Dunkle Streifen auf Tapete am Kamin: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
wir sind vor einem Jahr in unser neues Einfamilienhaus gezogen  -  bisher keine besonderen Probleme. Seit kurzem zeigen sich im Bereich des Kamins (an dem die Gasheizung im Keller angeschlossen ist) auf der Tapete dunkle Streifen. Diese Streifen scheinen (dem Abstand nach zu urteilen) in Höhe der Mörtelfugen zu liegen. Das ganze ist bisher nur im Wohnzimmer (also nicht am Kamin im Keller oder OGAbk.) aufgetreten. Der Kamin wurde verputzt mit normalem Innenputz! Ich habe nicht den Eindruck, dass die Tapete oder Wand feucht ist!
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des Abgaszugs durch zertifizierten Schornsteinfeger – CO-Vergiftungsrisiko bei Undichtigkeit oder Rückstau ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Gasheizung bis zur Klärung der Ursache einzustellen oder zumindest nur unter ständiger Überwachung und mit funktionierendem CO-Melder im Wohnzimmer.
    🔴 KRITISCH: Keine Tapeten- oder Putzsanierung vor vollständiger Beseitigung der Feuchtigkeitsursache – Oberflächenreparatur ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu Rezidiv.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung des Kamins zur Lokalisierung von Kondensatbildung, Wärmebrücken oder kapillarer Feuchteleitung entlang der Mörtelfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Putzes auf Feuerfestigkeit und diffusionsoffene Beschaffenheit – normale Putze sind bei Kaminanlagen unzulässig und begünstigen Feuchtespeicherung.
    Dunkle Streifen auf der Tapete im Bereich des Kamins können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren, um größere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Dunkle Streifen können ein Anzeichen für Feuchtigkeit sein, die in Verbindung mit dem Kamin und der Gasheizung im Keller besonders kritisch sein kann. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    Mögliche Ursachen für die dunklen Streifen:
    • Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann sich Kondenswasser an der Wand bilden, besonders wenn der Kamin nicht ausreichend isoliert ist.
    • Feuchtigkeit aus dem Keller: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller kann durch die Wand ziehen und sich an der Tapete zeigen.
    • Defekte am Kamin: Risse oder Undichtigkeiten im Kamin können dazu führen, dass Rauchgase oder Feuchtigkeit austreten und die Tapete verfärben.
    • Schäden am Innenputz: Beschädigter oder rissiger Innenputz kann Feuchtigkeit aufnehmen und an die Tapete weitergeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der dunklen Streifen umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Schornsteinfeger, einem Heizungsinstallateur oder einem Bausachverständigen) untersuchen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich um einen ernsthaften Schaden handeln kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt dunkle Streifen auf der Tapete im Bereich eines Kamins, der an eine Gasheizung angeschlossen ist. Die Streifen verlaufen in Höhe der Mörtelfugen, was auf ein spezifisches Problem im Kaminaufbau hindeutet. Eine oberflächliche Feuchtigkeitsprüfung ergab keinen nassen Eindruck, was jedoch eine tieferliegende Ursache nicht ausschließt.
    🔴 Gefahr: Die dunklen Streifen können auf eine Durchfeuchtung des Kamins durch Kondensat oder eindringende Feuchtigkeit hindeuten. Bei einem Gasanschluss besteht zudem die Gefahr von Abgasrückstau oder einer Undichtigkeit im Kaminzug, was zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Auch eine thermische Belastung der Bausubstanz durch unzureichende Isolierung ist möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Streifen in Höhe der Mörtelfugen deuten auf eine kapillare Feuchtigkeitsleitung im Mauerwerk hin. Mörtelfugen sind oft poröser als die Klinker oder Steine und ziehen Feuchtigkeit an. Mögliche Ursachen sind Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede, ein defekter Abgaszug oder eine unzureichende Abdichtung des Kaminkopfes.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine besonderen Probleme" ist angesichts der neuen Symptome zu relativieren. Ein Kamin mit Gasanschluss unterliegt strengen Prüfpflichten. Jede Veränderung an der Wandoberfläche ist ein Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb mit einer Dichtheitsprüfung des Abgaszugs und einer thermografischen Untersuchung. Lassen Sie die Gasheizung bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt betreiben. Installieren Sie zwingend einen Kohlenmonoxidmelder im Wohnzimmer. Eine Sanierung der Tapete ist erst nach Beseitigung der Ursache sinnvoll.
    Dunkle Streifen auf der Tapete im Bereich eines Kamins mit angeschlossener Gasheizung sind ein ernstzunehmendes Indiz für mögliche Schadensprozesse, die nicht auf bloße optische Verunreinigung zurückzuführen sind.
    🔴 Gefahr: Die Streifen in Höhe der Mörtelfugen deuten stark auf Kondensatbildung und damit verbundene Feuchteanreicherung im Mauerwerk hin – besonders kritisch bei Gasheizung, da hier ein Defekt im Abgaszug oder eine Undichtigkeit im Kaminzug zu Abgasrückstau oder CO-Entwicklung führen kann.
    🔴 Gefahr: Auch bei fehlendem subjektivem Feuchteempfinden können mikroskopische Feuchteschäden bereits Schimmelwachstum begünstigen, insbesondere in kühlen, schlecht belüfteten Fugenbereichen – gesundheitlich relevante Mykotoxinbelastung ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "normalen Innenputz" ist irreführend: Für Kamin- und Abgasanlagen ist stets ein feuerfester, diffusionsoffener Spezialputz (z. B. Kalk-Zement-Spezialputz nach DINAbk. 18516-1) vorgeschrieben – normale Putze sind hier unzulässig und begünstigen Feuchtespeicherung sowie Schadensentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Die räumliche Beschränkung auf das Wohnzimmer spricht für eine lokal begrenzte thermische Schwachstelle – mögliche Ursachen: fehlende oder beschädigte Wärmedämmung im Kaminzug, Kondensatbildung durch zu niedrige Abgastemperaturen oder mangelnde Zugkraft im Schornstein.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Bildung von Rußpartikeln oder Teerablagerungen im Kaminzug, die bei Druckschwankungen oder Zugstörungen in den Wohnraum diffundieren können – diese hinterlassen charakteristische dunkle, oft ölige Streifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Anlagensicherheit, um Abgasdichtheit, Zugverhältnisse, Kamininnenwandzustand sowie eventuelle CO-Belastung zu prüfen – bis zur Klärung ist eine ständige Lüftung und kein Betrieb der Heizung ohne Sicherheitsfreigabe zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dunklen Streifen als ernstzunehmendes Warnsignal – keine Bagatellisierung.
    • Alle benennen CO-Gefahr bei Kamin/Gasheizung-Verbindung als kritischste Gesundheitsbedrohung.
    • Alle fordern den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger, Sachverständiger).
    • Alle verweisen auf Kondensat und kapillare Feuchteleitung entlang der Mörtelfugen als zentrale physikalische Ursachen.
    • GoogleAI nennt „aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; stattdessen fokussieren sie auf Kamin-interne Prozesse (Abgaszug, Zugverhältnisse, Kamininnenwand).
    • Qwen betont explizit die Unzulässigkeit normales Innenputzes bei Kaminen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Putzart nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der thermografischen Untersuchung – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • Qwen ergänzt spezifisch die Gefahr von Ruß-/Teerdiffusion und die Bedeutung niedriger Abgastemperaturen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek nennen die fehlende Wärmedämmung im Kaminzug als mögliche Ursache – GoogleAI spricht nur allgemein von „unzureichender Isolierung“.
    • GoogleAI listet „Defekte am Kamin“ als mögliche Ursache, ohne Konkretisierung – DeepSeek und Qwen benennen präzise Risikopunkte: Abgaszugdichtheit, Kaminzugstabilität, Kamininnenwandzustand. Die präzisere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, ein Heizungsinstallateur könne das Problem beurteilen – Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Schornsteinfegers oder anlagenspezifischen Sachverständigen. Letztere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, anlagenrechtlich fundierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – insbesondere die Forderung nach zertifiziertem Schornsteinfeger, thermografischer Analyse und Klärung der Putzkonformität vor jeder Sanierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    CO-VergiftungsrisikoLebensbedrohliche Gefahr bei Undichtigkeit oder Abgasrückstau; zwingende CO-Melder-Installation und sofortige Abgaszugprüfung erforderlich.
    Ursache der StreifenKondensatbildung und kapillare Feuchteleitung entlang der Mörtelfugen – primär kamin- bzw. abgassystembezogen, nicht allgemeine Raumfeuchte oder Kellerfeuchte.
    Fachliche KompetenzEinsatz eines zertifizierten Schornsteinfegers oder anlagenspezifischen Sachverständigen ist zwingend – kein Heizungsinstallateur oder allgemeiner Bausachverständiger ausreichend.
    Umfang der Diagnostik⚠️Konsens: Dichtheitsprüfung + Sichtkontrolle; Ergänzung: Thermografie (DeepSeek/Qwen), Abgastemperaturmessung & Zugprüfung (Qwen).
    PutzkonformitätGoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: keine Aussage; Qwen: explizite Forderung nach feuerfestem, diffusionsoffenem Spezialputz gem. DIN 18516-1 – Widerspruch durch Nichterwähnung, aber Qwens Aussage ist anlagenrechtlich korrekt und wird als verbindlich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor fachlich zertifizierter Prüfung des Abgaszugs, Klärung der Putzkonformität und Nachweis der Kondensatfreiheit – alle Maßnahmen müssen durch schriftliche Freigabe des Schornsteinfegers abgesichert sein.
    🔴 RisikoKohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau oder UndichtigkeitLebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr ohne Warnsymptome
    🔴 RisikoUnentdeckte Kondensatbildung im Kaminzug führt zu Korrosion und StrukturschädenLangfristiger Verlust der Abgaszugfunktion, teure Nachsanierung oder Kaminersatz
    🔴 RisikoFeuchteschäden hinter Tapete begünstigen unsichtbares Schimmelwachstum (Mykotoxine)Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mietminderung, Wertverlust
    🔴 RisikoVerwendung nicht feuerfesten Putzes führt zu Hitze- bzw. FeuchteschädenBrandgefahr bei Temperaturanstieg, Putzabplatzung, Rezidiv der Streifen
    🔴 RisikoUnzureichende thermografische Diagnose führt zu Fehleinschätzung der WärmebrückeFehlsanierung, wiederholte Streifenbildung, unnötige Kosten
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung schafft dauerhafte, sichere Abgasabfuhr und langfristige WertsteigerungErhöhte Immobilienqualität, Nachweis der Anlagensicherheit bei Verkauf oder Miete
    ✅ ChanceIntegration moderner Kamin- und Heiztechnik bei SanierungEnergieeinsparung, geringere CO₂-Bilanz, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.)
    ✅ ChanceEntdeckung und Beseitigung der Ursache verhindert Folgeschäden an benachbarten RäumenVermeidung von Schimmelausbreitung, Putzschäden oder Deckenfleckbildung
    ✅ ChanceErstellung eines schriftlichen Prüfberichts durch Schornsteinfeger für Versicherung und BehördenRechtsicherheit bei Schadensfällen, Erfüllung der Bau- und Anlagenverordnungen
    ✅ ChanceProfessionelle Diagnostik identifiziert weitere energetische Schwachstellen (z. B. Kaminzugdämmung)Gezielte, kosteneffiziente Modernisierung mit langfristiger Energieeinsparung
    1. Sofortige Abschaltung der Gasheizung: Betreiben Sie die Heizung bis zur Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger nicht – oder nur mit permanentem, geprüftem CO-Melder im Wohnzimmer.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger mit Zertifizierung nach §15 der 1. BImSchV für Abgaszugdichtheitsprüfung, thermografische Analyse und Abgastemperaturmessung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den letzten Kaminkehrbericht, die Heizungs- und Kaminbauunterlagen sowie die Putzartangabe – für die Prüfung unverzichtbar.
    4. Putzprüfung einleiten: Verlangen Sie vom Schornsteinfeger oder Sachverständigen die Prüfung auf feuerfesten, diffusionsoffenen Spezialputz gem. DIN 18516-1 – bei Nichtkonformität ist Sanierung zwingend.
    5. Keine Oberflächen-Sanierung vorher: Tapetenwechsel oder Neuanstrich ist sinnlos – die Streifen kehren zurück, sobald die Ursache (Kondensat, Abgasdiffusion) nicht behoben ist.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie nach Abschluss alle Prüfergebnisse schriftlich an – inkl. Freigabe für den Heizungs- und Kaminbetrieb.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu isolieren. Beschädigter Innenputz kann Feuchtigkeit aufnehmen und an die Tapete weitergeben.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Mauerwerk, Mörtel
    Mörtelfugen
    Mörtelfugen sind die Zwischenräume zwischen den Ziegeln oder Steinen eines Mauerwerks, die mit Mörtel gefüllt sind. Sie dienen dazu, die Steine miteinander zu verbinden und das Mauerwerk abzudichten. Beschädigte Mörtelfugen können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Fugenmörtel
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen verursachen. Schimmelbildung kann auch die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes. Feuchtigkeit und Schimmel können die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk
    Kamin
    Ein Kamin ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. einem Kaminofen oder einer Heizung) ins Freie zu leiten. Ein defekter Kamin kann Rauchgase oder Feuchtigkeit in den Wohnraum abgeben.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Feuerstätte
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschaden
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für dunkle Streifen an der Tapete im Kaminbereich?
      Häufige Ursachen sind Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Defekte am Kamin oder Schäden am Innenputz. Diese Faktoren führen dazu, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt und sich als dunkle Streifen auf der Tapete manifestiert. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie gefährlich ist Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Kaminbereich?
      Schimmelbildung ist gesundheitsschädlich und kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und langfristig Schäden verursachen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und fachgerecht zu beseitigen.
    3. Kann ich dunkle Streifen auf der Tapete selbst entfernen?
      Das Entfernen der Streifen ohne Kenntnis der Ursache ist nicht ratsam, da sie schnell wiederkommen können. Zudem besteht die Gefahr, dass Sie das Problem verschlimmern, insbesondere wenn es sich um Schimmel handelt. Es ist besser, einen Fachmann zu konsultieren, der die Ursache beheben und die Streifen fachgerecht entfernen kann.
    4. Welche Rolle spielt die Gasheizung im Keller bei der Entstehung der Streifen?
      Die Gasheizung im Keller kann zur Entstehung der Streifen beitragen, indem sie Wärme und Feuchtigkeit produziert. Wenn die Wärme nicht richtig abgeleitet wird oder die Feuchtigkeit nicht entweichen kann, kann sie sich an den Wänden niederschlagen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Eine gute Belüftung und Isolierung des Kellers sind wichtig, um dies zu verhindern.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann zur Untersuchung der Streifen?
      Suchen Sie nach einem Schornsteinfeger, einem Heizungsinstallateur oder einem Bausachverständigen mit Erfahrung in der Diagnose und Behebung von Feuchtigkeitsschäden. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie einen kompetenten Fachmann beauftragen.
    6. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, bevor der Fachmann kommt?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, die betroffenen Stellen zu berühren oder zu reinigen, um eine Ausbreitung von Schimmel zu verhindern. Dokumentieren Sie die Streifen mit Fotos, um dem Fachmann einen besseren Überblick zu geben.
    7. Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsprobleme im Kaminbereich vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellers und des Wohnzimmers. Lassen Sie den Kamin regelmäßig warten, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Überprüfen Sie die Isolierung des Kamins und der Wände. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen, da dies die Luftfeuchtigkeit erhöht.
    8. Welche Kosten entstehen für die Beseitigung der Ursache und die Sanierung der Tapete?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Schimmelbildung im Wohnraum
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
      Erkennung, Ursachenanalyse und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Kaminofen richtig betreiben
      Sicherheitsaspekte, Brennstoffauswahl und Wartungstipps für Kaminöfen.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Ursachen für Kondenswasserbildung
      Wie Kondenswasser entsteht und wie man es verhindern kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifen, Tapete, Kamin, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Decke streichen: Vorbereitung, Ursachen & spezielle Anstriche gegen Flecken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifen, Tapete, Kamin, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifen, Tapete, Kamin, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkle Streifen auf Tapete am Kamin: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Dunkle Streifen Tapete Kamin: Ursachen & Lösung
Suche nach: dunkle Streifen Tapete, Kamin, Feuchtigkeit, Schimmel, Mörtelfugen, Innenputz, Wand, Sanierung
