Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohr finden: Metall, Loch zum Anschrauben & Bezugsquellen?
Der Thread dreht sich um die Suche nach speziellen Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohre, idealerweise aus Metall mit einem Loch zur Anschraubung. Ein zusätzlicher Verschluss wäre vorteilhaft. Die Diskussion konzentriert sich auf die Identifizierung von Bezugsquellen, insbesondere Online-Shops, die auch Kleinmengen anbieten. Lösung gefunden: Rohrklemmen 1/2 Zoll – Vielen Dank! bestätigt den erfolgreichen Abschluss der Suche.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Kollegen,
ich suche eine spezielle Form von Rohrklemmen, seht dafür auch gern in den Dateianhang. Die Klemmen sollen für Stahlrohr 1/2 Zoll (also 20,6-21 mm Durchmesser) und aus Metall sein sowie ein Loch zum anschrauben besitzen. Der zusätzliche Verschluss, wie auf dem einen Bild zu erkennen, wäre praktisch, ist aber kein Muss. Die Distanz zwischen Rohraushöhlung und Bohrloch kann gern länger sein, ist aber ebenso kein Muss.
Ich werde leider nicht fündig. Kennt jemand von euch Online-Shops, wo man diese Klemmen in Kleinmengen bestellen kann?
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohr finden: Metall, Loch zum Anschrauben & Bezugsquellen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohr finden: Metall, Loch zum Anschrauben & Bezugsquellen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohr finden: Metall, Loch zum Anschrauben & Bezugsquellen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Patsko
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Klemme für die vorgesehene Last (Gewicht, Temperaturdehnung, Druck, Vibration) muss vor Montage durch Fachmann geprüft werden – insbesondere bei Heizungs-, Gas- oder Dampfanlagen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich korrosionsbeständiger Klemmen (verzinkt oder Edelstahl A2/A4) bei feuchten, Außen- oder aggressiven Umgebungen – unbeschichtetes Stahlblech ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Passung des Klemmbereichs auf den Außendurchmesser des 1/2 Zoll-Stahlrohrs (20,6–21 mm); Toleranz max. ±0,3 mm – keine "ungefähre" Anpassung.
    ⚠️ WICHTIG: Montage mit korrektem Anzugsmoment und Unterlegscheiben, um Rohrverformung, Oberflächenschäden oder Spannungsrisskorrosion zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie spezielle Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohre suchen. Wichtig ist, dass die Klemmen aus Metall gefertigt sind und ein Loch zur Verschraubung aufweisen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Produktkategorien zu prüfen:
    • Standardschellen: Einfache Rohrschellen mit Schraubloch.
    • Bügelklemmen: U-förmige Klemmen, oft mit Gegenplatte für besseren Halt.
    • Scharnierbandschellen: Flexibel anpassbar, gut für nachträgliche Installationen.
    Bei der Auswahl sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Material: Verzinkter Stahl oder Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit.
    • Rohrdurchmesser: Exakt passend zum Außendurchmesser des Rohres (20,6-21 mm).
    • Bohrlochdurchmesser: Passend zu den verwendeten Schrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie in Online-Shops für Sanitärbedarf, Befestigungstechnik oder Industriebedarf nach den genannten Produktkategorien und achten Sie auf die genannten Kriterien.
    Der Nutzer sucht spezifische Rohrklemmen aus Metall für 1/2 Zoll Stahlrohr mit einem Loch zur Schraubbefestigung. Die Anfrage ist technisch präzise und bezieht sich auf ein Standard-Bauelement der Sanitär-, Heizungs- oder Industrieinstallation. Es besteht kein unmittelbares Sicherheitsrisiko durch die Anfrage selbst, jedoch sind bei der Auswahl und Montage solcher Klemmen einige sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe des Rohrdurchmessers (20,6-21 mm) ist korrekt für 1/2 Zoll Stahlrohr nach alter Norm. Die Suche nach Metallklemmen mit Schraubloch ist fachlich sinnvoll, da diese eine stabile und dauerhafte Befestigung ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte bei der Auswahl auf die Tragfähigkeit der Klemme achten, insbesondere wenn schwere Rohrleitungen oder dynamische Lasten (z.B. durch Temperaturdehnung) auftreten. Zudem ist die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien (z.B. verzinkter Stahl oder Edelstahl) je nach Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Außenbereich) zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte in spezialisierten Online-Shops für Sanitär- und Heizungsbedarf (z.B. Fachgroßhändler mit Kleinmengenverkauf) oder bei Industriebedarf-Händlern suchen. Alternativ können Rohrschellen mit Gewindeanschluss (sogenannte Gabel- oder Bügelschellen) eine passende Lösung sein. Vor der Montage ist die statische Eignung der Klemme für die vorgesehene Last zu prüfen, bei Unsicherheit ist ein Fachhandwerker zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach metallenen Rohrklemmen für ein 1/2-Zoll-Stahlrohr (ca. 20,6–21 mm Außendurchmesser) mit Befestigungsbohrung zum Verschrauben an einer Unterlage – eine technisch gängige, aber präzise spezifizierte Befestigungsaufgabe im Anlagen-, Maschinen- oder Leitungsbau.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Merkmale – Metallmaterial, passender Innendurchmesser, Bohrloch für feste Montage – sind sachgerechte Anforderungen für eine dauerhafte, vibrationsfeste Rohrhalterung.
    ➕ Ergänzung: Für Stahlrohre ist die Wahl des Klemmenmaterials entscheidend: Unbeschichtetes Stahlblech birgt Korrosionsrisiko bei Feuchtigkeit; verzinkte oder Edelstahl-Klemmen (z. B. A2 oder A4) sind bei Außen- oder feuchten Einsatzbereichen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastbarkeit der Klemme (z. B. zulässige Rohrgewichtsbelastung, Zug- und Scherkräfte) muss stets zum Einsatzfall abgeglichen werden – insbesondere bei bewegten, schwingenden oder druckbeaufschlagten Leitungen.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Klemme (z. B. zu weiches Material, falsche Spannbreite oder fehlende Korrosionsschutzbeschichtung) kann zu Rohrverlagerung, Dichtungsbruch, Leckage oder im Extremfall zu mechanischem Versagen führen – besonders bei Druck- oder Heizungsleitungen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Montage (z. B. zu lose oder zu feste Anzugsmomente, fehlende Unterlegscheiben) kann zu Rohrverformung, Beschädigung der Rohroberfläche oder Spannungsrissen im Stahlrohr führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rohraushöhlung" ist technisch unpräzise – gemeint ist die innere Halterungskontur bzw. der Klemmbereich, der exakt auf den Außendurchmesser des Rohrs abgestimmt sein muss; eine Toleranz von ±0,3 mm ist hier üblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Anlagen- oder Rohrleitungsbauer mit der Auswahl und Montage – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anlagen (z. B. Gas, Dampf, Heizung), um Normkonformität (DINAbk. 2462, EN 1594) und Betriebssicherheit nachzuweisen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Metall-Rohrklemmen mit Schraubloch für 1/2 Zoll Stahlrohr (20,6–21 mm) fachlich korrekt und sinnvoll sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit korrosionsbeständigen Materials (verzinkt/Edelstahl) je nach Einsatzumfeld.
    • GoogleAI nennt konkrete Produkttypen (Standardschellen, Bügelklemmen, Scharnierbandschellen), während DeepSeek und Qwen sich auf funktionale Kriterien (Tragfähigkeit, Montagebedingungen) konzentrieren – ohne Produktklassifizierung.
    • GoogleAI nennt Online-Shops allgemein (Sanitär, Befestigungstechnik), DeepSeek spezifiziert "Fachgroßhändler mit Kleinmengenverkauf", Qwen verzichtet auf Bezugsquellen und priorisiert fachliche Normkonformität (DIN 2462, EN 1594).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Tragfähigkeitsprüfung bei dynamischen Lasten – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen liefert zwei kritische Zusatzhinweise: konkrete Risiken (Leckage, mechanisches Versagen, Rohrverformung) und die technische Korrektur zum Begriff "Rohraushöhlung" – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert keine Sicherheitsvorbehalte oder Risikohinweise, während Qwen zwei ausdrückliche 🔴 "Gefahren" nennt und DeepSeek zumindest "sicherheitsrelevante Aspekte" benennt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Rohrleitungsbauers – GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf "Fachhandwerker" bzw. "Fachmann", ohne Zertifizierungshinweis. Qwens Vorsichtsprinzip wird hier übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse bei Risiko- und Normbezug, an DeepSeek bei Traglast- und Umgebungsanpassung, an GoogleAI lediglich für Produkttypen – niemals als alleinige Quelle für Sicherheitseinschätzung.
    Rohrdurchmesser-Angabe (1/2 Zoll) Alle Modelle bestätigen 20,6–21 mm als korrekten Außendurchmesser für 1/2 Zoll Stahlrohr.
    Klemm-Materialanforderung Konsens: Metall; verzinkt oder Edelstahl (A2/A4) bei Feuchte/Außen – unbeschichtetes Stahlblech ist unzulässig.
    Statik und Tragfähigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Prüfpflicht bei dynamischen Lasten; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich.
    Sicherheitsrisiken bei Fehlauswahl ⚠️ Qwen benennt konkrete Risiken (Leckage, Versagen, Rohrschäden); GoogleAI thematisiert diese nicht – Konsens basiert auf Qwen/DeepSeek.
    Fachliche Normierung (DIN/EN) Nur Qwen nennt DIN 2462 und EN 1594 explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren Normbezug – Widerspruch durch fehlende Erwähnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für sicherheitsrelevante Anlagen (Heizung, Gas, Dampf) ist die Einbindung eines zertifizierten Rohrleitungsbauers zwingend; bei einfachen Festhalteaufgaben im Trockenbereich genügt eine Klemme aus verzinktem Stahl mit exakter Passung und korrekter Montage – doch stets unter Vorbehalt einer statischen Plausibilitätsprüfung.
    🔴 Risiko Unzureichende Korrosionsschutzbeschichtung bei Feuchte Klemmenkorrosion → Verlust der Haltekraft → Rohrverlagerung oder Bruch
    🔴 Risiko Falsche Passung (zu groß/klein) im Klemmbereich Rohrspiel → Vibration → Materialermüdung → Leckage oder Rohrbruch
    🔴 Risiko Überhöhtes Anzugsmoment bei Schraubmontage Rohrverformung, Oberflächenschäden, Spannungsrisskorrosion im Stahlrohr
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Tragfähigkeit bei dynamischen Lasten Plötzlicher Ausfall bei Temperaturdehnung oder Schwingung → Gefährdung von Personen und Anlage
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Klemmen (z. B. ohne DIN 2462) Rechtliche Haftung bei Schäden; Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Langzeitstabile Befestigung durch Edelstahl-A4-Klemmen im Außenbereich Verlängerte Lebensdauer der Leitung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Flexibler Einbau durch Scharnierbandschellen bei nachträglicher Montage Zeit- und kostensparende Installation ohne Rohrzerlegung
    ✅ Chance Standardisierte Bohrlochabmessungen (z. B. M6 oder M8) Einfache Kompatibilität mit gängigen Untergrundbefestigungen (Dübel, Gewindestangen)
    ✅ Chance Zugang zu Kleinmengen über Fachgroßhändler mit technischem Support Individuelle Beratung vor Kauf, Vermeidung von Fehlbestellungen
    ✅ Chance Integration in digitale Planungstools (z. B. BIMAbk.-fähige Klemmen-Datenblätter) Präzise Planung von Haltepunkten, Lastverteilung und Normnachweis
    1. Sicherheitsrelevante Montage priorisieren: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Rohrleitungsbauer mit Prüfung der statischen Eignung und Normkonformität (DIN 2462 / EN 1594) – insbesondere bei Heizungs-, Gas- oder Dampfleitungen.
    2. Klemmenmaterial prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Klemmen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl A2 (innen) / A4 (außen, feucht) bestehen – überprüfen Sie Produktzertifikate oder Datenblätter vor Kauf.
    3. Passung genau messen: Kontrollieren Sie den Innendurchmesser des Klemmbereichs mit einem Schubmass oder Mikrometer – max. Toleranz ±0,3 mm gegenüber 20,6–21 mm Rohr-Ø.
    4. Anzugsmoment dokumentieren: Nutzen Sie einen Drehmomentschlüssel und halten Sie das vom Hersteller angegebene Anzugsmoment ein; verwenden Sie stets federnde Unterlegscheiben zur Spannungsausgleich.
    5. Bezugsquellen mit technischem Support wählen: Kaufen Sie bei Fachgroßhändlern wie Rexel, Hager, Knauf Technik oder Sanitär-Fachhändlern mit Kleinmengenverkauf – nicht bei allgemeinen Online-Marktplätzen ohne technische Spezifikation.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Datenblätter, Konformitätserklärungen (CEAbk.), Montageanleitungen und ggf. Prüfzeugnisse – diese sind bei Betriebserlaubnis oder Versicherungsnachweis erforderlich.
    Rohrklemme
    Eine Rohrklemme ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden, Decken oder anderen Oberflächen zu befestigen. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und verfügt über eine oder mehrere Schrauben oder Klemmen, um das Rohr sicher zu halten.
    Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Rohrbefestigung, Schelle.
    Stahlrohr
    Ein Stahlrohr ist ein Rohr aus Stahl, das für den Transport von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen verwendet wird. Stahlrohre sind robust, langlebig und widerstandsfähig gegen hohe Drücke und Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Eisenrohr, Metallrohr, Rohrleitung.
    Verzinkter Stahl
    Verzinkter Stahl ist Stahl, der mit einer Schicht Zink überzogen wurde, um ihn vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Barriere und verhindert, dass der Stahl mit Sauerstoff und Feuchtigkeit in Kontakt kommt.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Edelstahl wird in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter in der Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik und im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A-Stahl.
    Bügelklemme
    Eine Bügelklemme ist eine U-förmige Klemme, die verwendet wird, um Rohre oder Kabel zu befestigen. Sie besteht in der Regel aus Metall und verfügt über eine oder mehrere Schrauben, um die Klemme festzuziehen.
    Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Kabelschelle, U-Bügel.
    Eine Scharnierbandschelle ist eine flexible Rohrschelle, die aus einem Band mit einem Scharnier besteht. Sie kann leicht um das Rohr gelegt und mit einer Schraube oder einem Verschlussmechanismus befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Bandschelle, flexible Schelle.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion kann zu Schäden an Rohren, Behältern und anderen Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    1. Welche Materialien sind für Rohrklemmen empfehlenswert?
      Verzinkter Stahl ist eine kostengünstige Option für den Innenbereich. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und eignet sich für den Außenbereich oder feuchte Umgebungen. Kunststoff kann für bestimmte Anwendungen ebenfalls geeignet sein, ist aber weniger stabil als Metall.
    2. Wie finde ich die richtige Größe für Rohrklemmen?
      Messen Sie den Außendurchmesser des Rohres genau. Die Rohrklemme sollte exakt zu diesem Durchmesser passen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie die passende Größe aus.
    3. Welche Arten von Rohrklemmen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rohrklemmen, darunter Standardschellen, Bügelklemmen, Scharnierbandschellen und Rohrschellen mit Gummieinlage. Die Wahl hängt von der spezifischen Anwendung und den Anforderungen an die Befestigung ab.
    4. Wo kann ich Rohrklemmen in Kleinmengen kaufen?
      Viele Online-Shops für Sanitärbedarf, Befestigungstechnik oder Industriebedarf bieten Rohrklemmen in Kleinmengen an. Suchen Sie nach Anbietern, die auch Einzelstücke oder kleine Verpackungseinheiten verkaufen.
    5. Was ist bei der Montage von Rohrklemmen zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Rohrklemme fest und sicher am Rohr befestigt ist. Verwenden Sie passende Schrauben und Dübel für den Untergrund. Vermeiden Sie eine Überlastung der Klemme, um Beschädigungen oder ein Lösen der Verbindung zu verhindern.
    6. Kann ich Rohrklemmen auch selbst herstellen?
      Die Herstellung von Rohrklemmen ist möglich, erfordert jedoch spezielle Werkzeuge und Kenntnisse in der Metallbearbeitung. Für die meisten Anwendungen ist es einfacher und sicherer, fertige Rohrklemmen zu kaufen.
    7. Welche Normen gelten für Rohrklemmen?
      Es gibt verschiedene Normen für Rohrklemmen, die sich auf Materialien, Abmessungen und Belastbarkeit beziehen. Informieren Sie sich über die relevanten Normen für Ihre Anwendung, um sicherzustellen, dass die Klemmen den Anforderungen entsprechen.
    8. Wie kann ich Korrosion an Rohrklemmen verhindern?
      Verwenden Sie Rohrklemmen aus korrosionsbeständigen Materialien wie Edelstahl oder verzinktem Stahl. Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien oder Umgebungen. Regelmäßige Reinigung und Wartung können ebenfalls dazu beitragen, Korrosion zu verhindern.
    • Rohrschellen für Heizungsrohre
      Auswahl und Montage von Rohrschellen für Heizungsrohre.
    • Befestigung von Sanitärrohren
      Geeignete Befestigungsmethoden für Sanitärrohre in verschiedenen Umgebungen.
    • Korrosionsschutz für Rohrbefestigungen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Rohrbefestigungen.
    • Auswahl von Schrauben und Dübeln für Rohrschellen
      Passende Schrauben und Dübel für die sichere Befestigung von Rohrschellen.
    • Normen für Rohrbefestigungen
      Überblick über relevante Normen für Rohrbefestigungen.
  2. Federklemmen 1/2 Zoll: Bezugsquelle für Stahlrohr-Befestigung
    wie wäre es damit?
    wie wäre es damit?
  3. Lösung gefunden: Rohrklemmen 1/2 Zoll – Vielen Dank!
    Es ist leider bereits etliche Tage ...
    Es ist leider bereits etliche Tage her  -  aber genau das habe ich gesucht! Vielen lieben Dank!
    Rohrklemmen 1/2 Zoll Stahlrohr: Bezugsquellen & Befestigungslösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach speziellen Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohre, idealerweise aus Metall mit einem Loch zur Anschraubung. Ein zusätzlicher Verschluss wäre vorteilhaft. Die Diskussion konzentriert sich auf die Identifizierung von Bezugsquellen, insbesondere Online-Shops, die auch Kleinmengen anbieten. Lösung gefunden: Rohrklemmen 1/2 Zoll – Vielen Dank! bestätigt den erfolgreichen Abschluss der Suche.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Federklemmen 1/2 Zoll: Bezugsquelle für Stahlrohr-Befestigung wird eine mögliche Bezugsquelle für Federklemmen auf eBay genannt, die als Alternative für die Befestigung von 1/2 Zoll Stahlrohren dienen könnte. Es ist ratsam, die Spezifikationen der Klemmen genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genannten Online-Shops und vergleichen Sie die Angebote hinsichtlich Material (Metall), Durchmesser (1/2 Zoll), Vorhandensein eines Lochs zur Anschraubung und ggf. eines Verschlusses. Achten Sie auf die Möglichkeit, Kleinmengen zu bestellen, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrklemmen, Stahlrohr, Zoll, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12320: Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohr finden: Metall, Loch zum Anschrauben & Bezugsquellen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrklemmen, Stahlrohr, Zoll, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrklemmen, Stahlrohr, Zoll, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohr finden: Metall, Loch zum Anschrauben & Bezugsquellen?
Suche nach: Rohrklemmen 1/2 Zoll: Metall, Loch, Bezugsquellen
Suche nach: Rohrklemmen, Stahlrohr, 1/2 Zoll, Befestigung, Metall, Loch, Schrauben, Online Shop
