Kaminheizkessel Glanzruß & Schamott: Ursachen, Lösungen & Risiken für Tekon-Ofen?
❓ Fragestellung: Kaminheizkessel Glanzruß & Schamott: Ursachen, Lösungen & Risiken für Tekon-Ofen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Glanzruß als klares Warnsignal für unvollständige Verbrennung mit Risiko für Kaminbrand und CO-Vergiftung; Alle drei lehnen nachträgliche Schamott-Auskleidung der Seitenwände strikt ab – wegen Betriebserlaubnisverlust, Gefährdung der Brennraumgeometrie und Verschlechterung der Verbrennungsbedingungen; Alle drei fordern eine fachmännische Prüfung durch Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann – inkl. Abgasanalyse und Regelungsüberprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie alle baulichen Modifikationen, korrigieren Sie die Rücklaufanhebung unverzüglich auf 55–65 °C, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachmann mit vollständiger Abgasanalyse und Prüfung der Luftzufuhr – keine Inbetriebnahme bis zur Freigabe.
Ich habe einen Tekon mit Wasserfach der folgende Leistung abgibt: 7 kW Wasserseits und 4 Luftseits.
Das Wasserfach umgibt den Brennraum von 3 Seiten her. Der Ofen ist für einen raumluftunabhängigen Betrieb ausgelegt
Den Boden des Brennraums habe ich mit Schamottsteinen ausgekleidet um eine heisere Verbrennung zu erreichen. Die Pumpe für die Rücklaufanhebung schaltet bei 85 ° ein. Das Thermostat an der Rücklaufanhebung steht auf 70 °. Beheizt wird mit Holz (3 Jahre überdacht gelagert, Buche und Eiche) und Holzbriketts eines seriösen Herstellers.
Mein Problem ist das die Seitenwände des Brennraums immer wieder Glanzruß ansetzen.
Daher überlege ich ob ich nicht auch die Seitenwände mit Schamottsteinen auskleide um eine noch heisere Verbrennung zu erzielen. Die Wärme müsste doch teilweise durch den Schamottstein durchgehen.
Hat jemand damit schon eine Erfahrung gemacht? . Wie ist das bei Herstellern anderer Öfen? .
Bin dankbar für Tipps.
Frank Friedmann
  • Frank Friedmann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann – Glanzruß deutet auf unvollständige Verbrennung mit hohem Kaminbrand- und CO-Vergiftungsrisiko hin.
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Veränderung des Brennraums (z. B. nachträgliche Schamott-Auskleidung der Seitenwände) – dies erlischt die Betriebserlaubnis und gefährdet die gesamte Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung und gegebenenfalls Neuauslegung der Rücklaufanhebung: 85 °C Einschalttemperatur ist zu hoch; zulässig und sicher sind typischerweise 55–65 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasmessung (CO, O₂, Abgastemperatur, Zug) obligatorisch – zur Absicherung vor Kohlenmonoxid-Gefahr und Kondensatbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf jegliche Annahmen über "Wärmedurchgang" durch Schamott – Schamott ist ein Dämmstoff, keine Wärmeleiter; falsche Verwendung verschlechtert Verbrennungsbedingungen.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Glanzruß in Ihrem Tekon Kaminheizkessel mit Wasserfach und Schamottauskleidung. Glanzruß entsteht durch unvollständige Verbrennung und kann gefährlich sein.
    🔴 Gefahr: Glanzruß ist brennbar und kann zu einem Schornsteinbrand führen. Außerdem kann er die Effizienz des Kessels mindern und Korrosion verursachen.
    Mögliche Ursachen für Glanzrußbildung sind:
    • Falsches Brennmaterial: Zu feuchtes Holz oder ungeeignete Brennstoffe (z.B. behandeltes Holz)
    • Unzureichende Luftzufuhr: Eine zu geringe Luftzufuhr führt zu unvollständiger Verbrennung.
    • Zu niedrige Abgastemperatur: Eine Rücklaufanhebung sollte sicherstellen, dass die Abgastemperatur hoch genug ist, um Kondensation und somit Glanzrußbildung zu vermeiden.
    • Defekte oder falsch eingestellte Komponenten: Thermostat, Pumpe oder andere Bauteile können die Verbrennung negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kamin und Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Optimieren Sie die Verbrennung durch Verwendung von trockenem Holz und korrekte Einstellung der Luftzufuhr. Überprüfen Sie die Funktion der Rücklaufanhebung und anderer relevanter Komponenten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Tekon-Kaminheizkessel mit Wasserfach, bei dem der Betreiber Glanzruß an den Brennraum-Seitenwänden feststellt und eine Auskleidung mit Schamottsteinen erwägt. Die Anlage ist für raumluftunabhängigen Betrieb ausgelegt und wird mit trockenem Holz sowie Briketts befeuert. Die Rücklaufanhebung schaltet bei 85 °C ein, das Thermostat steht auf 70 °C.
    🔴 Gefahr: Glanzruß ist ein klares Warnsignal für eine unvollständige Verbrennung, die auf zu niedrige Temperaturen im Brennraum oder eine unzureichende Luftzufuhr hindeutet. Dies kann zu erhöhtem Schadstoffausstoß, Versottung des Kamins und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen. Die geplante Auskleidung mit Schamottsteinen an den Seitenwänden birgt das Risiko einer unzulässigen Veränderung der Brennraumgeometrie, was die Verbrennungseigenschaften und die Wärmeübertragung an das Wasserfach negativ beeinflussen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schamottsteine die Wärme "durchlassen", ist irreführend. Schamott ist ein Dämmstoff, der die Wärme speichert und die Temperatur im Brennraum erhöht, aber die Wärmeabgabe an das Wasserfach kann dadurch reduziert werden. Zudem ist die Einstellung der Rücklaufanhebung mit 85 °C Einschalttemperatur und 70 °C Thermostat kritisch zu hinterfragen, da dies zu einer Überhitzung des Kessels führen kann, bevor die Pumpe anläuft.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für Glanzruß liegt meist in einer zu niedrigen Verbrennungstemperatur, die durch zu feuchtes Holz, falsche Luftzufuhr oder eine zu geringe Brennstoffmenge verursacht wird. Eine Erhöhung der Verbrennungstemperatur sollte primär durch Optimierung der Luftzufuhr (Primär- und Sekundärluft) und nicht durch bauliche Veränderungen erreicht werden. Zudem ist die Einstellung der Rücklaufanhebung zu prüfen: Üblich sind Einschalttemperaturen von 55-65 °C, um eine Kondensatbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche bauliche Veränderung des Brennraums, da dies die Betriebserlaubnis des Kessels erlöschen lässt und Sicherheitsrisiken birgt. Lassen Sie die Anlage umgehend von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann die Verbrennungsparameter (Luftzufuhr, Brennstoffqualität, Rücklaufanhebung) korrekt einstellen und die Ursache des Glanzrußes fachgerecht diagnostizieren. Nur so kann ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen raumluftunabhängigen Tekon-Kaminheizkessel mit Wasserfach, der mit trockenem Holz und Briketts betrieben wird, aber trotz scheinbar optimaler Bedingungen an den Brennraumseiten Glanzruß bildet — ein klares Indiz für unvollständige Verbrennung und zu niedrige Wandtemperaturen im Brennraum.
    🔴 Gefahr: Glanzruß ist hochentzündlich und kann bei plötzlicher Zündung (z. B. durch Funken oder Temperaturspitzen) zu einem Kaminbrand führen; zudem deutet er auf unvollständige Verbrennung hin, die zu erhöhten CO-Emissionen und potenzieller Kohlenmonoxid-Gefahr im Aufstellraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Schamott-Auskleidung der Seitenwände die Verbrennungstemperatur erhöht und Glanzruß verhindert, ist irreführend — Schamott speichert Wärme, isoliert aber auch und kann die Wandtemperatur im Bereich der Abgasführung sogar senken, was die Rußbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Rücklaufanhebung mit Einschalttemperatur 85 °C und Thermostatstellung 70 °C deutet auf ein thermisches Ungleichgewicht hin: Ein zu hoher Rücklauftemperatur-Sollwert kann die Kesseltemperatur unnötig anheben und die Abgastemperatur im Brennraum senken — ein klassischer Glanzruß-Treiber.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von trockenem, überdacht gelagertem Holz (Buche/Eiche) und geprüften Briketts ist fachlich korrekt und reduziert grundsätzlich die Rußbildung — das Problem liegt daher nicht in der Brennstoffqualität, sondern in der Ofen- und Regelungstechnik.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Die Wärme müsste doch teilweise durch den Schamottstein durchgehen" ist physikalisch unzutreffend: Schamott ist ein hochgradig wärmeisolierendes Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit — es verzögert den Wärmeübergang und erhöht die Oberflächentemperatur des Brennraums nicht, sondern senkt sie lokal, was die Verbrennungsbedingungen verschlechtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder Heizungsfachmann mit einer Abgasanalyse (CO, O₂, Abgastemperatur, Zugmessung) und einer Prüfung der Regelungseinstellungen — insbesondere der Rücklaufanhebung und der Luftzufuhr. Eine nachträgliche Schamott-Auskleidung der Seitenwände ist nicht zulässig, da sie die vom Hersteller zugelassene Bauart verändert und die Zulassung (z. B. nach DIN EN 13240 oder DIBtAbk.) erlischt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Glanzruß als klares Warnsignal für unvollständige Verbrennung mit Risiko für Kaminbrand und CO-Vergiftung.
    • Alle drei lehnen nachträgliche Schamott-Auskleidung der Seitenwände strikt ab – wegen Betriebserlaubnisverlust, Gefährdung der Brennraumgeometrie und Verschlechterung der Verbrennungsbedingungen.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Prüfung durch Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann – inkl. Abgasanalyse und Regelungsüberprüfung.
    • GoogleAI nennt "Rücklaufanhebung" allgemein als zu prüfende Komponente, ohne konkrete kritische Temperaturwerte anzugeben; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese Abweichung: beide benennen 85 °C als zu hoch und empfehlen 55–65 °C – DeepSeek betont zusätzlich die Gefahr der Kesselüberhitzung vor Pumpanlauf.
    • Qwen ergänzt die physikalische Klärung: Schamott hat geringe Wärmeleitfähigkeit – nicht "Teil-Durchgang", sondern Wärmeisolierung; dies ergänzt DeepSeeks "Dämmstoff-Hinweis" und korrigiert eine verbreitete Fehlvorstellung, die auch GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen betont ausdrücklich die DINAbk. EN 13240 / DIBt-Zulassung als Rechtsgrundlage für das Verbot baulicher Veränderungen – eine juristisch relevante Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Die Wärme müsste doch teilweise durch den Schamottstein durchgehen" mit physikalischer Begründung (Schamott = Isolierstoff); GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht, DeepSeek spricht von "irreführender Annahme", aber ohne expliziten Widerspruch zur Formulierung. Qwen liefert die eindeutigste, wissenschaftlich abgesicherte Widerlegung – nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine Eigenveränderung (alle drei einig), Rücklaufanhebung sofort auf 55–65 °C korrigieren (DeepSeek & Qwen), Abgasanalyse mit CO-Messung verpflichtend (Qwen mit höchster Detailtiefe), und ausschließliche Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (alle drei – Qwen ergänzt Zulassungsrecht).
    Glanzruß als Gefahr ✅ Eindeutiger Warnhinweis für unvollständige Verbrennung – hohe Risiken für Kaminbrand und CO-Vergiftung (alle drei Modelle).
    Nachträgliche Schamott-Auskleidung ✅ Streng verboten – führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und verschlechtert Verbrennung (alle drei Modelle, Qwen mit Rechtsgrundlage).
    Rücklaufanhebung (85 °C) ⚠️ Unzulässig hoch – erhöht Kesselüberhitzungsrisiko und senkt Abgastemperatur; 55–65 °C ist fachlich sicher (DeepSeek & Qwen; GoogleAI unkonkret).
    Schamott als Wärmeleiter ❌ Physikalisch falsch – Schamott ist Isolierstoff mit sehr geringer Wärmeleitfähigkeit (Qwen widerlegt dies explizit; DeepSeek korrigiert irreführende Annahme; GoogleAI nicht thematisiert).
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann mit Abgasanalyse ist zwingend erforderlich (alle drei Modelle; Qwen mit höchster Spezifizierung).
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Glanzrußentzündung Lebensgefährlich; Zerstörung der Anlage und des Gebäudes; Versicherungsleistung u. U. entfällt bei nicht zugelassener Modifikation
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall, besonders im Wohnbereich oder bei schlechter Ventilation
    🔴 Risiko Erlöschen der Betriebserlaubnis durch nachträgliche Schamott-Auskleidung Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, Zwangsrückbau, Bußgeld bei Kontrolle durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Überhitzung des Kessels durch falsch eingestellte Rücklaufanhebung (85 °C) Schäden am Wasserfach, Dichtungsversagen, Leckage, Kesselkorrosion durch Kondensat bei zu kaltem Rücklauf
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Schamottphysik ("Wärmedurchgang") Fehlgeleitete Selbstoptimierung, Verschlechterung der Abgastemperatur, verstärkte Rußbildung, unnötige Investitionen
    ✅ Chance Fachgerechte Regelungsoptimierung (Luftzufuhr, Rücklaufanhebung) Langfristig höhere Effizienz, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, niedrigere Emissionen
    ✅ Chance Professionelle Abgasanalyse als Grundlage für zielgenaue Maßnahmen Vollständige Sicherheitsabsicherung, dokumentierbare Compliance, mögliche Förderung bei Heizungsoptimierung
    ✅ Chance Vermeidung von Schäden durch frühzeitige Intervention Keine Folgekosten durch Kaminbrand oder Kesselausfall; Erhalt der Herstellergarantie bei fachgerechtem Vorgehen
    ✅ Chance Steigerung der Betriebssicherheit durch Einhaltung von DIN EN 13240 und DIBt-Vorgaben Rechtssichere Betriebsweise, Schutz vor Haftungsansprüchen, Sicherheit für alle Nutzer
    ✅ Chance Erhöhung der Transparenz durch detaillierte Messdaten (CO, O₂, Abgastemperatur) Messbare Verbesserung der Verbrennung, objektive Bewertung des Betriebszustands, Nachweis für Versicherung oder Behörden
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann – vereinbaren Sie einen Termin mit explizitem Auftrag für Abgasanalyse (CO, O₂, Abgastemperatur, Zug) und Prüfung der Rücklaufanhebung sowie der Luftzufuhr.
    2. Rücklaufanhebung korrigieren: Stellen Sie die Einschalttemperatur der Rücklaufanhebung bis zum Fachtermin auf 60 °C um – nicht höher als 65 °C; dokumentieren Sie die Änderung schriftlich.
    3. Keine baulichen Änderungen vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Montage von Schamottsteinen, Dämmplatten oder sonstigen Modifikationen am Brennraum – auch nicht "zur Probe".
    4. Brennmaterial dokumentieren: Sammeln Sie die Nachweise für Ihr Brennmaterial (Holzfeuchte < 20 %, Brikett-Zertifikat) – diese sind beim Fachmann vorzulegen.
    5. Herstellerunterlagen bereithalten: Stellen Sie die Betriebsanleitung, Zulassungsdokumente (DIBt oder DIN EN 13240) und Wartungsprotokolle des Tekon-Kessels bereit – diese werden für die Prüfung benötigt.
    6. Beobachtungsprotokoll führen: Notieren Sie über 3 Tage: Brenndauer, Brennstoffmenge, Sichtbare Rußbildung, Abgasschwaden, Geräusche – diese Daten unterstützen die Diagnose.
    Glanzruß
    Glanzruß ist eine teerartige, glänzende Ablagerung im Schornstein, die durch unvollständige Verbrennung entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und organischen Verbindungen und ist leicht entzündlich.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbrand, Ruß, Verbrennung, Kondensation.
    Schamott
    Schamott ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid besteht. Es wird häufig zur Auskleidung von Feuerstätten verwendet, da es hohen Temperaturen standhält und Wärme gut speichert.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Brennraum, Auskleidung, Tonerde.
    Wasserfach
    Ein Wasserfach ist ein Bauteil in einem Kaminofen oder Heizkessel, das dazu dient, Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Pufferspeicher, Heizung, Warmwasser.
    Rücklaufanhebung
    Die Rücklaufanhebung ist eine technische Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem zu erhöhen. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kessel und verbessert die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
    Raumluftunabhängiger Betrieb
    Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass die Feuerstätte die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Unterdruck, Belüftung.
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt Kohlenstoffdioxid und Wasser frei, während eine unvollständige Verbrennung auch Kohlenmonoxid und andere Schadstoffe erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Emissionen.
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht, wenn sich Ablagerungen wie Glanzruß im Schornstein entzünden. Er ist durch eine starke Rauchentwicklung und hohe Temperaturen gekennzeichnet und kann zu Schäden am Schornstein und umliegenden Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Glanzruß, Ruß, Feuer, Brandgefahr.
    1. Was ist Glanzruß und warum ist er gefährlich?
      Glanzruß ist eine Ablagerung von unverbrannten Kohlenwasserstoffen im Schornstein. Er ist leicht entzündlich und kann zu einem Schornsteinbrand führen. Außerdem reduziert er den Querschnitt des Schornsteins und beeinträchtigt den Abzug der Rauchgase.
    2. Welche Holzarten sind für meinen Kamin geeignet?
      Harthölzer wie Buche und Eiche sind gut geeignet, da sie langsam und gleichmäßig abbrennen. Das Holz sollte gut getrocknet sein (Restfeuchte unter 20%). Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu stärkerer Rußbildung neigen.
    3. Wie oft muss mein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu genaue Auskunft geben.
    4. Was ist eine Rücklaufanhebung und wozu dient sie?
      Eine Rücklaufanhebung ist eine Einrichtung, die das kalte Rücklaufwasser aus dem Heizkreislauf mit heißem Vorlaufwasser vermischt, bevor es in den Kessel zurückgeführt wird. Dadurch wird die Temperatur im Kessel erhöht und die Bildung von Kondenswasser und Glanzruß reduziert.
    5. Kann ich meinen Kamin auch mit Holzbriketts beheizen?
      Holzbriketts sind eine gute Alternative zu Scheitholz, da sie eine hohe Energiedichte und einen geringen Feuchtigkeitsgehalt haben. Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Briketts ohne Zusätze.
    6. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb?
      Ein raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kamin die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten, gedämmten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung zu reduzieren.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Holz zu feucht ist?
      Feuchtes Holz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwer entzünden. Beim Verbrennen entsteht viel Rauch und wenig Wärme. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann Ihnen genau Auskunft über den Feuchtigkeitsgehalt geben.
    8. Was kann ich tun, wenn mein Kamin stark rußt?
      Überprüfen Sie zunächst die Qualität des Brennmaterials und die Luftzufuhr. Lassen Sie den Kamin und Schornstein von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Defekte oder Verstopfungen auszuschließen.
    • Schornsteinreinigung: Häufigkeit und Kosten
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins und den damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtes Holz: Auswirkungen auf die Verbrennung
      Erklärung, wie feuchtes Holz die Effizienz der Verbrennung beeinträchtigt und zu Rußbildung führt.
    • Rücklaufanhebung: Funktion und Vorteile
      Detaillierte Beschreibung der Funktionsweise und Vorteile einer Rücklaufanhebung in Heizsystemen.
    • Kaminofen richtig heizen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum richtigen Heizen mit einem Kaminofen, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.
    • Schornsteinbrand: Vorbeugung und Verhalten im Notfall
      Informationen zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und Verhaltensweisen im Falle eines Brandes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10349: Kaminheizkessel Glanzruß & Schamott: Ursachen, Lösungen & Risiken für Tekon-Ofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Qualität: Lagerung, Restfeuchte & Harz – Was Kaminofen-Besitzer wissen müssen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulische Weiche: Was passiert bei Stillstand von Kessel & Pumpe im Primärkreis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminheizkessel Glanzruß & Schamott: Ursachen, Lösungen & Risiken für Tekon-Ofen?
Suche nach: Kamin: Glanzruß, Schamott - Ursachen, Lösungen
Suche nach: Kaminheizkessel, Glanzruß, Schamott, Tekon, Wasserfach, Verbrennung, Holz, Heizung, Schornstein, Brennraum
