Kaminbausatz Ecke einbauen: Was bei angrenzenden Außenwänden wichtig ist?
Hallo
Ich beabsichte eine Kaminbausatz für's Eck zu kaufen. Diese soll dann in Wohnzimmer kommen ca. 35 m² groß.
So meine eigenliche Frage ist: der Kamin grenzt nach Einbau zu beiden Seiten an einen Außenwand. Mein Schornsteinfeger war da hat alles genehmigt und meinete ich solle eine A1 Isolation verwenden und der Kamin müsse 3,5 m haben. Doppelwandiges Edelstahl Rohr mit 180 mm Durchmesser.
A1 Isolation ist schon klar Steinwolle oder der gleichen, aber wie Stark sollte diese sein?
Dann ist da noch das Antennenkalbel das genau in diesem Eck in den Raum kommt. Ist das OK wenn ich dieses in ein Eisenrohr schieb bis es am Kamin vorbei ist?
Danke für die Antwort
  • René Thaler
    🔴 KRITISCH: Antennenkabel in Eisenrohr neben dem Kamin unverzüglich umverlegen – unzulässiger Abstand zu heißen Komponenten, extrem hohe Brand- und Kurzschlussgefahr.
    🔴 KRITISCH: A1-Isolation ist keine Dämmstärke – die erforderliche Mindestdicke (z. B. 50 mm Mineralwolle um das Edelstahlrohr) muss gemäß Herstelleranleitung und ETA/ABZAbk.-Zulassung nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Bauteilen (auch bei A1-Isolation) – gilt für Wände, Decke, Boden und Verlegung elektrischer Leitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigung durch den Schornsteinfeger deckt nicht den gesamten Brandschutz ab – statische Integration, Wärmedämmung der Wandanschlüsse und elektrotechnische Verlegung fallen in andere Fachverantwortlichkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenplatte unter dem Kamin muss aus nicht brennbarem Material (z. B. Beton oder Naturstein) bestehen – Holzboden ist ohne entsprechende Unterbau-Dämmung und Brandschutzabsicherung nicht zulässig.
    Ich beabsichtige, einen Kaminbausatz in einer Ecke meines Wohnzimmers (35 m²) zu installieren, der an zwei Außenwände grenzt. Ihr Schornsteinfeger hat dies bereits genehmigt und eine A1-Isolation empfohlen.
    Wichtige Punkte beim Einbau:
    • Doppelwandiges Edelstahlrohr: Verwenden Sie ein doppelwandiges Edelstahlrohr mit ausreichender Isolation (z.B. Steinwolle), um die Wärmeabgabe an die Außenwände zu minimieren und den Brandschutz zu gewährleisten.
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Achten Sie auf ausreichenden Abstand des Kaminbausatzes und des Rauchrohrs zu brennbaren Materialien. Die genauen Abstände sind in den Herstellerangaben und den Brandschutzbestimmungen festgelegt.
    • A1-Isolation: Die A1-Isolation ist nicht brennbar und bietet einen hohen Brandschutz. Verwenden Sie diese für die Bereiche, in denen der Kamin direkt an die Außenwände grenzt.
    • Antennenkabel: Stellen Sie sicher, dass Antennenkabel und andere Leitungen nicht durch die Hitze des Kamins beschädigt werden können. Verlegen Sie diese gegebenenfalls um oder schützen Sie sie mit hitzebeständigen Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau des Kaminbausatzes von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und der Kamin sicher betrieben werden kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminbausatzes in einer Eck-Situation mit angrenzenden Außenwänden. Der Schornsteinfeger hat die Anlage bereits genehmigt und eine A1-Isolation sowie eine Höhe von 3,5 Metern empfohlen. Dennoch ergeben sich aus den Angaben mehrere kritische Punkte, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung eines Antennenkabels in einem Eisenrohr direkt am Kamin vorbei stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Durch die Wärmeabstrahlung des Kamins kann sich das Eisenrohr stark erhitzen und das Kabel beschädigen, was zu Kurzschlüssen oder Bränden führen kann. Zudem ist die elektromagnetische Verträglichkeit nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers zur A1-Isolation ist korrekt, jedoch fehlt die Angabe zur erforderlichen Stärke. Für einen Kamin mit 180 mm Durchmesser und einer Höhe von 3,5 m ist in der Regel eine Dämmstärke von mindestens 50 mm um das Edelstahlrohr herum erforderlich, abhängig vom Abstand zu brennbaren Bauteilen. Die genauen Werte müssen der Herstelleranleitung des Kaminbausatzes entnommen werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Eckkamin mit zwei angrenzenden Außenwänden ist der Mindestabstand zu diesen Wänden entscheidend. Auch wenn eine A1-Isolation verwendet wird, muss der Abstand zu brennbaren Materialien wie Holz oder Dämmung mindestens 20 cm betragen, es sei denn, der Hersteller gibt geringere Werte vor. Zudem sollte die Bodenplatte unter dem Kamin aus nicht brennbarem Material wie Stein oder Beton bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbauer oder Schornsteinfeger mit der Detailplanung. Lassen Sie die genauen Dämmstärken und Abstände gemäß Herstellervorgaben berechnen. Das Antennenkabel muss zwingend außerhalb des Gefahrenbereichs des Kamins verlegt werden, idealerweise in einem separaten Leerrohr mit ausreichendem Abstand. Führen Sie vor dem Einbau eine Brandschutzberatung durch und dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die Versicherung.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Eck-Kaminbausatzes in einem 35 m²-Wohnzimmer, wobei der Kamin an zwei Außenwänden angrenzt und ein doppelwandiges Edelstahlrohr (180 mm) mit einer Schornsteinhöhe von 3,5 m vorgesehen ist. Die Genehmigung durch den Schornsteinfeger ist ein wichtiger Hinweis, jedoch keine ausreichende Sicherheitsgarantie für bauphysikalische und brandschutztechnische Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "A1-Isolation" ist fachlich irreführend: A1 bezeichnet eine Brandklasse für nichtbrennbare Baustoffe (z. B. Mineralwolle), nicht aber eine Isolationsstärke. Die erforderliche Dicke der Wärmedämmung hängt von der konkreten Kaminbauart, der Zulassung des Systems (ETA oder ABZ), der Wandkonstruktion und den geltenden Brandschutzvorschriften (DIN 18160, DIN 4701-1, EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) ab – pauschale Angaben wie "wie stark" sind nicht zulässig und bergen erhebliche Brand- und Überhitzungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Das Antennenkabel in einem Eisenrohr neben dem Kamin stellt ein schwerwiegendes Risiko dar: Metallische Leitungen in unmittelbarer Nähe von Abgasrohren können durch Wärmeübertragung beschädigt werden, Kurzschlüsse verursachen oder bei Brandfall als Zündquelle wirken. Eine Verlegung im Abstand von mindestens 20 cm zu allen heißen Komponenten ist zwingend vorgeschrieben – ein "Eisenrohr schieben" ist weder ausreichend noch zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Schornsteinfeger hat alles genehmigt" ist missverständlich: Der Schornsteinfeger prüft primär den Abgasweg und die Feuerstätteneinrichtung nach der 1. BImSchV, nicht jedoch die statische Integration, die Wärmedämmung der Wandanschlüsse oder die elektrotechnische Verlegung von Kabeln – diese fallen in den Verantwortungsbereich von Bauingenieuren, Brandschutzplanern und Elektrofachkräften.
    ➕ Ergänzung: Für Eckinstallationen mit Außenwandanschluss sind zusätzliche bauphysikalische Maßnahmen erforderlich: Dampfsperre, diffusionsoffene Dämmung, Tauwasserschutz und gegebenenfalls eine Hinterlüftungsebene, um Schimmelbildung und Feuchteschäden an den angrenzenden Außenwänden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines doppelwandigen Edelstahlrohrs mit 180 mm Durchmesser und einer Mindesthöhe von 3,5 m ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an die Zugkraft und Abgasführung – vorausgesetzt, die gesamte Anlage ist in einem zugelassenen System verbaut und fachgerecht montiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister sowie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Wanddämmung, der Brandschutzabstände und der Kabelverlegung. Fordern Sie die Bau- und Prüfbescheinigung des Kaminbausatzes sowie die dazugehörige Montageanleitung mit detaillierten Angaben zur Mindestdämmstärke und zum Kabelabstand an.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein doppelwandiges Edelstahlrohr mit 180 mm Durchmesser und einer Mindestschornsteinhöhe von 3,5 m fachlich angemessen ist.
    • Alle sehen A1-Isolation als notwendig an – jedoch mit unterschiedlicher fachlicher Einordnung (siehe Abweichung/Korrektur).
    • Alle fordern eine fachmännische Durchführung und verweisen auf die Notwendigkeit von Herstellervorgaben.
    • GoogleAI nennt "A1-Isolation" als ausreichend; DeepSeek präzisiert, dass deren Stärke (min. 50 mm) abhängig vom Abstand zu brennbaren Bauteilen ist; Qwen korrigiert grundsätzlich: "A1" bezeichnet lediglich die Brandklasse des Materials, nicht die erforderliche Dicke – und verweist auf ETA/ABZ und DINAbk.-Normen.
    • GoogleAI erwähnt Antennenkabel nur allgemein; DeepSeek und Qwen heben die konkrete Gefahr des Eisenrohrs hervor und bewerten sie als schwerwiegend kritisch.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die nicht brennbare Bodenplatte und den Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Materialien.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte: Dampfsperre, diffusionsoffene Dämmung, Tauwasserschutz und ggf. Hinterlüftung zur Vermeidung von Schimmel und Feuchteschäden an Außenwänden.
    • GoogleAI stellt die Schornsteinfeger-Genehmigung als ausreichend dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Der Schornsteinfeger prüft nur den Abgasweg nach 1. BImSchV, nicht Brandschutzabstände, Wanddämmung oder Elektroverlegung – diese fallen in andere Fachverantwortlichkeiten (z. B. Kaminbauer, Elektrofachkraft, Brandschutzplaner).
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Keine Verlagerung der Verantwortung auf die Schornsteinfeger-Genehmigung; alle Fachbereiche separat abzusichern.
    • A1 wird nicht als Dämmstärke, sondern als Materialklasse behandelt – Herstellerdokumentation mit ETA/ABZ und DIN-konformen Angaben ist zwingend einzuholen.
    • Antennenkabel muss mindestens 20 cm von allen heißen Komponenten entfernt sein – ein "Eisenrohr als Schutz" ist fachlich unzulässig und wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als Gefahr eingestuft.
    Doppelwandiges Edelstahlrohr (180 mm, 3,5 m Höhe) Alle Modelle stimmen darin überein, dass diese Dimensionierung fachlich angemessen ist – vorausgesetzt, das gesamte System ist zugelassen und fachgerecht montiert.
    A1-Isolation als Dämmstärke GoogleAI verwendet den Begriff irreführend; DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: A1 ist eine Brandklasse für nichtbrennbare Materialien (z. B. Mineralwolle), keine Angabe zur Dicke. Die erforderliche Dämmstärke muss aus ETA/ABZ und Herstelleranleitung stammen.
    Antennenkabel in Eisenrohr neben Kamin GoogleAI erwähnt nur allgemein; DeepSeek und Qwen bewerten dies als schwerwiegendes Risiko – Eisenrohr bietet keinen ausreichenden Wärmeschutz, Kabelverlegung muss 20 cm Abstand zu heißen Komponenten gewährleisten.
    Schornsteinfeger-Genehmigung als Sicherheitsgarantie GoogleAI deutet dies an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Genehmigung bezieht sich nur auf Abgasweg und Feuerstätte nach 1. BImSchV – keine Abdeckung für Brandschutzabstände, Wanddämmung, Elektroverlegung oder statische Integration.
    Bauphysik & Feuchteschutz an Außenwänden ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek erwähnt Abstand zu Wänden; Qwen konkretisiert Tauwasserschutz, Dampfsperre und Hinterlüftung als zwingend – Konsens liegt bei Bedarf an bauphysikalischer Ergänzung, deren Ausgestaltung fachplanerisch abzuklären ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau müssen ETA/ABZ-Bescheinigung des Kaminbausatzes, Hersteller-Montageanleitung mit Dämmangaben und eine fachliche Brandschutzprüfung durch Kaminbauer sowie Elektrofachkraft vorliegen – die Schornsteinfeger-Genehmigung allein ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Antennenkabel in Eisenrohr direkt am Kamin Kurzschluss, Brandentstehung, Stromausfall, Versicherungsverweigerung bei Schaden
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsch interpretierte Dämmstärke (z. B. A1 als "Dicke" missverstanden) Überhitzung der Außenwand, Bauwerkschäden, Schäden an Dämmung und Putz, erhöhte Brandlast
    🔴 Risiko Fehlender Abstand von 20 cm zu brennbaren Bauteilen (Wand, Boden, Decke) Brandausbreitung über angrenzende Bauteile, Gefährdung weiterer Räume, Verletzungsrisiko bei Berührung
    🔴 Risiko Fehlende nicht brennbare Bodenplatte unter dem Kamin Direkte Wärmeeintrag in Holzboden, Glutabfall, Brandentstehung, Verzug oder Verkohlung des Untergrunds
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Absicherung (Tauwasser, Dampfdiffusion) an Außenwänden Schimmelbildung, Feuchteschäden, Putzablösung, langfristige Substanzschäden an der Bausubstanz
    ✅ Chance Fachgerechte Eckinstallation mit doppelwandigem Edelstahlrohr Energieeffiziente Wärmeabgabe, verbesserte Zugkraft, geringere Rußbildung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung von A1-zertifizierter Mineralwolle (richtig dimensioniert) Höchstmöglicher Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse F90 erreichbar, Versicherungs- und behördliche Akzeptanz
    ✅ Chance Abgestimmte Planung mit Schornsteinfeger, Kaminbauer und Elektrofachkraft Rechtssichere Dokumentation, vollständige Zulassung, Versicherungsschutz, höhere Wiederverkaufswert der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung einer nicht brennbaren Bodenplatte aus Naturstein oder Beton Langfristige Stabilität, Brandschutzklasse erfüllt, optisch hochwertige Grundlage, einfache Reinigung
    ✅ Chance Fachliche Beratung vor Einbau (Brandschutzplanung, Bauphysik) Vermeidung von Nachbesserungen, Vermeidung langfristiger Schäden, Erleichterung der Abnahme durch Behörden und Versicherung
    1. Antennenkabel umverlegen: Entfernen Sie das Antennenkabel unverzüglich aus dem Eisenrohr – legen Sie es mindestens 20 cm (idealerweise 30 cm) neben allen heißen Komponenten (Rohr, Kaminmantel, Ofentür) in einem separaten, zugelassenen Leerrohr mit elektrotechnischer Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    2. Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Kaminbausatz-Hersteller die ETA- oder ABZ-Zulassung, die vollständige Montageanleitung und die dazugehörige Dämmstärke-Tabelle mit konkreten Werten für Ihren Abstand zu brennbaren Bauteilen (nicht nur "A1-Isolation").
    3. Kaminbauer beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister mit der vollständigen Brandschutzplanung – inkl. Abstandsprüfung, Bodenplatte aus Beton/Naturstein, Eckdämmkonzept, Wandanschlussdetails und Abnahmebescheinigung.
    4. Bauphysikalische Beratung einholen: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Bauphysiker zur Prüfung der Außenwandkonstruktion: Legen Sie Dampfsperre, diffusionsoffene Dämmung und ggf. Hinterlüftung fest, um Tauwasserbildung und Schimmel langfristig zu vermeiden.
    5. Brandschutzdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Schornsteinfeger-Genehmigung, ETA/ABZ, Montagebescheinigung, Elektro-Prüfprotokoll, Bauphysik-Gutachten) in einer Mappe – diese ist für Versicherung, Bauaufsicht und spätere Verkaufsabnahme erforderlich.
    6. Keine Eigenmontage: Verzichten Sie strikt auf Teileinbau oder Selbsteinbau – selbst bei "einfachen" Kaminbausätzen sind brandschutztechnische Toleranzen so eng, dass nur zertifizierte Fachkräfte die Abnahme erhalten.
    A1-Isolation
    A1-Isolation bezeichnet Baustoffe, die als nicht brennbar klassifiziert sind. Sie tragen nicht zur Brandentstehung oder -ausbreitung bei und sind daher besonders für den Brandschutz geeignet.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerwiderstand, Dämmstoff.
    Ein doppelwandiges Edelstahlrohr besteht aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Isolationsschicht. Diese Konstruktion reduziert die Wärmeabgabe und erhöht den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Kaminrohr.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmmaterial.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutz, Feuerstättenschau.
    Kaminbausatz
    Ein Kaminbausatz ist ein vorgefertigtes Kaminsystem, das aus verschiedenen Einzelteilen besteht und vor Ort zusammengebaut wird. Er enthält in der Regel den Feuerraum, die Verkleidung und das Rauchrohr.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Warmluftkamin.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Rauchmelder.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Feuerraum eines Kaminofens oder Heizkamins mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase ab und muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr.
    1. Welche Vorteile bietet ein doppelwandiges Edelstahlrohr?
      Ein doppelwandiges Edelstahlrohr bietet eine bessere Isolation und reduziert die Oberflächentemperatur, was den Brandschutz erhöht und die Wärmeabgabe an die Umgebung minimiert. Es ist zudem korrosionsbeständiger und langlebiger als ein einwandiges Rohr.
    2. Was bedeutet A1-Isolation?
      A1 ist die höchste Brandschutzklasse für Baustoffe. Materialien der Klasse A1 sind nicht brennbar und tragen somit nicht zur Brandentstehung oder -ausbreitung bei. Dies ist besonders wichtig in Bereichen, in denen der Kamin direkt an brennbare Bauteile grenzt.
    3. Wie finde ich den richtigen Abstand zu brennbaren Materialien?
      Die erforderlichen Abstände zu brennbaren Materialien sind in den Herstellerangaben des Kaminbausatzes und den geltenden Brandschutzbestimmungen festgelegt. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann oder den Schornsteinfeger konsultieren.
    4. Muss ich den Kamin vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, bevor Sie den Kamin in Betrieb nehmen, muss er vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden und der Kamin sicher betrieben werden kann.
    5. Kann ich den Kamin selbst einbauen?
      Es ist ratsam, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei viele sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    6. Welche Rolle spielt die Steinwolle bei der Isolation?
      Steinwolle ist ein nicht brennbares Dämmmaterial, das häufig zur Isolation von Kaminen und Rauchrohren verwendet wird. Sie reduziert die Wärmeabgabe und trägt somit zum Brandschutz bei.
    7. Was muss ich bei der Verlegung von Antennenkabeln in der Nähe des Kamins beachten?
      Antennenkabel und andere Leitungen sollten nicht direkt mit dem Kamin oder dem Rauchrohr in Berührung kommen, da die Hitze die Kabel beschädigen kann. Verlegen Sie die Kabel in ausreichendem Abstand oder schützen Sie sie mit hitzebeständigen Materialien.
    8. Wie oft muss ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kamins ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brandschutzmaßnahmen beim Kaminbau
      Wichtige Aspekte zum Thema Brandschutz beim Bau eines Kamins.
    • Doppelwandige Edelstahlschornsteine
      Informationen über die Vorteile und Einsatzbereiche von doppelwandigen Edelstahlschornsteinen.
    • Kamin selber bauen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Selbstbau eines Kamins.
    • Die richtige Kaminverkleidung finden
      Tipps zur Auswahl der passenden Verkleidung für Ihren Kamin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminbausatz, Ecke, Außenwand, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10957: Kaminbausatz Ecke einbauen: Was bei angrenzenden Außenwänden wichtig ist?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Zuluftsystem: Bodenauslass planen – Kosten, Montage & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminhaube selber mauern: Ytong geeignet? Brandschutz, Isolierung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminbausatz (250kg) auf Estrich: Tragfähigkeit prüfen? Erfahrungen mit Laminat?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminbausatz, Ecke, Außenwand, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminbausatz, Ecke, Außenwand, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminbausatz Ecke einbauen: Was bei angrenzenden Außenwänden wichtig ist?
Suche nach: Kaminbausatz Ecke: Einbau an Außenwänden
Suche nach: Kaminbausatz, Ecke, Außenwand, Einbau, Isolation, Brandschutz, Schornstein, Doppelwandiges Edelstahlrohr
