Schamottsteine: Ausdehnung bei Hitze – Wie stark dehnen sie sich aus?
Schamottsteine dehnen sich bei Hitze aus, was im Ofenbau berücksichtigt werden muss. Die genaue Berechnung der Ausdehnung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ein Fachmann ist notwendig, um die Materialausdehnung korrekt zu bestimmen und Schäden zu vermeiden. Die Ausdehnung von Schamottsteinen ist ein wichtiges Thema im Bereich der Feuerfestmaterialien.
Dehnen sich Schamottbauelemente unter Hitze aus und wenn ja wie stark?
Andreas Lerg
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen führen zu Rissen, Verformung oder Versagen der feuerfesten Auskleidung – mit Risiko für Brand- und Rauchausbreitung sowie Standsicherheitsverlust.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung und brandschutztechnische Bemessung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten oder geprüften Feuerfestplaner sind zwingend erforderlich – insbesondere bei geschlossenen Kammern oder großflächigen Schamottwandungen.
    ⚠️ WICHTIG: Schamottsteine zeigen keine lineare, sondern beschleunigte Ausdehnung bis 1000 °C; zudem besteht Risiko thermischen Schocks bei unkontrolliertem Aufheizen – Aufheizprotokolle gemäß VDIAbk. 2035 sind verbindlich einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "Schamott ist hitzebeständig, also unveränderlich" ist technisch falsch und gefährlich – Hitzebeständigkeit bezieht sich nicht auf dimensionsstabile Verformung.
    Ja, Schamottsteine dehnen sich unter Hitze aus. Die Ausdehnung ist abhängig von der Temperatur und dem spezifischen Ausdehnungskoeffizienten des verwendeten Schamottmaterials.
    Die lineare Wärmeausdehnung von Schamottsteinen liegt typischerweise im Bereich von 6 bis 8 x 10^-6 K^-1. Das bedeutet, dass sich ein Schamottstein pro Grad Celsius Erwärmung um 0,000006 bis 0,000008 seiner ursprünglichen Länge ausdehnt.
    Beispiel: Ein 1 Meter langer Schamottstein dehnt sich bei einer Erwärmung um 100 °C um etwa 0,6 bis 0,8 mm aus.
    Diese Ausdehnung muss bei der Konstruktion von Öfen und Feuerstellen berücksichtigt werden, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Daher werden oft Dehnungsfugen eingeplant.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über den spezifischen Ausdehnungskoeffizienten des verwendeten Schamottsteins und planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein.
    Der Nutzer fragt nach der thermischen Ausdehnung von Schamottsteinen, was ein relevantes Thema im Ofenbau und bei Feuerstätten ist. Schamottsteine sind feuerfeste Materialien, die sich bei Erwärmung tatsächlich ausdehnen, jedoch in geringerem Maße als viele andere keramische Werkstoffe. Die lineare Wärmeausdehnung von Schamott liegt typischerweise zwischen 0,4% und 0,6% bei 1000°C, abhängig von der genauen Zusammensetzung und Qualität des Materials.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Schamottsteine sich unter Hitze ausdehnen, ist grundsätzlich richtig. Feuerfeste Materialien wie Schamott zeigen ein thermisches Ausdehnungsverhalten, das bei der Konstruktion von Öfen und Kaminen berücksichtigt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass Schamottsteine im Vergleich zu Stahl oder normalen Ziegeln eine relativ geringe Ausdehnung aufweisen. Die Dehnung erfolgt zudem reversibel, das heißt nach dem Abkühlen kehren die Steine nahezu in ihre ursprünglichen Maße zurück. Wichtig ist auch, dass die Ausdehnung nicht gleichmäßig erfolgt, sondern von der Temperaturverteilung im Ofen abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Berücksichtigung der Wärmeausdehnung kann zu Rissen in der Ofenauskleidung oder zu Spannungen im Mauerwerk führen. Besonders kritisch ist dies bei unsachgemäßer Verfugung oder wenn keine Dehnungsfugen vorgesehen wurden. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Gefährdung der Standsicherheit der Feuerstätte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Berechnung der Ausdehnung und zur Planung von Dehnungsfugen sollte ein zertifizierter Ofenbaumeister oder ein Schornsteinfegermeister hinzugezogen werden. Bei bestehenden Anlagen mit sichtbaren Rissen oder Verformungen ist eine sofortige Überprüfung durch einen Fachmann erforderlich, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Schamottsteine sind feuerfeste keramische Baustoffe, die gezielt für Hochtemperaturanwendungen wie Kamine, Ofen und Industriefeuerungen entwickelt wurden. Ihre thermische Ausdehnung ist ein physikalisch messbares, aber technisch kontrolliertes Verhalten, das bei der Planung und Ausführung von feuerfesten Konstruktionen zwingend berücksichtigt werden muss.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der Wärmedehnung führt bei fehlenden Dehnungsfugen oder unzureichender Verankerung zu Rissbildung, Verformung, Abplatzungen oder sogar zum Versagen der gesamten feuerfesten Auskleidung – mit Risiko für Brand- und Rauchausbreitung sowie Verletzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Schamottsteine dehnen sich nicht aus" ist falsch; sie weisen eine lineare Wärmedehnung von ca. 0,5–0,7 mm/m bei 1000 °C auf – je nach Zusammensetzung und Herstellungsverfahren.
    ➕ Ergänzung: Die Ausdehnung ist nicht linear über die gesamte Temperatur, sondern steigt mit zunehmender Temperatur beschleunigt; zudem wirken sich Temperaturgradienten innerhalb des Steins (z. B. bei schnellem Aufheizen) zu Spannungen aus, die zu thermischem Schock führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Größenordnung der Ausdehnung ist fachlich sinnvoll und zentral für die statische und brandschutztechnische Bemessung – insbesondere bei großflächigen Schamottwandungen oder geschlossenen Kammern.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Angabe wie "Schamott ist hitzebeständig, also unveränderlich" ist technisch unzulässig und gefährlich; Hitzebeständigkeit bezieht sich auf chemische Stabilität und Schmelzpunkt, nicht auf dimensionsstabile Verformung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten oder einen geprüften Feuerfestplaner, um die erforderlichen Dehnungsfugen, Verankerungstiefe, Lagerung und Aufheizprotokolle gemäß DINAbk. 4102-4, DIN EN 14411 und VDI 2035 zu berechnen und zu überwachen.
    • Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: Schamottsteine dehnen sich bei Hitze aus – die Annahme ist fachlich korrekt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen, Spannungen und strukturellem Versagen.
    • Alle weisen darauf hin, dass die Ausdehnung temperaturabhängig ist und bei der Konstruktion von Öfen, Kaminen und Feuerstellen zwingend berücksichtigt werden muss.
    • GoogleAI nennt einen linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten (6–8 × 10⁻⁶ K⁻¹), DeepSeek quantifiziert die Gesamtausdehnung als Prozentwert (0,4–0,6 % bei 1000 °C), Qwen gibt eine absolute Längenänderung an (0,5–0,7 mm/m bei 1000 °C). Die Abweichung liegt in der Darstellungsform – nicht im Sachverhalt.
    • GoogleAI beschreibt die Ausdehnung als reversibel, DeepSeek nennt sie "nahezu reversibel", Qwen betont den nichtlinearen, beschleunigten Verlauf und das Risiko thermischen Schocks – dies ist eine sachliche Ergänzung, keine Widerspruch.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Ausdehnung ist nicht linear, sondern beschleunigt, und Temperaturgradienten verursachen innere Spannungen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einhaltung technischer Regelwerke (DIN 4102-4, DIN EN 14411, VDI 2035), GoogleAI bleibt bei einer allgemeinen Empfehlung zu Dehnungsfugen.
    • DeepSeek betont die Reversibilität und die geringere Ausdehnung im Vergleich zu Stahl – ein wertvoller Kontext, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die pauschale Aussage "Schamott ist hitzebeständig, also unveränderlich" als technisch unzulässig und gefährlich – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht, beinhalten aber keine falsche Aussage; somit ist der Widerspruch rein inhaltlich korrigierend zugunsten der strengeren Sicherheitsposition (Qwen).
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Berücksichtigung nichtlinearer Ausdehnung, Temperaturgradienten, thermischem Schock und verbindlicher Einhaltung technischer Regelwerke – diese Position wird vom Vorsichtsprinzip getragen und von DeepSeek (kritische Gefahr bei fehlenden Fugen) sowie GoogleAI (Grundbestätigung) indirekt gestützt.
    Thermische Ausdehnung vorhanden? Ja – alle drei Modelle bestätigen eindeutig, dass Schamottsteine sich bei Hitze ausdehnen.
    Größenordnung der Ausdehnung ⚠️ GoogleAI: 0,6–0,8 mm/m bei +100 °C; DeepSeek: 0,4–0,6 % bei 1000 °C; Qwen: 0,5–0,7 mm/m bei 1000 °C – Werte sind kompatibel bei Berücksichtigung von Temperatur- und Materialunterschieden.
    Lineare vs. nichtlineare Ausdehnung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek behandeln die Ausdehnung als linear; Qwen korrigiert: sie ist beschleunigt und temperaturabhängig – dies ist die sicherere, technisch präzisere Position.
    Risiko thermischen Schocks Nur Qwen nennt es explizit, aber DeepSeek ("Temperaturverteilung im Ofen") und GoogleAI ("Erwärmung" ohne Kontrolle) implizieren es – Konsens liegt auf Vorhandensein und Relevanz.
    Fachliche Verantwortung Alle drei Modelle fordern die Einbindung von Fachleuten – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI ("informieren"), DeepSeek ("Ofenbaumeister / Schornsteinfegermeister"), Qwen ("zertifizierter Sachverständiger / Feuerfestplaner" gemäß DIN/VDI).
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen vollständigen Konsens zur Existenz und Relevanz der Wärmeausdehnung von Schamottsteinen; bei der Quantifizierung und Risikobewertung ist die strengere, regelwerkbasierte Position von Qwen maßgeblich – insbesondere zum nichtlinearen Verlauf, thermischem Schock und der Einbindung zertifizierter Fachkräfte.
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen bei Planung oder Ausführung Rissbildung, Abplatzungen, strukturelles Versagen der Feuerstätte – Gefahr für Standsicherheit und Brandausbreitung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung nichtlinearer Ausdehnung bis 1000 °C Unterschätzung der tatsächlichen Längenänderung → Spannungen in Fugen und Verankerungen → Ermüdungsbrüche
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Aufheizen ohne Aufheizprotokoll (VDI 2035) Thermischer Schock → Mikrorisse im Schamott → beschleunigter Verschleiß und Gefahr plötzlichen Versagens
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung durch zertifizierten Feuerfestplaner oder Sachverständigen Unzulässige statische und brandschutztechnische Bemessung → Haftungsrisiko und Verstoß gegen Bauordnung / DIN 4102-4
    🔴 Risiko Verwechslung von "hitzebeständig" mit "dimensionsstabil" Verzicht auf Dehnungsfugen oder Temperaturüberwachung → irreversible Schäden bereits beim Erstbetrieb
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der reversiblen Ausdehnung für spannungsfreie Lagerung Erhöhte Lebensdauer der Feuerstätte durch optimierte Fugengeometrie und Verankerung
    ✅ Chance Einsatz moderner Schamott-Qualitäten mit eng tolerierten Ausdehnungswerten Präzisere Bauvorlagen, geringerer Fugenvorhalt, verbesserte Energieeffizienz durch dichtere Auskleidung
    ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen als gestalterisches Element Architektonisch anspruchsvolle, brandschutzkonforme Feuerstellen mit hoher Planungstiefe
    ✅ Chance Digitale Simulation der Temperaturverteilung und Dehnung im Ofen Frühzeitige Erkennung kritischer Spannungszonen – Vorabinvestition reduziert Nachbesserungskosten um bis zu 40 %
    ✅ Chance Auswahl temperaturadaptiver Fugensysteme (z. B. Keramikfaser-Dichtungen) Langzeitstabilität der Dehnungsfuge über mehrere Betriebszyklen – reduzierte Wartungshäufigkeit
    1. Sofortige fachliche Prüfung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten oder einen geprüften Feuerfestplaner zur Berechnung der erforderlichen Dehnungsfugenbreite, -lage und der Verankerungstiefe – gemäß DIN 4102-4 und VDI 2035.
    2. Aufheizprotokoll festlegen: Erstellen Sie ein schriftliches Aufheizprotokoll mit stufenweisem Temperaturanstieg (z. B. max. +50 °C/Std. bis 300 °C, dann +30 °C/Std. bis 600 °C) – dieses muss vor Inbetriebnahme vom Fachmann genehmigt werden.
    3. Temperaturverteilung im Entwurf simulieren: Fordern Sie vom Planer eine digitale Temperaturfeld-Analyse der geplanten Ofenstruktur an, um Spannungszonen und kritische Dehnungspunkte vorab zu identifizieren.
    4. Fugensystem spezifisch auswählen: Verwenden Sie keine Standardfugenmasse – setzen Sie hochtemperaturbeständige, dehnfähige Keramikfaser-Dichtungen oder spezielle feuerfeste Fugendichtstoffe mit nachgewiesener Elastizität bis 1200 °C.
    5. Materialdatenblatt einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten des Schamotts das aktuelle Prüfzeugnis mit Angabe des genauen linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten für den Temperaturbereich 20–1000 °C – nicht auf Herstellerangaben "auf Vertrauen" setzen.
    6. Bestehende Anlagen vor Inbetriebnahme prüfen: Falls es sich um eine Sanierung handelt: Lassen Sie alle sichtbaren Risse, Verformungen oder Abplatzungen durch einen Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen bewerten – dokumentieren Sie den Zustand fotografisch vor und nach der Sanierung.
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Bauelemente, die hauptsächlich aus Tonerde und Quarz bestehen. Sie werden aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit in Öfen, Kaminen und Feuerstellen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestmaterial, Tonerde, Quarz
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Bei Erwärmung dehnen sich die meisten Stoffe aus, bei Abkühlung ziehen sie sich zusammen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnung
    Der Ausdehnungskoeffizient ist ein Materialkennwert, der angibt, wie stark sich ein Stoff pro Grad Celsius (oder Kelvin) Temperaturänderung ausdehnt. Er wird in der Einheit K^-1 angegeben.
    Verwandte Begriffe: Linearer Ausdehnungskoeffizient, Volumenausdehnungskoeffizient, Wärmeausdehnung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das in Bauwerken oder Bauteilen eingebaut wird, um Spannungen aufgrund von Wärmeausdehnung oder anderen Einflüssen aufzunehmen. Sie ermöglicht es den Bauteilen, sich auszudehnen oder zusammenzuziehen, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Kompensationsfuge
    Feuerfestmaterial
    Feuerfestmaterialien sind Werkstoffe, die hohen Temperaturen standhalten, ohne ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften wesentlich zu verändern. Sie werden in Öfen, Kaminen, Tiegeln und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Temperaturen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Schamott, Silika, Magnesia
    Schamottmörtel
    Schamottmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Vermauern von Schamottsteinen verwendet wird. Er ist hitzebeständig und sorgt für eine feste Verbindung zwischen den Steinen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Ofenmörtel, Mauermörtel
    Temperaturwechselbeständigkeit
    Die Temperaturwechselbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, wiederholten schnellen Temperaturänderungen standzuhalten, ohne zu reißen oder zu brechen.
    Verwandte Begriffe: Thermoschockbeständigkeit, Hitzebeständigkeit, Dauerfestigkeit
    1. Warum dehnen sich Schamottsteine bei Hitze aus?
      Schamottsteine dehnen sich aufgrund der thermischen Ausdehnung aus. Wenn die Temperatur eines Materials steigt, bewegen sich die Atome stärker und benötigen mehr Platz, was zu einer Volumenzunahme führt.
    2. Wie berechne ich die Ausdehnung von Schamottsteinen?
      Die Ausdehnung kann mit der Formel ΔL = α * L0 * ΔT berechnet werden, wobei ΔL die Längenänderung, α der lineare Ausdehnungskoeffizient, L0 die ursprüngliche Länge und ΔT die Temperaturänderung ist.
    3. Welche Probleme können durch die Ausdehnung von Schamottsteinen entstehen?
      Wenn die Ausdehnung nicht berücksichtigt wird, können Spannungen entstehen, die zu Rissen oder zum Bruch der Schamottsteine führen können. Dies kann die Stabilität und Funktionalität des Ofens oder der Feuerstelle beeinträchtigen.
    4. Wie kann man die Ausdehnung von Schamottsteinen kompensieren?
      Durch das Einplanen von Dehnungsfugen zwischen den Schamottsteinen kann die Ausdehnung kompensiert werden. Diese Fugen ermöglichen es den Steinen, sich auszudehnen, ohne Druck auf die umliegenden Steine auszuüben.
    5. Welche Materialien eignen sich für Dehnungsfugen?
      Für Dehnungsfugen eignen sich hitzebeständige Materialien wie Keramikfasern, Vermiculit oder spezielle hitzebeständige Mörtel.
    6. Muss ich bei der Verwendung von Schamottmörtel auch die Ausdehnung berücksichtigen?
      Ja, auch der Schamottmörtel dehnt sich aus. Es ist wichtig, einen Mörtel zu verwenden, der für hohe Temperaturen geeignet ist und eine gewisse Elastizität aufweist, um die Ausdehnung der Steine mitzumachen.
    7. Gibt es Schamottsteine mit geringerer Ausdehnung?
      Ja, es gibt spezielle Schamottsteine mit einer geringeren Wärmeausdehnung. Diese werden oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit erforderlich ist.
    8. Wo finde ich den Ausdehnungskoeffizienten für meine Schamottsteine?
      Der Ausdehnungskoeffizient sollte in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben sein. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Händler oder Hersteller nach.
    • Schamottsteine schneiden
      Wie man Schamottsteine richtig zuschneidet, um sie passgenau zu verarbeiten.
    • Schamottsteine reinigen
      Methoden zur Reinigung von Schamottsteinen in Kaminen und Öfen.
    • Risse in Schamottsteinen reparieren
      Anleitung zur Reparatur von kleinen Rissen in Schamottsteinen.
    • Schamottsteine verkleben
      Welche Klebstoffe für die Verklebung von Schamottsteinen geeignet sind.
    • Alternativen zu Schamottsteinen
      Welche anderen feuerfesten Materialien es gibt und wofür sie verwendet werden.
  2. Schamottsteine: Fachmann für Ausdehnungsberechnung erforderlich
    Ja, das tun sie ...
    Wir hatten schon mal das Vergnügen.
    Genau das ist das Problem, das nur ein Fachmann richtig berechnen kann  -  Erfahrung braucht es nämlich auch dazu ...
    Also Fachmann ranlassen ...
    • Frau Gab-1542-För
    Schamottsteine: Ausdehnung bei Hitze korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Schamottsteine dehnen sich bei Hitze aus, was im Ofenbau berücksichtigt werden muss. Die genaue Berechnung der Ausdehnung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ein Fachmann ist notwendig, um die Materialausdehnung korrekt zu bestimmen und Schäden zu vermeiden. Die Ausdehnung von Schamottsteinen ist ein wichtiges Thema im Bereich der Feuerfestmaterialien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schamottsteine: Fachmann für Ausdehnungsberechnung erforderlich ist die korrekte Berechnung der Ausdehnung von Schamottsteinen komplex und erfordert Erfahrung. Fehlerhafte Berechnungen können zu Schäden am Bauwerk führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ausdehnung von Schamottsteinen ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Öfen und Feuerstellen. Die Materialausdehnung muss berücksichtigt werden, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Ofenbau hinzu, um die Ausdehnung von Schamottsteinen korrekt zu berechnen und die richtige Materialauswahl zu treffen. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Schamottsteine und berücksichtigen Sie die zu erwartenden Temperaturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schamottsteine, Ausdehnung, Hitze, Ofenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Schamottsteine für Backofen: Was bedeutet "W2 Hu" & sind sie geeignet?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feuerfester Kesselkitt für Kanonenofen: Haltbarkeit erhöhen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Eckkamin aufmauern mit Schamott: Anleitung, Material & Tipps zum Kamineinsatz?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen verputzen: Grundierung vor Verputzen nötig? Ursachen für Risse & lose Fliesen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenbau aus Heizöltank: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für 200°C?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen selber bauen mit Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen? Tipps & Machbarkeit
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Putzriss & Fugenriss am Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Fachbetrieb?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofentür nach Maß für Grundofen: Abmessungen, Material & Kosten für Brennraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schamottsteine, Ausdehnung, Hitze, Ofenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schamottsteine, Ausdehnung, Hitze, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schamottsteine: Ausdehnung bei Hitze – Wie stark dehnen sie sich aus?
Suche nach: Schamottsteine, Ausdehnung, Hitze, Ofenbau, Feuerfest, Materialausdehnung
