Sie einen Kago Holzofen ohne Nachheizregister haben und die Wärmeabgabe optimieren möchten. Ein kurzer Rauchrohrabschnitt kann dazu führen, dass ein Großteil der Wärme direkt in den Schornstein entweicht.
    • Rauchrohr verlängern: Ein längeres Rauchrohr (innerhalb der Herstellervorgaben) kann die Wärmeabgabe an den Raum erhöhen.
    • Nachheizregister nachrüsten: Ein nachträglicher Einbau eines Nachheizregisters speichert die Wärme der Rauchgase und gibt sie zeitverzögert an den Raum ab. Dies erfordert eine Prüfung der Statik und des Schornsteinzugs.
    • Schamottverkleidung optimieren: Überprüfen Sie, ob die Schamottsteine optimal platziert sind, um die Wärme zu speichern und abzugeben.
    • Zugverhalten des Schornsteins prüfen: Ein zu starker Zug kann die Wärmeabgabe reduzieren. Ein Fachmann kann den Zug regulieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen am Ofen oder Schornstein können zu Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer oder Schornsteinfeger beraten, um die optimale Lösung für Ihren Ofen zu finden.
    Nachheizregister
    Ein Nachheizregister ist ein Wärmeübertrager, der die Abwärme der Rauchgase nutzt, um Wasser oder Luft zu erwärmen. Es wird typischerweise nach dem eigentlichen Verbrennungsraum eines Ofens oder einer Heizungsanlage installiert. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Anlage erhöht und die Umweltbelastung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Rauchgaswärmetauscher, Abgaswärmetauscher
    Schamott
    Schamott ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid besteht. Es wird aufgrund seiner hohen Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit häufig in Öfen, Kaminen und Feuerungsanlagen eingesetzt. Schamottsteine können hohe Temperaturen aushalten, ohne zu schmelzen oder zu zerbrechen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Hitzebeständigkeit
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr ist ein Verbindungsstück zwischen dem Abgasstutzen eines Ofens oder einer Heizungsanlage und dem Schornstein. Es dient dazu, die Rauchgase sicher und effizient zum Schornstein zu leiten, von wo aus sie in die Atmosphäre abgegeben werden. Die Länge und der Durchmesser des Rauchrohrs sind wichtige Faktoren für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht. Dieser Unterdruck ist notwendig, um die Rauchgase aus dem Ofen oder der Heizungsanlage abzuführen und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Ein zu starker oder zu schwacher Zug kann zu Problemen beim Betrieb der Anlage führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamineffekt, Abgasabzug
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Prozesses. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird. Bei Heizungsanlagen und Öfen ist ein hoher Wirkungsgrad wünschenswert, da er zu einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren Betriebskosten führt.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Leistungsfähigkeit
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Die richtige Menge an Verbrennungsluft ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung. Eine unzureichende Luftzufuhr führt zu einer unvollständigen Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß, während eine zu hohe Luftzufuhr die Wärmeabgabe reduziert.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Verbrennung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen. Eine ausreichende Belüftung und regelmäßige Wartung von Feuerungsanlagen sind wichtig, um die Kohlenmonoxidbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: CO, Rauchgas, Vergiftung
    1. Was ist ein Nachheizregister?
      Ein Nachheizregister ist ein Bauteil, das an den Holzofen angeschlossen wird und die Wärme der Rauchgase speichert, bevor sie in den Schornstein geleitet werden. Dadurch wird die Wärme länger im Raum gehalten und die Effizienz des Ofens erhöht.
    2. Kann ich ein Nachheizregister nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist der nachträgliche Einbau eines Nachheizregisters möglich. Es ist jedoch wichtig, die Statik des Gebäudes und den Schornsteinzug von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Einbau sicher und effizient ist.
    3. Wie wirkt sich die Länge des Rauchrohrs auf die Wärmeabgabe aus?
      Ein längeres Rauchrohr kann die Wärmeabgabe an den Raum erhöhen, da die Rauchgase mehr Zeit haben, ihre Wärme abzugeben, bevor sie in den Schornstein gelangen. Allerdings sollte die Länge des Rauchrohrs innerhalb der Herstellervorgaben liegen, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    4. Was ist Schamottverkleidung und wozu dient sie?
      Schamott ist ein hitzebeständiges Material, das in Holzöfen verwendet wird, um die Wärme zu speichern und langsam an den Raum abzugeben. Eine Schamottverkleidung trägt dazu bei, die Wärme länger zu halten und eine gleichmäßigere Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    5. Wie kann ich den Zug meines Schornsteins überprüfen?
      Der Zug des Schornsteins kann von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Ein zu starker Zug kann dazu führen, dass die Wärme zu schnell abgeführt wird, während ein zu schwacher Zug zu Problemen beim Abbrand führen kann.
    6. Welche Rolle spielt die Verbrennungsluftzufuhr bei der Effizienz des Ofens?
      Eine optimale Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung. Eine zu geringe Luftzufuhr führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß, während eine zu hohe Luftzufuhr die Wärmeabgabe reduziert.
    7. Wie oft sollte ich meinen Holzofen warten lassen?
      Ich empfehle, den Holzofen jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden der Ofen gereinigt, die Dichtungen überprüft und gegebenenfalls Verschleißteile ausgetauscht.
    8. Was sind die Vorteile eines Holzofens mit Nachheizregister?
      Ein Holzofen mit Nachheizregister bietet eine höhere Effizienz, da die Wärme der Rauchgase besser genutzt wird. Dies führt zu einer längeren Wärmeabgabe und einem geringeren Holzverbrauch.
    • Holzofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für einen effizienten und sauberen Abbrand.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      So ermitteln Sie den optimalen Querschnitt für Ihren Schornstein.
    • Holzarten für den Holzofen
      Welches Holz eignet sich am besten zum Verheizen?
    • Feinstaubemissionen reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung durch Holzöfen.
    • Förderprogramme für Holzöfen
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für moderne Holzöfen?
  2. Kago Ofen: Speichermasse erhöhen – Optionen & Dimensionierung
    Die Hülle muss größer werden ...
    Die Hülle muss größer werden entweder einen ausgemauerten Nachheizkasten mit rund 90 kg verbauen oder gleich nochmal vernünftig zuschlagen und die Speichermasse um 300  -  500 kg mittels eines gemauerten Zuglebens vergrößern. Kommt natürlich darauf an ... was haben Sie Platz neben dem bestehenden Teil und wieviel packt der Einsatz? Scheint ein Einsatz mit 5-6 kW zu sein so im Vergleich zu den führenden Heizeinsatzherstellern?! Ist dem so?
    Ob die komplette Verkleidung weg muss ... kommt darauf an, wie die Optik mit einem Anbau aussehen würde. Dazu müsste der Ofen vermessen, fotographiert und dann z.B. an uns gemailt werden, damit wir eine klare Vorstellung haben und daraufhin eine passende Antwort geben können.
    Grüße aus dem Allgäu
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kachelofen Umbau: Risiken bei nachträglicher Vergrößerung
    Foto von Martin Scheibelhofer
    Nachträgliche Kachelofenvergrößerung
    Eine nachträgliche Vergrößerung des Kachelofens ist in der Praxis sehr problembehaftet! Da der Einsatz zumeist genau auf die Gegebenheiten abgestimmt ist stellt ein nachträgliches Einbauen von (z.B. ) keramischen Zügen eine völlige Abänderung des gesamten Abbrandprozesses dar!
    Ich rate tunlichst davon ab einfach statt des Ofenrohr ein paar keramische Züge einzubauen, da (schlimmstenfalls) der Ofen nicht mehrt zieht.
    Ich empfehle unbedingtr einen Ofenbauer zu fragen ob ein derartiger Umbau machbar ist!
  4. Kago Ofen: Berechnung der optimalen Ofengröße
    Stimmt ...
    Stimmt auf jeden Fall sollte das berechnet werden. Aber das hatte ich in meiner voriger Ausführung auch schon angeschnitten.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  5. Holzofen: Wärmeleistung vs. Speichermasse – Das Problem
    Das Grundproblem ist,
    ... dass ein Stückholzfeuer einfach eine zu große Wärmeleistung abgibt. Entweder muss man den Ofen so groß machen, dass die im Brennholz steckende Energie in der Ofenmasse zwischengespeichert werden kann, oder der zu leichte Ofen wird unerträglich heiß, oder man muss das Feuer drosseln, was eine Sauerei und Brennstoffverschwendung ist, denn Holz soll verbrennen, nicht verschwelen. In der Praxis geht bei modernen Designeröfen die Wärme durch den Kamin weg.
    Das ist reine Physik, daran kommt man auch mit noch so ausgefeilten Wärmespeichersteinen und neu entwickelten Ofenkonzepten nicht vorbei. Die rund 4 kWh Energie, die in jedem Kilo Brennholz stecken, müssen schließlich irgendwo hin.
    Weil Zuglänge und Rauchquerschnitte im Ofen genau auf die Speichermasse und Feuerraumgröße abgestimmt sind, führt der nachträgliche Umbau eines zu kleinen Ofens meist nicht zum Ziel, denn die einzi sinnvollee Lösung ist, die Speichermasse zu vergrößern.
    Wenn man einfach das Rauchrohr verlängert, wird das Zimmer rasch überheizt, und es kommt leicht zu schlechter Raumluft, weil der Staub auf dem heißen Rohr verbrennt.
    Früher hatten die Bauernhäuser in winterkalten Gegenden große, schwere Grundöfen, weil man sich die Holzverschwendung durch zu leichte Öfen nicht leisten wollte oder konnte. Die heutigen Designeröfen werden dieser Notwendigkeit nicht gerecht. Es wird immer die saubere Verbrennung erwähnt, aber auch wenn das zutrifft  -  das meiste geht durch den Schornstein weg.
    Unser Ofen hat ein kurzes Kaminrohr, das man auch nach 2 Stunden Feuer bei ganz offener Zuluftklappe noch anfassen kann, aber der wiegt auch eine Tonne.
  6. Kaminofen: Wirkungsgrad & Heizleistung – Halbwissen vs. Fakten
    Soviel gefährliches Halbwissen als Wahrheit zu verkaufen
    ist schon mutig.
    Erst einmal erhalten Sie Kaminöfen mit einer Nennwärmeleistung von 4 kW und Heizeinsätze mit einer Heizleistung von 6 kW. Diese Geräte sind gleichzeitig nach der österreichischen 15 A-Verordnung geprüft und erreichen daher (geprüft!) auch bei Halblast einen Wirkungsgrad von 78 %! Hierdurch kann durchaus sichergestellt werden, dass "normale" Räumlichkeiten nicht überhitzt werden, ohne das eine unsaubere Verbrennung stattfindet.
    Was sind eigentlich moderne Designeröfen? Erklären Sie doch einmal Ihre "reine Physik" und warum so viele Experten diese nicht verstehen.
    Auch diese Aussage: "Wenn man einfach das Rauchrohr verlängert, wird das Zimmer rasch überheizt, und es kommt leicht zu schlechter Raumluft, weil der Staub auf dem heißen Rohr verbrennt. " ist einfach haltlos. Wenn man dass Rauchrohr verlängert, ist das nicht unbedingt sinnvoll, aber je länger es ist, desto stärker kühlen die Rauchgase in ihm ab, sodass erst recht keine Staubverschwelung mehr stattfinden kann!
    Interessant ist diese Aussage: "Früher hatten die Bauernhäuser in winterkalten Gegenden große, schwere Grundöfen, weil man sich die Holzverschwendung durch zu leichte Öfen nicht leisten wollte oder konnte. "
    Der Hauptgrund für die Speicheröfen bestand darin, dass es keine andere Heizung gab und die Häuser extrem ungedämmt und undicht waren. Es war also nötig möglichst lange Wärme in die Räume zu bekommen, damit ein halbwegs angenehmes leben möglich war. Übrigens hatten die gleichen Häuser meistens auch noch einen offenen Kamin, vor dem man Abends in der Runde saß und das Feuerspiel genoss. Diese Kamine gelten bewiesenermassen als Holzvernichtungsmaschinen, was die Aussage mit der Holzverschwendung konterkariert!
    Und bei dieser Aussage: "Unser Ofen hat ein kurzes Kaminrohr, das man auch nach 2 Stunden Feuer bei ganz offener Zuluftklappe noch anfassen kann, aber der wiegt auch eine Tonne. " könnte man Angst vor Glanzrußbildung in Ihrem Schornstein bekommen, denn damit der Schornstein seiner Aufgabe als Motor des Ofens nachkommen kann, benötigt er, je nach Beschaffenheit, eine Rauchgastemperatur von 180 °C. Hierauf wird auch ein fachgerechter Grundofen berechnet, damit dieser einen Mindestwirkungsgrad von 78 % erreicht. Wenn Sie Ihr Rauchrohr nach zwei Stunden beheizen noch anfassen können besteht die Gefahr, dass die benötigte Temperatur weit unterschritten wird und Ihr Schornstein auf Dauer durchfeuchtet. Aber für Sie ist dies natürlich ein Qualitätskriterium!
    Ich wünsche Ihnen trotzdem dass Ihr Ofen gut funktioniert, aber bitte stellen Sie Ihre Meinung auch als selbige und nicht als Fachwissen dar.
    Ein Ofenbaumeister
  7. Holzofen: Heizleistung im Alltag – Erfahrungen & Praxis-Tipps
    Ohne mich mit Ihnen streiten zu wollen ...
    Ich bezweifle nicht, dass die von ihnen zitierten Öfen 78 % des Heizwertes in den Raum befördern. Nur, wenn Sie einen Raum in einem einigermaßen gedämmten Haus mit 4 kW beheizen (was einem Holzverbrauch von etwa 1.3 kg pro Stunde bei 78 % WG entspricht), dann ist dieser Raum nach kurzer Zeit unbewohnbar warm oder Sie müssen 5 mal im Tag ein kleines Feuer machen, wenn sie ausschließlich damit heizen wollen. In der Praxis tut das niemand; es wird das Feuer gedrosselt weil keiner Lust hat 5 mal täglich anzufeuern. Dass diese Öfen als Zusatzheizung taugen, habe ich nicht bestritten.
    Das zweite beruht auf eigener Erfahrung. Ich hatte vier Jahre lang das Vergnügen, mit sowas mein Wohnzimmer heizen zu müssen.
    Das dritte, dass Bauernhäuser auch noch offene Kamine hatten, kann ich von der Schweiz nicht bestätigen.
    Das vierte, unser Ofen ist seit 8 Jahren in Betrieb, er hängt an einem doppelwandigen Edelstahlschornstein. Das wollte unser Ofenbauer wissen, bevor er den Ofen empfohlen und montiert hat. Probleme mit Glanzruß hatten wir noch nie damit. Es gibt manchmal Kondensat im Schornstein, aber das sammelt sich unten und richtet, da Edelstahlrohr, keinen Schaden an.
    Womit wir uns wahrscheinlich einig sind: Wer einen Holzofen als ernsthafte Heizung betreiben will, tut gut daran, zum Ofenbauer zu gehen, statt bloß zum Baumarkt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kago Holzofen: Optimierung für Wärme & Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines Kago Holzofens ohne Nachheizregister. Zentrale Punkte sind die Erhöhung der Speichermasse, die Risiken eines nachträglichen Kachelofen-Umbaus und das Verhältnis von Wärmeleistung zu Speichermasse. Zudem werden Wirkungsgrad und Heizleistung von Kaminöfen diskutiert, sowie praktische Erfahrungen zur Heizleistung im Alltag ausgetauscht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ein nachträglicher Umbau eines Kachelofens birgt Risiken, da der Einsatz genau auf die Gegebenheiten abgestimmt ist. Dies kann den Abbrandprozess negativ beeinflussen, wie im Beitrag Kachelofen Umbau: Risiken bei nachträglicher Vergrößerung erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die optimale Ofengröße sollte berechnet werden, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wärmeleistung und Speichermasse zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Kago Ofen: Berechnung der optimalen Ofengröße angesprochen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Wärmeabgabe zu optimieren, kann die Speichermasse des Kago Ofens erhöht werden. Optionen und Dimensionierung werden im Beitrag Kago Ofen: Speichermasse erhöhen – Optionen & Dimensionierung diskutiert. Dabei ist zu beachten, dass ein Stückholzfeuer eine hohe Wärmeleistung abgibt, die entweder gespeichert oder abgeführt werden muss, wie im Beitrag Holzofen: Wärmeleistung vs. Speichermasse – Das Problem erklärt wird.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, sich nicht auf Halbwissen zu verlassen, sondern die Fakten zu Wirkungsgrad und Heizleistung von Kaminöfen zu berücksichtigen, wie im Beitrag Kaminofen: Wirkungsgrad & Heizleistung – Halbwissen vs. Fakten dargelegt wird. Die Heizleistung im Alltag und praktische Tipps werden im Beitrag Holzofen: Heizleistung im Alltag – Erfahrungen & Praxis-Tipps diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, die Speichermasse Ihres Kago Holzofens zu erhöhen, um die Wärme effizienter zu nutzen. Beachten Sie dabei die Risiken eines nachträglichen Umbaus und lassen Sie die optimale Ofengröße berechnen. Konsultieren Sie einen Fachmann für Ofenbau und Schornsteintechnik, um die beste Lösung für Ihre individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzofen, Kago". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Scheitholzofen & Niedertemperaturkessel: Kosten, Amortisation & optimale System-Kombination?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11749: Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Speicher nachrüsten: Welche Steine, Kosten & Machbarkeit für Kago Picardie?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Wärmespeicherplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Austausch-Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brandschutzwand Fertighaus Kaminofen: Kosten, Vorschriften & Montage im Massa Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzofen, Kago" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzofen, Kago" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzofen, Kago" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzofen, Kago" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?
Suche nach: Kago Holzofen: Mehr Wärme ohne Nachheizregister?
Suche nach: Holzofen, Kago, Nachheizregister, Schamottverkleidung, Rauchrohr, Wärme, Effizienz, Optimierung
