Elero ACS Rollladenantrieb Defekt: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen nach 2 Jahren?
❓ Fragestellung: Elero ACS Rollladenantrieb Defekt: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen nach 2 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ausfall von 5 von 13 Elero ACS-Antrieben nach nur 2 Jahren im Neubau ungewöhnlich und systematisch ist – weit unterhalb der erwarteten Lebensdauer von 10–15 Jahren; Alle drei sehen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch einen Elektrofachbetrieb oder Sachverständigen – eine reine Einzelaustauschstrategie wird ausdrücklich abgelehnt; Alle drei bestätigen: Eine Reparatur vor Ort ist technisch nicht vorgesehen, verletzt die CE-Konformität (EN 13659) und gefährdet die Gewährleistungsansprüche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Rollladen- und Sonnenschutztechnik (VDI 6000 / ZVSHK) zur vollständigen Systemanalyse – inkl. messtechnischer Erfassung aller Antriebsparameter, Prüfung der Spannungsversorgung und Dokumentation aller Abweichungen. Eine bloße Austauschstrategie ohne systemische Fehleraufklärung ist unzureichend und birgt erneutes Risiko.
Elero ACS Rollladenantriebe zeigen nach ca. 2 Jahren häufige Ausfälle. Fehlerhafte Schaltungen, Fabrikationsfehler und ständige Stromzufuhr in Endlage können Ursachen sein. Elero zeigt sich kulant bei Austausch defekter Motoren. Ältere Modelle mit manueller Endlageneinstellung sind möglicherweise zuverlässiger.
In unserem Neubau sind elektrische Rollladenantriebe von Elero, Typ ACS verbaut. Nun sind bereits nach ca. 2 Jahren 5 Ausfälle zu verzeichnen, indem sie nicht bis nach unten fahren oder gar nicht runter fahren. Nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellung machte sich ein kurzes Stoppen beim jeweils rauf oder runter fahren bemerkbar. Laut dem Monteur ist dies ein Zeichen für irreparable Schäden, der früher oder später zu einem Totalausfall führt. 3 Motoren wurden auf Grund dessen bereits getauscht. Einmal wurden die Lamellen eines Rollos auseinander gerissen, mehrfach hilten die Rollos ca. 20 cm vor dem Endpunkt selber an.
Trennrelais wurden an jedem Schalter von Anfang an installiert, da wir einen Zentralschalter (zur Betätigung aller Rollos gleichzeitig) haben und Einzelbetätigung auch möglich sein soll.
Mittlerweile denken wir an einen Systemfehler da bereits 5 von 13 Rollos ausgefallen sind.
Hat jemand gleiche Erfahrungen mit diesem Hersteller, denn unsere Montagefirma hat keine Erklärung dafür.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung aller betroffenen Rollladenantriebe – insbesondere bei Symptomen wie selbstständigem Anhalten vor Endpunkt, unkontrolliertem Herabfallen oder gerissenem Lamellenband, um Verletzungs- und Sachschäden zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der mechanischen Zugkräfte und Drehmomentbegrenzung aller Antriebe durch zertifizierten Fachmann – Auseinanderreißen von Lamellen ist ein eindeutiger Hinweis auf unzulässige Überlastung mit akutem Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Systemanalyse aller 13 Antriebe (nicht nur der 5 ausgefallenen) durch unabhängigen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation inkl. Spannungs- und Steuersignal-Messung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der korrekten Laufzeit- und Endlageneinstellung sowie der mechanischen Justierung (z. B. Lamellenführung, Kastenlagerung) – falsche Einstellungen führen zu Dauerüberlastung und vorzeitigem Verschleiß.
    Ich sehe, dass Ihre Elero ACS Rollladenantriebe in Ihrem Neubau bereits nach etwa 2 Jahren Ausfälle zeigen. Das ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin.
    Mögliche Ursachen für das Fehlverhalten der Rollladenantriebe könnten sein:
    • Fehlerhafte Endpunkteinstellung: Die Endpunkte der Rollladen könnten falsch eingestellt sein, was zu einem Stoppen oder Nicht-Erreichen der Endposition führt.
    • Defekte Motoren: Die Motoren selbst könnten defekt sein, insbesondere wenn mehrere Antriebe betroffen sind.
    • Probleme mit der Stromversorgung: Spannungsschwankungen oder Unterbrechungen könnten die Funktion der Antriebe beeinträchtigen.
    • Fehlerhafte Trennrelais oder Schalter: Defekte in der Steuerungselektronik könnten die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich an einen Fachbetrieb für Rollladen und Sonnenschutz zu wenden, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die Antriebe fachgerecht reparieren oder austauschen zu lassen. Dokumentieren Sie alle Ausfälle und halten Sie diese Informationen für den Fachbetrieb bereit.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine auffällige Häufung von Defekten an Elero ACS Rollladenantrieben in einem Neubau, bei dem bereits 5 von 13 Motoren nach nur zwei Jahren ausgefallen sind. Die Symptome wie unvollständiges Verfahrweg, selbstständiges Anhalten vor dem Endpunkt und ein gerissenes Lamellenband deuten auf ein grundlegendes Problem hin, das über einen einfachen Einzelfehler hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Ausfälle und das gerissene Lamellenband stellen ein Sicherheitsrisiko dar, da unkontrollierte Bewegungen oder ein Herabfallen des Rollladens Personen verletzen oder Sachschäden verursachen können. Zudem besteht die Gefahr eines elektrischen Defekts, der zu Überhitzung oder Kurzschluss führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Installation von Trennrelais ist zwar korrekt, jedoch könnte die Ursache in einer fehlerhaften Spannungsversorgung oder einer Störung durch den Zentralschalter liegen. Auch eine unzureichende Endabschaltung oder ein Softwarefehler im Antriebssystem sind denkbar. Die Montagefirma sollte dringend eine detaillierte Fehleranalyse durchführen, die auch die Steuerungselektronik und die Verkabelung umfasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass ein kurzes Stoppen ein irreparabler Schaden sei, ist fachlich nicht haltbar. Dieses Verhalten kann auf eine Überlastung, eine falsche Einstellung der Endpunkte oder eine Störung im Steuerungssystem hinweisen, die durchaus reparabel sein kann. Eine pauschale Verurteilung als Totalschaden ist ohne genaue Diagnose unseriös.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Sachverständigen für Rollladentechnik mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie die Spannungsversorgung, die Steuerungssignale und die mechanische Einstellung aller Antriebe prüfen. Dokumentieren Sie alle Ausfälle und fordern Sie von der Montagefirma eine schriftliche Stellungnahme mit konkreten Maßnahmen zur Fehlerbehebung. Sollte sich ein Systemfehler bestätigen, prüfen Sie rechtliche Schritte wie Gewährleistung oder Mängelhaftung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen auffällig hohen Ausfallanteil (5 von 13) elektrischer Rollladenantriebe des Typs Elero ACS innerhalb von nur zwei Jahren – weit unterhalb der üblichen Lebensdauer von mindestens 10–15 Jahren für qualitativ hochwertige Antriebe in Neubauten.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Funktionsstörungen – insbesondere das selbstständige Anhalten vor dem Endpunkt, das unkontrollierte Stoppen während der Fahrt und das Auseinanderreißen von Lamellen – deuten auf gravierende Steuerungs- oder Antriebsfehler hin, die zu mechanischer Überlastung, Klemmsituationen oder unvorhersehbaren Bewegungsabläufen führen können. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Personen (z. B. bei plötzlichem Abbremsen oder unkontrolliertem Herabfallen) sowie für die Gebäudesubstanz dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme eines bloßen "Systemfehlers" ohne technische Ursachenanalyse ist unzulässig: Die Ursachen liegen höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus fehlerhafter Planung (z. B. falsche Antriebsauslegung für Rollladenmasse/Länge), mangelhafter Installation (z. B. unzureichende Justierung, fehlende Endlageneinstellung, ungenügende Spannungsversorgung) oder werkseitigen Qualitätsmängeln – nicht in einer abstrakten Systemarchitektur.
    ➕ Ergänzung: Die Trennrelais allein verhindern keine Steuerungsfehler oder mechanische Überlastung; sie schützen lediglich vor Stromkreisüberschreitungen. Ein fehlender oder unzureichender Überlastschutz im Antrieb selbst, eine fehlende mechanische Endlagensicherung oder eine unzureichende Kalibrierung der Laufzeitsteuerung könnten die beschriebenen Symptome erklären.
    🔴 Gefahr: Das Auseinanderreißen von Lamellen ist ein klarer Hinweis auf unzulässige Zugkräfte – entweder durch falsche Antriebsdimensionierung, defekte Getriebe oder fehlende Drehmomentbegrenzung. Dies birgt ein konkretes Verletzungsrisiko und kann zu weiteren Schäden am Rollladenkasten oder der Fassade führen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, bereits ausgefallene Antriebe auszutauschen, ist sachgerecht – eine Reparatur von Elero ACS-Antrieben vor Ort ist technisch nicht vorgesehen und würde die Garantie sowie die Sicherheitszertifizierung (z. B. CEAbk., EN 13659) gefährden.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, sämtliche Antriebe hinsichtlich korrekter Laufzeit- und Endlageneinstellung, Spannungsversorgung (Schwankungen, Überspannung), mechanischer Belastung (Rollo-Gewicht, Widerstand) und korrekter Verdrahtung (insb. Rückmeldungssignale bei Zentralschaltung) zu überprüfen – nicht nur die bereits ausgefallenen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Rollladen- und Sonnenschutztechnik (z. B. nach VDIAbk. 6000 oder ZVSHK-Richtlinien), um eine vollständige Systemanalyse durchzuführen – inkl. Messung der Antriebsparameter, Prüfung der Steuerungslogik und Dokumentation aller Abweichungen. Eine bloße Einzelaustauschstrategie ist nicht ausreichend und birgt weiteres Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ausfall von 5 von 13 Elero ACS-Antrieben nach nur 2 Jahren im Neubau ungewöhnlich und systematisch ist – weit unterhalb der erwarteten Lebensdauer von 10–15 Jahren.
    • Alle drei sehen die Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch einen Elektrofachbetrieb oder Sachverständigen – eine reine Einzelaustauschstrategie wird ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle drei bestätigen: Eine Reparatur vor Ort ist technisch nicht vorgesehen, verletzt die CE-Konformität (EN 13659) und gefährdet die Gewährleistungsansprüche.
    • GoogleAI nennt "fehlerhafte Endpunkteinstellung" als primäre mögliche Ursache – ohne Einordnung der Sicherheitsrelevanz; DeepSeek und Qwen bewerten dies als symptomatisch für tieferliegende Systemfehler (Überlastung, falsche Auslegung), nicht als reinen Justierfehler.
    • GoogleAI erwähnt "defekte Motoren" isoliert; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass einzelne Motorausfälle bei so hoher Quote nicht als Zufall zu werten sind – die Ursache liegt im Gesamtsystem (Planung, Installation, Spannungsversorgung, Steuerungslogik).
    • DeepSeek hebt die Gefahr eines elektrischen Defekts (Überhitzung/Kurzschluss) hervor – nicht explizit bei GoogleAI, aber implizit bei Qwen durch Forderung nach Messung der Spannungsversorgung.
    • Qwen nennt konkret fehlenden oder unzureichenden Überlastschutz im Antrieb selbst, fehlende mechanische Endlagensicherung und fehlende Kalibrierung der Laufzeitsteuerung – detailliertere technische Ursachen als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide eine schriftliche Stellungnahme der Montagefirma – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt "kurzes Stoppen" als möglichen Anzeiger für fehlerhafte Endpunkteinstellung – ohne Warnung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dieses Verhalten ist ein sicherheitsrelevanter Hinweis auf Überlastung oder Steuerungsfehler und keinesfalls als bagatellisierbar zu bewerten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen Unklarheiten zur Ursache oder bei fehlender Kooperationsbereitschaft der Montagefirma: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen nach VDI 6000 oder ZVSHK-Richtlinie – nicht eines vom Hersteller oder Monteur benannten Prüfers.
    Systematische Ausfallhäufigkeit (5/13 nach 2 Jahren) ✅ Ein klarer Systemfehler – nicht Einzelfall; weit unterhalb der erwarteten Lebensdauer (10–15 Jahre); erfordert Gesamtsystemanalyse.
    Sicherheitsrisiko durch Symptome ✅ "Selbstständiges Anhalten", "unvollständiger Verfahrweg", "gerissenes Lamellenband" sind eindeutige Hinweise auf unzulässige Zugkräfte/Überlastung – akutes Verletzungs- und Sachschadenrisiko.
    Reparatur vor Ort ✅ Technisch nicht vorgesehen, verletzt CE-Konformität (EN 13659) und Gewährleistung – nur Austausch zulässig.
    Ursachenanalyse-Umfang ⚠️ Alle KI bestätigen: Prüfung aller 13 Antriebe erforderlich – jedoch unterscheiden sich DeepSeek und Qwen in der Forderung nach messtechnischer Analyse (Spannung, Signale, Laufzeit), während GoogleAI auf "Fachbetrieb" allgemein verweist.
    Verantwortlichkeit & Dokumentation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit schriftliche Stellungnahme der Montagefirma und Dokumentation aller Ausfälle; GoogleAI erwähnt Dokumentation nur als Hilfestellung, nicht als rechtliche Notwendigkeit.
    Ursache "fehlerhafte Endpunkteinstellung" ❌ GoogleAI sieht dies als plausible Hauptursache; DeepSeek und Qwen bewerten es als Symptom – die tieferliegende Ursache liegt in Planung (falsche Dimensionierung), Installation (unzureichende Justierung/Verkabelung) oder Produktqualität.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabfallen oder abruptes Stoppen des Rollladens Verletzungsgefahr für Personen (Kopfstoß, Quetschung), besonders bei Kindern oder im Flur/Bad – bis hin zu schweren Folgen.
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb defekter Antriebe ohne Abschaltung Weitere mechanische Schäden (Kasten, Führungsschienen, Fassade), erhöhte Reparaturkosten, Verschlechterung der Dämmwirkung.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dokumentation der Defekte Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Montagefirma bzw. Hersteller.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Systemanalyse Ursachen werden nicht erkannt → nachfolgende Ausfälle an weiteren Antrieben, wiederholte Austausche, langfristig höhere Gesamtkosten und Rechtsunsicherheit.
    🔴 Risiko Einseitige Beauftragung des Hersteller- oder Monteur-empfohlenen Prüfers Interessenkonflikt, fehlende Unabhängigkeit, unzureichende Bewertung, Gefährdung der Sachverständigentätigkeit nach VDI 6000.
    ✅ Chance Frühzeitige, systematische Fehleraufklärung durch Sachverständigen Sicherstellung der Funktionssicherheit aller Rollladen, rechtlich absicherbare Mängelrüge, mögliche Kostenerstattung durch Haftungspflichtversicherung der Montagefirma.
    ✅ Chance Vollständige Neukalibrierung und Justierung aller Antriebe Verlängerung der Restlebensdauer, Verbesserung der Bedienkomforts und Energieeffizienz (z. B. bessere Dämmung bei exakt schließenden Rollladen).
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Referenz für andere Neubauten Prävention von ähnlichen Fehlern bei zukünftigen Projekten, Steigerung der Planungssicherheit bei Architekten und Fachplanern.
    ✅ Chance Auswahl einer hochwertigeren Antriebslösung bei Ersatz Langfristige Reduktion der Ausfallquote, verbesserte Funktionalität (z. B. integrierter mechanischer Endschalter, Drehmomentüberwachung, Smart-Home-Kompatibilität).
    ✅ Chance Einbeziehung des Elero-Technik-Service mit vollständigem Fehlerprotokoll Möglichkeit einer werkseitigen Analyse, ggf. Produktverbesserung durch Hersteller, ggf. Serienrückruf oder Garantieerweiterung.
    1. Abschaltung aller gefährdeten Antriebe: Stellen Sie alle Rollladen mit Symptomen (unvollständige Bewegung, selbstständiges Anhalten, gerissene Lamellen) sofort vom Netz – bis zur fachkundigen Prüfung.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Rollladen- und Sonnenschutztechnik nach VDI 6000 oder ZVSHK-Richtlinien – nicht den vom Monteur oder Hersteller vorgeschlagenen Prüfer.
    3. Vollständige Systemdokumentation erstellen: Sammeln Sie alle Rechnungen, Liefer- und Montagescheine, Betriebsanleitungen sowie Fotos/Videos aller Defekte und Symptome – inkl. Zeitstempel und geografischer Zuordnung (z. B. "Wohnzimmer-Links, 12.04.2024").
    4. Messtechnische Prüfung verlangen: Fordern Sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich die Messung von Netzspannung (Schwankungen, Überspannung), Steuerspannung und Laufzeitparametern – nicht nur eine visuelle Inspektion.
    5. Schriftliche Stellungnahme einfordern: Fordern Sie von der Montagefirma eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme mit konkreter Fehlerursache, Verantwortungszuweisung und Lösungskonzept innerhalb von 14 Tagen.
    6. Mängelrüge formal versenden: Sobald der Sachverständige seinen Bericht vorlegt, versenden Sie per Einschreiben eine formale Mängelrüge mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – unter Bezug auf §§ 633, 634 BGBAbk. (Neubau).
    Rollladenantrieb
    Ein Rollladenantrieb ist ein elektrischer Motor, der zum Heben und Senken von Rollläden verwendet wird. Er kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Motor, Steuerung, Endschalter.
    Endpunkt
    Der Endpunkt bezeichnet die obere und untere Position, die ein Rollladen beim Hoch- und Runterfahren erreicht. Diese Punkte werden im Antrieb gespeichert und dienen als Begrenzung.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Positionierung, Kalibrierung.
    Trennrelais
    Ein Trennrelais ist ein Schalter, der verwendet wird, um verschiedene Stromkreise voneinander zu isolieren. Es dient dazu, Schäden durch Überspannung oder Kurzschlüsse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schalter, Stromkreis.
    Werkseinstellung
    Die Werkseinstellung ist der ursprüngliche Zustand eines Geräts, wie es vom Hersteller ausgeliefert wurde. Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden alle individuellen Einstellungen gelöscht.
    Verwandte Begriffe: Reset, Standardeinstellung, Konfiguration.
    Motor
    Ein Motor ist eine Maschine, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. Im Rollladenantrieb treibt der Motor die Welle an, um den Rollladen zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Elektromotor, Mechanik.
    Steuerung
    Die Steuerung umfasst alle Komponenten, die zur Bedienung und Regelung des Rollladenantriebs dienen. Dies kann manuell über Schalter oder automatisch über eine Zeitschaltuhr oder Smart-Home-System erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Zeitschaltuhr, Smart Home.
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten im Haushalt, die über eine zentrale Steuerung bedient werden können. Rollladenantriebe können in ein Smart-Home-System integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, IoT, Vernetzung.
    1. Was kann ich tun, wenn mein Elero ACS Rollladenantrieb nicht mehr richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und versuchen Sie, den Antrieb auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.
    2. Wie oft sollte ein Rollladenantrieb gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Antriebe zu verlängern. Lassen Sie die Antriebe alle 2-3 Jahre von einem Fachmann überprüfen.
    3. Kann ich einen defekten Rollladenantrieb selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Reparaturen selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden oder Verletzungen führen kann. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    4. Was sind typische Anzeichen für einen defekten Rollladenantrieb?
      Typische Anzeichen sind: Der Rollladen fährt nicht mehr hoch oder runter, stoppt während der Fahrt, macht ungewöhnliche Geräusche oder reagiert nicht auf die Steuerung.
    5. Wie lange halten Elero ACS Rollladenantriebe in der Regel?
      Bei normaler Nutzung und regelmäßiger Wartung können Elero ACS Rollladenantriebe 10 Jahre oder länger halten.
    6. Was bedeutet die Werkseinstellung bei einem Rollladenantrieb?
      Die Werkseinstellung setzt den Antrieb auf die ursprünglichen Konfigurationen zurück, was bei Fehlfunktionen helfen kann. Beachten Sie, dass dabei individuelle Einstellungen verloren gehen können.
    7. Welche Rolle spielt das Trennrelais bei einem Rollladenantrieb?
      Das Trennrelais dient zur sicheren Trennung der Stromkreise und verhindert, dass mehrere Antriebe gleichzeitig angesteuert werden, was zu Schäden führen könnte.
    8. Was kann ich tun, um die Lebensdauer meiner Rollladenantriebe zu verlängern?
      Vermeiden Sie Überlastung der Antriebe, indem Sie die Rollläden nicht bei Frost oder starkem Wind betätigen. Lassen Sie die Antriebe regelmäßig warten und reinigen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung programmieren
      Wie man eine Rollladensteuerung richtig einstellt und programmiert.
    • Funk-Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Funksteuerungen in bestehende Rollläden.
    • Elero Rollladenantriebe – Fehlerbehebung
      Häufige Probleme und Lösungen bei Elero Rollladenantrieben.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System.
  2. Elero Rollladenantrieb: Fehlerhafte Schaltung als Ursache?
    Elero
    ist ein Markenprodukt was aber nicht heißen soll das dort kein Defekt auftreten kann. Sagen Sie Ihrer Montagefirma sie soll den Außendienstmitarbeiter von Elero bitten sich diese Sache einmal anzusehen. Ich vermute (Laienmeinung) hier eher einen Fehler in der Schaltung.
    Gruß Andre
  3. Elero ACS Probleme: Häufige Ausfälle – Fabrikationsfehler?
    Die gleichen Probleme
    mit diesen Rollladenantrieben haben wir auch. 10 Rolllädenmotoren in 6 Jahren. Wie ging es weiter? Hat der Hersteller die Motoren umgetauscht? War es ein Fabrikationsfehler?
    Viele Grüße,
    Carsten P.
    • Herr Car-2956-Pau
  4. Elero ACS: Anfälligkeit & Stromverbrauch in Endlage
    Foto von wiki
    Meine Infos aus dem Netz
    1. Der ACS Typ ist wohl anfälliger als die Rollladenmotoren mit manueller Endlageneinstellung (kleine Poti-Rädchen) an der Stirnseite.
    2. Es ist wohl wichtig, dass man die Betätigungstaste (hoch oder runter) nach Erreichen der Endlage wieder ausschaltet, da die Motorelektronik sonst permanent unter Strom steht.
  5. Elero Rollladenmotoren: Kulanz bei Ausfällen nach 3 Jahren
    Elero Motoren
    kann den Vorschreibern nur zustimmen. Wir haben 17 Rollläden eingesetzt und mittlerweile ca. 10 ersetzen müssen. Erste Ausfälle nach ca. 3 Jahren. Besonders bei Kälte versagten die Rollläden.
    Elero hat sich aber aus meiner Sicht recht kulant gezeigt und einige kostenlos ausgetauscht.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Elero ACS Rollladenantrieb: Defekte, Reparatur & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Elero ACS Rollladenantriebe zeigen nach ca. 2 Jahren häufige Ausfälle. Fehlerhafte Schaltungen, Fabrikationsfehler und ständige Stromzufuhr in Endlage können Ursachen sein. Elero zeigt sich kulant bei Austausch defekter Motoren. Ältere Modelle mit manueller Endlageneinstellung sind möglicherweise zuverlässiger.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elero ACS: Anfälligkeit & Stromverbrauch in Endlage sollte die Betätigungstaste nach Erreichen der Endlage ausgeschaltet werden, um die Motorelektronik nicht permanent unter Strom zu setzen, was die Lebensdauer der Elero ACS Rollladenantriebe verlängern kann.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Anwender berichtet im Beitrag Elero Rollladenmotoren: Kulanz bei Ausfällen nach 3 Jahren von Kulanz seitens Elero beim Austausch defekter Rollladenmotoren, besonders nach ca. 3 Jahren Nutzungsdauer. Dies könnte eine Option sein, wenn mehrere Elero ACS Antriebe betroffen sind.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Thread wird die Anfälligkeit der Elero ACS Rollladenantriebe im Vergleich zu Modellen mit manueller Endlageneinstellung diskutiert. Dies sollte bei der Planung von Smart Home Gebäudeautomation berücksichtigt werden, um unerwartete Reparaturen und Ausfälle zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Montagefirma und bitten Sie um eine Überprüfung durch den Elero Außendienst, wie im Beitrag Elero Rollladenantrieb: Fehlerhafte Schaltung als Ursache? vorgeschlagen. Klären Sie, ob ein Fabrikationsfehler vorliegt (Elero ACS Probleme: Häufige Ausfälle – Fabrikationsfehler?) und ob ein Austausch der defekten Elero ACS Rollladenantriebe möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elero, ACS, Rollladenantrieb, Defekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mängelverfolgungssoftware für Architekten: Mac-kompatibel, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Unterschiede, Materialien & Einsatzbereiche für Fassade & Boden
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade Außendämmung: Welche Systeme sind sinnvoll & kosteneffizient?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gemauerte Sitzbank für Terrasse bauen: Material, Fundament & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux KUX 100 mit Elero Fernbedienung verbinden: Anleitung & Kompatibilität?
  7. BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
  8. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - DVD-Brenner für 500 MHz Rechner: Machbarkeit, Einschränkungen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 3-Liter-Carport: Was ist das? Konzepte, Kosten & Bauweise erklärt
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13339: Elero ACS Rollladenantrieb Defekt: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen nach 2 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elero, ACS, Rollladenantrieb, Defekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elero, ACS, Rollladenantrieb, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elero ACS Rollladenantrieb Defekt: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen nach 2 Jahren?
Suche nach: Elero ACS Defekt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Elero ACS, Rollladenantrieb, Defekt, Reparatur, Ausfall, Werkseinstellung, Motor, Endpunkt, Trennrelais
