Gussofen anschließen: Wanddurchbruch, Vorschriften & Kosten für Edelstahlschornstein?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Dieser Thread behandelt den Anschluss eines Gussofens an einen bestehenden Edelstahlschornstein in einem Einfamilienhaus. Dabei werden Aspekte wie Wanddurchbruch, einzuhaltende Vorschriften, die korrekte Dimensionierung des Schornstein Durchmessers und die Auswahl des passenden Ofenrohrs (Verbindungsstücks) diskutiert. Der Beitrag Ofenrohr: Vorschriften zu Länge, Winkel & Schornsteinhöhe fasst die wichtigsten Regeln für Verbindungsstücke zusammen.
Welche grundsätzlichen Regeln und Vorschriften müssen bezüglich des Anschlusses beachtet werden? Insbesondere: Wo müssen Eckstücke mit "Inspektionsöffnungen" eingebaut werden. Und: Der (Edelstahl) Schornstein hat einen Durchmesser von 150 mm, der Ofen von 120 mm. Kann das Anschlussrohr 150 mm haben und direkt vor dem Kamin reduziert werden? Der Zugang zu dem Edelstahlschornsteinrohr ist einwandig und 120 mm, die Differenz von 30 mm wurde mit ordentlich Mörtel verfüllt. Ist das fachgerecht? Muss es nicht doppelwandig sein. Und: Kann ich ein Stahlrohr nehmen oder muss es unbedingt Edelstahl sein? (Materialkosten laut Kaminbauer von über 200 €)
Ich danke für Hinweise und Hilfe in dem für mich recht neuen Thema.
Axel Kilian
🔴 KRITISCH: Verfüllung des Spalts zwischen Ofenrohr (120 mm) und Schornstein (150 mm) mit Mörtel ist verboten und brandgefährlich – sofortige Entfernung und normkonforme Lösung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Einwandiges Stahlrohr im Innenraum ist nicht zugelassen – ausschließlich doppelwandiges, feuerbeständiges Edelstahlrohr (min. 0,6 mm Wandstärke, CE-geprüft nach DINAbk. EN 1856-1) darf verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Wanddurchbruch erfordert eine zertifizierte Brandschutzdichtung mit mindestens 90-minütiger Feuerwiderstandsdauer (z. B. nach DIN 4102-11) – Mineralwolle oder Mörtel genügen nicht.
⚠️ WICHTIG: Jede Richtungsänderung, Verbindung und der Bereich vor/nach Wanddurchbruch sowie Ofenübergang müssen mit zugelassenen Inspektionsöffnungen ausgestattet sein – Reinigung und Dichtheitsprüfung sind gesetzlich vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Reduzierung des Abgasquerschnitts (150 mm → 120 mm) direkt vor dem Schornstein ist nicht zulässig – Dimensionierung muss kontinuierlich und herstellerkonform erfolgen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Anschluss eines Gussofens an einen bestehenden Edelstahlschornstein in einem Einfamilienhaus ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die Beachtung einiger wichtiger Punkte.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Kohlenmonoxidvergiftung, Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Daher ist die Einhaltung der Vorschriften und die Beratung durch Fachleute unerlässlich.
Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
- Wanddurchbruch: Der Wanddurchbruch muss fachgerecht ausgeführt und brandschutztechnisch gesichert werden.
- Schornsteinquerschnitt: Der Querschnitt des Edelstahlschornsteins muss für den Gussofen geeignet sein. Hierbei sind die Angaben des Ofenherstellers und die Berechnung des Schornsteinfegers maßgeblich.
- Anschlussrohr: Das Anschlussrohr zwischen Ofen und Schornstein muss aus hitzebeständigem Material (z.B. Stahl) sein und dicht abschließen.
- Vorschriften: Die einschlägigen Vorschriften (z.B. Feuerungsverordnung, DIN 18160) sind einzuhalten.
- Abnahme: Der Anschluss muss vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Kaminbauer und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zu kontaktieren, um die Details zu klären und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines gusseisernen Ofens an einen bestehenden Edelstahlschornstein mit einem Wanddurchbruch. Die geplante Konstruktion wird vom Kaminbauer und Bezirksschornsteinfeger als "exotisch" bezeichnet, was auf eine ungewöhnliche oder nicht standardgemäße Lösung hindeutet. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Prüfung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften, insbesondere der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 1856-1 für Abgasanlagen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von einwandigem Stahlrohr als Zugang zum Edelstahlschornstein ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Einwandige Rohre sind nicht für den direkten Kontakt mit heißen Abgasen in Innenräumen zugelassen, da sie zu hohen Oberflächentemperaturen führen und Brandgefahr verursachen können. Zudem ist die Verfüllung des Spalts zwischen 120 mm Rohr und 150 mm Schornstein mit Mörtel nicht fachgerecht und kann zu Undichtigkeiten oder Ablagerungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Stahlrohr ausreichend sei, ist falsch. Für den Anschluss an einen Edelstahlschornstein muss zwingend ein Edelstahlrohr (mindestens 0,6 mm Wandstärke) verwendet werden, das korrosionsbeständig ist. Die Reduzierung von 150 mm auf 120 mm sollte nicht direkt vor dem Kamin erfolgen, sondern mit einem zugelassenen Reduzierstück, das eine Inspektionsöffnung ermöglicht.
➕ Ergänzung: Bei einem Wanddurchbruch muss der Brandschutz beachtet werden: Der Abstand zu brennbaren Bauteilen muss mindestens 20 cm betragen, oder es ist eine Brandschutzisolierung erforderlich. Zudem sind an jeder Richtungsänderung (Eckstücke) Inspektionsöffnungen vorzusehen, um die Reinigung zu ermöglichen. Die Kosten von über 200 € für ein Edelstahlrohr sind marktüblich und für die Sicherheit unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussplans. Lassen Sie die bestehende Konstruktion (Mörtelverfüllung, einwandiges Rohr) sofort überprüfen und ersetzen. Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der Einhaltung der DIN EN 1856-1 und der örtlichen Bauvorschriften. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Haftungsproblemen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines gusseisernen Ofens (Austroflamm G1) an einen bestehenden Edelstahlschornstein mit 150-mm-Durchmesser über einen Wanddurchbruch — eine technisch sensible Maßnahme mit erheblichen sicherheitsrelevanten Anforderungen.
🔴 Gefahr: Die Verfüllung der 30-mm-Differenz zwischen 120-mm-Ofenrohr und 150-mm-Schornstein mit Mörtel ist nicht zulässig und stellt eine gravierende Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr dar — Mörtel kann bei hohen Temperaturen reißen, abplatzen oder die Abgasströmung behindern.
⚠️ Korrektur: Einwandige Schornsteinrohre sind für Ofenanschlüsse grundsätzlich unzulässig; nach DIN 18160-1 und der 1. BImSchV muss das gesamte Abgasleitungssystem doppelwandig, feuerbeständig und druckdicht sein — insbesondere im Wanddurchbruchsbereich.
➕ Ergänzung: Inspektionsöffnungen sind an allen Richtungsänderungen, Verbindungsstellen und mindestens alle 2 m entlang der Abgasleitung erforderlich — nicht nur an Eckstücken, sondern auch vor und nach Wanddurchbrüchen sowie am Übergang Ofen–Rohr.
⚠️ Korrektur: Eine Reduzierung des Abgasrohrs direkt vor dem Schornstein ist nicht zulässig; die Rohrdimensionierung muss kontinuierlich und nach Herstellerangaben erfolgen — eine Verengung erhöht den Abgastemperaturanstieg und fördert Teerablagerungen.
➕ Ergänzung: Für den Wanddurchbruch ist eine zertifizierte Durchbruchdichtung (z. B. nach DIN 4102-11) mit mindestens 90-minütiger Feuerwiderstandsdauer erforderlich — einfache Mineralwolle oder Mörtel erfüllen diese Anforderung nicht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zustimmung durch Kaminbauer und Bezirksschornsteinfeger ist positiv — jedoch keine rechtliche Entlastung, da die endgültige Abnahme erst nach vollständiger, normkonformer Ausführung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18116) zur Prüfung der geplanten Konstruktion — eine fachgerechte Planung mit CEAbk.-geprüften Komponenten (doppelwandiges Edelstahlrohr, zugelassene Reduzierstücke, feuerfeste Durchbruchdichtung) ist zwingend erforderlich, bevor mit der Montage begonnen wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Kohlenmonoxidvergiftung und Schornsteinbrand als krankhafte Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle fordern die Zusammenarbeit mit zertifiziertem Kaminbauer und Bezirksschornsteinfeger sowie die amtliche Abnahme vor Inbetriebnahme.
- Alle betonen die brandschutztechnische Sicherheit des Wanddurchbruchs als zentrale Anforderung.
- GoogleAI nennt "Stahlrohr" als mögliches Anschlussrohrmaterial, ohne explizit Ein- vs. Doppelwandigkeit oder CE-Kennzeichnung zu fordern – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern zwingend doppelwandiges, korrosionsbeständiges Edelstahlrohr.
- GoogleAI spricht pauschal von "fachgerechtem Wanddurchbruch", DeepSeek konkretisiert den Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (20 cm oder Isolierung), Qwen geht weiter und fordert eine zertifizierte Durchbruchdichtung nach DIN 4102-11.
- DeepSeek nennt explizit die Unzulässigkeit von Mörtelverfüllung und kritisiert die "exotische" Konstruktion – beide Punkte werden von Qwen bestätigt, aber von GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt die Anforderung nach Inspektionsöffnungen nicht nur an Eckstücken, sondern auch vor/nach Wanddurchbruch und Ofenübergang – darüber hinaus wird die 90-minütige Feuerwiderstandsdauer spezifisch benannt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Normkonformität, was GoogleAI und Qwen nicht explizit fordern.
- GoogleAI bewertet den Anschluss als "grundsätzlich möglich" ohne Warnung vor konkreten Planungsfehlern (z. B. Mörtelverfüllung, einwandiges Rohr), während DeepSeek und Qwen diese als unzulässig, brandgefährlich und sofort korrekturbedürftig einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung beider letztgenannten KI-Modelle angewendet.
- Aus Sicherheitsgründen wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen – insbesondere zur Unzulässigkeit von Mörtel, einwandigem Rohr und fehlenden Inspektionsöffnungen.
- Die Empfehlung von GoogleAI, Fachleute "vor Beginn der Arbeiten zu kontaktieren", wird durch die konkreteren Handlungsaufforderungen von DeepSeek (sofortige Überprüfung bestehender Konstruktion) und Qwen (Sachverständigen nach DIN 18116 beauftragen) signifikant ergänzt und verschärft.
Thema Status KI-Konsens Brand- & CO-Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: höchste Gefahr bei fehlerhafter Installation – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid und Brände. Verwendbares Anschlussrohr ❌ GoogleAI nennt "Stahlrohr" als hinreichend; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend doppelwandiges, CE-geprüftes Edelstahlrohr (min. 0,6 mm) – Widerspruch zugunsten der strengeren Forderung entschieden. Mörtelverfüllung beim Durchmesserwechsel ❌ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen verurteilen es als verboten, brandgefährlich und sofort korrekturbedürftig – klare, einstimmige Warnung in beiden Fällen. Brandschutz am Wanddurchbruch ⚠️ Alle fordern Brandschutz – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkretisiert Abstand/Isolierung, Qwen spezifiziert DIN 4102-11 mit 90-min-Feuerwiderstand. Konsens: nur zertifizierte Lösung ist zulässig. Inspektionsöffnungen ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek verlangt sie an Richtungsänderungen; Qwen erweitert auf jede Verbindung, Wanddurchbruch und Ofenübergang – Konsens: sie sind gesetzlich verpflichtend und müssen zugänglich sein. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage durchführen, solange die geplante Konstruktion nicht schriftlich durch einen Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18116) und den Bezirksschornsteinfeger als normkonform bestätigt wurde – insbesondere unter Prüfung von Rohrtyp, Durchbruchdichtung, Inspektionsöffnungen und Querschnittsführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Undichtigkeiten im Anschlussbereich oder Mörtelrissen Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen 🔴 Risiko Brandentstehung durch überhitzte einwandige Rohre oder mangelhaften Brandschutz am Wanddurchbruch Unkontrollierter Wohnraumbrand mit Totalverlust und Personenschäden 🔴 Risiko Ausfall der amtlichen Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger Ofen darf nicht betrieben werden – finanzieller Schaden durch Fehlinvestition und Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schäden an Nachbargebäuden oder Dritten durch unsachgemäße Installation Zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen, auch nach jahrelangem Betrieb 🔴 Risiko Frühzeitiger Verschleiß des Edelstahlschornsteins durch Teerablagerungen infolge falscher Querschnittsreduktion Teure Sanierung des gesamten Schornsteins innerhalb weniger Jahre ✅ Chance Langfristig sichere, effiziente und CO₂-arme Heizlösung mit traditionellem Ofencharakter Unabhängigkeit von Gas/Strom, hoher Wohnkomfort, geringe Betriebskosten bei sachgerechter Nutzung ✅ Chance Einhaltung höchster Brandschutz- und Umweltstandards (1. BImSchV, DIN EN 1856-1) Wertsteigerung des Gebäudes, bessere Versicherungsbedingungen, zukunftssichere Anlage ✅ Chance Nutzung vorhandener Infrastruktur (bestehender Edelstahlschornstein) Erhebliche Kosteneinsparung gegenüber Neuinstallation eines Schornsteins ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger und Kaminbauer als Chance zur Optimierung der gesamten Feuerstättenanlage Individuelle Anpassung an Rauchgasverhalten, Raumluftbedarf und Wärmeverteilung ✅ Chance Dokumentation aller Arbeiten gemäß DIN 18116 als Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten bei Verkauf oder Schadensfall Orientierungshilfen
- Keine Montage beginnen: Halten Sie sämtliche Arbeiten ein, bis ein Sachverständiger für Feuerstätten (nach DIN 18116) die geplante Lösung schriftlich als normkonform bestätigt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger und einen zertifizierten Kaminbauer – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung mit Fokus auf Wanddurchbruch, Rohrsystem und Inspektionsöffnungen.
- Komponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Teile CE-geprüft sind: doppelwandiges Edelstahlrohr (min. 0,6 mm), zugelassenes Reduzierstück mit Inspektionsöffnung, sowie eine feuerfeste Durchbruchdichtung nach DIN 4102-11 (90 min).
- Bestehende Konstruktion überprüfen lassen: Lassen Sie – falls bereits Teile montiert sind – die Mörtelverfüllung, das einwandige Rohr und den Wanddurchbruch durch den Schornsteinfeger umgehend begutachten und dokumentieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Ofen Austroflamm G1, Schornstein, Rohrkomponenten), Bauzeichnungen und schriftliche Bestätigungen – diese werden für die Abnahme und Versicherung benötigt.
- Inspektionsöffnungen planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Kaminbauer fest, an welchen Stellen (vor/nach Wanddurchbruch, alle Eckstücke, Ofenübergang) Inspektionsöffnungen nach DIN 18160-1 eingebaut werden – Zugänglichkeit muss langfristig gewährleistet sein.
- Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist eine Abgasanlage, die aus Edelstahl gefertigt ist und zur Ableitung von Verbrennungsgasen dient.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kamin. - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die Bestimmungen über Feuerungsanlagen und deren Betrieb enthält.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Kaminofen, Heizung. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Verbrennungsgase nach oben zieht.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Unterdruck. - Kaminbauer
- Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Kaminen und Schornsteinen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Handwerker, Schornsteintechnik. - Bezirksschornsteinfeger
- Der Bezirksschornsteinfeger ist ein staatlich bestellter Fachmann, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abnahme. - Anschlussrohr
- Das Anschlussrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase in den Schornstein.
Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück. - Wanddurchbruch
- Ein Wanddurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die für den Durchgang von Rohren oder Leitungen geschaffen wird.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Kernbohrung, Öffnung.
- Welchen Durchmesser muss das Edelstahlschornsteinrohr haben?
Der Durchmesser des Edelstahlschornsteinrohrs hängt von der Leistung des Ofens und den Vorgaben des Herstellers ab. Der Bezirksschornsteinfeger kann den erforderlichen Durchmesser berechnen. - Welche Vorschriften sind beim Anschluss eines Gussofens zu beachten?
Beim Anschluss eines Gussofens sind die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18160 (Abgasanlagen) und die Herstellerangaben des Ofens zu beachten. - Darf ich den Wanddurchbruch selbst machen?
Ich rate davon ab, den Wanddurchbruch selbst durchzuführen, da hierbei brandschutztechnische Aspekte zu berücksichtigen sind. Ein Fachmann (z.B. Kaminbauer) sollte den Durchbruch vornehmen. - Wo müssen Inspektionsöffnungen angebracht werden?
Inspektionsöffnungen sind am Schornsteinfuß und ggf. im Bereich des Anschlusses an den Ofen erforderlich, um Reinigungs- und Kontrollarbeiten durchführen zu können. Der Schornsteinfeger gibt hierzu genaue Auskunft. - Welches Material ist für das Anschlussrohr geeignet?
Für das Anschlussrohr sollte Stahl oder ein anderes hitzebeständiges Material verwendet werden, das den Anforderungen der Feuerungsverordnung entspricht. - Was kostet der Anschluss eines Gussofens?
Die Kosten für den Anschluss eines Gussofens variieren je nach Aufwand (Wanddurchbruch, Materialkosten, Arbeitszeit). Ich empfehle, mehrere Angebote von Kaminbauern einzuholen. - Muss der Anschluss vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, der Anschluss eines Gussofens muss vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden, bevor der Ofen in Betrieb genommen werden darf. - Was passiert, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist?
Wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist, kann es zu Problemen bei der Verbrennung und zu Rauchentwicklung kommen. In diesem Fall muss der Schornsteinzug verbessert werden (z.B. durch Erhöhung des Schornsteins).
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
Informationen zu Kosten, Genehmigung und Montage eines Edelstahlschornsteins. - Brandschutzmaßnahmen beim Ofenanschluss
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände zu vermeiden. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren und deren Kosten. - Kaminofen vs. Pelletofen: Vor- und Nachteile
Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
Hier ein paar grundsätzliche Dinge zu Verbindungsstücken
Sehr geehrter Herr Kilian,
nachfolgend habe ich mal die wichtigsten Vorschriften, die bei Verbindungsstücken (Rauchrohren zwischen Ofen und Schornstein) zu beachten sind:
Verbindungsstücke sind aus Bauprodukten hergestellte bauliche Anlagen zwischen dem Abgasstutzen der Feuerstätte und dem senkrechten Teil der Abgasanlage. Sie werden unterschieden in Verbindungsstücke für gasförmige und flüssige Brennstoffe sowie in Verbindungsstücke für feste Brennstoffe.
Die Abgase von Feuerstätten sollen mit geringen Druck- und Wärmeverlusten in den Schornstein geleitet werden. Deswegen sollten Verbindungsstücke so kurz wie möglich geplant und ausgeführt werden.
Verbindungsstücke werden ansteigend zum Schornstein hin ausgeführt. Bei ungünstigen Zugverhältnissen kann es sinnvoll sein, den Anschluss am Schornstein unter einem Winkel von 45 ° zu wählen. Bei offenen Kaminen sollte das Verbindungsstück immer unter einem Winkel von 45 ° ansteigend erstellt werden.
Die gestreckte Länge von Verbindungsstücken soll ein Viertel der wirksamen Schornsteinhöhe und insgesamt 7 m nicht überschreiten. Notwendige Umlenkungen sind unter Verwendung von Rohrbogen oder aus mehreren Segmenten zusammengesetzten Bogenstücken strömungsgünstig zu gestalten.
Auf ausreichenden Querschnitt des Verbindungsstücks ist zu achten. Er sollte annähernd dem Schornsteinquerschnitt entsprechen. Zu kleine Querschnitte können schlechten Zug und Überdruck im Verbindungsstück bewirken. Ich würde in Ihrem Fall dafür plädieren, das Verbindungsstück in DNAbk. Ø 150 mm bis zum Ofen zu führen und erst dort zu reduzieren. Im Zweifel ergibt eine Berechnung gem EN 13384 oder 4705 ob Ihre Anlage überhaupt funktioniertz
Die Temperaturdifferenz zwischen Abgas und Umgebung ist im Bereich des Verbindungsstücks am größten. Eine gute Wärmedämmung des Verbindungsstücks verbessert, speziell bei geringen Heizleistungen, den Zug des Schornsteins. Sie reduziert ferner die Menge des im Schornstein anfallenden Kondensats und ermöglicht in bestimmten Fällen den Einsatz kleinerer Schornsteinquerschnitte.
In Verbindungsstücken sind Reinigungsmöglichkeiten vorzusehen. Ihr Abstand sollte 2 m nicht überschreiten. Es empfiehlt sich, Anordnung, Anzahl und Größe der Reinigungsöffnungen mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.
Verbindungsstücke dürfen nicht in andere Geschosse geführt werden. Durch Wände, die feuerwiderstandsfähig sein müssen, dürfen Verbindungsstücke nur so geführt werden, dass die Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand nicht vermindert wird.
Verbindungsstücke dürfen auch nicht in Decken, Wänden, Schächten oder sonstigen unzugänglichen Hohlräumen verlegt werden.
Zwischen Verbindungsstücken für Feuerstätten mit festen Brennstoffen und Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen ist ein Abstand von mindestens 40 cm einzuhalten. Es genügt ein Abstand von 10 cm, wenn die Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nicht brennbaren Dämmstoffen ummantelt sind.
Schlussendlich noch zur Materialwahl:
Es sollte ein zugelassenes Rauchrohr sein, dessen Wandstärke mind. 2 mm beträgt. Wenn Sie am Eintritt in den Schornstein ein Edelstahlwandfutter, passend zum T-Stück des Sanierungsrohres verwenden, können Sie getrost auf den Einsatz von Edelstahl als Verbindungsleitung verzichten.
Ansonsten können Sie alle hier gemachten Ausführungen auch in der DINAbk. 18160 nachlesen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Tipps geben und verbleibe mit sonnigen Grüßen
T. Prell -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gussofen anschließen: Wanddurchbruch, Vorschriften & Edelstahlschornstein
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Anschluss eines Gussofens an einen bestehenden Edelstahlschornstein in einem Einfamilienhaus. Dabei werden Aspekte wie Wanddurchbruch, einzuhaltende Vorschriften, die korrekte Dimensionierung des Schornstein Durchmessers und die Auswahl des passenden Ofenrohrs (Verbindungsstücks) diskutiert. Der Beitrag Ofenrohr: Vorschriften zu Länge, Winkel & Schornsteinhöhe fasst die wichtigsten Regeln für Verbindungsstücke zusammen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Gussofens und dem Anschluss an einen Edelstahlschornstein sind die lokalen Kaminvorschriften und Brandschutzbestimmungen unbedingt zu beachten. Eine vorherige Absprache mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist ratsam, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Länge des Verbindungsstücks (Ofenrohr) sollte so kurz wie möglich gehalten werden, idealerweise nicht länger als ein Viertel der Schornsteinhöhe. Winkel und Bögen im Ofenrohr erhöhen den Strömungswiderstand und können die Zugverhältnisse im Schornstein beeinträchtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Wanddurchbruch ist eine sorgfältige Planung erforderlich, um sicherzustellen, dass der Schornsteinanschluss optimal positioniert ist und die Abgase sicher abgeleitet werden können. Ein Kaminbauer kann bei der Planung und Durchführung des Wanddurchbruchs und des Kaminanschlusses unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Ofenbau und Schornsteintechnik, um eine fachgerechte Installation des Gussofens und des Edelstahlschornsteins sicherzustellen. Achten Sie auf die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Normen, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Feuerstätte zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussofen, Edelstahlschornstein, Wanddurchbruch, Kaminanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10847: Gussofen anschließen: Wanddurchbruch, Vorschriften & Kosten für Edelstahlschornstein?
- … Gussofen Anschluss: Was beachten? …
- … Gussofen im EFHAbk. anschließen? Wanddurchbruch nötig? Infos zu Vorschriften, Kosten, Durchmesser Edelstahlschornstein & Anschlussrohr. Jetzt …
- … Gussofen anschließen, Edelstahlschornstein, Wanddurchbruch, Kaminanschluss, Ofenrohr, Schornstein Durchmesser, Kaminvorschriften, Kaminbauer, Bezirksschornsteinfeger …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … sind eine Option, besonders wenn die Tragfähigkeit der Decke begrenzt ist. Edelstahlschornsteine sind ebenfalls eine gängige Wahl. …
- … Schornstein und eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau. Verwandte Begriffe: Edelstahlschornstein, Modulschornstein, Fertigschornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
- … Alternativen: Wenn kein Kaminzug installiert wird, kann später ein Edelstahlschornstein nachgerüstet werden. Dieser kann innen oder außen am Haus angebracht werden. …
- … GoogleAI nennt Edelstahlschornstein-Nachrüstung als Alternative ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen heben explizit Wärmebrücken, …
- … Edelstahlschornstein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussofen, Edelstahlschornstein, Wanddurchbruch, Kaminanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussofen, Edelstahlschornstein, Wanddurchbruch, Kaminanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussofen anschließen: Wanddurchbruch, Vorschriften & Kosten für Edelstahlschornstein?
Suche nach: Gussofen Anschluss: Was beachten?
Suche nach: Gussofen anschließen, Edelstahlschornstein, Wanddurchbruch, Kaminanschluss, Ofenrohr, Schornstein Durchmesser, Kaminvorschriften, Kaminbauer, Bezirksschornsteinfeger
