Wärmetauscher im alten Holzkamin nachrüsten: Kosten, Sicherheit & Effizienz?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenWärmetauscher im alten Holzkamin nachrüsten: Kosten, Sicherheit & Effizienz?
ich stöber nun seid einigen Stunden in diesem Forum und anderen Internetseiten rum, kann aber leider keine Antwort auf meine Frage finden.
Also ich habe folgendes Anliegen.
Ich wohne in einem altem restaurierten Fachwerkhaus. Bei der Renovierung haben wir den alten sehr schönen offenen Kamin erhalten. Er brennt super und hat auch einen super Zug.
Ich habe mir nun vorgestellt, dass ich über der Flamme einen Wärmetauscher installiere, dies soll recht kostengünstig geschehen, deshalp habe ich mir bei uns im Baumarkt einen Kamin mit Wassereinsatz näher angeguckt. Bei dem waren einfach 3 wahrscheinlich Gusseiserne Rohre (4 cm Durchmesser) über der Flamme. Dies wollte ich gerne übernehmen und habe mir nun vorgestellt, dass ich eine Art Wasserschleife über der Kaminflamme anbringe und jeweils den ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf) mit dem der Gastherme verbinde. Diese Verbindungsrohre wollte ich dann mit einer Zirkulationspumpe und einem elektonischem Absperrhahn versehen, die durch einen Temperaturfühler geregelt werden, damit wenn ich den Kamin in Betrieb nehme die Temperaturen in den Rohren nicht zuhoch werden kann und wenn der Kamin aus ist die Gastherme nicht den Kamin mit beheizt.
Nun habe ich dazu aber einige Fragen:
1. Wie sieht es mit der Abgastemperatur aus? Der Schornstein besteht nur aus einem Rohrund ist ung. 10 m hoch, wie hoch muss da mindestens die Abgastemperatur sein?
2. Sollte ich in dem neuen Kreizlauf Sperrventile und ein Sicherheitsventil installieren, die automatisch reagieren, wenn die Pumpe versagt und der Druck zuhoch wird?
3. Welches Material nehme ich am besten für den Wärmetauscher Kupfer, Edelstahl, Gusseisen usw.?
Hoffentlich kann mir hier jemand mene Fragen beantworten und eventuelle Verbesserungsvorschläge machen.
So ein kompletten Kamineinsatz möchte ich ersten nicht nutzen, da ich die Optik des bestehenden Kamins nicht zerstören möchte und natürlich auch wegen dem Kostenfaktor.
Den Wärmetauscher kann ich mir selber bauen, da mein Onkel Schmied ist und eine Zirkulationspumpe habe ich auch noch. Also bräuchte ich nur verschiedene Ventile und die Steuerungstechnik für die Pumpe.
Vielen Dank an alle! Das ist wirklich ein super Forum
🔴 KRITISCH: Eigenbau von Wärmetauschern ist gesetzlich verboten und führt zum Verlust des Versicherungsschutzes – ausschließlich geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Systeme zulässig.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Dampfexplosion durch Stillstand des Wasserkreislaufs (Stromausfall, Pumpenversagen, Sensorfehler) – zwingende Abnahme durch Schornsteinfeger und Druckbehälterprüfung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Abgaskühlung unter den Taupunkt (60–80 °C) verursacht saure Kondensatbildung im Schornstein – Zerstörung der Schornsteinanlage und erhöhte Brandgefahr.
⚠️ WICHTIG: Verbindung eines offenen Kamins mit einer Gastherme erfordert hydraulische Trennung, Druckausgleich und zertifizierte Sicherheitselemente – kein eigenständiger Anschluss zulässig.
⚠️ WICHTIG: Historische Schornsteinanlagen (insb. in Fachwerkhäusern) sind nicht für Wärmetauscher-Nachrüstung ausgelegt – statische und korrosive Belastung muss vorab fachlich bewertet werden.
Ich verstehe, dass Sie einen Wärmetauscher in Ihren alten Holzkamin einbauen möchten, um die Energieeffizienz zu steigern. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau eines Wärmetauschers kann zu einer gefährlichen Überhitzung des Kamins und des Schornsteins führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Kaminbrand verursachen.
- Wärmetauscher-Typ: Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern (z.B. Wasser- oder Luft-Wärmetauscher). Wählen Sie den passenden Typ für Ihr Heizsystem.
- Material: Achten Sie auf hitzebeständige Materialien wie Edelstahl oder Gusseisen für den Wärmetauscher und die Verbindungsrohre.
- Abgastemperatur: Überwachen Sie die Abgastemperatur, um sicherzustellen, dass sie nicht zu hoch wird. Ein zu niedrige Abgastemperatur kann zu Versottung des Schornsteins führen.
- Wasserkreislauf: Wenn Sie einen Wasser-Wärmetauscher verwenden, benötigen Sie eine Zirkulationspumpe, ein Sicherheitsventil, ein Absperrhahn und einen Temperaturfühler.
- Druck: Achten Sie auf den richtigen Druck im Wasserkreislauf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau und die Inbetriebnahme des Wärmetauschers unbedingt von einem qualifizierten Fachmann (z.B. Kaminbauer oder Heizungsinstallateur) durchführen. Dieser kann die Anlage fachgerecht installieren und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen selbstgebauten Wärmetauscher aus Gusseisenrohren in einen historischen, offenen Kamin eines Fachwerkhauses zu integrieren und diesen an das bestehende Heizungssystem einer Gastherme anzuschließen. Dieses Vorhaben ist aus mehreren Gründen als hochriskant und fachlich nicht empfehlenswert einzustufen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unkontrollierten Dampfbildung und dem daraus resultierenden Überdruck im selbstgebauten Wärmetauscher aus. Bei einem Stromausfall oder Pumpenversagen kann das Wasser in den Rohren schlagartig verdampfen, was zu einer Explosion des Wärmetauschers mit schwersten Verletzungen und Gebäudeschäden führen kann. Ein einfaches Sicherheitsventil ist hier oft nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die Abgastemperatur im Kamin wird durch den Wärmetauscher drastisch gesenkt. Fällt sie unter den Taupunkt, kondensiert saures Wasser im Schornstein, was zu dessen Zerstörung und im schlimmsten Fall zu Schornsteinbränden oder Vergiftungen durch austretende Rauchgase führen kann. Die geforderte Mindesttemperatur von ca. 60-80°C am Schornsteinaustritt wird mit einem selbstgebauten System kaum sicher eingehalten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein selbstgebauter Wärmetauscher aus Baumarkt-Komponenten sicher und effizient ist, ist grundlegend falsch. Solche Anlagen unterliegen strengen gesetzlichen Vorschriften (z.B. nach Feuerungsverordnung) und benötigen eine bauaufsichtliche Zulassung (z.B. CE-Kennzeichnung). Ein Eigenbau erfüllt diese Anforderungen nicht und führt zum Erlöschen des Versicherungsschutzes bei einem Brand- oder Personenschaden.
➕ Ergänzung: Die Verbindung eines offenen Kamins mit einer Gastherme über einen gemeinsamen Heizkreislauf ist technisch äußerst anspruchsvoll. Es sind spezielle Systemtrennungen, Druckhaltungen und Sicherheitskombinationen erforderlich, die ein Laie nicht fachgerecht dimensionieren und installieren kann. Zudem muss die gesamte Anlage von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbau- und Schornsteinfegermeister mit einer Machbarkeitsstudie. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für einen geprüften und zugelassenen Kamineinsatz mit Wassertasche beraten, der optisch in Ihren Kamin integriert werden kann. Nur so sind Sicherheit, Effizienz und Versicherungsschutz gewährleistet.
Die geplante Nachrüstung eines selbstgebauten Wärmetauschers über einer offenen Kaminfeuerstelle stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko dar – insbesondere in einem historischen Fachwerkhaus mit alter Schornsteinanlage.
🔴 Gefahr: Ein Wärmetauscher im Abgasstrom eines offenen Kamins führt zwangsläufig zu einer signifikanten Abkühlung der Rauchgase, was den Schornsteinzug massiv beeinträchtigt und zu gefährlicher Rauchgasrückstau-Risiken bis hin zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen kann.
🔴 Gefahr: Selbstgebauter Wärmetauscher aus unbekannter Materialqualität (z. B. Gusseisenrohre) unter extremen thermischen Wechselbelastungen (bis 800 °C Flammentemperatur, abrupte Abkühlung durch Wasser) birgt hohe Risiken von Rissbildung, Leckagen, Dampfexplosionen oder Materialversagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein elektronischer Absperrhahn oder Temperaturfühler ausreichend Schutz bieten, ist falsch – bei Stromausfall, Sensorversagen oder Pumpenstillstand entsteht sofort ein Stillstand des Wasserkreislaufs, was zu Sieden, Dampfdruckaufbau und potenzieller Explosion des geschlossenen Systems führen kann.
➕ Ergänzung: Ein solches System erfüllt keinerlei Anforderungen der 1. BImSchV, der DINAbk. EN 13240, der VDIAbk. 2035 (Wasseraufbereitung) oder der TRD 601 (Druckbehälter), und ist daher rechtlich nicht zulässig – auch nicht als Eigenbau.
➕ Ergänzung: Die Verbindung mit der Gastherme schafft ein hydraulisch und thermisch unkontrolliertes Verbundsystem: Kaminwärme kann ungewollt in den Heizkreis eingespeist werden, was zu Überhitzung, Kesselstillstand oder Sicherheitsventil-Auslösung führt – mit Risiko für Heizungs- und Trinkwassersystem.
❌ Widerspruch: Die Aussage "der Kamin brennt super und hat super Zug" ist kein Indiz für sichere Kompatibilität mit einem Wärmetauscher – im Gegenteil: Ein guter Zug wird durch Abkühlung sofort reduziert, was zu unvorhersehbaren, kritischen Betriebszuständen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf diesen Eigenbau. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen anerkannten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) und einen Sachverständigen für Heizungs- und Kaminanlagen – eine fachgerechte, genehmigungsfähige Lösung ist nur als vollständig abgestimmtes, geprüftes System mit zertifizierten Komponenten und Schornsteinfegerabnahme möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kaminbrand, Überhitzung und Kohlenmonoxid-Vergiftung als kritische Risiken.
- Alle betonen die Zwingendnotwendigkeit fachmännischer Abnahme durch Schornsteinfeger und/oder Heizungsmeister.
- Alle lehnen selbstgebaute Wärmetauscher als nicht zulässig und schwer gefährlich ab.
- GoogleAI sieht prinzipiell einen sicheren Einbau bei Fachmann durchführbar an; DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben grundsätzlich als "nicht machbar" bzw. "dringend abzuraten" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Eigenbau ist unzulässig.
- GoogleAI erwähnt Wasserkreislaufkomponenten, aber ohne kritische Hinweise zu Druckbehälterrecht und VDI 2035; DeepSeek und Qwen heben explizit TRD 601, 1. BImSchV und DIN EN 13240 hervor – sicherere Einschätzung gilt.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der schlagartigen Dampfbildung bei Pumpenstillstand und die baurechtliche Unzulässigkeit durch fehlende bauaufsichtliche Zulassung.
- Qwen ergänzt die Risiken hydraulischer Kopplung mit Gastherme (Überhitzung, Kesselstillstand, Trinkwassergefährdung) sowie die thermische Wechselbelastung an Gusseisenrohren.
- GoogleAI impliziert, dass ein "passender Wärmetauscher-Typ" gefunden werden kann; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: kein Selbstbau darf an einen offenen Kamin angeschlossen werden – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Auffassung.
- GoogleAI erwähnt "Temperaturüberwachung" als Kontrollmaßnahme; Qwen korrigiert: Sensoren versagen bei Stromausfall – kein ausreichender Schutz.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Kein Eigenbau, keine Anbindung an bestehende Heizung ohne Fachplanung und Abnahme. Die sicherste, rechtskonforme Lösung ist die Verwendung eines zugelassenen Kamineinsatzes mit Wassertasche – nicht die Nachrüstung eines Wärmetauschers in einen offenen Kamin.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit von Eigenbau ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: klar verboten nach 1. BImSchV, TRD 601, DIN EN 13240 — Konsens: ❌ unzulässig Explosionsrisiko durch Dampfdruck ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Gefahr bei Stillstand (Stromausfall, Pumpenversagen, Sensorfehler) — unbedingte Druckbehälterprüfung und Sicherheitskonzept erforderlich Schornstein-Kondensatbildung ✅ Konsens Alle nennen Abkühlung unter Taupunkt (60–80 °C) als Ursache für saures Kondensat und Schornsteinzerstörung — zwingende Abgastemperaturüberwachung und Schornsteinprüfung Anschluss an Gastherme ⚠️ Abwägung GoogleAI: erwähnt ohne Risikoanalyse; DeepSeek & Qwen: warnen vor unkontrolliertem Verbundsystem, hydraulischer Kopplung und Trinkwassergefährdung — Konsens: nur mit zertifizierter Systemtrennung Fachliche Durchführbarkeit ✅ Konsens Alle fordern zwingend: Installation + Abnahme durch Schornsteinfegermeister und Heizungsinstallateur; kein DIY-Ansatz — Konsens: ✅ nur durch anerkannte Fachkräfte 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die Nachrüstung eines Wärmetauschers in den offenen Kamin. Stattdessen beauftragen Sie einen Schornsteinfegermeister mit einer Machbarkeitsprüfung – falls energetische Nutzung gewünscht ist, ist ein zertifizierter Kamineinsatz mit integrierter Wassertasche die einzige sichere, genehmigungsfähige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Schornstein durch zu tiefe Abgastemperatur Zerstörung des Mauerwerks, Versottung, Schornsteinbrand, Verlust der Brennraumabnahme 🔴 Risiko Dampfexplosion bei Stillstand des Wasserkreislaufs Verletzungen durch Druckstoß, Verletzungsgefahr durch Metallsplitter, schwere Gebäudeschäden 🔴 Risiko CO-Rückstau durch eingeschränkten Zug Unbemerkte Kohlenmonoxid-Vergiftung, lebensbedrohlich – besonders in historischen Häusern mit schlechter Durchlüftung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenbau ohne Zulassung Erlöschen des Versicherungsschutzes, zivilrechtliche Haftung bei Personenschäden, Bußgelder nach 1. BImSchV 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss mit Gastherme Überhitzung der Gastherme, Sicherheitsventil-Auslösung, thermische Schäden am Kessel, Gefährdung des Trinkwassers ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch zertifizierten Kamineinsatz mit Wassertasche Mehr als 30 % mehr nutzbare Wärme, Heizkostenreduktion, Energieausweis-Verbesserung ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch fachgerechte, abgenommene Lösung Sicherstellung langfristiger Nutzbarkeit des Kamins, Wertsteigerung des Fachwerkhauses ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch strukturierte Raumwärme statt Zugluft Gleichmäßige Wärmeverteilung, reduzierte Zugerscheinungen, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Fördermittelanspruch bei energetischer Sanierung BAFA-Förderung für Kamineinsätze mit Wassertasche möglich (nach neuer KfW-Regelung 2024) ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Abnahme als Nachweis für Versicherung Vermeidung von Regressansprüchen, Sicherstellung Haftpflicht- und Sachversicherungsschutzes Orientierungshilfen
- Unverzüglich fachliche Gefährdungsbeurteilung einholen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Schornsteinfegermeister – bitten Sie um schriftliche Einschätzung zur Schornstein-Tauglichkeit für Wärmenutzung und Abgasverhalten.
- Keinen Eigenbau starten – kein Material bestellen: Unterlassen Sie jegliche Beschaffung von Gusseisenrohren, Pumpen oder Ventilen – dies ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Geprüften Kamineinsatz mit Wassertasche anfragen: Fordern Sie Angebotsschreiben von zertifizierten Herstellern (z. B. Jotul, Hark, Rika) mit Nachweis der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13240 und bauaufsichtlicher Zulassung.
- Heizungsfachbetrieb mit Schornsteinfeger abstimmen: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin mit einem SHK-Fachbetrieb und Ihrem Schornsteinfeger zur hydraulischen Einbindung und Sicherheitskonzeption.
- Fördermittel-Check durchführen: Beantragen Sie vor Planung eine Förderprüfung beim BAFA – dokumentieren Sie alle Anfragen und Gutachten für die spätere Antragstellung.
- Wasseraufbereitung nach VDI 2035 sicherstellen: Fordern Sie vom Installateur ausdrücklich die Einhaltung der VDI 2035 (Korrosionsschutz) und die Dokumentation der Wasseranalyse.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser oder Luft) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird eingesetzt, um Energieeffizienz zu steigern. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Solarthermie, Brennwerttechnik.
- Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die den Schornstein verlassen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz eines Heizsystems. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Wärmeverluste hin, während eine zu niedrige Temperatur zu Versottung führen kann. Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Verbrennung, Emissionen.
- Schornsteinversottung
- Schornsteinversottung bezeichnet die Ablagerung von Kondensat und Ruß an den Innenwänden des Schornsteins. Sie entsteht, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist und die Rauchgase nicht ausreichend abkühlen. Versottung kann zu Schäden am Schornstein und zu einer Beeinträchtigung des Schornsteinzugs führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgas, Schornsteinbrand.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem geschlossenen System (z.B. einem Wasserkreislauf) begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Flüssigkeit oder Gas ab, um den Druck zu senken. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Überdruck, Wasserkreislauf.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die Flüssigkeit (z.B. Wasser) in einem geschlossenen Kreislauf umwälzt. Sie wird eingesetzt, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung im System zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Wasserkreislauf.
- Kaminbrand
- Ein Kaminbrand entsteht, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen im Schornstein entzünden. Er kann durch eine unvollständige Verbrennung, eine zu niedrige Abgastemperatur oder eine mangelhafte Reinigung des Schornsteins verursacht werden. Ein Kaminbrand ist eine gefährliche Situation, die zu Schäden am Gebäude führen kann. Verwandte Begriffe: Rußbrand, Schornstein, Verbrennung.
- Gusseisen
- Gusseisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff mit einem hohen Kohlenstoffgehalt. Es zeichnet sich durch seine gute Gießbarkeit und seine hohe Wärmespeicherfähigkeit aus. Gusseisen wird häufig für Kaminöfen und andere hitzebelastete Bauteile verwendet. Verwandte Begriffe: Stahl, Eisen, Metall.
- Welche Vorteile bietet ein Wärmetauscher im Holzkamin?
Ein Wärmetauscher kann die Effizienz Ihres Holzkamins deutlich steigern, indem er einen Teil der Wärme, die sonst über den Schornstein verloren ginge, für die Heizung Ihres Hauses nutzbar macht. Dies kann zu einer Reduzierung der Heizkosten führen. - Welche Arten von Wärmetauschern gibt es für Holzkamine?
Es gibt hauptsächlich zwei Arten: Wasser-Wärmetauscher, die die Wärme an einen Wasserkreislauf abgeben, und Luft-Wärmetauscher, die die Wärme direkt an die Raumluft abgeben. Wasser-Wärmetauscher sind in der Regel effizienter, erfordern aber einen komplexeren Einbau. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Einbau eines Wärmetauschers zu beachten?
Es ist wichtig, dass der Wärmetauscher fachgerecht eingebaut wird, um eine Überhitzung des Kamins und des Schornsteins zu vermeiden. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Abgastemperatur nicht zu niedrig wird, da dies zu Versottung des Schornsteins führen kann. Ein Sicherheitsventil ist unerlässlich, um den Druck im Wasserkreislauf zu regulieren. - Kann ich einen Wärmetauscher selbst einbauen?
Ich rate dringend davon ab, einen Wärmetauscher selbst einzubauen. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu gefährlichen Situationen führen. - Welches Material ist für einen Wärmetauscher geeignet?
Für Wärmetauscher in Holzkaminen sind hitzebeständige Materialien wie Edelstahl oder Gusseisen empfehlenswert. Diese Materialien halten den hohen Temperaturen stand und sind korrosionsbeständig. - Wie hoch sind die Kosten für den Einbau eines Wärmetauschers?
Die Kosten für den Einbau eines Wärmetauschers variieren je nach Art des Wärmetauschers, dem Aufwand des Einbaus und den regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Was ist bei der Abgastemperatur zu beachten?
Die Abgastemperatur sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein. Eine zu hohe Temperatur deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin, während eine zu niedrige Temperatur zu Versottung des Schornsteins führen kann. Ein Fachmann kann die optimale Abgastemperatur für Ihren Kamin ermitteln. - Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines Wärmetauschers?
Es ist ratsam, sich vor dem Einbau eines Wärmetauschers bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger und der Baubehörde zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Die Vorschriften können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Schornstein sanieren
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und Materialien. - Holzarten für Kaminöfen
Welches Holz eignet sich am besten zum Verheizen? - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für den Einbau eines Wärmetauschers? - Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
Welche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin, Wasserkreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
- … für unseren Neubau (200 m² Fußbodenheizung (FBHAbk.), Gasbrennwert, spätere Nachrüstung von Holzkamin mit Warmwassertasche) an und würde diese zusammen mit ca. 15 …
- … interessieren Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) zu Systemen mit externen (Platten-) Wärmetauschern für Brauchwasser und auch für Solarkreis (wie die Lösungen von Sonnenkraft, …
- … ein Schichtenspeicher, der dazu dient, Wärmeenergie aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarkollektoren, Holzkamin, Gasbrennwertkessel) zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … Heizungssteuerung: Gas & Kamin optimal kombinieren …
- … Optimale Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser? Infos zu Kosten, Planung & Steuerungssystemen. Jetzt …
- … Heizungssteuerung, Gasbrennwerttherme, Kaminofen, Wasserführend, Pufferspeicher, Solarthermie, Heizkreislauf, Brauchwasserbereitung, Steuerungssysteme, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Solarthermie-Eignung & Alternativen?
- … Alternativ zu einem Schichtenspeicher können auch Pufferspeicher mit integriertem Wärmetauscher für Solarthermie eingesetzt werden. …
- … GoogleAI nennt Alternativen (Pufferspeicher mit Wärmetauscher) ohne Bewertung; Qwen konkretisiert Alternativen (Vaillant Vitocharge, Stiebel Eltron SHS 1000) …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines geeigneten Solar-Wärmetauschers (Glattrohr-/Wellrohrwendel) und der Prüfung der Dämmung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung vs. Nachtspeicherheizung: Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich?
- … [br]Ich selbst noch mit Holzkamin. …
- … Zweifamilienhaus mit altersbedingten Nachtspeicherheizungen aus dem Jahr 1982, ergänzt durch einen Holzkamin; es besteht ein klares Modernisierungsbedürfnis hinsichtlich Energieeffizienz, Betriebssicherheit und …
- … Hybridlösung (Wärmepumpe + Holzkamin als Spitzenlast) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sorption Speicher: Funktionsweise, Effizienz & Anwendungsbereiche im Detail?
- … haben ein Volumen von je 400 Litern und sind mit verschiedenen Wärmetauschern ausgerüstet, um möglichst breite Erfahrungen für die Konstruktion der Adsorber zu …
- … muss eine Notheizung vorhanden sein. Dies kann z.B. durch einen offenen Holzkamin, Strom oder einen Kleinstflüssiggasbrenner erfolgen. Im Falle der Testanlage …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10949: Wärmetauscher im alten Holzkamin nachrüsten: Kosten, Sicherheit & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin, Wasserkreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin, Wasserkreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher im alten Holzkamin nachrüsten: Kosten, Sicherheit & Effizienz?
Suche nach: Wärmetauscher im Holzkamin: Nachrüstung
Suche nach: Wärmetauscher, Holzkamin, Kamin nachrüsten, Wasserkreislauf, Heizkosten sparen, Kaminofen, Abgastemperatur, Schornstein
