Kachelofen mit Staubsauger & Dunstabzug: Genehmigung vom Schornsteinfeger erforderlich?
Bei der Kombination von Kachelofen, Dunstabzugshaube und Abluftsystemen im Neubau ist die Genehmigung des Schornsteinfegers entscheidend. Eine raumluftunabhängige Verbrennung des Kachelofens oder ein Fensterschalter für die Dunstabzugshaube können erforderlich sein, um Unterdruck zu vermeiden. Die frühzeitige Einbindung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters (BSFM) ist ratsam, um Probleme bei der Abnahme zu vermeiden.
Hallo Leute!
Vielleicht kann mir jemand von Euch einen Rat oder einen Link zu meinem Problem nennen.
Wir wollen in unserem Neubauvorhaben einen Kachelofen bauen lassen. Zusätzlich möchten wir einen Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube und ein optionales Abluftsystem im Badezimmer haben.
Gibt es bei der Genehmigung (durch Schornsteinfeger) irgendwelche Probleme? Die abgesaugte Luft muss ja auch irgendwo wieder herein kommen und das natürlich nicht unbedingt durch den Kamin vom Kachelofen 😉
Danke für Eure Antworten im Voraus
Reinhard
  • Reinhard
    🔴 KRITISCH: Sofortige Planung einer raumluftunabhängigen Ofenversorgung oder Zuluftzufuhr für den Kachelofen – sonst akute Lebensgefahr durch Rauchgas- oder Kohlenmonoxid-Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Gesamte Lüftungs- und Feuerstättenanlage muss vor Baubeginn durch zertifizierten Schornsteinfeger mit Feuerstättenfachkunde und Lüftungsfachplaner abgenommen werden – reine Einzelgenehmigungen sind unzureichend und rechtlich nicht bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Dunstabzugshaube und Badezimmer-Abluftsystem dürfen nur mit automatischer Unterdruck-Überwachung oder Differenzdruckschalter betrieben werden, der sie bei Kachelofen-Betrieb unterbricht.
    ⚠️ WICHTIG: Zentralstaubsauger muss luftdicht installiert und mit getrenntem, nach außen geführtem Abluftkanal versehen sein – kein Anschluss an die Wohnraumlüftung oder Schornstein.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kachelofen in Ihrem Neubau planen und gleichzeitig ein Zentralstaubsauger, eine Dunstabzugshaube und ein Abluftsystem im Badezimmer installieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Kachelofen und Schornstein: Der Kachelofen benötigt einen geeigneten Schornstein, der vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden muss. Die Planung und Ausführung des Schornsteins muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen (z.B. DINAbk. 18160).
    Abluftsysteme: Dunstabzugshauben und Abluftsysteme im Badezimmer leiten verbrauchte Luft nach außen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass diese Systeme nicht die Funktion des Kachelofens beeinträchtigen. Ein gleichzeitiger Betrieb von Kachelofen und Abluftsystemen kann zu einem Unterdruck im Raum führen, wodurch Rauchgase aus dem Kachelofen in den Wohnraum gelangen könnten. 🔴
    Zentralstaubsauger: Ein Zentralstaubsauger ist in der Regel unproblematisch, da er keine Abluft nach außen leitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, frühzeitig mit Ihrem Schornsteinfeger Kontakt aufzunehmen, um die Planung des Kachelofens und der Abluftsysteme abzustimmen. Klären Sie, ob eine separate Zuluftversorgung für den Kachelofen erforderlich ist, um den Unterdruck zu vermeiden. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann ebenfalls eine sinnvolle Lösung sein.
    Der Nutzer plant in einem Neubau einen Kachelofen sowie gleichzeitig einen Zentralstaubsauger, eine Dunstabzugshaube und ein Abluftsystem im Badezimmer. Die zentrale Frage betrifft die Genehmigung durch den Schornsteinfeger und die Wechselwirkung zwischen Abluftsystemen und dem Kaminofen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind absolut berechtigt. Die abgesaugte Luft muss tatsächlich irgendwo wieder in das Gebäude einströmen, da sonst ein Unterdruck entsteht.
    🔴 Gefahr: Ein starker Unterdruck im Gebäude kann dazu führen, dass der Kachelofen nicht richtig zieht, Rauchgase in den Wohnraum zurückdrückt oder sogar Kohlenmonoxid (CO) austritt. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar!
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sogenannte "Luftdichtheit" des Gebäudes. In modernen, dichten Neubauten ist die Gefahr eines Unterdrucks besonders hoch. Die gleichzeitige Nutzung von Dunstabzugshaube und Kaminofen ist ohne spezielle Sicherheitsmaßnahmen oft nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Es geht nicht nur um eine "Genehmigung" durch den Schornsteinfeger, sondern um eine grundsätzliche technische Planung. Der Schornsteinfeger muss die gesamte Anlage (Ofen + Lüftung) abnehmen, andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Prüfen Sie unbedingt die Installation einer raumluftunabhängigen Ofenbauweise oder eines Differenzdruckschalters, der die Dunstabzugshaube bei Ofenbetrieb abschaltet. Planen Sie zudem eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Nachströmeinrichtung ein, um den Unterdruck zu vermeiden. Nur so ist ein sicherer Betrieb aller Systeme gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Kompatibilität eines Kachelofens mit mehreren Abluftsystemen (Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Badezimmer-Abluft) in einem Neubau – ein klassisches Problem der Raumluftbilanz und der Feuerstättenbetriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein Kachelofen benötigt eine zuverlässige, dauerhafte Zuluftversorgung für die Verbrennung. Gleichzeitige Abluftsysteme können einen Unterdruck im Gebäude erzeugen, der zu Rückstau, unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung oder gar Rauchgasrückstau in Wohnräume führt – ein lebensbedrohliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Genehmigung durch den Schornsteinfeger allein reicht nicht aus: Es bedarf einer gesamtheitlichen Lüftungskonzeption nach DIN 1946-6 und einer Feuerstättenbetriebsüberprüfung nach 1. BImSchV – nicht nur einer Einzelgenehmigung.
    ➕ Ergänzung: Im Neubau ist eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW) die sicherste und energetisch sinnvollste Lösung, um Zuluft für den Ofen sicher bereitzustellen und Abluftsysteme zu entkoppeln.
    🔴 Gefahr: Ein Zentralstaubsauger mit nicht dicht abgeschottetem Abluftkanal oder eine Dunstabzugshaube ohne externen Abluftanschluss kann unbemerkt massiven Unterdruck erzeugen – besonders bei geschlossenen Fenstern und Türen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers, dass Luft nicht über den Kamin nachströmen darf, ist fachlich vollkommen richtig und zeigt ein gutes Verständnis der Grundlagen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Zuluft kann der Kachelofen zu einer CO-Senke werden – selbst bei scheinbar gutem Zug, da die Verbrennungsluft aus Wohnräumen abgesaugt wird und nicht kontrolliert zugeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater und einen Schornsteinfeger mit Feuerstättenfachkunde für eine ganzheitliche Raumluft- und Feuerstättenplanung – inkl. Druckdifferenzmessung, Zuluftkonzept und Abluftentkopplung. Eine nachträgliche Anpassung ist oft technisch unmöglich oder extrem kostenintensiv.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch gleichzeitigen Betrieb von Abluftsystemen und Kachelofen als kritische Gefahr für Rauchgas- und CO-Rückstau.
    • Alle drei fordern eine frühzeitige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger und betonen die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Raumluftplanung – nicht nur Einzelsysteme.
    • Alle drei halten eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WLW) oder raumluftunabhängigen Ofenbetrieb für die sicherste technische Lösung im Neubau.
    • GoogleAI bewertet den Zentralstaubsauger als „unproblematisch“, während DeepSeek und Qwen auf luftdichte Installation und separaten Abluftkanal als Voraussetzung hinweisen – Qwen konkretisiert zusätzlich das Risiko von „massivem Unterdruck bei nicht abgeschottetem Kanal“.
    • GoogleAI erwähnt „Zuluftversorgung“ nur als Option, DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Voraussetzung hervor und verknüpfen sie mit DIN 1946-6 und 1. BImSchV.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Differenzdruckschalter als technische Sicherheitsmaßnahme (nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine Druckdifferenzmessung und betont die rechtliche Unzulässigkeit nachträglicher Anpassung – besonders relevant für Neubau-Planung.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Akut-Lebensgefahr durch CO hin – GoogleAI erwähnt CO nur implizit im Zusammenhang mit Rauchgasen.
    • GoogleAI spricht von einer „Genehmigung durch den Schornsteinfeger“, während DeepSeek und Qwen klarstellen: Es geht nicht um eine formale Genehmigung, sondern um eine gesamtheitliche Abnahme der gesamten Anlage – bei Nichterfüllung erlischt die Betriebserlaubnis. Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Kernforderung überein: Kein Betrieb ohne vorherige, fachlich abgestimmte Gesamtkonzeption. Die strengste Ausprägung (Qwen: „nachträgliche Anpassung oft technisch unmöglich“ + DeepSeek: „Erlöschen der Betriebserlaubnis“) bildet die verbindliche Handlungsgrundlage.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rauchgas- und CO-Rückstau durch UnterdruckAlle Modelle einig: Hochakutes Risiko – unbedingte Vermeidung durch technische Maßnahmen erforderlich.
    Zuluftversorgung für KachelofenAlle Modelle fordern raumluftunabhängige Zuluft oder gesicherte Zuluftzufuhr – kein Kompromiss.
    Rolle des Schornsteinfegers⚠️GoogleAI: „Genehmigung“; DeepSeek/Qwen: „Gesamtabnahme der Anlage“ mit rechtlichen Konsequenzen – Konsens: Verbindliche Abnahme vor Inbetriebnahme.
    Zentralstaubsauger⚠️GoogleAI: „unproblematisch“; DeepSeek/Qwen: „luftdicht & separat abgeführt“ – Konsens: Risikopotenzial bei Fehlplanung – strikte Einhaltung der Dichtheit zwingend.
    Nachträgliche AnpassungGoogleAI: keine Aussage; DeepSeek/Qwen: „oft technisch unmöglich“ bzw. „extrem kostenintensiv“ – Konsens: Planung muss vollständig vor Baubeginn abgeschlossen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Systeme müssen in einem vorab abgestimmten, fachlich geprüften Gesamtkonzept nach DIN 1946-6 und 1. BImSchV geplant werden. Einzelgenehmigungen oder nachträgliche Anpassungen sind keine Alternative – die Sicherheit hängt von der ganzheitlichen Umsetzung ab.
    🔴 RisikoLebensbedrohlicher CO- oder Rauchgas-Rückstau bei UnterdruckAkute Gesundheitsgefahr, Todesfall möglich
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Zuluft für den KachelofenUnvollständige Verbrennung, Schornsteinbrand, Schadensersatzansprüche
    🔴 RisikoNicht luftdichter Zentralstaubsauger mit gemeinsamem AbluftkanalStarker, unbemerkt bleibender Unterdruck – besonders bei geschlossenen Räumen
    🔴 RisikoFehlende Abnahme der Gesamtanlage durch SchornsteinfegerErlöschen der Betriebserlaubnis, behördliche Stilllegung, Versicherungsverweigerung
    🔴 RisikoNachträgliche Anpassung im fertigen NeubauTechnisch unmöglich oder extrem kostenintensiv, massive Bauverzögerung
    ✅ ChanceEinbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW)Energieeinsparung, konstante Raumluftqualität, sichere Zuluft für Ofen und Entkopplung aller Abluftsysteme
    ✅ ChanceRaumluftunabhängiger Kachelofen mit externer ZuluftAbsolut sichere Verbrennungsluftversorgung – keine Wechselwirkung mit Innenraumluft
    ✅ ChanceAutomatische Steuerung der Abluftsysteme mittels DifferenzdruckschalterRechtssicheres, dynamisches Sicherheitsniveau – Vermeidung von menschlichem Fehlverhalten
    ✅ ChanceFachlich abgestimmte Planung mit Energieberater und Schornsteinfeger vor BaubeginnVermeidung von Planungsfehlern, reibungsloser Bauablauf, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ ChanceErhöhte Wohnqualität durch kontrollierte Lüftung und behagliche Strahlungswärme des KachelofensNachhaltige, komfortable und gesunde Raumtemperierung – hoher Nutzwert
    1. Sofort Zuluftkonzept sicherstellen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Schornsteinfeger mit Feuerstättenfachkunde, um eine raumluftunabhängige Ofenversorgung oder eine gesicherte Zuluftzufuhr nach DIN 1946-6 zu planen und zu bestätigen.
    2. Gesamtanlage abnehmen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger die verbindliche Abnahme der gesamten Anlage (Kachelofen + alle Abluftsysteme + Zuluft) – nicht nur Einzelkomponenten.
    3. Zentralstaubsauger überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Zentralstaubsauger luftdicht ist und einen separaten, nach außen führenden Abluftkanal besitzt – kein Anschluss an Schornstein oder Wohnraumlüftung.
    4. Dunstabzugshaube technisch sichern: Installieren Sie eine Dunstabzugshaube mit automatischem Differenzdruckschalter, der bei Kachelofenbetrieb sofort abschaltet – keine manuelle Steuerung.
    5. WLW-Lüftung priorisieren: Planen Sie eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ein – das ist die sicherste und energetisch effizienteste Lösung für den Neubau.
    6. Druckdifferenzmessung verlangen: Fordern Sie von Ihrem Planer eine dokumentierte Druckdifferenzmessung im Gebäude nach Fertigstellung – zur endgültigen Sicherheitsbestätigung vor Ofeninbetriebnahme.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt und diese über Kacheln an den Raum abgibt. Er zeichnet sich durch eine lange Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Kaminofen
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er spielt eine wichtige Rolle im Brandschutz und der Einhaltung von Umweltauflagen.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutz, Feuerstättenschau
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, darunter Abluft- und Umluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Umluftfilter
    Abluftsystem
    Ein Abluftsystem ist eine Anlage, die verbrauchte Luft aus einem Raum oder Gebäude absaugt und nach außen leitet. Es wird häufig in Badezimmern, Küchen und anderen Räumen eingesetzt, in denen eine hohe Luftfeuchtigkeit oder Geruchsbelästigung herrscht.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Entlüftung, Raumlufttechnik
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftsystemen oder das gleichzeitige Öffnen von Fenstern und Türen entstehen. Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus einem Kamin in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Luftdruck, Ventilation
    Zuluftversorgung
    Eine Zuluftversorgung stellt sicher, dass ein Feuerstätte (z.B. Kachelofen) ausreichend Verbrennungsluft erhält. Dies kann durch einen separaten Zuluftkanal oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Belüftung
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist eine Lüftungsanlage, die den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr
    1. Brauche ich eine Genehmigung vom Schornsteinfeger für meinen Kachelofen?
      Ja, der Bau und die Inbetriebnahme eines Kachelofens müssen vom zuständigen Schornsteinfeger genehmigt werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Schornstein für den Kachelofen geeignet ist und ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    2. Was ist bei der Kombination von Kachelofen und Dunstabzugshaube zu beachten?
      Es ist wichtig, dass die Dunstabzugshaube nicht gleichzeitig mit dem Kachelofen betrieben wird, da dies zu einem Unterdruck im Raum führen kann. Eine separate Zuluftversorgung für den Kachelofen oder eine Dunstabzugshaube mit Umluftfunktion können Abhilfe schaffen.
    3. Kann ich einen Kachelofen und eine zentrale Staubsauganlage gleichzeitig betreiben?
      Ja, der Betrieb einer zentralen Staubsauganlage stellt in der Regel kein Problem dar, da diese keine Abluft nach außen leitet und somit keinen Unterdruck erzeugt.
    4. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass dabei viel Wärme verloren geht. Sie kann helfen, den Unterdruck bei gleichzeitigem Betrieb von Kachelofen und Abluftsystemen zu vermeiden.
    5. Welche Normen muss ich beim Bau eines Kachelofens beachten?
      Beim Bau eines Kachelofens müssen verschiedene Normen und Vorschriften beachtet werden, insbesondere die DIN 18160 (Abgasanlagen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    6. Was passiert, wenn der Schornsteinfeger meinen Kachelofen nicht abnimmt?
      Wenn der Schornsteinfeger den Kachelofen nicht abnimmt, dürfen Sie ihn nicht in Betrieb nehmen. Sie müssen die Mängel beheben und den Kachelofen erneut vom Schornsteinfeger prüfen lassen.
    7. Wie oft muss ein Kachelofen vom Schornsteinfeger überprüft werden?
      Ein Kachelofen muss in regelmäßigen Abständen vom Schornsteinfeger überprüft werden, in der Regel einmal jährlich. Die genauen Intervalle können je nach Landesbauordnung variieren.
    8. Was ist eine Zuluftversorgung für den Kachelofen?
      Eine Zuluftversorgung stellt sicher, dass der Kachelofen ausreichend Verbrennungsluft erhält, auch wenn gleichzeitig Abluftsysteme betrieben werden. Dies kann durch einen separaten Zuluftkanal oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgen.
    • Kaminofen vs. Kachelofen: Was ist der Unterschied?
      Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, Wärmespeicherung und Kosten.
    • Dunstabzugshaube mit Abluft oder Umluft?
      Vor- und Nachteile der beiden Systeme im Hinblick auf Effizienz und Installation.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht.
    • Brandschutz im Neubau: Wichtige Maßnahmen
      Überblick über die wichtigsten Brandschutzmaßnahmen beim Neubau eines Hauses.
    • Raumluft verbessern: Tipps für gesundes Wohnen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität, z.B. durch richtiges Lüften und Pflanzen.
  2. Kachelofen: Raumluftunabhängige Verbrennung bei offener Küche
    Offene Küche?
    Zumindest wenn sich der Kachelofen und die Küche im selben Raum befinden wird der Schornsteinfeger auf einer raumluftunabhängigen Verbrennung bestehen (also Zuluftkanal), oder den Betrieb der Haube z.B. von einem Fensterschalter (Betrieb nur bei offenem Fenster) abhängig machen.
    Empfehlung: Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Bezirksschornsteinfeger. Er wird die Anlage sowieso abnehmen müssen. Je früher Sie Ihre Planungen mit ihm abstimmen, desto besser.
  3. Druckausgleich: Unterdruck vermeiden bei Kachelofen & Abluft!
    innerhalb des gleichen Luftverbundes..
    ... das heißt nicht nur innerhalb des gleichen Raumes, muss eine Unterdruckbildung die die Abgasabführung negativ beeinflusst verhindert werden.
    Meist mittels Druckausgleichs Öffnung (der berühmte Fensterkontaktschalter in der Küche) o.ä.
    Wirklich am besten an den zuständigen BSFM wenden.
    Kachelofen, Dunstabzug & Co.: Genehmigung vom Schornsteinfeger?
    💡 Kernaussagen: Bei der Kombination von Kachelofen, Dunstabzugshaube und Abluftsystemen im Neubau ist die Genehmigung des Schornsteinfegers entscheidend. Eine raumluftunabhängige Verbrennung des Kachelofens oder ein Fensterschalter für die Dunstabzugshaube können erforderlich sein, um Unterdruck zu vermeiden. Die frühzeitige Einbindung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters (BSFM) ist ratsam, um Probleme bei der Abnahme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur raumluftunabhängigen Verbrennung bei offener Küche finden Sie im Beitrag Kachelofen: Raumluftunabhängige Verbrennung bei offener Küche. Hier wird erläutert, dass der Schornsteinfeger auf einer solchen Lösung bestehen kann, wenn sich Kachelofen und Küche im selben Raum befinden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Druckausgleich: Unterdruck vermeiden bei Kachelofen & Abluft! erklärt, dass eine Unterdruckbildung, die die Abgasabführung negativ beeinflusst, verhindert werden muss. Dies kann durch eine Druckausgleichsöffnung oder einen Fensterkontaktschalter erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM), um Ihre Planungen bezüglich Kachelofen, Dunstabzugshaube und Abluftsystem im Neubau zu besprechen. Klären Sie die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung und den Brandschutz ab, um eine reibungslose Genehmigung zu gewährleisten. Die Einhaltung der Vorgaben ist entscheidend für die Sicherheit und den Betrieb des Kachelofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Abluftsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Holzbau - Blower-Door-Test: Zeitpunkt, Ablauf & Kosten für KfW 60 Haus in Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Grundofen: Betrieb mit Lüftungsanlage, Staubsauger & Ablufthaube sicher?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit, Abnahme & Erfahrungen mit Lüftung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen Unitherm: Erfahrungen, Abnahme & Sicherheit bei Lüftungsanlage?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Unitherm Kaminofen: Erfahrungen, Raumluftunabhängigkeit & Abnahme durch Schornsteinfeger?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Neubau: Zuluft, Schornstein & Kosten – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Abluftsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Abluftsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kachelofen mit Staubsauger & Dunstabzug: Genehmigung vom Schornsteinfeger erforderlich?
Suche nach: Kachelofen, Staubsauger, Dunstabzug – Genehmigung?
Suche nach: Kachelofen, Zentralstaubsauger, Dunstabzugshaube, Abluftsystem, Schornsteinfeger, Genehmigung, Neubau, Kamin, Lüftungsanlage, Brandschutz
