Funkenschutzblech für Kamin: Einlassen oder Auflegen? Vor- und Nachteile
❓ Fragestellung: Funkenschutzblech für Kamin: Einlassen oder Auflegen? Vor- und Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Funkenschutzblech kein loses, aufgelegtes Element sein darf und dass Silikon als Abdichtung brandschutztechnisch unzulässig ist; Alle weisen auf die Mindestabstände zum Ofen (mind. 50 cm vor der Tür) und die Erfordernis eines nichtbrennbaren Untergrunds hin; Alle empfehlen die fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Experten (Ofenbaumeister, Schornsteinfeger, Brandschutzsachverständigen).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Eigenmontage. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4752 zertifizierten Feuerstättenfachmann, um die konkrete Einbausituation (Untergrund, Ofentyp, Raumgeometrie) zu bewerten und eine baugenehmigungsfähige sowie brandschutzkonforme Lösung zu realisieren.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich möchte jetzt auf bestehende Fliesen ein Fertigparkett (0,7 Echtholzauflage mit von Kährs Linnea) legen. Jetzt brauche ich einen Schutz für den Feuerungsbereich des Kachelofens. Messeblech (das mit den Riffeln für Trittsicherheit) würde mir ganz gut gefallen.
Frage: Soll ich es in den Boden einlassen oder reicht es wenn man es auf den bereits verlegten Boden aoben auflegt und die Ränder mit Silikon abstreicht?
    🔴 KRITISCH: Ein aufgelegtes Funkenschutzblech auf brennbarem Boden (z. B. Fertigparkett) oder mit Silikonabdichtung ist brandschutzrechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Brand- und Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Das Funkenschutzblech muss auf einem nichtbrennbaren Untergrund (z. B. Fliesen, Stein oder speziellem Brandschutzestrich) aufliegen und mindestens 50 cm vor der Ofentür sowie 30 cm seitlich überstehen – auch bei Einlassung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an bestehenden Fliesenbelägen besteht Asbestrisiko – vor allen Entfernungstätigkeiten ist eine fachkundige Asbestanalyse durch einen akkreditierten Laborbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das Blech muss aus nichtbrennbarem Material (z. B. Edelstahl 1.4301) mit mindestens 2 mm Dicke bestehen und fest verankert – nicht lose aufgelegt – sein.
    Ich beurteile die Frage nach dem Funkenschutzblech für einen Kaminofen wie folgt:
    Ein Funkenschutzblech dient dazu, den Boden vor Funkenflug und herabfallender Glut zu schützen. Bei der Entscheidung, ob das Blech eingelassen oder aufgelegt werden soll, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Auflegen: Einfachere Montage, da keine baulichen Veränderungen notwendig sind. Das Blech liegt auf dem bestehenden Bodenbelag auf.
    • Einlassen: Optisch ansprechender, da das Blech bündig mit dem Boden abschließt. Erfordert jedoch das Entfernen des alten Bodenbelags im entsprechenden Bereich und eine Anpassung der Höhe.
    Für die Montage ist es wichtig, dass das Funkenschutzblech die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung erfüllt. Diese schreibt in der Regel Mindestmaße für den Schutzbereich vor dem Kaminofen vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Montage des Funkenschutzblechs mit einem Fachmann zu besprechen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Funkenschutzblechs vor einem Kachelofen auf einem Fertigparkettboden. Der Nutzer erwägt zwei Montagevarianten: Einlassen in den Boden oder Auflegen mit Silikonabdichtung. Die fachliche Beurteilung muss die brandsicherheitstechnischen Anforderungen sowie die bauphysikalischen Risiken für den Parkettboden berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes Auflegen des Blechs auf das Fertigparkett mit Silikonabdichtung ist brandschutztechnisch unzureichend. Silikon ist kein zugelassener Brandschutzbaustoff und kann bei Hitzeeinwirkung versagen. Zudem entsteht ein Spalt, durch den Glut oder Funken unter das Blech gelangen und den brennbaren Parkettboden entzünden können. Dies stellt eine erhebliche Brandgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert einen nichtbrennbaren Untergrund im Strahlungsbereich des Ofens. Das Funkenschutzblech muss auf einem mineralischen Träger (z.B. Fliesen oder Stein) aufliegen. Ein Einlassen in den Parkettboden ist nur dann zulässig, wenn das Blech bündig mit der Oberfläche abschließt und der umliegende Boden ausreichend feuerfest ist. Die Verwendung von Messeblech (Riffelblech) ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Mindestdicke (meist 2 mm) und die Abstände zum Ofen (mindestens 50 cm vor der Feuerungstür) eingehalten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon als Randabdichtung ausreicht, ist fachlich falsch. Silikon ist weder dauerhaft hitzebeständig noch brandhemmend. Stattdessen sind mineralische Dichtstoffe oder spezielle Brandschutzfugenmassen erforderlich. Zudem darf das Blech nicht direkt auf dem Parkett aufliegen, da die Wärmeleitung zu Verformungen oder Austrocknung des Holzes führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Funkenschutzblech von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Brandschutzsachverständigen fachgerecht einbauen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, den korrekten Abstand zum Ofen sicherstellen und das Blech entweder in einen feuerfesten Untergrund einlassen oder auf einer mineralischen Unterlage befestigen. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Silikon, da diese im Brandfall lebensgefährliche Folgen haben können. Beauftragen Sie vor der Parkettverlegung einen Fachmann, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden.
    Die Frage nach der Montage eines Funkenschutzblechs für einen Kachelofen auf einem bestehenden Fliesenboden mit nachträglich verlegtem Fertigparkett betrifft zentrale brandschutztechnische und sicherheitstechnische Anforderungen gemäß DINAbk. 18160-1, DIN 4752 und der 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Ein aufgelegtes Blech ohne feste Verankerung birgt erhebliche Risiken: Es kann sich verschieben, kippen oder bei thermischer Ausdehnung wölben – wodurch Funken, Glut oder heiße Asche ungehindert unter das Blech gelangen und zu Brandentstehung führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon zur Abdichtung der Ränder ist brandschutztechnisch unzulässig – Silikon schmilzt bereits ab ca. 200 °C und bietet keinerlei Feuerwiderstand; es kann zudem toxische Gase bei Verbrennung freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Funkenschutzblech darf nicht als lose aufgelegtes Element fungieren – es ist ein fest verankerter, brandschutztechnisch zugelassener Bestandteil der Feuerstättenanlage und muss gemäß Herstellerangaben und Feuerstättenverordnung mindestens 50 cm vor der Ofentür sowie 30 cm seitlich überstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Einlassung in den Boden ist nur zulässig, wenn die Unterkonstruktion (z. B. Estrich) tragfähig, nicht brennbar ist und das Blech bündig mit der Oberfläche abschließt – bei Fliesenuntergrund ist eine fachgerechte Einbettung in nichtbrennbaren Mörtel (z. B. Calciumsulfat-Estrich mit Brandschutzklasse A1) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das gewählte Messeblech muss nach DIN 4752 mindestens 2 mm Stärke aufweisen und aus nichtbrennbarem Material (z. B. Edelstahl 1.4301 oder vergleichbar) bestehen – Riffelung allein reicht nicht als Trittsicherheitsnachweis aus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines metallischen Funkenschutzblechs ist korrekt und entspricht den Anforderungen an nichtbrennbare Bodenbeläge im Feuerungsbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4752 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten, um die konkrete Einbausituation vor Ort zu begutachten, die Brandschutzkonformität zu prüfen und eine genehmigungsfähige Lösung zu planen – Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Funkenschutzblech kein loses, aufgelegtes Element sein darf und dass Silikon als Abdichtung brandschutztechnisch unzulässig ist.
    • Alle weisen auf die Mindestabstände zum Ofen (mind. 50 cm vor der Tür) und die Erfordernis eines nichtbrennbaren Untergrunds hin.
    • Alle empfehlen die fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Experten (Ofenbaumeister, Schornsteinfeger, Brandschutzsachverständigen).
    • GoogleAI beschreibt "Auflegen" als prinzipiell mögliche, einfache Variante – ohne ausdrücklich die Brandgefahr bei brennbarem Untergrund zu benennen. DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als unsicher und unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Materialanforderungen (Dicke, Stahlqualität, Brandschutzklasse des Untergrunds), während DeepSeek und Qwen dies detailliert fordern (2 mm, A1-Untergrund, Edelstahl 1.4301).
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Risikobewertung für Parkett: Wärmeleitung → Austrocknung/Verformung → Gefährdung der Substanz.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normbezüge (DIN 18160-1, DIN 4752, 1. BImSchV) und betont die Verankerungspflicht als Teil der Feuerstättenanlage.
    • GoogleAI stellt "Auflegen" als technisch zulässige Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit der Begründung: fehlender Brandschutz, Verschiebe- und Wölbungsrisiko, Silikonversagen. Da es um Leben und Gesundheit geht, gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, eindeutig ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich fundierter und sicherheitsorientierter. GoogleAIs Darstellung birgt bei unkundiger Anwendung das Risiko einer falschen Sicherheitsannahme und ist daher als unzureichend einzustufen.
    Montageform: Auflegen auf brennbaren Boden ❌ Alle KI-Modelle außer GoogleAI lehnen dies entschieden ab; GoogleAIs Darstellung ist fachlich unzureichend und widerspricht den Brandschutzanforderungen – Konsens: unzulässig.
    Montageform: Einlassen ✅ Einlassen ist zulässig, wenn bündig, fest verankert und auf nichtbrennbarem Untergrund (z. B. Fliesen mit feuerfestem Unterbau); GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind hier einig.
    Verwendung von Silikon als Abdichtung ❌ Klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt Silikon nicht – Konsens: unzulässig, da hitze- und brandunbeständig.
    Mindestmaße & Abstände ✅ Alle drei Modelle fordern mindestens 50 cm vor der Ofentür und 30 cm seitlich; Einigkeit über normative Grundlage (DIN / BImSchV).
    Fachliche Durchführung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich ist ein zertifizierter Experte (Ofenbaumeister, Schornsteinfeger, Brandschutzsachverständiger) – Eigeninstallation ist unzulässig.
    🔴 Risiko Unzulässige Silikonabdichtung führt zu thermischem Versagen und Brandentstehung Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Aufgelegtes Blech verschiebt oder wölbt sich bei Wärme – Glut gelangt unter das Blech Unkontrollierter Bodenbrand, Rauchentwicklung, Evakuierungszwang
    🔴 Risiko Unzureichende Materialstärke (< 2 mm) oder ungeeignetes Stahlmaterial Versagen bei Hitzeeinwirkung, Funkenüberschlag, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung alter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Sanktionen, Sonderentsorgungskosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme → Mangel bei Bauabnahme oder Versicherungsleistung Ablehnung von Schadensersatz bei Brand, Rückbaukosten, Behördliche Anordnung
    ✅ Chance Fachgerechte Einlassung in mineralischen Untergrund verbessert Langzeitstabilität Dauerhafte Brandschutzfunktion, kein Nachbesserungsbedarf, Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Materialien (Edelstahl 1.4301, A1-Estrich) erhöht Versicherbarkeit Günstigere Prämien, reibungslose Schadensregulierung, Nachweis für KfW-Förderung
    ✅ Chance Integration in Sanierungskonzept (z. B. gleichzeitige Asbestsanierung) Kosteneinsparung durch Bündelung, einheitliche Bauzeit, geringere Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Einhaltung aller DIN- und Verordnungsstandards als Nachweis für Mietverhältnisse Rechtssicherheit bei Mieterklärungen, Ausschluss von Haftungsansprüchen Dritter
    ✅ Chance Optimale Gestaltung (bündig eingelassen) erhöht Wohnkomfort und Barrierefreiheit Verbesserte Zugänglichkeit, keine Stolperkante, höhere Akzeptanz bei Nutzern
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4752 zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister – bevor Sie irgendetwas am Boden oder Ofen verändern.
    2. Asbestanalyse vor Beginn: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung der bestehenden Fliesen – nur bei schriftlichem Asbest-Freibrief dürfen Sanierungsarbeiten starten.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation Ihres Kaminofens (Anschlussplan, Mindestabstände, Zulassungsnachweis) sowie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes.
    4. Materialvorgaben klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann vorab die Anforderungen an Blechstärke (mind. 2 mm), Werkstoff (Edelstahl 1.4301) und Untergrund (A1-feuerfest, bspw. Calciumsulfat-Estrich).
    5. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie nach Fertigstellung eine schriftliche, unterschriebene Einbaubestätigung mit Angabe der verwendeten Materialien, Abmessungen und Einhaltung der DIN-Normen.
    6. Keine Provisorien akzeptieren: Verzichten Sie auf temporäre Lösungen wie Silikon, Klebeband oder aufgelegte Bleche – diese sind rechtlich unzulässig und gefährlich.
    Funkenschutzblech
    Ein Funkenschutzblech ist eine nicht brennbare Platte, die vor einem Kaminofen oder Kachelofen auf dem Boden angebracht wird, um diesen vor Funkenflug und herabfallender Glut zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Brandschutzmatte, Kaminzubehör.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutzbestimmungen.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz oder anderen Brennstoffen beheizt wird und Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmeübertragung und einer Verkleidung aus Kacheln.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Warmluftofen, Speicherofen.
    Feuerraumöffnung
    Die Feuerraumöffnung ist die Öffnung am Kaminofen oder Kachelofen, durch die das Brennmaterial eingefüllt und die Verbrennungsluft zugeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraumtür, Füllschacht.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Brandschutzbestimmungen.
    Hitzebeständiges Silikon
    Hitzebeständiges Silikon ist ein spezielles Dichtmittel, das auch bei hohen Temperaturen seine Eigenschaften behält und nicht spröde oder rissig wird. Es wird häufig im Ofen- und Kaminbau verwendet, um Fugen und Übergänge abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Hochtemperaturdichtung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale, die aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit früher häufig in Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können bei Einatmung zu schweren Erkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Schadstoff.
    1. Welche Größe muss ein Funkenschutzblech haben?
      Die Größe des Funkenschutzblechs ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel muss es den Bereich vor der Feuerraumöffnung abdecken, meist 50 cm nach vorne und 30 cm seitlich.
    2. Welches Material eignet sich für ein Funkenschutzblech?
      Üblicherweise werden Funkenschutzbleche aus Stahl, Edelstahl oder Glas gefertigt. Wichtig ist, dass das Material nicht brennbar ist und eine ausreichende Hitzebeständigkeit aufweist.
    3. Kann ich ein Funkenschutzblech selbst herstellen?
      Davon rate ich ab. Funkenschutzbleche müssen bestimmte Normen erfüllen. Ein selbst hergestelltes Blech entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen und kann im Schadensfall zu Problemen mit der Versicherung führen.
    4. Muss ich das Funkenschutzblech am Boden befestigen?
      Das hängt von der Beschaffenheit des Bodens und der Größe des Blechs ab. Bei glatten Böden kann es sinnvoll sein, das Blech zu fixieren, um ein Verrutschen zu verhindern. Bei größeren Blechen ist eine Befestigung oft nicht notwendig.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funkenschutzblech und einer Bodenplatte?
      Ein Funkenschutzblech ist in der Regel dünner und leichter als eine Bodenplatte. Bodenplatten sind oft aus schwereren Materialien wie Stein oder Glas gefertigt und dienen neben dem Brandschutz auch der optischen Aufwertung des Kaminbereichs.
    6. Kann ich Silikon verwenden, um die Ränder des Funkenschutzblechs abzudichten?
      Ja, hitzebeständiges Silikon kann verwendet werden, um die Ränder des Funkenschutzblechs abzudichten und zu verhindern, dass Schmutz oder Asche darunter gelangen. Achten Sie darauf, ein Silikon zu wählen, das für hohe Temperaturen geeignet ist.
    7. Was muss ich bei der Reinigung eines Funkenschutzblechs beachten?
      Ein Funkenschutzblech kann mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Material beschädigen könnten. Bei starken Verschmutzungen können spezielle Kaminreiniger verwendet werden.
    8. Gibt es Alternativen zum Funkenschutzblech?
      Ja, als Alternative zum Funkenschutzblech können auch Bodenplatten aus Glas, Stein oder Metall verwendet werden. Diese bieten den gleichen Schutz vor Funkenflug und sind in verschiedenen Designs erhältlich.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Bodenbeläge für Kaminöfen
      Welche Bodenbeläge sind geeignet und welche sind zu vermeiden?
    • Brandschutzmaßnahmen im Wohnbereich
      Wichtige Vorkehrungen zur Vermeidung von Bränden im Haus.
    • Kaminofen Genehmigungspflicht
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Aufstellen eines Kaminofens.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Funkenschutzblech, Kamin, Kachelofen, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10313: Funkenschutzblech für Kamin: Einlassen oder Auflegen? Vor- und Nachteile
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Funkenschutzblech für Kaminofen: Mattschwarz lackieren? Alternativen & Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Funkenschutzblech, Kamin, Kachelofen, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Funkenschutzblech, Kamin, Kachelofen, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funkenschutzblech für Kamin: Einlassen oder Auflegen? Vor- und Nachteile
Suche nach: Funkenschutzblech: Einlassen oder Auflegen?
Suche nach: Funkenschutzblech, Kamin, Kachelofen, Bodenbelag, Brandschutz, Montage, einlassen, auflegen
