Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch Wand: Durchmesser, Brandschutz & Abnahme?
Hallo, möchte meine große Küche, ca35 m² und 2 außenseiten, vollstein und Anbau eines Bauernhauses mit festbrennstoff den Winter über mitheizen. habe alte gute zimmerÖfen ca. 3 kW. der rauchrohrquerschnitt der Öfen ist innen 95 mm, außen 105 mm.
möchte ein Edelstahlrohr mit 100 mm und ca. 6 m Länge anbauen , oben 40 cm von der Decke durch die Wand gehen und außen gerade nach oben. also 2x90 ° mit (natürlich) Reinigungsöffnungen. außen bin ich dann senkrech ca. 4-5 m und ausreichend über dem Ortgang. reicht denn der Durchmesser? und die Höhe? ist sowas überhaupt noch zulässig? Nachbarn haben sowas z.B. in der Werkstatt. Abnahme (und) kehrpflicht bei der geringen Höhe und Bauweise?
Dank für eure Erfahrungen, Jörg
  • jörg
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Installation – Wanddurchführung nur mit zugelassenem Brandschutzsystem (z. B. Brandschutzmanschette mit mineralischer Dämmung und dokumentiertem Mindestabstand zu allen brennbaren Bauteilen) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Melder in Aufenthaltsräumen und Schlafzimmern installieren – nach DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingende Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) – ohne schriftliche Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Rauchrohrdurchmesser (100 mm) muss fachlich für den 3 kW-Gusseisenofen mit 6 m Länge und zwei 90°-Krümmungen nach DIN 18160-1 berechnet werden – ein zu kleiner Querschnitt führt zu Zugmangel, Rückstau und CO-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kehr- und Überprüfungspflicht (mindestens zweimal jährlich) gemäß 1. BImSchV – dokumentierte Kehrprotokolle unbedingt aufbewahren.
    Ich beurteile die Installation eines Gusseisenofens mit Edelstahlrohr durch eine Wand als potenziell komplex und sicherheitsrelevant. Es ist wichtig, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rauchrohrdurchmesser: Der Innendurchmesser des Rauchrohrs (95 mm) sollte zum Ofen passen. Ein 100 mm Edelstahlrohr könnte geeignet sein, muss aber vom Schornsteinfeger geprüft werden.
    • Wanddurchführung: Die Wanddurchführung muss feuerfest sein und den Brandschutzvorschriften entsprechen.
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien (z.B. Holzbalken) müssen eingehalten werden.
    • Abnahme: Die Installation muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor der Installation einen Schornsteinfeger und ggf. einen Ofenbauer zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Ofenanschlusses in einem Altbau mit einem 3 kW-Gusseisenofen, der über ein 6 Meter langes Edelstahlrohr mit 100 mm Durchmesser durch die Außenwand geführt werden soll. Die Schilderung zeigt eine grundsätzliche Idee, jedoch fehlen wesentliche Details zur fachgerechten Umsetzung, insbesondere zum Brandschutz und zur Einhaltung der geltenden Normen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines 100 mm Edelstahlrohrs bei einem Ofenanschluss mit 95 mm Innenquerschnitt ist kritisch. Ein zu geringer Querschnitt kann zu unzureichendem Abzug der Abgase führen, was eine ernste Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid darstellt. Zudem ist die geplante Wanddurchführung ohne Angabe eines Brandschutzsystems (z.B. Brandschutzmanschette oder Abstand zu brennbaren Bauteilen) ein massives Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Nachbarn eine ähnliche Anlage in der Werkstatt betreiben, ist kein Maßstab für die Zulässigkeit im Wohnhaus. Werkstätten unterliegen anderen Brandschutzanforderungen. Für den Wohnbereich gelten strenge Vorschriften nach der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 1856-2, die hier nicht erkennbar berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Rohrlänge von 6 Metern mit zwei 90-Grad-Bögen erzeugt einen hohen Strömungswiderstand. Bei einem 3 kW-Ofen ist dies oft nicht ausreichend, um einen stabilen Kaminzug zu gewährleisten. Eine Berechnung des erforderlichen Förderdrucks durch einen Schornsteinfeger ist zwingend notwendig. Zudem muss die Außenwanddurchführung mit einem zugelassenen Brandschutzbauteil (z.B. einer Brandschutzplatte) ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Dimensionierung des Edelstahlrohrs, die Eignung des Ofens und die Brandschutzanforderungen für die Wanddurchführung fachlich prüfen. Eine eigenmächtige Installation ohne Abnahme ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch zu Versicherungsproblemen im Schadensfall führen. Planen Sie die Anlage nur nach Freigabe durch den Schornsteinfeger und lassen Sie sich die Abnahme schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Gusseisenofens mit einem Edelstahl-Rauchrohrsystem durch eine massive Außenwand, wobei das Rohr innen 100 mm Durchmesser aufweisen und über eine Gesamtlänge von ca. 6 m mit zwei 90°-Krümmungen verlegt werden soll — inklusive Reinigungsöffnungen und einer Außenhöhe von 4–5 m über dem Ortgang.
    🔴 Gefahr: Ein Rauchrohr mit nur 100 mm Durchmesser ist bei einer Ofenleistung von 3 kW und einer komplexen Verlegung mit zwei Knicken sowie Wanddurchführung in einem Vollsteinbau extrem kritisch: Es besteht erhöhte Gefahr von unvollständiger Verbrennung, Rückstau, Rußablagerung und damit erhöhtem Brandrisiko — insbesondere bei mangelnder Zugkraft durch zu geringe Höhe oder ungünstige Strömungsführung.
    🔴 Gefahr: Die Wanddurchführung eines Edelstahlrohrs durch massive Mauerwerkswände ohne fachgerechten Brandschutz (z. B. zugelassene Durchführungsbox mit mineralischer Dämmung und Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen) stellt eine gravierende Brandgefahr dar — insbesondere bei Dauerbetrieb über den Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nachbarlösungen in Werkstätten als Vorbild dienen dürfen, ist falsch: Gewerbliche und private Anwendungen unterliegen unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18160, EnEVAbk., Landesbauordnungen); Werkstattlösungen sind oft nicht baurechtlich zulässig für Wohnnutzung.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger ist zwingend vorgeschrieben — nicht optional. Ohne vorherige Anmeldung, fachgerechte Planung und Bauausführung gemäß DIN 18160-1 sowie 1. BImSchV ist eine Abnahme unmöglich; zudem besteht Kehr- und Überprüfungspflicht mindestens zweimal jährlich bei fester Brennstoffnutzung.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrhöhe von 4–5 m über dem Ortgang ist zwar grundsätzlich ausreichend, jedoch nur bei geradem Verlauf und ausreichendem Querschnitt — bei zwei 90°-Krümmungen und 100 mm Durchmesser ist der effektive Zug stark reduziert; eine Berechnung nach DIN 18160-1 ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau unbedingt einen nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen — nur dieser darf die Zugberechnung, Brandschutzkonstruktion und Abnahme vornehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen einheitlich vor gravierenden Brand- und CO-Risiken bei unsachgemäßer Wanddurchführung und falschem Rohrquerschnitt.
    • Alle betonen, dass Nachbarlösungen in Werkstätten kein Vorbild für Wohnnutzung sein können – unterschiedliche Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, FeuVO, DIN-Normen).
    • GoogleAI nennt 100 mm als "möglicherweise geeignet", verlangt aber Prüfung durch den Schornsteinfeger; DeepSeek und Qwen bewerten den 100-mm-Durchmesser bei 6 m Länge und zwei Knicken als grundsätzlich kritisch bis unzulässig ohne Nachweis der Zugberechnung.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutzvorschriften allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren erforderliche Bauteile (Brandschutzmanschette, mineralische Dämmung, Abstandsregeln).
    • DeepSeek betont den hohen Strömungswiderstand durch zwei 90°-Krümmungen und fordert explizit eine Förderdruckberechnung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Kehr- und Überprüfungspflicht (zweimal jährlich) und verweist konkret auf DIN 18160-1 und 1. BImSchV – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI formuliert den 100-mm-Rohrdurchmesser als "kann geeignet sein"; DeepSeek und Qwen bewerten ihn unter den gegebenen Bedingungen (3 kW, 6 m, zwei Knickstellen, massive Wand) als eindeutig zu klein und sicherheitsgefährdend. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normkonforme Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Planungsschritte müssen an den Anforderungen der DIN 18160-1, 1. BImSchV und der Feuerungsverordnung ausgerichtet werden, nicht an technisch oberflächlichen Annahmen.
    Rohrdimensionierung (100 mm bei 3 kW, 6 m, zwei Knicken) ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann geeignet sein" → DeepSeek/Qwen: "kritisch – Zugmangel wahrscheinlich, Berechnung zwingend notwendig" → KI-Konsens: Zwingende Berechnung nach DIN 18160-1 erforderlich – 100 mm ist ohne Nachweis nicht zulässig.
    Wanddurchführung (Brandschutz) ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine fachgerechte, zugelassene Lösung mit Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen und mineralischer Dämmung – Nachbarlösung in Werkstatt ist irrelevant.
    Abnahme durch Schornsteinfeger ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Ohne schriftliche Abnahme durch den BBS ist Betrieb rechtswidrig, versicherungsrechtlich riskant und sicherheitsgefährdend.
    Kohlenmonoxid-Schutz ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf CO-Gefahr; DeepSeek und Qwen fordern explizit CO-Melder nach Norm – KI-Konsens: Installation nach DIN EN 50291-1 in allen Aufenthalts- und Schlafzimmern ist zwingend.
    Kehr- und Überprüfungspflicht ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) GoogleAI erwähnt nicht – Qwen/DeepSeek: Zweimal jährlich nach 1. BImSchV – KI-Konsens: Regelmäßige, dokumentierte Kehrprotokolle sind gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Es darf keinerlei Planung oder Installation ohne vorherige, schriftlich bestätigte Freigabe durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen – alle technischen Parameter (Rohrquerschnitt, Länge, Krümmungen, Wanddurchführung, Höhe) müssen vorab nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV berechnet und genehmigt werden.
    🔴 Risiko Unzureichender Rauchrohrquerschnitt bei komplexem Verlauf (6 m, zwei 90°) Zugmangel → unvollständige Verbrennung → CO-Rückstau, Rußablagerung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder normwidrige Wanddurchführung (ohne Brandschutzmanschette, Abstand, Dämmung) Wärmeübergang auf brennbare Bauteile → Dauerbrandgefahr im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder verspätete Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb, Versicherungsleistung im Schadensfall entfällt, Bußgeld nach 1. BImSchV
    🔴 Risiko Keine CO-Melder oder fehlerhafte Platzierung Unbemerkt tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Aufenthalt oder Schlaf
    🔴 Risiko Unterlassene Kehr- und Überprüfung Unentdeckte Verschmutzung oder Schäden am Rauchrohr → Zugstörung, Feuerübertragung, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Effizienter, lokal regenerativer Wärmebetrieb mit Holz Reduzierte Heizkosten, Unabhängigkeit von Gasstrom, positive CO₂-Bilanz bei nachhaltiger Holznutzung
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in bestehende Bausubstanz (Altbau) Erhalt historischer Strukturen, sinnvolle Modernisierung mit hoher Wohnqualität und Behaglichkeit
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten, normkonformen Systemkomponenten Langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Abnahme mit Dokumentation durch BBS Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Verantwortungszuweisung bei späteren Prüfungen
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Kehr-, Überprüfungs- und Wartungskonzept Präventive Schadensvermeidung, geringere Lebenszykluskosten, erhöhte Nutzerakzeptanz
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) – teilen Sie ihm alle technischen Daten (Ofenmodell, 3 kW, 6 m Rohr, zwei 90°-Krümmungen, Wandart) mit und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung zur Zugberechnung und Brandschutzplanung.
    2. Brandschutzsystem vor Ort prüfen lassen: Lassen Sie vom BBS oder einem zertifizierten Brandschutzfachplaner die Wanddurchführung bewerten – klären Sie, ob eine Brandschutzmanschette mit mineralischer Dämmung und dokumentierten Abständen zur Wandbekleidung erforderlich ist.
    3. CO-Melder nach DIN EN 50291-1 installieren: Kaufen Sie mindestens zwei zertifizierte Geräte (für Wohn- und Schlafzimmer) und montieren Sie sie gemäß Herstellerangaben (Höhe 1,5–1,7 m, frei von Zug und Staub).
    4. Rohrdimensionierung vor dem Kauf klären: Bestellen Sie kein 100-mm-Edelstahlrohr, bevor der BBS die Zugberechnung abgeschlossen und schriftlich bestätigt hat – ggf. ist ein größerer Durchmesser (120 mm) oder ein anderer Rohrtyp erforderlich.
    5. Alle Unterlagen digital archivieren: Sammeln Sie die schriftliche Planfreigabe, die Abnahmeverfügung, die Kehrprotokolle und die CO-Melder-Zertifikate in einer Ordnerstruktur – für Versicherung und künftige Verkäufe unverzichtbar.
    6. Kehrvertrag mit BBS abschließen: Vereinbaren Sie bereits jetzt einen jährlichen Kehr- und Überprüfungstermin (mindestens zweimal pro Jahr) inkl. schriftlichem Protokoll – vermeiden Sie Nachlässigkeitsrisiken.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Schornstein
    Der Schornstein leitet die Rauchgase ins Freie und sorgt für den notwendigen Zug.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Esse
    Wandfutter
    Ein Wandfutter ist ein Bauteil, das die Wanddurchführung für das Rauchrohr brandschutztechnisch sichert.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Brandschutzmanschette, Rohrdurchführung
    Festbrennstoff
    Festbrennstoffe sind Brennstoffe in fester Form, wie z.B. Holz, Kohle oder Briketts.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Scheitholz, Braunkohle
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die der Entstehung und Ausbreitung von Bränden vorbeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: CO-Melder, Vergiftung, Abgase
    1. Welchen Durchmesser muss das Edelstahlrohr haben?
      Der Durchmesser des Edelstahlrohrs sollte zum Ofen und zum Schornstein passen. Der Innendurchmesser des Rauchrohranschlusses am Ofen ist ein guter Anhaltspunkt. Ein Schornsteinfeger kann den optimalen Durchmesser berechnen.
    2. Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einer Wanddurchführung erforderlich?
      Die Wanddurchführung muss feuerfest sein und den Brandschutzvorschriften entsprechen. Es gibt spezielle Wandfutter, die für diesen Zweck geeignet sind. Der Abstand zu brennbaren Materialien muss eingehalten werden.
    3. Muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden?
      Ich empfehle dringend, die Installation von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer durchführen zu lassen. Diese Fachleute kennen die geltenden Vorschriften und können die Installation fachgerecht durchführen.
    4. Was passiert, wenn die Installation nicht abgenommen wird?
      Wenn die Installation nicht von einem Schornsteinfeger abgenommen wird, darf der Ofen nicht betrieben werden. Im Schadensfall kann es zu Problemen mit der Versicherung kommen.
    5. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. Der Schornsteinfeger legt die Reinigungsintervalle fest.
    6. Darf ich den Ofen auch mit anderen Brennstoffen als Festbrennstoff betreiben?
      Das hängt von der Bauart des Ofens ab. Einige Öfen sind nur für bestimmte Brennstoffe zugelassen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    7. Was ist beim Anschluss an einen bestehenden Schornstein zu beachten?
      Der Schornstein muss für den Betrieb mit einem Festbrennstoffofen geeignet sein. Der Querschnitt des Schornsteins muss ausreichend sein. Der Schornsteinfeger kann prüfen, ob der Schornstein geeignet ist.
    8. Wie vermeide ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, in dem der Ofen steht. Installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder. Lassen Sie den Ofen und den Schornstein regelmäßig warten.
    • Rauchrohr richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Rauchrohrs an einen Kaminofen.
    • Brandschutz bei Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Bränden beim Betrieb von Kaminöfen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Kaminofen Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schamottrohr für Schornstein: Bezugsquellen, Montage & natürliche Dämmung für Holzofen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10373: Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch Wand: Durchmesser, Brandschutz & Abnahme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch Wand: Durchmesser, Brandschutz & Abnahme?
Suche nach: Gusseisenofen: Edelstahlrohr durch Wand – Was beachten?
Suche nach: Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr, Durchmesser, Brandschutz, Abnahme, Schornstein, Ofen, Heizung, Festbrennstoff
