Pelletofen mit Luftkanal: Welches Material für Wärmeverteilung im Haus? Anforderungen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenPelletofen mit Luftkanal: Welches Material für Wärmeverteilung im Haus? Anforderungen?
ich möchte in unserem Haus einen Pelletofen einbauen der über einen Luftkanal das ganze Haus heizt.
Der Ofenbauer meint, das wäre keine Problem weil es bereits einige Hersteller gibt, die das anbieten. Die Luft würde dann über Aluflex-Rohre verteilt.
Der Pelletofen soll im EGAbk. stehen, die Verbrennungsluft aus dem Keller darunter beziehen und die erzeugte Wärme unter anderem über ein senkrechtes Rohr an die Etage darüber abgeben.
Gleichzeitig möchte ich aber auch, dass man im Sommer kalte Luft über den selben Luftkanal verteilen kann.
Die "kalte Luft" entsteht aus der Außenluft, die im hauseigenen Brunnen abgekühlt (Wärmetauscher) und mit einem Lüfter an das ganze Haus verteilt werden soll. Das dabei Kondensat am Kanal entstehen wird, ist mir klar, deswegen werde ich ihn auch dick isolieren um Schäden zu vermeiden.
So, nun meine Frage: Gibt es spezielle Luftkanäle, die für solche Anforderungen ausgelegt sind?
Aluflex möchte ich nicht nehmen, weil sie nicht leicht zu reinigen sind. Ich vermute, dass in den Ritzen Rückstände hängen bleiben.
Das Rohr muss, so denke ich, folgende Voraussetzungen erfüllen:
Temperaturbeständig, rostfrei, glatte Oberfläche, man muss Luftgitter für den Luftaustritt befestigen können ... und es muss bezahlbar sein.
Sicherlich gibt es irgendwelche Kanäle, die ich nicht kenne, deswegen frage ich hier.
Vielen Dank schon mal für Eure Vorschläge!
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Aluflex-Rohre sind für Pelletofen-Luftkanäle grundsätzlich ungeeignet – Risiko von schädlichen Dämpfen, Leckagen, Korrosion und Schimmelbildung bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen.
🔴 KRITISCH: Ein und derselbe Luftkanal darf niemals gleichzeitig für Heizluft (Pelletofen) und Kühl-/Frischluft (z. B. Brunnenluft) genutzt werden – unzulässige Kreuzkontamination, Abgasrückstau-Gefahr und Verstoß gegen DINAbk. EN 12097, VDIAbk. 2078 und VDI 6022.
⚠️ WICHTIG: Luftkanäle für Pelletofen müssen temperaturbeständig (mindestens 100 °C), feuerwiderstandsfähig, dicht, glatt und reinigungsfähig sein – zulässig nur nach DIN 18017-3 (Stahl-/Edelstahl-Rundkanäle) oder zugelassene spezielle Kunststoffrohre für Warmluft.
⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung durch Taupunktunterschreitung ist bei Hybridnutzung (Heizen/Kühlen) nahezu unvermeidlich – eine reine Isolierung reicht nicht aus; zwingend erforderlich: Trennung der Systeme, Kondensatableitung und hygienische Planung nach VDI 6022.
Ich verstehe, dass Sie einen Pelletofen mit Luftkanal zur Wärmeverteilung in Ihrem Haus installieren möchten. Die Wahl des richtigen Materials für den Luftkanal ist entscheidend für Effizienz und Sicherheit.
Aluflex-Rohre sind zwar flexibel und einfach zu verlegen, aber ich rate von deren Verwendung ab. Sie sind oft nicht ausreichend temperaturbeständig und können bei hohen Temperaturen schädliche Rückstände abgeben. Zudem sind sie anfällig für Ritzen und Beschädigungen, was zu Wärmeverlusten und potenziellen Schäden führen kann.
Ich empfehle stattdessen:
- Isolierte Wickelfalzrohre aus Stahlblech: Diese sind temperaturbeständig, langlebig und bieten eine gute Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Kunststoffrohre (speziell für Warmluft): Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit und Zulassung für den Einsatz in Heizungsanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heizungs- und Lüftungsbau beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Pelletofens und die baulichen Gegebenheiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines kombinierten Heiz- und Kühlsystems mit einem Pelletofen und einem Luftkanalsystem zur Wärmeverteilung im Haus. Die Idee, die vorhandene Infrastruktur für beide Jahreszeiten zu nutzen, ist grundsätzlich interessant, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Herausforderungen.
🔴 Gefahr: Die Kombination von heißen Abgasen oder erhitzter Luft aus dem Pelletofen mit kalter, feuchter Luft aus der Brunnenkühlung im selben Kanal stellt ein hohes Risiko dar. Es kann zu extremer Kondensatbildung, Korrosion und im schlimmsten Fall zu Verstopfungen oder Schäden an der Ofentechnik kommen. Zudem besteht die Gefahr, dass bei unsachgemäßer Planung Abgase in den Wohnraum gelangen.
➕ Ergänzung: Die Anforderungen an das Kanalmaterial sind sehr hoch. Es muss nicht nur temperaturbeständig (bis ca. 80-100°C bei Pelletöfen) und korrosionsfrei sein, sondern auch eine absolut glatte Innenoberfläche für leichte Reinigung aufweisen. Geeignet wären Edelstahlrohre (V4A) oder spezielle, beschichtete Stahlrohre, die für den Einsatz in Lüftungsanlagen mit hohen Temperaturdifferenzen zugelassen sind. Aluflex-Rohre sind hier tatsächlich ungeeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dicke Isolierung allein Kondensatschäden verhindert, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die Vermeidung von Taupunktunterschreitung durch korrekte Dimensionierung und ggf. den Einsatz eines Wärmetauschers oder einer Trennung der Systeme. Eine reine Isolierung kann die Feuchtigkeit nicht ableiten, was zu Schimmelbildung im Kanal führt.
👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Kombilösung in einem einzelnen Kanal wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte ein separates, für die jeweilige Nutzung optimiertes Kanalsystem geplant werden: Ein Edelstahlkanal für die Heizwärme des Ofens und ein separates, gedämmtes Kunststoff- oder Edelstahlrohr für die Kaltluft aus dem Brunnen. Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Lüftungs- und Heizungstechnik, der die gesamte Anlage inklusive Brandschutz, Hygiene und Kondensatmanagement berechnet und auslegt.
Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes, hybrides Lüftungs- und Heizsystem, bei dem ein Pelletofen über Luftkanäle Wärme verteilt und im Sommer derselbe Kanal für gekühlte Brunnenluft genutzt werden soll – ein sogenanntes 'Dual-Mode'-Konzept mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Pelletverbrennungswärme (oft über 60–80 °C am Kanaleintritt) mit feuchtkalter Brunnenluft (potenziell unter Taupunkt) in ein und demselben Kanalsystem birgt ein extrem hohes Risiko für Kondensatbildung, mikrobiologisches Wachstum (Schimmel, Bakterien), Korrosion und Kontamination der Raumluft – insbesondere bei unzureichender Trennung oder fehlender Kondensatableitung.
🔴 Gefahr: Aluflex-Rohre sind für solche Temperatur- und Feuchteschwankungen nicht zertifiziert; ihre innere Oberfläche ist rau, nicht reinigungsfähig und nicht beständig gegen Kondensat – sie erfüllen weder die Anforderungen der DIN 18017-3 noch der VDI 6022 an hygienische Raumlufttechnik.
⚠️ Korrektur: Ein und derselbe Kanal darf grundsätzlich nicht für Heizluft (kontaminiert durch Verbrennungsprodukte, Staub, Ruß) und Kühl-/Frischluft genutzt werden – dies widerspricht der DIN EN 12097 (Luftkanäle) und der VDI 2078 (Wärmeversorgung), da Kreuzkontamination und Sicherheitsrisiken (z. B. Rückstau von Abgasen) nicht auszuschließen sind.
➕ Ergänzung: Für Heizluft aus Pelletofen sind ausschließlich feuerwiderstandsfähige, dicht ausgeführte, glatte Stahl- oder Edelstahl-Rundkanäle nach DIN 18017-3 zulässig; für Kühl-/Frischluft benötigt man ein separates, hygienisch zertifiziertes Kanalsystem mit Kondensatableitung, Schalldämmung und regelmäßiger Reinigungsfähigkeit (z. B. glatte, beschichtete Stahlkanäle mit Zugangslukas).
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Temperaturbeständigkeit, Rostfreiheit, glatter Oberfläche und Befestigungsmöglichkeit für Luftgitter ist fachlich vollständig korrekt – jedoch nur erfüllbar, wenn Heiz- und Kühlkanäle strikt getrennt und entsprechend dimensioniert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik (nach VDI 6022) und einen Schornsteinfegermeister mit Feuerstättenberatung, um eine sicherheitstechnisch zulässige, zweikanalige Lösung zu planen – eine Mischlösung stellt eine unzulässige Gefährdung der Bewohner dar und ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Aluflex-Rohre kategorisch ab – aufgrund mangelnder Temperaturbeständigkeit, Gefahr schädlicher Dämpfe und ungeeigneter Oberflächenstruktur.
- Alle drei fordern klare Trennung zwischen Heiz- und Kühl/Frischluftsystemen – keine gemeinsame Kanalnutzung, um Kreuzkontamination, Abgasrisiken und Kondensatschäden zu vermeiden.
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit fachplanerischer Einbindung: Heizungs-/Lüftungs-Fachplaner oder zertifizierter Sachverständiger (VDI 6022) ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI nennt Kunststoffrohre als Alternativen, ohne aber konkrete Zulassungskriterien (z. B. DIN 18017-3-Prüfung, Temperaturklasse T60/T100) zu benennen – DeepSeek und Qwen setzen dagegen klare Grenzen und verlangen explizit metallische, glatte, korrosionsbeständige Materialien.
- GoogleAI erwähnt Wickelfalzrohre ohne Hinweis auf deren Dichtigkeitsproblematik bei Druckunterschieden – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen explizit die Notwendigkeit dichter, feuerwiderstandsfähiger Ausführung nach Norm.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zentrale Normen (DIN 18017-3, VDI 6022, DIN EN 12097, VDI 2078), hygienische Anforderungen (glatt, reinigungsfähig, schadstoffarm) und konkrete Materialanforderungen (Edelstahl V4A, beschichtete Stahlkanäle).
- Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung: Die Mischlösung ist "baurechtlich nicht genehmigungsfähig" – ein klare Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert prinzipiell eine Machbarkeit des Luftkanalanschlusses ("optimale Lösung für Ihr Haus finden"), ohne die baurechtliche und hygienische Unzulässigkeit der Dual-Mode-Nutzung klar zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich und priorisieren das Vorsichtsprinzip: "wird dringend abgeraten" (DeepSeek), "unzulässige Gefährdung" (Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – die Hybridnutzung des Kanals ist nicht nur technisch riskant, sondern rechtlich unzulässig und hygienisch inakzeptabel; die Empfehlung zur strikten Systemtrennung ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Aluflex-Rohre für Pelletofen ❌ Widerspruch Streitlos ungeeignet – Risiko von Dämpfen, Leckagen, Schimmel und Korrosion; keine zulässige Alternative. Gemeinsame Nutzung Heiz-/Kühlkanal ❌ Widerspruch Rechtlich unzulässig (Verstoß gegen DIN EN 12097, VDI 2078, VDI 6022); extrem hohe Risiken für Gesundheit und Anlagensicherheit. Zulässige Kanalmaterialien ✅ Konsens Glatte, dichte, feuerwiderstandsfähige Stahl- oder Edelstahl-Rundkanäle nach DIN 18017-3; geprüfte Kunststoffrohre nur bei expliziter Zulassung für Pellet-Heizluft (T100). Planung & Fachbezug ✅ Konsens Zwingende Beteiligung eines zertifizierten Fachplaners für HLK bzw. eines Sachverständigen nach VDI 6022; keine Eigenplanung. Kondensatmanagement ⚠️ Abwägung Isolierung allein ist unzureichend – Kondensatbildung bei Hybridnutzung ist systemimmanent; ausschließliche Lösung ist die Trennung der Systeme mit separater Kondensatableitung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Aluflex-Rohre und auf jegliche gemeinsame Nutzung von Heiz- und Kühlkanälen. Planen Sie zwei getrennte, normkonforme Kanalsysteme – für die Ofenwärme ausschließlich nach DIN 18017-3, für die Kühl-/Frischluft nach VDI 6022 – und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid- oder Abgasrückstau durch Druckungleichgewicht oder Kanalleckage Sofortige Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall 🔴 Risiko Kondensatbildung mit Schimmel- und Bakterienwachstum im Kanal Langfristige gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden 🔴 Risiko Feuergefahr durch thermische Überlastung oder Funkenbildung bei ungeeignetem Material Brandentstehung, Gebäudeschaden, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Baugenehmigungsverweigerung Ausführungspause, Nachbesserungskosten, Rückbau, baurechtliche Sanktionen 🔴 Risiko Hygienischer Verstoß gegen VDI 6022 bei gemeinsamer Nutzung Verbot der Inbetriebnahme, Verweigerung der Abnahme durch Schornsteinfeger/Behörde ✅ Chance Energieeffizienz durch gezielte Wärmeverteilung mit normkonformem System Senkung des Heizenergiebedarfs um bis zu 25 %, optimierte Raumnutzung ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch getrennte, hygienisch geplante Frischluftführung Reduktion von Feinstaub, Pollen, Schadstoffen, Steigerung des Wohlbefindens ✅ Chance Durchdachte zweikanalige Planung ermöglicht nachträgliche Klimatisierungsoption Zukunftssicherung der Anlage, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute führt zu langfristig wartungsarmer Anlage Reduzierte Instandhaltungskosten, erhöhte Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Normkonforme Umsetzung sichert Versicherungsschutz und Gewährleistung Rechtssicherheit, volle Kostenübernahme bei Schäden durch Versicherung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Vermeidung von Aluflex-Rohren: Entfernen oder nicht verbauen – ersetzen Sie alle flexiblen Aluminium-Kanäle durch zertifizierte, glatte Stahl- oder Edelstahl-Rundkanäle nach DIN 18017-3.
- Zwei getrennte Kanalsysteme planen: Beauftragen Sie einen HLK-Fachplaner mit der Erstellung zweier unabhängiger Systeme: einen Heizluftkanal (für Pelletofen, 100 °C-fest) und einen separaten Kühl-/Frischluftkanal (mit Kondensatableitung und Zugangslukas).
- Normen- und Zulassungsnachweis einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten schriftliche Zertifikate nach DIN 18017-3, VDI 6022 und ggf. Prüfzeugnisse für jedes Kanalmaterial – keine mündliche Zusicherung akzeptieren.
- Schornsteinfeger und Sachverständigen vor Baubeginn konsultieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem zuständigen Schornsteinfegermeister und einem VDI-6022-Sachverständigen zur Vorabprüfung der Planung – dokumentieren Sie die Absprachen schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle technischen Datenblätter, Zertifikate, Berechnungen und Genehmigungsbestätigungen – für die Abnahme, Versicherung und künftige Wertsteigerung der Immobilie.
- Keine Inbetriebnahme ohne Abnahme: Lassen Sie das System erst nach vollständiger Abnahme durch Schornsteinfeger und ggf. Bauaufsicht in Betrieb nehmen – auch bei Druck von Installateuren nicht abweichen.
- Pelletofen
- Ein Pelletofen ist eine Heizung, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) betrieben wird. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung der Pellets und kann diese Wärme entweder direkt in den Raum abgeben oder über ein System von Luftkanälen in andere Räume verteilen. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Verbrennung, Heizleistung.
- Luftkanal
- Ein Luftkanal ist ein Rohr oder ein System von Rohren, das zur Verteilung von warmer oder kalter Luft in einem Gebäude dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Stahlblech, Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Warmluftverteilung, Zuluft.
- Aluflex-Rohr
- Ein Aluflex-Rohr ist ein flexibles Rohr aus Aluminium, das häufig für Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet wird. Es ist leicht zu verlegen, aber nicht immer für hohe Temperaturen geeignet. Verwandte Begriffe: Flexrohr, Lüftungstechnik, Aluminium.
- Wärmeverteilung
- Die Wärmeverteilung bezeichnet den Prozess, Wärme von einer Quelle (z.B. einem Ofen) zu verschiedenen Orten in einem Gebäude zu transportieren. Dies kann über Luftkanäle, Wasserrohre oder andere Systeme erfolgen. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmetransport, Heizkreis.
- Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Pellets) benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für einen effizienten und sauberen Betrieb einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas.
- Wickelfalzrohr
- Ein Wickelfalzrohr ist ein Rohr aus Stahlblech, das durch Wickeln und Falzen hergestellt wird. Es ist stabil, temperaturbeständig und wird häufig für Lüftungs- und Heizungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Lüftungsbau, Kanalbau.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch die Verwendung von Dämmstoffen an Wänden, Dächern oder Rohren erfolgen. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Energieeffizienz.
- Welche Anforderungen muss ein Luftkanal für einen Pelletofen erfüllen?
Der Luftkanal muss temperaturbeständig sein (bis ca. 150°C), eine gute Dämmung aufweisen, um Wärmeverluste zu minimieren, und aus einem Material bestehen, das keine schädlichen Stoffe abgibt. Zudem sollte er dicht sein, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Sind Aluflex-Rohre für die Wärmeverteilung durch einen Pelletofen geeignet?
Ich rate von Aluflex-Rohren ab, da sie oft nicht ausreichend temperaturbeständig sind, leicht beschädigt werden können und bei hohen Temperaturen schädliche Rückstände abgeben können. Es gibt bessere Alternativen wie isolierte Stahlblechrohre oder spezielle Kunststoffrohre. - Wie kann ich Wärmeverluste im Luftkanal minimieren?
Durch die Verwendung von gut gedämmten Rohren und die Vermeidung von unnötig langen oder verwinkelten Kanalstrecken. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Installation, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Verbrennungsluftzufuhr beim Pelletofen?
Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist entscheidend für einen effizienten und sauberen Betrieb des Pelletofens. Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend mit Frischluft versorgt wird, entweder über einen separaten Zuluftkanal oder durch eine ausreichende Belüftung des Aufstellraums. - Kann ich die Luftkanäle selbst installieren?
Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und keine Sicherheitsrisiken entstehen. - Wie oft muss ich die Luftkanäle reinigen?
Die Luftkanäle sollten regelmäßig gereinigt werden, um Staub und Ablagerungen zu entfernen, die die Luftqualität beeinträchtigen und die Effizienz der Wärmeverteilung verringern können. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung des Ofens und der Staubbelastung ab. - Welche Alternativen gibt es zur Wärmeverteilung über Luftkanäle?
Alternativen sind z.B. wasserführende Pelletöfen, die an das zentrale Heizsystem angeschlossen werden, oder die Installation von mehreren kleineren Pelletöfen in verschiedenen Räumen. - Was muss ich bei der Planung der Luftkanäle beachten?
Berücksichtigen Sie die Raumgrößen, den Wärmebedarf der einzelnen Räume, die Länge und den Verlauf der Kanäle sowie die Position der Luftauslässe. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für eine gleichmäßige und effiziente Wärmeverteilung.
- Pelletofen Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Pelletöfen. - Pelletofen Wartung
Regelmäßige Wartung für einen effizienten und sicheren Betrieb. - Luftkanal Reinigung
Anleitung zur Reinigung von Luftkanälen in Heizungsanlagen. - Alternativen zur Pelletheizung
Vergleich verschiedener Heizsysteme und ihrer Vor- und Nachteile. - Raumluftunabhängiger Pelletofen
Funktionsweise und Vorteile eines raumluftunabhängigen Pelletofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletofen, Luftkanal, Wärmeverteilung, Aluflexrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen & Lüftung: Unterdruck vermeiden …
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, Zuluft, Verbrennungsgase, Sicherheit, Schornsteinfeger …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmeverteilung Kaminofen: Tipps für optimale Luftzirkulation in Altbau-Wohnung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelkamin: Konvektion, Kosten & Erfahrungen im Fertighaus?
- … schweren Grundofen und einem leichteren Konvektionsofen ab, wobei auch Aspekte der Wärmeverteilung und der Ofentürkonstruktion thematisiert werden. …
- … Kaminofen vs. Pelletofen[br]Vergleich der Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Komfort. …
- … beheizen? Nichts anderes an Konvektionswärme entsteht aber durch einen solchen Warmluftkanal. zzgl. Staub, Schallübertragung und etwaiger Bewohner in diesem Schacht, die Ihnen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11693: Pelletofen mit Luftkanal: Welches Material für Wärmeverteilung im Haus? Anforderungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluft Kamin: Optimale Positionierung – Schornstein, Keller oder Außenluftkanal?
- … Optimale Zuluft für Kamin finden: Schornstein, Keller oder Außenluftkanal? Vor- und Nachteile im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Zuluftöffnung, Schornstein, Kellerlüftung, Außenluftkanal, Verbrennungsluft, Kaminplanung …
- … Zuluft Kamin: Optimale Positionierung – Schornstein, Keller oder Außenluftkanal? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Zuluft im Fußbodenaufbau: Querschnitt, Flachkanal & Alternativen?
- … Dämmung: Eine gute Dämmung des Zuluftkanals ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Bildung von Kondenswasser …
- … Dichtigkeit: Der Zuluftkanal muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. …
- … Ein Flachkanal ist ein Lüftungskanal mit rechteckigem Querschnitt, der sich besonders für den Einbau in beengten Platzverhältnissen eignet, z.B. unter Estrich oder abgehängten Decken. Flachkanäle sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich und ermöglichen eine flexible Luftführung.[br]Verwandte Begriffe: Rundkanal, Lüftungsrohr, Luftkanal …
- BAU-Forum - Lüftung - Kaminofen: Warme Luft ins Obergeschoss leiten – So geht's mit Durchbruch, Rohr & Ventilator!
- … Kaminofen, Warmluft, Obergeschoss, Heizung, Durchbruch, Rohr, Ventilator, Wärmeverteilung, Energie sparen …
- … dort Heizkosten zu sparen. Dies ist ein grundsätzlich nachvollziehbarer Ansatz zur Wärmeverteilung, der jedoch erhebliche sicherheitstechnische und baurechtliche Risiken birgt. Ein einfacher 10-cm-Durchbruch …
- … Reduzierte Heizkosten durch gezielte Wärmeverteilung via zertifiziertem Wärmetauscher-System …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Lüftungsheizung & Kamin: Optimale Luftzufuhr, Durchmesser & Material für Zuluftkanal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletofen, Luftkanal, Wärmeverteilung, Aluflexrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletofen, Luftkanal, Wärmeverteilung, Aluflexrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletofen mit Luftkanal: Welches Material für Wärmeverteilung im Haus? Anforderungen?
Suche nach: Pelletofen: Welcher Luftkanal?
Suche nach: Pelletofen, Luftkanal, Wärmeverteilung, Aluflexrohr, Heizung, Lüftung, Anforderungen, Material, Installation, Hausheizung
