Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Abrechnung von Bauwasser und Baustrom beim Hausbau, insbesondere wenn Pauschalen anstelle von Zählern verwendet werden. Es werden Erfahrungen zu Kosten, Bezugsquellen und potenziellen Problemen bei der Abrechnung von Abwassergebühren ausgetauscht. Die korrekte Abrechnung von Bauwasser und Baustrom ist entscheidend, um unerwartete Baukosten zu vermeiden. Alternativen zur Pauschale, wie z.B. die Installation eines Zählers, werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer,
bei unserem Bau haben wir das Wasser/Strom zur Verfügung gestellt. Der Baustromverteilerkasten hat über einen Zähler verfügt. Dieser wurde entsprechend abgelesen. Das Bauwasser jedoch hatte keine eigene Wasseruhr. Der Bauträger sagte, dass es pauschalen geben würde  -  glaube ich glatt  -  nur wie hoch sind diese?
Würde mich trotzdem auch für den Baustrom interessieren.
  • Demmerle
    GoogleAI-Analyse: Bauwasser/Strom Pauschale: Abrechnung beim Hausbau
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie die Abrechnung von Bauwasser und Baustrom ohne separate Zähler korrekt erfolgen kann. Da kein Wasserzähler vorhanden ist, wird oft eine Pauschale verwendet. Diese Pauschale sollte jedoch transparent und nachvollziehbar sein.
    Ich empfehle, die Grundlage für die Pauschale beim Bauträger zu erfragen. Übliche Berechnungsgrundlagen sind:
    • Erfahrungswerte: Vergleichswerte ähnlicher Bauprojekte.
    • Quadratmeterzahl: Größe des Hauses als Basis.
    • Anzahl der Gewerke: Beteiligte Handwerker und deren Wasser-/Stromverbrauch.
    Ich rate Ihnen, die Pauschale kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls eine detaillierte Aufschlüsselung zu verlangen. Eine nachträgliche Installation eines Wasserzählers könnte eine genauere Abrechnung ermöglichen, ist aber mit zusätzlichen Kosten verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Berechnungsgrundlage der Pauschale mit dem Bauträger und prüfen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Installation eines Wasserzählers.
    Bauwasser
    Wasser, das während der Bauphase für verschiedene Zwecke benötigt wird, z.B. zum Anmischen von Mörtel, Beton, zur Reinigung und zur Bewässerung. Die Kosten für Bauwasser können entweder pauschal oder nach Verbrauch abgerechnet werden.
    Verwandte Begriffe: Frischwasser, Brauchwasser, Wasserzähler.
    Baustrom
    Elektrische Energie, die während der Bauphase für den Betrieb von Baumaschinen, Werkzeugen und Beleuchtung benötigt wird. Baustrom wird in der Regel über einen Baustromverteilerkasten mit Zähler bereitgestellt.
    Verwandte Begriffe: Strom, Energieversorgung, Baustromverteiler.
    Pauschale
    Ein fester Betrag, der für eine bestimmte Leistung oder einen bestimmten Zeitraum berechnet wird, unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch oder Aufwand. Pauschalen werden häufig bei Bauwasser und Baustrom verwendet, wenn keine separate Messung möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Festpreis, Flatrate, Inklusivpreis.
    Wasserzähler
    Ein Messgerät, das den Durchfluss von Wasser misst und den Verbrauch in Kubikmetern anzeigt. Wasserzähler werden verwendet, um den tatsächlichen Wasserverbrauch zu ermitteln und eine verbrauchsabhängige Abrechnung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Messgerät, Verbrauchsmessung.
    Ein temporärer Stromverteiler, der auf der Baustelle installiert wird, um die verschiedenen elektrischen Geräte und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stromverteiler, Sicherungskasten, Elektroinstallation.
    Abrechnung
    Die Erstellung einer detaillierten Aufstellung der Kosten für erbrachte Leistungen oder verbrauchte Ressourcen. Die Abrechnung sollte transparent und nachvollziehbar sein, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rechnung, Kostenaufstellung, Verbrauchsabrechnung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    1. Warum ist eine genaue Abrechnung von Bauwasser und Baustrom wichtig?
      Eine genaue Abrechnung hilft, die Baukosten transparent zu halten und unerwartete Nachzahlungen zu vermeiden. Pauschalen können oft zu Ungunsten des Bauherrn ausfallen, wenn der tatsächliche Verbrauch geringer ist.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Pauschale bei Bauwasser?
      Eine Alternative ist die Installation eines mobilen Wasserzählers. Dieser kann an einem vorhandenen Wasseranschluss angebracht werden und misst den tatsächlichen Wasserverbrauch während der Bauphase. Die Kosten für die Installation und Miete des Zählers sollten gegen die Pauschale abgewogen werden.
    3. Was tun, wenn die Pauschale für Bauwasser zu hoch erscheint?
      Wenn die Pauschale unangemessen hoch erscheint, sollten Sie das Gespräch mit dem Bauträger suchen und die Berechnungsgrundlage hinterfragen. Fordern Sie Vergleichswerte von ähnlichen Bauprojekten an oder lassen Sie den Verbrauch von einem unabhängigen Experten schätzen.
    4. Wie wird der Baustromverbrauch üblicherweise abgerechnet?
      Der Baustromverbrauch wird in der Regel über einen separaten Baustromverteilerkasten mit Zähler abgerechnet. Der Zählerstand wird regelmäßig abgelesen und der Verbrauch entsprechend den geltenden Stromtarifen berechnet.
    5. Was ist ein Baustromverteilerkasten?
      Ein Baustromverteilerkasten ist ein temporärer Stromverteiler, der auf der Baustelle installiert wird, um die verschiedenen elektrischen Geräte und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.
    6. Kann ich den Baustrom selbst anmelden?
      Ja, Sie können den Baustrom selbst beim örtlichen Energieversorger anmelden. Dies gibt Ihnen die Kontrolle über den Stromtarif und die Abrechnung. Alternativ kann auch der Bauträger die Anmeldung übernehmen, die Kosten werden dann in der Regel an Sie weiterberechnet.
    7. Was passiert, wenn während der Bauphase ein Wasserrohrbruch auftritt?
      Bei einem Wasserrohrbruch während der Bauphase ist es wichtig, den Schaden umgehend zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Kosten für die Reparatur und den Wasserverlust können je nach Vereinbarung im Bauvertrag unterschiedlich geregelt sein.
    8. Wie kann ich den Wasserverbrauch auf der Baustelle reduzieren?
      Um den Wasserverbrauch auf der Baustelle zu reduzieren, sollten Sie auf einen sparsamen Umgang mit Wasser achten. Vermeiden Sie unnötiges Laufenlassen von Wasserhähnen und setzen Sie wassersparende Geräte und Techniken ein.
    • Baunebenkosten
      Alle Kosten, die zusätzlich zu den reinen Baukosten anfallen, wie z.B. Gebühren, Versicherungen und Baustrom.
    • Bauvertrag
      Die vertragliche Grundlage für ein Bauprojekt, in der alle Leistungen, Kosten und Termine festgelegt sind.
    • Energieausweis
      Ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet und Empfehlungen zur Verbesserung gibt.
    • Förderprogramme für Neubau
      Staatliche und regionale Förderprogramme, die den Bau energieeffizienter Häuser unterstützen.
    • Versicherungen beim Hausbau
      Wichtige Versicherungen, die Bauherren vor finanziellen Risiken während der Bauphase schützen.
  2. Bauwasser-Pauschale: Abrechnung nachfragen – Tipp vom Versorger
    Bauwasser
    wurde bei uns im letzten Jahr pauschal mit DEM 100,- abgegolten, ohne irgendwelche Zähler.
    Einfach mal beim Wasserversorger nachfragen, die sind ja dafür zuständig.
    Bei Baustrom habe' ich keine Erfahrungen.
  3. Bauwasser & Baustrom: Monatliche Pauschalen und Anschlusskosten
    Bei uns so ca
    20,- DM für Bauwasser pro Monat (HR hat wohl den richtigen Wasserversorger;-), pauschal abgegolten
    Allerdings darf man keinen Nachbarn ranlassen und damit auch nicht den Garten sprengen
    Strom:
    25,- DM für Miete Stromkasten pro Monat
    300,- DM Anschluss durch den Energieversorger an das Trafohäuschen
    0,45 DM pro kWh
  4. Bauwasser-Quelle: Wasserversorger oder eigene Leitung?
    Foto von Helmuth Plecker
    Woher kam denn da Bauwasser?
    Von wem haben Sie denn das Wasser?
  5. DIN 18330 Fall 10: Liste für Bauwasser-Abrechnung (per E-Mail)
    Din18330 Fall 10
    falls Bedarf an der Liste ... Bitte per Email die Faxnr. durchgeben dann stell ich's Ihnen zu.
  6. Bauwasser & Baustrom: Kosten bei Nutzung eigener Leitungen
    Bauwasser und Strom kam von uns ...
    Bauwasser und Strom kam von uns da wir Neu an Altbau gesetzt haben, kamen Wasser und Strom aus unserer eigenen Leitung.
    100 DM (?) bei dem Verbrauch bei Verputz, Estrich etc. (?) kommt mir nicht zu viel vor ... eher viel zu wenig ...
    • Demmerle
  7. ⚠️ Abwassergebühren: Bauwasser ohne Zähler problematisch!
    Tja, dann haben Sie u.U. ein Problem
    wenn nämlich  -  wie üblich  -  die Abwassergebühren nach Frischwasserbezug berechnet werden und am "Bauwasserhahn" kein gesonderter Zähler war.
    Dann wird Ihnen nämlich auch für das verbrauchte Bauwasser die Abwassergebühr berechnet, obwohl das wenigste davon im Kanal gelandet sein dürfte ☹. Und der Bauunternehmer wird sich  -  m.E. zurecht  -  darauf berufen, dass er höchstens die Gebühren fürs verbrauchte Frischwasser bezahlt. Und jetzt können Sie selber rechnen, wieviel Frischwasser für 100,- Märker bezogen werden kann.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Bauwasser & Baustrom Pauschale: Abrechnung und Alternativen beim Hausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abrechnung von Bauwasser und Baustrom beim Hausbau, insbesondere wenn Pauschalen anstelle von Zählern verwendet werden. Es werden Erfahrungen zu Kosten, Bezugsquellen und potenziellen Problemen bei der Abrechnung von Abwassergebühren ausgetauscht. Die korrekte Abrechnung von Bauwasser und Baustrom ist entscheidend, um unerwartete Baukosten zu vermeiden. Alternativen zur Pauschale, wie z.B. die Installation eines Zählers, werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Abwassergebühren: Bauwasser ohne Zähler problematisch! wird darauf hingewiesen, dass bei fehlendem Zähler für Bauwasser möglicherweise Abwassergebühren für das verbrauchte Wasser berechnet werden, obwohl dieses nicht in die Kanalisation gelangt ist.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Bauwasser und Baustrom können stark variieren, abhängig vom Wasserversorger, Energieversorger und der Art der Abrechnung (Pauschale oder Zähler). Im Beitrag Bauwasser & Baustrom: Monatliche Pauschalen und Anschlusskosten werden konkrete Beispiele für monatliche Pauschalen und Anschlusskosten genannt.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18330 Fall 10 kann relevant für die Abrechnung von Bauwasser sein. Eine Liste dazu wird im Beitrag DIN 18330 Fall 10: Liste für Bauwasser-Abrechnung (per E-Mail) angeboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn mit dem Bauträger und den Versorgern die Abrechnungsmodalitäten für Bauwasser und Baustrom. Prüfen Sie die Möglichkeit der Installation von Zählern, um eine genaue Abrechnung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zu möglichen Abwassergebühren im Beitrag ⚠️ Abwassergebühren: Bauwasser ohne Zähler problematisch!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauwasser, Baustrom, Pauschale, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenauswahl: Kostenschätzung vergleichen – Was ist realistisch? GmbH-Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Einfamilienhaus Bayern: Aktuelle Preise pro m² (2024)? Architektenkosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Handwerkerrechnung: Umlagefähige Kosten (Baustrom, Gerüst etc.) – Richtwerte & Abzug?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10497: Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausbau Kostenabschätzung: Eigenleistung, Niedrigenergiehaus (NEH) & Fußbodenheizung – Worauf achten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbauplanung in Mittelhessen: Entwurf bewerten lassen – Tipps & Meinungen?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Allkaufhaus Kostenübersicht: Welche zusätzlichen Ausgaben erwarten mich wirklich?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus schlüsselfertig: 171.000 € realistisch? Kostenfaktoren, Baunebenkosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus-Ausbau: Was ist beim Massa-Haus Ausbauhaus-Angebot zu beachten? Kosten, Leistungen, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauwasser, Baustrom, Pauschale, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauwasser, Baustrom, Pauschale, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Bauwasser/Strom Pauschale: Abrechnung beim Hausbau
Suche nach: Bauwasser, Baustrom, Pauschale, Abrechnung, Hausbau, Baukosten, Zähler, Wasseruhr
