Stegleitung im Weg bei Wanddurchbruch: Verlegung, Sicherheit & Alternativen?
Bei einem Wanddurchbruch für einen Kamin können Stegleitungen im Weg sein. Es ist wichtig, die Elektrik sicher zu verlegen oder alternative Lösungen zu finden. Eine Verbindungsdose kann helfen, die Leitungen zu verbinden. Die Sicherheit der Elektroinstallation hat oberste Priorität.
ich stehe vor folgendem Problem. Wegen des nachträglichen Einbaus eines Außenkamins (Edelstahl). an den ein Kaminofen angeschlossen werden soll, muss ich zwei Elektroleitungen verlegen. Genau im Bereich der noch zu erstellenden Mauerdurchbrüche (oben-Abluft und unten-Zuluft) sind Stegleitungen verlegt, die jeweils durch die Mauer nach außen führen (oben-Lampe und unten-Außensteckdose). Eine Verlegung der beiden Leitungen ist die einzige Möglichkeit!
Wie gehe ich da am "wandschonendsten" vor? Kann ich die Leitungen im jeweils nicht betroffenen Bereich abtrennen und in einer neu zu setzenden Verbindungsdose mit einem neuen Kabel verbinden? Diese würde ich dann an ungefährdeter Stelle in der Wand neu verlegen und jeweils an anderer Stelle nach außen führen. Schlitze klopfen wird mir wohl nicht erspart bleiben!
Vielen Dank
  • Bernd H.
    🔴 KRITISCH: Keine Arbeiten an Stegleitungen ohne vorherige spannungsfreie Schaltung durch einen Elektrofachbetrieb – Stromschlag- und Brandgefahr bestehen sonst jederzeit.
    🔴 KRITISCH: Verbindungen von Stegleitungen sind ausschließlich in zugänglichen, beschrifteten und schutzartgerechten Verbindungsdosen (z. B. IP55 für Außenbereich) zulässig – Verspachteln oder Verstecken in der Wand ist streng verboten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff ist eine VDE-Prüfung durch eine Elektrofachkraft (Spannungsfreiheit, Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Leitungen in der Nähe des Kamins gilt ein Mindestabstand von 20–40 cm sowie die Verlegung in feuerfesten Installationsrohren gemäß Brandschutzvorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Änderungen an der Elektroinstallation müssen dokumentiert, geprüft und in Übereinstimmung mit DINAbk. VDE 0100-410, -520, -600 und -712 erfolgen – sonst Haftungs- und Versicherungsrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie Stegleitungen im Bereich eines geplanten Wanddurchbruchs für einen Kaminofen haben. Das ist ein häufiges Problem, das aber unbedingt fachgerecht gelöst werden muss.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen oder Beschädigen von Stegleitungen kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen und Brände auslösen.
    • Stromkreis freischalten: Schalten Sie den betroffenen Stromkreis unbedingt spannungsfrei, bevor Sie irgendwelche Arbeiten ausführen.
    • Leitungsverlauf ermitteln: Lokalisieren Sie den genauen Verlauf der Stegleitung in der Wand. Ein Leitungssuchgerät kann hier sehr hilfreich sein.
    • Alternative Verlegung prüfen: Überlegen Sie, ob die Leitungen um den Durchbruch herum verlegt werden können. Dies ist oft die einfachste Lösung.
    • Fachgerechte Verlegung: Wenn eine Verlegung notwendig ist, beauftragen Sie einen Elektriker. Dieser kann die Leitungen fachgerecht verlegen und anschließen.
    • Dokumentation: Lassen Sie die Änderungen an der Elektroinstallation dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Arbeiten sicher durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, zwei Stegleitungen im Zuge von Wanddurchbrüchen für einen Kaminofen umzuverlegen. Der Nutzer plant, die Leitungen zu kappen und in neuen Verbindungsdosen zu verlängern, was grundsätzlich eine fachgerechte Lösung darstellt. Allerdings birgt der Eingriff in bestehende Elektroinstallationen erhebliche Sicherheitsrisiken, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung.
    🔴 Gefahr: Stegleitungen (NYM) sind für feste Verlegung in trockenen Räumen vorgesehen. Ein Abtrennen und Verbinden in einer Dose ist zwar zulässig, jedoch müssen die Verbindungen dauerhaft zugänglich bleiben. Werden die Dosen in der Wand verspachtelt oder überputzt, entsteht ein verdeckter Fehler, der später zu Kurzschlüssen oder Bränden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Schlitze klopfen" unvermeidbar ist, ist nicht zwingend. Je nach Wandaufbau (z.B. Hohlwand oder Putzträger) können Leitungen auch in Leerrohren oder im Putz verlegt werden, ohne massive Stemmarbeiten. Eine fachmännische Prüfung vor Ort ist hier unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verlegung neuer Leitungen für den Kaminofen muss zwingend der Brandschutz beachtet werden. Kaminöfen erzeugen hohe Temperaturen, daher müssen Elektroleitungen einen ausreichenden Abstand zum Kamin (mind. 20-40 cm je nach Vorschrift) einhalten. Zudem sind die Leitungen in der Nähe des Kamins in feuerfesten Installationsrohren zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Dieser kann die Leitungen fachgerecht trennen, in zugänglichen Verbindungsdosen (mit ausreichender Größe) zusammenführen und die neuen Leitungen brandschutzkonform verlegen. Lassen Sie sich die Arbeiten dokumentieren und prüfen Sie die Einhaltung der DIN VDE 0100 sowie der örtlichen Brandschutzauflagen.
    Bei der geplanten Wanddurchbrechung für einen Außenkamin müssen bestehende Elektroleitungen (Stegleitungen für Außenlampe und Steckdose) durchtrennt oder umgeleitet werden – ein Eingriff, der erhebliche sicherheitstechnische Risiken birgt, da die Leitungen unter Spannung stehen könnten und keine Kenntnis über ihre Isolationsintegrität, Bemessung oder Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schutz, Erdung) vorliegt.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Trennen oder Umverlegen von Stegleitungen ohne fachgerechte Abschaltung, Prüfung und Dokumentation birgt Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brandgefahr – insbesondere bei unsachgemäßer Verbindung in einer selbst gesetzten Verbindungsdose ohne Zugentlastung, Klemmsicherung oder Schutzart IP55 für Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verlegung ohne Einhaltung der DIN VDE 0100-520 (Leitungsführung), DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und DIN VDE 0100-712 (Anlagen in Außenbereichen) verstößt gegen die Elektroinstallationsverordnung und macht den Betreiber haftbar – auch bei Schäden an Dritten oder Versicherungsleistungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verbindungsdose 'an ungefährdeter Stelle' in der Wand ist keine zulässige Alternative – Stegleitungen dürfen grundsätzlich nicht an beliebiger Stelle unterbrochen und neu verbunden werden; stattdessen ist eine fachgerechte, zugängliche und beschriftete Klemmstellenverbindung in einer zugelassenen, schutzartgerechten Verteilerdose erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglichem Eingriff ist eine vollständige Dokumentation der bestehenden Anlage (Leitungsführung, Querschnitte, Schutzmaßnahmen, FI-Typ und Auslösestrom) durch einen Elektrofachkraft unverzichtbar – ebenso die Prüfung auf Spannungsfreiheit, Isolationswiderstand und Schutzleiterkontinuität nach VDE 0100-600.
    ➕ Ergänzung: Für den Außenkamin-Anschluss sind zusätzliche Anforderungen zu beachten: Feuchteschutz, thermische Belastung durch Kaminwärme, mechanische Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung und eine separate, geprüfte Erdung – nicht zuletzt wegen der erhöhten Brandlast.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Erfahrung in Außenanlagen sowie einen Schornsteinfeger für die Kaminkompatibilitätsprüfung – keinerlei Eigenleistungen an der Elektroinstallation vornehmen, da dies strafrechtlich verfolgt und versicherungsrechtlich nicht gedeckt ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die existenzbedrohende Gefahr durch unsachgemäße Bearbeitung von Stegleitungen – Lebensgefahr durch Stromschlag und hohe Brandgefahr.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – Eigenleistungen sind ausdrücklich verboten und rechtlich sowie versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle drei verweisen auf die Zugänglichkeit von Verbindungsstellen als zwingende Voraussetzung – Verstecken in der Wand oder Überputzen ist unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt primär den Verlauf und die Umlenkung als Alternative, ohne explizit auf die Anforderungen an Verbindungsdosen (Schutzart, Zugentlastung, Beschriftung) einzugehen – dies wird von DeepSeek (IP-Klasse, Zugänglichkeit) und besonders detailliert von Qwen (IP55, Klemmsicherung, VDE 0100-712) ergänzt.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen – Qwen benennt detailliert DIN VDE 0100-410, -520, -600, -712; DeepSeek verweist auf DIN VDE 0100 allgemein, aber nicht einzeln.
    • DeepSeek ergänzt die Brandschutzanforderungen speziell für Kamin-Nähe (Abstand, feuerfeste Rohre), die bei GoogleAI fehlen und bei Qwen nur implizit angedeutet sind.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kompletten Anlagendokumentation vor Eingriff (Leitungsführung, Querschnitte, FI-Typ, Erdung) sowie die strafrechtliche und versicherungsrechtliche Relevanz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ansprechen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Schlitze klopfen" bei Verlegung um den Durchbruch herum unvermeidbar sei – DeepSeek widerspricht dieser Annahme ausdrücklich mit dem Hinweis, dass bei Hohlwand oder Putzträger alternative Verlegeverfahren (z. B. Leerrohre im Putz) ohne Stemmarbeiten möglich sind. Da DeepSeek hier praxisnähere und sicherheitsfreundlichere Lösungen benennt, wird diese Aussage als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die strengste, normkonformste und haftungsrechtlich abgesicherte Sicht von Qwen bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere hinsichtlich Dokumentationspflicht, VDE-Prüfung und Außenbereichs-Anforderungen.
    • DeepSeek liefert die entscheidende Ergänzung zum Brandschutz – besonders relevant für die Kamin-Anbindung.
    • GoogleAI bietet eine gute Einordnung des Sachverhalts, bleibt aber im technischen Detail hinter den beiden anderen zurück.
    Elektrische Sicherheit bei Eingriff Alle drei KIs sind sich einig: Lebensbedrohliche Gefahr durch Stromschlag und Brand bei unsachgemäßer Handhabung; spannungsfreie Schaltung durch Elektrofachkraft ist zwingende Voraussetzung.
    Zugänglichkeit von Verbindungen Stegleitungen dürfen nur in zugänglichen, beschrifteten, schutzartgerechten Dosen verbunden werden – Verstecken oder Überputzen ist ausdrücklich verboten (Qwen + DeepSeek + GoogleAI).
    Normen- und Dokumentationspflicht ⚠️ Qwen nennt alle relevanten DIN VDE-Normen und fordert vollständige Vor-Dokumentation; DeepSeek verweist allgemein auf DIN VDE 0100; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: Dokumentation und Normkonformität sind zwingend, Detailtiefe variiert.
    Brandschutz bei Kamin-Anschluss ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Abstand und feuerfeste Verrohrung; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – Konsens: Brandschutzanforderungen sind unverzichtbar, aber nur zwei Modelle konkretisieren sie.
    Eigenleistung / Haftung Qwen warnt ausdrücklich vor strafrechtlichen und versicherungsrechtlichen Folgen; DeepSeek spricht Haftungsrisiko an; GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch besteht, aber Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich verbindlichere.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten sind ausschließlich durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb unter vollständiger Einhaltung der DIN VDE 0100-Reihe sowie unter Berücksichtigung der Brandschutzvorgaben für Kaminanlagen durchzuführen – Eigenleistungen sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch unsachgemäße Spannungsfreiheitserklärung Tod oder schwere Verletzung; sofortige Gefahr
    🔴 Risiko Versteckte Verbindung in der Wand (z. B. überputzte Dose) Langzeit-Brandgefahr durch Kurzschluss oder Überhitzung; nicht nachweisbar bis zum Schadensfall
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzabstände zum Kamin Thermische Schädigung der Isolierung → Kurzschluss, Brandentstehung im Wandbereich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und VDE-Prüfung vor Eingriff Haftungs- und Versicherungsverlust; rechtliche Sanktionen nach VwVfG / StGB; Nachbesserungspflicht mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Verbindungsdosen (z. B. ohne IP55 im Außenbereich) Feuchtigkeits- oder Schmutzeintrag → Kriechstrom, Isolationsversagen, Dauerfehler
    ✅ Chance Fachgerechte Umverlegung mit zukunftsfähiger Leitungsführung Nachhaltige, erweiterbare Elektroinstallation mit geringem Wartungsaufwand über Jahrzehnte
    ✅ Chance Integration einer separaten, geprüften Erdung für den Außenkamin Erhöhte Sicherheit gegen Potentialverschiebung und Blitzschlag; vollständige Erfüllung VDE 0100-712
    ✅ Chance Nutzung moderner Leerrohrsysteme statt Stemmarbeit Erhalt der statischen Wandintegrität; geringere Bauzeit; saubere, nachträglich erweiterbare Verkabelung
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der neuen Installation (z. B. mit Leitungsführungsplan) Rechtssichere Nachweisbarkeit; erleichterte Wartung, Umbau oder Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Koordinierte Abstimmung mit Schornsteinfeger und Energieberater Optimale Einhaltung aller bauaufsichtlichen, brandschutzrechtlichen und energiespezifischen Anforderungen in einem Zug
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Außenanlagen – keine Arbeiten vor Ort beginnen, bevor dieser die Spannungsfreiheit geprüft und dokumentiert hat.
    2. VDE-Prüfung vor Eingriff veranlassen: Lassen Sie durch den Elektrofachbetrieb die Isolationswiderstands-, Schutzleiterkontinuitäts- und Spannungsfreiheitsprüfung nach DIN VDE 0100-600 durchführen – nur mit schriftlichem Prüfprotokoll darf gearbeitet werden.
    3. Brandschutznachweis für Kamin einholen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die schriftliche Bestätigung der zulässigen Leitungsabstände und der erforderlichen feuerfesten Verrohrung an – diese Unterlage muss bei der Elektrofirma vorliegen.
    4. Zugängliche Verbindungsdosen planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Elektrofachbetrieb Ort, Typ (z. B. IP55, min. 120 cm³, mit Zugentlastung) und Beschriftung aller Verbindungsdosen fest – Dosen dürfen niemals verspachtelt oder überputzt werden.
    5. Vollständige Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb einen detaillierten Leitungsführungsplan, eine Liste aller verwendeten Komponenten mit Typenbezeichnung und ein vollständiges Prüfprotokoll nach Abschluss.
    6. Feuchte- und Temperatur-Schutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass für den Außenbereich ausschließlich NYM-J-3×2,5² oder vergleichbare feuchte- und temperaturbeständige Leitungen mit korrekter Schutzart (z. B. für ≥60 °C) verwendet werden.
    Stegleitung
    Eine Stegleitung ist eine einfache Form der elektrischen Leitung, bei der die Adern nebeneinander in einem isolierenden Material liegen. Sie ist weniger sicher als moderne Leitungen.
    Verwandte Begriffe: NYM-Leitung, Aderleitung, Mantelleitung
    NYM-Leitung
    Eine NYM-Leitung ist eine moderne, ummantelte elektrische Leitung, die in der Gebäudeinstallation verwendet wird. Sie ist sicherer und robuster als Stegleitungen.
    Verwandte Begriffe: Stegleitung, Mantelleitung, Aderleitung
    Verbindungsdose
    Eine Verbindungsdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. Sie dient dem Schutz der Verbindungsstellen.
    Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Klemme, Lüsterklemme
    Leitungssuchgerät
    Ein Leitungssuchgerät ist ein Gerät, das verwendet wird, um den Verlauf von elektrischen Leitungen in Wänden oder Böden zu finden.
    Verwandte Begriffe: Ortungsgerät, Metalldetektor, Kabelfinder
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließt. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den dazugehörigen Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand
    Mauerdurchbruch
    Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung, die in eine Mauer gemacht wird, um z.B. Rohre, Leitungen oder einen Kamin zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Kernbohrung, Stemmarbeiten
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen auskennt.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroingenieur, Elektroniker
    1. Was ist eine Stegleitung?
      Eine Stegleitung ist eine einfache Form der elektrischen Leitung, bei der die Adern nebeneinander in einem isolierenden Material (oft Kunststoff) liegen. Sie wurde früher häufig verwendet, ist aber heute aufgrund höherer Sicherheitsstandards weniger verbreitet.
    2. Darf ich Stegleitungen selbst verlegen?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen, einschließlich des Verlegens von Leitungen, dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen und Brände auslösen.
    3. Wie finde ich den Verlauf einer Stegleitung in der Wand?
      Ein Leitungssuchgerät kann Ihnen helfen, den Verlauf von Leitungen in der Wand zu finden. Es gibt verschiedene Modelle, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Achten Sie darauf, ein Gerät zu verwenden, das für die Ortung von stromführenden Leitungen geeignet ist.
    4. Was passiert, wenn ich eine Stegleitung beschädige?
      Wenn Sie eine Stegleitung beschädigen, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Kurzschlusses. Schalten Sie sofort den betroffenen Stromkreis ab und kontaktieren Sie einen Elektriker.
    5. Kann ich eine Stegleitung durch eine modernere Leitung ersetzen?
      Ja, es ist oft sinnvoll, alte Stegleitungen durch modernere Leitungen (z.B. NYM-Leitungen) zu ersetzen. Diese sind sicherer und entsprechen den aktuellen Normen. Ein Elektriker kann Sie hierzu beraten.
    6. Was muss ich beim Mauerdurchbruch in der Nähe von Elektroleitungen beachten?
      Vor dem Mauerdurchbruch müssen Sie den genauen Verlauf der Elektroleitungen ermitteln und sicherstellen, dass diese nicht beschädigt werden. Schalten Sie den betroffenen Stromkreis spannungsfrei und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Elektriker mit der Verlegung der Leitungen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung von Stegleitungen?
      Als Alternative zu Stegleitungen können Sie NYM-Leitungen in Schutzrohren verlegen. Diese sind besser geschützt und entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards.
    8. Was kostet die Verlegung einer Stegleitung durch einen Elektriker?
      Die Kosten für die Verlegung einer Stegleitung durch einen Elektriker hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitung, der Zugänglichkeit und dem Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Elektrikern ein.
    • Elektroleitungen verlegen
      Informationen zur fachgerechten Verlegung von Elektroleitungen im Haus.
    • Sicherheit bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elektrischem Strom.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu Genehmigungen für Mauerdurchbrüche.
    • Alte Elektroleitungen erneuern
      Wann und wie alte Elektroleitungen ausgetauscht werden sollten.
  2. ✅ Elektrik: Vorschlag zur Stegleitung korrekt
    korrekt
    IMHO ist Ihr Vorschlag völlig richtig.
    Stegleitung verlegen bei Wanddurchbruch für Kamin: Lösungen & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wanddurchbruch für einen Kamin können Stegleitungen im Weg sein. Es ist wichtig, die Elektrik sicher zu verlegen oder alternative Lösungen zu finden. Eine Verbindungsdose kann helfen, die Leitungen zu verbinden. Die Sicherheit der Elektroinstallation hat oberste Priorität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften beim Verlegen von Elektroleitungen, wie im Beitrag ✅ Elektrik: Vorschlag zur Stegleitung korrekt bestätigt wird. Falsche Installation kann zu gefährlichen Situationen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit ist, die Stegleitungen in Schlitzen in der Wand zu verlegen und mit einer Verbindungsdose zu verbinden. Dies ermöglicht es, die Leitungen aus dem Bereich des Wanddurchbruchs zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandenen Elektroleitungen und planen Sie die Verlegung sorgfältig. Ziehen Sie einen Elektriker hinzu, um die Arbeiten fachgerecht und sicher durchzuführen. Achten Sie auf die korrekte Installation der Verbindungsdose und die Einhaltung der Sicherheitsstandards.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stegleitung, Wanddurchbruch, Kamin, Elektroleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10853: Stegleitung im Weg bei Wanddurchbruch: Verlegung, Sicherheit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stegleitung, Wanddurchbruch, Kamin, Elektroleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stegleitung, Wanddurchbruch, Kamin, Elektroleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stegleitung im Weg bei Wanddurchbruch: Verlegung, Sicherheit & Alternativen?
Suche nach: Stegleitung bei Wanddurchbruch: Was tun?
Suche nach: Stegleitung, Wanddurchbruch, Kamin, Elektroleitung verlegen, Elektrik, Sicherheit, Verbindungsdose, Außenkamin
