TN-C zu TN-S Umwandlung im Haus: korrekte Aufteilung von PEN in PE und N im Hauptverteiler?
Der Thread behandelt die korrekte Aufteilung des PEN-Leiters in PE und N im Hauptverteiler bei der Umwandlung von TN-C zu TN-S Netzen. Wichtig ist die Erdung des PEN an der ersten möglichen Stelle und die Vermeidung weiterer Brücken zwischen N und PE nach dieser Aufteilung. Die korrekte Kennzeichnung der Ader-Kabel ist essentiell für die Sicherheit der Elektroinstallation.
Hallo Leute,
Gleich folgendes Anliegen:
Mein HAK wird vieradrig vom EVU gespeist. Dort wird PE und N noch nicht aufgeteilt. D.h. die Aufteilung muss dann im HV stattfinden.
Habe mal eine kleine Zeichnung dazu gemacht. Evtl. könnte diese jemand mal vervollständigen. Wie die Verkabelung des HV von A-Z korrekt wäre.
Hintergrund: Habe das Haus 2009 gekauft. Baujahr. 1995. Soweit ich das sehe habe ich keine Verbindung vom HV zum PAS. Denke, dass das nicht korrekt ist und habe ein ungutes Gefühl dabei und bezweifle die korrekte Installation des HV's. Würde gerne meinen HV hinsichtlich der korrekten Installation überprüfen lassen und vor dem Zähler einen SLS 63 A setzen lassen. Aber dennoch gerne vorweg wissen wie diese auszusehen hat.
Vielen Dank im Voraus.
Schematische Zeichnung hier:
    🔴 KRITISCH: Die PEN-Trennung darf ausschließlich nach dem Zähler und vor dem ersten RCD erfolgen – jede andere Position stellt ein lebensgefährliches Risiko dar.
    🔴 KRITISCH: Ein unvollständiger oder fehlender Hauptpotentialausgleich (PAS) mit allen metallischen Anlageteilen (Wasser, Heizung, Gas) ist unzulässig und führt zu tödlichen Berührungsspannungen.
    🔴 KRITISCH: Die PE-Schiene im Hausverteiler muss direkt und ununterbrochen mit der Haupterdungsschiene verbunden sein – eine indirekte, widerstandsbehaftete oder unterbrochene Verbindung macht den Schutz unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: PE- und N-Leiter müssen nach DINAbk. VDE 0100-540 getrennt, farblich korrekt (grün-gelb / blau) und beschriftet geführt werden – Kreuzungen oder gemeinsame Klemmen sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Umstellung ist nur durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb zulässig – eine Eigeninstallation ist rechtswidrig und haftungsrechtlich riskant.
    Ich verstehe, dass Sie ein TN-C-System vom Energieversorger (EVU) erhalten und dieses in Ihrem Hausverteiler (HV) in ein TN-S-System umwandeln möchten. Das bedeutet, dass der PEN-Leiter (gemeinsamer Neutral- und Schutzleiter) im HV in einen separaten Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) aufgeteilt werden muss.
    Wichtige Punkte hierbei sind:
    • Erdung: Stellen Sie sicher, dass der PE-Leiter im HV ordnungsgemäß mit der Haupterdungsschiene verbunden ist. Dies ist entscheidend für die Sicherheit.
    • Querschnitte: Die Querschnitte der PE- und N-Leiter müssen den geltenden Normen (z.B. DIN VDE 0100) entsprechen.
    • Potentialausgleich: Ein Potentialausgleich zwischen allen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre) und der Haupterdungsschiene ist erforderlich.
    • Übergabepunkt: Die Aufteilung des PEN-Leiters muss VOR dem ersten Abgang im Hausverteiler erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, diese Installation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchführen und prüfen zu lassen. Fehlerhafte Installationen können lebensgefährliche Situationen verursachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umstellung einer TN-C-Versorgung auf ein TN-S-System im Hauptverteiler eines Wohnhauses aus dem Jahr 1995. Der Nutzer hat ein ungutes Gefühl bezüglich der korrekten Installation und vermisst eine Verbindung zum Potentialausgleich (PAS). Dies ist ein klassischer Fall, bei dem eine fachkundige Überprüfung dringend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder falsche Aufteilung des PEN-Leiters in PE und N stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Fehler in der Trennung kann es zu gefährlichen Berührungsspannungen an Gehäusen kommen, die lebensgefährlich sind. Zudem darf die Aufteilung des PEN-Leiters nur nach dem Zähler und vor dem ersten RCD erfolgen, was hier nicht klar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Aufteilung von PEN in PE und N im Hauptverteiler grundsätzlich korrekt ist, ist nur bedingt richtig. Entscheidend ist die exakte Einhaltung der Normen (VDE 0100-510). Der PEN-Leiter muss vor dem ersten RCD und nach dem Zähler aufgeteilt werden. Eine spätere Aufteilung oder eine fehlende Potentialausgleichsschiene ist ein schwerwiegender Mangel.
    ➕ Ergänzung: Bei der Umstellung muss zwingend eine Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) installiert und mit dem PE verbunden werden. Zudem ist ein SLS-Schalter (Selektiver Leitungsschutzschalter) als Hausanschlusssicherung vor dem Zähler zu setzen. Die gesamte Anlage muss nach VDE-AR-N 4100 errichtet sein. Eine schematische Zeichnung allein ersetzt keine fachgerechte Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und ggf. Korrektur der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie die Anlage nach DIN VDE 0100-600 abnehmen und dokumentieren. Führen Sie keine eigenen Arbeiten an der Hauptverteilung durch, da dies lebensgefährlich ist und zu Haftungsproblemen führen kann.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Umwandlung eines TN-C-Systems in ein TN-S-System im Hauptverteiler eines Gebäudes aus dem Jahr 1995, wobei der Hauseingangsanschluss vieradrig (L1/L2/L3/PEN) vom EVU versorgt wird und die Trennung von PEN in separate PE- und N-Leiter im HV erfolgen muss.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unvollständige PEN-Trennung im HV birgt erhebliche Lebens- und Sachgefahren: Bei Durchgangswiderstand zu hoch oder fehlender Potentialausgleich kann es zu gefährlichen Berührungsspannungen an allen geerdeten Anlageteilen kommen – insbesondere bei PEN-Leiterunterbrechung oder Fehlersituationen im Netz.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Verbindung vom HV zum Potentialausgleichssystem (PAS) stellt einen gravierenden Verstoß gegen DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0100-410 dar und führt zu einem unvollständigen Schutzpotentialausgleich – dies erhöht das Risiko von elektrischem Schlag und Brandgefahr erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Ein SLS (Schutzleiterüberwachungsschalter) vor dem Zähler ist in einem TN-System grundsätzlich nicht zulässig und technisch unsinnig – er ist ausschließlich für IT- oder spezielle TN-C-S-Übergangssituationen vorgesehen und würde bei korrektem TN-S-Betrieb permanent auslösen oder die Schutzfunktion unterlaufen.
    ➕ Ergänzung: Die PEN-Trennung muss an einer einzigen, festen, zugänglichen und dauerhaft sicheren Stelle im HV erfolgen – mit getrennten, farblich und beschriftet gekennzeichneten PE- und N-Sammelschienen, wobei die PE-Schiene zwingend mit dem Hauptpotentialausgleich (PAS) verbunden sein muss.
    ➕ Ergänzung: Vor der PEN-Trennung ist ein gemeinsamer Anschlusspunkt für PEN und den Hauptpotentialausgleich (PAS) zwingend vorgeschrieben; danach muss PE ununterbrochen bis zur Anlagengrenze geführt werden, während N isoliert und getrennt bleibt – eine Rückführung von N-Strom über PE ist strengstens untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfberechtigung zur umfassenden Prüfung der TN-C-S- bzw. TN-S-Umsetzung, der Potentialausgleichsanlage und der Zähleranschlussbedingungen – eine Eigeninstallation oder -beurteilung ist aufgrund der hohen Gefährdung nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die lebensbedrohliche Gefahr bei fehlerhafter oder nicht normgerechter PEN-Trennung im Hausverteiler.
    • Alle drei verlangen die verbindliche Einbindung einer Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) mit Verbindung zu allen leitfähigen Fremdteilen (Wasser, Heizung).
    • Alle drei fordern die Prüfung und Durchführung durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb – Eigenarbeiten werden ausdrücklich untersagt.
    • DeepSeek fordert einen SLS-Schalter (Selektiver Leitungsschutzschalter) vor dem Zähler, Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "nicht zulässig und technisch unsinnig" im TN-System – GoogleAI erwähnt den SLS nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Abnahme nach VDE-AR-N 4100 und der Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 – diese Anforderungen werden von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
    • Qwen liefert detaillierte konstruktive Vorgaben: getrennte, farblich und beschriftete Sammelschienen, zwingende einzige PEN-Trennstelle, Verbot der Rückführung von N-Strom über PE – diese Spezifika gehen über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • SLS-Schalter vor dem Zähler: DeepSeek sieht dies als zwingend an; Qwen stellt dies als "grundsätzlich nicht zulässig" dar. Da der SLS im TN-System (besonders bei korrektem TN-S) permanent fehlerhaft auslösen oder die Schutzwirkung unterlaufen würde, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Alle kritischen sicherheitsrelevanten Punkte (PEN-Trennung nach Zähler/vor RCD, PAS-Verbindung, PE-Erdung) sind Konsens – diese bilden die unverzichtbare Basis.
    • Bei technischen Details wie SLS wird die sicherste, normkonforme Variante priorisiert: Es gilt die DIN VDE 0100-410, die einen SLS im reinen TN-S-System nicht vorsieht – daher ist Qwens Aussage verbindlich.
    PEN-Trennung im Hausverteiler Die Aufteilung muss an einer einzigen, festen, zugänglichen Stelle nach dem Zähler und vor dem ersten RCD erfolgen – alle Modelle stimmen überein.
    Hauptpotentialausgleich (PAS) Die PE-Schiene muss direkt und ununterbrochen mit der PAS verbunden sein; alle leitfähigen Fremdteile (Wasser, Heizung, Gas) müssen einbezogen werden – vollständige Übereinstimmung.
    PE- und N-Leiterführung PE und N müssen getrennt, farblich korrekt (grün-gelb / blau), beschriftet und ohne elektrischen Kontakt zueinander geführt werden – Qwens Präzisierung bestätigt GoogleAI und DeepSeek.
    Notwendigkeit einer Fachfirma Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich die Durchführung und Abnahme durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb – kein Dissens.
    SLS-Schalter vor dem Zähler DeepSeek fordert ihn, Qwen widerspricht normativ, GoogleAI erwähnt ihn nicht. Da VDE 0100-410 und -510 einen SLS im TN-S nicht vorsehen, ist der Einbau nicht zulässig – Widerspruch zugunsten der sichereren Normauffassung gelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein vollständiger Konsens zu allen sicherheitskritischen Kernpunkten. Bei abweichender technischer Empfehlung (SLS) gilt stets die normkonformere und konservativere Einschätzung – hier: Verzicht auf SLS vor dem Zähler im reinen TN-S-System. Die Prüfung und Dokumentation durch einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend.
    🔴 Risiko Ungeschützte PEN-Leiterunterbrechung bei falscher Trennung Lebensbedrohliche Berührungsspannungen an allen geerdeten Anlageteilen (z. B. Waschmaschine, Heizkörper)
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Hauptpotentialausgleichsverbindung Elektrischer Schlag durch Potentialdifferenzen zwischen Wasserrohr und Steckdose – besonders gefährlich für Kinder und im Bad
    🔴 Risiko PEN-Trennung nach dem ersten RCD oder an mehreren Stellen Unwirksamkeit des RCD-Schutzes, unkontrollierte Ströme über Schutzleiter, Überhitzung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung zu dünner oder fehlender PE-Leiterquerschnitt Ersatzschutzversagen bei Kurzschluss – keine Auslösung der Sicherung, dauerhafte Gefährdung durch Berührungsspannung
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne VDE-Prüfung und Dokumentation Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schadensfall; Verstoß gegen VDE-AR-N 4100 und Bauordnung
    ✅ Chance Fachgerechte Umstellung auf TN-S Volle Kompatibilität mit modernen RCDs, optimierter Schutz bei Körperschluss, höhere Anlagensicherheit langfristig
    ✅ Chance Integration einer geprüften PAS-Anlage Reduktion von Störspannungen, bessere EMV-Verträglichkeit, Schutz vor Blitzschlagfolgen (indirekt)
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, behördliche Prüfung und künftige Verkäufe
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Hausstromanlage Möglichkeit, veraltete Leitungen, Überlastungssituationen und fehlende Absicherung (z. B. im Keller oder Garten) systematisch zu beheben
    ✅ Chance Aufbau eines zukunftsfähigen Anschlusses (z. B. für Wallbox oder PV-Einspeisung) Voraussetzung für EVU-Zulassung bei Ladestationen und PV-Anlagen – TN-S ist Mindestvoraussetzung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfberechtigung – ausschließlich dieser darf die PEN-Trennung vornehmen und dokumentieren.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Zähleranschlussplan, die aktuelle Hausverteiler-Schaltzeichnung sowie alle vorhandenen VDE-Prüfprotokolle – diese sind für die fachgerechte Beurteilung unverzichtbar.
    3. PAS-Verbindung prüfen lassen: Beantragen Sie bei der Fachfirma eine vollständige Überprüfung aller Potentialausgleichsverbindungen (Wasser-, Heizungs-, Gasleitungen) zur Haupterdungsschiene – ggf. Nachrüstung mit 6 mm² Cu-PAS-Leiter.
    4. PE/N-Trennstelle lokalisieren und dokumentieren: Lassen Sie die genaue Position der einzigen zulässigen PEN-Trennstelle (nach Zähler, vor RCD) durch die Fachfirma festlegen und farblich sowie beschriftet kennzeichnen.
    5. Keinen SLS einbauen: Verzichten Sie auf die Montage eines SLS-Schalters vor dem Zähler – dies entspricht nicht der DIN VDE 0100-410 und würde die Schutzfunktion beeinträchtigen.
    6. Abnahme und Dokumentation fordern: Bestehen Sie auf eine vollständige Abnahme nach DIN VDE 0100-600 mit schriftlichem Prüfbericht, Fotodokumentation und Übergabeprotokoll.
    TN-C-System
    Ein Erdungssystem, bei dem Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) in einem gemeinsamen Leiter (PEN) zusammengefasst sind. Wird häufig in älteren Installationen verwendet.
    Verwandte Begriffe: TN-S-System, PEN-Leiter, Erdungssystem
    TN-S-System
    Ein Erdungssystem, bei dem Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) separate Leiter sind. Dies bietet eine höhere Sicherheit und ist in modernen Installationen Standard.
    Verwandte Begriffe: TN-C-System, PE-Leiter, Erdungssystem
    PEN-Leiter
    Ein kombinierter Neutral- und Schutzleiter in einem TN-C-System. Dieser Leiter wird im Hausverteiler in separate N- und PE-Leiter aufgeteilt.
    Verwandte Begriffe: TN-C-System, Neutralleiter, Schutzleiter
    PE-Leiter
    Der Schutzleiter, der dazu dient, im Fehlerfall den Strom sicher zur Erde abzuleiten und so einen elektrischen Schlag zu verhindern. Er ist in TN-S-Systemen und nach der PEN-Aufteilung vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdung, TN-S-System
    Neutralleiter (N)
    Der Leiter, der den Rückweg des Stroms zum Transformator bildet. Er führt im Normalbetrieb Strom und ist in TN-S-Systemen und nach der PEN-Aufteilung vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Sternpunkt, Außenleiter, TN-S-System
    Potentialausgleich
    Eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Gebäude zu vermeiden. Dies wird durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit der Haupterdungsschiene erreicht.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Haupterdungsschiene, Potentialunterschied
    Haupterdungsschiene
    Der zentrale Punkt, an dem alle Erdungsleiter, Potentialausgleichsleiter und der PE-Leiter des Hausanschlusses zusammengeführt werden. Sie sorgt für eine sichere Erdung der gesamten Anlage.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Erdungsleiter
    1. Was ist der Unterschied zwischen TN-C und TN-S?
      Im TN-C-System werden Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) in einem gemeinsamen Leiter (PEN) zusammengefasst. Im TN-S-System sind N und PE separate Leiter. Die Aufteilung erfolgt meist im Hausanschlusskasten.
    2. Warum muss ich ein TN-C-System in ein TN-S-System umwandeln?
      Neuere Installationen und viele Geräte benötigen einen separaten Schutzleiter (PE) für eine sichere Funktion. Die Umwandlung ist notwendig, um moderne Geräte sicher betreiben zu können und den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen.
    3. Was passiert, wenn ich den PEN-Leiter falsch aufteile?
      Eine falsche Aufteilung kann zu gefährlichen Berührungsspannungen führen, da im Fehlerfall Strom über Gehäuse fließen kann. Dies kann lebensgefährliche Situationen verursachen.
    4. Welche Normen muss ich bei der Installation beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN VDE 0100-Reihe, insbesondere die Teile, die sich mit Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag und Erdungssystemen befassen.
    5. Benötige ich einen zusätzlichen Potentialausgleich?
      Ja, ein zusätzlicher Potentialausgleich ist erforderlich, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Gebäude zu vermeiden. Dies erhöht die Sicherheit.
    6. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Nein, die Installation sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, da sie sicherheitsrelevant ist und Fachkenntnisse erfordert.
    7. Was ist eine Haupterdungsschiene?
      Die Haupterdungsschiene ist der zentrale Punkt, an dem alle Erdungsleiter, Potentialausgleichsleiter und der PE-Leiter des Hausanschlusses zusammengeführt werden. Sie sorgt für eine sichere Erdung der gesamten Anlage.
    8. Wie prüfe ich, ob die Erdung korrekt ist?
      Die korrekte Erdung kann mit speziellen Messgeräten (z.B. Erdungsmessgerät) überprüft werden. Diese Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Erdungssysteme im Überblick
      Vergleich verschiedener Erdungssysteme (TN-C, TN-S, TT) und deren Anwendungsbereiche.
    • Potentialausgleich richtig ausführen
      Anleitung zur korrekten Installation des Potentialausgleichs in Wohngebäuden.
    • Prüfung von Elektroinstallationen
      Informationen zur regelmäßigen Prüfung von Elektroinstallationen gemäß VDE-Normen.
    • Sicherheitsmaßnahmen im Fehlerfall
      Erklärung der Schutzmaßnahmen bei Kurzschluss oder Körperschluss.
    • Auswahl von Schutzschaltern
      Hinweise zur Auswahl geeigneter Fehlerstrom-Schutzschalter (RCDs) für verschiedene Anwendungen.
  2. PEN-Aufteilung: Zentraler Erdungspunkt (ZEP) im TN-S System
    ZEP wie "zentraler Erdungspunkt"
    An der ersten möglichen Stelle wird dieser PEN geerdet, gleichzeitig geht der PE davon ab, d.h. alle Kabel sind 3- oder 5-polig mit blau als N und gelb-grün als PE.
    Dort ist also die einzige Brücke zwischen N und PE.
    Der PE darf danach beliebig oft geerdet werden, der blau N NIE mehr.
    Alle Brücken zwischen N und PE nach dieser Brücke sind unbedingt zu vermeiden.
    Viele HA haben eine Klemme außen für den PA, also muss ab HA ein 5-Ader-Kabel verlegt werden.
    Man kann aber die Aufteilung auch in der Zählerverteilung vornehmen.
    Über die Kennzeichnung streiten sich die Gelehrten.
    Ein gelb-grüner Leiter darf betriebsmäßig keinen Strom führen, aber ein PEN wird ebenfalls gelb-grün gekennzeichnet und führt betriebsmäßig Strom.
    Ich würde zur Unterscheidung den gelb-grünen PEN zusätzlich blau kennzeichnen.
    • Herr Klaus
    TN-C zu TN-S Umwandlung: PEN-Aufteilung im Hauptverteiler
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Aufteilung des PEN-Leiters in PE und N im Hauptverteiler bei der Umwandlung von TN-C zu TN-S Netzen. Wichtig ist die Erdung des PEN an der ersten möglichen Stelle und die Vermeidung weiterer Brücken zwischen N und PE nach dieser Aufteilung. Die korrekte Kennzeichnung der Ader-Kabel ist essentiell für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nach der PEN-Aufteilung darf der Neutralleiter (N) nicht mehr geerdet werden. Alle Brücken zwischen N und PE nach der ersten Brücke sind unbedingt zu vermeiden, wie im Beitrag PEN-Aufteilung: Zentraler Erdungspunkt (ZEP) im TN-S System erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Installation und Erdung des PEN-Leiters ist entscheidend für den Potentialausgleich und die Sicherheit der Elektroinstallation im Haus. Eine fehlerhafte Installation kann zu gefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Aufteilung des PEN-Leiters in Ihrem Hauptverteiler und stellen Sie sicher, dass die Erdung gemäß den aktuellen VDE-Normen erfolgt. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden, um die Elektroinstallation zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "TN-C, TN-S, PEN, Hauptverteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EUV Nische im Grundriss: Was bedeutet das? Mögliche Nutzung & Bedeutung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abschließbare Tür für Hausanschlussraum: Anforderungen, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizraum zu warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Temperaturkontrolle?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz nachrüsten: Wo installieren? Zähler, Verteiler, Kosten & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rohbauinstallation Elektrik: Kosten, Umfang & korrekte Ausführung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromanschluss in Garage: Kosten, Kabelquerschnitt & Installation durch Fachmann?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garten Stromkreis nachträglich absichern: Welche Möglichkeiten gibt es im Altbau?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromausfall Ursachenforschung: Sicherung springt raus – Was tun bei wiederholten Ausfällen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zimmer im EFH verkabeln: Optimale Kabelführung, Verteiler & Sicherheit im Wohnraum?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Platzreserve für zweiten Stromzähler: EG vs. DG? Kosten, Installation, Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "TN-C, TN-S, PEN, Hauptverteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "TN-C, TN-S, PEN, Hauptverteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: TN-C zu TN-S Umwandlung im Haus: korrekte Aufteilung von PEN in PE und N im Hauptverteiler?
Suche nach: TN-C zu TN-S: PEN-Aufteilung im HV
Suche nach: TN-C, TN-S, PEN, PE, N, Hauptverteiler, Erdung, Potentialausgleich, Elektroinstallation, Nullung
