Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Ringspalt fachgerecht, feuerbeständig und gasdicht abgedichtet werden muss – brennbare Materialien wie PU-Schaum oder Silikon sind strikt untersagt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Durchbruch muss als komplettes, geprüftes Brandschutzsystem ausgeführt werden – nicht als Einzelkomponenten-Montage. Die Dokumentation der Zulassung (z. B. Ü-Zeichen, Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3) ist zwingend erforderlich und vor Inbetriebnahme vorzulegen.
wir haben eine Kernbohrung für unseren Außenkamin durch unsere Kellerwand (42,5 cm). Durch diese Öffnung wurde nun das Edelstahlkaminrohr für die Pelletheizung installiert. Rund um das Kaminrohr sind nun ca. 1-2 cm Luft; wie kann dies isoliert werden?
Danke & Grüße
🔴 KRITISCH: Der Ringspalt zwischen Kaminrohr und Kellerwand muss mit einem bauaufsichtlich zugelassenen, feuerbeständigen Durchbruchsystem (z. B. geprüfter Kamin-Durchbruchkasten oder Brandschutzmörtel nach DINAbk. EN 1366-3) vollständig und gasdicht verschlossen werden – Handwerkslösungen mit Mineralwolle allein sind nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Bei Pelletheizungen mit Abgastemperaturen bis über 200 °C dürfen keinerlei brennbare oder nicht zugelassene Materialien (PU-Schaum, Silikon, Gipskarton, Holz, nicht geprüfte Fasern) verwendet werden – dies verstößt gegen MFeuV, DIN 18160 und stellt unmittelbare Brandgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Keramische Fasern dürfen nur mit vollständiger PSA (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) verarbeitet werden – sie sind lungengängig und gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss die Feuerwiderstandsdauer EI 90 für Kellerwände nach DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2 nachweisen und die Temperatur an der Wandrückseite auf max. 180 °C begrenzen.
Ich empfehle, den Ringspalt zwischen Kaminrohr und Kellerwand fachgerecht zu verschließen, um Wärmeverluste zu minimieren und den Brandschutz sicherzustellen.
Geeignete Materialien zur Isolierung sind:
- Mineralwolle: Nicht brennbar (A1 nach DIN EN 13501-1), gute Wärmedämmung.
- Spezieller Dämmstoffmörtel: Hitzebeständig und für hohe Temperaturen geeignet.
- Keramische Fasern: Sehr hitzebeständig, aber gesundheitliche Aspekte beachten (siehe Sicherheitshinweise).
Wichtig: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen (DIN 4102-A1 oder DIN EN 13501-1 A1) und verwenden Sie nicht brennbare Materialien. Der Ringspalt sollte vollständig und dicht verschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungsbau oder einen Schornsteinfeger hinzu, um die geeigneten Materialien auszuwählen und die Abdichtung fachgerecht durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kernbohrung durch eine Kellerwand (42,5 cm) für ein Edelstahlkaminrohr einer Pelletheizung, bei dem rund um das Rohr ein Luftspalt von 1-2 cm verbleibt. Dies stellt eine potenziell gefährliche Situation dar, da die Abdichtung nicht nur gegen Feuchtigkeit, sondern auch brandschutztechnisch und bauphysikalisch korrekt erfolgen muss.
🔴 Gefahr: Der Luftspalt von 1-2 cm um das Kaminrohr stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Bei einem Kaminbrand oder Hitzestau könnten heiße Rauchgase oder Flammen durch diesen Spalt in die Kellerwand oder den Wohnraum gelangen. Zudem kann Kondensat aus dem Abgas in den Spalt eindringen und zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung in der Wand führen.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss mit einem zugelassenen, nicht brennbaren Dämmmaterial erfolgen, das für den Einsatz an brennbaren Bauteilen (Kellerwand) und für Abgastemperaturen bis mindestens 80°C (bei Pelletheizungen) geeignet ist. Geeignet sind z.B. Mineralfaserdämmstreifen (Steinwolle) oder spezielle Brandschutzmanschetten für Kaminrohre. Keinesfalls dürfen brennbare Materialien wie PU-Schaum oder Silikon verwendet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Isolierung mit handelsüblichen Dämmstoffen ausreicht, ist falsch. Es muss eine fachgerechte, geprüfte Abdichtung nach den Vorgaben des Schornsteinfegers und der Feuerungsverordnung (FeuVO) erfolgen. Der Spalt muss dauerhaft gasdicht und feuerbeständig verschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen. Dieser muss die Durchführung prüfen und die Abdichtung mit einem geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen System (z.B. Brandschutzmörtel oder Mineralfaser-Dichtband) vornehmen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an dieser kritischen Stelle durch, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen kann.
Die Installation eines Kaminrohrs durch eine tragende Kellerwand mit einer Kernbohrung von 42,5 cm erfordert eine fachgerechte, brandschutztechnisch zugelassene Abdichtung und Isolierung – insbesondere bei Pelletheizungen mit hohen Abgastemperaturen (oft über 200 °C im Dauerbetrieb).
🔴 Gefahr: Eine bloße Verfüllung mit Mineralwolle, Silikon oder handelsüblichem Dämmputz ohne bauaufsichtliche Zulassung für den Durchbruch von Abgasanlagen stellt eine erhebliche Brandgefahr dar – insbesondere bei thermischer Überlastung oder Fehlfunktion der Heizung.
🔴 Gefahr: Die Luftspalte von 1–2 cm ist nicht ausreichend für einen sicheren Wärmeschutz; ungeschützte Wärmeleitung an die umgebende Wand kann zu Aufheizung von Baustoffen, Verkohlung von Holzbauteilen oder Auslösung von Rauchmeldern führen.
⚠️ Korrektur: Es darf keinesfalls mit nicht zugelassenen Materialien wie PU-Schaum, Gipskarton, Holz oder nicht feuerbeständigen Dämmstoffen isoliert werden – diese sind brennbar und verstoßen gegen die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) und DIN 18160.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein bauaufsichtlich zugelassenes Durchbruchsystem (z. B. Kamin-Durchbruchkasten mit integrierter Brandschutzabdichtung), das die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (mindestens EI 90 für Kellerwände) und die Temperaturbegrenzung (max. 180 °C an der Wandrückseite) erfüllt.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Edelstahlrohren ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn das gesamte System (Rohr, Befestigung, Dichtung, Isolierung) als kompatibles, geprüftes Gesamtsystem nach DIN EN 1856-1 bzw. DIN 18160 eingesetzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK), um die Einhaltung der Brandschutzanforderungen am Durchbruch zu begutachten und ein zugelassenes, dokumentiertes Abdichtungssystem einzubauen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Mineralwolle als "geeignet", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass Mineralwolle allein nicht ausreicht – sie erfordert ein zugelassenes System (z. B. Brandschutzmanschette oder Durchbruchkasten), andernfalls besteht Brandgefahr.
➕ Ergänzung: Qwen geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus und nennt konkret die erforderliche Feuerwiderstandsklasse EI 90 und die Temperaturbegrenzung von 180 °C an der Wandrückseite – diese technischen Anforderungen fehlen bei den anderen beiden.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Mineralwolle (A1) als ausreichende Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit Verweis auf fehlende Systemzulassung und mangelnde Dichtigkeit – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständiger muss die Ausführung dokumentieren – Eigenleistungen am Durchbruch sind unzulässig und gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Brandschutzanforderung am Durchbruch ✅ Mindestens EI 90, Temperaturbegrenzung auf 180 °C an der Wandrückseite – nach DIN 4102-2 / EN 13501-2. Zulässige Materialien ⚠️ Nur bauaufsichtlich zugelassene Systeme (z. B. geprüfte Brandschutzmanschetten, Durchbruchkästen oder feuerbeständiger Dämmstoffmörtel); Mineralwolle allein ist nicht ausreichend. Verbotene Materialien ✅ PU-Schaum, Silikon, Gipskarton, Holz, nicht geprüfte Fasern oder Dämmstoffe – alle eindeutig ausgeschlossen. Gesundheitsrisiko bei Installation ⚠️ Keramische Fasern erfordern komplette PSA (FFP3, Handschuhe, Schutzbrille); Mineralwolle erfordert mindestens FFP2 und Staubschutz. Fachliche Verantwortung ✅ Erfordert schriftliche Prüfung und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen – keine Eigenarbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Der Durchbruch muss als komplettes, geprüftes Brandschutzsystem ausgeführt werden – nicht als Einzelkomponenten-Montage. Die Dokumentation der Zulassung (z. B. Ü-Zeichen, Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3) ist zwingend erforderlich und vor Inbetriebnahme vorzulegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung mit PU-Schaum oder Silikon Unmittelbare Brandausbreitung durch Wand, Überschreitung der Temperaturgrenze >180 °C an Wandrückseite, Feuerwehrstrafe, Haftung. 🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung (z. B. Mineralwolle ohne Manschette) Kein Nachweis der Feuerwiderstandsdauer EI 90 – Versicherungsleistung bei Schaden verweigert. 🔴 Risiko Verarbeitung keramischer Fasern ohne PSA Lungenfibrose, chronische Atemwegserkrankungen, langfristige Gesundheitsgefährdung. 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung durch Schornsteinfeger Keine Abnahme, Betriebsverbot der Pelletheizung, Bußgeld bis 25.000 € nach MFeuV § 24. 🔴 Risiko Kondensatbildung im Ringspalt Feuchteschäden, Schimmelbildung in Kellerwand, Baustoffzerstörung, Bauschäden über Jahre. ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen Kamin-Durchbruchkastens Langfristige Brandschutzsicherheit, volle Versicherungsabdeckung, einfache Dokumentation, keine Nachbesserung nötig. ✅ Chance Professionelle Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Rechtssichere Betriebsfreigabe, Vermeidung von Bußgeldern, Vertrauen der Versicherung, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Verwendung geprüfter Mineralfaser-Dichtbänder mit integrierter Feuerstopfunktion Kombinierte Abdichtung gegen Feuer, Rauch und Kondensat – einzige Lösung für Nachrüstungen ohne Kasten. ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (z. B. QR-Code auf Durchbruchsystem) Einfache Prüfung durch Sachverständige, schnelle Vorlage beim Versicherungsfall, dauerhafte Bauakte. ✅ Chance Koordination mit Heizungsbauer & Schornsteinfeger bereits in Planungsphase Vermeidung von Korrekturen, Kosteneinsparung bei Erstinstallation, fehlerfreie Integration in Gebäudehülle. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen (nach VdS 2095 oder ZVSHK) – lassen Sie den bestehenden Durchbruch prüfen und dokumentieren.
- Zugelassenes System wählen: Bestellen Sie ausschließlich ein bauaufsichtlich zugelassenes Durchbruchsystem mit Ü-Zeichen und Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3 (z. B. Kamin-Durchbruchkasten mit EI 90 oder geprüfte Brandschutzmanschette mit integrierter Dichtfunktion).
- PSA für Verarbeitung bereitstellen: Falls keramische Fasern oder Mineralfasern zum Einsatz kommen: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn FFP3-Atemschutz, dichte Handschuhe, Schutzbrille und Schutzanzug – kein Arbeiten ohne vollständige PSA.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsnachweise (Prüfzeugnis, Ü-Zeichen, Verarbeitungsanleitung), die Abnahmevermerke des Schornsteinfegers und die Lieferbelege – archivieren Sie diese 10 Jahre lang.
- Keine Eigenarbeiten am Durchbruch: Verzichten Sie strikt auf das Eigenverfüllen des Ringspalts mit Mineralwolle, Dämmputz oder anderen "gängigen" Materialien – dies ist rechts- und versicherungstechnisch nicht tragbar.
- Feuchteschutz vorab prüfen: Lassen Sie den Schornsteinfeger zusätzlich auf Kondensatablauf und Entwässerungsmöglichkeit im Kellerbereich hinweisen – ergänzen Sie ggf. einen Kondensatsammler mit Ablauf in den Kanal.
- Kaminrohr
- Ein Kaminrohr ist ein Bauteil, das Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen, Heizkessel) ins Freie leitet. Es besteht in der Regel aus Edelstahl oder Keramik und muss hitzebeständig und korrosionsbeständig sein.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Rauchrohr. - Kellerwand
- Die Kellerwand ist die äußere Begrenzung eines Kellers und dient dazu, das Gebäude vor Erdreich und Feuchtigkeit zu schützen. Sie muss statisch tragfähig und wasserdicht sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Abdichtung. - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Dichtstoffen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung. - Isolierung
- Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Bauteils zu reduzieren. Sie kann mit verschiedenen Dämmstoffen wie Mineralwolle, Schaumstoffen oder Naturfasern erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Kälteschutz. - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Er umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Feuerlöscher. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, um kreisrunde Öffnungen in Mauerwerk oder Beton herzustellen. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung. - Pelletheizung
- Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, erneuerbare Energien. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Warum muss das Kaminrohr in der Kellerwand isoliert werden?
Die Isolierung des Kaminrohrs in der Kellerwand dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren, die Bildung von Kondenswasser zu verhindern und den Brandschutz zu gewährleisten. Ein ungedämmtes Kaminrohr kann Wärme an die Umgebung abgeben, was die Effizienz der Heizung reduziert. Zudem kann es bei Temperaturunterschieden zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Der Brandschutz ist besonders wichtig, da ein Kaminrohr hohe Temperaturen erreichen kann und somit eine Brandgefahr darstellt. - Welche Materialien eignen sich zur Isolierung eines Kaminrohrs in der Kellerwand?
Geeignete Materialien zur Isolierung eines Kaminrohrs in der Kellerwand sind nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle, spezieller Dämmstoffmörtel oder keramische Fasern. Mineralwolle ist ein kostengünstiges und leicht zu verarbeitendes Material, das gute Dämmeigenschaften aufweist. Dämmstoffmörtel ist besonders geeignet, um den Ringspalt zwischen Kaminrohr und Wand vollständig auszufüllen und eine dichte Verbindung herzustellen. Keramische Fasern sind sehr hitzebeständig, sollten aber aufgrund möglicher gesundheitlicher Risiken nur mit Vorsicht verwendet werden. - Wie dick sollte die Isolierung des Kaminrohrs sein?
Die Dicke der Isolierung des Kaminrohrs sollte so bemessen sein, dass die Wärmeverluste minimiert werden und die Oberflächentemperatur des Dämmmaterials niedrig genug bleibt, um keine Brandgefahr darzustellen. Die genaue Dicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Temperatur des Kaminrohrs, der Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials und den örtlichen Brandschutzbestimmungen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Muss ich beim Abdichten des Kaminrohrs in der Kellerwand Brandschutzbestimmungen beachten?
Ja, beim Abdichten des Kaminrohrs in der Kellerwand müssen unbedingt die Brandschutzbestimmungen beachtet werden. Es dürfen nur nicht brennbare Materialien verwendet werden, die den Anforderungen der DIN 4102-A1 oder DIN EN 13501-1 A1 entsprechen. Zudem muss die Abdichtung so ausgeführt werden, dass keine Brandgefahr durch heiße Oberflächen oder Funkenflug entsteht. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, der mit den geltenden Brandschutzbestimmungen vertraut ist. - Kann ich den Ringspalt zwischen Kaminrohr und Kellerwand auch mit Bauschaum abdichten?
Nein, Bauschaum ist zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Kaminrohr und Kellerwand nicht geeignet. Bauschaum ist in der Regel brennbar und entspricht nicht den Brandschutzbestimmungen. Zudem ist Bauschaum nicht hitzebeständig und kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder sich zersetzen. Verwenden Sie stattdessen ausschließlich nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle oder Dämmstoffmörtel. - Was ist bei der Verarbeitung von keramischen Fasern zu beachten?
Bei der Verarbeitung von keramischen Fasern ist besondere Vorsicht geboten, da diese Fasern lungengängig sein können und gesundheitliche Risiken bergen. Tragen Sie unbedingt eine Atemschutzmaske, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um den Kontakt mit den Fasern zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs und vermeiden Sie unnötige Staubentwicklung. Entsorgen Sie die Fasern fachgerecht in verschlossenen Behältern. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung des Kaminrohrs?
Einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung des Kaminrohrs finden Sie, indem Sie sich an einen Heizungsbauer oder einen Schornsteinfeger wenden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Abdichtung fachgerecht und unter Beachtung der Brandschutzbestimmungen durchzuführen. Fragen Sie am besten bei mehreren Fachbetrieben nach Angeboten und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. - Welche Normen sind bei der Isolierung von Kaminrohren relevant?
Bei der Isolierung von Kaminrohren sind insbesondere die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die DIN EN 13501-1 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten) relevant. Diese Normen legen die Anforderungen an die Nichtbrennbarkeit der verwendeten Materialien fest. Zudem sind die jeweiligen Landesbauordnungen und die technischen Regeln für Feuerungsanlagen (TRF) zu beachten.
- Kaminrohr nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Kaminrohrs, inklusive Planung und Durchführung. - Kellerwand abdichten gegen Feuchtigkeit
Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Kellerwand gegen eindringende Feuchtigkeit. - Brandschutzmaßnahmen im Altbau
Wichtige Brandschutzmaßnahmen, die bei der Sanierung eines Altbaus zu beachten sind. - Dämmstoffe für hohe Temperaturen
Übersicht über Dämmstoffe, die für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet sind. - Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
Informationen zur Sanierung eines Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und Ablauf.
Am einfachsten ...
mit Steinwolle ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Kellerwand, Abdichtung, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11642: Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brennwertkessel ohne Schornstein betreiben? Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen
- BAU-Forum - Neubau - Schornsteinanschluss bei Wand: Position, Vorschriften & Sicherheit im Heizungskeller?
- … Direkt hinter einer 24er Heizungskellerwand befindet sich mein Schornstein. Und da stellt sich mir die Frage, …
- … wo der Kaminanschluss bei einem solchen Fall sitzen muss. Auf dieser Kellerwand oder direkt am Schornstein? …
- … Wanddurchführung: Die Durchführung durch die Kellerwand muss fachgerecht erfolgen, um Brandschutz und Dichtigkeit zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Horizontalsperre mit Paraffin: Heizstab sinnvoll? Alternativen für feuchte Kellerwände?
- … Horizontalsperre, Paraffin, Injektion, Kellerwand, Feuchtigkeit, Heizstab, Sanierung, Alternativen, ISOTEC …
- … Bauwerksabdichtung, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Horizontalsperre …
- … 1960). Der vorgeschlagene Sanierungsplan eines Fachunternehmens umfasst eine Kombination aus Außenabdichtung, Schleierinjektion, Paraffinhorizontalsperre mit Heizstabtrocknung und Sanierputz. Diese Maßnahmenkette ist grundsätzlich fachlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … Wasserführender Kamineinsatz im Neubau: Wie dimensioniert man Leistung, Pufferspeicher und Kaminrohrdurchmesser richtig? Jetzt informieren! …
- … wasserführender Kamineinsatz, Dimensionierung, Leistung, Pufferspeicher, Kaminrohr, …
- … Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … nicht überdimensionierten Speicher. Der Speicher sollte auf keinen Fall eine Schaumstoffisolierung haben, da verteilen Sie nur sinnlos Wärme im Keller. Als Größe …
- … Glasscheibe. Seitlich und hinten bleibt alles kalt, ausgenommen evtl. Wasserrohre und Kaminrohr. …
- … Pufferspeicher-Isolierung: Mineralwolle statt Schaumstoff? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Kellerwand, Abdichtung, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Kellerwand, Abdichtung, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
Suche nach: Kaminrohr abdichten: Kellerwand-Isolierung
Suche nach: Kaminrohr, Kellerwand, Abdichtung, Isolierung, Brandschutz, Kernbohrung, Pelletheizung, Edelstahlkaminrohr
