Raumluftunabhängiger Kamin: Was bedeutet das? Vorteile, Nachteile & Kosten erklärt
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Dieser Thread diskutiert den korrekten Einbau eines raumluftunabhängigen Kamins in einem Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Ein wesentlicher Punkt ist die Notwendigkeit eines Zuluftstutzens am Kamineinsatz, um die Verbrennungsluft von außen zuzuführen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Funktion und die Einhaltung der Energieeffizienz.
Der Kaminbauer plant das KG-Rohr unter dem Kamin enden zu lassen, ohne es an den Kamineinsatz anzuschließen. Weiterhin ist dort ein Lüftungsgitter vorgesehen, welches die Luft aus dem Wohnzimmer in den Bereich unter den Kamin strömen lässt. Die Luft von außen und von innen soll sich dort vermischen. Ein Teil der Luft soll dann in den Verbrennungsraum gelangen und ein anderer Teil soll am Kamineinsatz vorbei wieder durch obere Lüftungsgitter erwärmt in das Wohnzimmer strömen.
Ist diese das typische Prinzip?
Sollte man nicht lieber die Außenluft in den Verbrennungsraum fließen lassen und die Raumluft nur durch den Kamineinsatz erwärmen lassen?
Ist das mit dem Speedy möglich?
🔴 KRITISCH: Keine Mischluftführung aus Raum- und Außenluft – der Verbrennungsluftanschluss des Spartherm Speedy muss direkt, dicht und druckunabhängig mit einem KG-Rohr nach außen verbunden werden (DINAbk. 18160-1:2021-05).
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend Dichtigkeitsprüfung des gesamten Verbrennungsluftsystems inkl. Drucktest der Lüftungsanlage und Abgasdichtheitsprüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister.
⚠️ WICHTIG: Abstimmung aller Gewerke (Kaminbauer, Lüftungsplaner, Schornsteinfeger, Energieberater) ist zwingend erforderlich – isolierter Einbau ohne fachliche Koordination ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine "Erwärmungsluft" am Kamineinsatz vorbeiführen – Raumluft darf ausschließlich über Konvektion des Einsatzes erwärmt werden, nicht über Umwege oder Mischkammern.
Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung, um den Unterdruck im Haus zu vermeiden und die Effizienz der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen.
Vorteile:
- Keine Beeinträchtigung der Wohnraumlüftung
- Erhöhte Sicherheit, da kein Sauerstoff aus dem Wohnraum entzogen wird
- Bessere Verbrennung und geringere Emissionen
Nachteile:
- Höherer Installationsaufwand (zusätzliches Luftrohr)
- Potenzielle Kondensatbildung im Zuluftkanal
Ich empfehle, bei der Installation eines raumluftunabhängigen Kamins auf die Dichtheit des Systems zu achten, um Zugluft zu vermeiden. Ein 200er KG-Rohr ist eine gängige Lösung für die Zuluftleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass der Kamin optimal auf Ihr Niedrigenergiehaus und die vorhandene Lüftungsanlage abgestimmt ist.
Der beschriebene Plan des Kaminbauers, ein KG-Rohr von außen unter dem Kamin enden zu lassen und die Außenluft mit Raumluft zu vermischen, weicht vom Prinzip eines raumluftunabhängigen Kaminbetriebs ab. Bei einem Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist die korrekte Ausführung der Verbrennungsluftzufuhr von entscheidender Bedeutung, um die Gebäudedichtigkeit nicht zu gefährden.
🔴 Gefahr: Die geplante Mischung von Außen- und Raumluft unter dem Kamin kann zu Unterdruck im Wohnraum führen. Dies gefährdet die Funktion der kontrollierten Wohnraumlüftung und kann zu Zugerscheinungen, erhöhtem Energieverlust und im schlimmsten Fall zu einer unzureichenden Verbrennung mit Rückstau von Rauchgasen führen.
➕ Ergänzung: Ein raumluftunabhängiger Kamin (Typ C nach DIN EN 13240) bezieht die Verbrennungsluft direkt von außen über einen dichten Anschluss. Der Kamineinsatz Spartherm Speedy ist in der Regel für einen solchen Anschluss vorbereitet. Das KG-Rohr sollte daher direkt und dicht mit dem Verbrennungsluftanschluss des Einsatzes verbunden werden, nicht nur darunter enden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, dass ein Teil der Luft am Kamineinsatz vorbei erwärmt ins Wohnzimmer strömt, ist kein Standardprinzip für raumluftunabhängige Geräte. Dies würde die Raumluftqualität und die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen. Die Erwärmung der Raumluft sollte ausschließlich über die Konvektion des Kamineinsatzes selbst erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbauermeister, der Erfahrung mit Niedrigenergiehäusern und raumluftunabhängigen Systemen hat. Lassen Sie den Anschluss des KG-Rohres direkt und dicht an den Verbrennungsluftstutzen des Spartherm Speedy ausführen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Einweisung und einer Dichtigkeitsprüfung des gesamten Systems, um die Sicherheit und die Energieeffizienz Ihres Hauses zu gewährleisten.
Der beschriebene Einbau eines raumluftunabhängigen Kamin-Einsatzes im Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, da die geplante Luftführung nicht den geltenden Normen (DIN 18160, DIN 18122, VDIAbk. 2083) entspricht und eine unkontrollierte Verbrennungsluftzufuhr sowie potenzielle Rückstau- und Unterdruckprobleme begünstigt.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Mischluftführung aus Raum- und Außenluft unter dem Kamin führt zu unvorhersehbaren Strömungsverhältnissen, kann zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung und Rückstau von Abgasen in den Wohnraum führen – besonders kritisch bei dichten Niedrigenergiehäusern mit Lüftungsanlagen.
🔴 Gefahr: Ein nicht angeschlossenes KG-Rohr, das lediglich unter dem Kamin endet, verletzt die Anforderung der raumluftunabhängigen Verbrennungsluftzufuhr nach DIN 18160-1:2021-05, die eine direkte, dichte und druckunabhängige Verbindung vom Außenluftanschluss zum Verbrennungsraum vorschreibt.
⚠️ Korrektur: Das Spartherm Speedy ist grundsätzlich raumluftunabhängig konzipiert – jedoch nur bei korrekter, normkonformer Anbindung des Außenluftrohrs direkt an den dafür vorgesehenen Verbrennungsluftanschluss des Einsatzelements, nicht über Umwege oder Mischkammern.
➕ Ergänzung: In Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist zwingend eine Abstimmung zwischen Kaminhersteller, Lüftungsplaner und Schornsteinfeger erforderlich, um Unterdruckkompensation, Druckausgleich und sichere Abgasabfuhr sicherzustellen – ein isolierter Kamineinbau ohne fachliche Abstimmung ist nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Mischluft" aus Raum- und Außenluft das Prinzip eines raumluftunabhängigen Kamins darstellt, ist grundlegend falsch: Ein solches System ist per Definition raumluftabhängig und widerspricht dem Sicherheitskonzept – es entzieht dem Raum Luft, die nicht sicher ersetzt wird, und gefährdet die Lüftungsbilanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen anerkannten Energieberater für Niedrigenergiehäuser zur Prüfung der gesamten Anlage – inklusive Drucktest der Lüftungsanlage, Abgasdichtheitsprüfung und Herstellerkonformitätsprüfung des Speedy-Einsatzes vor Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein raumluftunabhängiger Kamin muss Außenluft direkt und dicht zuführen – ohne Einbezug von Raumluft.
- Alle drei warnen vor Unterdruckrisiken in Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Lüftung bei fehlerhafter Umsetzung.
- Alle drei fordern fachkundige Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Kaminbauer/Schornsteinfeger).
- GoogleAI beschreibt allgemeine Vor- und Nachteile und empfiehlt ein 200er KG-Rohr als "gängige Lösung", ohne explizit auf die Gefährlichkeit einer unter dem Kamin endenden oder mangelhaft angeschlossenen Leitung hinzuweisen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Normverletzung hervor (DIN 18160-1) und kritisieren die geplante Mischluftführung als sicherheitsrelevanten Fehler.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Herstellerkonformitätsprüfung des Spartherm Speedy und nennt konkret DIN 18122, VDI 2083 und die zwingende Abstimmung mit dem Lüftungsplaner.
- DeepSeek betont die fehlende Normkonformität des vorgeschlagenen Anschlusses ("nicht direkt am Stutzen, sondern darunter endend") und korrigiert die falsche Vorstellung von "erwärmter Mischluft" als Nutzeffekt.
- GoogleAI stellt "Mischung von Außen- und Raumluft" nicht ausdrücklich als Regelverstoß dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Verweis auf DIN 18160-1: "Ein solches System ist per Definition raumluftabhängig und widerspricht dem Sicherheitskonzept" (Qwen) bzw. "weicht vom Prinzip ab" (DeepSeek). Die sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
- Aufgrund der eindeutigen und normbasierten Warnungen von DeepSeek und Qwen wird die strengere Auslegung als verbindlich angesehen: Jeder Anschluss muss direkt, dicht und nachweisbar druckunabhängig erfolgen – keine Mischluft, keine Umwege, keine Raumluftbeteiligung.
Thema Status KI-Konsens Raumluftunabhängigkeit – Definition ✅ Keine Raumluftbeteiligung – ausschließlich direkte, dichte Außenluftzufuhr zum Verbrennungsraum. Normgerechter Anschluss (DIN 18160-1) ✅ KG-Rohr muss direkt und dicht am Verbrennungsluftstutzen des Spartherm Speedy angeschlossen sein – nicht "darunter enden" oder via Mischkammer. Unterdruckrisiko in Niedrigenergiehäusern ✅ Hohe Gefahr bei fehlerhafter Ausführung: Störung der Lüftungsbilanz, Zugerscheinungen, CO-Risiko, Rückstau. Fachliche Abstimmung ⚠️ Einvernehmliche Abstimmung zwischen Kaminbauer, Schornsteinfeger, Lüftungsplaner und ggf. Energieberater ist zwingend – Einzelakteure reichen nicht aus. Mischluft als Nutzluftkonzept ❌ Grundlegender Widerspruch: Mischluftführung widerspricht per Definition dem Prinzip der Raumluftunabhängigkeit und ist normwidrig (Qwen: "grundlegend falsch"; DeepSeek: "weicht ab"). 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines raumluftunabhängigen Kamins im Niedrigenergiehaus ist technisch anspruchsvoll und normativ streng reglementiert. Nur eine vollständig dokumentierte, dicht geprüfte und fachübergreifend abgestimmte Installation nach DIN 18160-1:2021-05 gewährleistet Sicherheit, Energieeffizienz und Betriebssicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck im Wohnraum durch falsche Luftzufuhr Störung der Lüftungsbilanz, Zugluft, erhöhter Heizenergieverbrauch, CO-Gefahr 🔴 Risiko Nicht dichter Verbrennungsluftanschluss Kondensatbildung, Korrosion, Undichtigkeiten, mögliche Rauchgas-Rückstaus in den Wohnraum 🔴 Risiko Mischluftführung statt direkter Außenluftzufuhr Verstoß gegen DIN 18160-1, Nicht-Zulassung durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Lüftungsanlage Druckausgleich unmöglich, Fehlfunktion der Lüftung, Über- oder Unterdruck in Wohnzonen 🔴 Risiko Keine Herstellerkonformitätsprüfung des Spartherm Speedy Verlust der Garantie, Haftungsrisiko bei Schäden, nicht nachweisbare Betriebssicherheit ✅ Chance Kontrollierte Verbrennungsluftzufuhr nach Norm Stabile Abgasabfuhr, hohe Verbrennungseffizienz, geringere Emissionen, maximale Energieausnutzung ✅ Chance Fachübergreifende Planung (Kamin + Lüftung) Optimale Raumluftqualität, Energieeinsparung, zukunftssichere Gebäudetechnik ✅ Chance Nutzung des Spartherm Speedy mit Zuluftmodul Hochwertige, normkonforme Lösung mit langjähriger Erfahrung und Herstellerunterstützung ✅ Chance Dokumentierte Dichtigkeitsprüfungen Rechtssichere Inbetriebnahme, Nachweis für Versicherung und Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Integration in Smart-Home-Lüftungskonzepte Automatisierte Unterdruckkompensation, präventive Warnsysteme bei Abweichungen Orientierungshilfen
- Sofortige Dichtigkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister für eine Druckdichtheitsprüfung des gesamten Verbrennungsluftsystems (KG-Rohr, Anschlussstutzen, Zuluftleitung) sowie der Lüftungsanlage – vor jeglicher Inbetriebnahme.
- Normkonformen Anschluss herstellen lassen: Lassen Sie das KG-Rohr nicht "unter dem Kamin enden", sondern direkt und dicht am Verbrennungsluftstutzen des Spartherm Speedy montieren – nach DIN 18160-1:2021-05 und unter Herstellerdokumentation.
- Alle Fachleute koordinieren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Abstimmungstermin mit Kaminbauer, Schornsteinfeger, Lüftungsplaner und ggf. Energieberater – mit schriftlichem Abstimmungsprotokoll zur Sicherstellung der Druckbilanz.
- Herstellerkonformität prüfen lassen: Fordern Sie beim Kaminbauer den Nachweis der Herstellerkonformität für den Spartherm Speedy an – inkl. Einbaudokumentation, Zulassungsunterlagen und Abgasdichtheitszertifikat.
- Lüftungskonzept anpassen: Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Lüftungsanlage Unterdruckkompensation (z. B. via Zuluftsteuerung oder Druckausgleichsventil) benötigt – insbesondere bei hohen Kamin-Leistungen.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Prüfprotokolle, Herstellerzulassungen, Abnahmevermerke, Planungsunterlagen – für Versicherung, Förderanträge (BEG) und künftige Verkaufsunterlagen.
- Raumluftunabhängiger Kamin
- Ein Kamin, der die für die Verbrennung notwendige Luft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck.
- Niedrigenergiehaus
- Ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Bauten einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und kontrollierte Lüftung erreicht. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch und bedarfsgerecht steuert. Es sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluft.
- Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen in einem Kamin oder Ofen benötigt wird. Bei raumluftunabhängigen Kaminen wird diese Luft von außen zugeführt. Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas.
- Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann durch den Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten entstehen. Verwandte Begriffe: Luftdruck, Druckausgleich, Lüftung.
- KG-Rohr
- Ein Kanalgrundrohr, das häufig für die Zuleitung der Verbrennungsluft bei raumluftunabhängigen Kaminen verwendet wird. Es ist robust und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Abwasserrohr, Kunststoffrohr.
- Spartherm Speedy
- Eine Marke bzw. ein Modell von Kamineinsätzen, die für ihre Effizienz und Qualität bekannt sind. Sie sind in raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Varianten erhältlich. Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Heizkamin, Feuerraum.
- Was ist ein raumluftunabhängiger Kamin?
Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Haus und ist besonders wichtig bei kontrollierter Wohnraumlüftung. - Warum ist ein raumluftunabhängiger Kamin in einem Niedrigenergiehaus wichtig?
In Niedrigenergiehäusern sorgt eine kontrollierte Wohnraumlüftung für einen Luftaustausch. Ein raumluftabhängiger Kamin würde diesen Luftaustausch stören und zu Unterdruck führen, was die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigt. - Welche Vorteile bietet ein raumluftunabhängiger Kamin?
Die Vorteile sind eine höhere Sicherheit, da kein Sauerstoff aus dem Wohnraum entzogen wird, eine bessere Verbrennung und geringere Emissionen sowie die Unabhängigkeit von der Raumluft. - Welche Nachteile hat ein raumluftunabhängiger Kamin?
Ein höherer Installationsaufwand durch das zusätzliche Luftrohr und die potenzielle Kondensatbildung im Zuluftkanal sind mögliche Nachteile. - Was ist bei der Installation eines raumluftunabhängigen Kamins zu beachten?
Es ist wichtig, auf die Dichtheit des Systems zu achten, um Zugluft zu vermeiden. Zudem sollte der Kamin optimal auf das Haus und die Lüftungsanlage abgestimmt sein. - Kann ein bestehender Kamin auf raumluftunabhängig umgerüstet werden?
Ja, in vielen Fällen ist eine Umrüstung möglich. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und durchgeführt werden. - Welche Normen sind bei raumluftunabhängigen Kaminen zu beachten?
Es sind die jeweiligen Landesbauordnungen und die DIN EN 13229 (Raumheizer für feste Brennstoffe) zu beachten. - Wie oft muss ein raumluftunabhängiger Kamin gewartet werden?
Die Wartung sollte jährlich durch einen Schornsteinfeger erfolgen, um die Betriebssicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
- Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
Informationen und Tipps zur Umrüstung eines bestehenden Kaminofens auf raumluftunabhängigen Betrieb. - Kosten raumluftunabhängiger Kamin
Eine Übersicht über die Kosten für Anschaffung und Installation eines raumluftunabhängigen Kamins. - Raumluftunabhängiger Kamin mit Zuluft von außen
Details zur optimalen Positionierung und Ausführung der Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Kamin. - Dichtigkeitsprüfung raumluftunabhängiger Kamin
Informationen zur Durchführung und Bedeutung der Dichtigkeitsprüfung bei raumluftunabhängigen Kaminen. - Raumluftunabhängiger Kamin und Schimmelbildung
Wie ein raumluftunabhängiger Kamin zur Vermeidung von Schimmelbildung beitragen kann.
Raumluftunabhängiger Kamin: Zuluftstutzen erforderlich!
Raumluftunabhängige Verbrennung
Hallo, Rick
Für ihr geplantes Haus ist eine raumluftunabhängige Verbrennung dringend erforderlich. Das was Ihr Ofenbauer geplant hat ist aber keine solche. Der Heizeinsatz Speedy von Spartherm muss mit einem Zuluftstutzen nachgerüstet werden. Dort schließen Sie einen Luftkanal an, durch den die Außenluft angesaugt wird.
Ihr Ofenbauer ist wohl noch nicht ganz auf dem Stand der Dinge
Gisbert Schäfer -
Info: Luft-Abgas-System für raumluftunabhängige Kamine
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumluftunabhängiger Kamin: Einbau & Funktion
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den korrekten Einbau eines raumluftunabhängigen Kamins in einem Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Ein wesentlicher Punkt ist die Notwendigkeit eines Zuluftstutzens am Kamineinsatz, um die Verbrennungsluft von außen zuzuführen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Funktion und die Einhaltung der Energieeffizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Raumluftunabhängiger Kamin: Zuluftstutzen erforderlich! betont, dass der Spartherm Speedy Kamineinsatz zwingend mit einem Zuluftstutzen nachgerüstet werden muss, um eine raumluftunabhängige Verbrennung zu gewährleisten. Andernfalls entspricht die Installation nicht den Anforderungen.
✅ Zusatzinfo: Für die Planung und Ausführung von raumluftunabhängigen Kaminen ist das Luft-Abgas-System relevant. Der Beitrag Info: Luft-Abgas-System für raumluftunabhängige Kamine liefert hierzu nützliche Links und Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass der Kamineinsatz über einen Zuluftstutzen verfügt und dieser fachgerecht an ein externes Zuluftrohr angeschlossen wird. Die Planung sollte in enger Abstimmung mit dem Kaminbauer erfolgen, um eine korrekte und effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Die Informationen im Thread und die verlinkten Ressourcen bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kamineinsatz, Lüftung, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Kaminöfen, Energieeffizienz, Wohnraumlüftung …
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen …
- … Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kaminofens oder Heizkamins, in dem das Feuer brennt. Er …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss? …
- … Wasserführender Kamin mit Panzerschlauch anschließen? Infos zu Temperatur, Sicherheit & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … wasserführender Kamin, Panzerschlauch, Anschluss, thermische Ablaufsicherung, Heizkammer, Trichtersiphon, Temperatur, Sicherheit, Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Erfahrungen: Austroflamm, Hark, Scan – Vergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Lehmziegel befliesen für Kaminbau: Welchen Fliesenkleber und Grundierung verwenden? Tipps zur Hitzebeständigkeit. Jetzt informieren …
- … Lehmziegel, befliesen, Kamin, Fliesenkleber, Grundierung, Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeit, Kamineinsatz, Speicherfläche …
- … Kaminbau, Fliesenverlegung, Lehmbau, Baustoffe, Heiztechnik …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmofen selber bauen: Bauplan, Anleitung & Tipps für offenen Kamin?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme, Solarthermie, KWL & Kamin: Sinnvolle Kombination? Erfahrungen, Kosten & Planung
- … Erdwärme, Solar, KWLAbk., Kamin: Kombination sinnvoll? …
- … Erdwärme, Solarthermie, KWL und Kamin kombinieren? Erfahrungen, Kosten, Planung und wichtige Aspekte für Ihr Einfamilienhaus. …
- … Erdwärme, Solarthermie, KWLAbk., Kamin, Heizung, Kombination, Einfamilienhaus, Planung, Kosten, Erfahrungen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kamineinsatz, Lüftung, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kamineinsatz, Lüftung, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kamin: Was bedeutet das? Vorteile, Nachteile & Kosten erklärt
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kamin: Definition & Infos
Suche nach: raumluftunabhängig, Kamin, Kamineinsatz, Lüftung, Niedrigenergiehaus, Verbrennungsluft, Außenluft, Wohnraumlüftung
