Gebläseheizung Wärmeverbrauch messen: Heizkostenverteiler, Zähler oder Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erfassung des Wärmeverbrauchs einer Gebläseheizung. Es wird unterschieden zwischen rechnerischer Auslegung (Bemessen) und tatsächlicher Verbrauchsmessung. Die genaue Fragestellung des Nutzers bleibt zunächst unklar, was die Beantwortung erschwert. Für eine präzise Antwort sind detaillierte Angaben zur Technik und dem spezifischen Problem erforderlich.
Wie wird der Wärmeverbrauch einer Gebläseheizung eigentlich bemessen: Wie üblich per Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler, o. wie?
z.B.
In einem Raum ist neben Heizkörper auch eine Gebläseheizung. Wegen diversen Heizungsarten können die Wärmeverbrauch einheitlich bemessen und berechnet werden?
    🔴 KRITISCH: Gebläseheizungen dürfen grundsätzlich nicht mit Heizkostenverteilern (HKV) oder Wärmemengenzählern (WMZ) betrieben werden – dies ist technisch unzulässig und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Bei elektrischen Gebläseheizungen muss der Wärmeverbrauch ausschließlich über einen separaten Stromzähler (z. B. digitaler Smart-Meter) erfasst werden – jede andere Messmethode führt zu fehlerhaften Abrechnungen und rechtlichen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Kombination aus zentraler Heizung (Heizkörper) und elektrischer Gebläseheizung in einem Raum erfordert eine klare Trennung der Abrechnungssysteme – eine einheitliche Bemessung nach einer einzigen Methode ist physikalisch und rechtlich unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eigeninstallationen oder Modifikationen an Messtechnik oder Heizungsanlage sind untersagt – ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe dürfen die Messinfrastruktur planen und installieren.
    Um den Wärmeverbrauch einer Gebläseheizung zu bemessen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die gängigste Methode hängt von der Art der Gebläseheizung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Möglichkeiten zur Messung:
    • Wärmemengenzähler: Ideal, um den tatsächlichen Wärmeverbrauch der Gebläseheizung zu erfassen. Geeignet, wenn die Gebläseheizung an ein zentrales Heizsystem angeschlossen ist.
    • Heizkostenverteiler: Weniger genau als Wärmemengenzähler, aber eine Option, wenn eine individuelle Messung schwierig ist. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel (z.B. Raumgröße).
    • Stromverbrauchsmessung: Bei elektrischen Gebläseheizungen kann der Stromverbrauch gemessen und daraus der Wärmeverbrauch berechnet werden. Dies ist jedoch nur eine indirekte Messung.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Heizsysteme (Heizkörper und Gebläseheizung) in einem Raum können zu ungenauen Heizkostenabrechnungen führen, wenn die Messmethoden nicht aufeinander abgestimmt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welche Messmethode für Ihre Situation am besten geeignet ist und wie eine einheitliche Bemessung des Wärmeverbrauchs sichergestellt werden kann.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die messtechnische Erfassung des Wärmeverbrauchs einer Gebläseheizung in einem Raum, der auch über konventionelle Heizkörper verfügt. Die Kernfrage zielt auf die Vergleichbarkeit und einheitliche Abrechnung unterschiedlicher Heizsysteme ab. Eine pauschale Antwort ist hier nicht möglich, da die Wahl des Messverfahrens maßgeblich von der konkreten Anlagenkonfiguration und den geltenden rechtlichen Vorschriften abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der einheitlichen Bemessung ist berechtigt. Bei gemischten Heizsystemen in einer Abrechnungseinheit ist eine verbrauchsabhängige Abrechnung nur dann fair, wenn alle Wärmeerzeuger messtechnisch gleichwertig erfasst werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizkostenverteiler (HKV) an einer Gebläseheizung direkt angebracht werden können, ist irreführend. HKV messen die Oberflächentemperatur von Heizkörpern. Eine Gebläseheizung gibt Wärme jedoch primär über Konvektion (Luftstrom) ab, nicht über eine heiße Oberfläche. Ein HKV würde hier keine verwertbaren Werte liefern.
    ➕ Ergänzung: Für eine Gebläseheizung ist ein Wärmemengenzähler (WMZ) im Vor- und Rücklauf die einzig fachlich korrekte Lösung. Dieser misst die tatsächlich abgegebene Wärmemenge in Kilowattstunden (kWh). Für die konventionellen Heizkörper können entweder HKV oder ebenfalls WMZ verwendet werden. Die Abrechnung erfolgt dann über einen einheitlichen Kostenverteilerschlüssel, der die unterschiedlichen Messmethoden (z.B. HKV-Einheiten vs. kWh) berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage von Messgeräten oder die Verwendung ungeeigneter Verfahren (wie HKV an Gebläsen) führt zu völlig falschen Verbrauchswerten. Dies kann zu massiven Abrechnungsfehlern und rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Vermieter und Mietern führen. Zudem ist die Heizkostenverordnung (HKVO) zwingend zu beachten, die bei zentralen Heizungen eine verbrauchsabhängige Abrechnung vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Klimatechnik mit der Erstellung eines Anlagenkonzepts. Lassen Sie prüfen, ob ein Wärmemengenzähler in die Gebläseheizung integriert werden kann. Für die Heizkörper ist die bestehende HKV-Lösung zu prüfen. Der Fachmann kann einen einheitlichen Abrechnungsschlüssel nach HKVO erstellen, der beide Systeme korrekt erfasst. Führen Sie keine Eigenbauten an der Messtechnik durch.
    Gebläseheizungen sind elektrische Heizgeräte mit direkter Wärmeerzeugung vor Ort und unterliegen grundsätzlich nicht den gesetzlichen Regelungen zur Heizkostenabrechnung nach der Heizkostenverordnung (HeizkostenV), da sie keine zentrale Wärmeversorgung darstellen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Heizkostenverteilern oder Wärmemengenzählern an Gebläseheizungen ist technisch unsinnig und rechtlich unzulässig — diese Geräte messen Wärmemengen an Heizkörpern oder zentralen Heizkreisen, nicht an elektrischen Direktheizungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Wärmeverbrauch einer Gebläseheizung wird ausschließlich über den elektrischen Energieverbrauch (in kWh) ermittelt — mittels separatem Stromzähler oder digitalen Smart-Meter, nicht über Heizkostenverteiler oder Wärmemengenzähler.
    ➕ Ergänzung: Bei gemischten Heizsystemen (z. B. zentrale Heizung + Gebläseheizung) muss der Stromverbrauch der Gebläseheizung separat erfasst werden, um eine rechtskonforme und nachvollziehbare Kostenverteilung zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine einheitliche Bemessung des Wärmeverbrauchs über ein einziges System für Heizkörper und Gebläseheizung — die physikalischen und rechtlichen Grundlagen sind vollständig unterschiedlich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Messmethode ist durchaus berechtigt und zeigt ein notwendiges Bewusstsein für ordnungsgemäße Abrechnungspraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Elektrofachbetrieb, um einen separaten Stromzähler für die Gebläseheizung zu installieren und die Abrechnung rechtssicher zu gestalten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen Beratung durch einen zertifizierten Fachbetrieb und warnen vor unsachgemäßer Messung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Heizkostenverteiler als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit der Begründung, dass HKV an Gebläsen technisch nicht messfähig sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz der Heizkostenverordnung (HKVO) für zentrale Systeme und beschreibt den Abrechnungsschlüssel, während Qwen klarstellt, dass elektrische Gebläseheizungen grundsätzlich außerhalb der HKVO fallen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine "einheitliche Bemessung" für Heizkörper und Gebläseheizung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit der Aussage, dass "keine einheitliche Bemessung möglich ist" – diese sicherere, rechtlich präzise Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwens rechtliche Klarstellung und DeepSeeks technische Präzision zur Messtechnik bilden die sicherste Grundlage – GoogleAIs Vorschlag von HKV für Gebläseheizungen ist zurückzuweisen.
    Rechtlicher Status elektrischer Gebläseheizung Grundsätzlich nicht der Heizkostenverordnung (HKVO) unterworfen – eigene Stromabrechnung erforderlich.
    Messmethode für Gebläseheizung Ausschließlich über separaten Stromzähler (Smart-Meter); HKV und WMZ sind technisch unzulässig und rechtswidrig.
    Messmethode für Heizkörper Heizkostenverteiler (HKV) oder Wärmemengenzähler (WMZ) sind zulässig – abhängig von Anlagenkonfiguration und HKVO.
    Einheitliche Bemessung Heizkörper + Gebläse Nicht möglich – physikalisch inkompatibel (Konvektion vs. Strahlung) und rechtlich getrennt geregelt.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Erfordert zertifizierten Heizungs- oder Elektrofachbetrieb – Eigeninstallation ist untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen separaten Stromzähler für die Gebläseheizung durch einen Elektrofachbetrieb, dokumentieren Sie die Anlage als eigenständiges elektrisches Heizsystem und verzichten Sie gänzlich auf HKV oder WMZ an Gebläsen – dies sichert Rechtssicherheit, technische Funktionalität und faire Abrechnung.
    🔴 Risiko Falsche Messung durch HKV an Gebläseheizung Unbrauchbare Verbrauchswerte, Abrechnungsfehler, Rückzahlungspflicht, Mieterklagen
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von zentraler Heizung und Gebläsestrom Rechtswidrige Abrechnung, Bußgeld nach HKVO, Unterlassungsklage
    🔴 Risiko Eigeninstallation von Messgeräten Technische Gefährdung (Brand, Kurzschluss), Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der HKVO bei zentraler Heizung Unwirksame Heizkostenabrechnung, vollständige Kostenübernahme durch Vermieter
    🔴 Risiko Ungeprüfte elektrische Belastbarkeit der Leitung für Gebläseheizung Überhitzung, Leitungsschäden, Brandgefahr, Ausfall des Systems
    ✅ Chance Separater Stromzähler für Gebläseheizung Transparenz für Mieter, nachweisbare Kostenzuordnung, rechtskonforme Abrechnung
    ✅ Chance Smart-Meter mit Verbrauchsmonitoring Verbrauchsoptimierung durch Nutzerverhalten, Energieeinsparung, dokumentierbare Effizienz
    ✅ Chance Klare Trennung von zentraler Heizung und Direktheizung Rechtssichere Vertragslage, Vermeidung von Mieterreklamationen, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Langfristige Kostenoptimierung, Fördermöglichkeiten prüfen (z. B. BAFA), Anlagenzukunftssicherheit
    ✅ Chance Verwendung energieeffizienter Gebläseheizungen (z. B. mit Inverter-Technik) Reduzierter Stromverbrauch, geringere Betriebskosten, höhere Mieterzufriedenheit
    1. Rechtssicherheit sichern: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation eines separaten digitalen Stromzählers für die Gebläseheizung – kein HKV, kein WMZ.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen zur Gebläseheizung (Typenschild, Leistungsdaten, Installationsdatum) sowie zur zentralen Heizungsanlage – für die fachliche Analyse und Dokumentation.
    3. Abrechnung prüfen lassen: Lassen Sie einen Energieberater oder Rechtsanwalt für Mietrecht prüfen, ob die aktuelle Heizkostenabrechnung rechtssicher ist, insbesondere bei gemischten Systemen.
    4. Stromleitung überprüfen: Beauftragen Sie den Elektrofachbetrieb zusätzlich mit einer Prüfung der elektrischen Zuleitung zur Gebläseheizung auf ausreichende Leitungsführung, Absicherung und Temperaturbelastbarkeit.
    5. Rechtliche Klärung dokumentieren: Erstellen Sie ein schriftliches Konzept zur Trennung der Abrechnungssysteme – mit klarem Verweis auf die Rechtsgrundlage (§ 2 Abs. 1 HeizkostenV für Direktheizung).
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder beim zuständigen Energieberater, ob eine Umrüstung auf effizientere Gebläseheizung oder ein Smart-Meter-System förderfähig ist.
    Heizkostenverteiler
    Ein Heizkostenverteiler ist ein Messgerät, das an Heizkörpern angebracht wird, um den relativen Wärmeverbrauch zu erfassen. Er dient zur Verteilung der Heizkosten auf die einzelnen Nutzer in einem Gebäude. Die Messung kann nach dem Verdunstungsprinzip oder elektronisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmemengenzähler, Heizkostenabrechnung, Heizkostenverordnung
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler ist ein Gerät, das die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einem Heizkreislauf misst. Er erfasst die Durchflussmenge des Heizwassers und die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Dadurch kann der genaue Wärmeverbrauch ermittelt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechnung, Durchflussmesser
    Gebläseheizung
    Eine Gebläseheizung ist ein Heizgerät, das die Luft erwärmt und mit einem Gebläse im Raum verteilt. Sie kann elektrisch oder mit Gas betrieben werden und dient zur schnellen Erwärmung von Räumen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Radiator
    Die Heizkostenabrechnung ist eine Aufstellung der Heizkosten, die auf die einzelnen Nutzer eines Gebäudes verteilt werden. Sie basiert auf dem gemessenen Wärmeverbrauch und den anteiligen Kosten für Brennstoff, Wartung und Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler, Heizkostenverordnung
    Die Heizkostenverordnung (HKVO) ist eine deutsche Verordnung, die die Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten regelt. Sie schreibt vor, dass der Verbrauch der Nutzer erfasst und die Kosten entsprechend verteilt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenabrechnung, Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch ein Kreislauf entsteht, der die Wärme im Raum verteilt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Wärmeübertragung
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist die Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. Sie erwärmt Oberflächen direkt, ohne die Luft dazwischen zu erwärmen. Dies wird oft als angenehmer empfunden als Konvektionswärme.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung
    1. Frage: Was ist ein Heizkostenverteiler?
      Antwort: Ein Heizkostenverteiler ist ein Gerät, das an einem Heizkörper angebracht wird und den relativen Wärmeverbrauch misst. Er dient zur Verteilung der Heizkosten auf die einzelnen Nutzer in einem Mehrfamilienhaus. Die Messung erfolgt meist durch Verdunstung oder elektronisch.
    2. Frage: Was ist ein Wärmemengenzähler?
      Antwort: Ein Wärmemengenzähler misst die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einem Heizkreislauf. Er erfasst die Durchflussmenge des Heizwassers und die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Dadurch kann der genaue Wärmeverbrauch ermittelt werden.
    3. Frage: Kann ich den Wärmeverbrauch einer Gebläseheizung selbst messen?
      Antwort: Bei elektrischen Gebläseheizungen können Sie den Stromverbrauch mit einem Strommessgerät messen und daraus den Wärmeverbrauch schätzen. Für genauere Messungen oder bei anderen Heizarten ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Frage: Wie beeinflusst die Raumgröße den Wärmeverbrauch?
      Antwort: Größere Räume benötigen in der Regel mehr Heizleistung, um auf die gewünschte Temperatur gebracht zu werden. Daher ist die Raumgröße ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Wärmeverbrauchs und der Heizkostenverteilung.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Gebläseheizung und einem Heizkörper?
      Antwort: Eine Gebläseheizung erwärmt die Luft und verteilt sie mit einem Gebläse im Raum, während ein Heizkörper die Wärme durch Konvektion und Strahlung abgibt. Gebläseheizungen können Räume schneller erwärmen, sind aber oft lauter und verbrauchen mehr Energie.
    6. Frage: Welche Normen gelten für die Messung des Wärmeverbrauchs?
      Antwort: Für die Messung des Wärmeverbrauchs gelten verschiedene Normen, wie z.B. die Heizkostenverordnung (HKVO) und die DINAbk. EN 1434 für Wärmemengenzähler. Diese Normen legen die Anforderungen an die Messgeräte und die Abrechnung fest.
    7. Frage: Was tun, wenn ich Zweifel an meiner Heizkostenabrechnung habe?
      Antwort: Wenn Sie Zweifel an Ihrer Heizkostenabrechnung haben, sollten Sie zunächst die Abrechnung prüfen und mit Ihren eigenen Aufzeichnungen vergleichen. Bei Unklarheiten können Sie sich an Ihren Vermieter oder einen Heizkostenabrechnungsdienst wenden.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau von Wärmemengenzählern?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für den Einbau von Wärmemengenzählern, insbesondere im Rahmen von energetischen Sanierungen. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Bedingungen.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      Optimale Temperatureinstellung für jeden Raum.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Heizungsarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme.
    • Wärmedämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung für effizienten Betrieb.
  2. Gebläseheizung: Unklare Fragestellung zur Wärmeberechnung
    Foto von Josef Schrage
    Wer will das wissen?
    Im Stil Ihrer einfach so ins Netz hingerotzten Frage:
    Ja? , oder Nein?
    Freundlichen Grüße
  3. Wärmeverbrauch: Bemessen vs. Messen bei Gebläseheizung
    Bemessen oder gemessen
    Bemessen = rechnerische, bedarfsbasierte Leistungsauslegung in der Planungsphase
    gemessen = Verbrauchs- oder Leistungsermittlung im Betriebszustand
    Was also wollen Sie tatsächlich wissen?
    Wenn Sie tatsächlich ordentliche Antworten suchen, dann müssen Sie die gesamte Technik sowie ihr Problem schon etwas genauer schildern. Geht es ihnen als Mieter um die Anfechtung einer vorliegenden Betriebskostenabrechnung?
    Gebläseheizung Wärmeverbrauch: Messmethoden und Abrechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erfassung des Wärmeverbrauchs einer Gebläseheizung. Es wird unterschieden zwischen rechnerischer Auslegung (Bemessen) und tatsächlicher Verbrauchsmessung. Die genaue Fragestellung des Nutzers bleibt zunächst unklar, was die Beantwortung erschwert. Für eine präzise Antwort sind detaillierte Angaben zur Technik und dem spezifischen Problem erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gebläseheizung: Unklare Fragestellung zur Wärmeberechnung wird die ungenaue Fragestellung des ursprünglichen Posters kritisiert, was die Notwendigkeit präziser Angaben unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmeverbrauch: Bemessen vs. Messen bei Gebläseheizung erläutert den Unterschied zwischen 'Bemessen' (rechnerische Auslegung) und 'Messen' (Verbrauchserfassung), was für das Verständnis der Thematik wesentlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Antwort zu erhalten, sollte der Fragesteller detailliertere Informationen zur Gebläseheizung, der Einbausituation und dem konkreten Problem (z.B. Anfechtung einer Heizkostenabrechnung) liefern. Dies ermöglicht eine zielgerichtete Beratung bezüglich geeigneter Messmethoden (Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler) und Abrechnungsverfahren für den Wärmeverbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebläseheizung, Wärmeverbrauch, Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12377: Gebläseheizung Wärmeverbrauch messen: Heizkostenverteiler, Zähler oder Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebläseheizung, Wärmeverbrauch, Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebläseheizung, Wärmeverbrauch, Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebläseheizung Wärmeverbrauch messen: Heizkostenverteiler, Zähler oder Vergleich?
Suche nach: Gebläseheizung: Wärmeverbrauch korrekt messen
Suche nach: Gebläseheizung, Wärmeverbrauch, Heizkostenverteiler, Wärmemengenzähler, Heizkostenabrechnung, Heizarten, Vergleich
