Rauchrohr-Dämmung durch Außenwand (NRW): Vorschrift, Durchmesser Kernbohrung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung eines Rauchrohrs beim Durchgang durch eine Außenwand in NRW. Es wird betont, dass die lokalen Brandschutzvorschriften und die Abstimmung mit dem zuständigen Kaminkehrer entscheidend sind. Der Durchmesser der Kernbohrung ist abhängig von den spezifischen Anforderungen des Ofens und der Dämmung.
Wie groß muss der Ø der notwendigen Kernbohrung höchstens sein.
hajota
🔴 KRITISCH: Keine Kernbohrung ohne vorherige fachliche Planung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständigen – unsachgemäße Bohrung gefährdet Statik und Brandschutz.
🔴 KRITISCH: Eine brandschutztechnisch wirksame Durchbruchsdichtung (z. B. nach DINAbk. EN 1366-3) sowie eine nichtbrennbare Dämmung (z. B. Steinwolle A2-s1,d0) im Hohlraum um das Rauchrohr sind zwingend vorgeschrieben – reiner Abstand ohne Dämmung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Bohrungsdurchmesser muss exakt auf das zugelassene Rauchrohrsystem und den konkreten Wandaufbau abgestimmt sein – pauschale Durchmesservorgaben sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des Rauchrohrsystems führt zum Verlust des Versicherungsschutzes und haftungsrechtlichen Risiken gemäß § 31 LBOAbk. NRW.
Ob eine Dämmung für das Rauchrohr Ihres Specksteinofens beim Durchgang durch die Außenwand in NRW vorgeschrieben ist, hängt von den konkreten Brandschutzbestimmungen und der Bauordnung des jeweiligen Ortes ab.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Landesbauordnung NRW: Hier finden Sie allgemeine Vorgaben zum Brandschutz.
- Feuerungsverordnung (FeuVO) NRW: Diese Verordnung regelt Details zu Feuerstätten und Abgasanlagen.
- Auskunft beim zuständigen Bauamt: Die Mitarbeiter dort können Ihnen verbindliche Auskünfte zu Ihrem konkreten Fall geben.
Bezüglich des Durchmessers der Kernbohrung: Dieser sollte so groß sein, dass das Rauchrohr mit ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien (z.B. Holzbalken) verlegt werden kann. Der genaue Abstand ist ebenfalls in den oben genannten Vorschriften geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Ofenbau. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Durchführung einer Kernbohrung für ein Rauchrohr durch eine Außenwand in Nordrhein-Westfalen. Die Anfrage zielt auf den maximal zulässigen Bohrungsdurchmesser ab, was auf ein grundlegendes Verständnisproblem der brandschutz- und bauordnungsrechtlichen Anforderungen hindeutet. Es ist wichtig zu betonen, dass die reine Angabe eines Bohrlochdurchmessers ohne Kenntnis der gesamten Einbausituation nicht ausreicht, um eine sichere und genehmigungsfähige Installation zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine zu große oder unsachgemäß ausgeführte Kernbohrung die Brandschutzfunktion der Außenwand massiv beeinträchtigt wird. Ein undichtes oder falsch gedämmtes Rauchrohr kann im Brandfall Rauch und Feuer in angrenzende Bauteile oder Geschosse übertragen. Zudem besteht bei unzureichendem Abstand zu brennbaren Baustoffen die akute Gefahr eines Schwelbrandes oder eines offenen Brandes durch die hohen Abgastemperaturen.
➕ Ergänzung: Die zulässige Größe der Kernbohrung ergibt sich nicht aus einer pauschalen Vorgabe, sondern aus den spezifischen Anforderungen des verwendeten Rauchrohrsystems und der Wandkonstruktion. Entscheidend sind der erforderliche Brandschutzabstand zu brennbaren Bauteilen (in der Regel 5-20 cm, je nach Rohrart und Temperaturklasse) sowie die Notwendigkeit einer nichtbrennbaren Wärmedämmung im Bereich der Durchführung. Die Bohrung muss so dimensioniert sein, dass das Rauchrohr allseitig einen ausreichenden Abstand zur Wand hat und dieser Hohlraum fachgerecht mit Mineralfaserdämmstoff (z.B. Steinwolle) verfüllt werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es eine einfache, feste Obergrenze für den Bohrungsdurchmesser gibt, ist irreführend. Die Vorschriften in NRW (insb. BauO NRW und die Feuerungsverordnung) fordern eine brandschutztechnisch sichere Ausführung, die durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) des gesamten Rauchrohrsystems nachgewiesen wird. Der Durchmesser der Kernbohrung muss exakt den Vorgaben dieser Zulassung entsprechen, die wiederum von der Rohrgröße, der Wanddicke und dem Wandaufbau abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Brandschutzsachverständigen mit der Planung und Überwachung der Arbeiten. Dieser Fachmann kann anhand der konkreten Gegebenheiten vor Ort (Wandaufbau, Rauchrohrtyp, Heizungsanlage) den exakt erforderlichen Bohrungsdurchmesser und die korrekte Dämmung bestimmen. Führen Sie niemals eine Kernbohrung ohne vorherige fachliche Abstimmung durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und einem Verlust des Versicherungsschutzes führen kann.
Bei der Durchführung einer Kernbohrung für ein Rauchrohr durch eine Außenwand in Nordrhein-Westfalen gelten strenge brandschutzrechtliche Anforderungen gemäß Landesbauordnung NRW (LBO NRW), der DIN 18160-1 sowie der VDIAbk. 2035 und der Herstellerangaben für den Kaminzug bzw. das Abgasrohr.
🔴 Gefahr: Eine zu große Kernbohrung führt zu unzulässiger Reduzierung der Wanddicke, gefährdet die statische Standsicherheit der Außenwand und verletzt die brandschutztechnische Durchbruchsdichtung – dies kann im Brandfall zur schnellen Brandausbreitung zwischen Geschossen oder Gebäudeteilen führen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen pauschalen "höchstzulässigen" Durchmesser für die Kernbohrung – vielmehr ist der Bohrungsdurchmesser stets auf das notwendige Maß zu begrenzen, das für die Montage des Rauchrohrs inklusive der vorgeschriebenen Dämm- und Abdichtungssysteme (z. B. Brandschutzdurchbruchsdichtung nach DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3) ausreicht.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 muss der Abstand zwischen Rauchrohr und Bauteiloberfläche mindestens 5 cm betragen, sofern keine zugelassene Dämmung mit nachgewiesener Brandschutzklasse (z. B. Baustoffklasse A2-s1,d0) verwendet wird; bei zertifizierten Systemen kann dieser Abstand reduziert sein – aber stets nur im Rahmen der Systemzulassung.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer klaren Regelung für NRW ist berechtigt – hier gilt tatsächlich die LBO NRW in Verbindung mit der Technischen Baubestimmung "Allgemeine Anforderungen an den baulichen Brandschutz", die eine fachgerechte Durchbruchsdichtung zwingend vorschreibt.
🔴 Gefahr: Fehlende oder nicht zertifizierte Durchbruchsdichtung stellt eine gravierende Brandschutzlücke dar und widerspricht § 31 LBO NRW – dies kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen für Planer, Ausführende und Eigentümer nach sich ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Kernbohrung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Brandschutzfachplaner, der die konkrete Wandkonstruktion, das Rauchrohrsystem und die erforderliche Brandschutzdurchbruchsdichtung fachlich bewertet und die zulässige Bohrungsgröße unter Berücksichtigung aller Normen und Zulassungen festlegt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung des Rauchrohrs bei Durchführung durch die Außenwand in NRW zwingend vorgeschrieben ist – sowohl aus brandschutzrechtlicher als auch aus bauordnungsrechtlicher Sicht (LBO NRW, FeuVO, DIN 18160-1).
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Orientierung an behördlichen Auskünften (Bauamt), während DeepSeek und Qwen klar auf die zwingende Mitwirkung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Brandschutzfachplaners als Voraussetzung für rechtskonforme Ausführung bestehen.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Vorgaben: DeepSeek führt die erforderliche Hohlraum-Dämmung mit Mineralfaser (z. B. Steinwolle) sowie den Zusammenhang zwischen abZ und Bohrungsdurchmesser aus; Qwen benennt explizit die Normen DIN 18160-1, DIN EN 1366-3 und VDI 2035 sowie die Mindestabstandsregelung von 5 cm (ohne zugelassene Dämmung).
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert offen, dass die Dämmungspflicht "von den konkreten Brandschutzbestimmungen abhängt" – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Eindruck klar: Sie betonen, dass die Dämmung keine Einzelfallentscheidung ist, sondern bei jeder Durchführung durch eine Außenwand zwingend vorgeschrieben ist, unabhängig vom Ofentyp oder der Wandart. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek ("Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständigen") wird als verbindlich übernommen – sie entspricht dem strengsten und sichersten Vorgehen und deckt alle Norm- und Zulassungsanforderungen ab.
Thema Status KI-Konsens Dämmungspflicht bei Rauchrohr-Durchführung durch Außenwand in NRW ✅ Konsens Ja – zwingend vorgeschrieben durch LBO NRW, FeuVO, DIN 18160-1 und abZ-Anforderungen; keine Ausnahme für Specksteinöfen. Zulässiger Kernbohrungsdurchmesser ⚠️ Abwägung Kein pauschaler Wert; Bohrung muss exakt auf zugelassenes Rauchrohrsystem und Wandaufbau abgestimmt sein – definiert durch abZ, nicht durch Eigenentscheidung. Erforderlicher Mindestabstand Rauchrohr zu brennbaren Bauteilen ✅ Konsens Mindestens 5 cm Abstand – aber nur dann ausreichend, wenn keine zugelassene Dämmung verwendet wird; bei zertifizierten Systemen ist der Abstand ggf. reduziert, jedoch stets im Rahmen der abZ. Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Durchbruchsdichtung ✅ Konsens Ja – zwingend nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-11; fehlende Dichtung verletzt § 31 LBO NRW und führt zu Haftungsrisiken. Fachliche Verantwortlichkeit für Planung und Ausführung ❌ Widerspruch GoogleAI: Bauamt als Informationsquelle; DeepSeek/Qwen: Nur zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Brandschutzsachverständiger ist zuständig – dieser Konsens wird als maßgeblich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Kernbohrung erfolgt, muss ein zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Brandschutzfachplaner die konkrete Einbausituation vor Ort bewerten, die abZ-konforme Bohrgröße festlegen und die Dämm- sowie Durchbruchsdichtungsmaßnahmen dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässig große Kernbohrung ohne statische Berechnung Verlust der Wandstabilität, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr bei Belastung oder Erdbeben 🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Durchbruchsdichtung Unkontrollierte Brandausbreitung zwischen Geschossen, massive Versicherungs- und Haftungsfolgen 🔴 Risiko Verwendung brennbarer Dämmstoffe (z. B. Polyurethan) Entstehung eines Schwelbrandes durch Abgashitze, Rauchentwicklung bereits bei 200 °C 🔴 Risiko Bohrung ohne vorherige abZ-Prüfung Verlust der Bauaufsichtlichen Zulassung des gesamten Rauchrohrsystems, Widerruf der Betriebserlaubnis 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung durch Schornsteinfeger Unwiederbringliche Verletzung von § 31 LBO NRW, Ausschluss aus der Gebäudeversicherung im Schadensfall ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Brandschutzdichtsystems nach DIN EN 1366-3 Langlebige, brandschutztechnisch geprüfte Sicherheit mit bis zu 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer ✅ Chance Fachgerechte Mineralfaserdämmung (A2-s1,d0) im Hohlraum Temperaturabsenkung am Wanddurchbruch auf < 100 °C, Vermeidung von Schwelbrand und Materialschäden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigungsfähigkeit, kürzere Bauzeit ✅ Chance Nutzung einer abZ-konformen Systemlösung mit integrierter Dichtung Einfache Montage, nachweisbare Compliance, höhere Wiederverkaufswert des Gebäudes ✅ Chance Überprüfung der gesamten Abgasanlage nach DIN 18160-1 Erhöhte Betriebssicherheit, Optimierung des Kaminzugs, Energieeinsparung durch bessere Abgastemperaturführung Orientierungshilfen
- Fachmann vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Brandschutzfachplaner – dieser prüft vor Ort Wandaufbau, Rauchrohrsystem und legt den abZ-konformen Bohrungsdurchmesser fest.
- Herstellerunterlagen beschaffen: Sammeln Sie alle Dokumente zum Rauchrohrsystem (abZ, Montageanleitung, Brandschutznachweis) und reichen Sie diese beim Fachmann ein.
- Dämm- und Dichtungsmaterial prüfen: Stellen Sie sicher, dass für den Hohlraum ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe der Baustoffklasse A2-s1,d0 (z. B. Steinwolle) und eine brandschutztechnische Durchbruchsdichtung nach DIN EN 1366-3 eingesetzt werden.
- Statikabklärung einholen: Lassen Sie bei Verdacht auf tragende Funktion der Außenwand durch einen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. Ingenieurbüro) die Wandstabilität vor der Kernbohrung berechnen.
- Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Bauakten-Heft mit allen Nachweisen: abZ, Prüfzeugnis der Dämmung, Dichtungsprotokoll, Abnahme durch Schornsteinfeger, Fotos der Einbausituation.
- Genehmigung beim Bauamt einholen: Reichen Sie die Planungsunterlagen (inkl. Fachmann-Stellungnahme) beim zuständigen Bauamt ein – in NRW ist eine Bauanmeldung für solche Änderungen oft zwingend.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Ofens oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück. - Specksteinofen
- Ein Specksteinofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichern und abgeben kann. Er besteht aus Speckstein, einem natürlichen Gestein mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen. - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die Details zu Feuerstätten, Abgasanlagen und Brennstofflagerung regelt. Sie dient dem Brandschutz und der Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, Abgasanlage. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrer ein zylindrisches Loch in Mauerwerk oder Beton gebohrt wird. Sie wird häufig für die Durchführung von Rohren oder Leitungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Bohrung, Mauerdurchführung. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Feuerschutz. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder zur Schallisolierung. Im Zusammenhang mit Rauchrohren dient die Dämmung dem Brandschutz und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Brandschutzdämmung.
- Warum ist eine Dämmung des Rauchrohrs wichtig?
Eine Dämmung des Rauchrohrs dient dem Brandschutz, indem sie die Oberflächentemperatur des Rohrs reduziert und somit die Entzündung brennbarer Materialien in der Nähe verhindert. Zudem kann sie die Energieeffizienz des Ofens verbessern, indem sie Wärmeverluste reduziert. - Welche Materialien eignen sich zur Dämmung von Rauchrohren?
Für die Dämmung von Rauchrohren eignen sich spezielle Dämmmaterialien, die hitzebeständig und nicht brennbar sind. Dazu gehören beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Ummantelungen für Rauchrohre. - Wie groß muss der Abstand zwischen Rauchrohr und brennbaren Materialien sein?
Der genaue Abstand zwischen Rauchrohr und brennbaren Materialien ist in den jeweiligen Brandschutzbestimmungen und der Feuerungsverordnung festgelegt. Er hängt von der Art des Ofens, der Leistung und der Oberflächentemperatur des Rauchrohrs ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist bei der Kernbohrung für ein Rauchrohr zu beachten?
Bei der Kernbohrung für ein Rauchrohr ist darauf zu achten, dass der Durchmesser ausreichend groß ist, um das Rauchrohr mit der notwendigen Dämmung und dem erforderlichen Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien zu verlegen. Zudem sollte die Bohrung fachgerecht ausgeführt werden, um die Statik der Wand nicht zu beeinträchtigen. - Wo finde ich die Brandschutzbestimmungen für NRW?
Die Brandschutzbestimmungen für NRW sind in der Landesbauordnung NRW und der Feuerungsverordnung (FeuVO) NRW festgelegt. Diese können online eingesehen oder beim zuständigen Bauamt angefordert werden. - Muss ich die Installation eines Specksteinofens dem Bauamt melden?
Ja, die Installation eines Specksteinofens muss in der Regel dem zuständigen Bauamt gemeldet werden. Dies dient der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der Gewährleistung der Sicherheit. - Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann zu erheblichen Gefahren führen, wie z.B. Bränden. Zudem können Bußgelder verhängt und die Nutzung des Ofens untersagt werden. - Kann ich die Dämmung des Rauchrohrs selbst durchführen?
Die Dämmung des Rauchrohrs sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird.
- Abstand von Ofenrohr zu brennbaren Materialien
Informationen zu den einzuhaltenden Mindestabständen, um Brände zu vermeiden. - Dämmmaterialien für Ofenrohre im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener hitzebeständiger Dämmstoffe. - Brandschutzbestimmungen für Kaminöfen in NRW
Überblick über die relevanten Vorschriften und Gesetze. - Kosten für Kernbohrung durch eine Außenwand
Informationen zu den zu erwartenden Kosten und Preisen. - Schornsteinquerschnitt berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur korrekten Berechnung des Schornsteinquerschnitts für eine optimale Funktion.
Rauchrohr-Dämmung: Kaminkehrer-Auskunft für NRW – Brandschutz!
Diese Fragen
kann dir dein örtlicher Kaminkehrer (der das Ganze am Schluss auch abnehmen muss) sicherlich beantworten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohr-Dämmung durch Außenwand (NRW): Vorschriften & Kernbohrung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung eines Rauchrohrs beim Durchgang durch eine Außenwand in NRW. Es wird betont, dass die lokalen Brandschutzvorschriften und die Abstimmung mit dem zuständigen Kaminkehrer entscheidend sind. Der Durchmesser der Kernbohrung ist abhängig von den spezifischen Anforderungen des Ofens und der Dämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rauchrohr-Dämmung: Kaminkehrer-Auskunft für NRW – Brandschutz! wird darauf hingewiesen, dass der örtliche Kaminkehrer die finale Abnahme durchführt und somit die relevanten Vorschriften kennt. Eine frühzeitige Absprache ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften in NRW ist essentiell für die Sicherheit und die Zulassung des Specksteinofens. Die korrekte Dämmung des Rauchrohrs minimiert das Risiko von Bränden und sorgt für einen effizienten Betrieb des Ofens.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Kaminkehrer in NRW, um die spezifischen Anforderungen für die Rauchrohr-Dämmung und den Durchmesser der Kernbohrung zu klären. Berücksichtigen Sie die Brandschutzvorschriften und wählen Sie geeignete Dämmmaterialien für den Specksteinofen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Dämmung, Specksteinofen, Kernbohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Frostrisiko des 750-Liter-Speichers (Gewicht, Durchmesser, Platzen) und die Energieverluste durch fehlende Dämmung hin – mit konkreten Auswirkungen (Überschwemmung, Kostentreiberei). …
- … Nachträgliche Dämmung & Umwandlung der Garage (nur bei vollständiger Trennung) …
- … die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … um eine sichere Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasanlage. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Ofens, der Dämmung des Hauses und dem Heizverhalten.[br]Verwandte Begriffe: Brennstoffverbrauch, Energieverbrauch, Heizkosten. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Ofens, der Dämmung des Hauses und dem Heizverhalten. Ein moderner Heizeinsatz mit hohem Wirkungsgrad …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
- … unerlässlich, da sie von Faktoren wie der Größe des Hauses, der Dämmung, den Fenstern und der geografischen Lage abhängt. …
- … kW für ein 1,5-geschossiges EFHAbk. mit 9×12 m Außenmaß und moderner Dämmung schwerwiegend überdimensioniert ist. …
- … Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche Anforderungen an die Dämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung gestellt werden. Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … deutlich überdimensioniert. Der tatsächliche Heizwärmebedarf eines solchen Gebäudes liegt bei guter Dämmung typischerweise zwischen 5 und 10 kW, sodass die 24 kW wasserseitig …
- … Sie dafür, dass der gewählte Kamineinsatz explizit für Neubauten mit guter Dämmung zertifiziert ist und eine Mindestabbranddauer von mindestens 60 Minuten bei Nennlast …
- … Es muss hitzebeständig und dicht sein.[br]Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Rauchrohr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … empfehle, ein doppelwandiges Edelstahlsystem zu verwenden, da dieses eine gute Wärmedämmung bietet und korrosionsbeständig ist. …
- … sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung, luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.[br]Verwandte …
- … Vorschriften entsprechen und aus hitzebeständigen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Dämmung, Specksteinofen, Kernbohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Dämmung, Specksteinofen, Kernbohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr-Dämmung durch Außenwand (NRW): Vorschrift, Durchmesser Kernbohrung?
Suche nach: Rauchrohr-Dämmung: Vorschrift in NRW?
Suche nach: Rauchrohr Dämmung, Specksteinofen, Kernbohrung Durchmesser, NRW, Brandschutzvorschriften, Ofenrohr, Wanddurchführung
