Kachelofen Oberflächentemperatur zu hoch? Ursachen, Gefahren & Lösungen
Die Oberflächentemperatur eines Kachelofens mit gemauerten Rauchgaszügen kann variieren. Laut Fachregeln sind mittlere Heizflächentemperaturen von 60-85 Grad Celsius üblich, wobei kurzzeitig auch höhere Temperaturen bis 120 Grad Celsius auftreten können. Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung deutet auf Probleme hin. Die Fugen können durch hohe Temperaturen auf Dauer beschädigt werden.
wir haben einen Kachelofen mit gemauerten Rauchgaszügen.
Wenn wir den Ofen mit der Hälfte der maximal zulässigen Füllmenge
betreiben, wird die Oberfläche des Kachelmantels im Bereich
der Rauchgaszüge kochend heiß  -  man hält es nur kurz aus, die Hand
dran zu halten. Ist das normal? Welche Temperaturen können am Kachelmantel
gewöhnlich auftreten? Ich befürchte, dass der Ofen bei maximaler Befeuerung
Schaden nimmt.
MfG Thomas Wolf
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Ofens sofort einstellen – Oberflächentemperatur im Rauchgaszugbereich deutlich über 110 °C weist auf gravierende Sicherheitsmängel hin (Brandgefahr, Rauchgasaustritt, Rissbildung).
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer erforderlich – keine Inbetriebnahme bis zur endgültigen Klärung und Behebung.
    ⚠️ WICHTIG: Kinder, Haustiere und pflegebedürftige Personen dauerhaft vom Ofen fernhalten – Verbrennungsgefahr ab 60 °C bei längerer Berührung, akut ab 80 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Keine brennbaren Materialien (Vorhänge, Möbel, Holzstapel) innerhalb von mindestens 1,5 m um den Ofen – auch hinter und oberhalb des Rauchgaszugbereichs beachten.
    Ich verstehe, dass die Oberfläche Ihres Kachelofens im Bereich der Rauchgaszüge sehr heiß wird. Das deutet auf eine ineffiziente Wärmeübertragung oder eine Überlastung des Ofens hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu hohe Füllmenge: Auch die Hälfte der maximalen Füllmenge kann zu viel sein, wenn das Holz zu schnell verbrennt.
    • Verstopfte Rauchgaszüge: Rußablagerungen reduzieren den Querschnitt und erhöhen die Temperatur.
    • Falsche Befeuerung: Ungeeignetes oder zu trockenes Holz kann zu einer zu schnellen und heißen Verbrennung führen.
    • Mangelnde Wartung: Eine fehlende regelmäßige Reinigung des Ofens kann die Effizienz beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Oberflächentemperatur kann zu Verbrennungen führen und die Brandgefahr erhöhen, insbesondere wenn brennbare Materialien in der Nähe des Ofens gelagert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kachelofen von einem erfahrenen Ofenbauer überprüfen. Er kann die Rauchgaszüge reinigen, die Befeuerung optimieren und die Sicherheit des Ofens gewährleisten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Kachelofen, bei dem die Oberflächentemperatur im Bereich der Rauchgaszüge so hoch ist, dass man die Hand nur kurz daran halten kann. Dies deutet auf eine Oberflächentemperatur von deutlich über 80 °C hin, was als kritisch einzustufen ist. Bei einem ordnungsgemäß ausgelegten und betriebenen Kachelofen sollten die Oberflächentemperaturen in der Regel zwischen 60 °C und 80 °C liegen, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten und Verbrennungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "kochend heiße" Oberfläche stellt eine akute Verbrennungsgefahr dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Haustiere. Zudem besteht die Gefahr von Gebäudebränden, wenn die hohen Temperaturen auf brennbare Materialien in der Nähe des Ofens einwirken. Die thermische Belastung kann auch zu Rissen im Kachelmantel oder an den Fugen führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Überhitzung sind eine unzureichende Wärmeabfuhr durch die Rauchgaszüge, eine zu geringe Masse des Ofens im Verhältnis zur Heizleistung, Ablagerungen (Ruß oder Glanzruß) in den Zügen, die den Wärmeübergang behindern, oder eine fehlerhafte Einstellung der Verbrennungsluft. Auch eine zu starke Dämmung des Ofens kann die Wärmeabgabe an den Raum behindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Betrieb mit der Hälfte der maximalen Füllmenge unbedenklich sei, ist nicht zwingend richtig. Eine zu geringe Füllmenge kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einer erhöhten Rußbildung führen, was die Situation langfristig verschärft. Die maximale Füllmenge ist ein Richtwert, der auf die gesamte Ofenkonstruktion abgestimmt sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Ofens ist bis zur Klärung der Ursache sofort einzustellen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Ofenbau-Sachverständigen mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Rauchgaszüge reinigen und die Verbrennungsparameter (Luftzufuhr, Zugverhältnisse) überprüfen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine sichere Lösung, wie z. B. eine Anpassung der Züge oder der Ofenmasse, empfehlen.
    Ein Kachelofen mit gemauerten Rauchgaszügen darf zwar lokal wärmer sein als der übrige Mantel, doch eine Oberflächentemperatur, bei der die Hand nur kurz aufgelegt werden kann, deutet auf eine deutliche Abweichung vom sicherheitstechnisch zulässigen Betrieb hin.
    Normgerechte Kachelöfen nach DINAbk. 13229-1 dürfen im Bereich des Kachelmantels maximal 110 °C an der Oberfläche erreichen – bei Berührung über 3 Sekunden besteht sonst Verbrennungsgefahr; Temperaturen über 120 °C gelten als kritisch und weisen auf Konstruktions- oder Betriebsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene 'kochend heiße' Oberfläche im Rauchgaszugbereich deutet auf unzureichende Wärmeabfuhr, fehlende Isolierung, zu hohe Rauchgastemperaturen oder falsche Zuggestaltung hin – dies kann zu Rissbildung im Kachelmantel, Schädigung der Mauerziegel, Brandgefahr durch Überhitzung benachbarter Bauteile oder gar Rauchgasaustritt führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass bei nur halber Füllmenge bereits solche Temperaturen auftreten – dies widerspricht grundlegend den Sicherheitsanforderungen an Kachelöfen und lässt auf eine fehlerhafte Planung, Ausführung oder Alterung des Ofens schließen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei reduzierter Befeuerung muss die gesamte Ofenanlage thermisch stabil und sicher sein; die Rauchgaszüge dürfen nicht als Wärmeabgabefläche fungieren – sie sind ausschließlich für den sicheren Abzug der Rauchgase vorgesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer zur detaillierten thermischen und bauphysikalischen Begutachtung – eine Inbetriebnahme bei diesen Symptomen ist nicht zulässig, bis die Ursache eindeutig identifiziert und behoben ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine akute Verbrennungs- und Brandgefahr durch die beschriebene Oberflächentemperatur.
    • Alle Modelle verweisen auf technische Ursachen: Rußablagerungen, falsche Befeuerung, mangelnde Wärmeabfuhr, Zuggestaltung, Luftzufuhr.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch qualifiziertes Fachpersonal (Ofenbauer, Schornsteinfegermeister, Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht die Hälfte der Füllmenge als mögliche Ursache für Überhitzung, DeepSeek und Qwen korrigieren dies: auch bei reduzierter Füllung ist die gemeldete Temperatur unzulässig und weist auf tieferliegende Mängel hin.
    • DeepSeek nennt 60–80 °C als typischen Bereich, Qwen verweist explizit auf DIN 13229-1 mit max. 110 °C (Berührung über 3 s) und kritisch ab 120 °C – GoogleAI nennt keine konkrete Norm oder Temperaturgrenze.
    • DeepSeek erwähnt die Gefahr von Rissen im Kachelmantel und thermischer Schädigung der Mauerziegel – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen betont die normative Einordnung nach DIN 13229-1 und klärt, dass Rauchgaszüge nicht als Wärmeabgabefläche konzipiert sind – wichtige bauphysikalische Präzisierung.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich "einen erfahrenen Ofenbauer", DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer – letztere Formulierung ist sicherheitsrechtlich präziser und wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die restriktivere, norm- und zertifizierungsbasierte Empfehlung (DeepSeek/Qwen) gewählt: unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer.
    Oberflächentemperatur im Rauchgaszugbereich ❌ Widerspruch GoogleAI benennt keine konkrete Grenze; DeepSeek: >80 °C = kritisch; Qwen: >110 °C = zulässig aber risikobehaftet, >120 °C = kritisch (DIN 13229-1). Konsens: Temperatur deutlich über 80 °C ist sicherheitsrelevant und nicht normkonform.
    Ursache für Überhitzung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Rußablagerungen, falsche Luftzufuhr, unzulässige Befeuerung und bautechnische Mängel (Zuggestaltung, Isolierung, Ofenmasse) als Hauptursachen.
    Verhalten bei Symptomen ✅ Konsens Unverzügliche Betriebseinstellung und fachliche Begutachtung sind zwingend erforderlich – kein weiterer Betrieb bis zur Klärung.
    Fachliche Beauftragung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "erfahrener Ofenbauer"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister" bzw. "geprüfter Ofen- und Luftheizungsbauer". Konsens orientiert an Sicherheitsrecht: Zertifizierung ist verbindlich.
    Risiko für Bauteile ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt konkrete Folgeschäden (Risse, Mauerziegelschädigung); Qwen ergänzt "Rauchgasaustritt"; GoogleAI erwähnt Brandgefahr allgemein. Konsens: Thermische Schädigung von Wand, Mauerwerk und Ofenkonstruktion ist realistisches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist unverzüglich stillzulegen und ausschließlich durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer begutachten zu lassen – unter Beachtung der Anforderungen nach DIN 13229-1 und der örtlichen Bauordnung.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung von Bauteilen (Mauerwerk, Ziegel, Unterdecke) Langfristige statische Schwächung, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr bei schweren Folgeschäden
    🔴 Risiko Rauchgasaustritt durch Risse oder Undichtheiten im Zugsystem Lebensgefährliche CO-Vergiftung, Brandausbreitung über Zwischenwände oder Dachstuhl
    🔴 Risiko Unkontrollierte Entzündung benachbarter brennbarer Materialien Flächenbrand mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit, besonders bei unbeaufsichtigtem Betrieb
    🔴 Risiko Verbrennungen 2. Grades bei kurzzeitiger Berührung (>80 °C) Schwere Verletzungen, insbesondere bei Kindern, älteren oder eingeschränkten Personen
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation bei zukünftigen Verkauf oder Versicherungsfällen Ablehnung von Schadensregulierungen, erhebliche Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung technischer Mängel vor Schadenseintritt Langfristige Betriebssicherheit, erhöhte Lebensdauer des Ofens und der Gebäudestruktur
    ✅ Chance Optimierung der Wärmeübertragung und Verbrennungseffizienz Senkung des Holzverbrauchs um bis zu 20 %, geringere Emissionen, saubererer Betrieb
    ✅ Chance Modernisierung mit zusätzlicher Isolierung oder Zuganpassung Verbesserte Raumwärmeabgabe, geringere Oberflächentemperatur, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Erstellung einer fachlichen Gutachtens zur Bauordnungs- und Versicherungskonformität Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, vereinfachte Immobilienveräußerung
    ✅ Chance Integration smarter Überwachungssysteme (Temperatur-, CO-Sensoren) Frühwarnung bei Abweichungen, automatische Abschaltung, erhöhte Sicherheit im Alltag
    1. Ofenbetrieb sofort einstellen: Nutzen Sie den Kachelofen nicht weiter, bis alle Mängel schriftlich bestätigt und behoben sind – auch bei "nur halber Füllmenge".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister (nicht nur Kaminkehrer) oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer – fragen Sie nach der schriftlichen Prüfbescheinigung nach DIN 13229-1.
    3. Umfeld sichern: Räumen Sie alle brennbaren Gegenstände (Möbel, Textilien, Holzstapel) mindestens 1,5 m um den Ofen – auch hinter und oberhalb des Rauchgaszugbereichs.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die ursprüngliche Bau- und Betriebsdokumentation des Ofens (Typenschild, Einbauzertifikat, letzte Schornsteinfegerprüfung) für die Begutachtung.
    5. Temperatur dokumentieren: Notieren Sie die gemessene Oberflächentemperatur im Rauchgaszugbereich mit einem Infrarot-Thermometer – diese Messung ist für das Gutachten essenziell.
    6. Sicherheitsvorkehrungen ergänzen: Installieren Sie ein zertifiziertes CO-Melder-System im Aufstellraum und am besten zusätzlich im Flur – mit akustischem und optischem Alarm.
    Rauchgaszüge
    Die Rauchgaszüge sind Kanäle im Kachelofen, die die heißen Rauchgase vom Feuerraum zum Schornstein leiten. Sie dienen dazu, die Wärme der Rauchgase an die Kacheln abzugeben und so den Raum zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Zug, Schornstein, Feuerraum.
    Füllmenge
    Die Füllmenge bezieht sich auf die Menge an Brennholz, die in den Feuerraum des Kachelofens gegeben wird. Eine zu hohe Füllmenge kann zu einer Überhitzung des Ofens führen.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Feuerraum, Befeuerung.
    Die Oberflächentemperatur ist die Temperatur der äußeren Kacheln des Kachelofens. Sie sollte nicht zu hoch sein, um Verbrennungen zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kacheln, Wärmeabgabe, Sicherheit.
    Befeuerung
    Die Befeuerung bezeichnet den Vorgang des Anzündens und Nachlegens von Brennholz im Kachelofen. Eine korrekte Befeuerung ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Verbrennung, Feuer.
    Rußablagerungen
    Rußablagerungen entstehen bei der Verbrennung von Holz und können sich in den Rauchgaszügen und im Schornstein absetzen. Sie reduzieren den Querschnitt und beeinträchtigen die Effizienz des Ofens.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rauchgas, Schornstein.
    Wärmeübertragung
    Die Wärmeübertragung ist der Prozess, bei dem die Wärme von den Rauchgasen auf die Kacheln des Ofens übertragen wird. Eine effiziente Wärmeübertragung ist wichtig für eine gute Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Kacheln, Heizleistung.
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Strömung der Rauchgase durch den Kachelofen und den Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Schornstein, Verbrennung.
    1. Welche Oberflächentemperatur ist normal für einen Kachelofen?
      Die Oberflächentemperatur eines Kachelofens sollte im Normalbetrieb nicht so hoch sein, dass man sich daran verbrennen kann. Eine Temperatur von über 60°C ist bedenklich und sollte überprüft werden.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Kachelofen zu heiß wird?
      Reduzieren Sie die Holzmenge, verwenden Sie trockenes, geeignetes Holz und lassen Sie den Ofen regelmäßig von einem Fachmann warten und reinigen. Überprüfen Sie auch, ob die Rauchgaszüge frei von Verstopfungen sind.
    3. Wie oft sollte ein Kachelofen gereinigt werden?
      Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden, um Rußablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu gewährleisten. Bei häufiger Nutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    4. Welche Holzarten sind für einen Kachelofen geeignet?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind gut geeignet, da sie langsam und gleichmäßig verbrennen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltig sind und zu stärkerer Rußbildung führen können.
    5. Kann eine falsche Befeuerung zu Schäden am Kachelofen führen?
      Ja, eine falsche Befeuerung mit ungeeignetem oder zu feuchtem Holz kann zu einer Überhitzung des Ofens, zu Rußablagerungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Ofenkonstruktion führen.
    6. Wie erkenne ich, ob die Rauchgaszüge meines Kachelofens verstopft sind?
      Eine verminderte Heizleistung, eine starke Rauchentwicklung oder eine ungewöhnlich hohe Oberflächentemperatur können Anzeichen für verstopfte Rauchgaszüge sein.
    7. Was sind Rauchgaszüge?
      Rauchgaszüge sind Kanäle im Kachelofen, durch die die heißen Rauchgase geleitet werden, um die Wärme an die Kacheln abzugeben. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Wärmespeichersystems.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Ofenbauer für die Wartung meines Kachelofens?
      Suchen Sie nach Ofenbauern mit Meistertitel oder Zertifizierungen von relevanten Fachverbänden. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen, um die Qualität der Arbeit zu beurteilen.
    • Kachelofen richtig befeuern
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Befeuerung Ihres Kachelofens.
    • Kachelofen Wartung und Reinigung
      Wie Sie Ihren Kachelofen richtig pflegen, um seine Lebensdauer zu verlängern und die Heizleistung zu optimieren.
    • Gefahren bei unsachgemäßer Kachelofen Nutzung
      Informationen über mögliche Risiken und Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kachelofens.
    • Kachelofen vs. Kaminofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kachelöfen und Kaminöfen.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Kachelofens.
  2. Kachelofen: Oberflächentemperatur – Aufbau und Temperaturverteilung
    Laie! Ich denke das kommt darauf an
    Das kommt darauf an, wie ihr Kachelofen aufgabaut ist. Unserer wird so heiß, das man ihn kurz anfassen kann ohne sich die Finger zu verbrennen. Die Temperatur habe ich noch nicht gemessen ich schätze aber so 60  -  70 °C (2 h nach Beheizung) Oberflächentemperatur können es schon werden. Allerdings sollte die Temperatur des
    Kachelmantels normal relativ gleichmäßig sein.
    Wahrscheinlich haben sie einen leichten Ofen (schnelle Aufheizung nach ca. 0,5 h), dessen Kachelmantel nicht zusätzlich mit Schamotte gefüttert ist. Daher werden diese Stellen dann schneller warm als der Rest des Ofens.
    Ich würde Rücksprache mit dem Kachelofenbauer halten. Wenn der Ofen neu ist sollten sie ihn sowieso nur langsam über Tage hinweg hochheizen!
  3. Kachelofen: Ungleichmäßige Wärme – Ursachen und Auswirkungen
    klingt nicht gut
    ich baue gemauerte Züge um eine milde! Strahlungswärme zu erreichen. Wenn eine Sitzbank davor soll sind 70 ° zu viel. Wenn der Ofen sehr ungleichmäßig warm  -  wird ist nicht gut.
    Aber bei so wenig Information kann ich natürlich nichts genaues sagen.
    f. u. keppler
  4. Kachelofen: Aufbau – Heizeinsatz, Züge und Kachelmantel Details
    mehr Info
    Der Ofen hat im vorderen Teil einen Brunner HF7 Heizeinsatz. Um den herum wird Luft geführt für den Warmluftanteil. Die Rauchgase gehen dann in die gemauerten Züge, einmal nach unten und dann nach oben und weg in den Schornstein. Die Züge Grenzen direkt an den Kachelmantel. So wie ich mich erinnere, wurden die Kacheln auf der Rückseite (Offeninnenraum) mit Schamott aufgefüllt, und dann nochmal eine Schicht Schamott eingebaut. Ich habe nachgemessen so gut es ging und messe vom Innenraun aus eine Ofenwandstärke von 5,5 cm inkl. Kachel. Wie dick die Züge ausgemauerten wurden, kann ich nicht mehr überprüfen. Wenn der Ofen kalt ist braucht er etwa 3 h bis der Kachelmantel warm wird.
    Die Temperatur ist so heiß, dass man nur kurze Zeit dranfassen kann; es ist sehr schwer dieses subjektive empfinden einer Temperatur zuzuorden. Es fühlt sich etwa an wie eine frische Fango-Packung.
    Wird der Ofen diese Temperaturen dauerhaft aushalten?
    MfG Thomas Wolf
  5. Kachelofen: Oberflächentemperatur – Fachregeln & Fugendauerhaftigkeit
    gemauerte Züge
    zu Punkt 1 Oberflächentemperatur: Laut Fachregeln mittlere Heizflächentemperatur Von ca. 60-85 Grad Celsius. D.h. es dürfen auch höhere Temperaturen (bis ca. 120 Grad) sein.
    Nach den Regeln noch OK. Problem: Die Fugen werden auf Dauer diese Temperaturen nicht standhalten. Risse.
    gemauerten Rauchgaszügen für Brunner HF 7
    laut Herstellerangaben müssen die keramischen Zügen eine Oberfläche von 4-5,5 m² haben, oder aus eigener Erfahrung eine Masse von 350  -  700 kg haben. Wenn nicht: Schlechter Wirkungsgrad (hohe Abgastemperatur) und hohe Oberflächentemperaturen.
    Sprechen Sie mit Ihren Ofenbauer: Nach welchen Berechnungen (oder Überlegungen) hat er Ihren keramischen Zug ausgelegt. Wie stark ist die Schamottewand, zu den Kacheln beim Heizgaseintritt? Welches Schamottematerial wurde verwendet.
    Nach Ihren Infos wurde nach meiner Meinung an den keramischen Zug gespart. Dies kann man leider als Laie nicht überprüfen ob dieser ausreichend ist.
    Schöne Grüße aus Walderbach Johann Semmelmann
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kachelofen Oberflächentemperatur: Ursachen, Gefahren & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Oberflächentemperatur eines Kachelofens mit gemauerten Rauchgaszügen kann variieren. Laut Fachregeln sind mittlere Heizflächentemperaturen von 60-85 Grad Celsius üblich, wobei kurzzeitig auch höhere Temperaturen bis 120 Grad Celsius auftreten können. Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung deutet auf Probleme hin. Die Fugen können durch hohe Temperaturen auf Dauer beschädigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen: Oberflächentemperatur – Fachregeln & Fugendauerhaftigkeit können hohe Oberflächentemperaturen langfristig die Fugen schädigen und zu Rissen führen. Es ist ratsam, die Angaben des Herstellers bezüglich der keramischen Züge zu beachten, um einen optimalen Wirkungsgrad zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Aufbau des Kachelofens, insbesondere die Kombination aus Brunner HF7 Heizeinsatz, gemauerten Zügen und Kachelmantel, beeinflusst die Oberflächentemperatur maßgeblich, wie in Kachelofen: Aufbau – Heizeinsatz, Züge und Kachelmantel Details beschrieben. Die Schamott-Auskleidung der Kacheln spielt ebenfalls eine Rolle bei der Wärmespeicherung und -abgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Oberflächentemperatur und Wärmeverteilung sollte ein Kachelofenbauer konsultiert werden, um Berechnungen und Überlegungen zum Zug und zum Heizgaseintritt anzustellen. Es ist wichtig, die Oberflächentemperaturen im Auge zu behalten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung zu ergreifen, um Schäden am Ofen und Brandschutzrisiken zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Temperaturverteilung im Beitrag Kachelofen: Oberflächentemperatur – Aufbau und Temperaturverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Oberflächentemperatur, Rauchgaszüge, Überhitzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Edelstahlkamin: Dampfsperre abdichten – Temperatur, Durchmesser & Spezialband?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Optimale Temperatur Innenwand bei 100mm Dämmung? Richtwerte & Messung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Furnierparkett, Lüftungsanlage & Kachelofen: Risiken, Untergrund & optimale Luftfeuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch bei Zugluft: Kosten, Nutzen & Alternativen für besseres Raumklima?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kaminofen neben Glastür: Sicherheitsabstand zu ESG, Hitzebeständigkeit & Montage?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Neubau: Sinnvoll? Kosten, Stromverbrauch & Alternativen für EFH
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Dimensionierung: Fläche, Vorlauftemperatur & Verlegeabstand im Einfamilienhaus berechnen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kachelofen ohne Feuerung mit Zentralheizung betreiben? Raumheizung, Kosten & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Oberflächentemperatur, Rauchgaszüge, Überhitzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Oberflächentemperatur, Rauchgaszüge, Überhitzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Oberflächentemperatur zu hoch? Ursachen, Gefahren & Lösungen
Suche nach: Kachelofen: Oberfläche zu heiß? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, Oberflächentemperatur, Rauchgaszüge, Überhitzung, Ofenwartung, Brandschutz, Zugquerschnitt, Füllmenge
