Pfeifgeräusche beim Ofen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung
Pfeifgeräusche im Ofen können durch Lüftungsschlitze der Primärluftzufuhr oder die Drosselklappe entstehen. Die Überprüfung der Schornstein-Revisionsklappe kann zur Diagnose beitragen. Eine Reduktion des Schornsteinzugs kann das Geräusch minimieren, aber nicht vollständig beseitigen. Die Geräusche treten verstärkt in der Aufheizphase auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben einen Ofen von Oranier (Polar 6) an einem Schiedel Schornstein Absolut mit 180 mm Durchmesser. Der Ofen steht in unserem Wohnzimmer (Größe 45 m²).
Nun zu unserem Problem: Wenn der Ofen richtig angeheizt ist bzw. auch schon in der Aufheizphase fängt er an zu Pfeifen. Das liegt nach Meinung des Fachhändlers an Lüftungsschlitzen von der Primärluftzufuhr, dass da immer noch Luft eingezogen wird, obwohl diese geschlossen ist. Machen kann man daran seiner Meinung nach nichts. Leider ist das Geräusch auf Dauer sehr nervig. In der normalen Heizphase haben wir dann um das Geräusch so minimal wie möglich zu halten die Sekundürluftzufuhr komplett geöffnet und die Drosselklappe am Rauchrohr geschlossen.
Jetzt habe ich mir überlegt, einfach nur den externen Luftzufuhrdeckel auf- bzw. abzuschrauben damit der Ofen dadurch noch mehr Luft ansaugen kann und dann das pfeifen evtl. weg ist.
Hat jemand schon Erfahrung mit so etwas, bzw. ist das ein Lösungsansatz? Bin auch für andere Vorschläge dankbar.
Vielen Dank für die Antworten und Tipps.
  • Heiko Spies
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Änderung an Primärluftklappen, Drosselklappe oder externem Luftzufuhrdeckel – dies kann zu Kohlenmonoxidbildung, Schornsteinbrand oder Rauchgasrückstau führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung des Schornsteinzugs (max. 12 Pa) und Dichtheitsprüfung des gesamten Ofens durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Ofenfachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxid-Melder muss vorhanden, betriebsbereit und in der Nähe des Ofens montiert sein – bei Pfeifgeräuschen steigt das Risiko einer unvollständigen Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Raum muss eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung gewährleisten – bei dichten Neubauten ist eine technische Außenluftzufuhr zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihr Oranier Polar 6 Ofen an einem Schiedel Schornstein Pfeifgeräusche verursacht. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind es Luftströmungen, die durch enge oder ungünstig geformte Öffnungen entstehen.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Lüftungsschlitze: Überprüfen Sie, ob die Lüftungsschlitze am Ofen korrekt eingestellt sind. Falsch eingestellte oder verstopfte Schlitze können Pfeifgeräusche verursachen.
    • Primär- und Sekundärluftzufuhr: Experimentieren Sie mit den Einstellungen der Primär- und Sekundärluftzufuhr. Eine Veränderung der Luftzufuhr kann das Geräusch beeinflussen.
    • Drosselklappe: Die Drosselklappe im Rauchrohr könnte ebenfalls eine Ursache sein. Stellen Sie sicher, dass sie richtig eingestellt ist und nicht vibriert.
    • Rauchrohr: Überprüfen Sie das Rauchrohr auf Undichtigkeiten oder lose Verbindungen. Auch hier können Luftströmungen Geräusche verursachen.
    Es ist auch möglich, dass das Geräusch durch den Schornstein selbst verursacht wird, insbesondere wenn es sich um einen Schiedel Absolut handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Schornsteinfeger oder den Kundendienst von Oranier, um das Problem zu beheben. Diese können die Anlage vor Ort überprüfen und eine genaue Diagnose stellen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Pfeifgeräusch an einem Oranier Polar 6 Ofen, der an einen Schiedel Schornstein mit 180 mm Durchmesser angeschlossen ist. Die Vermutung des Fachhändlers, dass undichte Primärluftklappen die Ursache sind, ist plausibel, da solche Geräusche oft durch Luftverwirbelungen an schmalen Spalten entstehen. Allerdings ist die Aussage des Händlers, dass "man nichts machen kann", fachlich nicht haltbar und deutet auf mangelnde Problemlösungskompetenz hin.
    🔴 Gefahr: Die vom Nutzer vorgeschlagene Maßnahme, den externen Luftzufuhrdeckel zu öffnen oder zu entfernen, ist hochriskant. Dies würde die Verbrennungsluftzufuhr massiv erhöhen, den Ofen überhitzen lassen und kann zu gefährlichem Schornsteinbrand oder Rissbildung am Ofen führen. Zudem wird die Drosselklappe am Rauchrohr geschlossen, was den Abzug behindert und eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Schließen der Drosselklappe bei geöffneter Sekundärluft ist kontraproduktiv. Es erzeugt einen Unterdruck im Ofen, der die Pfeifgeräusche verstärkt und die Verbrennungsqualität massiv verschlechtert. Die Drosselklappe muss in der Regel vollständig geöffnet sein, um einen sicheren Abzug zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekte oder falsch eingestellte Primärluftklappen, ein zu starker Kaminzug (über 12 Pa), der die Luft durch kleinste Spalten saugt, oder eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung des Raumes. Eine professionelle Zugmessung und Dichtheitsprüfung des Ofens sind dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den Kaminzug messen und die Dichtheit aller Ofenklappen prüfen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten vor. Bei anhaltenden Problemen sollte der Fachhändler zur Nachbesserung aufgefordert werden, da ein pfeifender Ofen ein Mangel ist, der die Betriebssicherheit beeinträchtigt.
    Pfeifgeräusche bei Ofenbetrieb sind kein harmloses akustisches Phänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine gestörte Strömungsdynamik im Brenn- und Abgassystem – häufig verbunden mit unzureichender oder unkontrollierter Luftzufuhr, falscher Abgaszugregulierung oder konstruktiven Engstellen.
    🔴 Gefahr: Das gezielte Öffnen des externen Luftzufuhrdeckels ohne fachliche Abstimmung kann zu einer unkontrollierten Überluftung führen, wodurch die Verbrennungstemperatur absinkt, die Abgaswerte (CO, Feinstaub) steigen und die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung sowie einer möglichen Kohlenmonoxidbildung massiv zunimmt.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Schließen der Drosselklappe am Rauchrohr bei laufendem Ofen behindert den notwendigen Abzug und kann zu Rauchgasrückstau, Überhitzung von Bauteilen oder gar Rauchgasaustritt in den Wohnraum führen – ein akutes Lebensrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachhändlers, "man könne daran nichts machen", ist fachlich unzulässig: Pfeifgeräusche sind systematisch diagnosierbar und behandelbar – sie deuten entweder auf eine falsche Einstellung der Luftklappen, eine Undichtigkeit im Primärluftsystem, eine Resonanz im Schornstein oder eine inkompatible Dimensionierung zwischen Ofen und Schornstein hin.
    ➕ Ergänzung: Der Schiedel Schornstein "Absolut" mit 180 mm Durchmesser ist zwar für viele Kaminöfen zugelassen, doch der Oranier Polar 6 hat spezifische Abgasvolumen- und Zuganforderungen – eine messtechnische Überprüfung des Schornsteinzugverhaltens (vor und nach dem Ofen) sowie der Luftdruckverhältnisse im Raum ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Praxis, Sekundärluft voll zu öffnen und die Drosselklappe zu schließen, führt zu einer künstlichen Störung des vorgesehenen Brennprozesses und kann die Ofenlebensdauer verkürzen sowie die Emissionswerte deutlich über die Grenzwerte der 1. BImSchV treiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DINAbk. EN 15544 zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Ofenfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsdiagnose – inklusive Zugmessung, Luftdichtheitsprüfung der Primärluftkanäle, Überprüfung der Klappenfunktion und Abstimmung der Abgaszugregelung auf den konkreten Schornstein.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Pfeifgeräusche als Hinweis auf gestörte Luftströmung – nicht als bloßes Geräuschphänomen.
    • Alle fordern eine professionelle Diagnose durch Fachpersonal (Schornsteinfegermeister / Ofenfachbetrieb).
    • Alle warnen vor eigenmächtigem Schließen der Drosselklappe oder Öffnen des externen Luftzufuhrdeckels.
    • GoogleAI nennt "Experimentieren mit Luftzufuhr-Einstellungen" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten diese Vorgehensweise als gefährlich und kontraproduktiv.
    • GoogleAI beschreibt das Geräusch primär als technisches Phänomen ("Luftströmungen durch enge Öffnungen"); DeepSeek und Qwen heben stärker die Sicherheitsrelevanz (CO-Gefahr, Schornsteinbrand) hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Zugmessung (>12 Pa als Risiko) und konkretisiert die Gefahr einer Überhitzung bei falscher Luftzufuhr.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach DIN EN 15544-Zertifizierung des Prüfers sowie die Relevanz der Emissionsgrenzwerte nach der 1. BImSchV.
    • GoogleAI stellt die Einstellung der Drosselklappe als mögliche Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: "Drosselklappe muss vollständig geöffnet sein" (DeepSeek) bzw. "vollständiges Schließen ist ein akutes Lebensrisiko" (Qwen). ➜ Vorsichtsprinzip: Klare Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Verzicht auf alle eigenhändigen Einstellversuche an Luft- oder Zugreglern – ausschließlich messtechnisch gestützte, fachlich zertifizierte Diagnose und Anpassung durch autorisiertes Fachpersonal.
    Ursache des Pfeifens Strömungsinstabilität durch Undichtigkeiten, falsche Luftzufuhr, Schornsteinresonanz oder zu starken Zug – kein rein akustisches Problem.
    Gefahr durch Eigenreglung Öffnen des Luftzufuhrdeckels oder Schließen der Drosselklappe birgt akute CO-Gefahr, Rauchgasrückstau oder Schornsteinbrand.
    Fachliche Prüfung Eine messtechnische Prüfung (Zug, Dichtheit, Abgaswerte) durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder DIN EN 15544-geprüften Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    Händleraussage "man kann nichts machen" Alle drei KIs bewerten diese Aussage als fachlich unzulässig – ein pfeifender Ofen ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der behoben werden muss.
    Verbrennungsluftversorgung ⚠️ Konsens: Raum muss ausreichend versorgt sein; Abweichung: Qwen/DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit technischer Außenluftzufuhr bei luftdichten Gebäuden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters zur vollständigen Funktionsdiagnose – inklusive Zugmessung, Primärluftdichtheitsprüfung und Abstimmung des Schornsteins auf den Oranier Polar 6.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Akute Gesundheitsgefahr bis hin zum tödlichen Ausgang – besonders bei schlechter Beaufsichtigung oder fehlendem Melder.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Überhitzung bei falscher Luftzufuhr Massive Brandgefahr für das gesamte Gebäude, hohe Sach- und Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau bei geschlossener Drosselklappe Unmittelbarer Austritt giftiger Gase in den Wohnraum – erstickungsartige Symptome bereits nach Minuten.
    🔴 Risiko Verkürzte Ofenlebensdauer durch künstliche Störung des Brennprozesses Fehlfunktionen, Rissbildung, erhöhter Wartungsaufwand und vorzeitiger Ersatz.
    🔴 Risiko Überschreitung gesetzlicher Emissionsgrenzwerte (1. BImSchV) Rechtliche Haftung, Bußgelder, Betriebsverbot durch Behörden bei Nachweis.
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose verhindert Folgeschäden Kostengünstige, präventive Fehlerbehebung vor Schäden an Ofen, Schornstein oder Gebäudestruktur.
    ✅ Chance Optimierung des Luft- und Zugverhältnisses erhöht Wirkungsgrad Deutliche Energieeinsparung und geringere Brennstoffkosten bei gleichbleibendem Heizkomfort.
    ✅ Chance Professionelle Anpassung an Schiedel Absolut Schornstein Langfristig störungsfreier Betrieb – Entfall von Reklamationen und Nachbesserungsansprüchen.
    ✅ Chance Verbesserung der Luftqualität im Raum durch vollständige Verbrennung Reduktion von Feinstaub, Rußpartikeln und Gerüchen – deutlicher Gewinn für Gesundheit und Wohnkomfort.
    ✅ Chance Aktualisierung des Wartungsstandards nach aktueller Technik Sicherstellung zukunftsfähiger Betriebssicherheit – z. B. Kompatibilität mit Smart-Heizungssteuerungen oder neuen Messvorgaben.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN EN 15544 geprüften Ofenfachbetrieb – vereinbaren Sie einen Termin für Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Abgasanalyse.
    2. Kohlenmonoxid-Melder überprüfen: Stellen Sie sicher, dass ein aktueller, betriebsbereiter CO-Melder im Aufstellraum des Ofens (max. 1,5 m über Fußboden) installiert und getestet ist.
    3. Lüftungssituation dokumentieren: Sammeln Sie Unterlagen zu Raumluftzufuhr (z. B. Fensterquerschnitte, vorhandene Lüftungsklappen, Dichtigkeitszertifikat des Gebäudes) für die Fachkraft.
    4. Alle Klappen unverändert belassen: Berühren Sie keine Primär-, Sekundär- oder Drosselklappe – keine selbständige Einstellung, kein Öffnen/Schließen, kein Entfernen von Abdeckungen.
    5. Fachhändler schriftlich kontaktieren: Fordern Sie vom Händler schriftlich die Nachbesserung des Ofens ein – unter Hinweis auf den bestehenden Mangel (pfeifender Betrieb) und die Sicherheitsbedenken nach den KI-Analysen.
    6. Schornsteindaten bereithalten: Beschaffen Sie die genauen Typenangaben zum Schiedel Absolut Schornstein (180 mm, Baujahr, Zulassungsnachweis) und geben Sie diese dem Prüfer vorab weiter.
    Primärluftzufuhr
    Die Primärluftzufuhr ist die Luft, die dem Feuer von unten zugeführt wird, um die Verbrennung des Brennmaterials zu ermöglichen. Sie beeinflusst die Intensität des Feuers und die Menge der erzeugten Wärme.
    Verwandte Begriffe: Sekundärluftzufuhr, Verbrennungsluft, Luftzufuhr.
    Sekundärluftzufuhr
    Die Sekundärluftzufuhr ist die Luft, die zusätzlich in den Brennraum geleitet wird, um eine Nachverbrennung der Rauchgase zu ermöglichen. Dies reduziert Emissionen und erhöht die Effizienz des Ofens.
    Verwandte Begriffe: Primärluftzufuhr, Verbrennungsluft, Schadstoffemissionen.
    Drosselklappe
    Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr, das den Abzug der Rauchgase reguliert. Sie kann verwendet werden, um den Zug im Schornstein zu beeinflussen und die Verbrennung zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinzug, Abgasregulierung.
    Ein Schiedel Schornstein ist ein modular aufgebautes Schornsteinsystem, das für verschiedene Brennstoffe und Heizsysteme geeignet ist. Er zeichnet sich durch seine hohe Qualität und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, модульная система.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Verbindungsstück.
    Lüftungsschlitze
    Lüftungsschlitze sind Öffnungen im Ofen, die für die Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen. Sie können reguliert werden, um die Verbrennung zu steuern und die Effizienz des Ofens zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Belüftung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgase, Kohlenmonoxid-Melder.
    1. Warum pfeift mein Ofen beim Anheizen?
      Pfeifgeräusche beim Anheizen können durch Luftströmungen entstehen, die durch enge Öffnungen oder falsch eingestellte Luftzufuhr verursacht werden. Überprüfen Sie die Einstellungen der Primär- und Sekundärluftzufuhr und stellen Sie sicher, dass alle Lüftungsschlitze frei sind.
    2. Kann ein defekter Schornstein Pfeifgeräusche verursachen?
      Ja, ein defekter oder undichter Schornstein kann Pfeifgeräusche verursachen. Insbesondere bei Schiedel Schornsteinen sollte auf eine korrekte Installation und Dichtheit geachtet werden. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Drosselklappe im Rauchrohr vibriert?
      Eine vibrierende Drosselklappe kann Pfeifgeräusche verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Klappe richtig eingestellt ist und fest sitzt. Gegebenenfalls muss die Klappe justiert oder ausgetauscht werden.
    4. Sind Pfeifgeräusche im Ofen gefährlich?
      Pfeifgeräusche selbst sind in der Regel nicht gefährlich, können aber auf ein Problem hinweisen, das die Effizienz des Ofens beeinträchtigt oder zu gefährlichen Situationen führen kann. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    5. Wie oft sollte ich meinen Ofen warten lassen?
      Ich empfehle, Ihren Ofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb.
    6. Kann ich die Pfeifgeräusche selbst beheben?
      Einige Ursachen, wie falsch eingestellte Luftzufuhr oder verstopfte Lüftungsschlitze, können Sie selbst beheben. Bei komplexeren Problemen, wie einem defekten Schornstein, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Rolle spielt die Größe des Wohnzimmers bei Pfeifgeräuschen?
      Die Größe des Wohnzimmers kann indirekt eine Rolle spielen, da sie die Luftzirkulation und den Unterdruck im Raum beeinflusst. Ein zu kleiner Raum kann zu Problemen mit der Luftzufuhr des Ofens führen.
    8. Was bedeutet Primär- und Sekundärluftzufuhr?
      Die Primärluftzufuhr versorgt das Feuer von unten mit Luft, während die Sekundärluftzufuhr für die Nachverbrennung der Rauchgase zuständig ist. Eine korrekte Einstellung beider Luftzufuhrarten ist wichtig für einen effizienten und sauberen Abbrand.
    • Ofen zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen, wenn der Ofen nicht genügend Zug entwickelt.
    • Schornstein reinigen
      Wie oft und warum die Reinigung des Schornsteins wichtig ist.
    • Welches Holz für den Kaminofen?
      Geeignete Holzarten und deren Brennwerte im Vergleich.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein effizientes Anfeuern.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zu Abständen zu brennbaren Materialien.
  2. Pfeifgeräusche: Schornstein-Revisionsklappe als Diagnose
    Machen Sie mal
    im Keller die Revisionsklappe vom Schornstein auf. Ist das pfeifen dann weg?
  3. Pfeifgeräusch-Reduktion: Schornsteinzug beeinflusst?
    Habe ich auch schon probiert. Das Geräusch war ...
    Habe ich auch schon probiert. Das Geräusch war dann zwar geringer, wahrscheinlich weil der Schornstein dann nicht mehr so stark zieht, aber ganz weg war es nicht.
    • Heiko Spies
    Pfeifgeräusche beim Ofen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Pfeifgeräusche im Ofen können durch Lüftungsschlitze der Primärluftzufuhr oder die Drosselklappe entstehen. Die Überprüfung der Schornstein-Revisionsklappe kann zur Diagnose beitragen. Eine Reduktion des Schornsteinzugs kann das Geräusch minimieren, aber nicht vollständig beseitigen. Die Geräusche treten verstärkt in der Aufheizphase auf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pfeifgeräusche: Schornstein-Revisionsklappe als Diagnose kann das Öffnen der Revisionsklappe am Schornstein im Keller Aufschluss über die Ursache der Pfeifgeräusche geben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Funktion der Drosselklappe zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um die Luftzufuhr zu optimieren und Geräusche zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Ofen (Oranier Polar 6) ist an einem Schiedel Schornstein Absolut mit 180 mm Durchmesser angeschlossen. Das Wohnzimmer hat eine Größe von 45 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lüftungsschlitze der Primärluftzufuhr auf Verunreinigungen oder Blockaden. Beachten Sie den Beitrag Pfeifgeräusch-Reduktion: Schornsteinzug beeinflusst? bezüglich des Schornsteinzugs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Pfeifgeräusche, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schiedel Kamin pfeift/heult bei Sturm: Ursachen, Lösungen & Schallschutz für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11169: Pfeifgeräusche beim Ofen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Pfeifgeräusche, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Pfeifgeräusche, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfeifgeräusche beim Ofen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung
Suche nach: Ofen pfeift: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ofen, Pfeifgeräusche, Kamin, Schornstein, Lüftungsschlitze, Drosselklappe, Primärluft, Sekundärluft, Geräusch
