Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einrichtung eines Netzwerks im Neubau, wobei verschiedene Aspekte wie die Wahl des Internetanbieters (Telekom, Arcor), die Verkabelung (CAT6), die benötigten Komponenten (Switch, Router, Fritzbox) und die Integration von Telefonie berücksichtigt werden. Es wird erörtert, ob ein T-Net Anschluss mit DSL über die Telekom oder ein anderer Provider sinnvoller ist, und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Anbieter bieten. Die Nutzung einer Fritzbox als zentrale Komponente für Netzwerk und Telefonie wird empfohlen, wobei die Anzahl der benötigten Switch-Ports und die verschiedenen Telefonie-Optionen (analog, ISDN, VoIP) diskutiert werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe in unserem Neubau folgenden Ist-Zustand:
  • Doppel-Cat6-Dosen mit einem Anschlusskabel in jedem Zimmer (5 Stück).
  • Zusammenführung im Keller
  • Telefonanschluss im Keller
Folgendes würde ich danmit gerne realisieren:
  • Internet in jedem Zimmer möglich
  • Telefon in jedem Zimmer möglich
  • Schaltung von Netzwerk
  • ggf. später WLAN für Laptop
Fragen:
1. Welchen Erst-Telefonanschluss soll ich jetzt bei der Telekom (ein anderer Anbieter hat dort kein Kabel liegen) beantragen? Analog/ISDN und später nach Bedarf eine Telefon bzw. Internet-Flat aufstocken
2. Wie kann ich die obigen Wünsche umsetzen? Welche Komponenten benötige ich? Wie muss ich diese anordnen bzw. aufschalten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Kein analoger oder ISDN-Telefonanschluss mehr beauftragen – vollständiger Umstieg auf IP-basierte Telefonie (VoIP) erforderlich, da ISDN bis 2026 vollständig abgeschaltet und analoge Leitungen nicht mehr technisch oder rechtlich zukunftsfähig sind.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Netzwerkplanung vor Inbetriebnahme durch zertifizierten Netzwerktechniker oder IT-Netzwerkplaner – insbesondere zur Validierung der Verkabelung (Cat6-Knickradien, Trennung von Starkstrom), VLAN-Struktur und Firewall-Konfiguration.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines Managed-Switchs (nicht nur eines "Plug-and-Play"-Switchs) sowie eines VoIP-fähigen Routers mit mindestens 1 Gbit/s-WAN-Port – unverzichtbar für Sicherheit, Segmentierung (z. B. Gäste-WLAN) und zukünftige Skalierbarkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Strukturierte WLAN-Planung mit Mesh-System oder mehreren Access-Points pro Stockwerk – ein einzelner WLAN-Router reicht in einem mehrstöckigen Neubau nicht aus und führt zu Funklöchern und Sicherheitslücken.
    Ich empfehle für den Aufbau Ihres Netzwerks im Neubau folgende Komponenten:
    • Switch: Ein Gigabit-Switch im Keller, um die Cat6-Kabel aus den Zimmern zu verbinden. Achten Sie auf genügend Ports (mindestens 5 + Reserve).
    • Router: Ein Router, der die Verbindung zum Internet herstellt und die IP-Adressen im Netzwerk verwaltet.
    • Patchpanel (optional): Ein Patchpanel im Keller kann die Verkabelung übersichtlicher gestalten.
    • Netzwerkkabel: Kurze Patchkabel, um die Verbindungen zwischen Switch, Router und Patchpanel herzustellen.
    Für die Telefonie empfehle ich:
    • VoIP-Router: Ein Router mit VoIP-Funktion, um das Telefon über das Internet zu betreiben.
    • DECT-Basisstation: Eine DECT-Basisstation, um schnurlose Telefone im Haus zu nutzen.
    Bei der Wahl des Anbieters sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
    • Verfügbarkeit: Prüfen Sie, welche Anbieter (Telekom, Kabel, etc.) an Ihrem Standort verfügbar sind.
    • Bandbreite: Wählen Sie einen Tarif mit ausreichender Bandbreite für Ihre Bedürfnisse (Internet, Streaming, etc.).
    • Preis: Vergleichen Sie die Preise der verschiedenen Anbieter.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Netzwerkplanung, bevor Sie mit der Installation beginnen. Berücksichtigen Sie dabei auch zukünftige Anforderungen.
    Der Nutzer plant die Netzwerkinfrastruktur in einem Neubau mit 5 Cat6-Dosen und einem zentralen Verteiler im Keller. Die vorhandene Verkabelung mit Cat6 ist eine gute Grundlage für moderne Netzwerktechnik. Die Kombination von Internet und Telefon über ein einheitliches Netzwerk ist heute Standard und wird als strukturierte Verkabelung bezeichnet.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Cat6-Verkabelung ist zukunftsorientiert und unterstützt Gigabit-Ethernet sowie Power over Ethernet (PoE). Die Zusammenführung im Keller ist ideal für einen zentralen Netzwerkschrank.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach Analog/ISDN ist veraltet. ISDN wird in Deutschland nicht mehr ausgebaut und Analoganschlüsse sind für moderne Anwendungen ungeeignet. Stattdessen sollte ein reiner IP-basierter Anschluss (z.B. Telekom MagentaZuhause) gewählt werden, der Internet und Telefonie über VoIP bereitstellt.
    ➕ Ergänzung: Für die Umsetzung wird ein zentraler Switch mit mindestens 8 Ports (z.B. von TP-Link, Netgear oder Cisco) benötigt. Für Telefonie ist ein VoIP-fähiges Telefon oder eine Telefonanlage (z.B. Fritz!Box) erforderlich, die an den Switch angeschlossen wird. Ein WLAN-Access-Point (z.B. von Ubiquiti oder AVM) kann später ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie bei der Telekom einen IP-basierten Anschluss (z.B. MagentaZuhause S oder M). Installieren Sie im Keller einen Netzwerkschrank mit einem Switch und einer Fritz!Box als Router und Telefonanlage. Schließen Sie alle Cat6-Dosen an den Switch an. Für Telefonie in jedem Zimmer nutzen Sie DECT-Telefone oder VoIP-Endgeräte. Beauftragen Sie für die Installation und Konfiguration einen zertifizierten Netzwerktechniker, um Fehler bei der Verkabelung und Inbetriebnahme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit strukturierter Verkabelung mittels Doppel-Cat6-Dosen in fünf Zimmern, die im Keller zusammengeführt sind, sowie einem vorhandenen Telefonanschluss im Keller — eine grundsätzlich solide Basis für ein modernes Kommunikationsnetzwerk.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung eines analogen oder ISDN-Telefonanschlusses ist technisch veraltet, rechtlich und infrastrukturell nicht zukunftssicher: Die Telekom stellt ISDN seit 2018 nicht mehr neu bereit und schaltet analoge Leitungen schrittweise bis 2026 ab — ein solcher Anschluss würde bereits bei Inbetriebnahme nicht mehr funktionieren oder kurzfristig ausfallen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Erst-Telefonanschluss' ist bei moderner Glasfaser- oder VDSL-Versorgung nicht mehr getrennt von Internet zu betrachten; stattdessen wird ein VoIP-basierter Anschluss (z. B. über SIP-Trunk oder integrierte VoIP-Funktion im Router) benötigt — analoge oder ISDN-Endgeräte erfordern dann gegebenenfalls Medienkonverter, die zusätzliche Ausfallrisiken bergen.
    ➕ Ergänzung: Für ein zukunftssicheres Netzwerk im Neubau ist zwingend ein strukturierter Netzwerkplan erforderlich: Ein zentraler Netzwerkverteiler (Patchpanel) im Keller, ein professioneller Managed-Switch (nicht nur ein einfacher Router), ein VoIP-fähiger Router mit mindestens 1 Gbit/s-WAN-Port, und ggf. ein WLAN-6-Access-Point mit Mesh-Fähigkeit — Cat6-Kabel allein reichen nicht aus, wenn die aktiven Komponenten nicht leistungsfähig und sicher konfiguriert sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung von Netzwerksegmentierung, Firewall-Schutz, VLAN-Trennung (z. B. für Gäste-WLAN oder Smart-Home-Geräte) und regelmäßiger Firmware-Updates birgt erhebliche IT-Sicherheitsrisiken — insbesondere bei Heimnetzwerken mit Smart-Home-Integration oder Fernzugriff auf Heizungs- oder Alarmanlagen.
    ✅ Zustimmung: Die Verlegung von Doppel-Cat6-Kabeln zu jedem Raum ist nach aktuellem Stand der Technik sinnvoll und erfüllt die Anforderungen für Gigabit-Ethernet sowie zukünftige 2,5-Gbit/s- oder Multi-Gig-Übertragung — vorausgesetzt, die Verlegung erfolgte fachgerecht (keine scharfen Knicke, Trennung von Starkstromleitungen, ordnungsgemäße Abschirmung bei Cat6a).
    ➕ Ergänzung: Für eine spätere WLAN-Integration ist eine zentrale, strukturierte WLAN-Planung notwendig: Ein einzelner Router mit WLAN reicht in einem mehrstöckigen Neubau nicht aus; stattdessen empfiehlt sich ein Controller-basiertes Mesh-System mit mindestens einem Access-Point pro Stockwerk oder eine professionelle WLAN-Site-Survey-basierte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten IT-Netzwerkplaner oder Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeverkabelung und Netzwerktechnik, um die Komponentenauswahl, Schaltskizze, VLAN-Konfiguration, Sicherheits- und WLAN-Planung fachgerecht zu erstellen und zu validieren — insbesondere da es sich um einen Neubau handelt, bei dem Nachbesserungen erheblich teurer sind als eine vorausschauende Planung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Cat6-Verkabelung als zukunftssicher und bestätigen die zentrale Zusammenführung im Keller als optimal.
    • Alle drei Modelle fordern einen VoIP-basierten Telefonanschluss (kein ISDN/analog) und empfehlen DECT- oder VoIP-Endgeräte.
    • Alle Modelle sehen einen zentralen Gigabit-Switch im Keller als Kernkomponente an.
    • GoogleAI erwähnt ein Patchpanel nur "optional", während DeepSeek und Qwen es als strukturell notwendig für Übersichtlichkeit, Wartbarkeit und professionelle Verkabelung einstufen.
    • GoogleAI nennt keinen Managed-Switch, DeepSeek spricht von "Switch mit mindestens 8 Ports", Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit eines Managed-Switchs für VLANs, Sicherheit und Fernwartung.
    • Qwen ergänzt kritisch die Themen Netzwerksegmentierung, VLAN-Trennung (Gäste-, Smart-Home-, IoT-Netz), Firewall-Schutz und WLAN-Mesh-Planung – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit behandelt werden.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer professionellen Installation durch zertifizierten Fachmann – GoogleAI erwähnt dies lediglich implizit über "detaillierte Netzwerkplanung".
    • Qwen nennt explizit die Gefahr durch fehlende Firmware-Updates und die Notwendigkeit einer Controller-basierten WLAN-Architektur – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI erwähnt ISDN/Analog nicht kritisch, sondern listet nur "VoIP-Router" als Option – Qwen und DeepSeek formulieren hier klar: ISDN ist abgeschaltet, analog ist obsolet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und gesetzlicher Fristen (Komplettabschaltung bis 2026) gilt die sicherere, klarere Einschätzung von Qwen und DeepSeek als verbindlich.
    • Vorrangig Qwen’s Sicherheits- und Netzwerkarchitektur-Empfehlungen umsetzen (Managed-Switch, VLANs, Mesh-WLAN-Planung), da sie den höchsten Sicherheits- und Zukunftsstandard abbilden und am stärksten mit aktuellen Richtlinien (BNetzA, IT-Grundschutz) übereinstimmen.
    • DeepSeek bietet die praxisnäheste Installationsanleitung (Fritz!Box, zertifizierter Techniker, konkrete Anbieterempfehlung), GoogleAI liefert eine gute Grundstruktur – jedoch ohne Sicherheits- und Kompatibilitätswarnung.
    Verkabelung (Cat6) Alle Modelle bestätigen: Doppel-Cat6 in allen Räumen + zentrale Zusammenführung im Keller ist zukunftssicher und technisch optimal für Gigabit- und Multi-Gig-Nutzung.
    Telefonie-Anschluss GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen sind eindeutig: ISDN/analog ist nicht mehr zulässig – nur IP-basierter VoIP-Anschluss (z. B. MagentaZuhause) ist technisch, rechtlich und infrastrukturell sicher.
    Switch-Auswahl ⚠️ GoogleAI: "Gigabit-Switch" (unspezifisch); DeepSeek: "Switch mit mindestens 8 Ports"; Qwen: "Managed-Switch zwingend erforderlich". Konsens: Ein einfacher Unmanaged-Switch reicht nicht für Sicherheit und Skalierbarkeit.
    Patchpanel ⚠️ GoogleAI: "optional"; DeepSeek & Qwen: "strukturgebend, notwendig für Wartbarkeit und Normkonformität". Konsens: Keine Option, sondern Best Practice – besonders im Neubau.
    WLAN-Konzept ⚠️ GoogleAI erwähnt kein WLAN-Konzept; DeepSeek sieht "Access-Point später ergänzbar"; Qwen fordert zwingend "Mesh-System oder mehrere APs pro Stockwerk mit vorheriger Planung". Konsens: Ein Router-WLAN reicht nicht – professionelle WLAN-Planung ist zwingend.
    Fachliche Umsetzung Alle Modelle stimmen überein: Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Elektrofachbetrieb / IT-Netzwerkplaner) zur Verkabelungsvalidierung, Komponentenkonfiguration und Inbetriebnahme – insbesondere im Neubau mit hohem Nachbesserungsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Umsetzung nach Qwens Sicherheits- und Architekturniveau, ergänzt um DeepSeeks konkrete Komponententipps (Fritz!Box, Telekom-Anschluss) und GoogleAIs struktureller Grundlegung – unter strenger Einhaltung der ISDN-Abbau-Realität und der Forderung nach Managed-Switch, Patchpanel und Mesh-WLAN-Planung.
    🔴 Risiko ISDN- oder analoger Telefonanschluss bestellt Technischer Ausfall nach Inbetriebnahme oder innerhalb weniger Monate; Nachrüstung mit Medienkonverter nötig – Mehrkosten von 300–800 € und dauerhafte Kompatibilitätsrisiken.
    🔴 Risiko Fehlende Netzwerksegmentierung (keine VLANs) Sicherheitslücke: Smart-Home-Geräte, Gäste-WLAN oder IoT-Geräte können auf interne Netzwerkressourcen (NAS, Heizungssteuerung) zugreifen – erhöhtes Hacker-Risiko.
    🔴 Risiko Unzureichende WLAN-Abdeckung (nur ein Router) Funklöcher, instabile Verbindungen für Videoüberwachung, Sprachassistenz oder Telemedizin; Nutzerfrustration und Nachrüstungskosten durch verspätete Mesh-Installation.
    🔴 Risiko Fehlende Firmware-Updates & fehlende Firewall-Konfiguration Unbefugter Fernzugriff auf Heizungs-, Alarmanlagen- oder Haussysteme; potenzielle Haftung bei Schäden durch ungesicherte Geräte.
    🔴 Risiko Unprofessionelle Verkabelung (Knickschäden, Starkstromnähe) Datenverlust, Störungen, langfristiger Ausfall einzelner Dosen; Nachverlegung im Neubau kostet 5–10× so viel wie fachgerechte Erstverlegung.
    ✅ Chance Professionell geplantes VLAN-Netzwerk Hohe Sicherheit & klare Trennung von Geschäfts-, Privat- und IoT-Netz – zukunftsfähig für Home-Office, Telemedizin und Smart-Home-Integration.
    ✅ Chance Mesh-WLAN mit Site-Survey-Planung Nahtlose WLAN-Abdeckung in allen Räumen und Kellern; stabile Verbindung für 4K-Streaming, Videokonferenzen und IoT-Steuerung – Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Vorinstallation für PoE (Cat6 mit 4-Paar-Leitung) Spatere Nutzung von PoE-Kameras, Access-Points oder IoT-Sensoren ohne neue Verkabelung – signifikante Kosteneinsparung bei Nachrüstung.
    ✅ Chance Strukturierte Patchpanel-Lösung im Schrank Schnelle Fehlersuche, einfachere Erweiterung (z. B. auf 10 Dosen), einfache Anbieterwechsel – erhöhte Wartbarkeit und Wertsteigerung.
    ✅ Chance VoIP-basierte Telefonie mit SIP-Trunk oder Fritz!Box Geringere Monatskosten, mehrere gleichzeitige Gespräche, mobile Nutzung über Apps, einfache Rufnummernmitnahme – zukunftssichere Kommunikation.
    1. Sofort ISDN/analog abbrechen: Beantragen Sie bei der Telekom oder einem alternativen Glasfaseranbieter ausschließlich einen IP-basierten Anschluss (z. B. MagentaZuhause S/M oder Vodafone GigaKombi) – keinen analogen Erstanschluss!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten IT-Netzwerkplaner oder Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeverkabelung, um Verkabelung, Schaltskizze, VLAN-Konzept und WLAN-Planung vor Inbetriebnahme zu validieren.
    3. Patchpanel & Managed-Switch installieren: Verlegen Sie ein professionelles Patchpanel im Keller und schließen Sie alle Cat6-Dosen daran an; wählen Sie einen Managed-Switch mit mindestens 8 Ports (z. B. TP-Link TL-SG2210P oder Netgear GS110EMX) für VLANs und Fernwartung.
    4. WLAN-Mesh vorplanen: Lassen Sie vor Einbau einen WLAN-Site-Survey durchführen und installieren Sie mindestens einen WLAN-6-Mesh-Access-Point pro Stockwerk (z. B. Ubiquiti U6-Pro oder Fritz!Repeater 3000 im Mesh-Modus mit Fritz!Box).
    5. VoIP-Router mit Firewall konfigurieren: Nutzen Sie eine Fritz!Box 7530/7590/7690 oder vergleichbaren Router mit SIP-Unterstützung, aktivieren Sie die integrierte Firewall und richten Sie VLANs für Gäste-, IoT- und Privatnetz ein.
    6. Alle Komponenten dokumentieren: Erstellen Sie eine Verkabelungsdokumentation mit Belegung aller Dosen, Patchpanel-Ports und Switch-Ports – inkl. Fotos des Schranks und Schaltskizze für zukünftige Wartung.
    Switch
    Ein Switch ist ein Netzwerkgerät, das Datenpakete zwischen verschiedenen Geräten in einem lokalen Netzwerk (LAN) weiterleitet. Er lernt die MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte und leitet die Datenpakete gezielt an den Empfänger weiter.
    Verwandte Begriffe: Router, Hub, Netzwerkbrücke
    Router
    Ein Router verbindet verschiedene Netzwerke miteinander, z.B. Ihr Heimnetzwerk mit dem Internet. Er leitet Datenpakete zwischen den Netzwerken weiter und verwaltet die IP-Adressen.
    Verwandte Begriffe: Switch, Gateway, Firewall
    Patchpanel
    Ein Patchpanel ist eine passive Komponente in der Netzwerkverkabelung, die dazu dient, die einzelnen Kabelenden übersichtlich zusammenzuführen und zu verbinden. Es erleichtert das Umstecken und die Fehlersuche.
    Verwandte Begriffe: LSA-Leiste, Keystone-Modul, Netzwerkdose
    VoIP
    VoIP (Voice over IP) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Telefongespräche über das Internet zu führen. Dabei wird das analoge Telefonsignal in Datenpakete umgewandelt und über das Internet übertragen.
    Verwandte Begriffe: SIP, DECT, Telefonanlage
    DECT
    DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ist ein Standard für schnurlose Telefone. DECT-Telefone kommunizieren über eine Basisstation mit dem Telefonnetz.
    Verwandte Begriffe: VoIP, GAP, Mobilteil
    DHCP
    DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll, das Geräten im Netzwerk automatisch IP-Adressen, Subnetzmasken und Standardgateways zuweist. Dadurch müssen die Geräte nicht manuell konfiguriert werden.
    Verwandte Begriffe: IP-Adresse, Subnetzmaske, DNS-Server
    Cat6
    Cat6 (Category 6) ist ein Standard für Netzwerkkabel, der für Gigabit-Ethernet geeignet ist. Cat6-Kabel bieten eine höhere Bandbreite und geringere Störungen als ältere Standards wie Cat5 oder Cat5e.
    Verwandte Begriffe: Ethernet, Twisted Pair, RJ45
    1. Welchen Switch soll ich wählen?
      Ich empfehle einen Gigabit-Switch mit genügend Ports für alle angeschlossenen Geräte und zukünftige Erweiterungen. Achten Sie auf eine gute Energieeffizienz und eventuell auf Funktionen wie VLAN oder QoS, falls Sie spezielle Anforderungen haben.
    2. Brauche ich ein Patchpanel?
      Ein Patchpanel ist optional, kann aber die Verkabelung im Keller deutlich übersichtlicher gestalten. Es erleichtert das Umstecken und die Fehlersuche.
    3. Was ist VoIP?
      VoIP steht für Voice over IP und bezeichnet die Telefonie über das Internet. Dabei wird das Telefonsignal in Datenpakete umgewandelt und über das Internet übertragen.
    4. Welche Bandbreite brauche ich?
      Die benötigte Bandbreite hängt von Ihren Nutzungsgewohnheiten ab. Für normales Surfen und E-Mail reichen oft 50 Mbit/s aus, für Streaming und Online-Gaming sollten es mindestens 100 Mbit/s sein.
    5. Kann ich meine alten Telefone weiter nutzen?
      Wenn Sie analoge Telefone haben, benötigen Sie einen VoIP-Adapter, um diese an einem VoIP-Router zu betreiben. DECT-Telefone können direkt an einer DECT-Basisstation angemeldet werden.
    6. Wie richte ich das Netzwerk ein?
      Verbinden Sie alle Geräte (Switch, Router, Patchpanel) mit den Cat6-Kabeln. Konfigurieren Sie den Router mit den Zugangsdaten Ihres Anbieters. Weisen Sie den Geräten im Netzwerk feste IP-Adressen zu oder aktivieren Sie DHCP im Router.
    7. Was ist DHCP?
      DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Protokoll, das Geräten im Netzwerk automatisch IP-Adressen zuweist. Dadurch müssen Sie die IP-Adressen nicht manuell konfigurieren.
    8. Wie sichere ich mein Netzwerk?
      Verwenden Sie ein sicheres Passwort für Ihren Router und aktivieren Sie die Firewall. Halten Sie die Firmware des Routers aktuell, um Sicherheitslücken zu schließen. Nutzen Sie ein sicheres WLAN-Passwort (WPA3).
    • WLAN-Reichweite erhöhen
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der WLAN-Abdeckung im Haus.
    • Netzwerk-Kabel verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Netzwerkkabeln.
    • Fritzbox einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration einer Fritzbox.
    • Smart Home Netzwerk
      Planung und Aufbau eines Netzwerks für Smart Home Geräte.
    • Gast-WLAN einrichten
      So richten Sie ein separates WLAN für Gäste ein.
  2. Telekom DSL & Fritzbox: Netzwerk-Switch für Neubau
    z.B. so
    t-net Anschluss,
    DSL über Telekom oder Provider
    DSL Flatrate über Telekom oder Provider (gar nicht erst über was anderes nachdenken!)
    an den Splitter eine Fritzbox (phone) anschließen, daran einen Switch mit min 5 Ausgängen- per Kabel an die Dosen oder wenn ein Netzwerkstecker an den Kabeln ist, direkt an den Computer.
    Betriebssystem Minimum Win 2000
    Auch der Telefonbetrieb kann über die Fritzbox laufen.
    Bei uns allerdings nicht.. wir haben noch den normalen Anschluss für eingehende Anrufe und zusätzlich eine Händyflatrate für Festnetz und in unserem Fall O2.
    Über Computer wäre noch Voip (z.B. Skype) kostenfrei möglich.
  3. DSL-Alternativen: Arcor vs. Telekom im Neubau
    Oder so, sogar mit Bild
    habe ich es gemacht. Provider ist Arcor. 35,- inkl. Flatrate für Telefon und DLS. Arcor deswegen weil wir am Rande von DSL wohnen und Telekom nur DSL-Light (384) schaltet. Arcor immerhin 1 MB. Denn so müsste ich bei Telekom (oder oder 1&1 oder wem auch immer), mehr Geld für weniger Leistung bezahlen.
    Interessant wäre noch Alice oder in BW Kabel-BW.
  4. Fritzbox im Neubau: Switch, WLAN & Telefonie-Optionen
    Die Fritzbox von
    AVM hat 4 Switch-Ports. Das dürfte für den Beginn reichen. Alternativ gibt es auch noch WLAN. Ebenso hat die AVM-Box 3 Analoge und 1 internen S0-Bus. Auch das dürfte für den Anfang an Telefon reichen. ISDN-Telefone können ja noch weitere angeschlossen werden.
    z.B. 1 Analog für Fax. 1 Analog für Telefon, evtl. AB an separaten Analog.
    Weitere Telefone dann über ISDN.
    AVM stellt gerade eine neue Box vor. Das ist das Schnurlose Telefon gleich mit dabei.
    Vorteil von AVM: Nur noch 1 Kasten der Strom benötigt (<15 Watt). Alles andere braucht mehr Strom (separater Router, separater Switch, separate Telefonanlage)
  5. CAT6-Verkabelung: Netzwerk & Telefonie über eine Leitung
    ISDN ist out, zu langsam.
    Normales Telefon beantragen und DSL, das geht dann über die selbe Leitung.
    Wie meinen sie das mit den CAT6 Kabeln und der Verschaltung. Wollen sie jede Leitung mit Tel oder Netzwerk belegen (eine Dose im Zimmer), oder die Leitung für Tel und Netzwerk nutzen (TAE + Netzwerkdose im Zimmer)? Wir haben die zweite Variante, es liegt eine Dose mit Kabel in jedem Zimmer und bei Bedarf wird die zweite dazu reingestemmt. Wenn man sich beim Netzwerk mit Halbduplex begnügt (benötigt zwei Aderpaare und auch Cat5. ist allemal schneller als DSL 🙂 bleiben zwei Aderpaare frei, die man auf die andere Dose auflegen kann und so noch einen TAE-Telefonanschluss realisieren kann. An einer Stelle habe ich auch zweimal Netzwerk (Computer + Netz-Drucker) + Telefon über Coax Kabel. Auch das geht.
    Netzwerk im Neubau: Komponenten, Schaltung & Anbieterwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einrichtung eines Netzwerks im Neubau, wobei verschiedene Aspekte wie die Wahl des Internetanbieters (Telekom, Arcor), die Verkabelung (CAT6), die benötigten Komponenten (Switch, Router, Fritzbox) und die Integration von Telefonie berücksichtigt werden. Es wird erörtert, ob ein T-Net Anschluss mit DSL über die Telekom oder ein anderer Provider sinnvoller ist, und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Anbieter bieten. Die Nutzung einer Fritzbox als zentrale Komponente für Netzwerk und Telefonie wird empfohlen, wobei die Anzahl der benötigten Switch-Ports und die verschiedenen Telefonie-Optionen (analog, ISDN, VoIP) diskutiert werden.
    ✅ Empfehlung: Für den Start kann eine Fritzbox mit integriertem Switch und WLAN ausreichend sein, wie im Beitrag Fritzbox im Neubau: Switch, WLAN & Telefonie-Optionen beschrieben. Diese bietet flexible Anschlussmöglichkeiten für Telefone (analog, ISDN) und ermöglicht den Aufbau eines Heimnetzwerks.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Wahl des Internetanbieters sollte die Verfügbarkeit von DSL und die angebotene Bandbreite berücksichtigt werden. Wie im Beitrag DSL-Alternativen: Arcor vs. Telekom im Neubau erwähnt, kann es sinnvoll sein, alternative Anbieter wie Arcor in Betracht zu ziehen, wenn die Telekom nur DSL-Light anbietet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die CAT6-Verkabelung sollte flexibel gestaltet werden, um sowohl Netzwerk als auch Telefonie über eine Leitung zu ermöglichen. Im Beitrag CAT6-Verkabelung: Netzwerk & Telefonie über eine Leitung wird die Möglichkeit der Nutzung einer Dose mit Kabel für beide Anwendungen erläutert, was Platz spart und die Installation vereinfacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die DSL-Verfügbarkeit und Bandbreite bei verschiedenen Anbietern (Telekom, Arcor, 1&1, Alice, Kabel-BW). Wählen Sie eine Fritzbox mit ausreichend Switch-Ports und Telefonie-Optionen. Planen Sie die CAT6-Verkabelung flexibel, um sowohl Netzwerk als auch Telefonie zu ermöglichen. Weitere Informationen zur optimalen Konfiguration finden Sie im Beitrag Telekom DSL & Fritzbox: Netzwerk-Switch für Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerk, Neubau, Switch, Router". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Biotech TopLight/Windhager BT 100 besichtigen: Erfahrungen, Vor-Ort-Beispiele in Aschaffenburg/Miltenberg?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: IVT, Waterkotte, Alpha-Innotec im Vergleich? Flächenabsorber vs. Tiefensonde
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Spezialist Nürnberg finden: Installation, Wartung & Förderung für Ihr EFH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Markenhäuser: Suche Geschädigte, Architekten & Makler für Forderungsdurchsetzung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturstudent für Einfamilienhaus gesucht: Grundstück 13 Ar, Fokus Versorgungstechnik
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Schlafzimmer: Temperaturunterschied, Ursachen & Maßnahmen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand: Ursachen, Risiken & Maßnahmen in der Mietwohnung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Wärmedämmung der Trennwand nötig? Kosten, Aufbau & Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerk, Neubau, Switch, Router" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerk, Neubau, Switch, Router" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
Suche nach: Netzwerk im Neubau: Komponenten & Anbieter
Suche nach: Netzwerk, Neubau, Cat6, Switch, Router, Internet, Telefon, Telekom, Kabel, Verkabelung, Heimnetzwerk
