Rohbauinstallation Elektrik: Kosten, Umfang & korrekte Ausführung im Überblick?
Die Rohbauinstallation Elektrik umfasst die Verlegung von Kabeln vom Verteilerkasten zu den einzelnen Verbrauchern (Küche, Wohnzimmer, etc.). Die Bezahlung sollte erst nach Fertigstellung und Abnahme erfolgen. Eine korrekte Rohinstallation beinhaltet die Befestigung der Kabel in UP-Dosen und die ordnungsgemäße Verlegung zum Verteiler. Die Definition der Rohbauinstallation ist entscheidend für die Rechnungsstellung.
mein Elektriker hat mir jetzt die Rechnung gegeben für die Rohbauinstallation in der Küche und Wohnzimmer, allerdings liegen in der Küche noch gar keine Kabel und im Wohnzimmer hänge alle Kabel von der Decke runter aber laufen noch nicht einmal zum Verteilerkasten. Was beinhaletet eigentlich die Rohbauinstallation bei Elektrik? Sollten nicht zumindest alle Leitungen in den Verteilerkasten gehen und Kabel in der Küche gelegt sein z.B. für Herd, Steckdosen und Licht?
Vielen Dank!
  • Lylia
    Sicherheitshinweise: Rohbauinstallation Elektrik: Was ist enthalten?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Kurzschlüssen, Bränden und Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen und abnehmen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Rohbauinstallation Elektrik: Was ist enthalten?
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die erbrachte Leistung der Rohbauinstallation Elektrik korrekt ist. Eine Rohbauinstallation umfasst typischerweise:
    • Verlegung von Leitungen in Wänden und Decken, bevor diese verputzt oder geschlossen werden.
    • Installation von Dosen für Schalter, Steckdosen und Lampenanschlüsse.
    • Anschluss der Leitungen an den Verteilerkasten (Sicherungskasten).
    • Erdung des gesamten Systems.
    Wenn in der Küche noch keine Kabel liegen und im Wohnzimmer die Kabel noch nicht zum Verteilerkasten geführt sind, deutet dies darauf hin, dass die Installation noch nicht abgeschlossen ist. Klären Sie mit Ihrem Elektriker, welche Leistungen im Angebot enthalten waren und welche davon bereits erbracht wurden. Fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der erbrachten Leistungen an.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest.
    KI-Analyse (DeepSeek): Rohbauinstallation Elektrik: Was ist enthalten?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrn und Elektriker nach der Rohbauphase. Der Bauherr stellt fest, dass in der Küche noch keine Kabel verlegt wurden und die Kabel im Wohnzimmer lose von der Decke hängen, ohne an den Verteilerkasten angeschlossen zu sein. Dies wirft die grundlegende Frage auf, was der Umfang einer fachgerechten Rohbauinstallation bei Elektrikarbeiten tatsächlich beinhaltet.
    ✅ Zustimmung: Die Erwartung des Bauherrn ist grundsätzlich korrekt. Eine ordnungsgemäße Rohbauinstallation umfasst in der Regel das vollständige Verlegen aller Leitungen von den Verbrauchsstellen (Steckdosen, Schalter, Herdanschluss, Lichtauslässe) bis zum Verteilerkasten. Dazu gehören auch die Vorbereitung der Unterputzdosen und das Einziehen der Kabel in die Leerrohre, sofern diese vorhanden sind.
    ⚠️ Korrektur: Es ist jedoch ein häufiges Missverständnis, dass die Rohbauinstallation bereits den Anschluss der Kabel im Verteilerkasten beinhaltet. Das Auflegen der Kabel auf die Sicherungsautomaten und die endgültige Verdrahtung des Verteilers erfolgt meist erst im Zuge der Putzarbeiten oder der Endinstallation. Die Kabel müssen aber bis zum Verteilerkasten geführt und ausreichend lang abgemantelt sein.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Kabel in der Küche sind ein klares Indiz für eine unvollständige Leistung. Für den Herdanschluss (meist 5-adriges Kabel NYM-J 5x2,5mm² oder 5x6mm²) und die Steckdosen (3x1,5mm²) müssen zwingend Leitungen verlegt sein. Die lose von der Decke hängenden Kabel im Wohnzimmer sind ebenfalls nicht fachgerecht; sie sollten in einer Unterputzdose oder einem Abzweigkasten enden, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Elektriker die Leistung nicht vertragskonform erbracht hat. Eine unvollständige Rohinstallation kann zu erheblichen Verzögerungen im Bauablauf und zu Mehrkosten führen, wenn später nachträglich Kabel verlegt werden müssen. Zudem stellen lose, ungesicherte Kabel eine Stolperfalle und eine potenzielle Beschädigungsquelle dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die erbrachte Leistung detailliert mit Ihrem Leistungsverzeichnis oder Angebot. Fordern Sie den Elektriker schriftlich auf, die Mängel zu beheben und die Rohbauinstallation gemäß den anerkannten Regeln der Technik (VDE-Bestimmungen) fertigzustellen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Verlegung aller Leitungen bis zum Verteilerkasten und einer fachgerechten Fixierung der Kabel. Ziehen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen oder die Bauleitung hinzu, um den Leistungsstand zu dokumentieren.
    Rohbauinstallation
    Die Rohbauinstallation umfasst alle Elektroarbeiten, die vor dem Verputzen der Wände und dem Verlegen der Böden durchgeführt werden. Dazu gehören das Verlegen von Kabeln und Leitungen, das Setzen von Dosen und der Anschluss an den Verteilerkasten.
    Verwandte Begriffe: Endinstallation, Elektroinstallation, Kabelverlegung
    Verteilerkasten
    Der Verteilerkasten (auch Sicherungskasten genannt) ist das zentrale Element der Elektroinstallation. Hier werden alle Stromkreise zusammengeführt und mit Sicherungen vor Überlastung geschützt.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Stromkreis, FI-Schalter
    Erdung
    Die Erdung ist eine sicherheitstechnische Maßnahme, die dazu dient, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Sie leitet Fehlerströme sicher ab und schützt so vor Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom
    Leitung
    Eine Leitung ist ein Bauteil, das dazu dient, elektrische Energie zu transportieren. Sie besteht aus einem oder mehreren isolierten Drähten.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Ader, Stromkreis
    Dose
    Eine Dose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Bauteile wie Schalter, Steckdosen oder Klemmen untergebracht werden. Sie dient dem Schutz der Bauteile und der sicheren Verbindung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Schalterdose, Steckdose, Abzweigdose
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, entlang dem elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den verbindenden Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein sicherheitstechnisches Gerät, das den Stromfluss unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt so vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutz
    1. Was gehört zur Rohbauinstallation Elektrik?
      Zur Rohbauinstallation Elektrik gehören die Verlegung von Kabeln und Leitungen in Wänden und Decken, das Setzen von Dosen für Schalter und Steckdosen sowie der Anschluss an den Verteilerkasten. Auch die Erdung des Systems ist Bestandteil der Rohbauinstallation.
    2. Wie erkenne ich, ob die Rohbauinstallation korrekt ausgeführt wurde?
      Eine korrekte Rohbauinstallation zeichnet sich durch sauber verlegte Kabel, ordnungsgemäß gesetzte Dosen und einen fachgerechten Anschluss an den Verteilerkasten aus. Lassen Sie die Installation von einem unabhängigen Experten prüfen, um sicherzustellen, dass alle Normen und Vorschriften eingehalten wurden.
    3. Welche Kosten sind für eine Rohbauinstallation Elektrik üblich?
      Die Kosten für eine Rohbauinstallation Elektrik variieren je nach Größe des Hauses, Anzahl der Räume und der benötigten Anschlüsse. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Elektrikern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Rohbauinstallation und Endinstallation?
      Die Rohbauinstallation Elektrik umfasst die grundlegende Verlegung der Kabel und Leitungen, während die Endinstallation die Montage von Schaltern, Steckdosen, Lampen und anderen elektrischen Geräten beinhaltet. Die Endinstallation erfolgt erst nach Abschluss der Rohbauarbeiten.
    5. Muss die Rohbauinstallation von einem Fachmann abgenommen werden?
      Ja, die Rohbauinstallation Elektrik muss von einem qualifizierten Elektriker abgenommen werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und die Installation ordnungsgemäß funktioniert. Dies ist wichtig, um spätere Probleme und Gefahren zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn die Rohbauinstallation fehlerhaft ist?
      Eine fehlerhafte Rohbauinstallation kann zu Kurzschlüssen, Bränden und Stromschlägen führen. Zudem können spätere Reparaturen und Änderungen sehr aufwendig und teuer werden. Daher ist es wichtig, die Installation von einem Fachmann durchführen und abnehmen zu lassen.
    7. Welche Materialien werden für die Rohbauinstallation benötigt?
      Für die Rohbauinstallation werden Kabel, Leitungen, Dosen, Rohre, Befestigungsmaterial und ein Verteilerkasten benötigt. Die Auswahl der Materialien sollte in Absprache mit dem Elektriker erfolgen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    8. Wie lange dauert eine Rohbauinstallation Elektrik?
      Die Dauer einer Rohbauinstallation Elektrik hängt von der Größe des Hauses und der Komplexität der Installation ab. In der Regel dauert sie mehrere Tage bis zu einer Woche. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um sicherzustellen, dass die Installation sorgfältig und fachgerecht durchgeführt wird.
    • Elektroinstallation planen
      Tipps zur Planung der Elektroinstallation im Neubau oder bei der Renovierung.
    • Kosten Elektroinstallation
      Überblick über die Kosten einer Elektroinstallation und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Sicherheitsvorschriften Elektroinstallation
      Wichtige Sicherheitsvorschriften und Normen für die Elektroinstallation.
    • Elektroinstallation selber machen
      Hinweise, welche Arbeiten an der Elektroinstallation selbst durchgeführt werden dürfen und welche dem Fachmann überlassen werden müssen.
    • Smart Home Installation
      Informationen zur Installation von Smart Home Systemen und deren Integration in die Elektroinstallation.
  2. Zahlung nach Elektrik-Abnahme – Nur Vereinbartes bezahlen!
    Foto von Josef Schrage
    Ist doch einfach ...
    nur das bezahlen was geliefert und vereinbart wurde. Und zwar nach Fertigstellung und Abnahme.
  3. Rohbauinstallation Elektrik – Definition & Ausführung erklärt
    Rohinstallation
    Bei der Rohinstallation werden die Kabel von einer UP-Dose (mit Putzdeckel verschlossen) zu einem Verteiler verlegt, gesamter Kabelweg ordentlich befestigt. Danach erfolgt Putz, Fliesen, Tapete und Anstrich. Mit der Fertiginstallation erfolgt die Inbetriebnahme. Somit erfüllt die beschriebene Urwaldinstallation nicht die Anforderung einer Rohinstallation und ist nicht fähig für eine Rechnungslegung. Achten Sie darauf, dass es sich nicht um Schwarzarbeit handelt. Ein konzessionierter Elektromeister würde so niemals einen Kunden bedienen. Stellen Sie sich einfach vor, der Elektriker käme nicht mehr: keiner führt diese Installation zu Ende!
    • Klaus Kirschner
  4. Rohbau Elektrik: Kabelverlegung bis Verteilerkasten notwendig
    Vielen Dank für Ihre Antworten. Mir ...
    Vielen Dank für Ihre Antworten. Mir ging es besonders um die Definition Rohbauinstallation da ich im Internet nichts richtig gefunden habe. Somit werde ich nun nochmal mit meinem Elektriker reden das er erst alle Kabel (Wohnzimmer und Küche) verlegen und in den Verteilerkasten führen soll bevor er Geld erhält. Ist die Kabelverlegung vom Verteilerkasten Küche zum Hauptverteilerkasten Haus noch Rohbauinstallation oder nicht? Beinhaltet Rohbauinstallation auch die Sicherungsübersicht (Zettel mit der Information welche Sicherung für was ist)? Vielen Dank.
    💡 Kernaussagen: Die Rohbauinstallation Elektrik umfasst die Verlegung von Kabeln vom Verteilerkasten zu den einzelnen Verbrauchern (Küche, Wohnzimmer, etc.). Die Bezahlung sollte erst nach Fertigstellung und Abnahme erfolgen. Eine korrekte Rohinstallation beinhaltet die Befestigung der Kabel in UP-Dosen und die ordnungsgemäße Verlegung zum Verteiler. Die Definition der Rohbauinstallation ist entscheidend für die Rechnungsstellung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohbauinstallation Elektrik – Definition & Ausführung erklärt entspricht eine "Urwaldinstallation" nicht den Anforderungen einer fachgerechten Rohbauinstallation und sollte nicht abgenommen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kabelverlegung vom Verteilerkasten in der Küche zum Hauptverteilerkasten im Haus gehört ebenfalls zur Rohbauinstallation, wie im Beitrag Rohbau Elektrik: Kabelverlegung bis Verteilerkasten notwendig erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit Ihrem Elektriker den genauen Umfang der Rohbauinstallation und legen Sie die Zahlungsmodalitäten fest. Bezahlen Sie nur Leistungen, die vereinbart und fachgerecht ausgeführt wurden, wie im Beitrag Zahlung nach Elektrik-Abnahme – Nur Vereinbartes bezahlen! betont wird. Fordern Sie eine detaillierte Sicherungsübersicht nach Abschluss der Arbeiten an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbauinstallation, Elektrik, Kosten, Umfang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12305: Rohbauinstallation Elektrik: Kosten, Umfang & korrekte Ausführung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Neubau - Gewerke Reihenfolge beim Hausbau: Massivhaus, Keller, Neubau - Was kommt zuerst?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbauinstallation, Elektrik, Kosten, Umfang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbauinstallation, Elektrik, Kosten, Umfang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbauinstallation Elektrik: Kosten, Umfang & korrekte Ausführung im Überblick?
Suche nach: Rohbauinstallation Elektrik: Was ist enthalten?
Suche nach: Rohbauinstallation, Elektrik, Kosten, Umfang, Verteilerkasten, Kabel, Küche, Wohnzimmer, Herd, Steckdosen, Licht
