Leichter Stromschlag durch Wasserleitung: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Leichter Stromschlag durch Wasserleitung: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein "leichter" Stromschlag über Wasserleitungen lebensgefährlich ist und unverzügliche Maßnahmen erfordert; Alle nennen die fehlende bzw. gestörte Erdung oder den defekten Potentialausgleich als wahrscheinlichste Ursache – verursacht durch Wassereindringen in elektrische Leitungen im EG; Alle fordern den sofortigen Bezug eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Messkompetenz (Isolationsmessung, Potentialdifferenzprüfung).
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie die Wohnung unverzüglich, schalten Sie den Hauptschalter ab und beauftragen Sie nur einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach VDE 0100-610. Eine Wiederinbetriebnahme ist erst nach schriftlichem Sicherheitsnachweis zulässig – niemals vorher.
Ein leichter Stromschlag beim Wasserverbrauch deutet auf Probleme mit der Erdungsanlage oder einen Fehlerstrom hin. Die Fehlersuche sollte von einem Elektromeister durchgeführt werden. Die Gebäudeversicherung oder Haftpflichtversicherung des Verursachers kann für den Wasserschaden aufkommen. Falsche Ratschläge zur Elektrosicherheit können gefährlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Eine DGAbk. Wohnung hatte Wasserschaden in EGAbk. Wohnung verursacht.
Durch Wasserschaden: die Feuchtigkeit in Wänden, spürte die DG Wohnung leichten Stromschlag wenn sie Wasser verbrauchte, der durch die Elektroleitung von EG Wohnung verursacht wurde.
Man kann die Störungsstelle nicht leicht herausfinden, außer man reißt die Wände ab, wo die Elektroleitungen verlaufen.
Wäre es richtig, dass man einfach das Abtrocknen abwarten soll?
Ist solche Art Stromschlag ungefährlich? Oder welche konkrete Maßnahmen hätte man einleiten sollen und können? Welche Versicherung würde so einen Fall decken?
Vielleicht hat jemand hier schon ähnliche Erfahrung gemacht und Erfahrung gehabt.
    🔴 KRITISCH: Sofort den Hauptschalter der gesamten elektrischen Anlage abschalten – keine Teilabschaltung! Bis zur Freigabe durch einen Elektrofachbetrieb darf keine Wasserleitung genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Lebensgefahr durch Stromschlag besteht sofort und kontinuierlich – bereits geringe Ströme (ab 10 mA) können zu Herzrhythmusstörungen, Atemlähmung oder Tod führen, besonders bei feuchter Haut oder nassem Boden.
    🔴 KRITISCH: Kein Abwarten auf "Trocknung" – Feuchtigkeit im Mauerwerk oder in Leitungen kann die elektrische Gefahr über Wochen oder Monate stabil halten oder verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wiederinbetriebnahme ist eine vollständige Isolationsmessung aller betroffenen Stromkreise sowie eine Überprüfung von Erdung und Hauptpotentialausgleich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-610 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Melden Sie den Vorfall unverzüglich bei Ihrer Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung des Verursachers (EGAbk.-Wohnung) und Hausratversicherung – dokumentieren Sie alle Schäden und Handlungen schriftlich.
    🔴 Gefahr: Ein Stromschlag, auch wenn er leicht ist, deutet auf einen gefährlichen Fehler in der elektrischen Anlage hin. Es besteht Lebensgefahr!
    Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer fehlenden oder mangelhaften Erdung bzw. einem defekten Potentialausgleich. Durch den Wasserschaden ist Wasser in die Elektroleitungen der EG-Wohnung eingedrungen und hat einen Stromfluss über die Wasserleitung zur DGAbk.-Wohnung ermöglicht.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Sofortmaßnahme: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasserleitungen und elektrischen Geräten.
    • Sicherung ausschalten: Schalten Sie umgehend den Stromkreis ab, der die betroffene Wasserleitung versorgt.
    • Fachmann kontaktieren: Informieren Sie sofort einen Elektriker und einen Sanitärinstallateur. Diese müssen die Ursache des Stromschlags finden und beheben.
    • Messung: Der Elektriker muss eine Isolationsmessung der betroffenen Stromkreise durchführen und die Erdung sowie den Potentialausgleich überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die elektrische Anlage umgehend von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und instand setzen. Bis dahin sollten Sie den betroffenen Stromkreis unbedingt abgeschaltet lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine lebensgefährliche Situation: Ein leichter Stromschlag beim Benutzen der Wasserleitung in einer Dachgeschosswohnung, verursacht durch einen Wasserschaden in der Erdgeschosswohnung. Die Feuchtigkeit in den Wänden hat eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen einer defekten Elektroleitung im EG und dem Wasserrohrnetz im DG hergestellt. Dies stellt einen massiven Sicherheitsverstoß dar, da das gesamte Wassersystem unter gefährlicher Spannung stehen kann.
    🔴 Gefahr: Ein "leichter Stromschlag" ist niemals harmlos. Bereits Ströme ab 10 mA können zu Muskelverkrampfungen und Herzrhythmusstörungen führen. Die Gefahr eines tödlichen Stromunfalls ist akut, insbesondere wenn eine Person mit feuchten Händen oder barfuß auf nassem Boden steht. Die Situation erfordert sofortiges Handeln, nicht Abwarten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man solle einfach das Abtrocknen abwarten, ist fahrlässig und lebensgefährlich. Solange die Spannung anliegt, besteht akute Stromschlaggefahr. Das Trocknen der Wände kann Wochen dauern, und die Gefahr bleibt bestehen, bis die defekte Leitung fachgerecht repariert oder getrennt wurde.
    ➕ Ergänzung: Die konkreten Sofortmaßnahmen sind: 1) Sofort den betroffenen Stromkreis im Sicherungskasten abschalten (FI-Schalter prüfen). 2) Die Wasserleitungen nicht mehr benutzen. 3) Umgehend einen Elektrofachbetrieb und den Netzbetreiber informieren. 4) Die Wohnung bis zur Freigabe durch einen Elektriker nicht betreten. Die Störungsstelle kann durch gezielte Isolationsmessungen (z.B. mit einem Isolationsmessgerät) lokalisiert werden, ohne dass Wände komplett aufgerissen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Wohnung nicht mehr und schalten Sie sofort den Hauptschalter aus. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Spannungsfreimessung und Fehlersuche. Informieren Sie Ihre Gebäude- und Hausratversicherung sowie die Haftpflichtversicherung des Verursachers (EG-Wohnung). Lassen Sie vor Wiederinbetriebnahme eine fachgerechte Isolationsprüfung aller betroffenen Leitungen durchführen. Ein Abwarten ist unter keinen Umständen akzeptabel.
    Ein leitfähiger Stromschlag über Wasserleitungen ist kein harmloses Phänomen, sondern ein eindeutiges Indiz für eine gravierende elektrische Fehlersituation – typischerweise eine fehlerhafte Potentialausgleichsverbindung, eine Isolationsstörung an elektrischen Leitungen oder eine unzulässige Verbindung zwischen Schutzleiter und Wasserleitung.
    🔴 Gefahr: Selbst ein "leichter" Stromschlag deutet auf eine potenziell lebensbedrohliche Situation hin: Bei erhöhter Feuchtigkeit (z. B. durch den Wasserschaden) sinkt der Hautwiderstand stark ab – bereits 10 mA können zu Muskelkrämpfen und Atemlähmung führen; 30 mA können tödlich sein. Zudem besteht Brandgefahr durch Dauerstromfluss an fehlerhaften Stellen.
    ⚠️ Korrektur: Abwarten und "Abtrocknen" ist keinesfalls eine zulässige Maßnahme – Feuchtigkeit kann sich in Bauteilen verbergen und die Fehlersituation über Wochen oder Monate stabil halten oder sich sogar verschärfen. Elektrische Sicherheit darf niemals von Umgebungsfeuchte abhängen.
    ➕ Ergänzung: Der Ursprung liegt fast immer im Erdgeschoss: beschädigte Kabelisolierung durch Feuchtigkeit, fehlender oder korrodierter Hauptpotentialausgleich, falsch verlegte Leitungen in feuchten Wänden oder ein defektes elektrisches Gerät mit Schutzleiterfehler (z. B. Waschmaschine, Boiler).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man müsse "die Wände abreissen" um die Stelle zu finden, ist falsch: Ein Elektrofachbetrieb mit Messgeräten (z. B. Isolationswiderstandsmessung, Potentialdifferenzmessung, Leckstromprüfung) kann die Fehlerstelle präzise lokalisieren – oft ohne bauliche Eingriffe.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Versicherungsdeckung ist berechtigt: In der Regel haftet die Haftpflichtversicherung der DG-Wohnung für den durch den Wasserschaden verursachten Schaden, während die Wohngebäudeversicherung des EG-Eigentümers für die elektrische Anlage zuständig ist – jedoch nur, wenn die Anlage ordnungsgemäß gewartet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich den Strom im gesamten Haus abstellen (Hauptschalter), alle Wasserhähne schließen und einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0100-610 und Erfahrung in Fehlerortung beauftragen – bis zur vollständigen Fehlerbeseitigung und Nachweis der Sicherheit darf die Anlage nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein "leichter" Stromschlag über Wasserleitungen lebensgefährlich ist und unverzügliche Maßnahmen erfordert.
    • Alle nennen die fehlende bzw. gestörte Erdung oder den defekten Potentialausgleich als wahrscheinlichste Ursache – verursacht durch Wassereindringen in elektrische Leitungen im EG.
    • Alle fordern den sofortigen Bezug eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Messkompetenz (Isolationsmessung, Potentialdifferenzprüfung).
    • GoogleAI empfiehlt, nur den betroffenen Stromkreis abzuschalten; DeepSeek und Qwen fordern explizit den Hauptschalter (gesamte Anlage) – letztere Einschätzung wird prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt Sanitärinstallateur als zweiten Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen legen den Fokus strikt auf den Elektrofachbetrieb – da die Gefahr primär elektrisch ist, wird diese Priorisierung übernommen.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung, die Wohnung bis zur Freigabe nicht zu betreten – ein Punkt, der in GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich genannt ist, aber aus Sicherheitsgründen essenziell ist.
    • Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die Sachkunde des Elektrofachbetriebs (VDE 0100-610), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt – wird als relevante Qualifikationsanforderung übernommen.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Brandgefahr durch Dauerstromfluss – ein Risiko, das GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich das Abwarten als gefährlich; DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich mit "fahrlässig und lebensgefährlich" bzw. "keinesfalls zulässig" – die sicherere Einschätzung (kein Abwarten) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass Wände evtl. aufgerissen werden müssten; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf präzise Fehlerlokalisierung mittels Messgeräten ohne bauliche Eingriffe – dieser sicherere, nicht-invasive Ansatz wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste gemeinsame Linie aller drei KI-Analysen ist: Hauptschalter sofort abschalten → Wohnung verlassen → Elektrofachbetrieb mit VDE-Sachkundenachweis beauftragen → Keine Nutzung von Wasser oder Strom bis zur schriftlichen Freigabe.
    Gefährlichkeit des Stromschlags Lebensgefährlich ab 10 mA; "leicht" ist irreführend – akute Todesgefahr durch Herzrhythmusstörung, Atemlähmung oder Verbrennung bei feuchter Umgebung.
    Sofortmaßnahmen Hauptschalter sofort abschalten; Wasserleitungen nicht mehr nutzen; Wohnung nicht betreten; Fachbetrieb umgehend beauftragen.
    Ursache Wassereinwirkung im EG führte zu Isolationsstörung oder Potentialausgleichsfehler – Stromfluss über Wasserleitungen in DG.
    Fehlerlokalisierung ⚠️ Präzise Ortung durch Isolationsmessung und Potentialdifferenzprüfung möglich – bauliche Zerstörung (Wandaufriss) ist meist unnötig (Qwen, DeepSeek); GoogleAI bleibt unklar hierzu.
    Verantwortung & Versicherung ⚠️ Haftpflichtversicherung der EG-Wohnung für Schäden durch Wasserschaden; Gebäudeversicherung für elektrische Anlage – vorausgesetzt ordnungsgemäße Wartung (Qwen); GoogleAI und DeepSeek nennen Versicherungen unvollständig oder nicht.
    Wiederinbetriebnahme GoogleAI erwähnt keine Nachweis-Pflicht; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend schriftlichen Nachweis der Sicherheit durch Fachbetrieb – dieser strengere Standard wird als KI-Konsens angesehen.
    🔴 Risiko Tödlicher Stromschlag bei erneutem Kontakt mit Wasserleitung Akute Lebensgefahr – besonders für Kinder, ältere Personen oder bei barfußem Stehen auf nassem Boden.
    🔴 Risiko Elektrischer Brand durch Dauerstromfluss an fehlerhafter Stelle Verdeckter Brand in Wänden oder Fußböden mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit und Rettungsgefahr.
    🔴 Risiko Unzureichende Fehlerlokalisierung durch Laien oder nicht zertifizierten Handwerker Fehlende Beseitigung der Ursache → wiederholte Stromschläge, Haftungsausschluss der Versicherung, Gefährdung Dritter.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Sofortmaßnahmen und Fachnachweisen Probleme bei Versicherungsregulierung; mögliche Minderung der Schadensersatzansprüche gegen Verursacher.
    🔴 Risiko Verzögerung der Maßnahmen durch Abwarten auf "Trocknung" Über Wochen bestehende Gefahr ohne Nutzen – Feuchtigkeit bleibt in Leitungsisolierung, Putz oder Dämmung gebunden.
    ✅ Chance Präzise Fehlerlokalisierung ohne Wandaufriss durch modernes Mess-Equipment Erhalt der Bausubstanz, geringere Sanierungskosten, schnellerer Wiederbezug der Wohnung.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation als Grundlage für versicherungsrechtliche Klärung Klare Haftungsabgrenzung, schnelle Schadensregulierung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Modernisierung der elektrischen Anlage im Zuge der Reparatur Nachrüstung von FI-Schaltern, Verbesserung des Potentialausgleichs, erhöhte Langzeitsicherheit.
    ✅ Chance Erkennung weiterer Mängel (z. B. veraltete Leitungen, fehlende Erdung) Proaktive Sanierung von Altersschäden, Vermeidung zukünftiger Gefahren.
    ✅ Chance Einbindung von Sachverständigem zur unabhängigen Gefahrenbewertung Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Versicherungen und Verursachern, objektive Beweissicherung.
    1. Hauptschalter sofort abschalten: Verlassen Sie das Gebäude unverzüglich und schalten Sie den Hauptschalter im Sicherungskasten ab – kein Teilabschalten, keine Ausnahme.
    2. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit ausdrücklichem Nachweis nach VDE 0100-610 und Erfahrung in Isolationsfehlerortung – keine "Fenster- oder Heizungsfirma".
    3. Schriftliche Dokumentation starten: Notieren Sie Uhrzeit des Vorfalls, alle getroffenen Maßnahmen, Namen und Kontaktdaten des beauftragten Fachbetriebs sowie Versicherungsnummern – alles per E-Mail oder WhatsApp dokumentieren.
    4. Versicherungen informieren: Melden Sie den Vorfall noch am selben Tag bei Ihrer Gebäudeversicherung, der Haftpflichtversicherung der EG-Wohnung und Ihrer Hausratversicherung – fordern Sie schriftliche Bestätigung des Eingangs.
    5. Wasserleitungen bis zur Freigabe sperren: Schließen Sie alle Hauptwasserabsperrhähne im Haus – informieren Sie alle Mieter/innen über die Sperrung und das damit verbundene Nutzungsverbot.
    6. Nachweis vor Wiederinbetriebnahme einfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb einen schriftlichen Prüfbericht mit Isolationswiderstandswerten, Prüfdatum und Freigabe zur Inbetriebnahme – ohne diesen Nachweis darf kein Strom fließen.
    Erdung
    Die Erdung ist eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät oder einer Anlage und dem Erdreich. Sie dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden, indem sie Fehlerströme ableitet.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu vermeiden. Er wird durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit einem Potentialausgleichsleiter erreicht.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Hauptpotentialausgleichschiene
    FI-Schalter (RCD)
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutz
    Isolationsmessung
    Die Isolationsmessung ist eine Prüfung der Isolationsfestigkeit von elektrischen Leitungen und Geräten. Sie dient dazu, Fehlerstellen in der Isolierung zu erkennen und somit Stromschläge zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolationswiderstand, Hochspannungsprüfung, VDE-Norm
    Überspannungsschutz
    Der Überspannungsschutz schützt elektrische Geräte und Anlagen vor Schäden durch Überspannungen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Varistor, Ableiter
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall den Strom zur Erde ableitet. Er dient dem Schutz vor Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstrom
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Gebäudeversicherung
    1. Was ist ein Potentialausgleich?
      Ein Potentialausgleich verbindet alle leitfähigen Teile eines Gebäudes (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Metallkonstruktionen) miteinander und mit der Erdung. Dadurch wird verhindert, dass zwischen diesen Teilen gefährliche Spannungsunterschiede entstehen.
    2. Was ist ein FI-Schalter (RCD)?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss in einem Stromkreis. Wenn ein Fehlerstrom auftritt (z.B. durch einen defekten Isolierung), unterbricht der FI-Schalter den Stromkreis innerhalb von Millisekunden und verhindert so einen Stromschlag.
    3. Wie kann ein Wasserschaden zu einem Stromschlag führen?
      Wenn Wasser in eine defekte oder beschädigte Elektroleitung eindringt, kann es einen Stromfluss über das Wasser zu anderen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen) verursachen. Wenn eine Person diese leitfähigen Teile berührt, kann sie einen Stromschlag erleiden.
    4. Welche Versicherung zahlt bei einem Stromschlag durch einen Wasserschaden?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden am Gebäude auf, die durch den Wasserschaden entstanden sind. Die Haftpflichtversicherung des Verursachers des Wasserschadens kann für Personenschäden (z.B. durch den Stromschlag) aufkommen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer, den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) oder über Online-Bewertungsportale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Was kostet die Überprüfung der elektrischen Anlage nach einem Wasserschaden?
      Die Kosten für die Überprüfung der elektrischen Anlage hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Elektrikers ab. Sie sollten sich vorab ein Angebot erstellen lassen.
    7. Kann ich die Reparatur der Elektrik selbst durchführen?
      Nein, Reparaturen an der elektrischen Anlage dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein und zu weiteren Schäden führen.
    8. Wie kann ich mich vor Stromschlägen schützen?
      Lassen Sie Ihre elektrische Anlage regelmäßig von einem Elektriker überprüfen. Achten Sie auf intakte Isolierungen und funktionierende FI-Schalter. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und elektrischen Geräten gleichzeitig.
    • Feuchtigkeit in der Wand nach Wasserschaden
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Gesundheitliche Risiken, Beseitigung und Vorbeugung.
    • Elektroinstallation prüfen nach Wasserschaden
      Sicherheitscheck, Reparatur und Austausch beschädigter Komponenten.
    • Gebäudeversicherung bei Wasserschäden
      Leistungen, Schadensmeldung und Regulierung.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften für den Potentialausgleich.
  2. Erdungsanlage prüfen – Ursache für Stromschlag finden
    Erdungsanlage
    Offensichtlich ist an der Erdungsanlage etwas nicht in Ordnung oder diese fehlt ganz. Das muss messtechnisch überprüft werden. Dann muss der Fehler in der Elektroanlage gesucht werden. Eine Fehlersuche kann nur ein Elektromeister vor Ort machen. Eine Abtrocknung löst das Problem nicht. Irgendwo muss eine Phase einen Erdschluss haben oder die Verbindung vom Null zur Hauserde fehlt oder die Erde (PE) und Null (N) ist fehlerhaft. Es gibt auch keine RCD-Geräte. Baden oder Duschen ist lebensgefährlich. Die Ursache liegt nicht im Wasserschaden, sondern in der Elektrik. Der Hauseigentümer haftet für die Elektroanlage.
    • Klaus Kirschner
  3. Stromschlag durch Wasserleitung – Versicherung & Potentialausgleich
    Stromschlag  -  Wasserleitung
    Die zuständige Versicherung ist vermutlich die Hausratversicherung oder die Haftpflicht des Verursachers.
    Es kann auch die Haftpflicht des Vermieters oder des Hauseigentümers sein.
    Die Erdung kann i.O. sein, muss aber nicht. Das kann man nur vor Ort feststellen. Zwischen leitfähigen Metallteilen darf kein Spannungsunterschied bestehen. Sonst war schon vorher ein Fehler vorhanden.
    Weil alle Metallteile im Bad durch den Potentialausgleich verbunden sind (sein sollen!), sollte es möglich sein, in einem solchen Zustand zu duschen. Aber ich würde es nicht empfehlen und ich würde es nie tun!
    Es ist gut möglich, dass Wände durchfeuchtet wurden und auf diese Weise eine Verbindung zur Stromleitung vorübergehend besteht.
    Es kann durch die Feuchtigkeit ein Spannungsunterschied zwischen geerdeten Metallteilen und einer feuchten Wand oder Boden bestehen. Den kann man nur durch Trocknen besetigen. Der Elektriker kann hier nur, vorübergehend bis zur Trocknung, abklemmen.
    Abtrocknen ist bei der derzeitigen Jahreszeit und Wetter sicher eine gute Maßnahme. Die Wände müssen im Winter auf jeden Fall wieder trocken sein.
    Stromschläge sind immer bedenklich. Wie sie von einem Betroffenen vertragen werden, kann man nie voraussagen.
    Stromschläge am Weidezaun sind in ihrer Energie begrenzt. Deswegen sind sie zulässig und verursachen keinen Schaden.
    Die Energie eines Stomschlages durch Isolationsfehler kann man nicht voraussagen.
    • Pauline Neugebauer
  4. Stromkreis-Prinzip – Fehlerstrom & Erdungsanlage als Ursache
    Prinzip Stromkreis
    Stromkreis bedeutet dass der hinfließende Strom gleich den rückfließendem Strom ist. Durch die technische Ausführung der Stromnetze ist es möglich, dass sich der Strom einen weiteren Weg als Ab- oder Rückleitung sucht. Das kann nur erfolgen wenn ein Fehler im Stromnetz und/oder in der Erdungsanlage vorliegt. Ein Kurzschluss lässt die Sicherung ansprechen. Der Mensch ist aber "hochohmig" sodass nur geringe Ströme fließen, diese Ströme aber die Nerven beeinflussen und das gewaltig. Jeder Strom im Zusammenhang mit Wasser, Duschen und Baden ist extrem lebensgefährlich. Deshalb kein Baden oder Duschen vor einer Mängelbeseitigung und keine Verniedlichung durch "trocknen lassen", der Fehler bleibt bestehen. Der Fehler muss durch einen Fachmann beseitigt werden und die Beseitigung muss messtechnisch bewiesen werden sonst folgt ein Brand oder eine Todesanzeige.
    • Klaus Kirschner
  5. Elektrosicherheit – Vorsicht bei Ratschlägen zum Potentialausgleich!
    Vorsicht!
    Sehr geehrte Frau Neugebauer, ich kenne nicht Ihre fachliche Qualifikation, jedoch gerade bei der Beantwortung von Themen zur Elektrosicherheit wäre ich sehr sehr vorsichtig.
    Zitat: "Weil alle Metallteile im Bad durch den Potentialausgleich verbunden sind (sein sollen!), sollte es möglich sein, in einem solchen Zustand zu duschen ... "
    Klasse Ratschlag!
    Zitat: "Stromschläge sind immer bedenklich. Wie sie von einem Betroffenen vertragen werden, kann man nie voraussagen. "
    Siehe Anhang! DGVU Information
    Sehr geehrter Fragesteller, lassen Sie Ihre elektrische Anlage umgehend von einem Fachmann kontrollieren.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Elektrosicherheit – Vorsicht bei Ratschlägen zum Potentialausgleich!" auf die Frage "Leichter Stromschlag durch Wasserleitung: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    Stromschlag durch Wasserleitung: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Ein leichter Stromschlag beim Wasserverbrauch deutet auf Probleme mit der Erdungsanlage oder einen Fehlerstrom hin. Die Fehlersuche sollte von einem Elektromeister durchgeführt werden. Die Gebäudeversicherung oder Haftpflichtversicherung des Verursachers kann für den Wasserschaden aufkommen. Falsche Ratschläge zur Elektrosicherheit können gefährlich sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektrosicherheit – Vorsicht bei Ratschlägen zum Potentialausgleich! ist bei Themen zur Elektrosicherheit Vorsicht geboten, insbesondere beim Potentialausgleich im Bad.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Erdungsanlage messtechnisch zu überprüfen, wie in Erdungsanlage prüfen – Ursache für Stromschlag finden beschrieben, um die Ursache des Stromschlags zu identifizieren. Ein Elektromeister kann den Fehler in der Elektroanlage lokalisieren und beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektromeister zur Überprüfung der Elektroanlage und Erdung. Klären Sie mit Ihrer Versicherung, ob der Wasserschaden und die Folgeschäden abgedeckt sind. Beachten Sie die Hinweise zur Elektrosicherheit und vermeiden Sie riskante Eigenmaßnahmen.
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Gefahren eines leichten Stromschlags durch die Wasserleitung nach einem Wasserschaden. Es wird betont, dass ein Fehler in der Erdungsanlage oder ein Fehlerstrom die Ursache sein kann, wie im Beitrag Stromkreis-Prinzip – Fehlerstrom & Erdungsanlage als Ursache erläutert. Der Potentialausgleich spielt eine wichtige Rolle, um Spannungsunterschiede zwischen leitfähigen Metallteilen zu vermeiden.
    Die korrekte Erdung und der Zustand der Elektroanlage sind entscheidend für die Sicherheit. Es wird empfohlen, die Anlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Gefahren zu vermeiden. Die Beiträge liefern wichtige Informationen zur Fehlersuche, den möglichen Verantwortlichkeiten und den notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromschlag, Wasserleitung, Wasserschaden, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quaderförmiger Quellbrunnen aus Rost-Metall: Bauanleitung, Material & Pumpen-Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller unter Wasser: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Löcher in Kellerdecke bohren: Was Sie beachten müssen (Tiefe, Statik, Rohre)?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter ohne Schutzleiter betreiben: Funktion, Sicherheit & Risiken an 2-poligen Steckdosen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12373: Leichter Stromschlag durch Wasserleitung: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne und Duschtasse erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter Steckdose separat verlegen: Zulässigkeit, Potentialausgleich & Blitzschutz?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überschwemmung im Keller: Stromschlaggefahr? Wie sicher betreten? Maßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromschlag, Wasserleitung, Wasserschaden, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromschlag, Wasserleitung, Wasserschaden, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichter Stromschlag durch Wasserleitung: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Stromschlag durch Wasserleitung: Was tun?
Suche nach: Stromschlag, Wasserleitung, Wasserschaden, Elektrik, Erdung, Potentialausgleich, FI-Schalter, Gefahren, Maßnahmen
