TV-Störungen bei Schalten elektrischer Geräte: Ursachen & Lösungen für die Elektroverteilung?
TV-Bildstörungen können durch erhöhten Widerstand im Nullleiter oder Defekte in einzelnen Stromkreisen entstehen. Eine systematische Fehlersuche durch Testen der Sicherungsautomaten kann die Ursache eingrenzen. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) spielt eine wichtige Rolle. Erdung und Potentialausgleich sollten überprüft werden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Seit einigen Tagen kann ich beobachten das es im Fernseher (Plasma) immer Störungen gibt wenn irgendwo im Haus etwas elektrisches betätigt wird. Egal ob ein Licht eingeschaltet wird o.ä. Es ist nichts verändert worden an der elektrischen Anlage in den letzten Jahren.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke und Gruß,
Dietmar
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der gesamten Elektroinstallation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Anlagensicherheit – insbesondere Erdung, Potentialausgleich, RCD-Funktion und Schleifenwiderstand.
    🔴 KRITISCH: Trennung empfindlicher Geräte (z. B. Plasma-TV) vom Netz bis zur Klärung, um Brand- und Schlagschutzrisiken sowie Geräteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung von Überspannungsschutz (Typ 2 in der Verteilung + Typ 3 an Geräten) – vorher darf keine langfristige Nutzung der betroffenen Anlage erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an der Elektroinstallation – alle Arbeiten unterliegen der Elektroinstallationsverordnung (EIV) und DINAbk. VDE 0100-100 bis -600.
    Ich vermute, dass die TV-Störungen beim Schalten elektrischer Geräte auf Probleme in Ihrer Elektroverteilung zurückzuführen sind. Mögliche Ursachen können sein:
    • Überspannungen: Schaltvorgänge können kurzzeitige Überspannungen erzeugen, die sich auf empfindliche Geräte wie Fernseher auswirken.
    • Mangelhafter Potentialausgleich: Ein fehlender oder mangelhafter Potentialausgleich kann zu Ausgleichströmen führen, die Störungen verursachen.
    • Probleme mit der Erdung: Eine fehlerhafte Erdung kann ebenfalls Störungen verursachen.
    • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Geräte können sich gegenseitig beeinflussen, wenn die EMV nicht ausreichend berücksichtigt wurde.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlerbehebung:
    • Überprüfen Sie den Potentialausgleich: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Geräte und Anlagenteile ordnungsgemäß geerdet und miteinander verbunden sind.
    • Verwenden Sie Überspannungsschutz: Installieren Sie Überspannungsschutzgeräte in der Elektroverteilung und an den betroffenen Geräten.
    • Lassen Sie die Elektroinstallation überprüfen: Ein Elektrofachbetrieb kann die Elektroinstallation auf Fehler überprüfen und beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, um die Elektroinstallation zu überprüfen und die Ursache der Störungen zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt TV-Störungen (Plasma) beim Schalten elektrischer Verbraucher im Haus. Dies deutet auf eine elektromagnetische Störung oder ein Problem in der Elektroverteilung hin. Die Ursache kann in mangelhafter Filterung, fehlender Entstörung oder einer Verschlechterung der Netzqualität liegen.
    🔴 Gefahr: Die Störungen können auf eine gefährliche Verschleppung von Störspannungen oder eine unzureichende Abschirmung hinweisen. Im schlimmsten Fall besteht ein Risiko für elektrische Geräte oder sogar einen elektrischen Schlag, wenn die Schutzmaßnahmen (z.B. Potentialausgleich) nicht korrekt funktionieren.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind defekte Netzteile von Geräten, eine fehlerhafte Erdung oder ein Problem mit dem Neutralleiter. Auch ein defekter FI-Schutzschalter oder eine Überlastung einer Phase können solche Störungen verursachen. Eine einfache Messung der Netzspannung und des Neutralleiterstroms kann erste Hinweise geben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich an der Anlage nichts verändert hat, ist trügerisch. Defekte in Geräten oder eine Verschlechterung von Kontakten (z.B. durch Korrosion) können sich schleichend entwickeln. Auch ein Blitzschlag oder eine Überspannung in der Nachbarschaft kann die Anlage unbemerkt geschädigt haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie insbesondere den Potentialausgleich, die Erdung und die Funktion der FI-Schutzschalter prüfen. Bis zur Klärung sollten Sie empfindliche Geräte vom Netz trennen, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Störungen am Plasma-Fernseher bei Schaltvorgängen elektrischer Verbraucher im Haus – ein klassisches Symptom für Störungen in der elektrischen Anlage, insbesondere bei unzureichender Entkopplung, fehlender Filterung oder mangelhafter Potentialausgleich.
    🔴 Gefahr: Solche Störungen können auf schwerwiegende Mängel hinweisen: unzureichender Schutzleiterquerschnitt, fehlender oder defekter Fehlerstromschutzschalter (RCD), unsachgemäße Trennung von Stark- und Schwachstromleitungen oder gar eine beginnende Isolationsstörung mit Risiko für elektrischen Schlag oder Brand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Veränderung an der Anlage" bedeutet, dass sie sicher ist, ist irreführend – Alterung von Leitungen, Kontakten oder Schutzgeräten erfolgt unsichtbar und kann plötzlich zu Störungen oder Gefahren führen.
    ➕ Ergänzung: Plasma-Geräte sind besonders empfindlich gegenüber Spannungsspitzen und Netzrückwirkungen; Störungen können auch durch schaltende Verbraucher wie Dimmer, alte Schaltnetzteile oder Motoren (z. B. Kühlschrank, Pumpe) verursacht werden – doch die Ursache liegt stets in der Anlage, nicht im Fernseher selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Störungen exakt bei Schaltvorgängen auftreten, ist ein zuverlässiger Indikator für Netzrückwirkungen und bestätigt die Notwendigkeit einer fachlichen Netzanalyse.
    🔴 Gefahr: Langfristig können wiederholte Spannungsspitzen die Lebensdauer von Geräten massiv verkürzen und bei fehlendem Überspannungsschutz (z. B. Typ 2 oder 3) auch zu Geräteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundenachweis für Anlagensicherheit, der eine vollständige Prüfung der Anlage gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-410 durchführt – inkl. Messung von Schleifenwiderstand, RCD-Funktionstest, Potentialausgleichskontrolle und Netzqualitätsanalyse mit Oszilloskop.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrische Anlagenmängel als Ursache – insbesondere fehlenden oder defekten Potentialausgleich, Erdungsprobleme und Überspannungen.
    • Einheitliche Handlungsempfehlung: Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – keine Eigenreparaturen.
    • Einstimmige Bewertung der Gefährlichkeit: Potenzielles Risiko für elektrischen Schlag, Brand und Geräteschäden.
    • GoogleAI benennt EMV und allgemeine Überspannungen, aber nicht konkret Neutralleiterprobleme oder RCD-Defekte – diese werden von DeepSeek und Qwen explizit genannt.
    • GoogleAI empfiehlt Überspannungsschutz, aber ohne Differenzierung nach Typ (2/3); Qwen fordert explizit Typ 2 + 3 gemäß DIN VDE 0100-534.
    • DeepSeek ergänzt Messung von Neutralleiterstrom und Netzspannung als erste Diagnoseschritte – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Netzqualitätsanalyse mit Oszilloskop und verweist konkret auf DIN VDE 0100-410 und -600 für die Prüfung.
    • GoogleAI geht davon aus, dass "keine Veränderung an der Anlage" den Status quo suggeriert; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden ("trügerisch" / "irreführend") und betonen unsichtbare Alterung und Korrosion – Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die präzisesten und strengsten Anforderungen: Qwens Prüfumfang (DIN VDE 0100-410/600, Oszilloskop, RCD-Test, Schleifenwiderstand) + DeepSeeks Hinweis zur Neutralleiterstrom-Messung als Best Practice ergänzend.
    Potentialausgleich Alle Modelle identifizieren fehlenden/defekten Potentialausgleich als zentrale Ursache – fachliche Prüfung und ggf. Nachrüstung zwingend erforderlich.
    Erdung & Schutzleiter Einheitliche Gefährdungseinschätzung: fehlerhafte Erdung birgt Schlag- und Brandrisiko – Messung des Schleifenwiderstands verpflichtend.
    Überspannungsschutz ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern Nachrüstung, DeepSeek erwähnt nur indirekt; Konsens: Typ-2-Schutz in Verteilung + Typ-3 an Geräten als Mindeststandard.
    RCD-Funktion & Neutralleiter ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen RCD-Mängel und Neutralleiterprobleme als kritische Ursachen; GoogleAI nicht – Konsens: RCD-Test und Neutralleiterstrom-Messung gehören zur Prüfung.
    Ursache im Gerät vs. Anlage GoogleAI nennt defekte Gerätenetzteile als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Ursache liegt ausschließlich in der Anlage – nicht im Fernseher. Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundenachweis für Anlagensicherheit, der eine vollständige Prüfung nach DIN VDE 0100-410 und -600 durchführt – inkl. Oszilloskop-basierter Netzqualitätsanalyse, Schleifenwiderstandsmessung, RCD-Test, Neutralleiterstrom-Messung und Potentialausgleichskontrolle.
    🔴 Risiko Unentdeckte Isolationsstörung in Leitungen oder Anschlüssen Hohe Gefahr für elektrischen Schlag oder Brand – besonders bei Feuchtigkeit oder Berührung geerdeter Teile.
    🔴 Risiko Fehlender oder korrodierte Potentialausgleich Lebensbedrohliches Potentialgefälle zwischen Geräten – bei Defekt kann Schutzleiter zu "Lebensader" werden.
    🔴 Risiko Überlastete oder defekte FI-Schutzschalter (RCD) Verzögerte oder fehlende Auslösung bei Fehlerstrom – erhöhtes Risiko für tödlichen Stromschlag.
    🔴 Risiko Wiederholte Überspannungen ohne Schutz Langfristiger Schaden an Elektrogeräten – z. B. Ausfall von Plasma-TV, Router, Heizungssteuerung oder Haushaltsgeräten.
    🔴 Risiko Alterung von Leitungen und Klemmen ohne Sichtprüfung Unsichtbare Erwärmung, erhöhter Übergangswiderstand, Brandgefahr – besonders bei Dauerlast (z. B. LED-Beleuchtung, Server).
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch systematische Prüfung Vermeidung schwerwiegender Schäden, langfristige Reduktion von Reparaturkosten und Erhöhung der Anlagensicherheit.
    ✅ Chance Nachrüstung moderner Überspannungsschutztechnik (Typ 2+3) Schutz aller angeschlossenen Geräte vor Überspannungen – auch bei Blitzschlag in der Nachbarschaft.
    ✅ Chance Verbesserung der Netzqualität durch Entstörfilter und Trennung Stark-/Schwachstrom Störungsfreier Betrieb von Smart-Home-Komponenten, WLAN, Heizungssteuerung und Mediensystemen.
    ✅ Chance Dokumentation der Prüfung nach DIN VDE 0100-600 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Verkäufer oder Mieter – bei Schadensfall entscheidend.
    ✅ Chance Aktualisierung der Anlage auf aktuelle Normen (z. B. FI-630 mA für Wohngebäude) Zukunftssichere Grundlage für E-Mobilität, Photovoltaik und Wärmepumpenanschluss.
    1. Sofortiger Fachmann-Einsatz: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Anlagensicherheit – geben Sie explizit die Prüfaufträge "DIN VDE 0100-410/600", "Oszilloskop-Messung Netzqualität" und "Schleifenwiderstand + RCD-Test" mit.
    2. Geräteschutz vor Ort: Ziehen Sie alle empfindlichen Geräte (Plasma-TV, Gaming-PC, Router, Heizungssteuerung) aus der Steckdose und betreiben Sie sie nur über eine geprüfte Überspannungsschutz-Steckdosenleiste (Typ 3), bis die Anlage freigegeben ist.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihren Anlagenpass, die letzte Prüfbescheinigung (falls vorhanden), den Grundriss der Elektroverteilung und eine Liste aller schaltenden Verbraucher (Licht, Dimmer, Kühlschrank, Pumpe, Heizung) für den Elektrofachbetrieb.
    4. Überspannungsschutz nachrüsten lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, zusätzlich zum Prüfumfang auch Typ-2-Überspannungsschutz in Ihrer Hauptverteilerdose nachzurüsten – dies ist Voraussetzung für dauerhafte Gerätesicherheit.
    5. Neutralleiter überprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung des Neutralleiterstroms und eine Prüfung auf Asymmetrie oder Bruch – ein häufig übersehener, aber hochkritischer Fehler im Verteilernetz.
    6. Alterung dokumentieren: Lassen Sie den Fachbetrieb die Leitungsalter, Klemmenzustand und Isolationswiderstände protokollieren – als Grundlage für künftige Wartung oder Sanierung.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich stellt eine niederohmige Verbindung zwischen allen leitfähigen Teilen einer Elektroinstallation her, um Potentialunterschiede zu minimieren und gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialsteuerung
    Überspannungsschutz
    Überspannungsschutzgeräte (SPDs) schützen elektrische Geräte vor Schäden durch kurzzeitige Überspannungen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Varistor, Ableiter
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Anlagenteilen mit dem Erdreich, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten und die Berührungsspannung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Erdungswiderstand, Schutzleiter, Potentialausgleich
    EMV bezeichnet die Fähigkeit von Geräten, in einer elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren, ohne andere Geräte unzulässig zu beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Störaussendung, Störfestigkeit, Filter
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
    Ein FI-Schalter überwacht den Stromfluss und schaltet die Stromzufuhr innerhalb von Millisekunden ab, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Dies schützt vor gefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Differenzstrom
    DIN VDE
    DIN VDE Normen sind die in Deutschland geltenden elektrotechnischen Normen, die die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion von Elektroanlagen festlegen.
    Verwandte Begriffe: Normen, Vorschriften, Elektrotechnik
    Elektroverteilung
    Die Elektroverteilung ist ein zentraler Bestandteil einer elektrischen Anlage, in der die elektrische Energie verteilt und abgesichert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Zähleranlage, Stromkreis
    1. Frage: Was ist ein Potentialausgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile einer Elektroinstallation das gleiche Potential haben. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen und reduziert Störungen.
    2. Frage: Was sind Überspannungsschutzgeräte und wie funktionieren sie?
      Antwort: Überspannungsschutzgeräte leiten Überspannungen, die durch Schaltvorgänge oder Blitzeinschläge entstehen können, sicher ab und schützen so die angeschlossenen Geräte.
    3. Frage: Kann ich die Elektroinstallation selbst überprüfen?
      Antwort: Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können lebensgefährlich sein.
    4. Frage: Was bedeutet Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)?
      Antwort: EMV bedeutet, dass Geräte sich nicht gegenseitig durch elektromagnetische Felder beeinflussen dürfen. Dies wird durch entsprechende Konstruktion und Filtermaßnahmen erreicht.
    5. Frage: Welche Normen sind für Elektroinstallationen relevant?
      Antwort: In Deutschland sind die DIN VDE Normen für Elektroinstallationen maßgebend. Diese Normen legen die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion von Elektroanlagen fest.
    6. Frage: Was ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)?
      Antwort: Ein FI-Schalter überwacht den Stromfluss und schaltet die Stromzufuhr ab, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Dies schützt vor gefährlichen Stromschlägen.
    7. Frage: Wie oft sollte die Elektroinstallation überprüft werden?
      Antwort: Die Elektroinstallation sollte regelmäßig von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Die genauen Intervalle hängen von der Art der Nutzung und den örtlichen Vorschriften ab.
    8. Frage: Was kann ich tun, wenn der FI-Schalter auslöst?
      Antwort: Wenn der FI-Schalter auslöst, sollten Sie zunächst versuchen, die Ursache zu finden. Ziehen Sie dazu nacheinander die Stecker der angeschlossenen Geräte. Wenn der FI-Schalter dann nicht mehr auslöst, ist das zuletzt gezogene Gerät defekt. Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann überprüfen.
    • Überspannungsschutz im Haus
      Informationen zu verschiedenen Arten von Überspannungsschutzgeräten und deren Einsatzbereichen.
    • Potentialausgleich nachrüsten
      Anleitung zur Nachrüstung eines Potentialausgleichs in älteren Gebäuden.
    • Erdung prüfen und verbessern
      Tipps zur Überprüfung und Verbesserung der Erdung in der Elektroinstallation.
    • EMV-gerechte Installation
      Hinweise zur EMV-gerechten Installation von elektrischen Geräten und Anlagen.
    • FI-Schalter Funktion und Test
      Erklärung der Funktionsweise von FI-Schaltern und Anleitung zum Testen der Auslösefunktion.
  2. Elektroverteilung: TV-Störungen durch erhöhten Widerstand im Nullleiter
    Da fallen mir zwei mögliche Ursachen ein,
    Erhöhter Widerstand im Anschlusskasten im Nullleiter. Das kann eine lose Klemme sein oder sonst was, was einen erhöhten Übergangswiderstand hat. Wenn es das ist, sollte man an einer Lampe ein flackern erkennen, wenn irgendwo anders (anderer Stromkreis) ein Verbraucher angeschaltet wird. Wenn sie z.B. in der Küche den Wasserkocher anschalten und die Küchenlampe flackert leicht, ist das normal. Flackert die Lampe im OGAbk., wäre das ein Indiz. Zweiter Fall durch das Einschalten wird irgendwo ein Funken erzeugt (auch wieder eine defekte El. Verbindung), der eine Störung (el. magnet. Welle) verursacht, die eine Störung des Bildes über die Antenne, SAT-Receiver, was auch immer verursacht. Das sollte dann aber auch in einem Radio als knacken gehört werden. Genauer untersuchen und beheben sollte das jedenfalls ein Elektriker. Aus Sicherheitsgründen würde ich arg davon abraten, wild im Anschlusskasten Schrauben nachzuziehen oder so was.
  3. TV-Störungen: Stromkreis-Eingrenzung durch Sicherungsautomaten-Test
    Danke für die Info! Prinzipiell könnte man ...
    Danke für die Info!
    Prinzipiell könnte man aber alle Sicherungsautomaten ausschalten und nacheinander wieder einschalten, wenn man dann zwischendurch immer z.B. den Taster vom Korridorlicht betätigt und das TV beobachtet, müsste / könnte man vielleicht den Stromkreis eingrenzen der eventuell einen Defekt hat!?
    ... ich möchte dem Elektriker ja nur etwas Arbeit ersparen und meinen Geldbeutel schonen 😉
    Nochmals Dank und Gruß,
    Dietmar
  4. Ja,
    die Idee ist gut.
    TV-Störungen bei Schalten elektrischer Geräte: Ursachenforschung in der Elektroverteilung
    💡 Kernaussagen: TV-Bildstörungen können durch erhöhten Widerstand im Nullleiter oder Defekte in einzelnen Stromkreisen entstehen. Eine systematische Fehlersuche durch Testen der Sicherungsautomaten kann die Ursache eingrenzen. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) spielt eine wichtige Rolle. Erdung und Potentialausgleich sollten überprüft werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Elektroverteilung: TV-Störungen durch erhöhten Widerstand im Nullleiter kann ein erhöhter Widerstand im Anschlusskasten im Nullleiter zu flackernden Lampen und TV-Störungen führen. Dies sollte von einem Elektriker aus Sicherheitsgründen überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag TV-Störungen: Stromkreis-Eingrenzung durch Sicherungsautomaten-Test schlägt vor, die Sicherungsautomaten nacheinander auszuschalten und wieder einzuschalten, um den fehlerhaften Stromkreis zu identifizieren. Dabei sollte das TV-Gerät beobachtet werden, um festzustellen, welcher Stromkreis die Störungen verursacht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Überprüfung der Elektroverteilung auf lose Klemmen und Übergangswiderstände ist eine empfohlene Maßnahme zur Behebung von TV-Störungen. Ein Potentialausgleich und eine korrekte Erdung sind ebenfalls wichtig für die Elektromagnetische Verträglichkeit der elektrischen Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden TV-Störungen sollte ein Elektriker zur Überprüfung der Elektroverteilung und zur Durchführung von Messungen hinzugezogen werden. Die systematische Fehlersuche kann durch die beschriebenen Tests unterstützt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Störung, Elektroverteilung, Anlage, Überspannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12100: TV-Störungen bei Schalten elektrischer Geräte: Ursachen & Lösungen für die Elektroverteilung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Backofen-Anschluss vorbereiten: Kabel selbst verlegen? Querschnitt, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromaggregat einspeisen: Verteilerschrank-Installation, Rückspeiseschutz & Kosten?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zählerkasten im Waschkeller installieren? Vorschriften, Sicherheit & Abstand zu Geräten
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verteilerkasten im Wärmepumpenraum: Kondenswasser-Gefahr? Montage-Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz im Haus: Welche Stromkreise schützen? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB-Verteilerkasten: Vorbereitung für spätere Smart Home Installation – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Störung, Elektroverteilung, Anlage, Überspannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Störung, Elektroverteilung, Anlage, Überspannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: TV-Störungen bei Schalten elektrischer Geräte: Ursachen & Lösungen für die Elektroverteilung?
Suche nach: TV-Störungen: Ursachen in der Elektroverteilung
Suche nach: TV Störungen, Elektroverteilung, elektrische Anlage, Überspannung, Potentialausgleich, Erdung, Fehlerstrom, Elektromagnetische Verträglichkeit
