Heizkamin Speicher nachrüsten: Welche Steine, Kosten & Machbarkeit für Kago Picardie?
Die Nachrüstung eines Heizkamins Kago Picardie zur Verbesserung der Speicherleistung ist komplex. Eine einfache Auffüllung mit Steinen kann kontraproduktiv sein und den Wirkungsgrad verringern. Der Einbau einer Abgasklappe und eines Zugbegrenzers kann den Abbrand regulieren. Die verschiedenen Ofenprinzipien sollten beachtet werden, um die Effizienz zu steigern. Es wird empfohlen, den Kaminzug zu messen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag zusammen, ich hoffe sehr, dass Sie mir bei meiner Frage helfen können:
Ich habe einen Heizkamin der Firma Kago, das Modell heißt Picardie, gekauft und installiert. Es funktioniert auch alles so weit, nur mit der Speicherleistung bin ich nicht zufrieden. Deshalb hier meine Überlegung/Frage:
Ist es theoretisch möglich, einen solchen Kamin ein bisschen in Richtung Grundofen zu modifizieren? Könnte ich  -  salopp gesagt  -  den Hohlraum zwischen Heizeinsatz und äußerer Hülle einfach z.B. mit losen Steinen auffüllen und damit Speichermasse auf Kosten der Warmluft-Erwärmung schaffen? Die kalte Luft wird am Boden über verdeckte Spalten angesaugt und oben (ca. 1,80 m Höhe) über eine zentrale Öffnung abgegeben.
Zwischen Heizeinsatz und Verkleidung  -  sie besteht aus einer Art Verbundmaterial, das
sich ca. 2 Stunden nach Feuerende gerade noch warm anfühlt  -  sind an der schmalsten Stelle ungefähr 15 cm Platz, an der breitesten ca. 30 cm. Der Heizeinsatz füllt ca. 1,50 m
des gesamten Hohlraumes aus.
Oder ist es sinnvoller auf den Heizeinsatz z.B. erst Schamottsteine aufzubringen und dann mit Steinen aufzufüllen?
Welche Steine in welcher Größe wären denn dafür geeignet?
Gingen z.B. Granitsteine?
Ich bin sehr gespannt, was Sie von meiner Idee halten und danke jetzt schon im Voraus für alle Antworten!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Heizkamin Speicher nachrüsten: Welche Steine, Kosten & Machbarkeit für Kago Picardie?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • Markus Fraunholz
    Sicherheitshinweise: Heizkamin Speicher nachrüsten: Kosten & Steine
    🔴 Gefahr: Durch das Einbringen von zusätzlichem Gewicht könnte die Statik des Kamins beeinträchtigt werden. Lassen Sie dies unbedingt von einem Fachmann prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung des Heizeinsatzes führen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
    GoogleAI-Analyse: Heizkamin Speicher nachrüsten: Kosten & Steine
    Ich verstehe, dass Sie die Speicherleistung Ihres Kago Picardie Heizkamins verbessern möchten. Das Nachrüsten eines Wärmespeichers ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Fachkenntnisse.
    Möglichkeiten zur Erhöhung der Speichermasse:
    • Hohlraum um den Heizeinsatz füllen: Hier können Sie geeignete Speichermaterialien wie Schamottsteine einbringen. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird.
    • Verkleidung mit Speichermasse: Eine Verkleidung aus schwerem Material wie Naturstein oder speziellen Speichersteinen kann die Wärmeabgabe verzögern.
    Geeignete Steine:
    • Schamottsteine: Sind ideal, da sie hitzebeständig sind und eine gute Wärmespeicherfähigkeit besitzen.
    • Granitsteine: Können ebenfalls verwendet werden, sind aber weniger effizient als Schamottsteine. Achten Sie auf eine ausreichende Hitzebeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung und Schäden am Kamin führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kamin zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Feuerfestmaterial, Speichermasse, Ofenbau.
    Speichermasse
    Speichermasse bezeichnet Materialien, die Wärme aufnehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abgeben können. Sie werden häufig in Kaminen und Öfen eingesetzt, um die Wärmeabgabe zu verzögern und die Effizienz zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schamottsteine, Naturstein.
    Heizeinsatz
    Ein Heizeinsatz ist der Teil eines Kamins oder Ofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht in der Regel aus Gusseisen oder Stahl und ist für die Verbrennung des Brennstoffs und die Wärmeübertragung verantwortlich. Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Kamineinsatz.
    Warmluft
    Warmluft ist Luft, die durch einen Heizprozess erwärmt wurde. Sie wird in Heizsystemen verwendet, um Räume zu beheizen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlungswärme, Heizung.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein gemauerter Ofen, der die Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und gleichmäßig an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und lange Lebensdauer aus. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen.
    Kaminverkleidung
    Die Kaminverkleidung ist die äußere Hülle eines Kamins, die aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Fliesen oder Putz bestehen kann. Sie dient der optischen Gestaltung und kann auch zur Wärmespeicherung beitragen. Verwandte Begriffe: Kaminumrandung, Ofenverkleidung, Design.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    1. Welche Größe sollten die Schamottsteine haben?
      Die Größe der Schamottsteine sollte so gewählt werden, dass sie den verfügbaren Hohlraum optimal ausfüllen, ohne die Luftzirkulation zu behindern. Kleinere Steine lassen sich besser verteilen und anpassen.
    2. Kann ich auch andere Steine als Schamott verwenden?
      Ja, Sie können auch andere hitzebeständige Steine wie Granit verwenden. Schamottsteine sind jedoch aufgrund ihrer besseren Wärmespeicherfähigkeit und Hitzebeständigkeit vorzuziehen.
    3. Wie viel Speichermasse ist sinnvoll?
      Die Menge der Speichermasse hängt von der Größe des Kamins und dem gewünschten Speichereffekt ab. Ein Fachmann kann die optimale Menge basierend auf Ihren individuellen Gegebenheiten berechnen.
    4. Welche Kosten entstehen durch das Nachrüsten?
      Die Kosten variieren je nach Art und Menge der verwendeten Steine sowie den Installationskosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Wie lange dauert die Erwärmung der Speichermasse?
      Die Erwärmungsdauer hängt von der Menge der Speichermasse und der Intensität des Feuers ab. In der Regel dauert es einige Stunden, bis die Speichermasse vollständig erwärmt ist.
    6. Wie lange gibt die Speichermasse Wärme ab?
      Die Wärmeabgabe kann je nach Menge und Art der Speichermasse mehrere Stunden betragen. Schamottsteine geben die Wärme in der Regel gleichmäßiger und länger ab als andere Materialien.
    7. Muss ich etwas bei der Reinigung des Kamins beachten?
      Ja, achten Sie darauf, dass die Speichermasse nicht durch Ruß oder Asche verunreinigt wird. Reinigen Sie den Kamin regelmäßig, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    8. Kann ich den Kamin auch nachträglich mit Wassertechnik ausstatten?
      Das ist prinzipiell möglich, aber sehr aufwändig und teuer. Hierbei wird ein wasserführender Heizeinsatz eingebaut, der die Wärme an das Heizsystem abgibt. Dies sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Kaminofen nachträglich mit Speichersteinen ausstatten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Speichersteinen in einen Kaminofen.
    • Wärmespeicher für Kaminöfen im Vergleich
      Vergleich verschiedener Wärmespeichermaterialien für Kaminöfen.
    • Effizienzsteigerung von Kaminöfen
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Effizienz von Kaminöfen.
    • Kaminofen Planung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Kaminofens.
    • Kaminofen vs. Heizkamin: Unterschiede und Vorteile
      Vergleich zwischen Kaminöfen und Heizkaminen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Vorteile.
  2. Heizkamin: Auffüllung als Isolation – Wirkungsgrad sinkt!
    Das vergessen Sie mal
    lieber ganz schnell.
    Diese Auffüllung würde als Isolation wirken. Der Metallmantel würde wärmer, das Feuer und die Rauchgase ebenfalls, entsprechend steigt die Rauchgastemperatur und fällt der Wirkungsgrad.
    Sie haben halt einen Heizkamin.
    Der ist, entgegen seinem Namen, nicht wirklich zum heizen geeignet.
    Zum "Feuerschauen" dagegen sehr.
    Richtig und komfortabel heizen kann man mit Holz nur mit einem Speicherofen. Herausragend ist der Grundofen.
  3. Kago Picardie: Abgasklappe vorhanden? Prüfung am Rohr
    Abgasklappe ...
    hat der Ofen eine? Ich sehe im Rohr zumindest keine ...
  4. Heizkamin-Umbau: Granitsteine wie im Saunaofen möglich?
    wie ein Saunaofen
    Ich denke, wenn man eben diese Schüttung nicht zu dicht macht, ähnlich wie bei einem Saunaofen, wo ja auch Granitsteine lose um ein Heizelement angeordnet sind. Dass der Heizkamin dadurch länger braucht um warm zu werden ist logisch und würde mich nicht stören.
    Die Isolationswirkung kann ich mir vorstellen, wenn ich das Heizelement ganz (Luft-) dicht zumachen würde, also eine komplett
    dichte Hülle drumherum.
    Allein, wenn ich die obere  -  sehr große  -  Luft-Auslassöffnung nur teilweise abdecke, erwärmt sich ja der ganze Kamin schon spürbar mehr!
    Es gibt keine Abgasklappe, Herr Furch, die ich nach Feuer-Ende schließen könnte, denke aber, ohne Speichermasse würde das auch nicht sehr viel nutzen.
  5. Abbrandregulierung: Abgasklappe für Kago Picardie sinnvoll?
    es geht hier eher ...
    um eine Regulierung des Abbrandes ...
    die Abgasklappe nach Feuerende zu schließen ist natürlich erheblich zu spät ...
    Vermutlich haben Sie einen sehr schnellen Abbrand mit hoher Temperatur und  -  sofern nicht ständig nachgelegt wird  -  mit starken Temperaturschwankungen ...
    Eine erste Abhilfe wäre der Einbau einer Abgasklappe, die wenn eine ordentliche Temperatur im Brennraum erreicht ist, geschlossen wird und den Zug/Abbrand begrenzt. Das heißt, die Abbrandphase wird gestreckt ...
    Zweite Maßnahme wäre, falls notwendig, den Kaminzug per Zugbegrenzer zu begrenzen ... wir haben damit einen sehr schönen gleichmäßigen Abbrand in unserem Kaminofen erreicht ...
    Ansonsten schließe ich mich Theo an. Durch Zufüllen der Lufträume machst du keinen Grund- oder Speicherofen aus dem Heizkamin. Vor allem solange die Abbrandgeschwindigkeit und Temperatur hoch sind würde ich absolut die Finger davon lassen.
    Eine vielleicht interessante Alternative wäre vielleicht noch ein Wasserwärmetauscher über dem Ofen mit Anbindung an die Zentralheizung ... Gegebenheiten müssen aber vom Fachmann vor Ort geprüft werden ...
  6. Kago Picardie: Abgasklappe nachrüsten – Platzbedarf beachten!
    Gute Idee ...
    ich hoffe, ich kann so eine Klappe nachrüsten!
    Nachdem Sie ja das Foto gesehen haben, werden Ihnen sicher auch einen gewisser Platzmangel am Rohr aufgefallen sein. Wo müsste ich diese Klappe denn idealerweise einbauen? Und wie funktioniert ein Zugbegrenzer und wo genau wird der installiert? Vielen Dank für die Hinweise!
  7. Abgasklappe: Montage, Funktion & Zugbegrenzer-Einbauort
    Die Abgasklappe
    befindet sich im Wesentlichen im Rohr und sperrt mW max 70 % des Durchgangs ab. Lediglich die Welle müsste nach außen verlängert werden ... Normalerweise ist die Abgasklappe mit Rohr erhältlich (vormontiert), ich habe aber auch schon einzelne Klappen zum nachträglichen Einbau gesehen ...
    Der Zugbegrenzer wäre sinnvollerweise im Keller einzubauen (falls der Kamin bis dahin geht), da er eine nicht unerhebliche Menge an Luft durchzieht. Dementsprechend braucht es aber auch eine Zuluftöffnung (Positiver Nebeneffekt ist, dass der Keller Trockener wird). Meinen hatte ich testweise mit Passstück im Putztürchen eingebaut ... dort sitzt er aus Zeitgründen immer noch, bei Kaminkehrung wird er entfernt (vier Schrauben)
  8. Zugbegrenzer: Luftzufuhr im Keller zur Abbrandsteuerung?
    Der Kamin geht bis in den Keller,
    dort ist auch  -  wie bei Ihnen  -  ein Putztürchen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, können Sie zusätzlich Luft in den Kamin einleiten um den Abbrand zu steuern? Also ähnlich wie die Zufuhr unter dem Brennraum? Laufen Sie denn dann immer in den Keller, je nach Wetterlage? Sie merken, so ganz habe ich das noch nicht verstanden ...
  9. Zugbegrenzer: Funktion, Einstellung & Wirkung auf Kaminzug
    macht nichts ...
    Ein Zugbegrenzer ist eine schwingend aufgehängte Klappe mit einem Gegengewicht. Das Gewicht ist verstellbar und damit einstellbar. In der Anfangs und Endphase hat der Kamin wenig Zug (Unterdruck durch die wärmere aufsteigende Abluft), bei maximaler Wärmeentwicklung hat der Kamin aber viel Zug. In dem Fall öffnet die Klappe leicht und reduziert den Zug auf den eingestellten Wert (d.h. das Holz brennt langsamer weil keine unnötige Luft durch den Ofen gezogen wird). Besonders deutlich wird die Wirkung bei böigem Wetter. Hier hörte man am Ofen die Böen und sah auch die Veränderung an den Flammen, jetzt sieht und hört man am Ofen nichts, aber der Zugbegrenzer schwingt kurzzeitig auf und gleicht den Unterdruck aus ...
  10. Zugbegrenzer: Luftzufuhr & Einbau bei kurzem Kamin sinnvoll?
    der Zugbegrenzer kann
    aber doch nur dann so funktionieren, wie Sie das beschreiben, wenn das Türchen im Keller Luft durchlässt, die dann wiederum von der Klappe reguliert werden kann? Wo genau haben Sie denn diese Klappe dann eingebaut? Und: mein Kamin ist leider relativ kurz, macht da ein Einbau überhaupt Sinn? Gruß und danke!
  11. Zugbegrenzer: Test & Messung des Kaminzugs empfohlen
    hier mal ...
    ein Bild:
    Ob der Zugbegrenzer einen Sinn hat bei einem kurzen Kamin kann von hier aus nicht gesagt werden ... Der Schornsteinfeger kann den Zug mal messen ... oder Sie kaufen sich so ein Teil und bauen es probeweise ein (eBay, ca. 25 euro)
  12. Ofenprinzipien: Effiziente Holzöfen vs. Kago Picardie Umbau
    Ofenprinzip
    Ich muss Herrn Kern recht geben. Wenn Sie die verschiedenen Ofenprinzipien (Kaminofen, Warmluftofen, Speicherofen ...) studieren, wird Ihnen klar werden, warum effiziente Holzöfen (effizient: ein möglichst großer Teil der Energie im Brennholz wird in Form von Wärme in den Raum abgegeben) nicht irgendwie gebaut sein können. 'Holzofen' heißen all die Dinger nur, weil man darin Holz anzünden kann und weil irgend etwas dadurch warm wird.
    Speicheröfen brauchen z.B. Züge, d.h. Rauchgaskanäle durch die Wärmespeichermasse, damit die Energie den Ofen erwärmt und sich nicht einfach durch den Schornstein davon macht. Bei Warmluftöfen nach der von Ihnen abgebildeten Bauart geschieht das nur sehr unvollständig, weil der Weg der heißen Rauchgase, bevor sie in den Kamin eintreten, viel zu kurz ist.
    Wenn Sie da Steine drum anordnen, haben Sie eine Chimäre, d.h. ein Zwitter, der weder so noch so kann.
    Dem Feuer die Luft abzudrehen, ist auch ein Irrweg, der hauptsächlich zu schlechter Verbrennung und zu Luftverschmutzung führt (und über die Feinstaubdiskussion die ganze Holzheizerei in Verruf zu bringen droht).
    Entweder lassen Sie Ihn so, wie er ist, und leben damit, oder Sie tauschen Ihn gegen einen als Speicherofen gebautes Modell aus.
  13. Kago Picardie: Frage zur Luftzufuhr-Regulierung beim Heizen
    was meinst du mit ...
    " dem Feuer die Luft abzudrehen"?
    Auf was bezieht sich der Satz?
  14. Heizkamin: Schamottsteine für Warmluft & Speichermasse nutzen
    Folgende Idee:
    Ich baue um den Brenner aus Schamottsteinen jeweils seitlich eine Mauer, aber mit Löchern (versetzte Steine), sodass die Luft ungehindert strömen kann, sich die Steine aber erwärmen. Das kostet nicht viel und ich kann es leicht wieder abbauen, falls es Nachteile geben sollte. Auf diese löchrige Mauer könnte ich auch als Abschluss noch eine Platte drauflegen, die die Mauern verbindet.
    100 kg Schamotte sollten so zusammen kommen und ich bin gespannt, ob sich damit eine Verlängerung der Warmluftabgabe nach Feuerende erzielen lässt.
    Zum Zugbegrenzer: Mein Kaminkehrer sagt, dass nur sehr hohe Kamine so etwas brauchen, meiner ist nur knapp 5 m oberhalb des Ofenanschlusse lang, hätte also eher das Problem zu wenig Zug zu haben ...
  15. Zugbegrenzer: Funktion & Einstellung vs. Kaminkehrer-Bedenken
    Mein Kaminkehrer ...
    hat sich auch "gewehrt" ... allerdings nicht mit solch schwachsinnigen Argumenten.
    Der Kamin kann nicht weniger Zug haben als momentan. In der Anfeuerungsphase hat er erstmal ganz wenig Zug. In dieser Phase ist der Zugbegrenzer immer zu. Die Klappe öffnet sich je nach Einstellung. Minimum ist 10 Pa (Pascal, Maß für Unterdruck), meine Einstellung. bei 20 oder 30 Pa würde die Klappe später oder gar nicht öffnen ...
    Mein Kamin ist übrigens auch nicht wesentlich höher als 5 m über dem Ofen ...
  16. Kago Picardie: Projekt zur Speichererweiterung – Erfahrungen?
    Foto von wiki
    haben sie ihr Projekt weiterverfolgt ...
    haben sie ihr Projekt weiterverfolgt? kann man was zu vor und Nachteilen sagen?
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Heizkamin Kago Picardie: Speicher nachrüsten – Machbarkeit & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines Heizkamins Kago Picardie zur Verbesserung der Speicherleistung ist komplex. Eine einfache Auffüllung mit Steinen kann kontraproduktiv sein und den Wirkungsgrad verringern. Der Einbau einer Abgasklappe und eines Zugbegrenzers kann den Abbrand regulieren. Die verschiedenen Ofenprinzipien sollten beachtet werden, um die Effizienz zu steigern. Es wird empfohlen, den Kaminzug zu messen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Heizkamin: Auffüllung als Isolation – Wirkungsgrad sinkt! warnt davor, den Hohlraum des Heizkamins ohne Fachkenntnisse mit Steinen zu füllen, da dies die Isolation verstärken und den Wirkungsgrad negativ beeinflussen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau einer Abgasklappe, wie im Beitrag Abbrandregulierung: Abgasklappe für Kago Picardie sinnvoll? diskutiert, kann helfen, den Abbrand zu regulieren und Temperaturschwankungen zu reduzieren. Die Installation eines Zugbegrenzers im Keller, wie in Abgasklappe: Montage, Funktion & Zugbegrenzer-Einbauort beschrieben, kann den Kaminzug optimieren.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Einbau eines Zugbegrenzers werden im Beitrag Zugbegrenzer: Test & Messung des Kaminzugs empfohlen mit ca. 25 Euro (eBay) angegeben. Die tatsächlichen Kosten können jedoch je nach Modell und Installationsaufwand variieren.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor der Umsetzung von Maßnahmen zur Speichererweiterung die verschiedenen Ofenprinzipien zu studieren (siehe Ofenprinzipien: Effiziente Holzöfen vs. Kago Picardie Umbau) und den Kaminzug von einem Schornsteinfeger messen zu lassen. Der Beitrag Kago Picardie: Projekt zur Speichererweiterung – Erfahrungen? fragt nach Erfahrungen mit solchen Projekten, was hilfreich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor größere Umbauten am Heizkamin Kago Picardie vorgenommen werden, sollte eine professionelle Beratung durch einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger erfolgen. Dies hilft, Risiken zu minimieren und die Effizienz des Kamins zu optimieren. Prüfen Sie, ob der Einbau einer Abgasklappe und eines Zugbegrenzers möglich ist und lassen Sie sich zur optimalen Einstellung beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Kago, Picardie, Speicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Heizkamin Goliath: Wirkungsgrad finden – Bauart A1, DIN 18895-3 Infos?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin für Neubau: Kosten, Arten & Schornstein-Anforderungen im Reiheneckhaus?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drosselklappe im Kachelofen defekt: Ursachen, Austausch & Kosten für Kago Goliath?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Hypokaustenkamin vs. Heizkamin: Unterschiede, Funktion & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11568: Heizkamin Speicher nachrüsten: Welche Steine, Kosten & Machbarkeit für Kago Picardie?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Genius 500: Starke Scheibenverrußung – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Druckverteilerplatte für Kamin & Schornstein: Estrich entfernen? Alternativen, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserwärmetauscher selber bauen: Abgaswärme für Warmwasser nutzen? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Mauerdurchführung für Rauchrohr: Durchmesser, Abdichtung & Brandschutz bei Kago-Heizkamin?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Kago, Picardie, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Kago, Picardie, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin Speicher nachrüsten: Welche Steine, Kosten & Machbarkeit für Kago Picardie?
Suche nach: Heizkamin Speicher nachrüsten: Kosten & Steine
Suche nach: Heizkamin, Kago Picardie, Speicher nachrüsten, Wärmespeicher, Steine, Schamottsteine, Granitsteine, Kosten, Machbarkeit, Warmluft, Speichermasse
