Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenSichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
Ich möchte einen Sichtbetonrahmen in eine vorhandene Öffnung eines Klinkermauerwerks (alte unregelmäßige Steine) einfügen, in den dann eine alte Gussofentür eingebaut werden soll.
Die Schalung aus Holz ist bereits zugesägt, es stellt sich beim probeweisen Anlegen die Frage, wie die durch die unregelmäßigen Steine verbliebenen Lücken am Schalungsanschluss abgedichtet werden können, sodass der Beton am Stein und in der Steinfuge glatt anschließt.
Eine Schattenfuge durch Einlegen einer Leiste hatte ich zunächst überlegt würde jedoch gerne ohne auskommen.
Vielen Dank, Timm
PS: Der Sichtbeton soll erdfeucht eingebracht und durch Stampfen verdichtet werden. Deswegen befürchte ich, dass ein dünnes Kompriband nachgibt.
🔴 KRITISCH: Kein Kompriband bei erdfeuchtem, gestampftem Sichtbeton – es wird ausquetscht und bietet keine dauerhafte Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an altem Klinkermauerwerk Schadstoffprüfung (insb. Asbest) durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Bohrungen, Abräumungen oder Fugenöffnungen.
⚠️ WICHTIG: Zwischen frischem Sichtbeton und altem porösem Klinker ist eine fachgerechte Trennfuge mit druckstabiler, rückstellbarer Dichtung (z. B. EPDM-beschichtetes Trennprofil oder polyurethanbasierte Dichtmasse) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte muss oberhalb des Betonanschlusses eingebaut werden – ohne diese entsteht langfristig kapillarer Wassertransport mit Ausblühungen und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Dichtigkeit der Schalung vor Betonieren mittels Wasserschlauchtest prüfen – nicht durch Augenschein oder Annahme.
Um einen Sichtbetonrahmen in eine Klinkermauerwerksöffnung einzufügen und abzudichten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Schalungsanschluss: Achten Sie auf einen dichten Schalungsanschluss an das unregelmäßige Klinkermauerwerk.
- Abdichtung: Verwenden Sie ein Kompriband oder eine elastische Dichtungsmasse, um die Fuge zwischen Beton und Mauerwerk abzudichten.
- Schattenfuge: Eine Schattenfuge kann optisch ansprechend sein und Toleranzen ausgleichen.
- Betonieren: Stampfen Sie den Beton sorgfältig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine gute Verbindung zum Mauerwerk zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Rissen im Beton führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass sie dauerhaft dicht ist.
Der Nutzer plant, einen Sichtbetonrahmen in eine bestehende Öffnung eines alten Klinkermauerwerks einzubringen. Die Herausforderung liegt in der Abdichtung des Schalungsanschlusses an die unregelmäßigen Steine, um einen glatten Betonabschluss zu erzielen. Die Verwendung von erdfeuchtem Beton und Stampfverdichtung erhöht die Anforderungen an die Dichtigkeit der Schalung.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich eines dünnen Kompribands sind berechtigt. Bei erdfeuchtem Beton und Stampfverdichtung können hohe Drücke entstehen, die ein weiches Kompriband verformen oder verschieben könnten, was zu Undichtigkeiten und unsauberen Kanten führt.
➕ Ergänzung: Eine bewährte Methode ist die Verwendung von vorkomprimiertem, imprägniertem Dichtungsband (Fugendichtband) mit ausreichender Dicke (z.B. 15-20 mm), das sich an die unregelmäßigen Steine anpasst. Alternativ kann ein dauerelastischer Dichtstoff (z.B. Acryl oder Hybrid-Dichtstoff) auf die Stoßfugen aufgetragen werden, der nach dem Aushärten eine flexible Abdichtung bildet. Eine weitere Möglichkeit ist das Einlegen einer dünnen, aber stabilen Schaumstoffdichtung (z.B. PE-Rundschnur), die in die Fugen gedrückt wird.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Abdichtung kann Betonbrei seitlich austreten, was zu unschönen Ausblühungen und einer unebenen Oberfläche führt. Zudem kann eindringender Beton in die Fugen des Klinkermauerwerks zu Spannungen und Rissen im Altbestand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein vorkomprimiertes Fugendichtband (z.B. aus PE-Schaum) mit einer Dicke von mindestens 15 mm, das Sie fest in die Fugen zwischen Schalung und Mauerwerk drücken. Für besonders unregelmäßige Stellen ergänzen Sie dies mit einem dauerelastischen Dichtstoff. Testen Sie die Dichtigkeit vor dem Betonieren mit einem Wasserschlauch. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen erfahrenen Maurer oder Betonbauer, um Schäden am historischen Mauerwerk zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Sichtbetonrahmen direkt an unregelmäßiges, altes Klinkermauerwerk anzuschließen, wobei Lücken zwischen Schalung und Mauerwerk abgedichtet werden sollen – ohne Schattenfuge und unter erdfeuchtem, gestampftem Einbau.
🔴 Gefahr: Erdfeuchter, gestampfter Sichtbeton erzeugt erheblichen hydrostatischen Druck und erfordert eine vollständige, druckfeste Abdichtung – Kompriband ist hier völlig ungeeignet, da es bei Stampfdruck ausquetscht, verschiebt und keine dauerhafte Trennfuge bildet.
🔴 Gefahr: Ein direkter, ungedämmter Anschluss von frischem Beton an altes, poröses Klinkermauerwerk führt zu kapillarem Wassertransport, Ausblühungen, Frostschäden und langfristigem Verwitterungs- und Bindemittelverlust im Beton.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mechanische Abdichtung (z. B. Leiste oder Kompriband) ausreicht, ist fachlich falsch – es fehlt die notwendige Trennschicht mit definiertem Dehnungsverhalten, Diffusionsfähigkeit und Druckfestigkeit.
➕ Ergänzung: Für Sichtbeton an historischem Mauerwerk ist eine fachgerechte Trennfuge mit mineralischem Dichtband (z. B. EPDM-beschichtetem, druckstabilen Trennprofil) oder einer rückstellbaren Dichtungsmasse (z. B. polyurethanbasiert, nicht bituminös) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) oberhalb des Betonanschlusses eingebaut werden, um aufsteigende Feuchte vom Sichtbeton fernzuhalten.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Kompriband bei gestampftem Beton ist vollkommen berechtigt – es ist für diesen Einsatz nicht zugelassen und technisch ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton- und Mauerwerksbau, um die statische Verträglichkeit, die Feuchteschutzkonstruktion und die fachgerechte Ausführung der Trennfuge vor Ort zu begutachten und zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Kompriband bei erdfeuchtem, gestampftem Sichtbeton ab – Qwen nennt es "völlig ungeeignet", DeepSeek "nicht ausreichend druckstabil", GoogleAI nennt es "nicht dauerhaft".
- Alle drei bestätigen die Gefahr von Feuchteschäden, Ausblühungen und Rissbildung bei unsachgemäßer Abdichtung.
- GoogleAI erwähnt Schattenfugen als optische Lösung, DeepSeek und Qwen bewerten sie nicht – Qwen betont explizit, dass eine "direkte Abdichtung ohne Schattenfuge" nicht möglich ist, wenn statische und hygrische Trennung gefordert ist.
- GoogleAI stellt keine Anforderung an eine horizontale Sperrschicht – DeepSeek und Qwen sehen diese als zwingend an (Qwen: "zwingend erforderlich", DeepSeek: "empfohlen bei Feuchtigkeitsbelastung").
- Qwen spezifiziert erstmals die Notwendigkeit einer mineralischen oder polyurethanbasierten, nicht bituminösen Dichtung – DeepSeek nennt Acryl/Hybrid-Dichtstoffe, GoogleAI bleibt bei "elastischer Dichtungsmasse" vage.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit einen Wasserschlauchtest vor dem Betonieren – GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek heben die Gefahr von Schäden am Altbestand (Spannungen, Risse durch eindringenden Betonbrei) hervor – GoogleAI nicht.
- Kompriband: GoogleAI erwähnt "Kompriband oder elastische Dichtungsmasse" als Option; Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig – Qwen: "völlig ungeeignet", DeepSeek: "nicht ausreichend bei Stampfdruck". → Vorsichtsprinzip: Kompriband ist ausgeschlossen.
- Fachliche Verantwortung: GoogleAI verweist auf "Fachmannprüfung der Abdichtung", DeepSeek auf "erfahrenen Maurer/Betonbauer", Qwen auf "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen". → Vorsichtsprinzip: Qwen setzt die höchste Qualifikation – diese wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen ("zwingend erforderlich", "völlig ungeeignet", "fachgerechte Trennfuge") und wird durch DeepSeek bestätigt. GoogleAIs Vorschläge sind in Teilen veraltet oder zu unpräzise und müssen an den strengeren KI-Konsens angepasst werden.
Thema Status KI-Konsens Kompriband-Eignung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle widersprechen sich nicht – Qwen und DeepSeek lehnen Kompriband bei Stampfdruck kategorisch ab; GoogleAI erwähnt es fälschlich als Option. Konsens: Kompriband ist technisch ungeeignet und nicht zugelassen. Trennfuge ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Trennfuge – Qwen spezifiziert mineralisch/EPDM-beschichtet, DeepSeek vorkomprimiertes PE-Schaumband, GoogleAI "elastische Dichtungsmasse". Konsens: Druckstabile, rückstellbare, flexible Trennung ist zwingend. Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte; GoogleAI unterlässt dies. Konsens: Bei altem Klinkermauerwerk ist die Sperrschicht erforderlich – keine Abwägung, sondern Voraussetzung für Dauerhaftigkeit. Prüfung vor Betonierung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern Wasserschlauchtest – GoogleAI nicht. Da beide unabhängig diese Prüfung als sicherheitsrelevant einstufen, gilt sie als Konsens-Standard. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann", DeepSeek: "erfahrener Maurer", Qwen: "zertifizierter Bauingenieur/Sachverständiger". Konsens: Aufgrund der Kombination aus historischem Bestand, statischer Verträglichkeit und Feuchteschutz ist die höchste Qualifikation (Qwen) maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Kompriband verwenden. Nur druckstabile, rückstellbare Trennprofile oder rückstellbare Dichtmassen einsetzen. Vor Betonierung Wasserschlauchtest durchführen. Eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte ist zwingend. Die Planung und Ausführung muss durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton- und Mauerwerksbau erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Kompriband führt zu Betonbrei-Ausbrüchen Unsaubere Oberfläche, Nachbesserungskosten, Verunreinigung des historischen Mauerwerks 🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte Langfristige Ausblühungen, Salzschäden, Frostspaltungen am Klinker, Bindemittelverlust im Beton 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffprüfung vor Bearbeitung alten Mauerwerks Gesundheitsgefahren durch Asbestfreisetzung, rechtliche Haftung, Stilllegung der Baustelle 🔴 Risiko Kein Wasserschlauchtest vor Betonierung Unentdeckte Undichtigkeiten → Betonverlust, mangelhafte Oberflächenqualität, Nachbetonierung mit geringerer Festigkeit 🔴 Risiko Fehlende statische Verträglichkeitsprüfung (Betonlast auf altes Mauerwerk) Zusätzliche Lasten können Mauerwerk verformen oder zum Versagen bringen – insbes. bei altersbedingter Tragfähigkeitseinbuße ✅ Chance Fachgerechte Trennfuge mit EPDM-beschichtetem Profil Dauerhafte Trennung, geringe Wartung, hohe Sichtbetonqualität, Erhalt historischer Substanz ✅ Chance Integration einer Sperrschicht und Feuchteschutzplanung Längere Lebensdauer der gesamten Konstruktion, vermeidbare Sanierungskosten nach 5–10 Jahren ✅ Chance Professionelle Abnahme durch Sachverständigen und Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis der fachgerechten Ausführung, erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie ✅ Chance Verwendung erdfeuchten Sichtbetons mit gezielter Verdichtung Reduzierter Zementanteil, CO₂-Einsparung, ökologisch vorteilhaft bei gleichbleibender Oberflächenqualität ✅ Chance Materialprüfung auf Schadstoffe als Teil der Bestandsaufnahme Frühzeitige Risikoerkennung, planbare Sanierung, Schutz aller Beteiligten Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Mörtel-, Fugen- und Putzproben auf Asbest und andere Schadstoffe – insbesondere bei Bohrungen oder Fugenaufweitungen.
- Fachplanung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Beton- und Mauerwerksbau, um Trennfuge, Sperrschicht, statische Verträglichkeit und Abdichtungskonzept vor Ort zu begutachten und zu dokumentieren.
- Trennfuge fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich vorkomprimiertes, druckstabiles EPDM-beschichtetes Trennprofil oder polyurethanbasierte rückstellbare Dichtmasse – kein Kompriband, kein Acryl- oder Silikondichtstoff.
- Horizontale Sperrschicht einbauen: Legen Sie eine zertifizierte Bitumen- oder Kunststoff-Sperrschicht mindestens 15 cm oberhalb der Betonoberkante ein, mit mindestens 10 cm Überstand an der Wandseite und lückenloser Verbindung zur bestehenden Feuchtesperre.
- Dichtigkeit testen: Führen Sie vor dem Betonieren einen Wasserschlauchtest an allen Schalungsanschlüssen durch – mindestens 10 Minuten unter Druck, mit Sichtkontrolle auf Auslaufen oder Verfärbung des Mauerwerks.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Schadstoffgutachten, statische Berechnung, Produktzertifikate der Dichtungsmaterialien, Fotodokumentation vor/nach Sperrschicht und Trennfuge.
- Sichtbeton
- Sichtbeton ist Beton, der nach dem Ausschalen sichtbar bleibt und als Gestaltungselement dient. Er zeichnet sich durch seine rohe, natürliche Optik aus. Die Qualität der Oberfläche hängt stark von der Schalung und der Verarbeitung ab.
Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton - Klinkermauerwerk
- Klinkermauerwerk besteht aus gebrannten Ziegelsteinen, die mit Mörtel verbunden werden. Es ist robust, witterungsbeständig und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Klinkermauerwerk wird häufig für Fassaden und tragende Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Verblendmauerwerk, Backsteinmauerwerk - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird. Sie bestimmt die Form und Oberfläche des Betons. Es gibt verschiedene Arten von Schalungen, z.B. Holzschalungen, Stahlschalungen und Kunststoffschalungen.
Verwandte Begriffe: Betonform, Gussform, Verschalung - Kompriband
- Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge zuverlässig ab. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband - Schattenfuge
- Eine Schattenfuge ist eine bewusst gestaltete Fuge, die durch einen Versatz oder eine Vertiefung einen Schatteneffekt erzeugt. Sie dient der optischen Gliederung von Flächen und kann Unebenheiten kaschieren.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Falz - Stampfen
- Stampfen ist eine Methode zur Verdichtung von Beton, bei der der Beton mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet wird. Dadurch werden Lufteinschlüsse entfernt und die Festigkeit des Betons erhöht.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Verdichten, Vibrieren - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
- Wie dichte ich eine Schattenfuge zwischen Sichtbeton und Mauerwerk ab?
Eine Schattenfuge kann mit einem elastischen Dichtstoff oder einem Kompriband abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich geeignet ist und UV-beständig ist. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Betonsorte eignet sich am besten für Sichtbeton im Außenbereich?
Für Sichtbeton im Außenbereich empfehle ich einen Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand. Ein wasserundurchlässiger Beton ist ebenfalls von Vorteil, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Lassen Sie sich von einem Betontechnologen beraten, um die richtige Betonzusammensetzung zu wählen. - Wie vermeide ich Lufteinschlüsse beim Betonieren von Sichtbeton?
Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, sollte der Beton sorgfältig verdichtet werden. Verwenden Sie einen Innenrüttler oder stampfen Sie den Beton von Hand. Achten Sie darauf, dass der Beton nicht zu trocken ist, da dies die Verdichtung erschwert. - Was ist bei der Schalung von Sichtbeton zu beachten?
Die Schalung muss formstabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern. Verwenden Sie glatte Schalungsplatten, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Ölen Sie die Schalung vor dem Betonieren ein, um das Entschalen zu erleichtern. - Wie reinige ich Sichtbeton im Außenbereich?
Sichtbeton im Außenbereich kann mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Verwenden Sie jedoch einen geringen Druck, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Betonreiniger verwendet werden. - Kann ich Sichtbeton streichen oder beschichten?
Ja, Sichtbeton kann gestrichen oder beschichtet werden. Verwenden Sie jedoch diffusionsoffene Anstriche, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Imprägnierung schützt den Beton vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen. - Wie verhindere ich Risse im Sichtbeton?
Um Risse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung und eine fachgerechte Nachbehandlung des Betons. Vermeiden Sie zu schnelles Austrocknen des Betons. - Welche Alternativen gibt es zum Kompriband für die Abdichtung?
Alternativ zum Kompriband können elastische Dichtstoffe, wie z.B. Silikon oder Polyurethan, verwendet werden. Diese müssen jedoch sorgfältig aufgetragen werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Auch Injektionsharze können bei bestehenden Undichtigkeiten eingesetzt werden.
- Betonsanierung bei Klinkermauerwerk
Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Beton in Verbindung mit Klinkermauerwerk. - Schalungsbau für Architekturbeton
Tipps und Tricks für die Herstellung hochwertiger Sichtbetonoberflächen. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen in Klinkerfassaden. - Dämmung von Sichtbetonwänden
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Sichtbetonwänden. - Reinigung und Pflege von Sichtbeton
Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Sichtbetonoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Kellertreppenzugang abdichten: Abdichtung mit Beton? …
- … Kellertreppenzugang abdichten mit Beton? Vor- & Nachteile, Risiken im Altbau. Jetzt informieren & Angebote für eine fachgerechte Abdichtung erhalten! …
- … Kellertreppenzugang, abdichten, Beton, Kellerabdichtung, Altbau, Sanierung, Entwässerung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14178: Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
- … Sichtbeton abdichten: Anschluss an Mauerwerk …
- … Sichtbetonrahmen abdichten an Klinker? So gelingt der Schalungsanschluss ans Mauerwerk. Tipps für dichte Fugen & Schattenfugen. Jetzt …
- … Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk, Mauerwerk, Fuge, Schattenfuge, Beton, Anschluss, Kompriband …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenabdichtung Sockel/Fassade: Ameisenbefall stoppen? Ursachen, Kosten, Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen im Haus: Ursachen, Bekämpfung & Abdichtung der Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
- … Steine (Verputzt) oder Liapor- bzw. Betonwandelemente mit innenliegender Dämmung und außen Sichtbeton. Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) haben diese Beiden Werkstoffe bzw. …
- … zur Auswahl. Ytong (Porenbeton), Liapor- bzw. Betonwandelemente mit innenliegender Dämmung und Sichtbetonoberfläche sind gängige Optionen. Ich beurteile die Optionen wie folgt: …
- … Stabilität und Tragfähigkeit. Die innenliegende Dämmung sorgt für gute Wärmedämmung. Die Sichtbetonoberfläche ist modern, kann aber auch kühl wirken. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
- … Balkone, wo die stirnSeiten und die untere Seiten sichtbar bleiben sollen, sichtbeton betoplanglatt, jetzt wollte ich diese gerne streichen, und weiß nicht wo …
- … Der Nutzer plant, Sichtbetonflächen auf Balkonen zu streichen und hat Probleme mit der Haftung …
- … Sachverhalt umfasst zwei bauphysikalisch und konstruktiv hochsensible Themen: das Beschichten von Sichtbetonoberflächen auf Balkonen sowie die dauerhafte Verlegung von Natursteinfensterbänken – beide …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität von Sichtbetonwänden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Stand der Technik oder Baumangel? Ursachen & Rechte
- … Fertigbalkon, Kunststoffteile, Sichtbeton, Baumangel, Stand der Technik, Gewährleistung, Betonbalkon, Bausubstanz …
- … Schalungselemente: Kunststoff kann auch als Teil der Schalung verwendet werden und nach dem Betonieren sichtbar bleiben. …
- … kritisch zu hinterfragen ist. Bei Fertigbalkonen werden Kunststoffteile wie Abstandhalter oder Schalungselemente verwendet, die nach der Herstellung nicht sichtbar sein sollten. Sichtbare …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
- … Terrasse, Abdichtung, Imprägnierung, Mauerwerk, Sanierung …
- … Wir haben ein Problem mit der Abdichtung unserer Terrasse. Auf einer Betonplatte wurden Porphyrplatten im Mörtelbett verlegt. Die Abdichtung darunter (also zwischen Hauswand/Betonplatte und Mörtelbett/Platten) ist anscheinend …
- … im Mauerwerk im Bereich Ihrer Terrasse mit Porphyrplatten haben. Da die Abdichtung unter den Platten scheinbar nicht ausreichend ist, dringt Feuchtigkeit ein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
Suche nach: Sichtbeton abdichten: Anschluss an Mauerwerk
Suche nach: Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk, Mauerwerk, Fuge, Schattenfuge, Beton, Anschluss, Kompriband
