ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin.
Muss man die Duschtasse und die Badewanne noch erden lassen?
Hier sind Sie:
Die Erdung von Badewannen und Duschtassen ist grundsätzlich notwendig, um die Funktion des Fehlerstromschutzschalters (FI/RCD) zu gewährleisten und somit das Risiko von Stromunfällen zu minimieren. Ein Fachmann vor Ort sollte die Situation prüfen, da eine pauschale Antwort nicht möglich ist. Auch ohne direkten Kontakt mit elektrischen Geräten können Spannungen zwischen Dusche und Badewanne auftreten, was die Notwendigkeit der Erdung unterstreicht.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
🔴 Kritisch: Bei Unsicherheiten bezüglich der Erdungssituation im Badezimmer ist umgehend ein Fachmann zu konsultieren.
Ob eine Badewanne oder Duschtasse geerdet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Material und den örtlichen Vorschriften.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Erdung kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Erdungspflicht: In älteren Installationen war die Erdung von Metallbadewannen und -duschtassen üblich und oft vorgeschrieben. Moderne Installationen mit Kunststoffwannen benötigen in der Regel keine Erdung, es sei denn, es gibt metallene Zu- oder Ableitungen, die berührt werden können.
Potentialausgleich: Ein Potentialausgleich ist wichtig, um Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Badezimmer zu minimieren. Dies wird durch einen zusätzlichen Potentialausgleichsleiter (meist 4 oder 6 mm²) erreicht, der alle metallenen Teile (Heizungsrohre, Wasserleitungen, Badewannen, Duschtassen) miteinander verbindet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und den Potentialausgleich in Ihrem Badezimmer von einer Elektrofachkraft überprüfen, um die Einhaltung der aktuellen VDE-Vorschriften sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Frage der Erdung von Badewanne und Duschtasse, ein sicherheitsrelevantes Thema im Bereich der Elektroinstallation in Feuchträumen. Die kurze Anfrage deutet auf eine typische Unsicherheit von Hausbesitzern oder Mietern hin, die oft nicht die vollständigen Hintergründe und Vorschriften kennen. Grundsätzlich ist die Frage nach der Erdung von metallischen Badewannen und Duschtassen sehr berechtigt, da hier ein erhöhtes Risiko für einen elektrischen Schlag besteht. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der sogenannten Potentialausgleichspflicht, die in Feuchträumen wie Badezimmern besonders streng ist. Dabei geht es nicht nur um die Erdung der Wanne selbst, sondern um den gesamten Potentialausgleich aller leitfähigen Teile im Raum.
🔴 Gefahr: Fehlt der Potentialausgleich, können Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen metallischen Teilen (z.B. Wanne, Wasserhahn, Heizung) entstehen. Dies kann bei Berührung zu einem gefährlichen Stromfluss durch den menschlichen Körper führen, insbesondere bei nasser Haut und Kontakt mit Wasser. Die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags ist in diesem Szenario sehr real.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Erdung ist absolut richtig und zeigt ein gutes Sicherheitsbewusstsein. Metallische Badewannen und Duschtassen müssen in der Regel in den Potentialausgleich einbezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Vorschriften hierzu sind in der DINAbk. VDE 0100-701 (Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art - Räume mit Badewanne oder Dusche) festgelegt. Diese Norm schreibt vor, dass alle berührbaren leitfähigen Teile in den Schutzpotentialausgleich einzubeziehen sind. Dazu zählen nicht nur die Wanne, sondern auch Armaturen, Abflüsse und Heizkörper. Bei modernen Wannen aus Acryl oder Stahl-Emaille ist die Erdung ebenfalls erforderlich, wenn sie leitfähige Teile (z.B. Metallgestell) besitzen. Die Kosten für eine fachgerechte Nachrüstung sind im Vergleich zum Sicherheitsgewinn gering und liegen meist im Bereich weniger hundert Euro.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und ggf. Nachrüstung des Potentialausgleichs in Ihrem Badezimmer. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Ausführung dokumentieren. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der Elektroinstallation durch, da dies lebensgefährlich ist und zu Haftungsproblemen führen kann.
Kann so pauschal nicht beantwortet werden!
Hier eine kl. Hilfestellung
@ Klaus Kirschner ... selbst ein funktionierender 30 ma FI kann unter Umständen einen tödlichen Stromstoß in der gefüllten Badewanne nicht verhindern ... Personenschutzschalter 10 mA wären da sicherer.
zum Stromunfall mit dem Rasierer ... wäre mal interessant zu wissen, wo der Rasierer eingesteckt war (Bereich 2 endet 60 cm von Badewannenrand)
Th. Groß
Aber in der Anfangszeit, als die FI/RCD-Schalter noch nicht so selbstverständlich waren, hat eine nicht geerdete Badewanne einen tödlichen Unfall verhindert.
Das sollte man sich aber nicht als Vorbild nehmen!
Es können ohne Erdverbindung auch Spannungen zwischen Dusche und Badewanne auftreten, sogar ohne dass ein elektrisches Gerät in diesem Bad eingesetzt wird.
Der Strom nimmt eben die seltsamsten Wege und nur selten vermeidet eine fehlerhafte Intalation einen Unfall. In der Regel ist es anders.
💡 Kernaussagen: Die Erdung von Badewannen und Duschtassen ist grundsätzlich notwendig, um die Funktion des Fehlerstromschutzschalters (FI/RCD) zu gewährleisten und somit das Risiko von Stromunfällen zu minimieren. Ein Fachmann vor Ort sollte die Situation prüfen, da eine pauschale Antwort nicht möglich ist. Auch ohne direkten Kontakt mit elektrischen Geräten können Spannungen zwischen Dusche und Badewanne auftreten, was die Notwendigkeit der Erdung unterstreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektro-Check: Fachmann vor Ort für Bad-Erdung! kann selbst ein funktionierender 30mA FI-Schalter unter Umständen einen tödlichen Stromstoß in der gefüllten Badewanne nicht verhindern. Daher ist die korrekte Installation und regelmäßige Überprüfung essenziell.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FI-Schutz: Badewannen-Erdung als Lebensretter! betont, dass die Erdung der Badewanne eine Voraussetzung für die Funktion des FI-Schutzschalters ist. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Situationen, wie dem versehentlichen Hineinfallen eines elektrischen Geräts in die Badewanne.
🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag Erdung: Badewanne/Dusche – Ja, aber richtig! erläutert, ist die Erdung von Badewannen und Duschtassen grundsätzlich zu empfehlen, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit eine fehlende Erdung in seltenen Fällen Unfälle verhindert hat, was aber keinesfalls als Vorbild dienen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker, um die Erdung Ihrer Badewanne und Duschtasse gemäß den aktuellen VDE-Vorschriften zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Achten Sie auf die korrekte Funktion des FI-Schutzschalters, um ein Höchstmaß an Sicherheit im Badezimmer zu gewährleisten. Die Einhaltung der Erdungspflicht ist entscheidend für den Schutz vor Stromunfällen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Erdung, Duschtasse, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Erdung, Duschtasse, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne und Duschtasse erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Suche nach: Badewanne erden: Ja/Nein? Vorschriften & Kosten
Suche nach: Badewanne erden, Duschtasse erden, Potentialausgleich, VDE Vorschriften, Erdung Badewanne Kosten, Erdungspflicht, Badezimmer Erdung
BAU-Navigation
