Kaminabdeckung notwendig? Schutz vor Regen, Zugverhalten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kaminabdeckung notwendig ist, insbesondere im Hinblick auf Regenschutz und das Zugverhalten des Schornsteins. Ein wichtiger Punkt ist, dass eine Kaminabdeckung den Zug des Schornsteins beeinträchtigen kann. Es wird auch die Menge an Regenwasser diskutiert, die in einen Schornstein eindringen kann, sowie die Auswirkungen auf den Ofenbetrieb.
auf dieser Fläche eigentlich nicht eindringen, oder?
Ist der "Zug" eventuell gefährdet?
Besten Dank für Euren Rat.
Danke Andreas
🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht zugelassene Kaminabdeckung führt zu Wassereintritt, Versottung, Frostschäden, Korrosion und lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Rückstau.
🔴 KRITISCH: Eigenmontage oder nicht DINAbk.-geprüfte Abdeckungen gefährden die Betriebssicherheit, verstoßen gegen baurechtliche Anforderungen und entziehen den Versicherungsschutz.
⚠️ WICHTIG: Die Abdeckung muss exakt zum Kaminquerschnitt (hier 20×20 cm) passen, geprüft sein (DIN EN 1859 / DIN 18160) und fachgerecht durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbaumeister montiert werden.
Ob eine Kaminabdeckung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich schützt eine Abdeckung den Kamin vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee.
🔴 Gefahr: Eindringendes Regenwasser kann zu Versottung des Schornsteins führen, was die Bausubstanz schädigen und die Funktion des Kamins beeinträchtigen kann. Zudem kann Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel begünstigen.
Eine Kaminabdeckung kann auch den Schornsteinzug verbessern, indem sie ihn vor Windeinflüssen schützt. Ein ungestörter Zug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung im Kaminofen.
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Kaminabdeckung individuell zu prüfen. Faktoren wie die Lage des Hauses (exponiert oder geschützt), die Höhe des Kamins und die regionale Niederschlagsmenge spielen eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Kamintechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kamin zu finden.
Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Kaminabdeckung für einen 20x20 cm Kamin, um Regenwassereintritt und Zugverhalten zu beurteilen. Die Annahme, dass auf dieser Fläche kaum Wasser eindringen kann, ist fachlich nicht haltbar, da bereits geringe Mengen Feuchtigkeit langfristig zu erheblichen Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Ohne Abdeckung dringt Regenwasser in den Kamin ein, was zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, Versottung des Schornsteins und Korrosion an Edelstahlkomponenten führen kann. Dies kann die Standsicherheit und Funktion des gesamten Kamins gefährden.
✅ Zustimmung: Die Sorge um das Zugverhalten ist berechtigt. Eine falsch gewählte Abdeckung kann den Kaminzug tatsächlich beeinträchtigen, insbesondere bei windigen Bedingungen oder wenn die Abdeckung zu dicht am Schornsteinkopf montiert wird.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Regenhauben oder Kaminabdeckungen, die sowohl vor Niederschlag schützen als auch den Zug optimieren. Wichtig ist die Wahl einer geprüften, für den Querschnitt (20x20 cm) passenden Abdeckung mit ausreichendem Strömungsquerschnitt und ggf. integriertem Funkenflugfänger.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister beraten. Dieser kann den Schornstein vor Ort begutachten, die korrekte Abdeckung auswählen und den Einbau fachgerecht durchführen. Beauftragen Sie keinesfalls eine Eigenmontage ohne fachliche Prüfung, da dies die Betriebssicherheit gefährdet und zu Versicherungsproblemen führen kann.
Die Frage nach der Notwendigkeit einer Kaminabdeckung betrifft zentrale sicherheitstechnische Aspekte bei der Inbetriebnahme eines Kaminofens – insbesondere Schutz vor Witterungseinflüssen, Funktionssicherheit des Abzugs und langfristige Schadensvermeidung.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder ungeeignete Abdeckung führt bei Regen, Schnee oder Tauwetter zu Wassereintritt in den Schornsteinzug, was zu Frostschäden im Mauerwerk, Korrosion von Edelstahlrohren, Verlust der Zugkraft und potenziell zu gefährlichen Abgas-Rückstaus führen kann.
🔴 Gefahr: Unzulässige Abdeckungen (z. B. selbstgebaute oder nicht zugelassene Modelle) behindern den natürlichen Kaminzug, verursachen unvollständige Verbrennung und erhöhen das Risiko von Kohlenmonoxidbildung – eine lebensbedrohliche Gefahr.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nur wenig Wasser eindringen kann, ist technisch unzutreffend: Selbst geringe Mengen Wasser kondensieren im kalten Schornstein, beschleunigen die Versottung und fördern Schimmel- oder Moosbildung im Inneren.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine nach DIN EN 1859 oder DIN 18160 geprüfte, zugelassene Kaminhaube mit integrierter Zugregulierung und Frostschutzfunktion – nicht bloß eine einfache Abdeckung.
⚠️ Korrektur: Der Zug ist nicht nur 'eventuell' gefährdet – er ist systematisch beeinträchtigt, wenn die Abdeckung nicht baurechtlich zugelassen, falsch dimensioniert oder nicht fachgerecht montiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister mit der Planung, Auswahl und Montage der Kaminhaube – dies ist zwingend erforderlich für die Abnahme durch die zuständige Feuerstättenverordnung und die Versicherungsschutzfähigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existenzielle Gefahr durch Wassereintritt – Versottung, Frostschäden, Korrosion und Schimmelbildung.
- Alle betonen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Kaminabdeckung für Schutz vor Regen, Schnee und Tauwasser – nicht "optional", sondern sicherheitsrelevant.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als situativ prüfungsbedürftig ("individuell prüfen"), während DeepSeek und Qwen klar und unbedingt empfehlen – bei 20×20 cm-Querschnitt und bestehendem Kamin ist Schutz nachweislich erforderlich.
- DeepSeek nennt konkrete technische Anforderungen: geprüfte Regenhaube mit ausreichendem Strömungsquerschnitt und ggf. Funkenflugfänger.
- Qwen spezifiziert baurechtliche Normen (DIN EN 1859 / DIN 18160) und fordert explizit Zugregulierung und Frostschutzfunktion – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
- GoogleAI spricht von "eventuellem" Einfluss auf den Zug; Qwen korrigiert dies deutlich mit "systematisch beeinträchtigt", wenn die Abdeckung nicht zugelassen oder falsch montiert ist – diese sicherheitsorientierte Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen geteilt und ist maßgeblich.
- Die strengere, sicherheitszentrierte Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Kaminabdeckung ist zwingend erforderlich, Normkonformität (DIN) und Fachmontage sind nicht verhandelbar – GoogleAIs abwägende Formulierung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Wasserschutz & Feuchtigkeitsschäden ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Wassereintritt führt unweigerlich zu Versottung, Frostschäden, Korrosion und Schimmelbildung – Abdeckung ist unverzichtbar. Zugverhalten & Abgas-Sicherheit ❌ GoogleAI spielt Risiko herunter ("kann beeinträchtigen"); DeepSeek und Qwen warnen einheitlich vor systematischer Zugbeeinträchtigung und lebensbedrohlichem CO-Rückstau bei ungeeigneter Abdeckung – die sicherere Einschätzung dominiert. Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek spricht von "geprüften" Abdeckungen; Qwen nennt explizit DIN EN 1859/DIN 18160 mit Zugregulierung und Frostschutz – Konsens: nur zugelassene, geprüfte Hauben sind zulässig. Fachliche Montage & Verantwortung ✅ Alle drei KIs fordern ausdrücklich die Beteiligung eines Schornsteinfegers oder zertifizierten Fachbetriebs – keine Eigenmontage. Querschnittsspezifik (20×20 cm) ✅ DeepSeek und Qwen widerlegen die Annahme, bei kleinem Querschnitt sei Schutz entbehrlich – bereits geringe Wassermengen reichen für langfristige Schäden aus. 👉 Handlungsempfehlung: Für den 20×20-cm-Kamin ist eine DIN-geprüfte Kaminhaube zwingend erforderlich, fachgerecht durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbaumeister einzubauen – dies sichert Funktion, Betriebssicherheit und Rechtssicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt → Versottung & Frostschäden am Mauerwerk Langfristiger Substanzverlust, statische Instabilität des Schornsteins, teure Sanierung oder Ersatz 🔴 Risiko Korrosion von Edelstahlrohren durch Feuchtigkeit Leckagen im Abgaszug, CO-Austritt in Wohnräume, lebensbedrohlich, Verlust des Versicherungsschutzes 🔴 Risiko Ungesetzliche oder falsch montierte Abdeckung Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Abnahmeverweigerung, Haftungsrisiko bei Schadensfällen 🔴 Risiko Zugbehinderung → unvollständige Verbrennung Erhöhte CO-Bildung, Rußablagerung, erhöhte Brandgefahr, Leistungsabfall des Ofens 🔴 Risiko Moos-/Schimmelbildung im Kaminzug Gesundheitsgefährdung durch Sporen, schlechte Raumluftqualität, Geruchsbelästigung, Reinigungskosten ✅ Chance Geprüfte Kaminhaube mit Zugoptimierung Stabiler Schornsteinzug, effizientere Verbrennung, geringerer Brennstoffverbrauch, längere Ofenlebensdauer ✅ Chance Frost- und korrosionsgeschützter Schornstein Erhalt der Bausubstanz über Jahrzehnte, Reduktion von Instandhaltungskosten, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Normkonforme Dokumentation & Fachmontage Rechtssichere Betriebsfreigabe, uneingeschränkter Versicherungsschutz, problemlose Übergabe bei Verkauf ✅ Chance Integrierter Funkenflugfänger Erhöhte Brandsicherheit bei Außenkaminen oder dachnahen Anlagen, Erfüllung der Feuerstättenverordnung ✅ Chance Reduzierter Reinigungsaufwand durch weniger Feuchtigkeitsablagerungen Weniger häufige Kehrtouren, geringere Wartungskosten, langfristig saubererer Zug Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Begutachtung Ihres 20×20-cm-Kamins – nicht vorab eine Abdeckung kaufen.
- Normgerechte Haube auswählen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit eine nach DIN EN 1859 oder DIN 18160 geprüfte Kaminhaube mit Zugregulierung, Frostschutzfunktion und passendem Strömungsquerschnitt für 20×20 cm an.
- Montage nur durch Fachkraft: Vereinbaren Sie die komplette Montage – inkl. Abnahme und Dokumentation – beim beauftragten Schornsteinfegermeister oder Kaminbaumeister; keine Eigenmontage.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Dokumente auf: Prüfzertifikat der Haube, Montageprotokoll, Abnahmevermerk und Feuerstättenbescheid – diese sind für Versicherung und Behörden zwingend.
- Funktionskontrolle nach Einbau: Lassen Sie den Schornsteinfeger innerhalb von 14 Tagen nach Montage den Zugverlauf und Abgasverhalten bei typischem Betrieb messen und dokumentieren.
- Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Wartungsvertrag mit jährlicher Kontrolle der Haube, des Zugverhaltens und der Abdichtung.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug beschreibt die Strömung der Rauchgase durch den Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasstrom, Unterdruck.
- Versottung
- Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondenswasser und Rauchgase. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen. Verwandte Begriffe: Durchfeuchtung, Kondensation, Schimmelbildung.
- Kaminabdeckung
- Eine Kaminabdeckung ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornstein montiert wird, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie kann auch den Schornsteinzug verbessern. Verwandte Begriffe: Schornsteinaufsatz, Regenhut, Zugverstärker.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizt wird und über einen Schornstein mit der Außenluft verbunden ist. Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Festbrennstoffofen.
- Regenhut
- Ein Regenhut ist eine einfache Form der Kaminabdeckung, die den Schornstein vor Regen schützt. Er besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Kaminhaube, Wetterschutz.
- Zugverstärker
- Ein Zugverstärker ist eine Kaminabdeckung, die den Schornsteinzug verbessert. Er nutzt den Wind, um die Rauchgase aus dem Schornstein zu saugen. Verwandte Begriffe: Kaminaufsatz, Windhut, Strömungsoptimierung.
- Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen rund um den Brandschutz und die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
- Warum ist eine Kaminabdeckung wichtig?
Eine Kaminabdeckung schützt den Schornstein vor Regen, Schnee und Wind. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, die zu Versottung und Schimmelbildung führen kann. Außerdem stabilisiert sie den Schornsteinzug und sorgt für eine effiziente Verbrennung. - Welche Arten von Kaminabdeckungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Kaminabdeckungen, darunter Regenhüte, Zugverstärker und Abdeckungen mit Vogelschutzgitter. Die Wahl der richtigen Abdeckung hängt von den individuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen ab. - Wie finde ich die richtige Größe für meine Kaminabdeckung?
Die Größe der Kaminabdeckung muss zum Durchmesser des Schornsteins passen. Messen Sie den Innendurchmesser des Schornsteins und wählen Sie eine Abdeckung, die etwas größer ist. Achten Sie auch auf die Höhe der Abdeckung, damit sie ausreichend Schutz bietet. - Kann ich eine Kaminabdeckung selbst montieren?
Die Montage einer Kaminabdeckung ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Beachten Sie jedoch die Sicherheitshinweise des Herstellers und tragen Sie bei Bedarf Handschuhe und eine Schutzbrille. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie oft muss ich meine Kaminabdeckung reinigen?
Die Kaminabdeckung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Überprüfen Sie die Abdeckung mindestens einmal jährlich und entfernen Sie gegebenenfalls Ruß, Blätter oder Vogelnester. - Was kostet eine Kaminabdeckung?
Die Kosten für eine Kaminabdeckung variieren je nach Art, Größe und Material. Einfache Regenhüte sind bereits ab 20 Euro erhältlich, während aufwendigere Modelle mit Zugverstärker mehrere hundert Euro kosten können. - Wie wirkt sich eine Kaminabdeckung auf den Schornsteinzug aus?
Eine gut gewählte Kaminabdeckung kann den Schornsteinzug stabilisieren und vor Windeinflüssen schützen. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und reduziert die Bildung von Rauch und Ruß. - Was ist Versottung und wie kann eine Kaminabdeckung helfen?
Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondenswasser und Rauchgase. Eine Kaminabdeckung verhindert das Eindringen von Regenwasser und reduziert so das Risiko von Versottung.
- Schornstein sanieren
Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Schornsteinen. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornsteinzug verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Schornsteinzugs. - Feuchtigkeit im Schornstein
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Schornstein. - Kaminabdeckung selber bauen
Anleitung zum Selberbauen einer einfachen Kaminabdeckung.
Kaminzug: Kaminabdeckung reduziert Ausströmung der Brenngase
Die Kaminabdeckung behindert
das Ausströmen der Brenngase und vermindert daher den Zug des Schornsteins. Daher ist eine solche Abdeckung nicht immer angebracht.
An meinem Schornstein, ohne Abdeckung, (d = 18 cm) tritt zeitweilig soviel Wasser ein, dass ich 2 - 3 mal im Jahr den Stöpsel rausziehen muss. Oft laufen so um 10 Liter ab. Der Ofenbetrieb ist allerdings durch das eintretende Wasser noch nie gefährdet gewesen.
Also, eine klare Antwort gibt es nicht. Sind Zugprobleme zu erwarten, weil der Schornstein relativ niedrig ist (Bungalow), sollte man besser auf die Abdeckung verzichten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminabdeckung: Notwendigkeit, Zugverhalten und Regenschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kaminabdeckung notwendig ist, insbesondere im Hinblick auf Regenschutz und das Zugverhalten des Schornsteins. Ein wichtiger Punkt ist, dass eine Kaminabdeckung den Zug des Schornsteins beeinträchtigen kann. Es wird auch die Menge an Regenwasser diskutiert, die in einen Schornstein eindringen kann, sowie die Auswirkungen auf den Ofenbetrieb.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kaminzug: Kaminabdeckung reduziert Ausströmung der Brenngase kann eine Kaminabdeckung das Ausströmen der Brenngase behindern und somit den Zug des Schornsteins vermindern. Dies sollte bei der Entscheidung für oder gegen eine Abdeckung berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet von bis zu 10 Litern Wasser, die zeitweise in seinen Schornstein (d=18cm) eindringen, ohne den Ofenbetrieb zu gefährden. Dies zeigt, dass die Menge an eindringendem Regenwasser variieren kann und nicht zwangsläufig ein Problem darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Kaminabdeckung sollte das Zugverhalten des Schornsteins geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Abdeckung den Zug nicht negativ beeinflusst. Alternativ sollte man prüfen, ob die Menge an eindringendem Regenwasser tatsächlich ein Problem darstellt oder ob der Ofenbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Notwendigkeit einer Schornsteinabdeckung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminabdeckung, Schornsteinabdeckung, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminaufsatz kaufen: Wo finde ich Edelstahl-Aufsätze für Kaminöfen günstig?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Windgeräusche im Schornstein: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kaminabdeckung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminschutzhaube gegen Nässe im Kamin: Ursachen, Kosten & Montage
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminreinigung bei hohem Schornstein: Zugang, Kosten & Pflichten für Eigentümer?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10688: Kaminabdeckung notwendig? Schutz vor Regen, Zugverhalten & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminabdeckung sinnvoll? Schutz vor Regen, Befeuchtung & Haltbarkeit prüfen
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornsteinversottung im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Regenwassereintritt?
- … Schornsteinversottung: Ursachen, Gefahren, Sanierung …
- … Schornsteinversottung im Altbau? Ursachen, Gefahren durch Feuchtigkeit & Kondensat. Maßnahmen zur Sanierung & Vorbeugung. Jetzt informieren! …
- … Schornsteinversottung, Altbau, Regenwasser, Kondensat, Sanierung, Kamin, Feuchtigkeitsschaden, Klinkerkopf, Imprägnierung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
- BAU-Forum - Dach - Tondachziegel: Kratzer, Schleifspuren & Oberflächengüte – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … grüner Bewuchs. Dieser entwickelt sich unter den beiden Dachflächenfenstern und vom Schornstein kommend. Wasser oder Bäume sind nicht in Hausnähe und die Nachbarn …
- … der Dachhinterlüftung insbesondere im Bereich der Nordseite, der Dachflächenfenster und des Schornsteins – gegebenenfalls nachträgliche Optimierung vorsehen. …
- … Je nachdem wie der Kamin (und ob) er bekleidet ist, können sich hier Kalkspuren (vorwiegend bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminabdeckung, Schornsteinabdeckung, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminabdeckung, Schornsteinabdeckung, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminabdeckung notwendig? Schutz vor Regen, Zugverhalten & Alternativen
Suche nach: Kaminabdeckung: Ja oder Nein? Notwendigkeit & Schutz
Suche nach: Kaminabdeckung, Schornsteinabdeckung, Kamin, Schornstein, Zugverhalten, Regenwasser, Feuchtigkeit, Ofenanschluss, Schornsteinschutz, Kaminofen
