Netzwerkdose patchen: LAN oder ISDN über Patchpanel? Tipps zur Verkabelung
❓ Fragestellung: Netzwerkdose patchen: LAN oder ISDN über Patchpanel? Tipps zur Verkabelung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Möglichkeit, eine 8-adrige Leitung für LAN oder ISDN zu nutzen – jedoch nur separiert, nicht gleichzeitig; Alle betonen die zentrale Bedeutung korrekter Adernbelegung nach Standard (T568A/B) und die Notwendigkeit einer vollständigen Konformität an beiden Enden (Dose & Patchpanel); Alle lehnen eine "Mischverkabelung" LAN+ISDN auf ein und derselben Leitung ab – aus Gründen der Signalqualität (DeepSeek), Normverstoß (Qwen) und Praxisunbrauchbarkeit (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie ausschließlich zweigleisige, normkonforme Verkabelung mit zwei getrennten Cat-6-Kabeln je Dose – eine für LAN, eine für Sprachdienste (z. B. VoIP über SIP-Trunk), niemals für ISDN. Verzichten Sie vollständig auf ISDN-Bezüge; dokumentieren Sie jede Dose mit dazugehörigem Patchpanel-Anschluss und Standardbelegung (T568B).
Eine einzelne Netzwerkdose kann über ein Patchpanel sowohl für LAN als auch für ISDN genutzt werden. Der Wechsel zwischen LAN und ISDN ist ohne Umverdrahtung an der Dose möglich. Y-Adapter ermöglichen die Nutzung von 2x Ethernet oder 1x Ethernet und 1x ISDN über eine einzelne Netzwerkdose. Für 100 MBit-Netzwerke und ISDN kann ein 8-adriges Kabel in Kombination mit einer Doppeldose verwendet werden.
Hallo zusammen,
wenn ich in einem Raum "nur" eine Dose habe, diese mit "einem" cat Kabel (8 adrig?) in den Hauswirtschaftsraum zum patchpanel geht, kann ich über das panel die Dose für lan oder ISDN patchen?
oder müsste an der Dose selbst die Verdrahtung umgeklemmt werden?
PS: ich weiß, besser wäre gleich zwei Dosen/Kabel, aber derzeit sieht es so aus als wenn teilweise lediglich eine Dose kommen wird!
mir geht es an der Stelle auch mehr ums verstehen.
wäre nett, wenn ihr mir Tipps geben könntet!
danke
    🔴 KRITISCH: ISDN ist in Deutschland seit 2018 flächendeckend abgeschaltet – jede Planung oder Umsetzung einer ISDN-Nutzung ist technisch unmöglich und rechtlich nicht mehr zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine gemeinsame Nutzung einer 8-adrigen Cat-Leitung für LAN und ISDN verletzt DINAbk. EN 50173 und DIN VDE 0800-2-2 und birgt erhebliche Risiken durch Übersprechen, Überspannungen und Störungen an Sprach- und Datendiensten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reines Umpatchen am Patchpanel reicht nicht aus – die Adernbelegung an der Dose und am Patchpanel muss für den jeweiligen Dienst vollständig konform mit TIA/EIA-568A/B bzw. ISDN-spezifischer Verkabelung (z. B. TAE-Anbindung mit NTBA) erfolgen; diese sind inkompatibel.
    ⚠️ WICHTIG: Für Gigabit-Ethernet (1000BASE-T) werden alle 8 Adern benötigt – eine unvollständige oder gemischte Belegung führt zu Ausfällen oder Drosselung auf 100 Mbit/s, was zukunftssicherheit ausschließt.
    Ich verstehe, dass Sie eine einzelne Netzwerkdose flexibel für LAN oder ISDN nutzen möchten, indem Sie diese über ein Patchpanel im Hauswirtschaftsraum patchen.
    Grundsätzlich ist es möglich, eine Netzwerkdose über ein Patchpanel entweder für LAN oder ISDN zu nutzen. Die Entscheidung, ob Sie die Dose am Patchpanel für LAN oder ISDN patchen, bestimmt die Funktion der Dose im Raum.
    Wichtig: Sie müssen die Adern des Cat-Kabels (8-adrig) im Patchpanel entsprechend der gewünschten Funktion (LAN oder ISDN) auflegen. Für LAN benötigen Sie in der Regel alle 8 Adern, während für ISDN nur ein Teil der Adern benötigt wird.
    Ein Umklemmen der Verdrahtung an der Dose selbst ist normalerweise nicht erforderlich, solange die Dose korrekt nach einem Standard (z.B. T568A oder T568B) verdrahtet ist. Die Flexibilität ergibt sich durch das Patchen am Patchpanel.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Patchpanel-Konfiguration, um später nachvollziehen zu können, welche Dose für LAN und welche für ISDN gepatcht ist.
    Der Nutzer fragt, ob eine einzelne Netzwerkdose mit einem 8-adrigen Cat-Kabel sowohl für LAN als auch für ISDN genutzt werden kann, ohne die Verdrahtung an der Dose zu ändern. Grundsätzlich ist dies technisch möglich, da ISDN nur zwei Adern (z.B. 4 und 5) benötigt und die restlichen sechs Adern für LAN (z.B. 1000BASE-T) genutzt werden könnten. Allerdings ist dies keine Standardlösung und birgt erhebliche Risiken für die Signalqualität und Kompatibilität.
    🔴 Gefahr: Die parallele Nutzung von LAN und ISDN auf einem Kabel kann zu Übersprechen (Crosstalk) und Signalstörungen führen, da die Adern nicht für gemischte Dienste ausgelegt sind. Dies kann zu Verbindungsabbrüchen oder Datenverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht davon aus, dass ein einfaches Patchen am Patchpanel ausreicht. Tatsächlich muss die Verkabelung an beiden Enden (Dose und Patchpanel) korrekt nach TIA/EIA-568A/B belegt sein. Für ISDN ist eine spezielle Beschaltung (z.B. RJ45 auf TAE) erforderlich, die nicht mit LAN-Standards kompatibel ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine saubere Trennung empfiehlt sich der Einsatz von zwei separaten Kabeln oder die Nutzung eines professionellen Splitters (z.B. nach DIN EN 50173). Alternativ kann ein aktiver Switch mit VLAN-Funktion verwendet werden, um LAN und ISDN logisch zu trennen, was aber zusätzliche Hardware erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie für jeden Dienst ein eigenes Cat-6- oder Cat-7-Kabel, um Störungen zu vermeiden und zukunftssicher zu sein. Falls dies nicht möglich ist, konsultieren Sie einen zertifizierten Netzwerktechniker, der eine fachgerechte Lösung mit geeigneten Komponenten (z.B. geschirmte Dosen und Patchfelder) umsetzen kann. Eine eigenständige Mischverkabelung ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungssituation bei der strukturierten Verkabelung von Gebäuden, bei der eine einzige 8-adrig verlegte Kupferleitung (vermutlich Cat.5e oder höher) von einer Netzwerkdose zum zentralen Patchpanel im Hauswirtschaftsraum führt. Die Frage zielt auf die Flexibilität der Nutzung dieser Leitung für LAN (Ethernet) oder ISDN ab – ein Aspekt, der technisch möglich erscheint, aber erhebliche sicherheits- und zukunftsrelevante Einschränkungen birgt.
    🔴 Gefahr: ISDN ist seit 2018 in Deutschland flächendeckend abgeschaltet; eine ISDN-Nutzung ist technisch nicht mehr möglich und stellt eine gravierende Fehleinschätzung der aktuellen Telekommunikationsinfrastruktur dar. Zudem ist die Verwendung einer einzigen 8-adrigen Leitung für zwei verschiedene Dienste (z. B. LAN + Telefon) ohne Trennung oder zusätzliche Absicherung nicht normkonform und birgt Risiken bei Störungen, Überspannungen oder Fehlverdrahtungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine 8-adrige Leitung kann zwar für 100-Mbit/s-Ethernet (100BASE-TX) nur 4 Adern nutzen, doch für Gigabit-Ethernet (1000BASE-T) werden alle 8 Adern benötigt – eine spätere Aufrüstung ist daher nur bei vollständiger, fehlerfreier Verkabelung möglich. Eine Umnutzung am Patchpanel allein reicht nicht aus, wenn die Dose selbst nicht für beide Anwendungen vorbereitet ist.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN EN 50173 und DIN VDE 0800-2-2 muss jede Daten- oder Kommunikationsdose mindestens zwei unabhängige, vollwertige Verbindungen (z. B. zwei Cat.6-Kabel) erhalten, um Trennung von Sprach- und Datendiensten sowie Redundanz und zukunftssichere Bandbreite zu gewährleisten. Eine Ein-Kabel-Lösung verstößt gegen diese Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Umschaltung zwischen LAN und ISDN allein über das Patchpanel erfolgen kann, ist grundsätzlich falsch: ISDN benötigt spezifische Spannungsversorgung (z. B. über NTBA), eine andere Adernbelegung (meist Adern 1–2 oder 3–4) und ist nicht kompatibel mit Ethernet-Physik – ein reines Patchen am Panel löst keine technische Kompatibilität.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass zwei separate Dosen/Kabel die bessere Lösung wären, ist vollständig korrekt und entspricht der aktuellen Planungspraxis sowie den Empfehlungen der BSI und VDE.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeverkabelung, um die bestehende Verkabelung auf Konformität mit DIN EN 50173-1 zu prüfen, ggf. eine zweite Leitung nachzuziehen und die Dosen gemäß aktuellem Standard (z. B. mit RJ45-Modul für LAN und separatem Telefonanschluss) auszustatten – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Funktionsfähigkeit und rechtliche Absicherung zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Möglichkeit, eine 8-adrige Leitung für LAN oder ISDN zu nutzen – jedoch nur separiert, nicht gleichzeitig.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung korrekter Adernbelegung nach Standard (T568A/B) und die Notwendigkeit einer vollständigen Konformität an beiden Enden (Dose & Patchpanel).
    • Alle lehnen eine "Mischverkabelung" LAN+ISDN auf ein und derselben Leitung ab – aus Gründen der Signalqualität (DeepSeek), Normverstoß (Qwen) und Praxisunbrauchbarkeit (GoogleAI).
    • GoogleAI beschreibt das Patchen am Panel als ausreichend für flexible Umschaltung – ohne ausreichend auf die ISDN-Inkompatibilität oder die Notwendigkeit einer zweiten physikalischen Leitung hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek hebt technische Inkompatibilität und Übersprechrisiko hervor; Qwen führt den ISDN-Ausstieg 2018 als entscheidenden Ausschlussfaktor ein – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek nennt aktive Alternativen (VLAN-Switch, professionelle Splitter), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die verbindlichen Normen (DIN EN 50173, VDE 0800-2-2), die rechtliche Einordnung sowie die konkrete Anforderung zweier unabhängiger Leitungen je Dose – eine zentrale Anforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein bloßes Umpatchen am Panel eine funktionale Umschaltung zwischen LAN und ISDN ermöglicht – Qwen widerlegt dies explizit als "grundsätzlich falsch", da ISDN eigene Spannungsversorgung (NTBA), andere Adern (z. B. 1–2 oder 3–4) und eine inkompatible Physik benötigt.
    • Qwen stellt klar: ISDN ist nicht mehr verfügbar – GoogleAI behandelt ISDN als aktuell nutzbaren Dienst, was faktisch falsch ist und zu fehlerhafter Planung führt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und aktuelle Einschätzung von Qwen (unter Stützung durch DeepSeek) hat Vorrang: ISDN ist nicht mehr möglich, Mischnutzung ist unzulässig, zwei separate Leitungen je Dose sind zwingend vorgeschrieben.
    ISDN-Nutzung möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (unvollständig); DeepSeek & Qwen: nein – Qwen führt den flächendeckenden Ausstieg 2018 als entscheidenden Ausschlussfaktor ein → Konsens: ❌ technisch unmöglich und rechtlich nicht zulässig.
    Ein-Kabel-Lösung LAN/ISDN ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich (mit Patchpanel); DeepSeek & Qwen: strikt abgelehnt – Übersprechen, Normverstoß (DIN EN 50173), Inkompatibilität → Konsens: ❌ unzulässig.
    Erforderliche Leitungen je Dose ✅ Konsens Qwen verweist auf DIN EN 50173 (zwei unabhängige Leitungen); DeepSeek empfiehlt "zwei separate Kabel"; GoogleAI schweigt – implizit bestätigt durch alle drei als sicherste und normkonforme Lösung → ✅ zwei Cat-6/7-Kabel je Dose.
    Funktionale Umschaltung per Patchpanel ⚠️ Abwägung GoogleAI: ausreichend; DeepSeek & Qwen: nicht ausreichend – erfordert korrekte Belegung an beiden Enden + physikalische Trennung → ⚠️ Patchpanel allein ist technisch unzureichend; nur bei vorgesehener, zweifach verlegter Leitung sinnvoll.
    Zukunftssicherheit (Gigabit) ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass 1000BASE-T alle 8 Adern benötigt → ✅ vollständige, fehlerfreie Verkabelung nach Standard ist Voraussetzung für zukunftssichere Bandbreite.
    🔴 Risiko Verwendung einer einzigen 8-adrigen Leitung für LAN/ISDN Verbindungsabbrüche, Datenverlust, Übersprechen, unvorhersehbare Störungen bei Sprach- und Datendiensten
    🔴 Risiko Annahme, ISDN sei weiter nutzbar Fehlinvestition in nicht mehr funktionierende Technik, Vertragskonflikte mit TK-Anbietern, rechtliche Haftung bei Nichterfüllung von Normen
    🔴 Risiko Verkabelung nicht nach DIN EN 50173 und VDE 0800-2-2 Keine normgerechte Dokumentation, Ausschluss aus Gewährleistung, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsfällen
    🔴 Risiko Fehlbelegung an Dose oder Patchpanel Ausfall von Gigabit-LAN, Drosselung auf 100 Mbit/s, Kompatibilitätsprobleme mit modernen Endgeräten und Switches
    🔴 Risiko Eigenmächtige Mischverkabelung ohne Fachkenntnis Elektrische Gefährdung durch falsche NTBA- oder Spannungsversorgung, Brandrisiko bei Fehlverbindungen, Haftungsrisiko für Schäden an Fremdgeräten
    ✅ Chance Einsatz zweier Cat-6/7-Kabel je Dose Zukunftssichere Bandbreite für 10G- und PoE++-Anwendungen, klare Trennung von Sprach/Daten, Normkonformität und zertifizierbare Dokumentation
    ✅ Chance Umstieg auf VoIP über SIP-Trunk Hohe Skalierbarkeit, Kosteneinsparungen, erweiterte TK-Funktionen (z. B. UCaaS), einfache Integration in bestehende LAN-Infrastruktur
    ✅ Chance Fachgerechte Verkabelungsprüfung mit Zertifikat Rechtssichere Dokumentation, Wertsteigerung der Immobilie, einfache Fehlerlokalisierung und Wartung, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Strukturierte Patchpanel-Dokumentation mit Belegungsplan Vollständige Transparenz bei zukünftigen Anpassungen, minimale Ausfallzeiten bei Umrüstung, einfache Einweisung neuer Mitarbeiter oder Handwerker
    ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Verkabelungsfirma Qualitätssicherung durch Prüf- und Zertifizierungsprotokoll (z. B. nach ISO/IEC 11801), Gewährleistung über 25 Jahre, Hersteller- und Normkonformität
    1. ISDN-Planung sofort stoppen: Verzichten Sie vollständig auf ISDN-Bezüge – nutzen Sie stattdessen VoIP über SIP-Trunk; informieren Sie Ihren TK-Anbieter über den Umstieg.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeverkabelung (z. B. nach ISO/IEC 11801 oder VDE 0800-2-2) zur Prüfung und ggf. Nachverlegung einer zweiten Cat-6-Leitung je Dose.
    3. Normgerechte Ausstattung sicherstellen: Verwenden Sie für jede Dose mindestens ein zweifach-RJ45-Modul (LAN + VoIP) und ein geschirmtes, zertifiziertes Cat-6-Patchpanel im Hauswirtschaftsraum mit T568B-Belegung.
    4. Prüf- und Zertifizierungsprotokoll verlangen: Fordern Sie von Ihrem Installateur ein vollständiges Testprotokoll (z. B. mit Fluke DSX-5000) und ein Zertifikat zur Normkonformität gemäß DIN EN 50173-1.
    5. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie einen detaillierten Belegungsplan: jede Dose mit eindeutiger ID, zugehöriger Patchpanel-Position, Adernbelegung (T568B), verwendeter Kabelklasse und Verwendungszweck (LAN/VoIP).
    6. Gebäudeverkabelung auf zukunftssichere Standards prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Leitungen Cat-6 oder höher, geschirmt (S/FTP) und korrekt getrennt vom Starkstrom verlegt sind; kontrollieren Sie Abstandshaltungen gemäß VDE 0100-520.
    Patchpanel
    Ein Patchpanel ist eine Komponente in der Netzwerktechnik, die es ermöglicht, verschiedene Netzwerkkabel flexibel miteinander zu verbinden. Es dient als zentrale Verteilstelle und ermöglicht das einfache Umpatchen von Verbindungen. Verwandte Begriffe: Netzwerkdose, Switch, Router.
    Netzwerkdose
    Eine Netzwerkdose ist eine Anschlussdose, die in der Wand installiert wird und den Zugang zum Netzwerk ermöglicht. Sie dient als Schnittstelle für den Anschluss von Endgeräten wie Computer oder Telefone. Verwandte Begriffe: RJ45, Anschlussdose, Datendose.
    Cat-Kabel
    Cat-Kabel (Category Cable) sind standardisierte Twisted-Pair-Kabel, die in der Netzwerktechnik verwendet werden, um Daten zu übertragen. Es gibt verschiedene Kategorien von Cat-Kabeln (z.B. Cat5e, Cat6, Cat7), die sich in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden. Verwandte Begriffe: Twisted Pair, Ethernet, Netzwerkkabel.
    LAN
    LAN (Local Area Network) bezeichnet ein lokales Netzwerk, das sich auf einen begrenzten geografischen Bereich (z.B. ein Haus oder ein Büro) erstreckt. Es ermöglicht den Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Geräten. Verwandte Begriffe: Ethernet, WLAN, Netzwerk.
    ISDN
    ISDN (Integrated Services Digital Network) ist ein digitaler Telekommunikationsstandard, der die gleichzeitige Übertragung von Sprache, Daten und anderen Diensten über eine einzige Leitung ermöglicht. Verwandte Begriffe: Telefonie, Festnetz, Telekommunikation.
    Patchen
    Patchen bezeichnet das Verbinden von Netzwerkkabeln über ein Patchpanel, um eine bestimmte Verbindung herzustellen oder zu ändern. Es ermöglicht eine flexible Konfiguration des Netzwerks. Verwandte Begriffe: Umpatchen, Verbindung, Netzwerkmanagement.
    RJ45
    RJ45 ist ein standardisierter Steckverbinder, der in der Netzwerktechnik für den Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet wird. Er hat acht Kontakte und wird häufig für Ethernet-Verbindungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stecker, Netzwerkdose, Cat-Kabel.
    1. Frage: Kann ich eine Netzwerkdose gleichzeitig für LAN und ISDN nutzen?
      Antwort: Nein, eine einzelne Netzwerkdose kann nicht gleichzeitig für LAN und ISDN genutzt werden. Sie müssen sich entscheiden, welche Funktion die Dose haben soll und diese entsprechend am Patchpanel patchen.
    2. Frage: Muss ich spezielle Patchkabel für ISDN verwenden?
      Antwort: Nein, Sie können normale Cat-Kabel als Patchkabel verwenden. Wichtig ist, dass die Adern im Patchpanel und an der ISDN-Gerätschaft korrekt aufgelegt sind.
    3. Frage: Was passiert, wenn ich eine LAN-Dose versehentlich für ISDN patche?
      Antwort: In diesem Fall funktioniert die LAN-Verbindung nicht, da die erforderlichen Adern nicht korrekt verbunden sind. Es kann auch zu Problemen mit ISDN-Geräten kommen, wenn die Verkabelung nicht stimmt.
    4. Frage: Kann ich ein Telefon direkt an eine Netzwerkdose anschließen, die für LAN gepatcht ist?
      Antwort: Nein, ein analoges Telefon kann nicht direkt an eine Netzwerkdose angeschlossen werden, die für LAN gepatcht ist. Analoge Telefone benötigen eine spezielle Telefonleitung (zweiadrig).
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen T568A und T568B?
      Antwort: T568A und T568B sind zwei verschiedene Standards für die Farbcodierung der Adern in einem Netzwerkkabel. Der Unterschied liegt in der Positionierung der Adernpaare Orange und Grün. Es ist wichtig, dass beide Enden eines Kabels nach dem gleichen Standard verdrahtet sind.
    6. Frage: Benötige ich ein spezielles Werkzeug zum Auflegen der Kabel am Patchpanel?
      Antwort: Ja, Sie benötigen ein Auflegewerkzeug (auch LSA-Werkzeug genannt), um die Kabel korrekt und sicher in die Kontakte des Patchpanels einzupressen.
    7. Frage: Kann ich ein Patchpanel auch für andere Anwendungen als LAN und ISDN nutzen?
      Antwort: Ja, Patchpanel können auch für andere Anwendungen genutzt werden, bei denen eine flexible Verbindung von Kabeln erforderlich ist, z.B. für Audio- oder Videosignale.
    8. Frage: Wie finde ich heraus, welche Dose im Haus für was gepatcht ist?
      Antwort: Am besten beschriften Sie die Dosen und die Ports am Patchpanel eindeutig. Alternativ können Sie ein Kabelmessgerät verwenden, um die Verbindung zwischen Dose und Patchpanel zu verfolgen.
    • Netzwerkdose richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschließen einer Netzwerkdose nach T568A oder T568B Standard.
    • Patchpanel-Verkabelung
      Tipps und Tricks zur optimalen Verkabelung eines Patchpanels für ein effizientes Netzwerkmanagement.
    • Unterschiede zwischen Cat5e, Cat6 und Cat7 Kabeln
      Vergleich der verschiedenen Kategorien von Netzwerkkabeln hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Anwendungsbereiche.
    • Fehlerbehebung bei Netzwerkproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Netzwerkprobleme im Heimnetzwerk.
    • WLAN-Reichweite erhöhen
      Tipps zur Verbesserung der WLAN-Abdeckung im Haus durch Repeater oder Mesh-Systeme.
  2. ISDN-Verkabelung: Spezifikationsferne im Privatbereich – Risiko!
    ohne jetzt in die Tiefe zu gehen ...
    ISDN hat eigentlich eine Bus- und keine Sternstruktur, Abschlusswiderstände etc., aber verträgt nach verschiedenen Posts auch mal im privaten Bereich mit ein wenig Glück spezifikationsferneres Arbeiten, jedoch ohne Gewähr ...
    Ansonsten rein logisch gedacht für sternförmige Verkabelung: Sie könnten doch jede denkbare sinnvolle oder sinnlose Kabelmodifikation in das Patchkabel verlegen und damit dann die Dose sowie das Installationskabel und das Patchfeld in Ruhe lassen, oder?
  3. LAN/ISDN über Patchpanel: Flexibler Wechsel ohne Umverdrahtung
    Foto von Oliver Kettig
    Kabel ist Kabel
    Ja, Wechsel von ISDN auf Ethernet geht, ohne die Wanddose öffnen zu müssen. Gute Übersicht
    Was ich nicht verstehe ist "sieht so aus, dass es kommen wird" Wo kommt's denn her und wer bestimmt das? Wenn's Dein eigenes Haus ist: Doppeldose setzen lassen und aus dem Hausanschlussraum sternförmig mit 2 x 8-adrigem Kabel anfahren.
    Laienmeinung
  4. Netzwerkdose: Y-Adapter für 2x Ethernet oder Ethernet + ISDN
    Geht schon
    es gibt sog. Y-Adapter (z.B. bei ). Entweder für 2x Ethernet oder 1x Ethernet und 1 ISDN (oder Analog).
    Denn Ethernet bis 100 MB braucht nur 4 Adern. Erst ab Gigabit braucht es 8 Adern.
    ISDN geht auch Sternförmig. Entweder mit div. 1>2 (oder mehr) Adaptern. Muss aber nicht gehen. Eigentlich nicht vorgesehen.
    Ansonsten gibt es von einen ISDN Verteiler.
    Siehe auch meine Seite für Netzwerk unter
  5. Doppeldose: 100 MBit-Netzwerk und ISDN über 8-adriges Kabel
    das funzt
    Es funzt auch mit einem 8-adrigem Kabel und einer Doppeldose. Die Beschaltung ist im Netz der Netze zu finden  -  einfach mal goggeln. Habe dies in meinem Eiegnheim ebenso gemacht. Allerdings ist somit nur ein 100 MBit-Netzwerk möglich. GBit-Netze benötigen besseres Kabel als CAT5 e und 8 Adern.
    Das ganze dann, aber auch Sternförmig für ISDN verlegen und das Computernetz hängt im Keller dann am Switch zusammen.
    Genaue Anleitung im Internet  -  Suchoption "ISDN  -  Netzwerk  -  Computer"
    Zäh
    Netzwerkdose patchen: LAN/ISDN flexibel über Patchpanel nutzen
    💡 Kernaussagen: Eine einzelne Netzwerkdose kann über ein Patchpanel sowohl für LAN als auch für ISDN genutzt werden. Der Wechsel zwischen LAN und ISDN ist ohne Umverdrahtung an der Dose möglich. Y-Adapter ermöglichen die Nutzung von 2x Ethernet oder 1x Ethernet und 1x ISDN über eine einzelne Netzwerkdose. Für 100 MBit-Netzwerke und ISDN kann ein 8-adriges Kabel in Kombination mit einer Doppeldose verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ISDN-Verkabelung: Spezifikationsferne im Privatbereich – Risiko! weist darauf hin, dass der Betrieb von ISDN außerhalb der Spezifikationen im Privatbereich mit Risiken verbunden sein kann. Es wird keine Gewähr für die korrekte Funktion übernommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag LAN/ISDN über Patchpanel: Flexibler Wechsel ohne Umverdrahtung verweist auf eine Übersicht zur flexiblen Nutzung einer Netzwerkdose für LAN oder ISDN, ohne die Notwendigkeit, die Wanddose zu öffnen. Dies ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen den beiden Netzwerktypen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die gleichzeitige Nutzung von Ethernet und ISDN über eine einzelne Netzwerkdose können Y-Adapter verwendet werden, wie im Beitrag Netzwerkdose: Y-Adapter für 2x Ethernet oder Ethernet + ISDN beschrieben. Diese Adapter ermöglichen die Aufteilung der Adern des Cat-Kabels für die unterschiedlichen Anwendungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation von Netzwerkdosen sollte idealerweise eine Doppeldose mit zwei separaten 8-adrigen Kabeln vorgesehen werden, um zukünftige Flexibilität zu gewährleisten. Alternativ kann, wie im Beitrag Doppeldose: 100 MBit-Netzwerk und ISDN über 8-adriges Kabel beschrieben, eine Doppeldose mit einem 8-adrigen Kabel für 100 MBit-Netzwerke und ISDN verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerkdose, Patchpanel, LAN, ISDN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Netzwerkinstallation im Haus: Kosten, Planung & Materialien für die Hausverkabelung?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Netzwerkkabel verlegen im Altbau: Löcher bohren in Wände, Decken & Boden – Risiken?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Internet, Telefon, DSL & ISDN im Neubau: Optimale Platzierung für Router & Co.?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DSL-Anschlussdose installieren: CAT5/CAT6 Kabel in Wanddose anschließen – Anleitung & Kosten
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Homeway Netzwerk im Neubau: Erfahrungen, Installation & Tipps für optimale Verkabelung?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45 Doppeldose belegen: Richtige Adern-Verschaltung für Netzwerk & Audio/Video?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerkdose, Patchpanel, LAN, ISDN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerkdose, Patchpanel, LAN, ISDN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerkdose patchen: LAN oder ISDN über Patchpanel? Tipps zur Verkabelung
Suche nach: Netzwerkdose patchen: LAN/ISDN
Suche nach: Netzwerkdose, patchen, Patchpanel, LAN, ISDN, Verkabelung, Cat Kabel, Hauswirtschaftsraum
