Wasseruhr zählt trotz geschlossenem Hahn: Ursachen für hohen Verbrauch & Maßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für einen unerklärlichen Wasserverbrauch, obwohl der Haupthahn geschlossen ist. Mögliche Gründe sind Luftpolster in den Leitungen, defekte Wasserzähler oder unbemerkte Leckagen. Die Entlüftung der Steigleitungen und die Überprüfung der Wasserinstallation werden als erste Schritte empfohlen.
Die Wasseruhr zählt trozt Null-Wasser-Verbrauch hohe m³ Verbrauch.
Wasseraustritt ist nicht feststellbar.
Was kann die Ursache sein?
Und was muss / kann man tun umzu unterbinden
(nach Sperre des Haupthahn) wenn die mögliche Leckstelle nicht sichtbar / auffindbar ist?
Bitte Hilfe.
Danke.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Haupthahns – bis zur Klärung darf kein Wasser in die Hausinstallation eintreten.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Leckortung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich; Eigenversuche mit Schraubendreher oder Ohren sind unzuverlässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Tägliche Dokumentation des Wasserzählerstands zur Verlaufskontrolle – bei jeder Zunahme liegt aktiver Wasserverlust vor.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wasseruhr durch zuständigen Wasserversorger oder zertifizierten Eichamt-Prüfer, um Defekt auszuschließen – nicht als "Selbsttest" mit Eigenmitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Leck unter Bodenplatte oder in Betondecke: Keine Bohrungen oder Aufbrechungen ohne vorherige fachliche Risikoabschätzung – Gefahr von Kabel- oder Leitungsbeschädigung.
    Wenn Ihre Wasseruhr trotz geschlossenem Haupthahn einen hohen Verbrauch anzeigt, deutet dies auf ein Problem hin. Da ein Wasseraustritt nicht feststellbar ist, kommen folgende Ursachen in Frage:
    • Defekte Wasseruhr: Die Wasseruhr selbst kann defekt sein und falsche Werte anzeigen.
    • Leckage in der Zuleitung: Eine undichte Stelle in der Zuleitung vor der Wasseruhr kann zu unbemerktem Wasserverlust führen.
    • Druckschläge: Druckschläge im System können die Wasseruhr kurzzeitig antreiben.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
    1. Wasseruhr überprüfen: Lassen Sie die Wasseruhr von einem Fachmann überprüfen, um einen Defekt auszuschließen.
    2. Druckprüfung durchführen: Ein Sanitärfachbetrieb kann eine Druckprüfung der Wasserleitung durchführen, um Leckagen zu orten.
    3. Leckortung: Bei Verdacht auf eine versteckte Leckage kann eine professionelle Leckortung mit speziellen Geräten durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Ursache des hohen Verbrauchs zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der der Wasserzähler einen Verbrauch anzeigt, obwohl alle Entnahmestellen geschlossen sind und kein sichtbarer Wasseraustritt vorliegt. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine versteckte Leckage oder einen technischen Defekt. Die Annahme eines "Null-Wasser-Verbrauchs" ist hier irreführend, da der Zähler korrekt arbeiten kann und tatsächlich Wasser durchfließt, das unentdeckt im Gebäude oder im Erdreich versickert.
    🔴 Gefahr: Eine nicht sichtbare Leckage kann zu erheblichen Wasserschäden an der Bausubstanz, zur Schimmelbildung und zu einer massiven finanziellen Belastung durch steigende Wasserrechnungen führen. Besonders kritisch ist die Situation, wenn die Leckage unter der Bodenplatte oder in einer Betondecke liegt, da hier die Schäden oft erst sehr spät bemerkt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann neben einer Rohrleckage auch ein defektes Rückschlagventil oder eine undichte Stelle in der Hausinstallation sein, die nur unter Druck Wasser verliert. Ein weiterer möglicher Grund ist ein defekter Wasserzähler, der fälschlicherweise Verbrauch registriert, was jedoch seltener vorkommt. Die Schließung des Haupthahns ist ein erster Schritt, um die Leckage einzugrenzen, aber nicht ausreichend, um die genaue Position zu finden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wasseraustritt ist nicht feststellbar" ist nicht gleichbedeutend mit "keine Leckage vorhanden". Moderne Leckageortung erfordert spezielle Techniken wie Korrelationsmessverfahren, Thermografie oder Tracergas, die von Fachfirmen durchgeführt werden. Eine bloße Sichtprüfung reicht bei verdeckten Leitungen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Leckageortungsdienst. Lassen Sie den Wasserzähler auf Funktion prüfen und eine professionelle Dichtheitsprüfung der gesamten Hausinstallation durchführen. Bis zur Klärung sollte der Haupthahn geschlossen bleiben, um weitere Schäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Zählerstand täglich, um den Fortschritt der Leckage zu überwachen.
    Die beschriebene Situation – eine laufende Wasseruhr trotz geschlossenem Haupthahn und keinem sichtbaren Wasseraustritt – weist eindeutig auf ein verstecktes Leck im Hauswassernetz hin, das außerhalb der sichtbaren Installation (z. B. unter Putz, im Estrich, unter Fliesen oder im Erdreich) liegt.
    🔴 Gefahr: Ein unentdecktes Leck kann zu erheblichen Wasserschäden, Schimmelbildung, Grundwasserverunreinigung und massiven Folgekosten führen – insbesondere wenn es sich um ein Dauerleck handelt, das über Wochen oder Monate unbemerkt bleibt.
    🔴 Gefahr: Bei Leckagen in der Trinkwasserinstallation besteht zudem das Risiko einer mikrobiologischen Kontamination (z. B. durch Rückstau oder Eintrag von Bodenwasser), besonders wenn das Leck im Bereich von Abwasserleitungen oder feuchtem Erdreich liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geschlossener Haupthahn eine Leckage ausschließt, ist irreführend: Ein Leck zwischen Haupthahn und Wasseruhr (z. B. im Zählerhaus oder im Hausanschluss) bleibt wirksam – die Uhr zählt weiter, weil Wasser aus dem Versorgungsnetz nachströmt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind defekte Armaturen (z. B. innenliegende Spülkastenleckagen), defekte Druckminderer, oder ein fehlerhafter Wasserzähler – letzteres ist jedoch selten und muss durch einen zertifizierten Prüfer festgestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein einfacher Test zur Bestätigung eines Lecks: Nach vollständiger Sperre des Haupthahns mindestens 15 Minuten beobachten – bei jeder Bewegung des Zählerrades liegt ein aktives Leck vor. Zusätzlich sollte der Druck im System abfallen, wenn kein Rückstau vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Wasserschäden zur Leckortung mittels akustischer, thermografischer oder elektroakustischer Verfahren – eine Eigenortung ohne Fachgerät ist bei versteckten Leckagen nicht zuverlässig möglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine versteckte Leckage oder einen Systemdefekt als primäre Ursache – mit klarem Fokus auf Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und finanzielle Folgeschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Druckschläge als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen priorisieren sie mechanische Leckagen und Systemfehler (z. B. defekte Ventile, Rückschlagventilversagen). Die sicherere Einschätzung folgt DeepSeek/Qwen: Druckschläge allein führen nicht zu anhaltendem Zählerlauf bei geschlossenem Haupthahn.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt den Test mit 15-minütiger Beobachtung nach Haupthahnsperre ein – DeepSeek ergänzt die Dokumentationspflicht für Zählerstände; GoogleAI nennt zwar Druckprüfung, aber nicht den praktischen Test. Alle drei ergänzen sich in der Methodik.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Defekte Wasseruhr" als erste Ursache dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als selten und fordern stets die fachliche Prüfung *nach* Ausschluss von Leckagen – gemäß Vorsichtsprinzip gilt: Erst Leckage ausschließen, dann Zähler prüfen. Die sicherere Linie folgt DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Installateurs – DeepSeek formuliert dies am dringlichsten ("umgehend", "bis zur Klärung Haupthahn geschlossen"); Qwen spezifiziert die erforderlichen Ortungsmethoden (akustisch, thermografisch); GoogleAI nennt konkrete Prüfschritte (Druckprüfung, Leckortung). Gemeinsame Empfehlung: Keine Zeitverzögerung – Handlung innerhalb von 24 Stunden.
    Ursache des Zählerlaufs Überwiegend versteckte Leckage (zwischen Haupthahn und Zähler oder innerhalb der Hausinstallation); Defekt der Wasseruhr ist selten und nur nach Ausschluss aller Leckagen zu prüfen.
    Gefährdungspotenzial Hohe Risiken: Wasserschäden an Bausubstanz, Schimmelbildung, Grundwasserverunreinigung, mikrobiologische Kontamination, erhebliche Folgekosten.
    Erste Maßnahme Unmittelbare Sperrung des Haupthahns – bleibt dauerhaft geschlossen bis fachliche Klärung.
    Diagnostik ⚠️ Reine Sichtprüfung ist unzureichend; erforderlich: professionelle Leckortung (akustisch, thermografisch, Tracergas) + gegebenenfalls Druckprüfung und Zähler-Eichprüfung.
    Ursachenauflistung GoogleAI nennt Druckschläge als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen lehnen diese als alleinige Erklärung ab – Konsens: Druckschläge können Zähler kurz bewegen, aber nicht kontinuierlichen Zählerlauf bei geschlossenem Haupthahn verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sperrung des Haupthahns ist erste und unverzichtbare Maßnahme. Anschließend ist innerhalb von 24 Stunden ein zertifizierter Installateur oder Leckageortungsdienst zu beauftragen – mit ausdrücklicher Anforderung einer dokumentierten, methodebasierten Ortung (keine "Schätzung"). Der Wasserzähler ist erst nach Ausschluss aller Leckagen durch den zuständigen Wasserversorger prüfen zu lassen.
    🔴 Risiko Schädigung der statischen Substanz durch langfristige Feuchtigkeit (z. B. Betonabplatzung, Stahlkorrosion) Langfristig schwerwiegend: Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Gefahr für Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmstoffen oder Hohlräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungspflicht gemäß Mietrecht und Versicherung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Grundwasserverunreinigung (z. B. durch Leck im Erdreich) Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Ordnungswidrigkeitenverfahren durch Wasserbehörde
    🔴 Risiko Mikrobiologische Kontamination des Trinkwassers (z. B. Rückstau durch defektes Rückschlagventil) Gesundheitsgefahr (z. B. Legionellen), meldepflichtiger Trinkwasserverstoß gemäß TrinkwV
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Uhrdefekt" → verzögerte Leckortung → exponentieller Schadensanstieg Finanzielle Folgen vervielfachen sich wöchentlich; Versicherung lehnt Schadensersatz bei grober Fahrlässigkeit ab
    ✅ Chance Früherkennung versteckter Schäden vor vollständigem Durchbruch Gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. Einzelrohrtausch statt Estrichaufbruch)
    ✅ Chance Digitalisierung der Leckortung (z. B. akustische Sensoren mit Echtzeitanalyse) Präzise Lokalisierung ohne aufwändige Zerstörung; Zeitersparnis um bis zu 70 %
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung der Hausinstallation im Rahmen der Leckortung Aufdeckung weiterer Mängel (z. B. veraltete Armaturen, fehlende Absperrmöglichkeiten) – präventive Modernisierung
    ✅ Chance Optimierung des Wassermanagements durch Installationsanalyse Langfristige Reduktion des Verbrauchs um 15–30 %; Fördermittelansprüche (z. B. BAFA) für Sanierung
    ✅ Chance Aktualisierung der Versicherungsunterlagen mit detailliertem Leck-Report Erhöhte Aussicht auf unbürokratischen Schadensersatz bei zukünftigen Ereignissen
    1. Haupthahn sofort und dauerhaft schließen: Drehen Sie den Haupthahn vollständig zu und markieren Sie ihn deutlich – öffnen Sie ihn nicht wieder, bis ein Fachmann dies ausdrücklich freigibt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Installateur mit Schwerpunkt Leckageortung oder einen vom VdTÜV anerkannten Sachverständigen für Wasserschäden – nennen Sie explizit die Anforderung nach akustischer/thermografischer Ortung.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den aktuellen Wasserzählerstand, notieren Sie täglich den Stand, sammeln Sie die letzten drei Wasserrechnungen sowie den Installationsplan (falls vorhanden).
    4. Zählerprüfung einleiten: Beantragen Sie schriftlich beim zuständigen Wasserversorger die Überprüfung der Wasseruhr auf Eichrichtigkeit – Verweis auf § 12 MessEG und Anhang 10 der Eichordnung.
    5. Sanierung planen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb ein detailliertes Gutachten mit Schadensumfang, Sanierungsvorschlag und Kostenvoranschlag erstellen – vor allem bei Verdacht auf Leck unter Bodenplatte oder in Betondecke.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt Ihrer Wohngebäude- und/oder Haftpflichtversicherung schriftlich mit Zeitstempel – unter Hinweis auf "Verdacht auf versteckte Leckage nach § 41 VVG".
    Wasseruhr
    Ein Messgerät, das den Wasserverbrauch eines Gebäudes oder einer Wohneinheit erfasst. Die Wasseruhr dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs mit dem Wasserversorgungsunternehmen.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Durchflussmesser, Verbrauchsmessung
    Haupthahn
    Ein Absperrventil, das die gesamte Wasserzufuhr zu einem Gebäude oder einer Wohneinheit unterbricht. Der Haupthahn wird verwendet, um die Wasserzufuhr bei Reparaturen oder Notfällen zu stoppen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Ventilkegel
    Leckortung
    Die systematische Suche nach undichten Stellen in Wasserleitungen oder anderen wasserführenden Systemen. Die Leckortung wird mit speziellen Geräten und Verfahren durchgeführt, um versteckte Leckagen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruchortung, Thermografie, Tracergasverfahren
    Druckprüfung
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen. Bei der Druckprüfung wird die Leitung mit Druck beaufschlagt und der Druckabfall über einen bestimmten Zeitraum gemessen.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserdruckprüfung, Manometer
    Druckschlag
    Ein plötzlicher Druckstoß in einer Wasserleitung, der durch schnelles Schließen eines Ventils oder einer Armatur verursacht wird. Druckschläge können zu Beschädigungen an den Rohren und Armaturen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Stoßwelle
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykose
    Wasserverlust
    Die Differenz zwischen der eingespeisten Wassermenge und der tatsächlich verbrauchten Wassermenge in einem Versorgungsnetz. Wasserverluste können durch Leckagen, illegale Entnahmen oder Messfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Leckageverluste, Netzverluste, Wasserbilanz
    1. Frage: Was tun, wenn die Wasseruhr trotz geschlossenem Haupthahn weiterläuft?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob alle Wasserhähne im Haus geschlossen sind. Wenn die Wasseruhr weiterhin läuft, könnte ein Leck in den Rohren vorliegen oder die Wasseruhr selbst defekt sein. Kontaktieren Sie einen Fachmann für eine genaue Diagnose.
    2. Frage: Wie kann ich feststellen, ob meine Wasseruhr defekt ist?
      Antwort: Ein einfacher Test ist, alle Wasserentnahmestellen zu schließen und die Wasseruhr zu beobachten. Wenn sie sich bewegt, obwohl kein Wasser verbraucht wird, ist sie möglicherweise defekt. Ein Fachmann kann die Genauigkeit der Wasseruhr überprüfen.
    3. Frage: Was kostet eine professionelle Leckortung?
      Antwort: Die Kosten für eine Leckortung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Sie können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Frage: Wer ist für die Reparatur einer defekten Wasserleitung verantwortlich?
      Antwort: In der Regel ist der Hauseigentümer für die Instandhaltung und Reparatur der Wasserleitungen innerhalb des Gebäudes verantwortlich. Bei Mietwohnungen kann dies im Mietvertrag geregelt sein.
    5. Frage: Kann ich eine Leckortung selbst durchführen?
      Antwort: Einfache Leckagen, wie tropfende Wasserhähne, können selbst behoben werden. Für versteckte Leckagen in den Wänden oder im Erdreich ist jedoch spezielle Ausrüstung und Fachkenntnis erforderlich.
    6. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine versteckte Leckage hin?
      Antwort: Anzeichen können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, ein muffiger Geruch oder ein unerklärlich hoher Wasserverbrauch sein.
    7. Frage: Wie oft sollte eine Wasseruhr geeicht werden?
      Antwort: Die Eichgültigkeitsdauer von Wasserzählern beträgt in Deutschland sechs Jahre. Danach muss die Wasseruhr ausgetauscht oder neu geeicht werden.
    8. Frage: Was sind Druckschläge und wie entstehen sie?
      Antwort: Druckschläge sind plötzliche Druckstöße in Wasserleitungen, die durch schnelles Schließen von Ventilen oder Wasserhähnen entstehen. Sie können zu Beschädigungen an den Rohren und der Wasseruhr führen.
    • Wasserzähler austauschen
      Informationen zum Austausch eines defekten oder veralteten Wasserzählers.
    • Leckortung im Haus
      Methoden und Techniken zur Ortung von Wasserlecks in Wohngebäuden.
    • Wasserschaden beheben
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch austretendes Wasser verursacht wurden.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau eines Druckminderers zum Schutz der Wasserleitungen vor zu hohem Druck.
    • Rohrbruchversicherung
      Absicherung gegen finanzielle Folgen von Rohrbruchschäden.
  2. Wasseruhr zählt: Luftpolster in Steigleitung als Ursache?
    Luftpolster?
    Es könnte eine Leitung mit Luftpolster sein, bei Druckänderungen zählt immer das Zählwerk aber nicht bei Rücklauf. So kommt eine Menge Wasser auf das Zählwerk ohne Verbrauch oder Leckage. Prüfen sie bitte die Steigleitungen und entlüften diese.
    • Klaus Kirschner
    Wasseruhr zählt trotz geschlossenem Hahn – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für einen unerklärlichen Wasserverbrauch, obwohl der Haupthahn geschlossen ist. Mögliche Gründe sind Luftpolster in den Leitungen, defekte Wasserzähler oder unbemerkte Leckagen. Die Entlüftung der Steigleitungen und die Überprüfung der Wasserinstallation werden als erste Schritte empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Luftpolster in den Steigleitungen können zu Fehlmessungen der Wasseruhr führen, wie im Beitrag Wasseruhr zählt: Luftpolster in Steigleitung als Ursache? erläutert wird. Druckänderungen können das Zählwerk beeinflussen, ohne dass tatsächlich Wasser verbraucht wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des hohen Verbrauchs zu finden, sollte man zunächst die Steigleitungen entlüften. Eine genaue Überprüfung der gesamten Wasserinstallation auf unsichtbare Leckstellen ist ebenfalls ratsam, um Wasserschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann für Sanitär und Leckortung hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Entlüftung der Steigleitungen, um mögliche Luftpolster zu entfernen. Überprüfen Sie anschließend die Wasserinstallation auf Leckagen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann für eine professionelle Leckortung und Reparatur. Die frühzeitige Behebung von Problemen kann hohe Kosten durch Wasserverlust und Folgeschäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasseruhr, Verbrauch, Nullverbrauch, Leckortung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Wirkungsgrad prüfen: So ermitteln Sie die Effizienz Ihrer Heizung!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus: Gasverbrauch deutlich höher als im Wärmeschutznachweis – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller dämmen: Teilbeheizter Keller – Perimeterdämmung, Innendämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Druckverlust in 40mm PE-Gartenleitung: Berechnung, Ursachen & Lösungen für Bewässerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseruhr, Verbrauch, Nullverbrauch, Leckortung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasseruhr, Verbrauch, Nullverbrauch, Leckortung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasseruhr zählt trotz geschlossenem Hahn: Ursachen für hohen Verbrauch & Maßnahmen?
Suche nach: Wasseruhr zählt hoch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasseruhr, hoher Verbrauch, Nullverbrauch, Leckortung, Wasserschaden, Wasserverlust, Haupthahn, Wasserinstallation, Sanitär
