Wie stelle ich einen unbekannten Rolladenmotor ohne Einstellschrauben neu ein?
Bei defekten Rolladen-Elementen kann der Motor seine Endlagen verlieren. Ein erster Schritt ist die Reparatur der Mechanik. Wenn der Hersteller unbekannt ist und keine Einstellschrauben vorhanden sind, kann die Einstellung schwierig sein. Es wird empfohlen, einen erfahrenen Rolladenbauer zu kontaktieren oder zunächst nur ein Element vom Fachmann tauschen zu lassen, um die Vorgehensweise zu verstehen.
Schönen guten Tag an alle,
nach nunmehr 20 Jahren brechen so nach und nach die Elemente der Plastikrolläden, die mit der Welle verbunden sind, ab. Bis das auffällt, laufen die Motoren weiter und verlieren Start- und Endpunkt. Die Mechanik ist repariert, Start- und Endpunkt liegen jetzt aber so nah beieinander, dass der Rolladen nur zu 19 % geöffnet wird.
Leider ist der Motorenhersteller nicht bekannt. Ich habe keine physischen Sechskant-Einstellmöglichkeiten gefunden. Vor 19 Jahren war mal jemand da, der mit einem Kabel und Schaltkästchen an einem baugleichen Rolladen die Endlagen veränderte. Unterlagen dazu liegen leider nicht vor.
Kann jemand anhand der beigefügten Fotos sagen, welcher Motor/Hersteller das ist? Und wie ich die Endstellungen verändern kann?
Über Tipps und Anregungen freue ich mich sehr. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wie stelle ich einen unbekannten Rolladenmotor ohne Einstellschrauben neu ein?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wie stelle ich einen unbekannten Rolladenmotor ohne Einstellschrauben neu ein?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Wie stelle ich einen unbekannten Rolladenmotor ohne Einstellschrauben neu ein?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Juergen
    Originalbeitrag
    nach nunmehr 20 Jahren brechen so nach und nach die Elemente der Plastikrolläden, die mit der Welle verbunden sind, ab. Bis das auffällt laufen die Motoren weiter und verlieren Start- und Endpunkt. Die Mechanik ist repariert, Start- und Endpunkt liegen jetzt aber so nah beieinander, dass der Rolladen nur zu 19 % geöffnet wird.
    Leider ist der Motorenhersteller nicht bekannt. Ich habe keine physischen Sechskant-Einstellmöglichkeit gefunden. Vor 19 Jahren war mal jemand da, der mit einem Kabel und Schaltkästchen an einem baugleichen Rolladen die Endlagen veränderte. Unterlagen dazu liegen leider nicht vor. Kann jemand anhand der beigefügten Fotos sagen welcher Motor/Hersteller das ist? Und, wie ich die Endstellungen verändern kann?
    🔴 KRITISCH: Keine elektronische Neuprogrammierung ohne fachkundige Identifikation des Motorherstellers und dessen Einstellprotokolls – Risiko von Kurzschluss, Motorzerstörung oder unkontrollierter Rolladenbewegung.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss die mechanische Integrität der gesamten Rollladenanlage (Gurtband, Führungsschienen, Kastenbefestigung) geprüft werden – altersbedingte Materialermüdung kann zu Absturzgefahr führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung eines externen Schaltkästchens oder Kabels zur Einstellung ist eine spannungsfreie Arbeit gemäß VDE 0100 und eine Prüfung der Schutzleiter-Verbindung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Universalprogrammiergeräten ohne Herstellerfreigabe – Kompatibilitätsrisiko führt zu dauerhafter Funktionsstörung oder Sicherheitsabschaltung.
    KI-Analyse (Claude)
    Die Problematik der Neueinstellung eines unbekannten Rolladenmotors ohne sichtbare Einstellmöglichkeiten ist eine häufige Herausforderung für Heimwerker. Die Situation wird durch das Alter der Installation und den Verlust der Dokumentation erschwert. Mehrere Aspekte sind zu berücksichtigen:
    1. Die Identifikation des Motorherstellers ist der erste wichtige Schritt. Ohne diese Information ist eine gezielte Lösungssuche schwierig.
    2. Die Erwähnung eines früher verwendeten Kabels mit Schaltkästchen deutet auf einen elektronisch programmierbaren Motor hin. Diese Technologie war vor 20 Jahren bereits verbreitet.
    3. Die Reparatur der mechanischen Teile war ein wichtiger erster Schritt. Nun muss die elektronische Neuprogrammierung erfolgen.
    4. Ohne spezifisches Wissen oder Werkzeug kann die Neuprogrammierung riskant sein. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Motors oder der Steuerung.
    Eine fachkundige Beurteilung vor Ort oder die Konsultation eines Rolladentechnikers könnte in diesem Fall die sicherste und effizienteste Lösung sein.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein praktisches Problem im Bereich der Haustechnik, insbesondere bei der Wartung und Reparatur von Rollläden. Der Nutzer hat Schwierigkeiten, einen unbekannten Rolladenmotor neu einzustellen, da die Mechanik des Rolladens defekt ist und die Endpunkte des Motors nicht mehr korrekt definiert sind. Dies führt zu einer eingeschränkten Funktionalität des Rolladens, was sowohl die Sicherheit als auch den Komfort im Wohnraum beeinträchtigen kann.
    Ein zentraler Aspekt ist die Unkenntnis über den Hersteller des Motors, was die Suche nach spezifischen Lösungen erschwert. In der Regel bieten Hersteller von Rollläden und Motoren detaillierte Anleitungen zur Einstellung ihrer Produkte an, jedoch ist dies in diesem Fall nicht möglich. Die Tatsache, dass der Motor bereits 20 Jahre alt ist, könnte zudem darauf hindeuten, dass moderne Standards und Technologien nicht angewendet werden können, was die Problemlösung weiter verkompliziert.
    Die Anfrage nach Identifikation des Motors und der Möglichkeit zur Einstellung der Endlagen zeigt, dass der Nutzer auf die Expertise der Community angewiesen ist. Hierbei könnte eine Analyse der bereitgestellten Fotos durch Fachleute oder erfahrene Heimwerker hilfreich sein. Es ist jedoch zu beachten, dass ohne spezifische Informationen über den Motor und dessen Mechanik, die Lösung des Problems möglicherweise nicht einfach ist.
    Zusätzlich könnte der Nutzer in Erwägung ziehen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, insbesondere wenn die Sicherheit und Funktionalität des Rolladens von Bedeutung sind. In vielen Fällen kann eine professionelle Inspektion und Reparatur langfristig kosteneffizienter sein als selbst durchgeführte Versuche, insbesondere wenn diese zu weiteren Schäden führen könnten.
    Insgesamt zeigt der Sachverhalt die Herausforderungen auf, die mit der Wartung älterer Haustechnik verbunden sind, und verdeutlicht die Notwendigkeit, sich auf Fachwissen zu stützen, um Lösungen zu finden. Die Diskussion in der Community könnte wertvolle Hinweise liefern, jedoch bleibt die Unsicherheit über die genaue Funktionsweise des Motors ein zentrales Hindernis.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem unbekannten Rolladenmotor, dessen Start- und Endpunkte nach einer Reparatur der Mechanik nicht korrekt eingestellt sind. Dies führt dazu, dass der Rolladen nur zu 19 % geöffnet werden kann. Die Abwesenheit von physischen Einstellschrauben und die Unbekanntheit des Herstellers erschweren die Lösung des Problems. Eine mögliche Herangehensweise könnte darin bestehen, einen Fachmann zu konsultieren, der Erfahrung mit der Einstellung von Rolladenmotoren hat und möglicherweise spezielle Werkzeuge oder Kenntnisse über die Einstellung mittels eines Kabels und Schaltkästchens besitzt, wie es vor 19 Jahren verwendet wurde.
    Aus einer technischen Perspektive könnte es hilfreich sein, die beigefügten Fotos zu analysieren, um Hinweise auf den Hersteller oder das Modell des Motors zu finden. Dies könnte durch das Vergleichen von Merkmalen wie Aufschriften, Formen oder Anschlüssen mit bekannten Modellen geschehen. Eine weitere Möglichkeit wäre, sich an Fachforen oder spezialisierte Handwerker zu wenden, die möglicherweise ähnliche Erfahrungen gemacht haben und Tipps zur Einstellung ohne physische Schrauben geben können.
    Im Kontext aktueller Normen und Standards für Rolladenmotoren ist es wichtig zu beachten, dass viele moderne Motoren über digitale Einstellmöglichkeiten verfügen, die eine präzise Anpassung der Endlagen ermöglichen. Falls der Motor älteren Datums ist, könnte es notwendig sein, ihn durch ein neueres Modell zu ersetzen, das einfacher zu konfigurieren ist und möglicherweise auch energieeffizienter ist. Dies würde jedoch zusätzliche Kosten verursachen und sollte sorgfältig abgewogen werden.
    Die Situation zeigt auch die Bedeutung von Dokumentation und Wartung bei technischen Geräten. Hätte der Nutzer Unterlagen über die ursprüngliche Einstellung und den Hersteller des Motors, wäre die Lösung des Problems möglicherweise einfacher. Für die Zukunft könnte es sinnvoll sein, solche Informationen sorgfältig zu archivieren, um ähnliche Probleme zu vermeiden.
    Insgesamt erfordert die Lösung des beschriebenen Problems eine Kombination aus technischem Wissen, möglicherweise spezialisierten Werkzeugen und einer gewissen Detektivarbeit, um den Hersteller und das Modell des Motors zu identifizieren. Eine offene und ergebnisoffene Herangehensweise, die verschiedene Perspektiven und Lösungsansätze berücksichtigt, ist hierbei von Vorteil.
    • Alle drei KI-Modelle (Claude, ChatGPT, xAI) betonen die Notwendigkeit der Herstelleridentifikation als ersten und entscheidenden Schritt.
    • Alle sehen die Zweckmäßigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Prüfung als sicherste Lösung an – insbesondere bei 20 Jahre alten Systemen.
    • Alle warnen vor selbstständiger elektronischer Neuprogrammierung ohne Spezifikation und nennen das Risiko von Schäden oder Fehlfunktionen.
    • Claude hebt die historische Verbreitung elektronisch programmierbarer Motoren vor 20 Jahren hervor, während xAI konkret auf digitale Einstellmöglichkeiten moderner Motoren verweist – ChatGPT bleibt hier allgemeiner.
    • xAI nennt konkret den Symptomwert "nur zu 19 % geöffnet" als Hinweis auf fehlerhafte Endlagen, den Claude und ChatGPT nicht quantifizieren.
    • xAI ergänzt explizit den Aspekt der Dokumentationspflicht für zukünftige Wartung – dieser Punkt fehlt bei Claude und ChatGPT.
    • Claude betont die Risiken bei fehlender Werkzeugausstattung (Beschädigung durch falsche Programmeingabe), während ChatGPT und xAI hier allgemeiner auf "Fachmann" verweisen.
    • xAI erwägt explizit den Austausch des Motors als Option, da ältere Systeme möglicherweise nicht mehr sicher oder einstellbar sind. Claude und ChatGPT gehen dagegen primär von Reparatur/Neuprogrammierung aus – sie erwähnen keine systematische Austauschempfehlung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von xAI priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Herstelleridentifikation muss vor jeglichem Eingriff erfolgen – bei fehlendem Erfolg ist der Austausch gegen ein aktuelles, normkonformes Motor-System (DINAbk. EN 13659, VDE 0100-551) die sicherste und langfristig wirtschaftlichere Lösung.
    Herstelleridentifikation Unverzichtbarer Erstschritt – ohne diese ist jede Einstellung hochrisikobehaftet.
    Elektronische Neuprogrammierung ⚠️ Erfordert Herstellerspezifisches Wissen und Werkzeug; Selbstdurchführung ohne Dokumentation ist nicht zu empfehlen.
    Mechanische Funktionsprüfung Must-have vor elektronischer Einstellung – Alter und Materialermüdung machen Prüfung zwingend.
    Fachkundige Vor-Ort-Begleitung Wird von allen drei Modellen als sicherste und effizienteste Lösung identifiziert.
    Motoraustausch als Option xAI sieht klaren Austauschbedarf bei fehlender Einstellbarkeit; Claude und ChatGPT fokussieren primär auf Reparatur – Konsens: Austausch bei nachgewiesener Unmöglichkeit der Neuprogrammierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst Fotos und sichtbare Aufschriften des Motors systematisch dokumentieren und an einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb zur Herstelleridentifikation und Prüfung der Einstellbarkeit senden. Bei fehlendem Erfolg oder fehlender Kompatibilität mit modernen Sicherheitsnormen ist der Austausch gegen ein aktuelles, CEAbk.- und VDE-geprüftes Motor-System die einzig sichere und dauerhafte Lösung.
    Risiken
    • Beschädigung des Motors
      Bei unsachgemäßer Handhabung oder falscher Einstellung besteht die Gefahr, den Motor zu überlasten oder zu beschädigen. Dies könnte zu kostspieligen Reparaturen oder einem kompletten Austausch führen.
    • Sicherheitsrisiko
      Falsche Einstellungen könnten dazu führen, dass der Rolladen nicht vollständig schließt, was die Sicherheit des Hauses beeinträchtigen könnte. Zudem besteht bei der Arbeit an elektrischen Komponenten ohne ausreichende Kenntnisse ein Verletzungsrisiko.
    • Frustration und Zeitverlust
      Ohne genaue Kenntnis des Motortyps und der korrekten Einstellmethode könnte viel Zeit mit erfolglosen Versuchen verschwendet werden, was zu Frustration führt und möglicherweise professionelle Hilfe erforderlich macht.
    Chancen
    • Kosteneinsparung
      Eine erfolgreiche Selbstreparatur und -einstellung könnte erhebliche Kosten für einen professionellen Service oder den Austausch des Motors einsparen. Dies ist besonders relevant, wenn mehrere Rolläden betroffen sind.
    • Erweiterung der DIY-Fähigkeiten
      Der Prozess der Fehlersuche und Reparatur bietet die Möglichkeit, wertvolle Fähigkeiten im Bereich Heimwerken und Elektrotechnik zu erwerben. Dieses Wissen könnte bei zukünftigen Problemen nützlich sein.
    • Verbesserung der Rollladenfunktion
      Eine korrekte Neueinstellung könnte nicht nur das aktuelle Problem lösen, sondern auch die allgemeine Funktion und Effizienz des Rollladens verbessern, was zu einer längeren Lebensdauer und besserer Nutzbarkeit führt.
    1. Dokumentieren Sie alle sichtbaren Informationen am Rolladenmotor und der Steuerung durch Fotos und Notizen. Dies kann bei der Identifikation des Herstellers helfen.
    2. Kontaktieren Sie lokale Rollladenfachbetriebe und beschreiben Sie Ihr Problem. Oft können sie anhand von Fotos den Motortyp identifizieren und Einstellungsanweisungen geben.
    3. Recherchieren Sie online nach Anleitungen zur Endlageneinstellung für ältere Rolladenmotoren. Viele Hersteller bieten detaillierte Guides für verschiedene Motortypen an.
    4. Erwägen Sie die Anschaffung eines universellen Programmiergeräts für Rolladenmotoren, wenn Sie mehrere Rolläden haben. Dies könnte sich langfristig als kostensparend erweisen.
    5. Falls alle Versuche scheitern, ziehen Sie den Austausch des Motors in Betracht. Moderne Motoren bieten oft verbesserte Funktionen und einfachere Einstellmöglichkeiten.
    Rolladenmotor
    Ein elektrischer Antrieb, der in die Rollladenwelle eingebaut wird und das manuelle Auf- und Abziehen des Rollladens ersetzt. Er wird über einen Schalter oder eine Fernbedienung gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Antrieb, Elektroantrieb
    Endlageneinstellung
    Die Programmierung der oberen und unteren Stopppunkte eines Rolladenmotors. Diese verhindert ein Überlaufen des Rollladens und schützt vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Endpunkte, Endanschlag, Motoreinstellung
    Rollladenpanzer
    Der bewegliche Teil des Rollladens, bestehend aus miteinander verbundenen Lamellen. Er wird in der Regel aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenbehang, Lamellen, Rollladenprofil
    Rollladenwelle
    Eine Stahlwelle, auf die der Rollladenpanzer aufgewickelt wird. In ihr befindet sich bei elektrischen Systemen der Rolladenmotor.
    Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Aufwickelwelle, Motorwelle
    Rollladenkasten
    Ein Gehäuse oberhalb des Fensters, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer und die Rollladenwelle untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladenblende, Sturzkasten, Aufrollkasten
    Programmiergerät
    Ein spezielles Werkzeug zur Einstellung und Programmierung von elektronischen Rolladenmotoren. Es ermöglicht die Anpassung von Endlagen und anderen Funktionen.
    Verwandte Begriffe: Einstellgerät, Motorprogrammierer, Settool
    Smarter Rolladenmotor
    Ein moderner Rolladenantrieb, der über WLAN oder andere Funkprotokolle in ein Smart Home System integriert werden kann. Ermöglicht Steuerung via Smartphone oder Sprachassistent.
    Verwandte Begriffe: IoT-Rolladenmotor, WLAN-Rolladenantrieb, Smart Drive
    1. Was sind typische Anzeichen für einen defekten Rolladenmotor?
      Typische Anzeichen sind unvollständiges Öffnen oder Schließen, ungewöhnliche Geräusche, ruckartiges Bewegen oder kompletter Stillstand. Auch der Verlust der Endpunkteinstellung, wie in diesem Fall, ist ein häufiges Symptom.
    2. Wie kann ich den Hersteller meines Rolladenmotors identifizieren?
      Suchen Sie nach Typenschildern oder Aufklebern am Motor oder der Steuerung. Oft finden sich Hinweise in der Rollladenblende oder am Rollladenkasten. Fotos des Motors können auch helfen, ihn online zu identifizieren.
    3. Was ist ein elektronisch programmierbarer Rolladenmotor?
      Dies ist ein Motor, dessen Endlagen und Funktionen über ein spezielles Programmiergerät oder bestimmte Schaltersequenzen eingestellt werden können, ohne mechanische Einstellschrauben zu benötigen.
    4. Kann ich einen Rolladenmotor selbst reparieren?
      Einfache mechanische Probleme können oft selbst behoben werden. Bei elektrischen oder elektronischen Problemen ist jedoch Vorsicht geboten. Ohne Fachkenntnisse besteht die Gefahr von Beschädigungen oder Verletzungen.
    5. Wie oft sollten Rolläden und ihre Motoren gewartet werden?
      Eine jährliche Inspektion und Wartung ist empfehlenswert. Dabei sollten Verschleißteile geprüft, Laufschienen gereinigt und die Funktion des Motors getestet werden. Dies kann die Lebensdauer erheblich verlängern.
    6. Was kostet der Austausch eines Rolladenmotors?
      Die Kosten variieren je nach Motortyp und Aufwand, liegen aber typischerweise zwischen 150 und 400 Euro, inklusive Installation. Smarte Motoren mit zusätzlichen Funktionen können teurer sein.
    7. Gibt es Universallösungen zur Einstellung unbekannter Rolladenmotoren?
      Es gibt einige universelle Programmiergeräte, die mit vielen Motortypen kompatibel sind. Deren Einsatz erfordert jedoch oft technisches Verständnis und kann bei falscher Anwendung zu Schäden führen.
    • Energieeffizienz durch moderne Rollladensysteme
      Erfahren Sie, wie neue Rollladentechnologien zur Verbesserung der Energieeffizienz Ihres Hauses beitragen können.
    • Smart Home Integration von Rolläden
      Entdecken Sie die Möglichkeiten, Ihre Rolläden in ein Smart Home System zu integrieren und von Automatisierung und Fernsteuerung zu profitieren.
    • DIY-Wartung von Rolladensystemen
      Lernen Sie einfache Wartungsschritte, die Sie selbst durchführen können, um die Lebensdauer Ihrer Rolläden zu verlängern.
    • Sicherheitsaspekte von elektrischen Rolläden
      Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorteile elektrischer Rolläden und wie sie zur Einbruchsprävention beitragen können.
    • Vergleich verschiedener Rolladenmotoren
      Ein Überblick über verschiedene Typen von Rolladenmotoren, ihre Vor- und Nachteile sowie Auswahlkriterien für Ihr Zuhause.
  2. Rolladenmotor Reparatur: Fachmann über Handwerkskammer finden
    Foto von wiki
    Rolladenbauer vor Ort beauftragen.
    Einen Erfahrenen über die Handwerkskammer Anfragen und das Problem und den Umfang telefonisch oder über den Link zu bau.de. erläutern 😉
  3. Rolladen-Element Tausch: Erstes Element vom Fachmann, Rest selbst
    Sie brauchen doch erst mal nur ein Element beauftragen ...
    Sie brauchen doch erst mal nur ein Element beauftragen und wenn Sie wissen wie es geht machen Sie dann die anderen selber.
    Rolladenmotor Endpunkteinstellung: Tipps zur Reparatur ohne Einstellschrauben
    💡 Kernaussagen: Bei defekten Rolladen-Elementen kann der Motor seine Endlagen verlieren. Ein erster Schritt ist die Reparatur der Mechanik. Wenn der Hersteller unbekannt ist und keine Einstellschrauben vorhanden sind, kann die Einstellung schwierig sein. Es wird empfohlen, einen erfahrenen Rolladenbauer zu kontaktieren oder zunächst nur ein Element vom Fachmann tauschen zu lassen, um die Vorgehensweise zu verstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rolladenmotor Reparatur: Fachmann über Handwerkskammer finden erwähnt, kann die Anfrage eines Fachmanns über die Handwerkskammer helfen, das Problem zu lösen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch einzelner Rolladen-Elemente kann eine kostengünstige Möglichkeit sein, die Funktion des Rolladens wiederherzustellen, bevor der gesamte Rolladenmotor ausgetauscht werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Reparatur der Rolladen-Mechanik. Falls die Endlageneinstellung danach weiterhin problematisch ist, ziehen Sie professionelle Hilfe in Betracht, wie im Beitrag Rolladen-Element Tausch: Erstes Element vom Fachmann, Rest selbst vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rolladenbauer für eine erste Diagnose oder den Austausch eines Elements, um die Vorgehensweise zu erlernen und zukünftige Reparaturen selbst durchführen zu können. Achten Sie darauf, die richtigen Ersatzteile für Ihren Rolladen zu beschaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rolladenmotor, Endpunkteinstellung, Motorhersteller, Rolladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12444: Wie stelle ich einen unbekannten Rolladenmotor ohne Einstellschrauben neu ein?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolladenpanzer hängt im Kasten: Ursachen, Lösungen & Werkzeug für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elero ACS Rollladenantrieb Defekt: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen nach 2 Jahren?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Rollladenmotor Endpunkte einstellen: Anleitung ohne Einstellknöpfe?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollokasten-Öffnung zu klein (4cm): Ursachen, Lösungen & Motor-Zugkraft prüfen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rohrmotoren für Rollos: Erfahrungen, Vergleich (Rademacher, Somfy, Becker) & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotoren: Empfehlungen, Preisvergleich & Leistungsverhältnis – Welcher Motor ist der Beste?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladenwickler: Lebensdauer, Reparatur & Austausch – Lohnt sich die Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolladenmotor, Endpunkteinstellung, Motorhersteller, Rolladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolladenmotor, Endpunkteinstellung, Motorhersteller, Rolladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wie stelle ich einen unbekannten Rolladenmotor ohne Einstellschrauben neu ein?
Suche nach: Rolladenmotor ohne Einstellschrauben neu einstellen - Hilfe gesucht
Suche nach: Rolladenmotor, Endpunkteinstellung, Motorhersteller, Rolladen, Reparatur, Endlagen, Schaltkästchen, Heimwerken
