Thermische Ablaufsicherung: Gefälle für Abwasserleitung nötig? Anforderungen & Montage
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation einer thermischen Ablaufsicherung für einen Kamin mit Wasserwärmetauscher. Zentrale Punkte sind das notwendige Gefälle der Abwasserleitung, die Materialauswahl zur Vermeidung von Oxidation und die unterschiedlichen Anforderungen von Installateuren und Herstellern.
Wir haben im Wohnzimmer einen Kamin mit Wasserwärmetauscher (den Brunner Kaminkessel 38/86) geplant. Dieser benötigt, wie vermutlich auch alle anderen, eine thermische Ablaufsicherung.
Gibt es bestimmte Anforderungen, wie insbesndere die Abwasserleitung verlegt werden muss?
Leider habe ich im Internet keine Informationen gefunden.
Kurz die Situation geschildert:
Derzeit ist geplant, mit der Abwasserleitung vom Wohnzimmerkamin in den Keller runter zu Verfahren und dort mit Gefälle an der Decke entlang bis zum Fallrohr zu gehen. Da der Keller als Wohnraum genutzt werden soll, ist dies äußerst unschön und würde daher gerne darauf vermeiden.
Da der Wärmetauscher ein geschlossenes System ist, frage ich mich, ob das Gefälle für das Abwasser überhaupt notwendig ist.
Es besteht ja auch abwasserseitig ein gewisser Druck und es kann keine Luft in das System gelangen. Hat jemand damit Erfahrung?
Falls das Gefälle nicht notwendig ist, könnte das Abwasserrohr noch unter dem Estrich verschwinden.
Vielen Dank schon vorab,
Ralf
  • Ralf
    Sicherheitshinweise: Ablaufsicherung: Gefälle nötig?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der thermischen Ablaufsicherung kann zu Fehlfunktionen und im schlimmsten Fall zu Schäden am Kamin oder Heizsystem führen.
    GoogleAI-Analyse: Ablaufsicherung: Gefälle nötig?
    Ich beurteile die Frage zur thermischen Ablaufsicherung wie folgt: Grundsätzlich ist ein Gefälle für die Abwasserleitung der thermischen Ablaufsicherung notwendig, um einen einwandfreien Abfluss des abgeleiteten Wassers zu gewährleisten. Ohne ausreichendes Gefälle kann es zu Stauungen und Fehlfunktionen der Sicherung kommen.
    Die genauen Anforderungen an das Gefälle können je nach Herstellerangaben und lokalen Bauvorschriften variieren. Es ist wichtig, die entsprechenden Richtlinien zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    Folgende Punkte sind bei der Verlegung der Abwasserleitung zu beachten:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle sicherstellen (in der Regel mindestens 3%).
    • Material: Geeignete, hitzebeständige Materialien für die Abwasserleitung verwenden.
    • Entlüftung: Eine Entlüftung vorsehen, um Unterdruck zu vermeiden.
    • Zugänglichkeit: Die Leitung sollte für Wartungsarbeiten zugänglich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Heizungs- oder Sanitärfachmann hinzu, um die korrekte Installation und das erforderliche Gefälle der Abwasserleitung für die thermische Ablaufsicherung sicherzustellen.
    Eine Sicherheitseinrichtung, die einen Kamin oder Heizkessel vor Überhitzung schützt, indem sie bei zu hoher Temperatur automatisch Wasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Sicherheitseinrichtung, Kaminsicherheit
    Gefälle
    Die Neigung einer Leitung oder Fläche, die sicherstellt, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen können.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Abwasserleitung
    Eine Leitung, die dazu dient, Abwasser von einem Gebäude oder einer Anlage abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Kanalisation, Abwasserrohr
    Wasserwärmetauscher
    Ein Gerät, das Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkessel, Wärmeübertragung
    Kaminkessel
    Ein Kessel, der in einem Kamin integriert ist und zur Erzeugung von Wärme dient.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Kaminofen, Zentralheizung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel
    Entlüftung
    Eine Vorrichtung, die dazu dient, Luft aus einem System zu entfernen, um Unterdruck zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Druckausgleich
    1. Warum ist eine thermische Ablaufsicherung notwendig?
      Eine thermische Ablaufsicherung schützt den Kamin mit Wasserwärmetauscher vor Überhitzung, indem sie bei zu hoher Temperatur automatisch Wasser ableitet. Dies verhindert Schäden am System und erhöht die Sicherheit.
    2. Welches Gefälle ist für die Abwasserleitung erforderlich?
      Das erforderliche Gefälle kann je nach Herstellerangaben variieren, liegt aber in der Regel bei mindestens 3%. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Herstellers zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Welche Materialien sind für die Abwasserleitung geeignet?
      Für die Abwasserleitung sollten hitzebeständige Materialien verwendet werden, die den hohen Temperaturen des abgeleiteten Wassers standhalten. Geeignete Materialien sind beispielsweise bestimmte Kunststoffe oder Metalle.
    4. Was passiert, wenn die Abwasserleitung verstopft ist?
      Wenn die Abwasserleitung verstopft ist, kann das abgeleitete Wasser nicht abfließen, was zu einer Fehlfunktion der thermischen Ablaufsicherung führen kann. Es ist daher wichtig, die Leitung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    5. Muss die Abwasserleitung isoliert werden?
      Eine Isolierung der Abwasserleitung kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Leitung durch unbeheizte Räume verläuft.
    6. Wie oft muss die thermische Ablaufsicherung gewartet werden?
      Die thermische Ablaufsicherung sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die genauen Wartungsintervalle können je nach Herstellerangaben variieren.
    7. Was ist zu tun, wenn die thermische Ablaufsicherung auslöst?
      Wenn die thermische Ablaufsicherung auslöst, sollte zunächst die Ursache für die Überhitzung des Kamins ermittelt und behoben werden. Anschließend sollte die Funktion der Ablaufsicherung überprüft werden.
    8. Kann ich die Installation der thermischen Ablaufsicherung selbst durchführen?
      Die Installation der thermischen Ablaufsicherung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt installiert ist und einwandfrei funktioniert.
    • Installation einer thermischen Ablaufsicherung
      Schritte und Anforderungen für die korrekte Installation.
    • Wartung von Kaminen mit Wasserwärmetauscher
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Effizienz.
    • Auswahl der richtigen Abwasserleitung
      Materialien und Durchmesser für den sicheren Abtransport.
    • Gefälleberechnung für Abwasserleitungen
      Methoden zur Bestimmung des optimalen Gefälles.
    • Sicherheitsaspekte bei Kaminöfen
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen.
  2. Thermische Ablaufsicherung: Heizungsinstallateur-Empfehlung
    Installateur kann Auskunft geben
    Hallo Ralf,
    ich würde empfehlen, hier einen Heizungsinstallateur zu befragen. Auf alle Fälle ist es ratsam bei einem Ofen mit Wärmetauscher eine thermische Ablaufsicherung zu integrieren. Wir bauen keinen Ofen ohne diese Sicherung. Wie allerdings die Leitungen genau verlegt werden müssen bzw. können, kann Ihnen am besten ein Installateur sagen, da er hierfür der Fachmann ist. Allerdings erscheint mir das erwähnte Gefälle als sehr sinnvoll da das Abwasser so am besten ablaufen kann.
    Viele Grüße
    • Frau Mel-2238-Göb
  3. Abwasserleitung Kamin: 2° Gefälle ausreichend im Estrich
    Gefälle von 2 ° reichen
    Abwasserleitungen haben in der Regel 2 ° Gefälle. Bei entsprechender Verlegung und Unterstützung nach unten  -  sodass beim gießen des Estrichs kein sogenanntes Knie entsteht, ist eine Verlegung in demselbigen kein Problem. Eine thermische Ablaufsicherung ist von Brunner vorgeschrieben. Grüße
    • Herr Wal-2132-Hau
  4. Ablaufsicherung: Unterschiedliche Aussagen zu Gefälle-Anforderungen
    Unterschiedliche Aussagen von Installateur und Ofenhersteller
    Danke für die Antworten.
    Eigentlich bin ich auch davon ausgegangen, dass der Installateur das weiß. Allerdings tat er sich bereits beim Verständnis der thermischen Ablaufsicherung schwer und ich erhielt unterschiedlichste Aussagen von verschiedenen "Fach"-Leuten. Von der Firma Brunner habe ich die Auskunft erhalten, die Leitung müsste kein Gefälle haben, da es sich nicht um eine Abwasserleitung, sondern um eine Druckleitung mit Frischwasser handelt und würden ein 18er Edelstahlrohr empfehlen. Erst ab dem Siphon im Keller wäre es dann eine Abwasserleitung). Im Internet fand ich bei einer anderen Ablaufsicherung den Verweis auf eine ISO Norm, dass bis zu 4 Meter bei 3 Bögen die Leitung beliebig verlegt werden kann und dann der Siphon kommen muss.
    Welche Gefahr ergibt sich überhaupt, wenn in der Ablaufleitung das Wasser stehen bleibt? Zum einen wird nach dem Ventil mindestens in dem Wärmetauscher grundsätzlich Wasser stehen bleiben, zum anderen ist die Leitung durch das Ventil grundsätzlich vom "Trinkwasser-System" getrennt.
    Meine Problematik ist, dass wenn ich es mit Gefälle in den Keller führe, komme ich zu tief raus und müsste es über die vorhandene Schmutzwasserpumpe aus dem Haus schaffen.
    Fällt beim Betreiben des Kamins der Strom aus, so überhitzt der Kessel (da die Umwälzpumpe nicht mehr läuft) und ich hätte die ganze Soße vom Ablauf im Keller, da die Schmutzwasserpumpe auch nicht läuft.
  5. Ablaufleitung: Oxidation bei stehendem Wasser vermeiden!
    Ablaufleitung der thermischen Ablaufsicherung
    natürlich wird unter Druck hier heißes Wasser durchschießen. Aber schließt die thermische Ablaufsicherung nachdem die Temperatur im Register gefallen ist, dann wird das Restwasser nicht bergauf laufen und im Rohr stehen bleiben. Da an einem Ende das Rohr zum Kanal offen ist, kommt es wohl zu einer Oxidation. Dies kann je nach Rohrqualität möglicherweise schädlich sein. Wir riskieren da nichts. Wir nehmen 20 mm Rohre und befestigen nach Wasserwaage leicht abfallend das Rohr in der Waagerechten. Gruß
    • Herr Wal-2132-Hau
  6. Materialwahl: Oxidation der Abwasserleitung minimieren
    Oxidation  -  Material
    Hallo Herr Wal-2132-Hau,
    Danke für die Antwort. Hätten Sie einen Vorschlag für das Material, um die Oxidation in Grenzen zu halten? Ursprünglich wurde vom Installateur SHT Aquatherm bzw. Kupfer vorgesehen. Jedoch konnte ich noch nicht herausfinden, was ich unter dem Begriff "Metallverbundrohr" verstehen darf, insbesondere welche Metalle hier zum Einsatz kommen und ob diese überhaupt mit dem Wasser in Kontakt kommen.
    Besten Gruß,
    Ralf
    • Ralf
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Thermische Ablaufsicherung: Gefälle für Abwasserleitung – Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation einer thermischen Ablaufsicherung für einen Kamin mit Wasserwärmetauscher. Zentrale Punkte sind das notwendige Gefälle der Abwasserleitung, die Materialauswahl zur Vermeidung von Oxidation und die unterschiedlichen Anforderungen von Installateuren und Herstellern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ablaufleitung: Oxidation bei stehendem Wasser vermeiden! sollte stehendes Wasser in der Ablaufleitung vermieden werden, um Oxidation zu verhindern. Die richtige Materialwahl ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abwasserleitung Kamin: 2° Gefälle ausreichend im Estrich wird erwähnt, dass ein Gefälle von 2° für Abwasserleitungen in der Regel ausreichend ist, sofern die Verlegung korrekt erfolgt und ein "Knie" im Estrich vermieden wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Heizungsinstallateur zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für die Verlegung der Abwasserleitung zu klären (siehe Thermische Ablaufsicherung: Heizungsinstallateur-Empfehlung). Die Firma Brunner gibt an, dass die Leitung kein Gefälle benötigt, was im Widerspruch zu anderen Aussagen steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an das Gefälle der Abwasserleitung mit dem Ofenhersteller und einem erfahrenen Heizungsinstallateur ab. Achten Sie auf die Materialauswahl, um Oxidation zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung im Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablaufsicherung, Abwasserleitung, Gefälle, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß Sanitär: Funktion, Notwendigkeit & Einbau in Kaltwasserleitungen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11477: Thermische Ablaufsicherung: Gefälle für Abwasserleitung nötig? Anforderungen & Montage
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablaufsicherung, Abwasserleitung, Gefälle, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablaufsicherung, Abwasserleitung, Gefälle, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermische Ablaufsicherung: Gefälle für Abwasserleitung nötig? Anforderungen & Montage
Suche nach: Ablaufsicherung: Gefälle nötig?
Suche nach: thermische Ablaufsicherung, Abwasserleitung, Gefälle, Kamin, Wasserwärmetauscher, Installation, Anforderungen, Montage, Kaminkessel
