Rauchgeruch im Dachgeschoss: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Kaminofen-Nutzer?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rauchgeruch im Dachgeschoss bei Kaminofen-Nutzung. Mögliche Gründe sind Probleme mit dem Schornsteinzug, der Abdeckung oder äußere Einflüsse. Eine temporäre Demontage der Kaminhaube wird als Test vorgeschlagen, um die Ursache einzugrenzen. Die korrekte Verbrennung und die Höhe des Schornsteins spielen ebenfalls eine Rolle.
Liebe Experten,
wir haben seit Anfang Dezember einen offenen Kaminofen, der ca. 15 mal schon angefeuert wurde. Immer gleich mit Zeitung anwärmeen, danach Zeitung sparsam und Fichtenholzanzünder bis das Holz gut brennt, danach Buchen oder Birkenholzscheite. Vergangenes Wochenende haben wir ein Kaminfest gemacht. Der Ofen kaum angeheizt kam der Anruf vom Bewohner der obersten Wohnung. Im Gästezimmer starker Rauchgeruch, das gleiche oben auf dem Dachboden.
Wir sind ratlos, denn wir haben nichts anders gemacht als sonst.
Noch ein paar Gegebenheiten zur Info. Das Haus ist Baujahr 1890. Der Kamin ist alt aber Schäen wurden immer instand gesetzt. Der Kamin hat eine Abdeckung.
Die Lage des Hauses ist im Stuttgarter Talkessel.
Höhe des Schornsteins ab Eintritt in den Kamin ca. 22 m.
Rundum Häuser mit gleicher Bauhöhe.
Höhe des Kamins ab Dachbeginn ca. 2 bis 2,5 m. Muss noch prüfen, wie weit das Dachfenster unterhalb der Öffnung des Kamins liegt.
Aus einem anderen Forum weiß ich nun schon, dass es eventuell die Wetterlage gewesen sein könnt. Fällt jemandem sonst noch ein plausibler Grund ein, denn wir hatten eigentlich keinen Nebel oder Ähnliches.
Besten Dank für die Hilfe
Ute Vogt
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenstopp – Rauchgeruch ist ein unmittelbares Warnsignal für Abgasrückstau und lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Installieren Sie zwingend CO-Melder in Gästezimmer und Dachboden – Kohlenmonoxid ist geruchlos und tödlich, Rauchgeruch ist oft erst ein spätes Symptom.
    🔴 KRITISCH: Prüfen Sie umgehend Schornsteinhöhe (mindestens 1 m über höchster Nachbardachkante), Dichtheit aller Anschlüsse und Innenrohre – besonders kritisch bei Altbaukamin aus 1890.
    ⚠️ WICHTIG: Sorgen Sie für ausreichende Verbrennungsluft (geprüfte Zuluftöffnung gemäß DINAbk. 18893), auch bei dicht gedämmten Altbauten.
    ⚠️ WICHTIG: Lassen Sie einen hydraulischen Abgasnachweis erstellen – ausschlaggebend für sicheren Betrieb unter lokalen Wetterbedingungen (z. B. Inversionslagen im Stuttgarter Talkessel).
    Ich verstehe, dass Sie Rauchgeruch im Dachgeschoss haben, seit Sie einen Kaminofen nutzen. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichender Schornsteinzug: Der Schornstein muss ausreichend Zug entwickeln, um die Rauchgase abzuführen. Die Lage des Hauses (z.B. Talkessel) und die Höhe des Schornsteins spielen eine Rolle.
    • Falsche Bedienung des Ofens: Zu viel oder falsches Anzündmaterial (Zeitung) kann zu unvollständiger Verbrennung und Rauchbildung führen.
    • Undichtigkeiten im Kamin oder Ofenrohr: Risse oder lose Verbindungen können Rauch austreten lassen.
    • Wetterlage: Bei bestimmten Wetterlagen (Nebel, Inversionswetterlage) kann der Schornsteinzug beeinträchtigt sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Zuluft: Ein Kaminofen benötigt ausreichend Zuluft für eine saubere Verbrennung.
    🔴 Gefahr: Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid, ein unsichtbares und geruchloses Gas, das in hohen Konzentrationen tödlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Schornsteinfeger überprüfen. Verwenden Sie nur geeignetes Anzündmaterial und trockenes, abgelagertes Holz. Sorgen Sie für ausreichende Zuluft. Bei anhaltendem Rauchgeruch sollten Sie einen Fachmann für Kaminöfen hinzuziehen.
    Der geschilderte Fall eines plötzlichen Rauchgeruchs im Dachgeschoss bei einem Kaminofen in einem Altbau von 1890 ist ernst zu nehmen. Die Kombination aus historischer Bausubstanz, einem alten Kamin und der spezifischen geografischen Lage im Stuttgarter Talkessel birgt mehrere potenzielle Gefahrenquellen. Die Tatsache, dass der Rauchgeruch erst bei einem "Kaminfest" mit möglicherweise längerer oder intensiverer Nutzung auftrat, deutet auf ein grundlegendes Problem der Abgasführung hin, das unter bestimmten Bedingungen akut wird.
    🔴 Gefahr: Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung. Der Rauchgeruch im Gästezimmer und Dachboden ist ein klares Warnsignal, dass Verbrennungsgase nicht vollständig durch den Schornstein abziehen, sondern in die Wohnräume gelangen. Dies kann zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen, die unsichtbar und geruchlos ist. Die Ursache könnte ein unzureichender Kaminzug sein, der durch Wetterlagen (Inversionswetterlage im Talkessel), zu geringe Schornsteinhöhe im Verhältnis zu Nachbargebäuden oder eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung ausgelöst wird.
    ➕ Ergänzung: Mangelhafte Schornsteinhöhe und Dichtigkeit. Die Schornsteinhöhe von nur 2 bis 2,5 m ab Dachbeginn ist bei einem Baujahr 1890 und umliegenden Häusern gleicher Höhe sehr kritisch. Nach aktuellen Normen muss der Schornstein mindestens 1 m über die Dachhaut hinausragen und einen ausreichenden Abstand zu Dachfenstern oder anderen Öffnungen haben. Zudem ist bei einem alten Kamin die Dichtigkeit der Innenrohre oder der Abdeckung fraglich, was zu Undichtigkeiten und Rauchaustritt führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wetterlage alleiniger Grund sei, ist zu kurz gegriffen. Auch ohne sichtbaren Nebel kann eine Inversionswetterlage im Talkessel den Kaminzug massiv stören. Entscheidend ist jedoch, dass der Kaminofen und der Schornstein als System aufeinander abgestimmt sein müssen. Ein "Kaminfest" mit längerer Brenndauer kann die Problematik verschärfen, da der Ofen mehr Abgase produziert, die der Schornstein nicht abführen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Kaminofen sofort außer Betrieb, bis eine vollständige Überprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger erfolgt ist. Lassen Sie die Dichtigkeit des gesamten Kaminsystems (Innenrohre, Abdeckung, Anschluss) sowie die Schornsteinhöhe und den Abstand zu Dachfenstern prüfen. Installieren Sie zwingend einen Kohlenmonoxidmelder im Gästezimmer und auf dem Dachboden. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Erstellung eines hydraulischen Abgasnachweises, um die ausreichende Zugleistung unter allen Wetterbedingungen sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen, starken Rauchgeruch im Gästezimmer und Dachboden einer Altbauwohnung nach Betrieb eines Kaminofens – trotz bisher problemloser Nutzung und scheinbar korrekter Anfeuerungstechnik. Die räumliche Konstellation (Baujahr 1890, Schornsteinhöhe 22 m, umgebende Bebauung gleicher Höhe, Lage im Stuttgarter Talkessel) deutet auf komplexe strömungsmechanische und atmosphärische Einflüsse hin, die bei älteren Anlagen besonders kritisch werden können.
    🔴 Gefahr: Ein Rauchrückstau in Wohn- und Aufenthaltsräumen stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar – insbesondere durch unsichtbare Kohlenmonoxid-(CO-)Konzentrationen, die bereits bei niedrigen Dosen zu Schwindel, Übelkeit oder Bewusstlosigkeit führen können. CO ist geruchlos und tödlich; ein Rauchgeruch ist oft erst ein spätes Warnsignal.
    🔴 Gefahr: Der alte Kamin aus dem Jahr 1890 birgt potenzielle strukturelle Risiken: Undichte Fugen, fehlende oder beschädigte Feuerstättenschutzabdeckung, mangelhafte Isolierung oder verengte Zugwege – all dies kann zu unkontrolliertem Rauchaustritt oder gar Brandübertragung führen, besonders bei längerem Betrieb oder unvorhergesehenen Druckverhältnissen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Nebel oder ähnliches" vorlag, ist irreführend: Im Talkessel können auch bei klarem Himmel Inversionswetterlagen auftreten, die den Schornsteinzug massiv beeinträchtigen – unabhängig von Sichtverhältnissen. Zudem ist die Höhe des Kamins ab Dachbeginn (2–2,5 m) möglicherweise unzureichend gemäß aktueller DIN 18160-1, die bei umgebender Bebauung mindestens 1 m über der höchsten Dachkante aller Nachbargebäude verlangt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: Undichte Ofentürdichtung, fehlende oder falsch eingestellte Luftklappen, verstopfte Reinigungsöffnung, Kondensatbildung im Schornstein bei niedrigen Abgastemperaturen (besonders bei Fichtenholz), oder ein nicht zugelassener Ofen für den bestehenden Schornsteinquerschnitt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anfeuerungstechnik (Zeitung, Anzünder, dann Hartholz) ist sachgerecht – doch bei einem historischen Kamin ist die Kompatibilität von Ofen, Brennstoff und Abgasweg entscheidend, nicht nur die Technik allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Ofenbetrieb und lüften Sie alle betroffenen Räume. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger nach §14 der 1. BImSchV sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) zur dringenden Prüfung von Zugverhältnissen, Dichtheit, Abgasweg und Einhaltung der Abstandsregelungen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Wetterlage und der historischen Bausubstanz.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr als dringendste, lebensbedrohliche Gefahr und fordern sofortige Lüftung sowie Ofenstopp.
    • Alle drei nennen unzureichenden Schornsteinzug als zentrale Ursache – insbesondere beeinflusst durch Wetterlagen (Inversionswetterlage), Schornsteinhöhe und Umgebungsbebauung.
    • Alle drei betonen die besondere Risikolage bei Altbau (1890) mit potenziellen Undichtigkeiten, mangelhafter Isolierung und veralteter Bauausführung.
    • GoogleAI nennt "falsche Bedienung" (z. B. Zeitung als Anzündmaterial) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen bestätigt die sachgerechte Anfeuerungstechnik, DeepSeek betont, dass das "Kaminfest" die Schwachstelle nur offengelegt hat, nicht verursacht hat.
    • GoogleAI fokussiert auf Nutzerverhalten (Zuluft, Brennmaterial), während DeepSeek und Qwen systemisch auf Schornsteinhöhe, Dichtigkeit und normkonforme Abgasführung abstellen – hier liegt der Schwerpunkt der sichereren Bewertung.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einem hydraulischen Abgasnachweis – nicht erwähnt von GoogleAI, bei Qwen indirekt mit "Prüfung von Zugverhältnissen" angedeutet.
    • Qwen benennt konkret zusätzliche technische Ursachen: Ofentürdichtung, Luftklappen, Kondensatbildung, Fichtenholz, Ofen-Zulassung für Schornsteinquerschnitt – fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell enthalten.
    • GoogleAI sieht Wetterlage als mögliche, aber nicht zentrale Ursache – DeepSeek und Qwen betonen nachdrücklich: Inversionslagen im Talkessel treten auch bei klarem Himmel auf und sind systemrelevante Risikofaktoren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Aspekten (Zug, Dichtheit, Höhe, CO-Gefahr) folgt die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen explizit die historische Bausubstanz, lokale Topografie und Normen (DIN 18160-1, DIN 18893, 1. BImSchV), was GoogleAI nur implizit tut.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Unmittelbare Lebensgefahr – Rauchgeruch ist Warnsignal, CO selbst ist geruchlos und tödlich; sofortige Lüftung und Ofenstopp erforderlich.
    Schornsteinzug & Wetterlage Inversionswetterlagen im Talkessel beeinträchtigen Zug unabhängig von Sichtverhältnissen; systemische Auslegung notwendig.
    Schornsteinhöhe & Normkonformität ⚠️ 2–2,5 m Höhe ab Dachbeginn ist kritisch – DIN 18160-1 verlangt mindestens 1 m über höchster Nachbardachkante; Einhaltung muss geprüft werden.
    Dichtheit & Altbau-Risiken Altbaukamin (1890) birgt hohe Risiken durch Undichtigkeiten, Fugen, fehlende Feuerstättenschutzabdeckung oder verengte Zugwege.
    Prüfungspflicht & Fachkräfte Notwendig: zertifizierter Schornsteinfeger (§14 1. BImSchV), geprüfter Sachverständiger nach DIN 18893, hydraulischer Abgasnachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Betrieb des Kaminofens bleibt bis zur vollständigen, dokumentierten Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte und erfolgreicher Abnahme des hydraulischen Abgasnachweises untersagt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung infolge unerkanntem Abgasrückstau Tödlich; akute Gesundheitsgefährdung ohne sichtbares oder geruchliches Vorwarnsignal
    🔴 Risiko Brandübergreifen durch Undichtigkeiten im historischen Kamin oder Ofenrohr Struktureller Schaden am Altbau, Gefährdung von Leben und Eigentum
    🔴 Risiko Unzureichende Schornsteinhöhe gemäß DIN 18160-1 bei gleichhohen Nachbargebäuden Systematischer Zugversagen unter Alltagsbedingungen, Betriebsunfähigkeit des Ofens
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht geprüfte Zuluft für den Kaminofen Nachweisbare Rechtsverletzung (1. BImSchV), Verbrennungsstörungen, erhöhte Schadstoffemission
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zugelassenen Ofens für vorhandenen Schornsteinquerschnitt oder -typ Keine Betriebserlaubnis, Versicherungs-/Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Professionelle Sanierung des Kaminsystems nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige, sichere und effiziente Ofennutzung auch in Zukunft, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau moderner CO-Melder mit digitaler Alarmweiterleitung Frühwarnsystem mit 24/7-Überwachung – erhöhte Sicherheit für Bewohner und Gäste
    ✅ Chance Energetische Optimierung durch fachgerechte Isolierung des Schornsteins Bessere Zugentwicklung, geringere Kondensatbildung, reduzierter Heizbedarf
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung aller Normen (DIN 18160-1, DIN 18893, 1. BImSchV) Rechtssicherer Betrieb, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Erstellung eines hydraulischen Abgasnachweises Objektive, dokumentierte Garantie für sicheren Betrieb unter allen lokalen Wetterbedingungen
    1. Sofortige Abschaltung: Stellen Sie den Kaminofen unverzüglich außer Betrieb und lüften Sie Dachgeschoss und Gästezimmer intensiv – bis zum Abschluss aller Prüfungen.
    2. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie zertifizierte Kohlenmonoxid-Melder (gem. DIN EN 50291-1) im Gästezimmer und auf dem Dachboden – mit Prüftaste und Batterie-Statusanzeige.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger (nach §14 1. BImSchV) sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18893), um Zug, Dichtheit, Schornsteinhöhe und Zuluft zu prüfen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Schornstein-Fertigstellungsbericht, Ofen-Handbuch mit Typenschild, und ggf. alte Wartungsprotokolle – diese werden für den hydraulischen Abgasnachweis benötigt.
    5. Normprüfung anstoßen: Fordern Sie von den beauftragten Fachleuten ausdrücklich die Prüfung der Schornsteinhöhe gemäß DIN 18160-1 (Höhe über höchster Nachbardachkante) und den Nachweis der Zuluftmenge nach DIN 18893.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie schriftliche Prüfberichte mit klarem "Betriebsfreigabe" oder "Mängelliste mit Fristen" – ohne diese darf der Ofen nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch die Temperaturdifferenz zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Unterdruck, Verbrennungsluft.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen tödlich sein, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung, Abgas.
    Eine Inversionswetterlage ist eine Wettersituation, bei der die Temperatur mit zunehmender Höhe ansteigt, anstatt abzunehmen. Dies führt zu einer stabilen Luftschichtung, die den vertikalen Luftaustausch behindert und die Ansammlung von Schadstoffen in Bodennähe begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Wetter, Smog, Luftverschmutzung, Schadstoffe.
    Feinstaub
    Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die durch Verbrennungsprozesse, Industrie und Verkehr entstehen. Sie können tief in die Atemwege eindringen und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Emissionen, Atemwege, Gesundheit.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Kaminofen, Schornsteinzug, Abgas.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen festen Brennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einem Schornsteinanschluss.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Heizung, Feuerstätte, Holz.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Brandschutz, Sicherheit.
    1. Warum riecht es im Dachgeschoss nach Rauch, obwohl der Kaminofen im Erdgeschoss steht?
      Rauch kann durch Undichtigkeiten im Schornstein, Ofenrohr oder durch den Schornsteinzug selbst in andere Stockwerke gelangen. Auch die Wetterlage kann eine Rolle spielen, indem sie den Schornsteinzug beeinflusst.
    2. Welches Holz ist am besten für einen Kaminofen geeignet?
      Am besten geeignet sind trockenes, abgelagertes Hartholz wie Buche oder Birke. Nadelhölzer verbrennen schneller und können zu stärkerer Rußbildung führen. Vermeiden Sie behandeltes Holz, da es Schadstoffe freisetzen kann.
    3. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu genaue Auskunft geben.
    4. Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Außenluft erzeugt.
    5. Kann ich den Rauchgeruch selbst beseitigen?
      Sie können zunächst die Bedienung des Ofens optimieren und auf trockenes Holz achten. Wenn der Rauchgeruch weiterhin besteht, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    6. Was tun bei Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung?
      Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung (Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit) sofort Fenster öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos und kann in hohen Konzentrationen tödlich sein.
    7. Wie kann ich die Zuluft für den Kaminofen verbessern?
      Stellen Sie sicher, dass ausreichend Frischluft in den Raum gelangen kann, in dem der Kaminofen steht. Dies kann durch geöffnete Fenster oder eine Zuluftleitung geschehen. Moderne Kaminöfen verfügen oft über einen Anschluss für eine externe Zuluftversorgung.
    8. Welche Rolle spielt die Wetterlage beim Rauchgeruch?
      Bei bestimmten Wetterlagen, wie z.B. Inversionswetterlagen oder Nebel, kann sich eine Sperrschicht in der Atmosphäre bilden, die den Abzug der Rauchgase behindert. Dies kann zu Rauchgeruch im Haus führen.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für eine saubere und effiziente Verbrennung im Kaminofen.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Abgasabführung.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Informationen über Kohlenmonoxid-Melder und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Holzlagerung
      Hinweise zur richtigen Lagerung von Brennholz für eine optimale Verbrennung.
    • Feinstaubemissionen reduzieren
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Feinstaubemissionen beim Betrieb von Kaminöfen.
  2. Schornsteinabdeckung: Rauchabzugsprobleme durch Platte?
    Falls der Rauch von außen kommt, ...
    könnte es an der Platte über der Schornsteinmündung liegen.
    Durch eine solche Platte wird der Rauch unter Umständen daran gehindert (im Idealfall lotrecht nach oben) abzuziehen. Er wird umgelenkt, sinkt nach unten und wird dann vom Wind in's Gebäude gedrückt. Durch relativ große Öffnungen, wie z.B. gekippte oder offen stehende Fenster, aber auch durch kleinere Löcher, Ritzen, Lüftungspfannen und dergleichen.
    Abhilfe schaffen, können Sie durch Demontage dieser Platte.
    Erst einmal als Versuch.
    Falls das die Ursache nicht ist, und die Platte als notwendige Meidinger-Scheibe dort montiert wurde, kann sie dann wieder montiert werden und die Ursachenforschung weiter gehen.
    F. H.
  3. Kaminhaube: Testweise Demontage bei Rauchgeruch!
    Danke erstmal
    Es handelt sich um keine geschlossene Abdeckplatte, sondern um eine Haube mit Luftschlitzen, die den Kamin vorm Durchfeuchten schützen soll. Aber es ist leicht möglich, diese zu entfernen.
    Rauchgeruch im Dachgeschoss: Ursachenforschung für Kaminofen-Nutzer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rauchgeruch im Dachgeschoss bei Kaminofen-Nutzung. Mögliche Gründe sind Probleme mit dem Schornsteinzug, der Abdeckung oder äußere Einflüsse. Eine temporäre Demontage der Kaminhaube wird als Test vorgeschlagen, um die Ursache einzugrenzen. Die korrekte Verbrennung und die Höhe des Schornsteins spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schornsteinabdeckung: Rauchabzugsprobleme durch Platte? weist darauf hin, dass eine Platte über der Schornsteinmündung den Rauchabzug behindern und zu Rauchgeruch führen kann. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Kaminhaube: Testweise Demontage bei Rauchgeruch! wird die temporäre Demontage der Kaminhaube mit Luftschlitzen als möglicher Test vorgeschlagen, um zu prüfen, ob diese den Rauchabzug beeinträchtigt. Dies kann helfen, die Ursache des Rauchgeruchs einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schornsteinabdeckung auf mögliche Beeinträchtigungen des Rauchabzugs. Führen Sie testweise eine Demontage der Kaminhaube durch, um festzustellen, ob dies die Ursache des Rauchgeruchs ist. Achten Sie auf eine korrekte Verbrennung im Kaminofen, um Emissionen und Feinstaub zu minimieren. Lassen Sie den Schornstein bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchgeruch, Dachgeschoss, Kaminofen, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10643: Rauchgeruch im Dachgeschoss: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Kaminofen-Nutzer?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Geruch beim Anheizen: Ursachenforschung & Lösungen für den unangenehmen Rauchgeruch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchgeruch, Dachgeschoss, Kaminofen, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchgeruch, Dachgeschoss, Kaminofen, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchgeruch im Dachgeschoss: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Kaminofen-Nutzer?
Suche nach: Rauchgeruch im Dachgeschoss: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauchgeruch, Dachgeschoss, Kaminofen, Ursachen, Lösungen, Schornstein, Zug, Verbrennung, Emissionen, Feinstaub
