RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
❓ Fragestellung: RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine direkte, adapterbasierte Umfunktionierung der S0-Ringverkabelung für Ethernet kategorisch ab; Alle drei empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Elektroinstallateur / Netzwerktechniker) zur Prüfung und Umsetzung; Alle drei bestätigen die zentrale Platzierung der DECT-Basisstation als technisch sinnvoll – und warnen vor Keller-Installation; Alle drei bestätigen den vollständigen Ausstieg aus ISDN (Ende Juni 2025) und die Notwendigkeit von VoIP-basierter Telefonie.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle DIY-Adapter- oder Umwandlungslösungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzwerkanalyse – entscheiden Sie erst danach zwischen fachgerechter Neuverkabelung oder zertifiziertem Ersatzkonzept (z. B. Mesh-WLAN mit kabelgebundenen Nodes).
Die Umwandlung einer S0-Ring-Verkabelung in ein modernes Netzwerk mit RJ45-Anschlüssen ist möglich. Entscheidend ist die Art des verlegten Kabels. Telefonkabel sind in der Regel nicht für Ethernet geeignet. Die Prüfung der vorhandenen Dosen und Kabeltypen ist essentiell für die weitere Planung.
In einem gerade gekauften Haus befindet sich wohl eine Verkabelung aus ISDN Zeiten, d.h. in den Zimmern sind RJ45 Anschlüsse (?) eines S0 Rings (?).
Ich brauche aber kein ISDN, mir reicht ein DECT Telefon und eine Internetverbindung. Das sollte doch möglich sein, wenn ich am Eingang (1. TAE) das Signal auf einen DSL Splitter gebe und dort ein WLAN Modem und eine DECT Basisstation anschließe
Frage : Kann ich die vorhandene Verkabelung trotzdem sinnvoll nutzen? z.B. quasi als LAN Kabel indem ich Adapter zwischenschalte? Dann bräuchte ich kein WLAN, was vermutlich nämlich nicht in allen Ecken des Hauses empfangbar ist.
Oder als Verlängerung für das "analoge" Telefonsignal, sodass ich die DECT Basisstation nicht im Keller haben muss?
Oder gibt es einen sinnvollen Grund, heute noch ISDN zu nutzen? Dann brauche ich auch von meinem Service Provider nicht nur einen einfachen DSL Vertrag, sondern einen ISDN/DSL Vertrag? Gibt's so was überhaupt noch?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstgebastelten Adapter oder Umwandlungen der ISDN-S0-Leitung für Ethernet – massive Risiken für Geräteschäden, Datenverlust und Störungen.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz jeglicher Technik die Adernanzahl, Verdrillung und Abschirmung der vorhandenen Leitung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzwerkanalysator (z. B. Fluke DSX) prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: ISDN ist seit 30.06.2025 vollständig abgeschaltet – keine neue ISDN-Nutzung mehr, ausschließlich VoIP über DSL/VDSL/Glasfaser.
    ⚠️ WICHTIG: DECT-Basisstationen dürfen nicht im Keller platziert werden; zentraler Standort (Erdgeschoss/Obergeschoss) ist für zuverlässige Funkabdeckung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung bestehender Leitungen für analoge Telefonie (POTS) an DECT-Nebenstellen: Keine Stromversorgung für Handsets an Endstellen – technisch nicht realisierbar.
    Ich verstehe, dass Sie die vorhandene RJ45-Verkabelung, die ursprünglich für ISDN (S0-Ring) gedacht war, für moderne Internet- und Telefonie-Zwecke nutzen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber einige Anpassungen.
    Möglichkeiten:
    • Signal Splitter/Modem: Ein Signal Splitter am TAE-Anschluss teilt das Signal in Telefon und Internet auf. Ein Modem wandelt das Internetsignal für Ihre Geräte um.
    • Netzwerk-Verkabelung: Die RJ45-Anschlüsse können für Ethernet genutzt werden. Überprüfen Sie die Verkabelung auf korrekte Belegung (TIA 568A oder 568B Standard).
    • DECT-Telefon: Eine DECT-Basisstation kann an den Router angeschlossen werden, um schnurloses Telefonieren zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verkabelung von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Situation mit einer vorhandenen ISDN-S0-Ringverkabelung, die der Nutzer für moderne Internet- und Telefonie-Anwendungen umfunktionieren möchte. Die Annahme, dass die RJ45-Dosen eines S0-Rings direkt als LAN-Kabel nutzbar sind, ist fachlich nicht korrekt, da es sich um eine völlig andere Verkabelungstopologie und Impedanz handelt.
    ❌ Widerspruch: Die vorhandene S0-Verkabelung (4-adrig, 100 Ohm) ist nicht kompatibel mit Ethernet (8-adrig, 100 Ohm, aber sternförmig). Ein einfaches Umstecken oder Adapter ist technisch nicht möglich, ohne die gesamte Verkabelung zu ersetzen oder aufwändige Medienkonverter einzusetzen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die vorhandenen Leerrohre oder Kabelkanäle zu nutzen, ist jedoch sinnvoll. Statt der alten ISDN-Kabel sollten moderne, mindestens Cat-6- oder Cat-7-Kabel eingezogen werden, um eine zukunftssichere LAN-Verkabelung zu schaffen. Dies ist die einzig fachgerechte Lösung für stabile Internetverbindungen in allen Räumen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die DECT-Basisstation nicht im Keller zu platzieren, ist richtig. Ein zentraler Standort im Erdgeschoss oder Obergeschoss verbessert die Funkabdeckung erheblich. Hierfür kann ein vorhandenes Kabelpaar des S0-Rings genutzt werden, um das analoge Telefonsignal (a/b) vom Router zur Basisstation zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur oder Netzwerktechniker. Lassen Sie die vorhandenen Leerrohre prüfen und ziehen Sie neue Cat-7-Kabel sternförmig von einem zentralen Punkt (z.B. Keller) zu den gewünschten Räumen. Für die Telefonie nutzen Sie einen modernen DSL-Router mit integrierter DECT-Basisstation und platzieren Sie diesen zentral im Haus. ISDN wird von den meisten Providern nicht mehr angeboten und ist technisch überholt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine vermutliche S0-Ringverkabelung aus der ISDN-Ära in einem Altbau, bei der in den Räumen RJ45-ähnliche Steckdosen installiert sind – jedoch handelt es sich bei diesen in der Regel nicht um echte 8-polige Ethernet-Steckdosen (TIA/EIA-568), sondern um 4-polige S0-Steckdosen (z. B. LSA-Steckdosen mit RJ11- oder RJ12-Kompatibilität), die optisch irreführend an RJ45 erinnern können.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nutzung der bestehenden Leitungen als LAN-Verkabelung birgt erhebliche Risiken: Die Adernpaare sind meist nicht verdrillt, nicht abgeschirmt und nicht für Gigabit-Ethernet (Cat.5e/6) ausgelegt – dies führt zu massiven Störungen, Datenverlusten, unzuverlässigem Netzwerkverhalten und potenziellen Schäden an Netzwerkgeräten durch falsche Pinbelegung oder Spannungseinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Ein S0-Ring ist kein LAN-Medium und lässt sich nicht durch einfache Adapter in ein funktionierendes Ethernet-Netzwerk umwandeln; die Signalisierung (20,48 Mbit/s, differenziell, mit spezifischem Protokoll) ist technisch inkompatibel mit Ethernet (100/1000BASE-T).
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Verkabelung kann – bei nachgewiesener Leitungsqualität und korrekter Adernzuordnung – als analoges Telefonnetz (POTS) genutzt werden, um eine DECT-Basisstation zentral im Keller anzuschließen und über die Leitungen analoge Nebenstellen zu realisieren – allerdings nur mit Einschränkungen: Keine Stromversorgung für DECT-Handsets an den Endstellen, keine Anrufbeantworter-Funktionen ohne Zusatzgeräte.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keinen sinnvollen Grund, heute noch ISDN zu nutzen – der ISDN-Netzbetrieb wurde in Deutschland zum 30.06.2025 vollständig eingestellt; ISDN/DSL-Verträge existieren nicht mehr, stattdessen erfolgt der Übergang ausschließlich zu VoIP-basierten Telefonie-Diensten über DSL, VDSL oder Glasfaser.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, WLAN durch kabelgebundene Lösungen zu ergänzen, ist technisch sinnvoll und empfehlenswert – allerdings erfordert dies eine fachgerechte Neuverkabelung mit Cat.6a-Leitungen oder den Einsatz von Powerline-Adaptern mit hoher Übertragungsrate (nur als Notlösung) oder Mesh-WLAN-Systemen mit kabelgebundenen Nodes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Verkabelung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzwerkanalysator (z. B. Fluke DSX) prüfen, um Adernanzahl, Verdrillung, Abschirmung und Durchgang zu dokumentieren; entscheiden Sie danach – unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten – zwischen Neuverkabelung, strukturiertem Powerline-Einsatz oder professionellem Mesh-WLAN; verzichten Sie auf selbstgebastelte Adapter- oder Umwandlungslösungen, da diese Sicherheits- und Funktionsrisiken bergen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine direkte, adapterbasierte Umfunktionierung der S0-Ringverkabelung für Ethernet kategorisch ab.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Elektroinstallateur / Netzwerktechniker) zur Prüfung und Umsetzung.
    • Alle drei bestätigen die zentrale Platzierung der DECT-Basisstation als technisch sinnvoll – und warnen vor Keller-Installation.
    • Alle drei bestätigen den vollständigen Ausstieg aus ISDN (Ende Juni 2025) und die Notwendigkeit von VoIP-basierter Telefonie.
    • GoogleAI suggeriert mit "RJ45-Anschlüsse können für Ethernet genutzt werden" eine technisch falsche Machbarkeit ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und untermauern sie mit Topologie-, Impedanz- und Protokollargumenten.
    • GoogleAI erwähnt "Signal Splitter am TAE-Anschluss" als Lösung für Internet/Telefon – DeepSeek und Qwen verweisen korrekt auf die Inkompatibilität: Ein Splitter löst das fundamentale Problem der S0-Ring-Topologie nicht.
    • DeepSeek betont die Nutzung bestehender Leerrohre für Neukabelung (Cat-7, sternförmig) als einzige fachgerechte LAN-Lösung.
    • Qwen ergänzt die Risikodokumentation: unverdrillte Adern, fehlende Abschirmung, falsche Pinbelegung → konkrete Gefahren für Geräte und Netzwerkstabilität.
    • Qwen nennt konkret den Fluke DSX als Prüfgerät und verlangt Adernanzahl, Verdrillung und Durchgang als Prüfkriterien – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Prüfparameter.
    • GoogleAI: "RJ45-Anschlüsse können für Ethernet genutzt werden." → DeepSeek & Qwen: "Technisch unmöglich – falsche Topologie (Ring vs. Stern), Impedanz- und Protokollinkompatibilität." Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
    • GoogleAI: "Signal Splitter am TAE-Anschluss teilt Telefon und Internet auf." → DeepSeek & Qwen: "TAE ist nur für analoges POTS oder ISDN, kein Splitter schafft Ethernet aus S0-Ring." Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten DeepSeek & Qwen.
    • Vertrauen Sie nicht der simplifizierenden Aussage von GoogleAI – orientieren Sie sich stattdessen an DeepSeek und Qwen, die die physikalischen und normativen Grenzen korrekt darlegen.
    • Stellen Sie die Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit dokumentierter Messtechnik (z. B. Fluke DSX) vor jede Verkabelungsmaßnahme.
    Technische Kompatibilität S0-Ring für Ethernet ❌ Widerspruch Grundsätzlich unmöglich: Ringtopologie, falsche Adernanzahl/Verdrillung, inkompatibles Protokoll – kein funktionierendes LAN ohne Neuverkabelung.
    Fachliche Prüfung vor Maßnahme ✅ Konsens Erforderlich durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzwerkanalysator; dokumentierte Messung von Adernanzahl, Verdrillung, Durchgang und Abschirmung.
    ISDN-Nutzung heute ✅ Konsens Völlig obsolet – vollständiger Ausstieg zum 30.06.2025; ausschließlich VoIP über DSL/VDSL/Glasfaser möglich.
    DECT-Platzierung ✅ Konsens Zentrale Aufstellung (Erdgeschoss/Obergeschoss) ist technisch zwingend; Keller-Platzierung führt zu unzureichender Funkabdeckung.
    Lösung für kabelgebundenes Netzwerk ⚠️ Abwägung Neuverkabelung mit Cat-6a/Cat-7 sternförmig ist best practice; Powerline oder Mesh-WLAN sind nur Notlösungen mit Einschränkungen.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Umnutzung der S0-Leitung als Ethernet führt zu Geräteschäden durch falsche Spannung oder Impedanz Hohe Kosten für defekte Switches, Router, Endgeräte; Datenverlust
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Leitungsqualität vor Einsatz als analoge Telefonleitung Unzuverlässige Nebenstellen, ständige Gesprächstörungen, keine Anrufannahme
    🔴 Risiko Platzierung der DECT-Basisstation im Keller Unbrauchbare Funkabdeckung – keine Verbindung der Handsets im Obergeschoss
    🔴 Risiko Versuch, ISDN weiterzunutzen nach Abschaltung am 30.06.2025 Keine Telefonie, kein Internet über ISDN-Router – kompletter Ausfall der Kommunikation
    🔴 Risiko Nutzung veralteter Cat-5-Kabel oder ungeprüfter Adern ohne Verdrillung für LAN Gigabit-Ethernet bricht zusammen, hohe Paketverluste, instabile Videokonferenzen
    ✅ Chance Nutzung bestehender Leerrohre für zukunftssichere Cat-7-Neuverkabelung Kostenersparnis bis zu 40 %, volle Gigabit-Performance bis 2035+, bessere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Zentrale DECT-Basis mit VoIP-Router als All-in-One-Lösung Eine Box für Telefonie, Internet, WLAN, Sicherheitskameras – reduzierte Stromkosten und Platzbedarf
    ✅ Chance Fachliche Prüfung mit Fluke-DSX als Grundlage für zielgenaue Sanierungsplanung Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Entscheidung zwischen Neuverkabelung oder Mesh-Priorisierung
    ✅ Chance Einsatz von Mesh-WLAN mit kabelgebundenen Nodes (z. B. über bestehende Stromleitungen oder minimale Neuverkabelung) Schnelle, zertifizierte WLAN-Abdeckung ohne massive Bauarbeiten – ideal für vermietete Objekte
    ✅ Chance Umstellung auf VoIP ermöglicht erweiterte Funktionen (Anrufweiterleitung, Voicemail-to-Email, Anwesenheitsstatus) Steigerung der Produktivität und Kommunikationsqualität im Haushalt oder Homeoffice
    1. Sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzwerkanalysator (z. B. Fluke DSX) zur Messung von Adernanzahl, Verdrillung, Durchgang und Abschirmung der bestehenden Leitung – vor jeder weiteren Maßnahme.
    2. ISDN vollständig deaktivieren: Entfernen Sie alle ISDN-Geräte und -Anschlüsse; schließen Sie einen modernen VoIP-Router (z. B. FRITZ!Box 7530 oder 7590 AX) direkt am DSL/VDSL/Glasfaser-Anschluss an.
    3. DECT-Basis zentral platzieren: Installieren Sie die DECT-Basisstation im Erdgeschoss oder Obergeschoss – nicht im Keller – und verbinden Sie sie per Ethernet-Kabel mit dem VoIP-Router.
    4. LAN-Verkabelung neu planen: Nutzen Sie die bestehenden Leerrohre für das Einziehen von Cat-7-Kabeln sternförmig vom zentralen Verteiler (Keller oder EGAbk.) zu allen gewünschten Räumen – beauftragen Sie dies als Einheitsleistung mit dem Prüf- und Installationsbetrieb.
    5. Keine Eigenbau-Adapter oder S0-zu-Ethernet-Konverter: Verzichten Sie auf alle nicht zertifizierten Adapter, Umstecker oder "DIY-LAN-Lösungen" – diese verursachen technische Störungen und Gefahren.
    6. Alternativlösung dokumentieren: Falls Neuverkabelung nicht möglich ist, beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Planung eines zertifizierten Mesh-WLAN-Systems mit mindestens 2 kabelgebundenen Nodes und dokumentierter Abdeckungsanalyse.
    S0-Ring
    Eine ISDN-Verkabelung, die in älteren Gebäuden für Telefonanschlüsse verwendet wurde. Sie nutzt RJ45-Anschlüsse zur Verbindung von Telefonen und anderen ISDN-Geräten.
    Verwandte Begriffe: ISDN, RJ45, Telefonanschluss
    RJ45
    Ein standardisierter Steckverbindungstyp für Netzwerkkabel, der oft in Ethernet-Netzwerken verwendet wird. Er ähnelt dem RJ11-Stecker, ist aber etwas größer und hat acht Kontakte.
    Verwandte Begriffe: Ethernet, Netzwerkkabel, Steckverbindung
    TAE-Anschluss
    Ein TAE-Anschluss (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) ist der Standard-Telefonanschluss in Deutschland, an dem das Telefon oder ein Splitter angeschlossen wird.
    Verwandte Begriffe: Telefonanschluss, Splitter, Telefonleitung
    Signal Splitter
    Ein Gerät, das das ankommende Signal vom TAE-Anschluss in separate Signale für Telefon und Internet aufteilt. Dies ermöglicht die gleichzeitige Nutzung beider Dienste über verschiedene Geräte.
    Verwandte Begriffe: TAE-Anschluss, Modem, Frequenzweiche
    Modem
    Ein Gerät, das digitale Daten in analoge Signale umwandelt und umgekehrt, um die Datenübertragung über Telefonleitungen oder andere Medien zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Router, DSL, Internet
    DECT
    Ein Standard für schnurlose Telefone, der eine digitale Übertragungstechnologie verwendet, um eine hohe Sprachqualität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schnurloses Telefon, Telefonie, Funktechnik
    Ethernet
    Ein Standard für die Netzwerktechnologie, der die Grundlage für die meisten lokalen Netzwerke (LANs) bildet. Er ermöglicht die Datenübertragung zwischen Geräten über Kabel oder drahtlos.
    Verwandte Begriffe: Netzwerk, LAN, TCP/IP
    1. Frage: Was ist ein S0-Ring?
      Antwort: Ein S0-Ring ist eine ISDN-Verkabelung, die in älteren Gebäuden oft für Telefonanschlüsse verwendet wurde. Sie nutzt RJ45-Anschlüsse zur Verbindung von Telefonen und anderen ISDN-Geräten.
    2. Frage: Kann ich die vorhandenen RJ45-Anschlüsse direkt für Ethernet nutzen?
      Antwort: Das ist möglich, aber die Verkabelung muss möglicherweise angepasst werden, um den Ethernet-Standards (TIA 568A oder 568B) zu entsprechen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Frage: Was ist ein TAE-Anschluss?
      Antwort: Ein TAE-Anschluss (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) ist der Standard-Telefonanschluss in Deutschland, an dem das Telefon oder ein Splitter angeschlossen wird.
    4. Frage: Benötige ich einen speziellen Router für ISDN-Verkabelung?
      Antwort: Nein, Sie benötigen keinen speziellen Router. Ein Standard-Router mit Ethernet-Anschlüssen ist ausreichend, da die ISDN-Funktionalität durch den Splitter und das Modem ersetzt wird.
    5. Frage: Was mache ich, wenn die RJ45-Anschlüsse nicht korrekt belegt sind?
      Antwort: Ein Fachmann kann die Anschlüsse neu belegen oder Adapter verwenden, um die Kompatibilität sicherzustellen. Falsche Belegung kann zu Problemen bei der Datenübertragung führen.
    6. Frage: Kann ich die alte ISDN-Verkabelung selbst anpassen?
      Antwort: Wenn Sie keine Erfahrung mit Netzwerktechnik haben, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Unsachgemäße Änderungen können zu Schäden oder Fehlfunktionen führen.
    7. Frage: Was ist ein Signal Splitter?
      Antwort: Ein Signal Splitter teilt das ankommende Signal vom TAE-Anschluss in separate Signale für Telefon und Internet auf. Dies ermöglicht die gleichzeitige Nutzung beider Dienste über verschiedene Geräte.
    8. Frage: Welche Vorteile hat die Nutzung der vorhandenen RJ45-Verkabelung?
      Antwort: Die Nutzung der vorhandenen Verkabelung spart Zeit und Kosten, da keine neuen Kabel verlegt werden müssen. Es ist eine praktische Lösung, um moderne Kommunikationsdienste in älteren Gebäuden zu nutzen.
    • Netzwerkverkabelung im Altbau
      Tipps und Tricks zur Modernisierung der Netzwerkverkabelung in älteren Gebäuden.
    • ISDN-Abschaltung
      Informationen über die Abschaltung von ISDN und die Umstellung auf moderne Technologien.
    • Router-Konfiguration
      Anleitung zur Einrichtung und Konfiguration eines Routers für Internet und Telefonie.
    • DECT-Telefon einrichten
      Schritte zur Installation und Konfiguration eines DECT-Telefons.
    • Signal Splitter vs. Modem
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Signal Splittern und Modems.
  2. RJ45: ISDN-Dose prüfen – Netzwerkdose oder ISDN-Verkabelung?
    abhängig von der Art des verlegten ...
    abhängig von der Art des verlegten Kabels könnte man ggf die Dosen (falls es nur ISDN Dosen sind) gegen Netzwerkdosen austauschen. Haben Sie mal eine Dose aufgeschraubt? Fotos von Dose und Kabel (noch besser Typbezeichnungen) könten da helfen. Auch ein Plan der Verkabelung ab Übergabepunkt Telekom kann helfen (die vorhanden Kabel lassen sich bestimmt zur Verlegung des Splitters an einen anderen Ort im Haus nutzen, von da kann das mit dem WLAN auch besser sein, ggf mit Repeater).
  3. Netzwerkkabel vs. Telefonkabel: Unterschiede & Eignung für Ethernet
    Telefonkabel sind in der Regel nicht als Netzwerkkabel
    zu verwenden.
    Ethernet 100 Mbit benötigt 4 Adern, Gigabit benötigt 8 Adern.
    Schauen Sie einfach mal welcher Kabeltyp verbaut ist. Normales Telefoninstallationskabel oder Netzwerkkabel Cat 5 oder 7
    Der Unterschied ist, dass Telefonkabel verdrillt ist und Netzwerkkabel geschirmt (und verdrillt). Siehe auch
    Es könnte evtl. gehen. Die Fehlerkorrektur vom Netzwerk rechnet evtl. schlechte "Kabeleingenschaften" heraus. Aber der Brüller wird das nicht. Also nicht zu empfehlen (Wobei das in Amerika durchaus wohl üblich ist).
    Folgende Optionen hätten Sie
    1. Probieren ob es geht (Erstmals nur ISND-Dosen tauschen gegen RJ45 Netzwerkdosen), die brauchen Sie eh. Sie brauchen für Netzwerk eh Punkt-Punkt-Verbindung und kein Ring, also müssen Sie das eh auftrennen.
    2. Kabel tauschen, falls es in Leerrohr liegt gegen Netzwerkinstallationskabel Cat 5 oder 7.
    Tipp: Sie können dann auf der gleichen Dose auch Telefon ISDN oder Analog fahren. Ggf. über Adapter auch Netzwerk und Telefon gemischt (Netzwerk aber dann nur bis 100 Mbit).
    Siehe auch bei mir wie ich das damals gemacht habe:
    3. Spezielle elektronische Umsetzer verwenden, die es erlauben, auf einem normalen Telefonkabel (auch mit nur 2 Adern) ein Netzwerksignal drauf zu packen. Brauchen Sie dann auf beiden Seiten, und kostet leider etwas. Für den Preis können sie dann auch Powerline-Adapter nehmen.
    4. Den DSL-Anschluss können Sie über die vorhandenen Kabel "verlängern" und dann an passender Stelle den Splitter + Router hinsetzen. Dann steht Ihr Router + DECT nicht im Keller, sondern irgendwo halbwegs zentral im Haus.
    Danach entweder mit Kabel, WLAN oder Power-Line weiter.
    5. Ja ISDN macht durchaus noch in manchen Fällen Sinn. Und zwar wenn Sie mehr als eine Telefonnummer (Leitung) haben wollen.
    Heute geht das zwar über VoIP auch bei der Telekom und anderen Anbieter alles auch ohne ISDN. Sogar billiger (Stichwort: Telefonanschluss NG).
    Wenn Sie aber einen langsamen DSL-Anschluss haben geht das von der Bandbreite ab. Mit ISDN ist das ein anderes Frequenzband.
    Ich bekomme z.B. hier am Ort nur DSL 3000. Also werde ich mir hier einen echten ISDN-Anschluss leisten (weil wir eine 2. Nummer brauchen), auch wenn der 4 € mehr im Monat kostet. Weiterer Vorteil: Telefon und DSL sind getrennt. Fällt das eine aus, geht hoffentlich noch das andere (wenngleich das in der Vermittlungstelle wohl eh wieder zusammenläuft). Bei Stromausfall (also bei Ihnen im Haus) an einem modernen NG Anschluss geht leider gar nichts mehr. ISDN geht über ein Notbetriebsfähiges Telefon dann immer noch (und Analog sowieso).
    Und das kommt durchaus vor. Wir hatten alleine diese Jahr schon 2x Stromausfall > 30 Minuten. Mein Analog-Telefon ging wunderbar. Handy ging nicht, wohl weil der nächste Mobilfunkmast auch kein Strom hatte.
    Fazit: Die "alte" Technik (Analog/ISDN), war nicht nur schlecht. Leider macht Telekom in Zukunft nur noch "NG-Anschlüsse". Pech wer auf dem Land wohnt und soweiso nur DSL-Light bekommt.
    Und noch ein Buchtipp:
    RJ45-Anschlüsse im Altbau: S0-Ring auf Netzwerk umrüsten
    💡 Kernaussagen: Die Umwandlung einer S0-Ring-Verkabelung in ein modernes Netzwerk mit RJ45-Anschlüssen ist möglich. Entscheidend ist die Art des verlegten Kabels. Telefonkabel sind in der Regel nicht für Ethernet geeignet. Die Prüfung der vorhandenen Dosen und Kabeltypen ist essentiell für die weitere Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Netzwerkkomponenten angeschlossen werden, sollte gemäß Netzwerkkabel vs. Telefonkabel: Unterschiede & Eignung für Ethernet der verbaute Kabeltyp (Telefon- oder Netzwerkkabel) identifiziert werden, da Telefonkabel nicht die notwendigen Eigenschaften für eine stabile Netzwerkverbindung bieten.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag RJ45: ISDN-Dose prüfen – Netzwerkdose oder ISDN-Verkabelung? rät dazu, eine vorhandene Dose aufzuschrauben und Fotos von Dose und Kabel zu machen, um den Typ der Verkabelung zu bestimmen. Dies hilft bei der Entscheidung, ob die Dosen gegen Netzwerkdosen ausgetauscht werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Verkabelung (Kabeltyp, Dosen) und erstellen Sie einen Plan der Verkabelung ab dem Übergabepunkt der Telekom. Basierend darauf kann entschieden werden, ob ein Austausch der Dosen und/oder Kabel notwendig ist, um ein stabiles Netzwerk für Internet und Telefon (DECT) zu realisieren. Nutzen Sie einen DSL-Splitter am Eingang (TAE) für die Aufteilung des Signals.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "S -Ring, ISDN, Verkabelung, Netzwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Nasse Wand unterm Dach: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre mangelhaft im Neubau: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausentwurf optimieren: Checkliste für Eingangsbereich, Hitze & Raumaufteilung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undurchsichtige Fenster nach Anstrich: Wärmeschutz oder Pfusch? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Glas/Holz Fuge unsauber – Ursachen, Ansprüche & Nachbesserung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrogeräte im Heizungskeller: Was ist erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12257: RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Tipps vom Fachmann für Stromanschlüsse, Schalter & Kabelplanung
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45 Doppeldose belegen: Richtige Adern-Verschaltung für Netzwerk & Audio/Video?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "S -Ring, ISDN, Verkabelung, Netzwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "S -Ring, ISDN, Verkabelung, Netzwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
Suche nach: RJ45 für Internet/Telefon: S0-Ring nutzen
Suche nach: RJ45, S0-Ring, ISDN, Verkabelung, Netzwerk, Internet, Telefon, TAE, Signal Splitter, Modem
