Abgasrohr versetzen im Altbau: F90 Schacht nötig? Kosten, Kaminkehrer & Kaminbauer
Im Einfamilienhaus (EFH) hat der Kaminbauer bezüglich des Versetzens des Abgasrohrs oft Recht. Bei einem Mehrfamilienhaus (MFH) gelten strengere Brandschutzvorschriften, wodurch der Schornsteinfeger entscheidend ist. Die gemeinsame Führung von Abgasrohr und Wasserleitungen wird als unproblematisch angesehen, da Wasserleitungen keine Brandlast darstellen.
Hallo zusammen,
in unserem Haus (ca. 100 Jahre alt) steht der alte Kamin sehr ungünstig und ist auch ziemlich klobig. Deshalb wollen wir ihn abreißen lassen und ca. 2 m versetzt in einer Ecke das existierende Abgasrohr des Brennwertkessels hochführen; in derselben Ecke sollen auch noch ein paar Versorgungsleitungen (Wasser, Heizung) zusammengefasst werden.
Anruf beim Bezirkskaminkehrer. Er sagt mir:
  • Der Schacht für das Abgasrohr muss F90 sein; am besten neuen Kamin mauern.
Ich glaub das erstmal und rufe ein paar Kaminbauer an. Heute war einer bei mir Haus und erzählt mir Erstaunliches:
  • Für das Abgasrohr eines Brennwertkessels braucht man keinen richtigen Kamin; eine Rigips-Verkleidung mit F30 sei völlig ausreichend und auch legal. Abgasrohr und Versorgungsleitungen müssten zwar getrennt geführt werden, aber weil die Abgastemperatur eines Brennwertkessels max. ca. 60 °C beträgt, muss F90 nicht sein.
Was stimmt nun?
Oliver
    🔴 KRITISCH: Ein F90-feuerbeständiger Schacht ist zwingend erforderlich, wenn das Abgasrohr durch Geschosstrennwände, brennbare Bauteile (z. B. Holzbalkendecken) oder Aufenthaltsräume verläuft – unabhängig von der Abgastemperatur.
    🔴 KRITISCH: Eine Rigips-Verkleidung allein erfüllt niemals die F90-Anforderung; es bedarf einer bauaufsichtlich zugelassenen, geprüften Systemlösung mit vollständiger abZAbk.-Zulassung (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Versetzung muss die statische Tragfähigkeit der bestehenden Bausubstanz (insb. bei 100-jährigem Mauerwerk) durch einen statisch geprüften Fachmann abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasrohr und Versorgungsleitungen (Heizung, Wasser) müssen in strikt getrennten, brandschutztechnisch abgeschotteten Schächten verlegt werden – Kreuzungen oder gemeinsame Vorwandschächte sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde sowie die schriftliche Bestätigung durch einen Schornsteinfegermeister mit amtlicher Prüfbefugnis sind vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie das Abgasrohr Ihres Brennwertkessels im Altbau versetzen möchten. Ob ein F90-Schacht erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bauvorschriften und der Feuerungsverordnung.
    Ein F90-Schacht bedeutet, dass der Schacht im Brandfall 90 Minuten lang dem Feuer widersteht. Dies ist oft eine Anforderung, wenn das Abgasrohr durch brennbare Bauteile geführt wird oder sich in der Nähe davon befindet. Eine Rigips-Verkleidung allein reicht möglicherweise nicht aus, um die F90-Anforderung zu erfüllen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, sich mit Ihrem zuständigen Bezirkskaminkehrer in Verbindung zu setzen. Er kann Ihnen verbindliche Auskunft darüber geben, welche Anforderungen in Ihrem Fall gelten. Auch ein Kaminbauer kann Ihnen bei der Planung und Umsetzung des Projekts helfen und die Einhaltung aller Vorschriften gewährleisten.
    Die Abgastemperatur des Brennwertkessels ist ebenfalls relevant. Geringe Abgastemperaturen können zu Kondensatbildung im Schornstein führen, was wiederum Schäden verursachen kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines F90-Schachts mit dem Kaminkehrer und einem Kaminbauer ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Abgastemperatur des Brennwertkessels.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ummantelung eines Abgasrohrs für einen Brennwertkessel in einem Altbau. Der Eigentümer möchte den alten Kamin entfernen und das Abgasrohr versetzen, wobei widersprüchliche Aussagen von Kaminkehrer und Kaminbauer zur erforderlichen Feuerwiderstandsklasse (F30 vs. F90) vorliegen. Diese Diskrepanz ist typisch für Altbauten, da hier oft ältere Brandschutzvorschriften oder individuelle Auslegungen der Landesbauordnungen (LBOAbk.) greifen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Kaminbauers, eine F30-Verkleidung sei ausreichend, ist potenziell gefährlich, da sie die spezifischen Anforderungen an die Gebäudeklasse und die Leitungsführung ignoriert. Bei einem 100 Jahre alten Haus mit Holzbalkendecken und brennbaren Baustoffen kann eine unzureichende Brandabschottung im Brandfall zur raschen Ausbreitung von Feuer und Rauch führen. Die Abgastemperatur von 60 °C ist hier nicht das alleinige Kriterium; entscheidend ist der Brandschutz des gesamten Schachtsystems.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Kaminbauers, eine F30-Verkleidung sei "legal", ist fachlich unpräzise. Nach Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und den meisten LBO-Vorschriften müssen Abgasleitungen in Gebäuden mit mehr als zwei Nutzungseinheiten oder bei Durchführung durch Brandabschnitte in feuerbeständigen Schächten (F90) verlegt werden. Selbst bei Einfamilienhäusern ist bei einer Kombination mit anderen Versorgungsleitungen (Wasser, Heizung) in einem Schacht die F90-Anforderung oft zwingend vorgeschrieben, um eine gegenseitige Brandübertragung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Kaminkehrer hat mit der F90-Forderung im Grundsatz recht, jedoch ist die pauschale Aussage "am besten neuen Kamin mauern" nicht zwingend. Es gibt geprüfte Systeme aus Leichtbeton, Kalksandstein oder speziellen Brandschutzplatten (z.B. Promat), die eine F90-Ummantelung für Abgasrohre ermöglichen, ohne einen massiven Schornstein zu errichten. Entscheidend ist die bauaufsichtliche Zulassung des gesamten Systems (Abgasrohr + Verkleidung). Zudem müssen die Versorgungsleitungen in getrennten, brandschutztechnisch abgeschotteten Vorwandschächten geführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Schornsteinfegermeister oder einen Brandschutzsachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Brandschutzkonzepts für die geplante Umbaumaßnahme. Lassen Sie sich die genauen Anforderungen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde schriftlich bestätigen. Planen Sie die Installation eines geprüften F90-Abgas-Schachtsystems mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und trennen Sie die Versorgungsleitungen strikt in separaten, brandschutztechnisch korrekt ausgeführten Schächten. Nur so vermeiden Sie spätere teure Nachbesserungen und gewährleisten die Sicherheit Ihres Hauses.
    Bei der Versetzung eines Abgasrohrs für einen Brennwertkessel in einem ca. 100 Jahre alten Gebäude ist die Einhaltung der geltenden Brandschutz- und Abgasführungsregeln zwingend erforderlich – insbesondere die DINAbk. 18160-1, DIN 18160-2 sowie die Verordnung über Anlagen zum Heizen, Kühlen und Lüften (1. BImSchV) und die Landesbauordnungen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine F30-Rigipsverkleidung sei ausreichend, ist gefährlich irreführend: Für Abgasrohre, die durch Geschosstrennwände oder in Aufenthaltsräumen verlaufen, ist – unabhängig von der Abgastemperatur – grundsätzlich ein Feuerwiderstand von mindestens F90 nach DIN 4102-2 oder DIN EN 1366-4 vorgeschrieben, sofern das Rohr nicht ausdrücklich als 'nicht brennbar' und 'feuerhemmend' zugelassen ist und alle Anforderungen an die Durchführung durch Bauteile erfüllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminbauers, F30 sei 'legal' und 'völlig ausreichend', widerspricht den technischen Regeln der Bauordnung (TRB) und der 1. BImSchV – Brennwertabgase sind zwar kalt, aber das Abgasrohr selbst stellt bei Brandeinwirkung eine potenzielle Brandweiterleitung dar, wenn es nicht ausreichend feuerhemmend eingebaut ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei ausschließlichem Verlauf im Keller oder technischem Raum gelten besondere Anforderungen an die Abstands- und Trennwanddurchführungen; zudem muss die statische Standsicherheit der bestehenden Bausubstanz bei der Versetzung geprüft werden – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Mauerwerksfestigkeit oder altersbedingten Rissen.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Abgasrohr und Versorgungsleitungen (Wasser, Heizung) ist korrekt und zwingend erforderlich, um Kondensatbildung, Korrosion und unzulässige Wärmeübertragung zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein 'richtiger Kamin' sei nicht nötig, ist sachlich richtig – ein Kamin ist für Brennwertkessel nicht erforderlich – doch daraus folgt nicht, dass der Brandschutz entfallen darf; vielmehr muss die Abgasführung selbst brandschutztechnisch gesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit amtlicher Prüfbefugnis (nicht nur 'Bezirkskaminkehrer') sowie einen statisch geprüften Kamin- und Feuerstättenbauer, um eine baurechtlich sichere und brandschutzkonforme Lösung zu planen – inkl. schriftlicher Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine F30-Verkleidung ist nicht ausreichend bei Durchführung durch Geschosstrennwände oder brennbare Baustoffe – F90 ist die Mindestanforderung.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines zuständigen Schornsteinfegermeisters mit amtlicher Prüfbefugnis (nicht nur "Bezirkskaminkehrer") und eines geprüften Kaminbauers vor Baubeginn.
    • Alle betonen die zwingende Trennung von Abgasrohr und Versorgungsleitungen in separaten Schächten.
    • GoogleAI formuliert die F90-Pflicht vorsichtig als "oft erforderlich" und verweist primär auf örtliche Bauvorschriften – ohne klare Aussage zur Unzulässigkeit von F30 in Altbauten.
    • DeepSeek und Qwen gehen entschiedener vor: Sie verweisen auf konkrete Rechtsgrundlagen (MLAR, DIN 18160, 1. BImSchV, TRB) und erklären F30 explizit als fachlich unzulässig in diesem Szenario.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen zum massiven Schornstein (z. B. geprüfte Leichtbeton- oder Promat-Systeme mit abZ) und betont die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Gesamtzulassung.
    • Qwen ergänzt die statische Prüfung der Bausubstanz als zwingendes Erfordernis – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert mit "Abgastemperatur ist relevant" eine mögliche Rolle der Kondensatbildung bei der Brandklasse – ein gefährlicher Irrtum: Qwen und DeepSeek widersprechen klar – die Feuerwiderstandsklasse richtet sich nach der Leitungsführung und Gebäudesituation, nicht nach der Abgastemperatur.
    • GoogleAI nennt "Kaminbauer" und "Kaminkehrer" als gleichberechtigte Entscheider – Qwen korrigiert: Nur der Schornsteinfegermeister mit amtlicher Prüfbefugnis darf die brandschutztechnische Abnahme vornehmen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und technisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. Das Vorsichtsprinzip gebietet, die F90-Anforderung als zwingend anzusehen – insbesondere bei einem 100 Jahre alten Gebäude mit unbekannter Substanz und potenziell brennbaren Bauteilen.
    Feuerwiderstandsklasse (F30 vs. F90) ❌ Widerspruch GoogleAI: differenziert / DeepSeek & Qwen: F90 zwingend bei Durchführung durch Geschosstrennwände oder brennbare Bauteile – F30 ist nicht ausreichend.
    Zulässigkeit von Rigips-Verkleidung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Rigips allein als F90-Lösung ab – es bedarf einer geprüften, bauaufsichtlich zugelassenen Systemlösung mit abZ.
    Rolle des Kaminkehrers ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Bezirkskaminkehrer" reicht – DeepSeek & Qwen: Nur Schornsteinfegermeister mit amtlicher Prüfbefugnis darf endgültig abnehmen.
    Statische Prüfung der Bausubstanz ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt sie explizit als zwingend – wird durch DeepSeek implizit bestätigt ("Altbau mit Holzbalkendecken"), von GoogleAI nicht adressiert.
    Trennung Abgasrohr / Versorgungsleitungen ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die strikte Trennung in separaten, brandschutztechnisch abgeschotteten Schächten als zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Basis der F90-Anforderung, wählen Sie ein geprüftes System mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), beauftragen Sie einen Schornsteinfegermeister mit amtlicher Prüfbefugnis sowie einen statisch geprüften Kaminbauer – und lassen Sie vor Baubeginn die statische Tragfähigkeit der bestehenden Bausubstanz prüfen.
    🔴 Risiko Fehlende F90-Absicherung bei Durchführung durch Holzbalkendecke Hohe Brandübertragungsgefahr – rasche Brandausbreitung über mehrere Geschosse
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener F30-Systeme (z. B. Rigips ohne Zusatzschutz) Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung vor Versetzung in Altbau-Mauerwerk Verlust der Standfestigkeit des Abgasrohrs, Rissbildung in Altmauerwerk, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Gemeinsame Verlegung mit Heizungs- oder Wasserleitungen Kondensatbildung an Kaltwasserleitungen, Korrosion, Wärmebrücken, hygienische Risiken (Legionellen)
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht vor Inbetriebnahme Verbot der Nutzung des Heizsystems, Rückstufung der Versicherungsleistung bei Brandschäden
    ✅ Chance Einsatz moderner, geprüfter F90-Vorwand-Systeme (z. B. Leichtbeton-Komponenten) Zeit- und kostensparende Installation ohne massiven Schornstein, schnelle Bauabnahme
    ✅ Chance Professionelle Brandschutzplanung mit Schornsteinfegermeister & Sachverständigem Verminderung zukünftiger Haftungsrisiken, sicherere Versicherungskonditionen
    ✅ Chance Klare Trennung aller Leitungen in separaten Schächten Verbesserte Wartbarkeit, Vermeidung von Kombinationsschäden, höhere Lebensdauer aller Anlagen
    ✅ Chance Einbindung statischer Prüfung bereits in der Planungsphase Aufdeckung verborgener Bauschäden, gezielte Sanierung vor weiteren Maßnahmen, langfristige Substanzerhaltung
    ✅ Chance Bauaufsichtliche Abnahme mit dokumentierter Brandschutzkonformität Steigerung des Verkehrswerts des Objekts, reibungslose Übergabe bei Verkauf oder Vermietung
    1. Sofortige Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister mit amtlicher Prüfbefugnis – nicht nur den Bezirkskaminkehrer – und lassen Sie schriftlich prüfen, ob ein F90-Schacht zwingend erforderlich ist. Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme ein.
    2. Bauaufsichtliche Zulassung prüfen: Wählen Sie keinerlei Abgasrohr- oder Schachtsystem, das nicht über eine aktuelle, gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) verfügt – prüfen Sie die Zulassungsnummer auf der Baublätter-Datenbank (DIBtAbk.).
    3. Statikprüfung vor Versetzung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Ingenieur oder Kaminbauer mit der Bewertung der Mauerwerksfestigkeit im Versetzungsbereich – insbesondere bei Durchführung durch alte Holzbalkendecken oder Rissbildungen.
    4. Leitungstrennung dokumentieren: Planen Sie für Abgasrohr, Heizungsrohre und Wasserleitungen drei separate Vorwandschächte mit jeweils eigener brandschutztechnischer Abschottung (F90 für Abgas, F30 für Versorgungsleitungen) – dokumentieren Sie dies in der Bauzeichnung.
    5. Schriftliche Bauaufsichtsbestätigung einholen: Reichen Sie das Brandschutzkonzept inkl. abZ-Nachweis, statischer Stellungnahme und Leitungsplan bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – verlangen Sie eine schriftliche Abnahme vor Baubeginn.
    6. Fachgerechte Kondensatentsorgung einplanen: Installieren Sie ein frostgeschütztes, korrosionsbeständiges Kondensat-Entwässerungssystem mit Rückstausicherung – insbesondere bei Keller-Versetzung.
    F90 Schacht
    Ein F90-Schacht ist ein Schacht, der im Brandfall 90 Minuten lang seine Funktion und Stabilität behält. Er verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch und dient dem Brandschutz. Die Zahl 90 bezieht sich auf die Feuerwiderstandsdauer in Minuten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Schacht, Feuerungsverordnung
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nicht nur aus der Verbrennung, sondern auch aus der Kondensation der Abgase nutzt. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. Brennwertkessel sind besonders effizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizungstechnik, Wirkungsgrad, Abgas
    Feuerungsverordnung (FeuVO)
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie Heizungen und Kamine, regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Sicherheit der Anlagen. Die Feuerungsverordnung dient dem Schutz von Personen und Sachen vor Schäden durch Feuer und Rauch.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Kamin, Abgas, Bauordnung
    Bezirkskaminkehrer
    Der Bezirkskaminkehrer ist ein selbstständiger Handwerker, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen in einem bestimmten Bezirk zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät die Hauseigentümer in Fragen der Heizungssicherheit. Der Bezirkskaminkehrer ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Kamine und Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Kamin, Feuerstätte, Kehrbezirk
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte, wie beispielsweise eines Heizkessels oder Kamins, ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Abgasrohre unterliegen bestimmten Vorschriften, die in der Feuerungsverordnung festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas, Feuerstätte
    Kaminbauer
    Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau, die Sanierung und die Wartung von Kaminen und Schornsteinen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen, um die Anlagen fachgerecht zu installieren und zu betreiben. Ein Kaminbauer kann auch bei der Planung und Umsetzung von Projekten rund um Kamine und Heizungen beraten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Handwerker, Ofenbauer
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und eignen sich für die Verkleidung von Wänden und Decken. Es gibt auch spezielle Rigipsplatten für den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau, Brandschutz
    1. Was bedeutet F90 bei einem Schacht?
      F90 bedeutet, dass der Schacht im Falle eines Brandes 90 Minuten lang seine Funktion und Stabilität behält und somit die Ausbreitung des Feuers verhindert. Dies ist eine wichtige Brandschutzmaßnahme, um die Sicherheit von Gebäuden und Bewohnern zu gewährleisten.
    2. Warum ist die Abgastemperatur bei einem Brennwertkessel wichtig?
      Brennwertkessel haben oft niedrige Abgastemperaturen. Wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist, kann es zu Kondensatbildung im Schornstein kommen. Dieses Kondensat ist sauer und kann den Schornstein beschädigen. Daher muss der Schornstein säurebeständig sein oder entsprechend saniert werden.
    3. Wer ist der richtige Ansprechpartner für Fragen zum Abgasrohr?
      Der zuständige Bezirkskaminkehrer ist der erste Ansprechpartner für alle Fragen rund um Abgasrohre, Schornsteine und Feuerstätten. Er kennt die örtlichen Vorschriften und kann Auskunft über die notwendigen Maßnahmen geben. Zusätzlich kann ein Kaminbauer bei der Planung und Umsetzung des Projekts helfen.
    4. Welche Rolle spielen die Bauvorschriften beim Versetzen eines Abgasrohrs?
      Die Bauvorschriften legen fest, welche Anforderungen an Abgasrohre und Schornsteine gestellt werden. Dazu gehören beispielsweise Brandschutzbestimmungen, Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Notwendigkeit eines F90-Schachts. Die Einhaltung der Bauvorschriften ist zwingend erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Kann ich ein Abgasrohr selbst versetzen?
      Das Versetzen eines Abgasrohrs ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Installation können zu gefährlichen Situationen führen, wie beispielsweise Kohlenmonoxidvergiftung oder Brände. Daher sollte diese Arbeit unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Was kostet das Versetzen eines Abgasrohrs?
      Die Kosten für das Versetzen eines Abgasrohrs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Länge des Rohrs, der Art des Schachts und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Kaminbauern einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    7. Was passiert, wenn ich die Vorschriften beim Versetzen des Abgasrohrs nicht beachte?
      Wenn die Vorschriften beim Versetzen des Abgasrohrs nicht beachtet werden, kann dies zu erheblichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen oder die Heizungsanlage stillgelegt werden. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer?
      Sie können einen qualifizierten Kaminbauer über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn finden. Achten Sie darauf, dass der Kaminbauer über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Kosten der Schornsteinsanierung.
    • Brandschutzmaßnahmen bei Kaminen
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Installation und dem Betrieb von Kaminen.
    • Auswahl des richtigen Abgasrohrs
      Kriterien für die Auswahl des passenden Abgasrohrs für verschiedene Heizsysteme.
    • Kosten für Kaminkehrerarbeiten
      Übersicht über die verschiedenen Kosten, die bei Kaminkehrerarbeiten anfallen können.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
  2. Abgasrohr im EFH: Kaminbauer hat Recht – MFH: Schornsteinfeger
    Kaminbauer hat recht wenn ...
    Kaminbauer hat recht wenn es sich wie bei Ihnen um ein Einfamilienhaus handelt.
    Bei einem Mehrfamilienhaus (MFH) hat der Schornsteinfeger recht denn es geht um den Brandüberschlag von Einheit zu Einheit.
    Ich halte sogar die gemeinsame Führung mit Wasserleitungen für möglich, denn die brennen nicht und sind auch keine Brandlast.
    • Herr Klaus
    Abgasrohr versetzen im Altbau: F90 Schacht wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Im Einfamilienhaus (EFHAbk.) hat der Kaminbauer bezüglich des Versetzens des Abgasrohrs oft Recht. Bei einem Mehrfamilienhaus (MFH) gelten strengere Brandschutzvorschriften, wodurch der Schornsteinfeger entscheidend ist. Die gemeinsame Führung von Abgasrohr und Wasserleitungen wird als unproblematisch angesehen, da Wasserleitungen keine Brandlast darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit eines F90 Schachts hängt stark von der Gebäudetypologie (EFH vs. MFH) und den lokalen Brandschutzbestimmungen ab. Klären Sie dies unbedingt mit dem zuständigen Kaminkehrer und Kaminbauer ab, bevor Sie mit dem Versetzen des Abgasrohrs beginnen. Beachten Sie den Beitrag Abgasrohr im EFH: Kaminbauer hat Recht – MFH: Schornsteinfeger.
    ✅ Empfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Kaminbauern ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Angebote alle notwendigen Arbeiten (Abriss des alten Kamins, Versetzen des Abgasrohrs, Installation des Brennwertkessels, Rigips-Verkleidung) beinhalten. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Kaminkehrer ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Kaminbauer und lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen. Klären Sie alle Fragen zum Brandschutz (F90 Schacht) und zu den Kosten im Vorfeld ab. Beachten Sie die spezifischen Vorschriften für Altbauten und Brennwertkessel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgasrohr, Schacht, Brandschutz, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schamottrohr für Schornstein: Bezugsquellen, Montage & natürliche Dämmung für Holzofen?
  6. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsofen im Passivhaus: Abgasführung, Kaminabdichtung & Luftdichtheit?
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizungsanlage Neubau: Mehraufwand Abgasrohr – Wer zahlt Zusatzkosten in NRW?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung raumluftunabhängig: Abgasgeruch? Dichtheitsprüfung, Leckrate & Lösung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgasrohr, Schacht, Brandschutz, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgasrohr, Schacht, Brandschutz, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgasrohr versetzen im Altbau: F90 Schacht nötig? Kosten, Kaminkehrer & Kaminbauer
Suche nach: Abgasrohr versetzen: F90 Schacht Pflicht?
Suche nach: Abgasrohr, Schacht, F90, Brandschutz, Kamin, Kaminkehrer, Brennwertkessel, Altbau, Versetzen, Kosten
