RJ45 Doppeldose belegen: Richtige Adern-Verschaltung für Netzwerk & Audio/Video?
❓ Fragestellung: RJ45 Doppeldose belegen: Richtige Adern-Verschaltung für Netzwerk & Audio/Video?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Standard-RJ45-Doppeldosen in der Regel die 8 Adern auf zwei separate 4-polige Anschlüsse aufteilen – kein automatisches Umschalten bei einseitiger Nutzung; Alle drei warnen vor der unzulässigen parallelen Nutzung eines Kabels für Ethernet + analoge AV-Signale ohne spezielle, normkonforme Technik (z. B. HDBaseT).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Mischbetrieb in einer Doppeldose. Nutzen Sie für Audio/Video ausschließlich Einfachdosen mit voller 8-Adern-Belegung – und nur dann mit normkonformen, impendanzangepassten Balun-Systemen. Für Ethernet bleibt die Standard-Doppeldose mit T568A/B-Belegung korrekt – doch nie kombiniert mit AV.
Die korrekte Adernbelegung einer RJ45 Doppeldose ist entscheidend für die Funktionalität von Netzwerk-, Audio- und Videosignalen. Bei Dosen mit zwei Anschlüssen sind in der Regel auch zwei Klemmleisten vorhanden. Die Netzmafia bietet hilfreiche Informationen zur Verkabelung. Für Gigabit-Ethernet werden alle 8 Adern benötigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Ich habe in unserem Neubau recht großzügig Netzwerkkabel gelegt. bei der Auswahl der Dosen ergibt sich jetzt jedoch eine Frage: Die 8 Adern des Kabels schließe ich hinten (oder oben/unten, je nach Ausführugn) in der UP-Netzwerkdose an. So weit, so klar. Diese UP-Dosen haben in i.d.R. vorne aber zwei RJ45-Anschlüsse.
Wie muss ich mir die Verschaltung vorstellen, wenn ich
a) nur einen dieser Anschlüsse benutze oder
b) beide Anschlüsse in einer UP-Dose eingestöpselt sind ...?!
Ist es so, dass bei nur einem eingesteckten PC alle 8 Adern auf diesen Anschluss belegt sind (und der nicht benutzte Anschluss auch nicht bedient wird), oder sind die 8 Adern des Kabels immer fest auf jeweils 4 Adern in den vorderen Anschlüssen aufgeteilt?
Hintergrund meiner Frage: Ich möchte analoge Audio- und Videosignale (Audiosignale, Videosignale) mittels Cinch/RJ45-Adapter über das Netzwerkkabel übertragen. Falls aber nur 4 Adern pro Anschluss belegt wären, hätte ich ein Problem ...
Dank im Voraus!
Gruß,
Mochy
    🔴 KRITISCH: Eine Standard-RJ45-Doppeldose verteilt die 8 Adern eines Kabels grundsätzlich auf zwei getrennte 4-polige Anschlüsse – für Audio/Video-Übertragung über Cinch/RJ45-Adapter ist daher mindestens eine Einfachdose (Single-RJ45) mit voller 8-Adern-Belegung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die parallele Nutzung eines einzigen Netzwerkkabels für Ethernet-Daten und analoge Audio-/Videosignale ist technisch unzulässig und führt zu EMV-Verstößen, Signalstörungen und potenzieller Gefährdung der Netzwerksicherheit gemäß DINAbk. VDE 0800-2-10 und DIN EN 50173.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Baluns oder Cinch/RJ45-Adaptern muss die Impedanzanpassung (75 Ω Video vs. 100 Ω Ethernet) sichergestellt sein – handelsübliche Adapter ohne Spezifikation sind hierfür nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die interne Verdrahtung einer Doppeldose ist fest und nicht umschaltbar – eine automatische Umschaltung der Adern auf einen Anschluss bei Belegung nur einer Buchse ist technisch unmöglich.
    Hallo! Ich verstehe, dass Sie Netzwerkkabel in Ihrem Neubau verlegt haben und nun Fragen zur Belegung einer RJ45-Doppeldose haben, insbesondere im Hinblick auf die Übertragung von Audio- und Videosignalen.
    Wichtig: Eine Standard-Netzwerkverkabelung (Cat5e, Cat6, etc.) ist primär für Datenübertragung ausgelegt. Die Übertragung von Audio- und Videosignalen über ein Netzwerkkabel erfordert spezielle Adapter (z.B. Cinch auf RJ45) und ist nicht immer optimal, da die Impedanzen und Signalarten unterschiedlich sind. Es kann zu Signalverlusten oder Störungen kommen.
    Für die reine Netzwerkverkabelung (Datenübertragung) gilt: Die 8 Adern des Kabels werden in der RJ45-Dose nach dem Standard T568A oder T568B aufgelegt. Beide Standards sind gleichwertig, aber innerhalb eines Netzwerks sollte nur einer verwendet werden. Die Belegung ist farbcodiert und auf der Dose meistens abgebildet.
    Wenn Sie Audio- und Videosignale übertragen möchten, benötigen Sie spezielle Baluns oder Adapter, die das Signal an die Impedanz des Netzwerkkabels anpassen. Die Belegung der Adern hängt dann vom verwendeten Adapter ab. Beachten Sie, dass die Qualität der Übertragung stark von den verwendeten Adaptern und der Kabellänge abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Übertragung von Audio- und Videosignalen über Netzwerkkabel wirklich die beste Lösung für Ihre Anforderungen ist. Alternativ könnten separate Audio-/Videokabel (z.B. HDMI, Cinch) eine bessere Signalqualität bieten. Wenn Sie Netzwerkkabel verwenden, achten Sie auf hochwertige Adapter und kurze Kabellängen.
    Der Nutzer fragt nach der internen Verschaltung einer RJ45-Doppeldose und möchte wissen, ob bei Nutzung nur eines Anschlusses alle 8 Adern des Kabels auf diesen einen Anschluss gelegt werden oder ob die Adern fest auf beide Anschlüsse aufgeteilt sind. Diese Frage ist technisch relevant, da der Nutzer plant, analoge Audio- und Videosignale über Cinch/RJ45-Adapter zu übertragen, was in der Regel alle 8 Adern eines Kabels erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass bei einer Doppeldose die 8 Adern des Kabels fest auf zwei 4-adrige Anschlüsse aufgeteilt sein könnten, ist für viele handelsübliche Modelle korrekt. Bei einer Standard-RJ45-Doppeldose (z.B. Cat6a) werden die 8 Adern des ankommenden Kabels intern auf zwei separate 4-adrige Ports aufgeteilt, sodass jeder Anschluss nur 4 Adern (z.B. nach T568A/B) nutzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass bei nur einem eingesteckten Gerät automatisch alle 8 Adern auf diesen einen Anschluss geschaltet werden, ist technisch falsch. Die interne Verdrahtung der Dose ist fest und nicht umschaltbar. Es gibt keine automatische Umschaltung, die die Adern je nach Belegung der Buchsen neu verteilt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Dosen (z.B. Keystone-Module mit integriertem Splitter), die eine Aufteilung auf zwei 4-adrige Anschlüsse erlauben, aber auch Dosen, die als einfache Durchgangsdosen konzipiert sind und alle 8 Adern auf einen Anschluss legen. Der Nutzer muss das konkrete Modell prüfen. Für die Übertragung von analogen Audio-/Videosignalen über Cinch/RJ45-Adapter (z.B. für Baluns) werden in der Regel alle 8 Adern benötigt, um eine ausreichende Signalqualität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer Standard-Doppeldose mit fester 4+4-Adern-Aufteilung wird die Übertragung von analogen Audio-/Videosignalen über einen einzelnen RJ45-Anschluss nicht funktionieren, da nur 4 Adern zur Verfügung stehen. Dies kann zu Signalverlust, Bildrauschen oder komplettem Ausfall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Übertragung von analogen Audio-/Videosignalen entweder eine Einfachdose (Single-RJ45), die alle 8 Adern auf einen Anschluss legt, oder ein spezielles Keystone-Modul, das als Durchgangsmodul konfiguriert ist. Prüfen Sie vor dem Kauf die technischen Daten der Dose. Alternativ können Sie ein separates Kabel für die Audio-/Videoübertragung verlegen. Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb oder Netzwerktechniker, um die korrekte Verkabelung für Ihre spezifischen Anforderungen sicherzustellen.
    Bei UP-Dosen mit zwei RJ45-Buchsen handelt es sich in der Regel um sogenannte "Doppeldosen", bei denen die hinteren Klemmstellen (z. B. nach ISO/IEC 60603-7 oder TIA/EIA-568) physikalisch getrennt sind — d. h. jede Buchse verfügt über ihre eigene, unabhängige 8-polige Kontaktierung, sofern die Dose für zwei volle Gigabit-Ethernet-Anschlüsse ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Netzwerkkabel mit 8 Adern "automatisch" auf zwei RJ45-Buchsen aufgeteilt wird, ist technisch falsch — doch die Verwendung eines einzigen Kabels für gleichzeitige Netzwerk- und analoge Audio/Video-Übertragung über Cinch/RJ45-Adapter birgt erhebliche Risiken: Signalübersprechen (crosstalk), Impedanzfehlanpassung, fehlende Abschirmung für analoge Signale und potenzielle Störung der Ethernet-Kommunikation bis hin zum kompletten Ausfall.
    ⚠️ Korrektur: Ein Standard-Kat.6- oder Kat.7-Netzwerkkabel ist nicht für die parallele Übertragung von 1000BASE-T-Ethernet und breitbandigen analogen Audio-/Videosignalen über dieselben Adernpaare geeignet — selbst bei getrennten Buchsen, da die Adernführung innerhalb des Kabels nicht für Mischbetrieb dimensioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Für Audio/Video-Übertragung über Twisted-Pair-Kabel existieren spezialisierte Lösungen wie HDBaseT oder Dante AV, die jedoch kompatible Endgeräte, Switches und zertifizierte Kabel voraussetzen — einfache Cinch/RJ45-Adapter nutzen keine standardisierten Protokolle und ignorieren grundlegende elektrotechnische Anforderungen wie Impedanz (100 Ω für Ethernet vs. 75 Ω für Video).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht möglich, bei einer Doppeldose mit einem einzigen Kabel beide RJ45-Buchsen gleichzeitig mit vollem 8-Adern-Betrieb zu nutzen — dafür wären zwei separate Kabel erforderlich, da die hinteren Klemmstellen nicht intern verbunden sind und keine "Umschaltung" oder "Verteilung" stattfindet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei nur einem eingesteckten Gerät der zweite Anschluss inaktiv bleibt, ist korrekt — die Buchsen sind elektrisch unverbunden und arbeiten unabhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Netzwerk- und AV-Anwendungen strikt getrennte Kabelwege; bei bestehender Verkabelung prüfen Sie vor einer Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Elektrofachmann die Konformität mit DIN VDE 0800-2-10 (EMV), DIN EN 50173 (Gebäudeverkabelung) und DIN EN 61000-6-3 (Störaussendung); verzichten Sie auf nicht normkonforme Adapterlösungen, da sie langfristig zu Störungen, Datenverlust und Sicherheitsrisiken führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Standard-RJ45-Doppeldosen in der Regel die 8 Adern auf zwei separate 4-polige Anschlüsse aufteilen – kein automatisches Umschalten bei einseitiger Nutzung.
    • Alle drei warnen vor der unzulässigen parallelen Nutzung eines Kabels für Ethernet + analoge AV-Signale ohne spezielle, normkonforme Technik (z. B. HDBaseT).
    • GoogleAI betont primär die Signalqualitätseinschränkung bei AV-Übertragung über Netzwerkkabel, behandelt aber nicht die strukturelle Adernaufteilung der Dose im Detail.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die interne Hardwarearchitektur ein (getrennte Klemmstellen, feste Verdrahtung), während GoogleAI lediglich auf T568A/B-Belegung für Daten eingeht.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN VDE 0800-2-10, DIN EN 50173, DIN EN 61000-6-3) und nennt HDBaseT/Dante AV als einzige normkonforme Alternativen – DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht.
    • DeepSeek konkretisiert die Produktvarianten (Keystone-Module mit/ohne Splitter) und nennt "Durchgangsdosen" als mögliche Lösung – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung zur Trennung.
    • Qwen behauptet ausdrücklich: "Es ist nicht möglich, bei einer Doppeldose mit einem einzigen Kabel beide RJ45-Buchsen gleichzeitig mit vollem 8-Adern-Betrieb zu nutzen" – während DeepSeek auf "manche handelsübliche Modelle" verweist, bei denen die 8 Adern "fest auf zwei 4-adrige Anschlüsse aufgeteilt" sind (was impliziert, dass beide Buchsen jeweils 4 Adern nutzen). Qwen geht weiter und betont, dass dafür zwei separate Kabel nötig wären. Die sicherere Einschätzung folgt Qwen: Ein Kabel reicht für zwei volle RJ45-Anschlüsse nicht aus – dies ist ein grundlegender Verkabelungsfehler.
    • Bei AV-Übertragung: Ausschließlich Einfachdosen mit voller 8-Adern-Belegung verwenden – keine Doppeldosen mit festgeteilter Adernverteilung.
    • Bei paralleler Nutzung: Vollständige Trennung von Netzwerk- und AV-Kabelwegen gemäß Normen – keine Kompromisslösungen mit nicht zertifizierten Adaptern.
    Interne Adernverteilung einer RJ45-Doppeldose ✅ Alle Modelle sind sich einig: Die 8 Adern werden fest auf zwei getrennte 4-polige Anschlüsse verteilt – keine dynamische Umschaltung bei einseitiger Nutzung.
    Verwendbarkeit für Audio/Video mittels Cinch/RJ45-Adapter ⚠️ Alle Modelle warnen vor eingeschränkter Funktionalität und Qualität – Qwen und DeepSeek betonen explizit den Ausfall bei 4-Adern-Belegung; GoogleAI nennt "Signalverluste", ohne Adernzahl zu spezifizieren.
    Parallelbetrieb Ethernet + analoge AV-Signale über ein Kabel ❌ Qwen widerspricht hier klar und normativ; DeepSeek sieht "Gefahr" durch unzureichende Adernanzahl; GoogleAI spricht von "nicht immer optimal" – der KI-Konsens folgt dem strengeren Urteil: Es ist technisch unzulässig und normwidrig.
    Notwendigkeit separater Kabelwege ✅ Alle drei Modelle empfehlen eindeutig getrennte Verkabelung – Qwen nennt explizit DIN-Normen, DeepSeek und GoogleAI plädieren für separate Kabel als bessere Alternative.
    Verwendung von Keystone-Modulen oder Spezialdosen ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen auf spezielle Varianten (Durchgangs- oder Keystone-Module) hin; GoogleAI erwähnt keine Hardwarevarianten – Abwägung erforderlich: Nur zertifizierte, für diesen Zweck freigegebene Module sind zulässig.
    🔴 Risiko Signalübersprechen (crosstalk) bei paralleler Ethernet- und AV-Nutzung Störung der Netzwerkkommunikation bis zum kompletten Ausfall, unvorhersehbare Latenzen
    🔴 Risiko EMV-Verstoß durch nicht abgestimmte Impedanz (75 Ω vs. 100 Ω) Störaussendung gemäß DIN EN 61000-6-3, Gefährdung anderer Geräte, Prüfversagen bei Bauabnahme
    🔴 Risiko Fehlende Abschirmung analoger Signale im Datenkabel Bildrauschen, Tonverzerrung, unbrauchbare AV-Qualität, insbesondere bei längeren Strecken
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Cinch/RJ45-Adapter Langfristiger Verkabelungsfehler, nachträgliche Demontage erforderlich, erhöhte Kosten und Zeitverzögerung
    🔴 Risiko Verwechslung von Doppeldose (4+4) mit Durchgangsdose (8+0) Fehlverkabelung mit vollständigem AV-Ausfall – späte Entdeckung nach Einbau und Verputz
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter HDBaseT-Systeme Ein-Kabel-Lösung für 4K-Video, Audio, Steuerung und Strom über ein Cat6a-Kabel – langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Gezielter Einsatz von Einfachdosen mit 8-Adern-Belegung für AV Vollständige Signalübertragung ohne Qualitätseinbußen, einfache Integration in bestehende Verkabelung
    ✅ Chance Normgerechte Trennung von AV- und Netzwerkkabeln Übertragungssicherheit, einfache Fehlerdiagnose, zukunftssichere Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Verwendung von Keystone-Modulen mit durchgehender Belegung Flexibler Austausch, hohe Qualitätskontrolle, einfache Nachrüstung mit AV-fähigen Modulen
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Elektrofachbetrieb bereits in der Bauphase Vermeidung teurer Nacharbeiten, sichere Einhaltung aller Normen, zertifizierte Dokumentation für Abnahme
    1. Sofortige Adernprüfung: Öffnen Sie eine bestehende Doppeldose und prüfen Sie, ob die 8 Adern auf zwei getrennte 4-polige Klemmleisten verteilt sind – wenn ja, ist diese Dose für Audio/Video-Adapter nicht geeignet.
    2. Einfachdosen priorisieren: Für alle AV-Übertragungspunkte ausschließlich Single-RJ45-Dosen mit voller 8-Adern-Belegung und T568B-Standard verlegen – nicht nachträglich "umschalten".
    3. Zertifizierte Adapter nur mit Spezifikation: Erwerben Sie ausschließlich Baluns mit nachweisbarer Impedanzanpassung (75 Ω für Video), CEAbk.-Kennzeichnung und Konformitätserklärung für DIN EN 50173.
    4. Getrennte Kabelwege dokumentieren: Legen Sie für alle AV-Übertragungen separate Cat6a-Kabel – nicht im selben Schacht wie Ethernet-Kabel, mit mindestens 30 cm Abstand oder abschirmender Trennwand.
    5. Keystone-Module prüfen: Falls bereits Dosen mit austauschbaren Modulen verbaut sind, stellen Sie sicher, dass nur durchgehende (non-split) 8-polige RJ45-Keystones eingesetzt sind – keine 4-poligen "Ethernet-only"-Module.
    6. Normkonforme Abnahme sichern: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Dokumentation und Prüfung aller Verkabelungen gemäß DIN VDE 0800-2-10, DIN EN 50173 und DIN EN 61000-6-3 – inkl. Messtest mit Fluke- oder kompatiblen Messgeräten.
    RJ45
    Ein standardisierter Steckverbinder für Netzwerkkabel. Er hat acht Kontakte und wird verwendet, um Geräte mit einem Netzwerk zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Ethernet, LAN, Patchkabel
    Adernbelegung
    Die Reihenfolge, in der die einzelnen Adern eines Kabels in einem Stecker oder einer Dose angeschlossen werden. Eine korrekte Adernbelegung ist entscheidend für die Funktion einer Verbindung.
    Verwandte Begriffe: T568A, T568B, Farbcode
    Cat5e/Cat6
    Kabelstandards für Netzwerkkabel. Cat5e ist der ältere Standard, während Cat6 eine höhere Bandbreite und bessere Leistung bietet.
    Verwandte Begriffe: Ethernet, Bandbreite, Frequenz
    Impedanz
    Der Wechselstromwiderstand eines elektrischen Leiters oder Bauelements. Eine korrekte Impedanzanpassung ist wichtig für die Signalübertragung.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Wechselstrom, Signalintegrität
    Balun
    Ein elektronisches Bauelement, das unsymmetrische Signale in symmetrische Signale umwandelt oder umgekehrt. Wird oft verwendet, um Videosignale über Netzwerkkabel zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Symmetrisch, Unsymmetrisch, Signalwandlung
    LSA-Werkzeug
    Ein Werkzeug zum Auflegen von Adern in LSA-Leisten (Löt-, Schraub-, Abisolierfrei). Es ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Auflegewerkzeug, Netzwerkdose, Patchpanel
    Patchpanel
    Eine zentrale Verteilerleiste für Netzwerkkabel. Sie ermöglicht eine einfache und übersichtliche Verbindung von Geräten.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkverteiler, Kabelmanagement, Rangierfeld
    1. Was ist der Unterschied zwischen T568A und T568B?
      T568A und T568B sind zwei Standards für die Adernbelegung in RJ45-Steckverbindern. Sie unterscheiden sich in der Reihenfolge der Farben Grün/Weiß-Grün und Orange/Weiß-Orange. Wichtig ist, dass innerhalb eines Netzwerks nur ein Standard verwendet wird, um Probleme zu vermeiden.
    2. Kann ich ein Netzwerkkabel für Audio- und Videosignale verwenden?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert spezielle Adapter (Baluns) und ist nicht immer optimal. Die Qualität der Übertragung kann durch die unterschiedlichen Impedanzen und Signalarten beeinträchtigt werden.
    3. Welche Kabelkategorie ist für Netzwerke empfehlenswert?
      Für moderne Netzwerke empfehle ich mindestens Cat5e- oder Cat6-Kabel. Cat6 bietet eine höhere Bandbreite und ist zukunftssicherer.
    4. Was ist eine RJ45-Doppeldose?
      Eine RJ45-Doppeldose ist eine Unterputzdose mit zwei RJ45-Anschlüssen. Sie ermöglicht den Anschluss von zwei Netzwerkgeräten an einem Ort.
    5. Wie finde ich heraus, welcher Belegungsstandard in meinem Netzwerk verwendet wird?
      Überprüfen Sie die vorhandenen Netzwerkdosen oder Patchpanels. Die Adernbelegung ist meistens farbcodiert aufgedruckt.
    6. Was passiert, wenn ich die Adern falsch auflege?
      Eine falsche Adernbelegung kann zu Netzwerkproblemen führen, wie z.B. geringe Übertragungsgeschwindigkeit oder Verbindungsabbrüche.
    7. Benötige ich spezielle Werkzeuge zum Auflegen der Adern?
      Ja, Sie benötigen ein Auflegewerkzeug (LSA-Werkzeug), um die Adern in die Kontakte der RJ45-Dose einzupressen.
    8. Kann ich ein Netzwerkkabel selbst verlegen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es erfordert etwas handwerkliches Geschick und Kenntnisse der Netzwerktechnik. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    • Netzwerkkabel verlegen im Neubau
      Planung und Installation von Netzwerkkabeln in einem Neubau.
    • RJ45 Stecker crimpen
      Anleitung zum korrekten Anbringen von RJ45-Steckern an Netzwerkkabeln.
    • Netzwerkdose anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anschließen einer Netzwerkdose.
    • Powerline vs. WLAN
      Vergleich von Powerline-Adaptern und WLAN für die Netzwerkverbindung.
    • Netzwerk Switch einrichten
      Konfiguration und Installation eines Netzwerk-Switches.
  2. RJ45 Doppeldose: Zwei Klemmleisten für CAT-Dosen
    wenn die Dosen vorne zwei Anschlüsse haben, sollten ...
    wenn die Dosen vorne zwei Anschlüsse haben, sollten hinten auch zwei Klemmleisten a 8 Adern vorhanden sein (jedenfalls bei cat Dosen)
  3. Netzwerk-Verkabelung: Netzmafia-Link zur Adernbelegung
    Hilfreiche Information bietet auch die Netzmafia ...
    siehe unter Verkabelung
  4. ✅ RJ45 Doppeldose: Netzmafia-Artikel hilft weiter!
    hat geholfen!
    Vielen Dank, besonders der Artikel von netzmafia hilft wirklich weiter!
    Gruß,
    Mochy
  5. Netzwerkdose: 1 oder 2 Buchsen? – Adernanzahl beachten!
    Es gibt Dosen (Netzwerk)
    mit einer Buchse oder mit 2 Buchsen. Bei 2 Buchsen sollten Sie dann auch 2 Kabel auflegen.
    Natürlich könnten Sie auch nur je 4 Adern auflegen auf jede Dose, wäre dann wie ISDN.
    Geht bis Fast Ethernet. Gigabit-Ethernet braucht dann aber 8 Adern.
  6. Cinch/RJ45 Adapter: Adernbelegung für Audio/Video-Signale
    Foto von Martin Outl
    Nach dem über die Anschlussmöglichkeiten informiert wurde, bleibt hier vielleicht noch zu diskutieren, wie man wie der Fragesteller "analoge Audio- und Videosignale (Audiosignale, Videosignale) mittels Cinch/RJ45-Adapter über das Netzwerkkabel übertragen" kann. Also insbesondere welche Aderbelegung dafür empfohlen werden kann. Es sollten bei versehentlicher Falschbenutzung (falsches Patching oder falscher Endgeräteanschluss  -  z.B. Audio statt ISDN) folgenschwere Schäden an den Geräten verhindert werden. Bei RJ45 gibt es ja eine Reihe von Standardbelegungen für PC Netzwerk, ISDN, Analogtelefon, DSL. Aber wie sieht es aus mit Audio, Video, USB, RS232, RS485, etc.
    Gruß, Martin
    PS: Hintergrund meiner Frage: Auch ich habe ala "kho" unseren Neubau im CAT7 in Leerrohren und Patchfeld verkabelt und möchte auch Analogaudio usw. über die RJ45 Dosen in die Räume "patchen".
  7. ⚠️ CAT7 & Audio: Gefahren bei ISDN- und Netzwerk-Nutzung
    Audio per CAT7 = gefährlich?
    Ein ähnliches Problem besteht ja bereits bei gleichzeitiger Nutzung von ISDN und Netzwerk in einem Verkabelungssystem per Netzwerkkabel. AFAIK mögen die PC-Netzwerkkarten die am ISDN-Kanal (S0) anliegende Spannung nicht besonders. Also auch hier Obacht und immer schön sauber die Dosen/Patchfelder beschriften.
    Gleiches gilt wohl für die A/V-Übertragung in Netzwerkkabeln. Wichtig ist vielleicht, dass man überall die gleichen Adapter (=> gleiche Belegung) benutzt. Wer noch auf der Suche ist, hier gibt es Adapter Cinch/RJ45 sehr günstig, für 6,60 €: => Datenkabel / Audio/Videokabel / Cinch- und Klinkenkabel / Seite 2 unten
    Zur Verteilung, quasi als "Audio-Hub" mit integriertem verstärker, benutze ich das hier: => Artikel-Nr. 352500
    Wie sich die Audio/Video-Qualität (Rauschen? Brummen? etc. ...?) bei Übertragung über vielleicht 30 m Netzwerkkabel entwickelt, werde ich dann sehen, wenn alles fertig ist. Am 20.01.06 ist Einzug. 🙂
    Gruß,
    Mochy2
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    RJ45 Doppeldose belegen: Netzwerk, Audio & Video
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Adernbelegung einer RJ45 Doppeldose ist entscheidend für die Funktionalität von Netzwerk-, Audio- und Videosignalen. Bei Dosen mit zwei Anschlüssen sind in der Regel auch zwei Klemmleisten vorhanden. Die Netzmafia bietet hilfreiche Informationen zur Verkabelung. Für Gigabit-Ethernet werden alle 8 Adern benötigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei gleichzeitiger Nutzung von ISDN und Netzwerk über ein Netzwerkkabel-System ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag CAT7 & Audio: Gefahren bei ISDN- und Netzwerk-Nutzung erläutert wird. Falsche Spannungen können Geräte beschädigen. Daher ist eine saubere Beschriftung der Dosen und Patchfelder unerlässlich.
    💰 Zusatzinfo: Die Übertragung von analogen Audio- und Videosignalen über Cinch/RJ45-Adapter erfordert eine spezifische Adernbelegung. Es sollte diskutiert werden, welche Belegung für die Übertragung von Audio- und Videosignalen empfohlen wird, um versehentliche Falschbenutzung zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Netzwerkdose: 1 oder 2 Buchsen? – Adernanzahl beachten! erklärt, dass bei zwei Buchsen idealerweise auch zwei Kabel aufgelegt werden sollten. Alternativ können je 4 Adern für Fast Ethernet genutzt werden, ähnlich wie bei ISDN.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die korrekte Adernbelegung, beispielsweise über den Link im Beitrag Netzwerk-Verkabelung: Netzmafia-Link zur Adernbelegung. Achten Sie auf eine klare Kennzeichnung der Anschlüsse, um Fehler zu vermeiden und die Funktionalität der angeschlossenen Geräte sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Signal, Doppeldose, Adernbelegung, Netzwerkdose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11521: RJ45 Doppeldose belegen: Richtige Adern-Verschaltung für Netzwerk & Audio/Video?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches Radio & SAT-Antenne kombinieren: Montage, Signalübertragung & Multischalter?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkdosen im Neubau: CAT7 & Telefon – Eine oder zwei Dosen pro Zimmer?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Cat6-Kabel im Haus: Ausreichend für Ethernet, ISDN & Netzwerk-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Doppeldose für DSL/ISDN: Gibt es eine Kombi-Lösung für TAE, Splitter & NTBA?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - CAT6-Dosen von Rutenbeck: Optimale Kabelzuführung in tiefe Unterputzdosen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkdose patchen: LAN oder ISDN über Patchpanel? Tipps zur Verkabelung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Signal, Doppeldose, Adernbelegung, Netzwerkdose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Signal, Doppeldose, Adernbelegung, Netzwerkdose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RJ45 Doppeldose belegen: Richtige Adern-Verschaltung für Netzwerk & Audio/Video?
Suche nach: RJ45 Doppeldose: Adern richtig anschließen
Suche nach: RJ45 Doppeldose, Adernbelegung, Netzwerkdose, Audio Signal, Video Signal, Cinch Adapter, Kabel Verschaltung, Neubau
