Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Versottung im unbeheizten Spitzboden ist typisch, verursacht durch zu niedrige Abgastemperaturen bei unzureichender Isolierung des Kamins; Alle drei warnen einhellig vor akutem Kaminbrandrisiko, Schimmelbildung, Bauschäden und Kohlenmonoxid-Gefahr bei fortgesetztem Betrieb; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Kaminkehrermeister/Sachverständiger) – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Eine fachgerechte, brandschutzkonforme Anierung mit zugelassenem Edelstahlzug – nach vorheriger Kamerabefahrung und Temperaturmessung durch einen zertifizierten Sachverständigen – ist die einzige sichere und dauerhafte Lösung. Alle anderen Maßnahmen sind ergänzend, aber nicht ersetzend.
Die Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden wird durch Kondensation von Rauchgasen verursacht. Eine unzureichende Dämmung des Schornsteins und eine zu niedrige Abgastemperatur begünstigen das Problem. Die Dämmung des Schornsteins im Spitzboden kann helfen, die Kondensation zu reduzieren. Ein überdimensionierter Schornstein in Kombination mit einem Kaminofen im Teillastbetrieb verstärkt die Problematik.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen.. erstmal die baulichen Gegebenheiten:
2 stöckiges Haus, mit 2 Kaminen (je 2 Zügen), seit Herbst 2007 Kaminofen 4-8 kW (mit Holz und Holzbriketts befeuert) der dazugehörige Kamin geht durchs Zimmer meines Sohnes (1 Stock) und dann durch den unbeheizten nicht isolierten Spitzbogen. Nun zum Problem: An der Zimmerdecke des Sohnes im Übergang zum Spitzbogen bilden sich braune Flecken und es riecht nach Rauch/Versottung. Wir haben wohl den Fehler gemacht die Zuluft zum Kaminofen während der Nacht und in Abwesenheit zu sehr zu drosseln => Rauchentwicklung (das verbrannte Holz war abgelagert). Am zweiten Kamin ist im Keller die Ölheizung angeschlossen, dieser ist auf dem unbeheizten Spitzbogen mit Glaswolle und einer Aluminiumfolie verkleidet um wohl die Innentemperatur des Kamins zu erhöhen und den Kondenspunkt weiter Richtung Kaminoberkante zu verschieben? Hier sieht alles sehr gut aus. Lange Rede, kurzer Sinn: Ist das eine gängige Methode? Gibt es vielleicht bessere Alternativen? Ein Edelstahlrohr einzuziehen halte ich eigentlich nicht für notwendig, da das Haus früher ausschließlich über einzelne, in den Zimmern verteilte Öfen geheizt wurde ...?!? Im Moment feuere ich noch einmal richtig, um zumindest meinem Sohn den Gestank zu vertreiben und den Kamin trocken zu bekommen. Mein Kaminkehrer konnte sich das nicht so schlüssig erklären, meinte aber auch, dass wir wohl zu geizig gefeuert hätten. Zu der Kaminverkleidung hat ich ihn noch nicht befragen können, wollte aber gern auch noch Eure Meinungen hören/lesen ... Freue mich auf die Ratschläge, denn der Kaminofen ist mir sehr ans Herz gewachsen 🙂
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Inspektion durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten – bis dahin ist der Kaminofen nicht betriebsbereit.
    🔴 KRITISCH: Drosselung der Zuluft über Nacht oder bei Abwesenheit ist lebensgefährlich – führt zu unvollständiger Verbrennung, CO-Bildung und erhöhtem Kaminbrandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein isolierter Edelstahl-Abgaszug mit mindestens 5 cm brandschutzkonformer Mineralwolle-Isolierung ist bei bestehender Versottung zwingend erforderlich – keine kurzfristigen "Selbsthilfe-Lösungen" wie Glaswolle-Alufolie.
    ⚠️ WICHTIG: Nur trockenes Brennholz mit nachgewiesener Restfeuchte unter 20 % darf verwendet werden – feuchtes oder frisches Holz verstärkt Kondensation und Versottung massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Braune Flecken an der Zimmerdecke und Rauchgeruch sind eindeutige Hinweise auf bereits stattgefundene Austritte – keine weitere Nutzung ohne vorherige dichte Kamerabefahrung des Kamins.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Versottung Ihres Kamins im unbeheizten Spitzboden haben. Die Kombination aus Kaminofenbetrieb und einem unbeheizten Spitzboden begünstigt die Kondensation von Rauchgasen, was zur Versottung führt.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Isolierung: Der fehlende Isolierung im Spitzboden führt zu niedrigen Temperaturen im Kaminzug.
    • Hoher Feuchtegehalt im Rauchgas: Holz und Holzbriketts können einen höheren Feuchtegehalt haben, was die Kondensation verstärkt.
    • Zu geringe Abgastemperatur: Ein Kaminofen mit zu geringer Leistung oder falscher Bedienung kann zu niedrigen Abgastemperaturen führen.
    • Undichte Stellen: Undichtigkeiten im Kaminzug können das Eindringen von kalter Luft begünstigen.
    Lösungsansätze:
    • Edelstahleinsatzrohr: Ein doppelwandiges Edelstahlrohr im Kaminzug verhindert die Durchfeuchtung des Kamins.
    • Isolierung des Kamins: Eine nachträgliche Isolierung des Kamins im Spitzboden reduziert die Wärmeabgabe.
    • Verbesserung der Zuluft: Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen ausreichend Zuluft erhält, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Trockenes Brennholz: Verwenden Sie ausschließlich trockenes Brennholz mit einem Restfeuchtegehalt von unter 20%.
    🔴 Gefahr: Versottung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Kaminkehrer oder Heizungsbauer) zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache der Versottung zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden, die durch eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr und die kalte Umgebung des Kamins verursacht wird. Die braunen Flecken an der Zimmerdecke und der Rauchgeruch sind eindeutige Anzeichen für eine Versottung, bei der sich feuchte, teerhaltige Ablagerungen im Kamin bilden und austreten.
    🔴 Gefahr: Die Versottung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie die Kamininnenwände angreift, die Zugluft beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Die Drosselung der Zuluft über Nacht oder bei Abwesenheit ist gefährlich und kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Schadstoffbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Verkleidung des zweiten Kamins mit Glaswolle und Aluminiumfolie ist eine gängige Methode zur Verbesserung der Abgastemperatur und Vermeidung von Kondensation. Diese Maßnahme ist jedoch nur dann wirksam, wenn der Kamin fachgerecht isoliert ist und die Abgase ausreichend heiß sind. Die Annahme, dass ein Edelstahlrohr nicht notwendig sei, ist fachlich falsch. Bei einer bestehenden Versottung ist das Einziehen eines Edelstahlrohrs (Sanierung) oft die einzig dauerhafte Lösung, um die Dichtigkeit und Funktion des Kamins wiederherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße "richtig Durchfeuern" ist keine geeignete Sanierungsmaßnahme. Es kann kurzfristig den Geruch vertreiben, aber die Versottung wird dadurch nicht behoben. Im Gegenteil, die hohen Temperaturen können die Schäden am Kamin sogar verstärken. Die Ursache liegt in der mangelnden Isolierung des Kamins im unbeheizten Spitzboden und der falschen Bedienung des Ofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrermeister oder einen Sachverständigen für Kamin- und Ofenbau. Lassen Sie den Kamin einer gründlichen Inneninspektion (z.B. mittels Kamerabefahrung) unterziehen. Besprechen Sie die Optionen der Kaminanierung, wie das Einziehen eines Edelstahlrohrs oder eine nachträgliche Isolierung des Kamins im Spitzboden. Stellen Sie sicher, dass die Zuluftversorgung des Ofens jederzeit gewährleistet ist und unterlassen Sie das Drosseln der Luftzufuhr über Nacht. Nur eine fachgerechte Sanierung stellt die Sicherheit und den dauerhaften Betrieb Ihres Kaminofens sicher.
    Die beschriebene Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden ist ein klassisches Anzeichen für Kondensatbildung infolge zu niedriger Abgastemperaturen und unzureichender Isolierung des Kaminzugs – besonders kritisch bei Durchführung durch nicht beheizte, kalte Bauteile wie den ungedämmten Spitzboden.
    🔴 Gefahr: Die braunen Flecken deuten auf Teer- und Kondensatansammlung hin, die bei fortgesetztem Betrieb zu schwerwiegenden Schäden führen kann: Holzfaulnis im Dachstuhl, Schimmelbildung durch Feuchteinträge, Korrosion metallischer Komponenten und erhöhtes Brandrisiko durch Teerablagerungen im Schornstein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Edelstahlrohr sei 'nicht notwendig', ist fachlich falsch: Ein nicht isolierter, alter gemauerter Kaminzug im kalten Bereich ist nicht für den Betrieb mit modernen, niedrigtemperaturbetriebenen Kaminöfen geeignet – die Abgastemperatur liegt oft unter 120 °C, was Kondensation garantiert.
    ➕ Ergänzung: Die Glaswolle-Aluminiumfolie-Verkleidung am zweiten Kamin ist zwar ein Versuch der Isolierung, aber unzureichend: Aluminiumfolie allein bietet keine Dampfsperre und kann bei Feuchtekontakt zur Kondensatfalle werden; zudem fehlt eine fachgerechte, brandschutzkonforme Verkleidung mit mindestens 5 cm Mineralwolle und dauerhafter, feuerfester Ummantelung.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Drosselung der Zuluft führt zu unvollständiger Verbrennung – mit erhöhter Bildung von Kohlenmonoxid (CO), Teer und Ruß; dies stellt eine akute Lebensgefahr dar, insbesondere bei Schlafzimmern direkt am Zug.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Kaminkehrers, dass zu 'geiziges' Feuern die Ursache ist, ist fachlich korrekt – jedoch ist dies ein Symptom, nicht die Ursache: Die eigentliche Ursache ist die mangelhafte thermische Trennung des Abgassystems vom kalten Bauteil.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von abgelagertem Holz ist problematisch: Feuchte- oder zu frisches Holz senkt die Abgastemperatur zusätzlich und begünstigt Versottung massiv – nur trockenes, unter 20 % Restfeuchte gelagertes Holz ist zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach DINAbk. 18891), um eine detaillierte Abgas- und Temperaturmessung durchzuführen, die Isolierung des gesamten Zugverlaufs im Spitzboden fachgerecht nachzurüsten und ggf. einen zugelassenen Edelstahl-Abgaszug mit mindestens 5 cm Mineralwolle-Isolierung einzubauen – bis dahin ist der Kaminofen nicht betriebsbereit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Versottung im unbeheizten Spitzboden ist typisch, verursacht durch zu niedrige Abgastemperaturen bei unzureichender Isolierung des Kamins.
    • Alle drei warnen einhellig vor akutem Kaminbrandrisiko, Schimmelbildung, Bauschäden und Kohlenmonoxid-Gefahr bei fortgesetztem Betrieb.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Kaminkehrermeister/Sachverständiger) – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI nennt "richtiges Durchfeuern" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar ("keine geeignete Sanierungsmaßnahme" bzw. "kann Schäden verstärken").
    • GoogleAI sieht Edelstahleinsatzrohr als "möglichen Lösungsansatz", DeepSeek und Qwen heben es als zwingend erforderlich bei bestehender Versottung hervor – mit expliziten technischen Mindestanforderungen (Doppelwandigkeit, Isolierung).
    • Qwen und DeepSeek ergänzen kritisch zur "Glaswolle-Alufolie-Verkleidung": Sie ist unzureichend, feuerunzulässig und kann zur Kondensatfalle werden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die DIN-Norm 18891 und konkretisiert die Anforderung an die Isolierung (min. 5 cm Mineralwolle, brandschutzkonform); DeepSeek spricht von "fachgerechter Isolierung", GoogleAI nur allgemein von "Isolierung".
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die lebensbedrohliche CO-Gefahr durch Zuluftdrosselung – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt.
    • GoogleAI listet "Verbesserung der Zuluft" als Lösung – ohne Warnung vor Drosselung. DeepSeek und Qwen sehen die Drosselung als gefährliche Fehlbedienung mit akuter CO-Gefahr. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Drosselung ist strikt zu unterlassen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass "trockenes Brennholz" ausreichen könnte – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass Brennholz allein keine Sanierung ersetzt und bei mangelhafter Isolierung versottet bleibt. → Vorsichtsprinzip: Brennholz ist notwendig, aber nicht hinreichend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung aller drei KI-Modelle folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein Betrieb ohne fachliche Vorprüfung, kein Vertrauen auf kurzfristige Maßnahmen, zwingende Nachrüstung mit zugelassenem, isoliertem Edelstahlzug – unter Einhaltung brandschutzrechtlicher Mindestanforderungen.
    Kernursache der Versottung Kondensation durch zu niedrige Abgastemperatur im ungedämmten, kalten Kaminzug – primär bedingt durch fehlende Isolierung im Spitzboden.
    Sicherheitsrisiko Akute Gefahr von Kaminbrand, Schimmel, Holzfaulnis, Kohlenmonoxidvergiftung – sofortige Betriebsunterbindung bis zur Fachprüfung.
    Sanierungsmittel "Edelstahlrohr" Zwingend erforderlich bei bestehender Versottung; muss doppelwandig, isoliert (min. 5 cm Mineralwolle) und nach DIN 18891 zugelassen sein.
    Drosselung der Zuluft Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek/Qwen bewerten sie als lebensgefährlich und untersagen sie strikt → Priorisierung: striktes Verbot.
    Brennholz-Qualität ⚠️ Alle drei betonen trockenes Holz (<20 % Restfeuchte), aber DeepSeek/Qwen klären: Es ist notwendig, jedoch allein nicht ausreichend zur Sanierung.
    🔴 Risiko Schleichende Schädigung der Bausubstanz durch Durchfeuchtung Langfristig: Holzfaulnis im Dachstuhl, Mauerschäden, teure Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Akut lebensbedrohlich – besonders bei Schlafzimmern am Zug, keine Geruchs- oder Warnwahrnehmung durch Nutzer
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Teerablagerungen bei erneutem Anfeuern Massiver Sachschaden, Brandgefahr für gesamtes Gebäude, Gefährdung von Leib und Leben
    🔴 Risiko Schimmelbildung in angrenzenden Wohnräumen Gesundheitsrisiko (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Verantwortung des Eigentümers, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Personen Mögliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsprobleme bei grober Fahrlässigkeit (z. B. Betrieb ohne Prüfung)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Energieeffizienzsteigerung Höhere Abgastemperatur, bessere Zugwirkung, effizienterer Heizbetrieb, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Aktualisierung der Feuerstätte auf aktuelle Brandschutz- und Emissionsstandards Zukunftssichere Nutzung, Einhaltung der 1. BImSchV, ggf. Förderfähigkeit (BEGAbk.)
    ✅ Chance Verbesserung der Luftqualität im Gebäude durch sichere Verbrennung Keine Teer- und Rußemissionen ins Wohnumfeld, kein Rauchgeruch, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Gewinn an Nutzbarkeit des Spitzbodens Möglichkeit einer späteren Dämmung und Nutzung als Wohnraum – bei fachgerechter Isolierung des Zugverlaufs
    ✅ Chance Stärkung der Immobilienwertigkeit durch nachweislich sichere und moderne Heiztechnik Höhere Verkaufs- oder Vermietungschancen, geringere Mietausfallrisiken durch Betriebsunterbrechungen
    1. Unverzüglich fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18891) – vereinbaren Sie Kamerabefahrung und Abgastemperaturmessung.
    2. Kaminofen sofort stilllegen: Betreiben Sie den Ofen bis zur abschließenden Fachfreigabe nicht mehr – deaktivieren Sie Zünd- und Lüftungssysteme physisch, falls möglich.
    3. Drosselung der Zuluft endgültig unterlassen: Entfernen Sie ggf. mechanische Drosselvorrichtungen und sichern Sie die Zuluftklappe in stets geöffneter Position – dokumentieren Sie dies.
    4. Brennholzverbrauch dokumentieren: Sammeln Sie bei zukünftigem Betrieb alle Brennholz-Nachweise (Holzfeuchtemessung, Lagerdauer, Herkunft) – nur Holz mit <20 % Restfeuchte ist zulässig.
    5. Sanierungslösung im Vorfeld prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachmann ein Angebot mit detaillierter technischer Spezifikation: doppelwandiges Edelstahlrohr, 5 cm Mineralwolle-Isolierung, brandschutzkonforme Einbaudetails, CEAbk.-Kennzeichnung gemäß DIN EN 1859.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Prüfen Sie die BEG-Förderfähigkeit der Maßnahme und sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Angebot, Bauzeichnungen) vor Auftragsvergabe.
    Versottung
    Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat aus Rauchgasen. Das Kondensat enthält aggressive Substanzen, die das Mauerwerk angreifen können.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Schornstein, Korrosion.
    Kondensation
    Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kaminen entsteht Kondensat, wenn die Rauchgase abkühlen und der Wasserdampf darin kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Rauchgas, Abgastemperatur.
    Edelstahlrohr
    Ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in den Schornstein eingesetzt wird, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen und die Abgasführung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasleitung, Korrosionsschutz, Kaminzug.
    Zug
    Der Kaminzug beschreibt die Strömung der Rauchgase im Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbrennung, Unterdruck.
    Kaminkehrer
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Der Kaminkehrer ist auch Ansprechpartner für Fragen rund um den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Brandschutz, Abgaswerte.
    Zuluft
    Die Luft, die für die Verbrennung im Kaminofen benötigt wird. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Abgas, Kaminofen.
    Spitzboden
    Der Raum direkt unter dem Dach, oft unbeheizt und schlecht isoliert. Dies kann zu Problemen mit Kondensation und Versottung im Schornstein führen.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Isolierung, Wärmedämmung, Kondensation.
    1. Was bedeutet Versottung beim Kamin?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins mit Kondensat, das aus Rauchgasen entsteht. Dieses Kondensat enthält Säuren und andere aggressive Substanzen, die das Mauerwerk angreifen können.
    2. Welche Ursachen hat Kaminversottung?
      Die Hauptursachen sind unzureichende Isolierung des Schornsteins, zu feuchtes Brennholz, zu niedrige Abgastemperaturen und Undichtigkeiten im Schornstein. Auch ein ungünstiges Verhältnis zwischen Kaminquerschnitt und Heizleistung kann Versottung begünstigen.
    3. Wie erkenne ich Kaminversottung?
      Typische Anzeichen sind dunkle Flecken an der Kaminwand, insbesondere im Bereich des Spitzbodens, sowie ein säuerlicher Geruch. In fortgeschrittenen Fällen kann es auch zu Schimmelbildung kommen.
    4. Welche Gefahren birgt Kaminversottung?
      Versottung kann zu erheblichen Bauschäden führen, da das aggressive Kondensat das Mauerwerk angreift. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und im schlimmsten Fall eines Kaminbrands.
    5. Kann ich Kaminversottung selbst beheben?
      Die Ursachenforschung und Behebung von Kaminversottung sollte unbedingt einem Fachmann überlassen werden. Unsachgemäße Maßnahmen können die Situation verschlimmern und zusätzliche Kosten verursachen.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Kaminversottung?
      Die gängigste Sanierungsmethode ist der Einbau eines Edelstahlrohrs in den Schornstein. Dieses Rohr verhindert die Durchfeuchtung des Mauerwerks und leitet das Kondensat ab. Zusätzlich kann eine Isolierung des Schornsteins sinnvoll sein.
    7. Wie kann ich Kaminversottung vorbeugen?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes Brennholz, achten Sie auf eine ausreichende Zuluftzufuhr und lassen Sie Ihren Schornstein regelmäßig von einem Kaminkehrer überprüfen. Eine gute Isolierung des Schornsteins ist ebenfalls wichtig.
    8. Was kostet eine Schornsteinsanierung bei Versottung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der Art der Sanierung und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Feuchtes Brennholz erkennen
      Tipps, wie Sie feuchtes Brennholz erkennen und welche Auswirkungen es auf die Verbrennung hat.
    • Kaminofen richtig heizen
      Anleitung zum richtigen Heizen mit einem Kaminofen, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Haus, insbesondere im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsschäden.
    • Kaminbrand verhindern
      Vorbeugende Maßnahmen, um einen Kaminbrand zu verhindern und richtiges Verhalten im Brandfall.
  2. Kaminversottung: Schornsteinkopf dämmen – Empfehlung
    Ja, dämmen hilft
    evtl. auch noch der Schornsteinkopf, wenn der Spitzbogen nicht reicht. Auch Holz besteht fast ausschließlich aus Kohlenwasserstoffen und verbrennt zu CO2 und eben Wasser, ob trocken oder nass. Wenn das Rauchgas zu kalt wird, fällt das Wasser aus.
  3. Abgasklappe und Zugbegrenzer vorhanden?
  4. Kaminversottung: Glaswolle-Dämmung im Spitzboden – Erfolg?
    Danke für Eure Anteilnahme 🙂 ...
    Danke für Eure Anteilnahme 🙂 ich habe jetzt erst einmal den Kamin im Spitzbogen mit 18 cm Glaswolle ummantelt. Durch das, eigentlich nicht mehr notwendige, Heizen lässt der Geruch im Zimmer meines Sohnes spürbar nach. Ich hoffe den Kamin damit trocken zu bekommen 😉. Werde jetzt die Flecken erst einmal beobachten und ihnen mit 'Schellack' zu Leibe gehen. Meinen Kaminfeger habe ich auch gesprochen, Glanzruß schließt er aus, da ich ausschließlich Hartholz und Hartholzbriketts verfeuert habe. Er kommt sich die Sache mal ansehen. Falls ein Edelstahlrohr von Nöten sein sollte, hoffe ich das die Möglichkeit besteht es nur bis Oberkante Zimmer, Unterkante Spitzbogen einziehen zu können. Ansonsten geht der Heizeffekt für das Zimmer meines Sohnes verloren.
    Den Tipp mit Abgasklappe und/oder Zugbegrenzer werde ich ihm auch unterbreiten, denn ich habe den Eindruck, das der Zug recht stark ist.
    Tja, Kaminofen ist wohl doch nicht so einfach wie ich dachte 😉. Nächstes Mal würde ich nicht einfach so losfeuern, sondern mich ein wenig mehr mit den Funktionen der Ober/Unterluft auseinandersetzen ...
    Ich werde nochmal Laut geben wie der Kamin und die Maßnahmen fruchten?!?
    Danke auf jeden Fall Für Eure Unterstützung
    Peter
  5. Kaminofen: Abgastemperatur zu niedrig – Ursachenanalyse
    Gerade der Heizeffekt für das Sohnemann Zimmer
    ist das Problem.
    Die Rauchgase kühlen zu stark ab.
    Das ist auch bei einem Kaminofen, zumal wenn der in Teillast betrieben wird, auch kein Wunder.
    Dazu kommt dass Ihr Schornstein sicher ungedämmt und vermutlich auch noch überdimensioniert für den Ofen ist.
    Kaminversottung im Spitzboden: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden wird durch Kondensation von Rauchgasen verursacht. Eine unzureichende Dämmung des Schornsteins und eine zu niedrige Abgastemperatur begünstigen das Problem. Die Dämmung des Schornsteins im Spitzboden kann helfen, die Kondensation zu reduzieren. Ein überdimensionierter Schornstein in Kombination mit einem Kaminofen im Teillastbetrieb verstärkt die Problematik.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kaminversottung: Schornsteinkopf dämmen – Empfehlung sollte neben dem Spitzboden auch der Schornsteinkopf gedämmt werden, um die Wärmeabgabe weiter zu reduzieren und Kondensation zu minimieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kaminversottung: Glaswolle-Dämmung im Spitzboden – Erfolg? zeigt, dass eine nachträgliche Dämmung des Kamins im Spitzboden mit Glaswolle zu einer spürbaren Reduktion des Geruchs im Wohnraum geführt hat. Dies deutet auf eine Verringerung der Kondensation hin.
    📊 Fakten/Zahlen: Im beschriebenen Fall wird ein Kaminofen mit einer Leistung von 4-8 kW mit Holz und Holzbriketts befeuert. Die Verwendung von Hartholzbriketts kann die Abgastemperatur erhöhen und somit der Kondensation entgegenwirken.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Kaminofen: Abgastemperatur zu niedrig – Ursachenanalyse erläutert, kann ein überdimensionierter und ungedämmter Schornstein in Kombination mit einem Kaminofen, der oft im Teillastbereich betrieben wird, zu einer zu starken Abkühlung der Rauchgase führen. Dies erhöht das Risiko der Kaminversottung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmung des Schornsteins zu optimieren, eventuell ein Edelstahlrohr einzuziehen und die Betriebsweise des Kaminofens zu überprüfen, um eine höhere Abgastemperatur zu erreichen. Eine Beratung durch den Kaminkehrer ist ratsam, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Die Ursachenforschung sollte die Zuluft und den Zug des Kamins berücksichtigen, um die Kaminversottung nachhaltig zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminversottung, Spitzboden, Schornsteinsanierung, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11459: Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Korsett Dachboden: Stabilität, Funktion & Risiken der Metallkonstruktion?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminversottung, Spitzboden, Schornsteinsanierung, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminversottung, Spitzboden, Schornsteinsanierung, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Kaminversottung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kaminversottung, Spitzboden, Schornsteinsanierung, Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Kaminofen, Zug, Edelstahlrohr, Kaminkehrer, Zuluft
