Kachelofen qualmt plötzlich: Ursachen, Lösungen & Schornsteinfeger-Check?
❓ Fragestellung: Kachelofen qualmt plötzlich: Ursachen, Lösungen & Schornsteinfeger-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den plötzlichen Rauchaustritt als akutes Sicherheitsrisiko mit erheblichem Kohlenmonoxid- und Brandpotenzial; Alle fordern sofortigen Ofenstopp und sofortige Inanspruchnahme des Schornsteinfegers – keine Verzögerung durch Eigenreparatur oder Probelauf; Alle identifizieren Verstopfung im Abgassystem (Vogelnest, Rußbrücke, Fremdkörper) als primäre oder hochwahrscheinliche Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klaren Konsens zu akuter Gefährdung, notwendigem Sofortstopp und zwingender fachmännischer Intervention. Handlungen müssen sich strikt an dieser Priorisierung orientieren – nicht an vermeintlich "leichten" Erklärungen oder Eigenreparaturversuchen.
Plötzlicher Qualm im Kachelofen kann durch mangelnde Reinigung, verstopfte Rauchgaswege oder Probleme mit dem Schornstein verursacht werden. Eine gründliche Reinigung des Ofens und eine Überprüfung durch den Schornsteinfeger sind empfehlenswert. Achten Sie auf lose Platten im Ofen, die den Querschnitt verringern könnten.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
5 Jahre hat der Kachelofen ohne Probleme funktioniert. Seit 4 Tagen zieht der Qualm beim anfeuern in dicken Schwaden in meine Wohnung und wenn die obere Klappe geschlossen ist durch kleine Spalten der Tür. Praktisch von einen Tag auf den anderen. Vor 3 Wochen war der Schornsteinfeger da. Liegt es am Ofen, der angeblich vor 7 Jahren gereinigt wurde oder am Schornstein oder was könnte es sein? Vielen Dank, ein Ahnungsloser
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenstopp – Rauchaustritt signalisiert fehlende Abgasableitung und akutes Kohlenmonoxid-Risiko. Betrieb bis zur fachmännischen Freigabe untersagt.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Inanspruchnahme des zuständigen Bezirksschornsteinfegers – Verstopfung, Riss oder Verschluss im Abgassystem muss innerhalb 24 Stunden vor Ort diagnostiziert und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines batteriebetriebenen Kohlenmonoxid-Melders mit akustischem Alarm im Ofenraum und in Schlafzimmern – nachweislich lebensrettend bei unsichtbarem CO-Austritt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstdiagnose oder "Probelauf" – selbst scheinbar harmlose Ursachen (z. B. Zugluft, Holzfeuchtigkeit) dürfen nicht isoliert getestet werden, solange Rauch in die Wohnräume austritt.
    Wenn Ihr Kachelofen plötzlich qualmt, obwohl er jahrelang problemlos funktioniert hat, gibt es mehrere mögliche Ursachen. Da der Schornsteinfeger erst vor Kurzem da war, ist eine Verstopfung des Schornsteins unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
    Mögliche Ursachen:
    • Zugluft: Überprüfen Sie, ob Fenster oder Türen im Raum oder in anderen Teilen des Hauses geöffnet sind, was den Zug im Schornstein beeinträchtigen kann.
    • Verstopfung: Auch wenn der Schornsteinfeger kürzlich da war, könnte sich ein Vogelnest oder anderes Material im Schornstein befinden.
    • Feuchtigkeit: Feuchtes Holz kann zu starker Rauchentwicklung führen. Verwenden Sie nur trockenes, abgelagertes Holz.
    • Defekte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Ofentür und der Klappen auf Beschädigungen.
    • Wetterbedingungen: Bei bestimmten Wetterlagen (z.B. Inversionswetterlage) kann der Schornsteinzug beeinträchtigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die einfachen Ursachen wie Zugluft und Holzfeuchtigkeit. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie umgehend Ihren Schornsteinfeger oder einen Ofenbauer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen plötzlich auftretenden Qualmaustritt aus einem Kachelofen, der zuvor fünf Jahre lang einwandfrei funktionierte. Der Qualm dringt sowohl beim Anfeuern in dicken Schwaden in die Wohnung als auch durch Spalten der Ofentür, sobald die obere Klappe geschlossen ist. Dieses Problem trat von einem Tag auf den anderen auf, etwa drei Wochen nach dem letzten Besuch des Schornsteinfegers. Eine Reinigung des Ofens selbst liegt laut Angabe sieben Jahre zurück.
    🔴 Gefahr: Der plötzliche Qualmaustritt stellt eine akute und ernste Gefahr dar. Es besteht ein hohes Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO), die unsichtbar, geruchlos und tödlich sein kann. Zudem kann der unkontrollierte Rauchaustritt zu einem Brand führen, wenn sich Glut oder heiße Gase in der Wohnung ausbreiten. Die Situation ist als lebensbedrohlich einzustufen und erfordert sofortiges Handeln.
    ❌ Widerspruch: Der Gedanke, dass der Ofen selbst nach sieben Jahren ohne Reinigung die Ursache sein könnte, ist zwar nachvollziehbar, aber nicht die primäre Erklärung für den plötzlichen Schweregrad. Ein Ofen, der fünf Jahre lang funktioniert hat, verschlechtert sich nicht von heute auf morgen durch innere Verschmutzung. Die Plötzlichkeit des Problems deutet vielmehr auf ein akutes Ereignis im Abzugssystem hin, wie eine Verstopfung oder einen Verschluss.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist eine Verstopfung des Schornsteins oder des Abgasrohrs. Mögliche Ursachen sind ein eingestürztes Vogel- oder Wespennest, herabfallender Ruß oder Mörtel, oder ein Fremdkörper, der in den Schornstein gefallen ist. Auch ein defekter oder falsch eingestellter Schornsteinfeger-Verschluss nach der letzten Kehrung kommt in Betracht. Die zeitliche Nähe zum Schornsteinfegerbesuch ist auffällig und sollte unbedingt überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen ab sofort nicht mehr und betreten Sie den Raum bei laufendem Ofen nicht ohne CO-Warngerät. Öffnen Sie Fenster zur Querlüftung, falls bereits Qualm in der Wohnung ist. Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger und schildern Sie das Problem. Lassen Sie den Schornstein und die Abgaswege sofort durch einen Fachmann überprüfen und reinigen. Beauftragen Sie erst nach der Freigabe durch den Schornsteinfeger einen Ofenbauer, um den Ofen selbst zu inspizieren.
    Ein plötzlich auftretender Rauchaustritt aus einem ansonsten jahrelang problemlos betriebenen Kachelofen stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, da Rauchgase wie Kohlenmonoxid lebensbedrohlich wirken können und Brandgefahr besteht.
    🔴 Gefahr: Der Rauchaustritt deutet auf eine gestörte Abgasführung hin – mögliche Ursachen sind Verstopfung im Schornstein, Rissbildung im Ofen oder im Abzugsrohr, fehlende Zugkontrolle oder Kondensatbildung, die zu Rückstau führt. Kohlenmonoxid ist geruchlos und kann bereits bei geringer Konzentration zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein vor drei Wochen durchgeführter Schornsteinfeger-Check eine aktuelle Funktionsfähigkeit garantiert, ist falsch – Verstopfungen oder Risse können sich innerhalb weniger Tage bilden, z. B. durch Vogelnester, Rußbrücken oder thermische Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Auch eine falsche Bedienung (z. B. zu früh geschlossene Ofentür, falsche Luftregulierung) oder fehlende Vorwärmung des Schornsteins bei kaltem Wetter kann kurzfristig zu Rückstau führen – doch bei anhaltendem Qualm über mehrere Tage ist eine technische Störung wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Rauch durch Spalten der Ofentür austritt, weist auf einen Überdruck im Brennraum hin – dies signalisiert, dass das Abgassystem nicht mehr in der Lage ist, die Rauchgase sicher abzuleiten, was eine unmittelbare Gesundheits- und Brandgefahr darstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, das Problem liege allein am Ofen oder nur an der letzten Reinigung vor sieben Jahren, ist irreführend – entscheidend ist der aktuelle Zustand der gesamten Feuerstättenanlage inklusive Abgasrohr, Schornstein, Dichtungen und Zugvorrichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen ab sofort nicht mehr und lüften Sie die Wohnung intensiv. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Feuerstättenschau- und Abgasfachmann zur dringenden Vor-Ort-Diagnose – eine Fernbeurteilung ist bei Rauchaustritt ausgeschlossen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den plötzlichen Rauchaustritt als akutes Sicherheitsrisiko mit erheblichem Kohlenmonoxid- und Brandpotenzial.
    • Alle fordern sofortigen Ofenstopp und sofortige Inanspruchnahme des Schornsteinfegers – keine Verzögerung durch Eigenreparatur oder Probelauf.
    • Alle identifizieren Verstopfung im Abgassystem (Vogelnest, Rußbrücke, Fremdkörper) als primäre oder hochwahrscheinliche Ursache.
    • GoogleAI listet Zugluft, Holzfeuchtigkeit und Wetterlagen als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unzureichend für den beschriebenen Schweregrad (plötzlich, massiv, auch bei geschlossener Tür); sie betonen stattdessen technische Defekte im Abgassystem.
    • DeepSeek macht die zeitliche Nähe zum letzten Schornsteinfegerbesuch zum zentralen Fokus und nennt den defekten oder falsch geschlossenen Kehrschutz als konkrete, oft übersehene Ursache.
    • Qwen ergänzt Rissbildung im Ofen oder Abzugsrohr sowie Überdruck im Brennraum als technische Mechanismen – beides wird von GoogleAI nicht explizit genannt.
    • GoogleAI betrachtet Dichtungsschäden oder Ofenverschmutzung als mögliche Faktoren – DeepSeek widerspricht mit dem Argument, dass ein fünf Jahre einwandfrei laufender Ofen nicht "von heute auf morgen" innen verschmutzt; Qwen unterstützt diesen Standpunkt und stellt klar: "Entscheidend ist der aktuelle Zustand der gesamten Feuerstättenanlage", nicht die letzte Reinigung vor sieben Jahren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Bei massivem, plötzlichem Rauchaustritt ist immer von einer akuten, lebensbedrohlichen Störung im Abgassystem auszugehen – nicht von Bedienfehlern oder altersbedingter Verschmutzung. Eine "Probefunktion" ist unzulässig.
    Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Rauchaustritt bedeutet zwangsläufig CO-Risiko – lebensbedrohlich, unsichtbar, sofort handlungsbedürftig.
    Ursache: Abgassystem ✅ Verstopfung (Vogelnest, Rußbrücke), Riss im Abzugsrohr oder Schornstein, defekter Kehrschutz – höchste Wahrscheinlichkeit; nicht "nur" Ofenverschmutzung.
    Ursache: Ofenbedienung / Umgebung ⚠️ Zugluft, feuchtes Holz, Wetterlagen werden von GoogleAI als mögliche Trigger genannt – doch DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend für den beschriebenen Schweregrad; Konsens: nur als kurzfristige Begleitursache bei technisch intakter Anlage.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Unverzüglicher Ofenstopp + sofortige Fachdiagnose durch Schornsteinfeger innerhalb 24 h – kein Aufschub, keine Selbstversuche.
    Rolle der Ofenreinigung ❌ GoogleAI erwähnt Ofenreinigung (vor sieben Jahren) als möglichen Faktor; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – plötzliche Symptomatik deutet nicht auf langsame Verschmutzung hin, sondern auf akute Systemstörung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung (unsichtbar, geruchlos, tödlich) Lebensbedrohlich – Bewusstlosigkeit, Organschäden oder Tod innerhalb weniger Minuten.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Rückstau oder Funkenflug Massiver Brand in Schornstein oder Dachstuhl, Ausbreitung in Wohnbereich, evtl. Totalschaden.
    🔴 Risiko Riss im Abzugsrohr oder Ofenmantel Direkter Rauch- und Gasaustritt in Wohnraum, schwer lokalisierbar, Dauerbelastung ohne Sichtbarkeit.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Anfeuern" Verzögerung der fachmännischen Intervention, Steigerung der Gefahr – besonders bei Familien mit Kindern oder älteren Personen.
    🔴 Risiko Fehlender CO-Melder im Raum Keine Warnung vor CO-Austritt – keine Chance zur Rettung oder Evakuierung bei steigender Konzentration.
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert Schäden an Ofen, Schornstein und Gebäude Kostengünstige Reparatur statt teurer Sanierung oder Neuanlage; Erhalt historischer oder wertvoller Kachelöfen.
    ✅ Chance Klare Diagnose durch Schornsteinfeger führt zu dokumentierter Sicherheitsfreigabe Rechtssicherheit bei Versicherung, Mieter- und Behördenanfragen; Nachweis für zukünftige Überprüfungen.
    ✅ Chance Entdeckung und Behebung eines latenten Defekts vor Vollausbruch Präventiver Schutz vor schwerwiegender Schadensentwicklung – z. B. Rissausbreitung, Korrosionsschäden.
    ✅ Chance Optimierung der Abgasführung nach Behebung Verbesserte Ofenleistung, geringerer Rußausstoß, längere Lebensdauer des Systems.
    ✅ Chance Sensibilisierung für regelmäßige Abgasdiagnostik (nicht nur Kehrungen) Langfristige Sicherheitskultur im Haushalt – z. B. jährliche Funktionsprüfung mit Messung von CO-Werten im Abgas.
    1. Sofortigen Ofenbetrieb einstellen: Kein Anfeuern, kein "Probelauf", kein Öffnen der Tür – bis zur schriftlichen Freigabe durch den Schornsteinfeger.
    2. Bezirksschornsteinfeger unverzüglich kontaktieren: Schildern Sie konkret: "Plötzlicher, massiver Rauchaustritt durch Türspalten und beim Anfeuern – seit drei Wochen nach letzter Kehrung – CO-Risiko besteht". Fordern Sie einen Not-Termin innerhalb von 24 Stunden an.
    3. Kohlenmonoxid-Melder nachrüsten: Kaufen und installieren Sie mindestens zwei batteriebetriebene, geprüfte CO-Melder (nach DINAbk. EN 50291-1) – einen direkt im Ofenraum (2–3 m vom Ofen entfernt) und einen im Schlafzimmer.
    4. Abgaswege dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen – letzte Kehrbescheinigung, Ofen-Herstellerdaten, Baujahr des Schornsteins, Fotos des Rauchaustritts – zur Vorlage beim Schornsteinfeger.
    5. Keine Selbstdiagnose oder Reinigungsversuche: Öffnen Sie den Ofen nicht, entfernen Sie keine Dichtungen, pusten Sie keinen Staub heraus – das kann Rissbildungen beschleunigen oder giftige Rußpartikel freisetzen.
    6. Zugluft vorübergehend ausschließen: Während der Wartezeit auf den Fachmann: Schließen Sie alle Fenster/Türen im Ofenraum und benachbarten Räumen – um eine "Aussaugung" durch andere AbzAbk.üge (Dunstabzug, Lüftungsanlage) zu verhindern.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Zugsystem.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Schornstein
    Ein Schornstein leitet Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit der Ofen richtig funktioniert.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch Luftströmungen, die den Schornsteinzug beeinträchtigen können. Sie kann durch offene Fenster oder Türen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Ventilation, Durchzug
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchgas, Verbrennung
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig. Er sorgt für die Betriebs- und Brandsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Dichtung
    Dichtungen verhindern das Austreten von Rauchgasen und sorgen für einen dichten Abschluss von Ofentüren und Klappen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsschnur, Abdichtung
    Eine Inversionswetterlage ist eine Wetterlage, bei der die Temperatur mit zunehmender Höhe ansteigt. Dies kann den Schornsteinzug beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wetterlage, Temperaturinversion, Smog
    1. Warum qualmt mein Kachelofen plötzlich?
      Mögliche Ursachen sind Zugluft, Verstopfung des Schornsteins, feuchtes Holz, defekte Dichtungen oder ungünstige Wetterbedingungen. Überprüfen Sie diese Punkte zuerst.
    2. Was kann ich tun, wenn der Ofen qualmt?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, verwenden Sie nur trockenes Holz und überprüfen Sie die Dichtungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie einen Fachmann.
    3. Ist es gefährlich, wenn der Ofen qualmt?
      Ja, austretender Qualm enthält Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas. Außerdem besteht die Gefahr eines Schornsteinbrands.
    4. Wie oft sollte der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft geben.
    5. Kann ich den Ofen weiter benutzen, wenn er qualmt?
      Nein, die Benutzung eines qualmenden Ofens ist gefährlich. Stellen Sie die Nutzung ein, bis die Ursache gefunden und behoben wurde.
    6. Was kostet eine Schornsteinreinigung?
      Die Kosten für eine Schornsteinreinigung variieren je nach Region und Aufwand. Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach einem Angebot.
    7. Wie erkenne ich feuchtes Holz?
      Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwer entzünden. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann helfen.
    8. Was ist eine Inversionswetterlage?
      Bei einer Inversionswetterlage liegt eine wärmere Luftschicht über einer kälteren, wodurch der natürliche Kamineffekt des Schornsteins behindert wird.
    • Schornsteinbrand erkennen und richtig handeln
      Was tun, wenn es im Schornstein brennt?
    • Kachelofen richtig anfeuern – so geht's
      Tipps und Tricks für effizientes Heizen mit Holz.
    • Kohlenmonoxidmelder – Lebensretter im Winter
      Warum ein CO-Melder in der Heizperiode wichtig ist.
    • Feuchtes Holz erkennen und vermeiden
      So vermeiden Sie Qualm und schlechte Verbrennung.
    • Schornsteinzug verbessern – Tipps und Tricks
      Was tun bei Problemen mit dem Schornsteinzug?
  2. Kachelofen: Reinigung & Ursachen für Qualmentwicklung
    Mach mal die Asche raus
    Also  -  so wie sich das liest muss der Ofen gereinigt werden. Sollte es dann noch sein, dann kann auch irgendwo eine Platte runtergefallen sein und den Querschnitt zu weit verschließen. Vielleicht hat auch die Bürste des Schornsteinfegers was gelöst, was den Durchgang der Rauchgase behindert. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann osa
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kachelofen qualmt: Ursachen, Reinigung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Plötzlicher Qualm im Kachelofen kann durch mangelnde Reinigung, verstopfte Rauchgaswege oder Probleme mit dem Schornstein verursacht werden. Eine gründliche Reinigung des Ofens und eine Überprüfung durch den Schornsteinfeger sind empfehlenswert. Achten Sie auf lose Platten im Ofen, die den Querschnitt verringern könnten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kachelofen: Reinigung & Ursachen für Qualmentwicklung wird darauf hingewiesen, dass eine Reinigung des Ofens notwendig sein könnte, um den Qualm zu beseitigen. Zudem sollte der Schornstein auf Verstopfungen überprüft werden, um eine einwandfreie Abgasführung sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Entfernung der Asche und einer gründlichen Reinigung des Kachelofens. Überprüfen Sie, ob Platten im Inneren verrutscht sind und den Rauchgasweg blockieren. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen den Schornsteinfeger für eine professionelle Inspektion.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Regelmäßige Wartung und Reinigung des Kachelofens sind entscheidend für eine effiziente Verbrennung und zur Vermeidung von Qualmentwicklung. Ein sauberer Schornstein gewährleistet den sicheren Abzug der Rauchgase und trägt zum Brandschutz bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gründliche Reinigung des Kachelofens durch und kontaktieren Sie bei Unsicherheiten den Schornsteinfeger. Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen im Ofeninneren und beheben Sie diese umgehend, um die optimale Funktion des Kachelofens zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Qualm, Schornstein, Rauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Traufe Altbau: Alte Ableitbedingungen noch gültig?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein an Traufe: Sicherheitsabstand zum Nachbarhaus? Firsthöhe, Überstand & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für 150 mm Schornstein: Passende Modelle, Leistung & Einbau-Tipps?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Kern schief: Toleranzen, Abstände & Reklamation – Was ist normal?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinzug verbessern: Aufsatz für Hamburgerofen gegen Qualm – Höhe entscheidend?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11563: Kachelofen qualmt plötzlich: Ursachen, Lösungen & Schornsteinfeger-Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Qualm, Schornstein, Rauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Qualm, Schornstein, Rauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen qualmt plötzlich: Ursachen, Lösungen & Schornsteinfeger-Check?
Suche nach: Kachelofen qualmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, Qualm, Schornstein, Rauch, Abgas, Heizung, Verbrennung, Schornsteinfeger
