Schamottrohr gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten am Schornstein-Fuß?
Frohe Weihnachten.
Was man nicht alles verzapft wenn die Zeit es hergibt.
In unserem Schonstein (Mantelrohr, Dämmung, glasiertes Innenrohr) stand das ganze Jahr über Wasser. Ich habe in der Urlaubswoche vor den Tagen das Wasser in der untersten glasierten Schale abgesaugt, waren ein paar Liter und wollte den Russchmoder mit einem kleinen Feuer trocken und auch einmal vollständig rausholen.
Durch die untere Reinigungsöffnung (EGAbk. kein Keller, mittem im Haus ohne Ablauf) habe ich zwei Kaminanzünder in den Schornstein entfacht und dann mit ganz dünn gespaltenem Holz ein Feuer am Boden des Schonsteins gemacht.
Nach ca. 30 min als die drei vier Scheitchen schon fast keine offene Flamme mehr hatten knallte es zwei mal als ob ein Böller losgeht.
Schönes Schlamassel. Schornstein abkühlen lassen und jetzt tockenen Ruß abgesaut. Dabei hat es dann zwei mal ordentlich gerasselt im Sauger und zwei Bruchstücke des inneren glasierten Steins wurden in den Sauger befördert bzw. mit der Düse festgehalten.
Als ich dann reinfassen konnte musste ich feststellen, das ich ab sofort einen super Ablauf habe!
Seitlich im untersten Stein ist ein Handgroßes Stück herausgeplatzt, ich kann bis in die Dämmung fassen!
Wie kann ich das reparieren? geht feuerfester Zementmörtel oder sollte ich besser einen Säurekit verwenden? Vor allem denke ich muss ich zukünftig unter allen Umständen Wasser am Schornsteinboden verhindern. Ich geh mal davon aus, dass das stehenden Wasser bereits in die Fugen des Schornsteins gesickert war und das die Ausdehnung durch das Erhitzen das Rohr hat bersten lassen.
Dann ich das A Reparieren und B weiteres Regenwasser am Fußpunkt verhindern?
Danke für alle Meinungen
Dirk Knipper
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungseinstellung – das gerissene glasierte Schamottrohr ermöglicht den Austritt giftiger Rauchgase und Kohlenmonoxid in Wohnräume; Lebensgefahr besteht!
    🔴 KRITISCH: Akute Brandgefahr durch austretende heiße Rauchgase in brennbare Dämmung oder angrenzende Bauteile – Schornsteinbrand kann jederzeit ausgelöst werden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Zementmörtel, Säurekit oder anderen Laienmethoden – diese verstärken die Gefahr und widersprechen bauaufsichtlichen und feuerstättentechnischen Vorschriften.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung für stehendes Wasser im Schornsteinfuß ist zwingend erforderlich (z. B. defekte Regenhaube, undichte Verbindungen, fehlende Entwässerung).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der grundsätzlichen Eignung des Schornsteins für Holzfeuerung – insbesondere bei Vorliegen von Feuchtigkeit oder Dampfexplosions-Schäden.
    Ich sehe, dass Ihr Schamottrohr am Fußpunkt des Schornsteins gerissen ist. Das ist ein Problem, das Sie ernst nehmen sollten, da es die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit Ihrer Abgasanlage beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein gerissenes Schamottrohr kann dazu führen, dass Rauchgase und Kohlenmonoxid in Ihr Haus gelangen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das in hohen Konzentrationen tödlich sein kann. Außerdem kann Feuchtigkeit in den Schornstein eindringen und zu weiteren Schäden führen.
    Mögliche Ursachen für den Riss können sein:
    • Frostschäden durch eindringendes Regenwasser
    • Materialermüdung durch Hitze und Abgase
    • Unsachgemäße Installation oder minderwertiges Material
    • Bewegungen des Gebäudes
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Sofortmaßnahme: Verwenden Sie den Kamin nicht mehr, bis der Schaden behoben ist.
    • Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung, um den Schaden zu begutachten und eine Reparatur durchzuführen.
    • Reparaturmöglichkeiten: Je nach Art und Umfang des Schadens gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Schamottrohr zu reparieren oder zu ersetzen. Dazu gehören das Einziehen eines Edelstahlrohrs, das Ausgießen mit Spezialmörtel oder der Austausch des betroffenen Schamottrohrs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein umgehend von einem Fachmann überprüfen und sanieren, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Schaden am Schornstein, bei dem durch ein Feuer im Schornsteinfuß ein glasiertes Innenrohr geborsten ist. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der thermischen Belastung durch das Abbrennen von Holz am Boden des Schornsteins, kombiniert mit stehendem Wasser, das zuvor im Schornstein stand. Das Wasser könnte in die Fugen eingedrungen sein und beim Erhitzen zu einer explosionsartigen Druckausdehnung geführt haben, was das Rohr zum Bersten brachte.
    🔴 Gefahr: Ein geborstenes Schamottrohr mit freiliegender Dämmung stellt eine akute Brandgefahr dar. Heiße Rauchgase können ungehindert in die Dämmung und angrenzende Bauteile eindringen und einen Schornsteinbrand oder Gebäudebrand auslösen. Der Schornstein ist in diesem Zustand nicht betriebssicher und darf keinesfalls weiter genutzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Rohr mit feuerfestem Zementmörtel oder Säurekit zu reparieren, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Reparatur durch Laien ist bei glasierten Innenrohren nicht zulässig, da die Dichtigkeit und Temperaturbeständigkeit nicht gewährleistet werden kann. Jede unsachgemäße Reparatur erhöht das Risiko eines Schornsteinbrandes.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts muss dringend geklärt werden. Mögliche Quellen sind undichte Schornsteinköpfe, fehlende Regenhauben oder Kondenswasserbildung. Ein dauerhafter Wasserstau im Schornstein ist ein ernstes Problem, das die gesamte Schornsteinkonstruktion schädigen kann. Zudem ist zu prüfen, ob der Schornstein überhaupt für die Nutzung mit Holzfeuerung geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Nutzung des Schornsteins sofort ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister. Dieser muss den Schaden begutachten, die Ursache des Wassereintritts ermitteln und eine fachgerechte Sanierung veranlassen. Eine Eigenreparatur ist unter keinen Umständen durchführbar. Lassen Sie zudem die gesamte Schornsteinanlage auf ihre Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen.
    Ein glasiertes Schamottrohr im Schornstein ist ein hochbeanspruchtes Bauteil, das Temperaturen bis über 1000 °C und aggressive Kondensate aushalten muss; ein Riss oder Bruch stellt eine gravierende Sicherheitsminderung dar.
    🔴 Gefahr: Das handgroße Bruchstück im untersten Schamottstein hat die Dichtheit der Abgasführung vollständig zerstört – giftige Abgase (CO, Rußpartikel, Teer) können in den Wohnraum eindringen, was akute Lebensgefahr birgt.
    🔴 Gefahr: Die Ursache – stehendes Wasser im Schornsteinfuß – deutet auf gravierende bauliche Mängel hin: fehlende oder defekte Entwässerung, fehlende Regenhaube, undichte Mantelrohrverbindungen oder fehlende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Feuerfester Zementmörtel oder Säurekit sind für eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Reparatur eines Schamottrohrs völlig ungeeignet – sie halten weder thermischen Wechselbelastungen noch chemischer Korrosion stand und erfüllen keinerlei bauaufsichtliche Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die Explosion war vermutlich eine Dampfexplosion: kaltes Wasser in Kontakt mit heißen Schamottwänden verdampfte schlagartig, erzeugte Druckspitzen und führte zum Materialversagen – ein klassisches Warnsignal für unzulässige Feuchtigkeit im Abgassystem.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verwendung von Kaminanzündern im Schornstein ist extrem gefährlich – sie erzeugen unkontrollierte, lokal extreme Temperaturen und können Schamott bereits bei geringer Feuchte zum Platzen bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede weitere Nutzung des Schornsteins bis zur vollständigen fachlichen Begutachtung; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Prüfung der gesamten Anlage – inkl. Dichtheitsprüfung, Materialanalyse und baulicher Ursachenforschung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und giftige Abgase bei gerissenem Schamottrohr.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Schornstein sofort außer Betrieb genommen werden muss.
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bezirksschornsteinfegermeister oder Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt Reparaturvarianten (Edelstahlrohr, Spezialmörtel, Austausch), ohne zu betonen, dass Mortel/Säurekit bei glasierten Rohren unzulässig sind – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und klassifizieren dies als gefährlich und fachlich falsch.
    • GoogleAI listet "Bewegungen des Gebäudes" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen konsequent auf thermische Belastung + stehendes Wasser → Dampfexplosion als dominierende Schadensmechanik.
    • DeepSeek betont die Unzulässigkeit jeder Laienreparatur und verweist explizit auf die fehlende bauaufsichtliche Zulassung – ergänzt durch die Forderung nach Klärung der Wassereintrittsursache.
    • Qwen ergänzt den konkreten Mechanismus der Dampfexplosion sowie die besondere Gefährdung durch Kaminanzünder, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI erwähnt Reparatur mit "feuerfestem Zementmörtel" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und eindeutig als fachlich falsch, gefährlich und nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte, eindeutige Ablehnung jeder Laienreparatur und die Fokussierung auf Dampfexplosion als Ursache gelten als verbindlich – GoogleAIs Formulierung zu Mortel-Reparaturen ist als unzureichend und irreführend einzustufen.
    Gefahr für Leib und Leben Alle drei KI-Modelle stimmen überein: akute CO-Gefahr und toxische Abgasaustritte – unverzügliche Nutzungseinstellung erforderlich.
    Brandgefahr Alle bestätigen erhöhte Risiken für Schornstein- oder Gebäudebrand durch austretende heiße Gase in Dämmung/Bauteile.
    Laienreparatur (Zementmörtel/Säurekit) DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – GoogleAI erwähnt es als Option, was im Widerspruch zum Sicherheitsstandard steht. KI-Konsens: strengstens untersagt.
    Ursache des Schadens ⚠️ Zwei Modelle (DeepSeek, Qwen) benennen Dampfexplosion (Wasser + Hitze) als dominierende Ursache; GoogleAI nennt mehrere Ursachen ohne klare Priorisierung – Abwägung zugunsten der physikalisch fundierten Erklärung.
    Fachliche Beauftragung Vollständige Übereinstimmung: nur zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister oder Sachverständiger für Feuerstätten darf begutachten und sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Schornstein ist unverzüglich stillzulegen; eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend erforderlich – vorab jegliche Reparaturversuche, insbesondere mit Zement-, Säure- oder Kit-Materialien, sind strengstens zu unterlassen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Gasaustritt in Wohnräume Lebensbedrohlich, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Unkontrollierter Schornsteinbrand durch Gaseintritt in Dämmung Massiver Sachschaden, Gefahr für Nachbargrundstücke, evtl. Totalschaden
    🔴 Risiko Weitere Materialschäden durch Feuchtigkeit (Schimmel, Baustoffzerstörung) Langfristige Bausubstanzschädigung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache (z. B. nur "Materialermüdung" statt "Dampfexplosion") Fehlende Beseitigung der eigentlichen Ursache → Wiederholungsschaden
    🔴 Risiko Unzulässige Reparatur durch Laien mit nicht zertifizierten Materialien Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall, rechtliche Haftung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung führt zu langfristig sicherem, zukunftsfähigem Abgassystem Erhöhte Betriebssicherheit, ggf. Erweiterungsmöglichkeit für moderne Feuerstätten
    ✅ Chance Klärung der Wassereintrittsursache ermöglicht bauliche Verbesserung der Schornsteinabdichtung Nachhaltige Feuchtigkeitsprävention, Schonung aller Bauteile
    ✅ Chance Integration einer funktionalen Regenhaube oder Kondensatableitung Vermeidung zukünftiger Dampfexplosionen, erhöhte Lebensdauer der Innenrohre
    ✅ Chance Überprüfung der Feuerstätten-Zulassung schafft Klarheit für zukünftige Kaminnutzung Rechtssicherheit, Vermeidung von Bußgeldern oder Betriebsverboten
    ✅ Chance Dichtheits- und Temperaturprüfung als Basis für zertifizierte Energiebilanzierung Nutzung für Förderprogramme (z. B. BAFA), ggf. Steuervergünstigungen
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Verwenden Sie den Kamin ab sofort nicht mehr – auch keine Probeanzündung oder "Kurztest".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – nicht einen Installateur oder Heimwerker, sondern ausschließlich den offiziell zertifizierten Fachmann mit Genehmigung nach § 25 AVO.
    3. Ursachenunterlagen sammeln: Fotografieren Sie den Schaden (inkl. Schornsteinfuß, Regenhaube, Schornsteinkopf) und notieren Sie, wann zuletzt Wasser im Schornsteinfuß festgestellt wurde – teilen Sie dies dem Schornsteinfeger mit.
    4. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf jegliche Versuche mit Zement, Mörtel, Kit, Glasfaser oder sonstigen Nicht-Zulassungsmaterialien – dies ist rechtswidrig und gefährlich.
    5. Schornsteinzustand dokumentieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger nach der Begutachtung ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit klaren Aussagen zu Sicherheitszustand, Ursachen und Sanierungsvorschlägen.
    6. Regenhaube und Entwässerung prüfen lassen: Vereinbaren Sie explizit die Überprüfung aller wasserableitenden Komponenten (Kopf, Abdeckung, Kondensatableitung) – nicht nur des Schamottrohrs.
    Schamottrohr
    Ein hitzebeständiges Rohr aus gebranntem Ton, das im Inneren eines Schornsteins verwendet wird, um die Abgase sicher abzuleiten. Es schützt den Schornstein vor Versottung und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Keramikrohr
    Versottung
    Die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Abgasen. Sie entsteht, wenn die Abgase zu stark abkühlen und sich Kondenswasser bildet, das in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Schornsteinsanierung
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennung, Vergiftung
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Brandschutz
    Abgasanlage
    Eine Anlage zur Ableitung von Abgasen aus Feuerungsstätten. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein, einem Verbindungsstück und gegebenenfalls einem Abgasventilator.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgas
    Fußpunkt
    Der unterste Bereich eines Schornsteins, der sich meist im Keller oder Erdgeschoss befindet. Hier kann sich Kondenswasser sammeln und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinboden, Kondensatablauf, Revisionsöffnung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Schornsteins, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit wiederherzustellen. Dies kann den Austausch von Schamottrohren, die Abdichtung von Rissen oder die Erneuerung des Mauerwerks umfassen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Kaminsanierung, Rohrsanierung
    1. Was ist ein Schamottrohr?
      Ein Schamottrohr ist ein hitzebeständiges Rohr aus gebranntem Ton, das im Inneren eines Schornsteins verwendet wird, um die Abgase sicher abzuleiten. Es schützt den Schornstein vor Versottung und Korrosion.
    2. Warum ist ein gerissenes Schamottrohr gefährlich?
      Ein Riss im Schamottrohr kann dazu führen, dass Rauchgase, einschließlich des giftigen Kohlenmonoxids, in den Wohnraum gelangen. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz des Schornsteins schädigen.
    3. Wie erkenne ich einen Schaden am Schamottrohr?
      Anzeichen für einen Schaden können Risse im Schornsteinmauerwerk, Feuchtigkeit im Keller oder am Schornsteinfuß, sowie ein ungewöhnlicher Geruch sein. Eine Schornsteinkamera-Inspektion kann den Zustand der Rohre genau zeigen.
    4. Kann ich ein gerissenes Schamottrohr selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur eines Schamottrohrs sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind, um die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit des Schornsteins zu gewährleisten.
    5. Welche Reparaturmöglichkeiten gibt es für ein gerissenes Schamottrohr?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nach Art und Umfang des Schadens. Dazu gehören das Einziehen eines Edelstahlrohrs, das Ausgießen mit Spezialmörtel oder der Austausch des betroffenen Schamottrohrs.
    6. Wie viel kostet die Reparatur eines Schamottrohrs?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    7. Wie kann ich Schäden am Schamottrohr vorbeugen?
      Regelmäßige Wartung und Inspektion des Schornsteins durch einen Schornsteinfeger können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auch darauf, dass kein Regenwasser in den Schornstein eindringen kann.
    8. Was ist Versottung?
      Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Abgasen. Sie entsteht, wenn die Abgase zu stark abkühlen und sich Kondenswasser bildet, das in das Mauerwerk eindringt.
    • Schornstein versottet: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Versottung und den Möglichkeiten der Sanierung.
    • Kamin zieht nicht richtig: Was tun?
      Tipps zur Verbesserung des Schornsteinzugs und zur Behebung von Problemen.
    • Schornstein abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Schornsteins.
    • Edelstahlschornstein: Vorteile und Kosten
      Informationen zu den Vorteilen eines Edelstahlschornsteins und den damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeit im Schornstein: Ursachen und Folgen
      Erklärung der Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Schornstein und Maßnahmen zur Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schamottrohr, Schornstein, Riss, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schamottrohr für Schornstein: Bezugsquellen, Montage & natürliche Dämmung für Holzofen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schornstein aus Naturmaterialien: Schamottrohre, Dämmung & Montage – Kosten & Anbieter?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Eigenbau Wärmetauscher für Abgas: Sinnvoll? Wirkungsgrad, Kosten & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsausfall durch Dacharbeiten: Wer haftet für Schaden & Reparaturkosten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss im Schornstein verschließen: Reparaturset, Anleitung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Einlass versetzen: Kosten, Machbarkeit & Risiken beim Verschluss alter Öffnungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauch aus Ofenrohr-Verbindungen: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Fachwerkhaus?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss an Schamott: Abdichten, Futter einsetzen & sichere Verbindung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizung im Keller & Kamin: Schornstein gemeinsam nutzen? Kosten & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schamottrohr, Schornstein, Riss, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schamottrohr, Schornstein, Riss, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schamottrohr gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten am Schornstein-Fuß?
Suche nach: Schamottrohr gerissen: Was tun?
Suche nach: Schamottrohr, Schornstein, Riss, Reparatur, Sanierung, Fußpunkt, Wasser, Feuchtigkeit, Abgasanlage, Kamin
