Kaminofen mit gemischter Zuluft betreiben? Raumluft & externe Luft kombinieren
Ich möchte mit meinen zukünftigen Kaminofen ca. 100 m³ Raumvolumen in einem Geschoss beheizen, bei meinem Altbau (Bruchsteinmauerwerk, Verbundfenster usw.) ist Verbrennungsluftzufuhr eigentlich kein Problem; nun ist jedoch bereits ein (nur) d=50 mm dickes Rohr aus dem belüfteten Keller bis in die Nähe des vorgesehenen Aufstellortes als Externzuluft-Leitung geführt (ist definitiv nicht zu ändern).
Hier nun die Frage:
Gibt es (raumluftunabhängige) Kaminöfen die! gleichzeitig! mit Raumluft sowie mit externer Zuluft betrieben werden können? Wie könnte das funktionieren? bzw. hat jemand Erfahrungen damit?
Ich denke mit nur d=50 mm Zuluft gibt's keinen ausschließlich rauluftunabhängigen
Ofen, oft hat dieser Ofentyp einen d=100  -  150 mm Zuluftanschluss. Ich denke diesen Querschnitt müsste ich aufteilen (Y-Stück) in d=50 mm Externluft und den Rest zieht sich der Ofen bei Bedarf durch eine freischwingende Klappe an Raumluft.
  • Georg Schneider
    🔴 Kritisch: Unzureichende Zuluft kann zu Kohlenmonoxidbildung führen. CO-Melder installieren!
    🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte Zuluftleitungen können die Verbrennung beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen in Ihrem Altbau betreiben und die Zuluftversorgung optimieren möchten. Grundsätzlich ist es möglich, einen Kaminofen mit einer Kombination aus Raumluft und externer Zuluft zu betreiben, allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Zuluftversorgung kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) begünstigt. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
    • Querschnitt der Zuluftleitung: Ein Rohr mit einem Durchmesser von 50 mm ist möglicherweise zu klein, um den gesamten Verbrennungsluftbedarf des Kaminofens zu decken. Der benötigte Querschnitt hängt vom Ofentyp und der Heizleistung ab.
    • Klappensteuerung: Eine Klappe in der Zuluftleitung ermöglicht es, den Anteil von externer Zuluft und Raumluft zu regulieren. Dies kann sinnvoll sein, um den Ofen an unterschiedliche Betriebsbedingungen anzupassen.
    • Ofentyp: Nicht alle Kaminöfen sind für den Betrieb mit gemischter Zuluft geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, um die optimale Zuluftversorgung für Ihren Kaminofen zu ermitteln und sicherzustellen.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von einzelnen Räumen oder Gebäuden dient. Er verbrennt Holz, Kohle oder Pellets und gibt Wärme über Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Kachelofen, Pelletofen
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Verbrennungsprozess zugeführt wird, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Beim Kaminofen kann die Zuluft aus dem Aufstellraum (Raumluft) oder von außen (Externluft) bezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Abluft
    Raumluft abhängiger Kaminofen
    Ein Raumluft abhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Dies kann in dichten Gebäuden zu Problemen führen, da ein Unterdruck entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Wohnraumlüftung, Fensterfalzlüfter
    Raumluft unabhängiger Kaminofen
    Ein Raumluft unabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außen, beispielsweise über eine separate Zuluftleitung. Dies ist besonders in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Externe Zuluft, Dichtheitsprüfung, Passivhaus
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas
    Querschnitt
    Der Querschnitt einer Zuluftleitung bezeichnet die Fläche, durch die die Luft strömen kann. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Strömungsgeschwindigkeit, Druckverlust
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, CO-Melder
    1. Welchen Durchmesser sollte die Zuluftleitung für einen Kaminofen haben?
      Der Durchmesser der Zuluftleitung hängt von der Heizleistung des Ofens und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein zu geringer Querschnitt kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Ich empfehle, die Herstellerangaben des Ofens zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Kann ich die Zuluft für meinen Kaminofen aus dem Keller beziehen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, solange der Keller ausreichend belüftet ist und keine Gefahr besteht, dass Abgase oder andere Schadstoffe in die Zuluft gelangen. Die Zuluftleitung sollte zudem isoliert sein, um Kondensation zu vermeiden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Raumluft abhängigen und Raumluft unabhängigen Kaminöfen?
      Raumluft abhängige Kaminöfen beziehen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Raumluft unabhängige Kaminöfen beziehen die Verbrennungsluft von außen, beispielsweise über eine separate Zuluftleitung. Raumluft unabhängige Öfen sind besonders in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung empfehlenswert.
    4. Wie kann ich die Zuluftzufuhr zu meinem Kaminofen regulieren?
      Die Zuluftzufuhr kann über eine Klappe in der Zuluftleitung oder über die Primärluftregelung am Ofen reguliert werden. Eine automatische Zuluftregelung kann die Verbrennung optimieren und den Wirkungsgrad des Ofens erhöhen.
    5. Was passiert, wenn die Zuluftleitung verstopft ist?
      Eine verstopfte Zuluftleitung kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen. Zudem kann der Ofen schlechter ziehen und es kann zu Rauchentwicklung im Aufstellraum kommen. Die Zuluftleitung sollte daher regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden.
    6. Muss die Zuluftleitung für einen Kaminofen isoliert sein?
      Eine Isolierung der Zuluftleitung ist empfehlenswert, um Kondensation zu vermeiden. Kondenswasser kann zu Korrosion in der Leitung führen und die Zuluftzufuhr beeinträchtigen.
    7. Welche Vorteile bietet ein Kaminofen mit externer Zuluftzufuhr?
      Ein Kaminofen mit externer Zuluftzufuhr ist besonders in dichten Gebäuden von Vorteil, da er die Raumluft nicht belastet und die Gefahr von Unterdruck im Raum reduziert. Zudem kann die externe Zuluftzufuhr die Verbrennung optimieren und den Wirkungsgrad des Ofens erhöhen.
    8. Kann ich einen bestehenden Kaminofen nachträglich mit einer externen Zuluftzufuhr ausstatten?
      Ob ein bestehender Kaminofen nachträglich mit einer externen Zuluftzufuhr ausgestattet werden kann, hängt vom Ofentyp und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für effiziente und saubere Verbrennung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um den Heizwert zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Kaminofen und Schornsteinzug
      Erklärung des Schornsteinzugs und wie er die Verbrennung im Kaminofen beeinflusst.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Wärmespeicherung und Design.
    • Feinstaubemissionen von Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubemissionen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
  2. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Vorteile im Altbau
    Warum Raumluftunabhängig?
    Wieso nehmen Sie nicht einfach einen Ofen, der die Luft aus dem Raum zieht? So sinkt auch gleich die Luftfeuchtigkeit, was vielleicht bei alten Gemäuer auch ein Vorteil sein kann. Haben sie schon einmal mit dem schwarzen Mann gesprochen, was der vorschlägt?
    Ich habe den Schornsteinfeger gleich von Anfang an involviert. War zwar ein Neubau, aber die Abnahme ein Selbstgänger, da ich seine Vorschläge umgesetzt habe.
    Unser Haus ist pottdicht, dennoch haben wir einen Ofen der aus dem Raum zieht. Natürlich haben wir eine 150 mm Frischluftzufuhr in den Raum gezogen mussten aber nicht den Kasperkram mit Fensterschalter für Dunstabzugshaube bauen!
    So eine Zufuhr muss nicht zwangsläufig von unten kommen. Ich denke das wäre auch in der Giebelwand oder durch das Dach möglich.
    ... dieses nur so ans Denkanstoß ...
  3. RLU Kaminofen: Mauerwerksfeuchte vs. Verbrennungsluft
    deswegen leider nur "teilweise" raumluftunabhängig (RLU)
    Zuerst einmal vielen Dank für die Antwort. Mit der Gegenfrage habe ich gerechnet, allerdings nicht mit dieser Argumentation: Durch Verbrennungsvorgänge mittels Raumluft sänke die Mauerwerksfeucht?
    Nein, die Mauerwerksfeuchte (eigentlich müssten wir hier glaube ich von der Lage des Taupunktes sprechen hängt maßgeblich von der Dampfdurchlässigkeit der verschiedenen Bauteilschichten (Putz, Anstrich usw.) der Außenwand und den Lufttemperaturen innerhalb und außerhalb des Raums ab (aber Räume lüften muss man sowieso, mit oder ohne Ofen)!
    Wenn ich mit Raumluft verbrenne, wird  -  insbesondere bei einem Altbau  -  die von außen nachströmende Luft im wesentlichen durch undichte Fenster und Türen bzw. undichte Bauteilanschlüsse ins innere gelangen (nicht durch die Wand) und genau dieses möchte ich durch  -  zumindest teilweise  -  gezielt zugeführte Extern-Verbrennungsluft reduzieren (ist leider nicht zu verhindern, da die Zuluftleitung bisschen mickerig ist)
    Zu der freundlich gemeinten Anregung woher die Zuluft noch kommen kann muss ich leider auf meinen Fragetext verweisen: "dicker oder anders ist einfach nicht drin"; der Schornstein ist in Raummitte freistehend (nix Giebelwand) Zuluft-Leitung in d=100 oder 150 mm entlang der mühevoll abgebürsteten Holzbalkendecke mit Raumhöhe 2,20 m einfach undenkbar usw. usw.
    Den "Schornsteinfeger" frühzeitig mit ins Boot zu nehmen ist eine gute Anregung, aber ich brauche für mich zunächst einmal Antworten auf meine Frage: ist bzw. wie ist gemischt Zuluft realisierbar!
  4. Kaminofen Zuluft: Y-Stück Lösung – Querschnitt beachten!
    Foto von Oliver Kettig
    Ausprobieren
    Hallo Georg,
    ich kenne keine Standard-Lösung für Dein Problem. Aber in Deiner Ausgangsfrage hast Du doch eine mögliche Lösung bereits skizziert:
    Y-Stück. Einfach ausprobieren! Dabei musst Du aber beachten, dass die Gesamtfläche dem bedarf des Ofens entspricht. 2-mal 50 mm Durchm. ist nicht 100 mm Durchm.
    Gerade wegen dieser Rechnung bin ich aber skeptisch, dass der Ofen wirklich externe Zuluft in nennenswertem Umfang aus dem Keller zieht. Die Königslösung wäre sicher, dieses Rohr aufzuweiten.
    Laienmeinung
    Kaminofen mit gemischter Zuluft: Optimale Verbrennung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftversorgung eines Kaminofens in einem Altbau. Dabei werden die Vor- und Nachteile von raumluftabhängigen und -unabhängigen (RLU) Öfen diskutiert, sowie die Möglichkeit, Raumluft und externe Zuluft zu kombinieren. Der korrekte Querschnitt der Zuluftleitung und die Auswirkungen auf die Mauerwerksfeuchte sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag RLU Kaminofen: Mauerwerksfeuchte vs. Verbrennungsluft wird die Annahme hinterfragt, dass die Verbrennung von Raumluft die Mauerwerksfeuchte senkt. Stattdessen wird auf die Bedeutung des Taupunkts und der Dampfdurchlässigkeit der Bauteilschichten hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen kann im Altbau sinnvoll sein, um den Einfluss von Fenstern, Türen und Bauteilanschlüssen auf die Verbrennungsluft zu minimieren. Dies wird im Beitrag Raumluftunabhängiger Kaminofen: Vorteile im Altbau erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kaminofen Zuluft: Y-Stück Lösung – Querschnitt beachten! schlägt vor, ein Y-Stück zu verwenden, um Raumluft und externe Zuluft zu kombinieren. Dabei ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der Gesamtquerschnitt der Zuluftleitung dem Bedarf des Ofens entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Installation eines Kaminofens einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die optimale Zuluftversorgung und den passenden Ofentyp für den jeweiligen Altbau zu ermitteln. Die Kombination von Raumluft und externer Zuluft kann eine praktikable Lösung sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Berechnung des Zuluftquerschnitts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit gemischter Zuluft betreiben? Raumluft & externe Luft kombinieren
Suche nach: Kaminofen: Gemischte Zuluft nutzen?
Suche nach: Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft, Verbrennungsluft, Querschnitt, Ofentyp, Altbau, Heizung
